Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: Gianluca79 - 06 Gennaio 2011, 19:29
Titolo: Un router Wireless ADSL Hamlet non collabora.
Inserito da: Gianluca79 - 06 Gennaio 2011, 19:29
Ciao a Tutti.
Come già detto in un altro Topic sono riuscito a risolvere un problema e... subito me ne si è parato un altro davanti, ma a casa di mio Padre... Non si finisce mai  :-\
Il fatto è che i miei nella vecchia casa avevano anche loro una rete wireless e avevano il router di Alice.
Non avendo però tutta la copertura in tutta la casa avevano optato per un router della Hamlet che ha un segnale più potente.
(Hamlet: Router ADSL2+ Wireless Super G 108 Mbit) che avevano già impostato per la vecchia casa... (glielo aveva fatto un tecnico da cui avevano comperato i pc)
ora nella casa nuova hanno lo stesso problema e volevano riutilizzarlo, ridando indietro anche qui, come avevano fatto l'altra volta il router di alice ( Modem ADSL2+ VoiP/Ethernet/Wifi).
Così sono andato là e fatti semplicemente i collegamenti ( rete telefonica - Router Hamlet ) ci siamo accorti che i pc già rilevavano la vecchia rete della vecchia casa che avevano chiamato diversamente dal solito Alice-1234567
Tuttavia ci siamo accorti che nelle stanze dove prima il segnale arrivava moooolto debole se non nullo,  arrivava meglio,come doveva effettivamente essere (3 tacche contro 1 si e no di prima), ma che cmq la rete andava lentissima.
Così ho fatto una prova spostandomi vicino al router Hamlet con il portatile e andava lentissimo lo stesso  :-[
Ho cambiato allora il router con quello di Alice e invece andava tutto perfettamente e fluido.
Ora, io non so come loro prima navigassero e se gli andava lenta anche nella vecchia casa; però la cosa mi puzza, anche perchè, facendo mente locale alle poche volte che mi sono connesso da loro andava tuuutto abbastanza bene.
A questo punto penso sia per via di alcune impostazioni interne del router Hamlet e, dopo averlo collegato al mio portatile tramite cavo ethernet e aver digitato l'ip che mi dice il manuale per entrarvi dentro e vedere che impostazioni ha non mi da nulla e mi da la pagina di errore di Explorer  :-[
Non so più che fare sono in un vicolo cieco da tutte le parti.
Help Me PLS
Titolo: Re:Un router Wireless ADSL Hamlet non collabora.
Inserito da: qwertty - 06 Gennaio 2011, 19:57
mi sembra strano come prima cosa che un hamlet abbia piu potenza in uscita rispetto all'alice (i quali si sa che come potenza in uscita sono quasi fuori limite di legge)
dubito che un hamlet sia piu potente.
in ogni caso per coprirti i punti dove non sono coperti da wifi dovresti avere un wireless extender in modo da averne 2.
con uno non coprirai mai la casa in tutti i punti.
Inserito da: Gianluca79 - 06 Gennaio 2011, 22:11
4. Caratteristiche tecniche del Modem ADSL2+ VoiP/Ethernet/Wifi
Standard ADSL:
ITU G.992.1/2/3/5 Annex A
ANSI T1.413
Protocolli Supportati:
RFC 2516 (PPP over Ethernet)
RFC 2684 / formerly RFC 1483 e RFC 2364
Supporto ATM UNI3.1, UNI4.0
Loop-back OAM F4/F5
Interfaccia ADSL/ADSL2+, connettore RJ11
Interfacce Ethernet, connettore RJ45, compatibile con lo
standard IEEE 802.3 10/100 Base-T auto sensing
Interfaccia Wi-Fi IEEE 802.11b/g
Velocità di trasmissione 11/54 Mbps
Cifrature WPA-PSK TKIP e AES con chiave di 24-32 caratteri
ASCII (256 bit)
Cifratura WEP con chiave di 128 bit (13 caratteri ASCII)
Supporto Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Interfacce FXS per telefoni analogici
Interfaccia USB alta velocità (480 Mbit/s) ed alta potenza (500 mA), standard
versione 2.0 e compatibile standard versione 1.1, connettore tipo A.
