Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: kkrevenge - 04 Gennaio 2011, 16:01
Ciao a tutti.
ho un router alice gate wifi (quello rettangolare bianco con presa usb).
Generalmente una volta alla settimana (anche meno) il router non ha linea internet (rimangono accese 2 spie sulle 4).
Mi collego in wifi.
Ogni tanto ho chiamato il 187, sono passati giorni ed hanno ripristinato il collegamento.
A volte per avere la linea devo spegnere e riaccendere il router più volte.
Ho scoperto però che ressettando il router dall'apposito tasto questo problema si risolve (sempre temporaneamente).
Da cosa può dipendere ciò?
Grazie per le risposte
comincia con il postare l'esatto modello del router che possiedi
poi anche dai dati della tua linea che prendi dal menu del router alla pagina 192.168.1.1
hardware L1 soft AGPF_4.5.0sx
servizio adsl attivo telegestione attiva
vel trasmissione 478 vel ricezione 8127
adsl2+ vpi/vci 8/35
modalità bridged+routing
connessione automatica da modem attiva
adsl2+ vpi/vci 8/35
vai nella sezione statistiche e fai un copia incolla...
Statistiche
Statistiche Traffico
Interfacce LAN
Interfaccia Stato Nome host Bytes Pacch. Pacch. Errati Pacch. Scartati
Ethernet1 Non Attiva Ricevuto --- 0 Non Disponibile 0 Non Disponibile
Inviato 0 Non Disponibile Non Disponibile 0
Ethernet2 Non Attiva Ricevuto --- 0 Non Disponibile 0 Non Disponibile
Ethernet3 Non Attiva Ricevuto --- 0 Non Disponibile 0 Non Disponibile
Ethernet4 Non Attiva Ricevuto --- 0 Non Disponibile 0 Non Disponibile
Wi-Fi Attiva Ricevuto Wi-Fi 5399844 34775 0 0
Inviato 38822596 42389 0 0
Servizio
Protocollo Interfaccia Bytes Pacch. Pacch. Errati Pacch. Scartati
Telegestione PPPoE Ricevuto WAN 23255 378 0 0
Inviato 13522 209 0 0
Connessione Routed PPPoE Ricevuto LAN 37992364 41637 0 0
Inviato 5021931 33940 23 0
Statistiche Connessione
ADSL
Stato Attivo
Sistema di trasmissione ADSL2+
Modalità Interleaved
Downstream Upstream
Rate (Kbps) 8127 478
SNR Margin (dB) 29.1 28.9
Attenuation (dB) 19.5 7.5
Impulse Noise Protection (INP) 0 0
Output Power 12.8 0.0
Super Frames 781329 781327
Super Frames Errors 0 0
RS Words 53911738 26565118
RS Correctable Errors 506 0
RS Uncorrectable Errors 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 16 0
ATM PVC
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs Short Packet Errors Length Errors
8/35 0 0 0 0 0
beh hai degli ottimi valori...
ti si disconnette ogni tanto quindi?
suddede spesso o saltuariamente?
oggi è successo 2 volte... per riprendere la linea (internet non il collegamento wifi)devo spegnere e riaccendere il modem più volte o resettarlo dall'apposito tasto con oggetto appuntito
Non è un problema di linea...invece di resettare il router...vai nel pannello di controllo, e guarda cosa succede.
Verifica se il router è ancora connesso a internet (indirizzo IP pubblico rilasciato)...se la linea ADSL è sempre sincronizzata o no...ecc ecc
Se non riesci a entrare nel router allora è un problema della connessione WIFI e non della linea. Verifica se hai lo stesso problema anche da Ethernet.
no, non è sincronizzata
cioè ti dice connessione in corso?
Dai un occhio se succede anche quando alzi la cornetta del telefono o ricevi una chiamata... perchè ad un mio amico cadeva la connessione... controlla filtri e tutto...
