Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: Jim81 - 18 Ottobre 2005, 15:13
Ciao a tutti !
Dopo aver letto numerose guide e provato alcuni metodi per resuscitare il mio router d-link 504T mi rivolgo a voi !
- Cosa è accaduto :
stavo settando le port forwarding per hostare alcune partite on line quando ad un tratto la connessione è caduta e ogni tentativo di ripristinare la connessione è andato vano.
- Il problema :
Il modem in pratica non si allinea più, si accende solo la luce power e quelle delle porte lan alle quali sono attaccati i cavi di rete dei pc. Pertanto la luce status e adsl rimangono spente. Ovviamente non sono piu in grado di resettare la configurazione via web poichè non riesco ad accedervi, tanto meno con una pressione del tasto reset riesco ad ottenere qualocosa.
- Come ho cercato di provvedere :
1 - Ho scaricato il recovery tool e collegando al router corrente elettrica,linea adsl,cavo di rete del pc è ho provato a riflesharlo con i files contenuti nella cartella image del recovery.
Risultato : eccetto le prime due voci tutte le altre mi hanno dato FAILED !
2 - Ho rilanciato il recovery tool sostituendo nella cartella image i files dell'ultimo firmware scaricato dal sito italiano della d-link
Risultato : mi dice che non trova i file adatti per flashare (eppure li ho rinominati correttamente in .img e .bin )
3 - Ho lanciato Ciclamab (ultima versione) e ho seguito il wizard
Risultato : dopo aver premuto connessione ecc mi dice che non trova ADAM2
Cosa può essere successo ragazzi ? E' possibile ripristinarlo ?
Grazie ! aspetto vostre notizie !
nessuno... ? :'(
Ma subito dopo l'accensione del router l'icona della connessione ethernet ti si attiva (anche per qualche secondo)?
Se per icona ethernet ti riferisci all' icona ADSL cioè connessione telefonica...non si accende manco un nano secondo
se per icona ethernet ti riferisci alle porte dello switch integrato ossia le porte lan..quelle funzionano tutte !
Ho detto icona ;-) non spia o LED...
icona nella taskbar di windows.
ah scusa !!!
beh se collego il router l'cona della connessione di rete...si attiva e rimane li..cioè funziona correttamente ...come se il router non avesse alcuna avaria e posso impostare gli ip e cacchi vari :)
Allora adam2 e' vivov ed e' solo un problema di impostazione IP di ciclamab. In ciclamab devi mettere l'ip del gateway delle impostazioni di rete del pc e seguire le istruzioni.
Rieccomi qui nel cuore della notte !
il programma ha funzionato con questi parametri :
Indirizzo IP : 192.168.0.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway predefinito : 192.168.0.1
MA...NON è mai riuscito a completare l'opera !!! ;(
ti riporto tutti i miei tentativi con questo log :
* Inizio operazioni - 18/10/2005 23.53.21 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.4.96
modem/router info:
bootloaderVersion 0.22.02
flashsize 0x00400000
usb_prod DSL-302T
mtd0 0x900a0000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
501 mtd2 environment variable not set.
501 mtd3 environment variable not set.
Parametri impostati:
- Rilevati problemi con il file di kernel
- Azzeramento mtd3
- Autoload on
- Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-500/2/4T
- Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd3,0x903f0000,0x90400000
Le partizioni sono state modificate.
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,17,45).
RETR config.xml
1*******************************************
* Inizio operazioni - 19/10/2005 00.44.00 *
ATTENZIONE!
Il modem/router non risponde!
* Fine operazioni - 19/10/2005 00.46.02 *
* Inizio operazioni - 19/10/2005 00.47.57 *
ATTENZIONE!
* Fine operazioni - 19/10/2005 00.47.59 *
* Inizio operazioni - 19/10/2005 00.48.18 *
ATTENZIONE!
USER adam2
PASS adam2
Il comando è fallito: PASS adam2
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod DSL-302T
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
- Azzeramento mtd3
- Autoload on
Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,190,173).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod DSL-302T
- Azzeramento mtd3
- Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,190,176).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod DSL-302T
RETR env
- Azzeramento mtd3
- Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,9,214).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
* Fine operazioni - 19/10/2005 00.56.55 *
In pratica la prima volta si è bloccato all'invio del kernel ( la barra di esecuzione era bianca ed immobile ed ho aspettato per piu di mezz'ora senza esito)
ho riprovato in successione a rieseguire il programma ma tutte le volte ora si blocca al file system poichè come si legge dal log...dice che il router non risponde... :-[
L'errore da correggere e' questo:
per correggerlo usa l'editor di ambiente env (clicca su env una volta collegato ad adam2) integrato in ciclamab e inserisci la seguente variabile con il corrispondente valore
variabile valore
mtd2 0x90000000,0x90010000
allora ho inserito la variabile che mi hai scritto sopra...ma nulla ..sempre stesso errore !