DHCP server
Funzionalità di routing (NAT, NAPT, …)
Virtual Server
Configurazione e gestione locale mediante interfaccia locale web based
Configurazione e gestione remota mediante protocollo CWMP (DSL
Forum TR-069)
Firmware aggiornabile da remoto
Alimentazione: vedere l’etichetta posta sul fondo del modem.
Inserito da: Gianluca79 - 06 Gennaio 2011, 22:16
Caratteristiche tecniche HAMLET Wireless ADSL2+ Super G Router built-in 4 Port 10/100 Switch
Il Router Wireless Hamlet 108W permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente e facilmente ad Internet ad alta velocità anche in modalità senza fili. Il Router Hamlet è inoltre dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 e della funzione Access Point secondo lo standard IEEE 802.11g a 108Mbps per condividere l'accesso con più utenti. Il Router Hamlet è dotato al suo interno di Modem ADSL2+ per connessioni fino a 24Mbps con funzione di Firewall NAT. La funzione Firewall protegge la rete locale da tentativi di intrusione non desiderate. Il firewall interpreta tutti i pacchetti di dati e le richieste che provengono dalla rete, filtrando eventuali tentativi di accesso non autorizzati.
Specifiche ADSL
Conforme allo standard ADSL
Full-rate ANSI T1.413
G.dmt (ITU G.992.1)
G.lite (ITU G.992.2)
Supporta lo standard ADSL2
G.dmt.bis (ITU G.992.3)
Supporta lo standard ADSL2+
G.dmt.bisplus (ITU G.992.5)
Protocolli ATM e PPP
RFC 2684 (EoA) (Bridged and Router)
RFC1577: IPoA (IP over ATM)
RFC2364: PPPoA (PPP over ATM)
RFC2516: PPPoE (PPP over Ethernet)
Amministrazione
Configurazione Web-based
Funzioni di salvataggio e ripristino dei settaggi utente
Protezione tramite Password
Reset alle impostazioni di fabbrica
Non è necessario software di terze parti
Specifiche Hardware e fisiche
WLAN: Antenna 3dBi smontabile con connettore  SMA reverse
LINE: Porta ADSL (RJ11)
LAN: 4 porte 10/100Mbps auto-negotiation RJ45 (Auto MDI/MDI-X)
Bottone per il reset
Jack per l'alimentazione
Indicatori LED: Power, System, ADSL, WLAN, LAN (1, 2, 3, 4)
Dimensioni: 186 x 146 x 44 mm
Specifiche Wireless 802.11g
Conforme agli standards IEEE 802.11g e 802.11b
Range di frequenza 2.4~2.4835 GHz
Velocità operativa in  wireless fino a 108Mbps
Protocolli di sicurezza: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Supporta la sicurezza in TKIP/AES
Supporta le chiavi WEP a 64/128/152-bit
Firewall e VPN
Firewall inserito e supporto NAT
Filtro sui IP address
Filtro sui MAC address
Controlo parentale
Permette il passaggio della VPN solo Passthrough
Protocollo di rete e specifiche
Traslazione dell'indirizzo di rete (NAT)
Routing statico e RIP
DNS dinamico (Domain Name System)
DNS relay e IGMP proxy
Funzione di DHCP server
Virtual Server
Port Triggering
DMZ Host
Condizioni ambientali...
Inserito da: Gianluca79 - 06 Gennaio 2011, 22:24
IL 108 W che starebbe per 108 Mbit Non è uguale a 108 Mbps
O mi sbaglio ??? :(
In più cercando le caratteristiche adesso ho visto che dice che è dotato della funzione Access Point... ma quindi lo posso usare anche come repeater, bridge o Wireless Extender?
Inserito da: delfi5 - 09 Gennaio 2011, 17:28
O mi sbaglio  ??? :-[
Si, si fa confusione. E' la stessa cosa, quello corretto è Mbps Mega bit per second.
In realtà andrebbe sprecato un router/access point (108Mb non 108MB) alla sola funzione di repeater di una rete wireless data comunque dal router di alice. La cosa cmq potrebbe non funzionare perché l'apgf (alice) non supporta di lavorare in coppia ad un altro access point attraverso la wifi, ma si potrebbe creare una l'altra rete wifi. Una per ognuno dei 2 router e questi devono essere collegati tra loro con un cavo di rete (lungo al max 100m se volessi farlo passare nelle canaline della luce, visto che la casa è nuova, per quello che si capisce) così con un portatile ti agganci alla rete con più segnale, ma alla fine anche se le 2 reti si chiamano in modo diverso, la rete è sempre la stessa. Non so se mi sono spiegato, al massimo chiedi pure..
