Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: zixel - 16 Ottobre 2010, 14:29
ciao.
Mio primo messaggio, complimenti per il forum ho visto utenti molto preparati.
Dunque da pochi giorni il mio router 9108 si è cotto definitivamente e poichè mi trovavo benissimo essendo fuori produzione per non rinunciarci mi è stato consigliato di prendere anche usato (ma nuovo fa lo stesso) un MODEM ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wi-Fi + SWITCH 4P per installarci succesivamente un firmware che lo riporta identico al 9108.
Domanda:Tutti i router alice gate (con voip o senza) hanno la possibilità di essere trasformati in 9108?
Ho adocchiato nuovo su ebay "MODEM ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wi-Fi + SWITCH 4P" a 37 euro poi non è che mi rimane un modem semplice senza le opzioni simili al 9108?
La porta usb una volta flashato mi fa da print server?
Grazie a coloro che mi aiuteranno a capire.
Il router per installare il 9108 e questo:
Alice_gate_2_plus_wifi (AGA) Pirelli, e non quello che ti hanno consigliato.
Comunque nuovi non ce ne sono è fuori produzione.
grazie x la risposta.
Ma per la versione consigliata non è possibile al momento reperire un firmware simile?...sai ho appena saputo di prenderlo per 20 euro?
ho trovato anche quello che tu dici "MODEM ROUTER ADSL2+ WI-FI ALICE GATE2 PLUS" però a 28 euro + spese sp.
Dove trovo quello che mi serve eventualmente per modificarlo in 9108? grazie
Il 9108 è stato modificato espressamente per quel router, con gli altri non funziona.
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/
Anche il ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wi-Fi la porta usb fa oltre che da print server anche da hd di rete.
scusa io mi riferivo alla modifica da apportare dove la trovo e poi quale dei firmware scaricare dal link postato?
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430.zip
Ciao io ho comprato in fiera un alice gate voip 2 plus wi-fi
ho provato a installare il FW USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430.zip ma ricevo sempre questo errore quando do il via al flash
"Image uploading failed. The selected file contains an illegal image." hai una soluzione????
Grazie Lucio
Grazie Lucio
in che modo effettui il flash?
cerca di caricarlo su agpf :D
non potrà mai caricarlo ;)
X qwertty
Il flash lo cerco di fare ponticellando i 2 contatti,aspetto il led rosso poi attraverso internet explorer gli do 192.168.1.1 mi si apre la schermata per l'aggiornamento,gli do il percorso e mi esce l'errore che vi ho postato prima
X fulmine500
agpf??? scusami ma non sono molto ferrato sulle sigle potresti spiegarmi meglio??
Sbaglio il firmware? o il firmware è giusto e ho comprato l'alice gate sbagliato???
se mi potreste indirizzare verso un firmware usr ve ne sarei grato
Il tuo modem/router è quello c on le prese voip rosse dietro. Su quello non puoi mettere nessun firmware alternativo. O meglio puoi metterci openwrt ma perdi voip e adsl (non ci sono i driver)
Se invece vuoi usare usrobotics devi procurarti l'AGA alice gate 2 plus wifi pirelli
Azz....
Per il VoIP non mi importerebbe molto,
Ma la adsl mi serve!
Me ne resto con il firmware che ho.
Ti ringrazio moltissimo delle veloci risposte
Ciao Lucio
SCUSA ma del modello che indichi va bene anche quello con la card posta a destra del modem?
Si esatto quello con la card a dx è il Pirelli, per usr.
beh allora ho sbagliato acquisto.
Ho preso uno senza ed è voip. >:(
Ma su questo oltre a openwrt è possibile mettere DD-wrt almeno?
NESSUNO lo sa?
Ma il pirelli una volta flashato con usr è possibile creare regole per server ftp?
DD-wrt non va su questo router.
Nel pirelli con fw usr puoi fare tutto quello che facevi col tuo 9108 e anche qualcosa in più.
ciao
ho comprato usato (un altro :D) un alice gate 2 plus wifi con firmware già modificato (usr 9108 by roleo) U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway
Version: 3.04L.01.-090518_1430 (lunedì 18 maggio 2009 14.30.00)
Domanda:
devo configurare l'adsl (alice flat 7 mega) quali sono i parametri giusti?
cosa metto ppoa vcmux 8/35 o ppoe?
devo settare half bridge o cosa? ???
la porta usb master come si usa?
USERNAME: aliceadsl
PASSWORD: aliceadsl
PROTOCOLLO: PPPoE
INCAPSULAMENTO: LLC
VPI: 8
VCI: 35
DHCP: abilitato (gli indirizzi IP sono assegnati in automatico ai pc in rete e sono dinamici)
DNS: impostare l'assegnazione automatica da provider (ISP)
La porta usb è da configurare.
ma cambia qualcosa se setto ppoa vcmux 8/35?
Come si configura la porta usb?
Lo devi settare come meglio credi e provare se funziona. Inserisci una penna usb e poi da extra setting la configuri, purtroppo la cosa non è automatica.