Ti riporto il log : ( da ignorante quale sono in materia sembra che lui si trovi incasinato quando si trova a lavorare con la mtd0 o sbaglio ? perchè l'errore avviene in quel momento da come sembra..)
* Inizio operazioni - 19/10/2005 01.36.31 *
ATTENZIONE!
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod DSL-302T
RETR env
- Azzeramento mtd3
- Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,179,34).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
* Fine operazioni - 19/10/2005 01.38.35 *
PS: grazie davvero tanto per l'aiuto ! :)
Porca miseria non mi voglio arrendere tantomeno vorrei buttarlo..sto router :'(
In Ciclamab premi F2 per reinizializzare il file ciclamab.ini e reinizia d'accapo, ricordati di selezionare il partizionamento giusto. Non dovesse fungere, utilizza una versione precedente di ciclamab che puoi trovare qui:
http://files.dlinkpedia.net/ciclamab/v2.x/
per esempio la 2.3.5 dovrebbe andare. Fai sempre F2 ogni volta che provi una versione diversa.
In alternativa puoi usare la versione "classica" 1.9.6 che rispetto alle versioni 2.x ha un metodo di connessione diverso descritto nel file help.
http://files.dlinkpedia.net/ciclamab/v1.x/CICLaMaB_1.9.96.rar
Assicurati anche di aver installato le librerie di ciclamab pacchetto.rar che trovi sul sito di ciclamab stesso.
Allora ...prima di procedere 2 piccoli chiarimenti :)
"in Ciclmab premo F2 per reinizializzare...il file ciclamab.ini" non ho capito esattamente quando premere F2...tu intendi al momento della scelta dei parametri ossia durante il wizard oppure quando spengo il router..e premo connessione...o prima di esecuzione ? dimmi tu :)
"Ricordati di selezionare il partizionamento giusto" ti riferisci alla modifica che dovrò rieseguire sulla mtd2 poichè ho reinizializzato ciclamab ?
Grazie Grazie Grazie ! :)
Subito dopo che avvii il programma in modalita' standard (rispondi "no" alla domanda se vuoi utilizzare il wizard) non devi impostare niente, premi solo F2, le impostazioni, scelta kernel scelta filesystem partizionamento etc. le fai quando il programma si riavvia da solo dopo che hai premuto F2.
No, alla scelta del partizionamento (D-Link DSL-500/2/4T) adattto al tuo router.
perfetto ho capito ! io usavo il wizard...quindi non capivo bene !
Farò tutto in modalità standard !
Appena torno fra poco provo tutto !
ti tengo aggiornato :)
Allora ho riprovato a fare come dici tu..e con la stessa versione di ciclamab...ma nulla stesso errore quando viene trasferito il file system...
ma mi è venuto un dubbio amletico !!
e se fosse sbagliata la mia configurazione ip ?
per le prove sto usando questa : (è l'unica che mi fa partire ADAM 2 A QUANTO PARE...)
ma a leggere il file help ..questa configurazione non dovrebbe essere ERRATA al contrario se ne uso una CORRETTA dell'esempio dell'help come
IP modem/router IP Computer
192.168.1.1 /192.168.1.2
10.8.8.8 /10.8.8.32
adam2 all'inizio non parte...
siccome l'errore che mi da il file system è proprio legato ad una mancata connessione con adam non vorrei che a monte ci fosse questo problema!
Prima di passare agli altri tentativi che mi hai segnalato..vorrei sincerarmi con te di questa cosa e sapere se la mia configurazione IP è corretta per fare le prove.
No e' tutto corretto! Prova come ti ho detto prima a utilizzare una versione diversa di ciclamab.
OK ! mi metto a lavoro !
Ho proceduto con la versione 2.3.5 ma succede una cosa stranissima...
dunque..innanzitutto ho reinizializzato il programma poi non ho seguito il wizard..
nella tabella ip del modem router inserisco quella del gateway di windows ossia 192.168.0.1
poi scelgo i file kernel e file system
non metto nessuna spunta ai quadratini come ad es : autoload..ecc..
quando stacco la corrente e premo Connessione...NON SUCCEDE NULLA ...ma nulla nulla..io le premo...e la cosa finisce li manco ci prova a chiamare Adam :)
che faccio provo un'altra versione ?
