Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Guglio - 22 Agosto 2010, 16:17
Ciao a tutti, complimenti per il forum e per la vostra impresa.
Ho letto qualche topic sparso per il forum, ditemi se ho capito tutto..
Dunque io ho un Modem Alice Gate 2 Plus WiFI By Pirelli, dal 192.168ecc trovo Hardware L1 Software AGA_3.2.4
Quindi dovrei seguire questo 3D: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3781.msg40859.html
Tiro via la colla che sicuramente avranno colato sui pin, faccio il ponte, do corrente e tolgo il ponte quando s'accende il power rosso, e fino a qui non dovrei aver problemi..
Poi entro nell'interfaccia modem e da qui devo uppare via http il firmware? (ho visto che si parla anche di ssh ma non sono pratico) Devo dargli in pasto il file AGA_324 ecc, quello senza estensione giusto?
Nel file readme.txt c'è scritto che "Poiché il firmware non modifica il resto della configurazione ed è basato su quello
ufficiale Telecom, se si carica questo firmware SENZA prima aver caricato la flashimage
da 8MB continuano a funzionare tutti i servizi aggiuntivi di Alice (Aladino VoIP e IPTV)."
Io non voglio perdere il servizio VoIP, quindi mi basta semplicemente uppare il file "AGA_324_fs_kernel_samba_1.6" ?
Una volta riavviato il modem devo fare qualche operazione in particolare?
Se faccio per qualche motivo una pestata (il modem penso sia in comodato ;D ;D ;D) come si torna indietro?
Grazie e scusate le domande.
Dimenticavo:
Avrei la necessità di creare un firewall nel modem, cioè mi serve che la porta 'xxx' sia accessibile dalla LAN (ovvio xD) e da un solo ip esterno e nessun'altro, è possibile?
Grazie ancora
se il modem è in comodato io non lo toccherei
come si fa a saperlo? Io ho un alice business tutto incluso.. Non dovrebbe però.. Se è in comodato potrebbero ter da dire?
se il modem te lo ha dato telecom è in comodato altrimenti lo dovresti aver pagato tu
dunque ho chiamato il 187 ma oggi sono a casa.. Quindi li sento domani.. Ma penso che dopo 2 anni diventi di proprietà.. Ma c'è il rischio che si rompa?
non succede nulla se segui attentamente le istruzioni
Forse riesco a farmi passare un modem da un mio amico che ha disdetto...
Probabilmente usando il suo il VoIP non mi funziona, ma al massimo quando mi serve ci rimetto l'originale..
Giusto?
Se il tuo voip funziona, funzionerà anche quello del tuo amico!
Grazie per le risposte.
Ho chiamato Telecom, il mio router è a noleggio, se lo restituiscono mi cessano il contratto.
E usando un modem non telecom perdo l'ip fisso quindi devo per forza modificare quello del mio amico, spero di riuscire a farmelo passare velocemente e speriamo sia by Pirelli..
Da quello che ho capito su quei modem gira linux, quindi il codice del modem è completamente opensource?
Altra domanda, posso usare questo modem taroccato come router per un altro modem?
Sui router nuovi telecom gira il linux ma in quelli precedenti non credo, comunque puoi usarlo rome router per un'altro modem.
Ma come lo si configura? Collego i due ethernet e fa tutto lui?
Prometto che è l'ultima domanda: ho visto che ci sono dei programmi da far girare come eMule ecc, solo che richiedono la chiavetta usb, se io modifico un modem che non ha l'usb questi programmi non possono funzionare?
Grazie ancora e scusatemi tanto
Collegali con un cavo ethernet. Senza porta usb, i prog che hai citato non girano.
OkOk.. torno un attimo indietro a parlare dell' Alice Gate 2 Plusi WiFi..
Io ho attivo anche il VoIP, ho letto che si può fare un backup delle configurazioni, così se un giorno installo la versione USR e poi voglio far tornare il modem nuovo (VoIP compreso) non devo chiamare la Telecom.
Questo backup come si esegue?
Grazie!
Se il router è sbloccato il backup si esegue dal menù nascosto.
Ok riepilogo e smonto il modem.
