Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Diabolik - 20 Agosto 2010, 16:00
Situazione attuale:
Firm 4.4.2 e telegestione disattivata menù avanzato sbloccato ecc. ecc.
Situazione da raggiungere:
Aggiornamento ad un firm 4.5.x tramite riattivazione della telegestione.
Prove fatte:
Ho seguito i suggerimenti della Wiki.... praticamente da ieri sera ho ridato i comandi via telnet e riattivato il TRL-069 dal pannello avanzato ma sono 2 giorni che è cosi fermo li e non si è aggiornato niente :(
il LED rimane sempre spento quando invece dovrebbe esser verde giusto ?? Mentre dal pannello appunto dice che è attiva...... ma è normale tutto cio ??
Se io faccio il reset totale (quello con la pressione di 30 secondi del tasto reset al riavvio) risolvo ?
*EDIT*
Aggiungo anche che al momento della disattivazione seguendo sempre il wiki il LED rimane spento... però dal pannello di configurazione risulta sempre attivata... è normale ?
ti basta dare da telnet il comando
conf set /cwmp/enabled 1
conf reconf 1
conf reconf 1
Si questo l'avevo letto ma è 2 giorni che è fermo li e non si aggiorna :)
Poi non so ma per altri motivi credo sto AGPF da questa mattina mi si resetta ogni 5 o 10 minuti.
Ora ne ho messo uno senza USB Master (che tanto ho usato pochissime volte) e l'ho attaccato facendo un reset totale.
In effetti dopo un pò mi si è aggiornato..... 4.5.0sx installato e mi si è anche configurata la connessione automatica e anche il Bridge+Router.
Ora non mi resta che aspettare la risposta su come ottenere il payload e quindi riattivare l'admin senza possibilmente registrarmi a twitter.
non è necessario registrarsi a twitter....
basta seguire il link ;)
Allora cmq ho fatto tutto... ho postato ora una difficolta nel thread dello sblocco senza ponticelli.
In pratica ho trovato il template per il Colasoft Packet Builder e ho mandato il comando.
Ora mi è possibile accedere via telnet... mi è possibile accedere all'admin.html però non riesco ad accedere al discuss.
Forse devo seguire la WIKI per abilitare definitivamente l'admin.html ??
Ho provato con i soliti admin/admin... ma non mi va, in pratica dopo di questo mi appare una pagina della telecom che mi dice:
Alice - Info
Interfaccia utente del modem Alice
Utilizzando questa interfaccia l'utente può configurare e personalizzare
i servizi messi a disposizione da Alice.it e sfruttare tutte le potenzialità
del modem associato all'offerta
Per procedere con la configurazione è necessario autenticarsi con le opportune credenziali utente
fornite con l'apparato
Premere su "Avanti" per procedere con l'autenticazione
Una volta che do avanti poi mi fa mettere una password da 4 a 8 caratteri.
Se metto qualcosa diverso da admin mi da password errata e se metto admin mi ritrovo nel normale pannello di configurazione.....
Perchè ?
La versione 4.4.2 comunque, non sempre viene riconosciuta da Regman. Se non riesci a far aggiornare l'altro router, prova a caricare la 4.3.5, effettuando poi il solito factory reset.
Ottima dritta....... proverò se mi dovra servire.
Allora.. ripropongo questo mio thread.
Mi serve riattivare la telegestione per vedere se qui dalle mie parti aggiornano alla 4.5.0sv avendo ora la sx.
Ho mandato il comando di riattivazione via telnet......... poi ho fatto accesso all'admin per controllare se la TR-069 era già attiva e lo erà.
Al momento però di uscire dalla pagine "Remote Administration" ottenevo un'errore di un valore che mi diceva dovrebbe essere numerico... valore quindi maggiore allo 0 e inferiore ad un numero stratosferico.
Il valore è precisamente il "Connection Request URL:"... il origine c'era una frase.. tipo qualcosa "ConnectionRequest" ma appunto mi chiedeva un valore numerico ??
Qual'è il valore da inserire ?? Io ho inserito 5... la pics nella wiki dice 1... fatemi sapere!