Inserito da: Gianluca79 - 09 Gennaio 2011, 22:44
Quindi mi confermi che l'hamlet è più potente nel segnale???
Si si ho capito, come ho fatto io in casa mia che mi sono fatto girare un cavo ethernet nel piano dove non prendeva e ho messo un Access Point.
Però i miei preferirebbero fare senza dover chiamare l'elettricista per far passare dei cavi.
Non si riuscirebbe a usarlo come ripetitore del segnale wireless di alice? tipo bridge o wireless extender? (spero di aver capito bene come funzionano questi due ultimi, ovvero rimbalzando il segnale wireless?)
Altra cosa che volevo capire è come mai non riesco ad antrarci dentro digitando sul browser l'ip che mi da il manuale... in teoria non devo solo collegarlo al pc e alla rete elettrica e mettere nella barra di indirizzo del browser web http:// ip trovato nel manuale?
Inserito da: qwertty - 10 Gennaio 2011, 02:50
la velocità non c'entra niente con la potenza...
anche l'aga è a 108mbps ma non vuol dire che sia piu potente di un 54Mbps.
la potenza si misura in db
Inserito da: natalinux - 10 Gennaio 2011, 07:42
Resetta il router e prova ad entrare nel setup.
Inserito da: Gianluca79 - 11 Gennaio 2011, 00:13
quindi non è più potente? quindi il fatto che prima gli arrivasse più segnale wireless non centra? era solo per caso?
cioè quello che mi piacerebbe capire è se l'alice è ugauale all'Hamlet, ma se quest'ultimo ha più gittata wireless.
Anche perchè se lo resetto e riesco ad impostarlo ( speriamo bene ) dopo lo devo sostituire all'alice così da fargli arrivare più segnale e più stabile in salotto.
Inserito da: Gianluca79 - 12 Gennaio 2011, 00:44
niente da fare :( l'ho attaccato alla corrente e al pc poi ho schiacciato il tastino reset sul retro, ma nulla :(
Ho prvato pure a tenerlo premuto per un po, ma niente :(
Non riesco ad accedervi con l'IP del manuale.
Non è che c'è da fare qualcosa in particolare per resettarlo???
Help Me pls.
Inserito da: natalinux - 12 Gennaio 2011, 16:13
tieni premuto il reset prima di accedere il router e rimani così fino a quando non si riavvia
Inserito da: Gianluca79 - 13 Gennaio 2011, 00:35
niente da fare non si riavvia, l'avrò tenuto schiacciato per 2 minuti e cmq non è cambiato nulla, ne nelle lucine ne sul browser web :(
non so più dove sbattere la testa.
Inserito da: natalinux - 13 Gennaio 2011, 11:07
Si può sapere quali indirizzi imposti nella scheda di rete per entrare nel setup del router?
Inserito da: Gianluca79 - 13 Gennaio 2011, 22:07
okok sono riuscito ad entrare leggendo l'ip corretto, che aveva l'ultimo numero diverso da quello scritto sul manuale, accedendo con ipconfig dal prompt dei comandi dos.
Direi che l'ho impostato giusto, almeno spero, usando i dati forniti dal sito di alice per i modem generici,
devo provarlo domani sera che sono dai miei sostituendolo a quello di alice.
ORA ho solo u ultimo dubbio, nella beneaugurata speranza che funzioni.
HO VISTO CHE NEI SETTAGGI DEL WIRELESS MI DA LA POSSIBILITà DI DECIDERE SE 56Mbps, 108Mbps ( STATICO ) O 108 Mbps ( DINAMICO )
LA MIA LOGICA MI SUGGERIREBBE DI METTERE 108 DINAMICO GIUSTO?
IN MODO DA AVERLO PIU' POTENTE NEL WIRELESS.
PERò MI SORGE UN DUBBIO... COME MAI DI DEFAULT MI DA IL 56???
DOVE STA LA FREGATURA SE LO METTO A 108?
Inserito da: natalinux - 13 Gennaio 2011, 22:14
non c'è fregatura se hai periferiche che lavorano a 108 mbps va bene, se no lascia il default
