Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: GIF - 26 Gennaio 2011, 00:14
Sapete se è possibile utilizzare un router (qualunque o in particolerae l'alice) come ripetitore del router principale o come vero e proprio adattatore wifi per connettere un pc al router principale?
Se è quello che penso che volevi dire, si, si può fare. Il secondo router (pe un agpf) va sostituito il suo indirizzo IP con un altro (tipo 192.168.1.2) e deve essere disattivato il server DHCP. I 2 router devono essere collegati tra loro con un cavo ethernet. Al secondo router puoi collegare pc col cavo o in wifi, ma la rete wifi dovrà avere un altro nome e non è possibile fare in modo che i 2 AP integrati lavorino con un unica rete, ma devono essere 2 distinte. Per il PC che vorrà connettersi non farà alcuna differenza in automatico sceglierà la rete wifi per collegarsi in funzione della potenza del segnale.
Se non hai capito e se mi sono spiegato male chiedi pure.
piu o meno ho capito solo che avrei bisogno di collegare il secondo router (l'alice, quello che vorrei usare come adattatore) al cp con cavo eth, non invece collegarlo al router principale che si trova in un altro posto, altrimenti non mi servirebbe a nulla visto che il mio pc si troverebbe senza adattatore wifi
se ho capito da quello che hai scritto, non si può fare in wireless come pensi tu.
il mio intento è usare il secondo router (alice) al posto della chiavetta wifi usb
scusa se ho anch'io questo problema: faccio tutto quello che hai detto (è quello che servirebbe a me il 2 router collegato via ethernet per poter collegare un pc via lan e poi sfruttare la rete wifi del 2 router come AP) ma non riesco a cambiare IP al 2 router (forse bloccato???)
Bisogna cambiarlo nel file del discus, e poi ricaricarlo sul agpf. Per sostituirlo apri il file con blocco note e poi premi su cerca 192.168.1.1 e quando lo trovi cambi e metti 192.168.1.2
io ho un alice gate voip 2 plus wifi con AGPF 4.5.2 devo sbloccarlo?
si, ma il 4.5.2 è uscito da poco, ma dovrebbe essere uguale al procedura di sblocco.
in ogni caso se non funziona basta ritornare a una versione precedente del firmware.
Salve, qualcuno mi sa dire se posso collegare dietro al decoder on demand telesystem ts7500hd un modem router d-link g604t wireless? Cosi evito di collegare il cavo ethernet visto che l' altro modem alice collegato alla linea adsl infostrada e' un po distante. Grazie.
Lo puoi collegare ti occorre uno switc.
