Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Tonix - 23 Gennaio 2011, 23:07
Salve ragazzi dopo aver disdetto il contratto Telecom per poi farne uno nuovo con Fastweb,mi è stato lasciato dalla telecom questo Router dicendomi che ormai dopo un paio di anni che sono stato con loro era diventato di mia proprietà e che quindi non andava restituito,prima di pensare di rottamarlo l'ho messo da parte non sapendo che farmene.Ora avendo la casa a due piani zona giorno e zona notte,il router di fastweb in wi-fi mi arriva un segnale debolissimo sul secondo piano e quindi per potenziarlo avevo pensato di comprare un router,visto che un cavo di rete mi arriva sul secondo piano.Prima di spendere soldi ho pensato si poter usare il router della Telecom,ho messo il cavo di rete l'ho acceso e in wi-fi l'iphone naviga tranquillamente,mentre se apro explorer mi ritrovo la pagina del menù del router senza la possibilità di navigare,ho letto su google che c'è la possibilità di sbloccarlo e vorrei usarlo per la funzione di Bridge il modello è quello bianco con due antenne senza scheda e che si usava per Alice Casa,monta il firmware AGPF_4.5.0SX si può recuperare o faccio prima comprarne uno nuovo?
è una cosa un pochino strana che riesci a navigare con l'iphone.... prova a controllare che il telefono non sia connesso al wifi di fastweb... In qualsiasi caso non hai bisogno di un router... hai bisogno solamente di un access point wireless da collegare al secondo piano e gli devi dare lo stesso ssid (nome della wireless), stessa modalità di autenticazione (credo di default sia wpa) e stessa passphase (la pwd per accedere alla wireless). Il gioco è fatto... I tuoi computer e iPhone non si accorgeranno di nulla e navigherai perfettamente in tutta la casa...
Ciao, l'iphone naviga con il router di Alice oltre ad averlo verificato sulle impostazione del telefono,ho messo solo la chiave wpa del router di alice(quella scritta sotto il router) e navigo tranquillamente quello che è strano che non ho dovuto mettere quella del router di Fastweb,si avevo pensato a prendere l'access point ma visto che mi ritrovavo questo router inutilizzato pensavo di recuperarlo,ok lo butto e prendo un acess point.