Poi perchè anche dopo aver salvato e reinviato il comando telnet il led del service rimane sempre spento ?? Devo forse riavviare il router per far accettare la modifica ??
O il led verde si accende solo in determinate ore del giorno e magari solo quando serve ?
Devi fare un deep reset !! La pagina di configurazione del TR069 non va mai toccata da web perchè i controlli javascript sui campi impongono delle regole di inserimento che ti cancellano i dati corretti. Lavorate solo da telnet !
PS: L'aggiornamento alla 4.5.0sv non è ancora "ufficiale", cioè non viene distribuito automaticamente. Per ora è in sperimentazione su 30k utenze.....quindi smettetela di fare la caccia al firmware.
Ogni volta che qualcuno dice "mi hanno aggiornato il firmware" tutti corrono a cercare di forzare il download, ma non funziona così' !!
I nuovi firmware vengono prima distribuiti su un numero limitato di utenze con caratteristiche precise "per esempio le Alice Casa, o le IPTV" e solo dopo vengono inserite come "release di riferimento" e quindi distribuite a tutti gli utenti.
Finalmente qualcuno che da delle impostazioni precise :)
Allora sarebbe meglio ritoccare la WIKI perchè appunto la stessa indica di inviare il comando via Telnet poi andare a rimettere la spunta nella TR069 e allo stesso modo viene indicato per disattivare la telegestione di inviare il comando via telnet poi andare a togliere la spunta nella TR069.
Se è sbagliato perchè non modificarla ?
Leggo solo adesso con attenzione dalla wiki che parla di 3 metodi.
Il primo metodo descritto con il printscreen sincermente non lo capisco...togliere e mettere il flag da web e nel frattempo abilitare e disabilitare da telnet.
Tra l'altro quando si preme il tasto OK scattano dei controlli javascript che ti dicono che i valori inseriti non sono corretti (anche in riferimento alle porte del webserver). Ciò costringe a sbiancare i campi con la perdita delle informazioni inserite circa la user e la pass di telegestione e le connection url.
Per me non funziona e fa pure casino se volete riattivarla.
Il secondo è invece corretto:
- Metodi alternativi per la DISATTIVAZIONE DELLA TELEGESTIONE:
Entrambi i metodi dovrebbero funzionare:
1 - Scaricare il discus.conf, e cercare la stringa CWMP. Troverete il classico enabled(1). Mettetelo a 0 e ricaricate il file modificato. Non ci sarà più possibilità per il router di comunicare con Regman.
(questo è secondo me il metodo migliore in assoluto)
Il terzo è pure corretto ma ovviamente tirando giù la ppp0 non funziona più il voip.
Quindi confermi la mia tesi.. quella cioè che accedendo tramite all'admin e togliando la spunta del TR-069 poi quando si applica la modifica c'è un valore preciso sotto che dice che non è corretto cioè il "Connection Request URL:".
Come ho già detto questo valore appena si accede alla pagina è testuale.. mentre quando si va a togliere la spunta dal TR-069 e quindi risalvare la pagine va in errore e appunto dice che li è richiesto un valore numerico.
A questo punto direi che sarebbe bello poter modificare la Wiki... cioè i metodi buoni restano appunto 2:
- Ho l'invio del solo comando telnet
- e quindi magari scaricare il discuss e controllare se il CWMP è in enabled(1)... e se si rimettarlo a zero....... ma credo appunto che ciò sia solo una verifica visto che appunto tramite il comando telnet si setta proprio questo CWMP a enabled(0).
Ti tengo informato ok ?
*EDIT*
Ritorno ora da un Deep reset.... la luce della telegestione è li bella accesa ora e dalla pagina di admin non ho sfiorato per niente la sezione "Remote Administration" onde evitare problemi.
L'unica cosa che ho fatto dalla sezione admin è stata modificare la chiave di protezione della wi-fi e lo stesso nome e inoltre modificare la pass all'utente admin che quindi non è "riattizzati".
Spero ciò non crei eventuali problemi a regman se decidesse di aggiornare il mio AGPF.