Strano , molto strano ... verifica che firewall di windows e antivirus siano disabilitati, chiudi tutti i programmi in esecuzione col task manager di windows eventualmente prova su un altro pc... se non te l'ho gia' detto installa le librerie di ciclamab...
si infatti lo è davvero...
PS: ora provo a chiudere tutte le applicazioni e le librerie di ciclamab che ho usato sono quelle del pacchetto che usavo per l'ultima versione disponibile !
nulla...ho provatoa a disinserire tutto (d'altronde con l'altra versione funzionava tutto...) ho provato a cambiare pc...ma nulla premo connessione e non gli fa nulla...rimane li..
Prova la 2.3.3
ok !!
la 2.3.3 è partita...ma nulla da fare ! ;( stesso errore ...come prova a lanciare il file system dice che il modem non risponde ! bastardo argh !!
* Inizio operazioni - 19/10/2005 19.01.28 *
ATTENZIONE!
* Inizio operazioni - 19/10/2005 19.01.41 *
ATTENZIONE!
USER adam2
PASS adam2
CICLaMaB ver. 2.3.3
modem/router info:
usb_prod DSL-302T
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,239,183).
* Fine operazioni - 19/10/2005 19.03.43 *
che dici provo con la versione piu vecchia...1.9...?
Prova, tentar non nuoce...
In alternativa prova con adam2app (detto anche TI Remote Application) che trovi qui:
http://cosota.spymac.net/adam2app.rar
Ok sto provando questa nuova apllicazione adam2app...
potresti dirmi come settare il tutto ?
Ip address : ok..quello del gateway...che poi esce premendo il tasto retrieve \assign ip address
File type : Ascii o binary ?
Media type : Flash\ sdram ?
Upload from Ti boot loader Target - Select a file type : cosa metto ?
Download to Ti boot loader Target - select a file type : metto...?
Script file name : ?
vabeh poi premo Done :)
ah dimenticavo...la versione ..1.9.XX...di cui mi hai dato il link ha il file corrotto ;(
Scaricala dal sito di ciclamab , c'e' anche li.
Premi il bottone retrieve \assign ip address non appena vedi attivarsi l'icona della connessione di rete nella taskbar di windows
File type : binary
Media type : Flash
Upload from Ti boot loader Target - Select a file type : qui seleziona "environment space" e premi upload, ti serve solo per vedere se le variabili mtdx sono valide per il tuo modem. Dovresti avere questi valori:
Download to Ti boot loader Target - select a file type : seleziona la voce firmware(single etc etc) clicca dowload e seleziona prima il kernel e poi il filesystem. Quando hai finito clicca il bottone Reboot.
Che palle..basta ci rinuncio...con Adam2 come provavo a fare le cose che mi hai scritto mi da errore..in upload...download..ecc
basta lo vendo cosi com'è non lo mando nemmeno in garanzia capirai..tra costi di spedizione e altro mi viene a costare quanto l'ho pagato !
Chiedo ad Osvi se lo vuole altrimenti lo fiondo su e bay come non funzionante !
Ti ringrazio davvero tanto Marven sei stato gentilissimo !
Peccato!!! Sono sicuro che con un po piu' di pazienza, magari a mente fresca domani mattina, riusciresti a resuscitarlo... ci sono anche altri metodi , per esempio via adam2 a riga di comando...
si forse sono stanco...:)
domani ci riprovo...magari mi spieghi altre soluzioni
se tu dici che c'è speranza...ci spero anche io :)
OK! Inizio a spiegarti come connetterti con adam2app...
Ci si connette come ti ho detto prima guardando licona della connessione sulla taskbar di windows... e' un problema di tempismo...
Comunque un altro metodo piu' sicuro e' questo:
ti connetti ad adam2 con ciclamab, ma non esegui nulla e chiudi completamente il programma.
Poi avvii adam2app e clicchi retrieve \assign ip address
il server ftp di adam2 e' ancora attivo e ti risponde immediatamente... il resto nel mio post precedente.
Ok faccio questa prova! quindi se ho capito bene lancio ciclamab e al momento ...gli faccio fare il back up e la connessione ad adam..e quando devo premere esegui in realtà chiudo il programma e lancio adam 2...
PS: io cmq con Adam2 mi ero connesso tramite retrieve \assign ip...solo che il cane si rifiutava di farmi fare le cose..come premevo le opzioni di download e upload mi dava errore !
ti faccio sapere :)
Stessi errori di prima ossia :
Con Adam2 riesco a collegarmi perchè dialoga con il gateway...lo si vede anche nella finestra di debug...
ma quando provo a premere Download o Upload...mi da..errore ..es : Download..Failed
pertanto non posso vedere se le partizioni mtd sono corrette oppure caricare i files del firmware.
