Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: rodriguez - 17 Novembre 2010, 17:36
Salve ragazzi,
Complimenti per il sito, scoperto solamente adesso, ma ne sono molto soddisfatto :).
Ho un problema con il modem in oggetto ed è per questo che chiedo a voi più esperti aiuto.
Problema:
1)non riesco ad Entrare nella pagina di configurazione del router (192.168.1.1)
2) Spia Power perennemente lampeggiante.
Che dovrei fare? è un difetto del modem\router??Un incompatibilità con win7?
P.S. Il modem è nuovo!!
Ringrazio :)
Prima prova ... usare un alimentatore nuovo.
Non è incompatibile con Windows7.
Se è in comodato fattelo sostituire da Telecom.
Ciao, carlotto...grazie per la immediata risposta, provo subito...:)...
Non è in comodato...
P.S. se l'alimentatore è ok, cosa testare dopo??
Non bisogna testare nient'altro...ho sostituito l'alimentatore e sembra funzionare :)....GRAZIEEE CARLOTTO, sei un grande...!!!:)
Se avete consigli da darmi per aumentare le prestazioni di tale modem\router, sono ben accetti :)!!
Ringrazio di nuovo, sono felice :))
Non hai da fare null'altro. Sei stato fortunato ad avere solo l'alimentatore che non funzionasse bene. Non ci sono particolari suggerimenti per aumentre le prestazioni. Puoi fare una ricerca sul forum per AGIA ( tale è il nome di quell' apparato ) e troverai tutto il fattibile su di esso.
io invece ho lo stesso problema cioè non entra nel 192.168.1.1
solo che ho cambiato anche alimentatore ma non va praticamente:
Il modem si connette ma devo creare una connessione con username e password (che ovviamente nn metto)e naviga decentemente.
vorrei entrare nel menu per poter cambiare l'ssid e la wpa e dato che ha 'usb vorrei collegargli un hard disk esterno usb per condividerlo in rete via wifi.
Il modem se nn erro è sbloccato pero quando vado in rete vedo l'ssid di alice qualcuno mi puo aiutare.
Volevo fare il psclear ho creato il jtag con i 4 piedini datain dataout vdd e ground solo che non so dove metterli e soprattutto che programmi e che codici usare chi mi può dare una mano?
sull'agia non è possibile (almeno per ora) utilizzare la jtag... e anche se fosse non rimedieresti niente.
c'è la guida per sbloccarlo.... si può fare praticamente tutto quello che si può fare con l'agpf...
unico problema è che l'operazione richiede un po di esperienza ed è un po macchinoso
vabbe ma ora in parole povere come faccio ad entrare nel 192.168.1.1?
con un reset tramite seriale
ok e come lo faccio?
io la seriale l'ho costruite con 5 condensatori e un integrato max 232 ho ottenuto i 5 filetti gnd data out data in vdd e un altro che non ricordo ma non so dove li devo saldare sul modem e poi una volta saldati dovrei andare in telnet e che comandi uso.
premesso che io il telnet non l'ho mai usato.
mi date una mano?
non devi andare in telnet.
devi usare putty e collegarti con le giuste impostazioni.
i pin per la seriale sono già saltati e sono quelli del lettore smart card... ci deve essere uno schema sul forum che indica quali sono gnd vcc tx e rx
ok e dove trovo lo schema per piacere
Ragazziii!! PROBLEMONE FASTIDIOSO!!...ogni 15-20min mi cade la connessione sia con cavo lan sia wifi, e se non si ricollega dopo circa 1min devo accendere e spegnere il modem per far funzionare tutto!!:(...che sarà? cosa potrei fare per sistemare tutto?(escludendo il cambio di modem ;) ).
Un Saluto!!
ripristina le impostazioni di default.. e rifai tutto daccapo..
Grazie qwertty,
per ripristinare le impostazioni di default devo piggiare il tasto reset che sta dietro il modem?
P.S. la cosa strana è che il difetto lo fa solamente la sera...! :(
Un Saluto!
Se ti capitano la sera putroppo il problema sarà ben altro....ovvero forti disturbi alla linea adsl
Ciao Mavelot, pensavo pure io a tale cosa...ma può essere che questo Modem\router non riesce a gestire 3pc+cell collegati contemporaneamente??
Ragazzi, problema non risolto...ho resettato il modem, ho provato a cambiare alimentatore, ma niente...dopo pochi minuti di connessione mi si stacca internet ed inizia a lampeggiare il led POWERed a volte anche il led adsl...che prove fare?? :(
Ragazzi, che fare contro questi continui riavii del modem? non voglio essere sconfitto da uno stupido modem di alice :(.
raga, per L'AGIA alice gate 2 plus wifi dialface) ho chiamato al 187 ed una gentilissima OPERATRICE guasti adsl mi ha fatto un grande piacere di un factory reset (ho specificato operatrice perchè se vi capitano gli operatori non ve lo faranno mai) ed il modem è ritornato a essere visibile nel browser 192.168.1.1. si puo sbloccare questo modem però ho notato che sbloccandolo non diventa molto affidabile come modem nel senso che se salvi qualche impostazione (tipo abilitare telnet), il modem lo fa ma, se lo spegni o lo riavii diventa irragiungibile da 192.168.1.1 o ritorna allo stato originale (telnet disabilitato). non ho capito perchè ha questo comportamento
spesso e volentieri il led power lampeggia perché non riconosce la smart card alice
Ragazzi, problema non risolto, qualche altro consiglio??
Come faccio a resettare il modem in questione ed a re-installare il firmware? potrebbe essere una soluzione valida?
non spesso e volentieri...
su TUTTI gli agia il led power lampeggia se non è presente la smart card.
ma basta inserirla la prima volta e poi potete toglierla... power può anche lampeggiare non crea nessun problema.
se ti si riavvia continuamente, probabilmente hai caricato un file di configurazione con qualche errore...
basta cancellare una parte della memoria tramite comando seriale
Grazie qwetty, come faccio a cancellare una parte della memoria tramite comando seriale?? cmq io non ho caricato nessun file, è possibile che si sia aggiornato automaticamente in maniera errata?
difficilmente..
il comando da dare lo trovi nel topic apposito dell'agia...ma è semplice farlo...
l'importante è avere il convertitore seriale--->ttl
