Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ric76 - 25 Ottobre 2010, 18:33
Titolo: AGA2PLUS WI-FI MOD. non si connette alla linea telefonica!!
Inserito da: ric76 - 25 Ottobre 2010, 18:33
Salve ragazzi, ho un problema con questo modem,modificato sia con USR che Samba.
Riportato all'origine con PSI Clear e fw 8mb, niente sempre lo stesso problema!
Praticamente connesso il connettore telefonico si accende la spia di ADSL fissa, ma non mi manda il PC in rete.
Prima funzionava, da un tratto non è andato più.
I wi-fi al pc si connette.
Potete aiutarmi?
Grazie, Riccardo.
Titolo: Re:AGA2PLUS WI-FI MOD. non si connette alla linea telefonica!!
Inserito da: natalinux - 25 Ottobre 2010, 18:43
Il cavo di rete risulta collegato? Controlla anche la scheda lan che non sia disabilitata.
Inserito da: ric76 - 25 Ottobre 2010, 18:50
Scusa non l'ho specificato,non uso ne cavo ne modem, vado in wi-fi dato che il pc è in un'altra stanza.
Inserito da: natalinux - 25 Ottobre 2010, 18:55
Controlla gli indirizzi nella scheda wireless del pc.
Inserito da: ric76 - 25 Ottobre 2010, 19:01
Allora il pc si collega al modem in wifi.
Il problema è che il modem non so perchè, è come se non si interfaccia con la linea telefonica.
Però il led di adsl si accende fisso.
Inserito da: natalinux - 25 Ottobre 2010, 19:30
Se il led adsl è fisso il router funziona.
Inserito da: fulmine500 - 25 Ottobre 2010, 19:52
Ha caricato il firmware da 8MB quello non di default e non personalizzato in quanto perdeva le configurazioni della linea telefonica e quindi senza la telegestione attiva... quindi in bridged e quindi senza poter essere aggiornato tramite telegestione
prova a fare una connessione pppoe dal pc e vedi se navighi
in alternativa segui questa discussione ( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948 ) per ripristinare e far riconoscere l'apparecchio dalla rete telecom
Inserito da: ric76 - 25 Ottobre 2010, 20:58
Già letta, il problema è che non riesco a fare il telnet con Vista.
Dovrei rammediare un pc con XP e ridare il MAC ADDRESS al modem.
O avete un consiglio per aprire il telnet in Vista?Dal prompt non và...
Grazie ancora.
Inserito da: fulmine500 - 25 Ottobre 2010, 21:00
bastava scrivere su google "telent vista" e puff
cmq ecco qui http://blogs.sysadmin.it/stefano/archive/2007/02/16/abilitare-il-comando-telnet-in-vista.aspx
Inserito da: ric76 - 25 Ottobre 2010, 21:03
Grazie, scusate ma stò attaccando e staccando in continuazione internet per collegare l'AGA che va in blocco con l'altro modem in rete...
Inserito da: ric76 - 25 Ottobre 2010, 22:38
Allora, Telnet abilitato, non entra nel modem causa impossibile aprire la porta 23.
Aperta da firewall stessa cosa.
Mi date per favore la stringa esatta da scrivere nel prompt, sul topic è poco chiaro...