PS: ma io non vorrei che questi files del firmware che ho siano un po sfigati :) (preso cmq dal sito della d-link italia)
non è che sai un sito..un link per vedere altri firmware originali del 504T ? :)
Quale errore esattamente...
screens errori :
http://img462.imageshack.us/my.php?image=erroreaadam219wd.jpg
http://img462.imageshack.us/my.php?image=erroreaadam227iq.jpg
Sono errori di connessione... potrebbe essere un problema del sistema operativo o del driver della ethernet o di qualche software in esecuzione che interferisce (firewall, antivirus e simili...) alcune motherboard hanno un firewall integrato che va disabilitato... se hai la possibilita' prova su un altro PC con firewall e antivirus disabilitati... puo' anche essere utile un software come killprocess
http://orangelampsoftware.com/download.htm
Nulla..ho disabilitato tutto...
questo è lo screen dei processi :
(http://img467.imageshack.us/img467/885/processi5vz.th.jpg) (http://img467.imageshack.us/my.php?image=processi5vz.jpg)
Non so piu' cosa dirti... se non di provare su un altro pc...
ok lo farò...
Nel caso dovessi rottamare questo router e prenderne un altro..
che dici un sitecom va bene ? non vorrei spendere molto..
ok lo farò...
Non li conosco... in linea di massima posso dirti che come hardware i router casalighi sono tutti piu' o meno simili, quello che fa la differenza sono l'assistenza e gli aggiornamenti (che incidono un buon 70 % sul costo finale) per cui mi farei un giretto sul sito Sitecomm, su google groups e sui vari forum per vedere per lo meno se se ne parla... se non se ne parla in genere si tratta di prodotti poco diffusi e quindi poco supportati ...
GODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D :o :o :P ::) ::) :'( :'( :'(
CI SONO RIUSCITO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO FUNZIONA !!!!!!
Stavo girovagando su di un post che parlava dei nuovi firmware Australiani per ADSL2 ...e dicevano che questi andavano bene..che valeva la pena provarli..
bene...vado sul sito australiano lo scarico..e la cosa mi ha rallegrato quando ho visto che non vi erano i due file soliti .img e .bin..ma i file erano dentro una utility !! mi sono detto proviamo !! l'utility ha il corrupted image mode..l'ho attivato...mi dice di attaccare il router ad uno switch ...lo faccio..premo next...e surprise surprise ora si allinea e funziona la connessione internet !!
MA :
non riesco piu ad accedere al pannello di controllo via web ! :-[
se scrivo 192.168.1.1...non va...
Fai un reset hardware e cancella la cache del browser.
allora ho premuto reset per una decina di secondi...poi ho perso la connessione giustamente e quando il router si è riallineato...
ho riaperto il browser ho scrito 192.168.1.1 ma nulla...pensa che mi si è aperto il sito di Republica !! :)
e poi ora naviga tranquillamente..!! :))
Da un eccesso a un altro..
scusami ma il reset lo devo fare a pc spento ? oppure devo staccare il cavo adsl...dimmi tu :)
Stavo pensando che siccome prima per navigare durante il periodo di black out del router...avevo fatto una connessione di rete per il modem ethernet del tipo (i pc si connettono tramite un hub..ecc..) ho provato a ricreare la stesso tipo di connessione di rete senza però creare la connessione adsl per connettermi ad internet.
Dunque il router giustamente non navigava piu...e ho provato ad accedere a 192.168.1.1 ma nulla...e non navigava neppure piu...quindi ho ricreato la connessione manuale per l'adsl ed ora il modem naviga su internet...mah !
OK HO RISOLTO :)
è cambiato l'indirizzo del router ! adesso è 10.1.1.1
volendo posso rimettere 192.168.1.1 ?
sono troppo contento non ci speravo piu !
Si che puoi, nell'interfaccia web del router. Ma perche' farlo?
beh solo per familiarità...ma lo lascio cosi...
adesso ho settato tutto..funziona tutto alla grande..il portforwarding finalmente funziona ! prima aprivo le porte e non succedeva nulla...insomma va una bomba !!!
oggi vado a giocare al lotto :)
Davvero non ci speravo piu !!
penso che se avessi collegato il router tramite switch prima...anche con gli altri firmware sarei riuscito ad aggiornarlo..lo stesso perchè in fine si trattava di un problema di mancata connessione !
ti ringrazio molto ho aggiunto un sacco di conoscenza al mio bagaglio culturale :)
e poi ho anche avuto il piacere di conoscere Adam :)
grazie ancora !
stesso problema solo che nanche switch+utility mi risolve il problema .....