Il mio modem è un AGA_3.2.4, devo installare un FW basato sul telecom e metto (AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5.zip)
Armato di cacciavite, se lo brucio pazienza... ne compro un'altro e lo modifico ahahah
Tanto anche se è in comodato io dico che è svampato, sono penso 3 anni che sono con Telecom quindi non ho neanche la garanzia, se hanno dei problemi ne compro uno uguale.
Dunque, ho fatto l'operazione ma non mi fa accedere al pannello admin.
La telegestione risulta attiva.
Il software è cambiato a AGA_3.2.4_1.6.5
Ma se vado su http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
Mi chiede user e psw una seconda volta e compare una pagina bianca..
Un momento stai facendo confusione, il menù si apre con : http://192.168.1.1/main.html se ricordo bene!
si confermo per l'aga il link è quello indicato da natalinux
quello a cui fai riferimento tu, guglio, è per l'agpf
Porca pupazza..
Avete perfettamente ragione, infatti ho confuso l' AGA con l' AGPF.. sono tutte e due VoIP ma il secondo è analogico ehehe
Funziona, spero di non dovervi più disturbare, siete stati gentilissimi!
Adesso faccio un bel backup e poi mi diverto con le app :P
Sono ancora qua a disturbare..
Dunque volevo collegare una penna alla porta USB solo che non mi viene riconosciuta (/var/mounts non esiste proprio), volevo quindi sperimentare qualche comando da ssh per provare a montarla, scarico putty, metto l'ip e lui non si connette, vado a controllare e scopro che la porta 22 è chiusa e che dall' "Access Control -- Services", non c'è la spunta per attivare l' SSH...
Ho provato a ravanare sul forum ed ho trovato poca roba..
Consigli?
Non sperimentare nulla la tua penna la trovi sulle risorse di rete dove c'è un icona di Samba server(router) e all'interno trovi la sda1 che è la tua penna!
Risorse di rete è assolutamente vuoto, ho provato con 3 chiavette :S
Per l' SSH però sono riuscito..
Nelle risorse di rete devi visualizzare il gruppo di lavoro e troverai il tuo pc e il samba!
Firewall disattivo, Risorse del computer -> Visualizza computer del gruppo di lavoro (WORKGROUP)
E compare solo il mio PC
Addirittura ora che mi sono connesso in ethernet non mi visualizzo nemmeno..
prova a fare così
start->esegui
e scrivi
\\192.168.1.1
quindi ok
\\192.168.1.1
Impossibile trovare il percorso di rete..
Provo con l'altro computer
Il firewall deve essere attivato.
Ho attivato il firewall su tutti e due i PC.
Il portatile(WiFi) vede il fisso(Eth).
Il fisso non vede il portatile e nessuno dei due vede la penna USB..
Ma la penna non la si vede nemmeno dall' ftp in /var/mounts
Ho provato anche a collegare il mio cellulare in modalità archivio di massa ma non vede nulla..
Vai sul firewall nelle eccezioni e nelle avanzate e controlla le spunte.
Ma il firewall prima era disattivo quindi lasciava passare tutto e non funzionava ugualmente
In eccezioni c'è la spunta per "Condivisione files e stampanti"
E in avanzate c'è scritto che è attivo per la Lan
Controlla nel menù del router se il server samba è abilitato.
Scusami tanto ma non ho trovato da dove si abilita >.<
Abilita allora upnp
guglio hai pm
Abilitato! Ma sfortunatamente il problema persiste..
La chiavetta è formattata in FAT.
Come la collego lampeggia 3 volte e smette..
Non è che è un problema di incompatibilità?
Ieri sera da sola aveva preso vita e lampeggiava in continuazione dopo un po' che l'avevo collegata ma non la riconosceva ugualmente..
Ringrazio 500 volte fulmine500 che mi ha fatto funzionare tutta la baracca..
Se non ho capito male il problema era che le partizioni erano corrotte..
Ringrazio anche natalinux per l'aiuto!
Spero di non dovervi disturbare per un po'!
Grazie ancora!
Quali partizioni quelle del pc o delle penne?
Della malefica penna..
