Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: milky - 12 Luglio 2010, 12:58
Titolo: Come sbloccare ALICE GATE VOIP 2 PLUS WI-FI V. 8.0b
Inserito da: milky - 12 Luglio 2010, 12:58
Salve a tutti! Volevo chiedervi se potreste darmi delle delucidazioni su come sbloccare questo modem... Ho letto vari post e mi sono pure attrezzata di graffetta per il ponticello :P ma poi mi sono accorta che la guida varia in base alle versioni.....morale della favola non trovo la guida per questa versione.....8.0b....boh!! Sapete dirmi qualcosaaaa???? Grazieee a tuttiiiii
Titolo: Re:Come sbloccare ALICE GATE VOIP 2 PLUS WI-FI V. 8.0b
Inserito da: fulmine500 - 12 Luglio 2010, 15:42
puoi metterci una foto di "stato modem" e "dettagli modem" presenti all'indirizzo http://192.168.1.1
ricordati di oscurare i seguenti dati:
ip
eventuale numero voip
seriale
Inserito da: milky - 12 Luglio 2010, 19:21
(http://img412.imageshack.us/i/dettaglimodem.png/)
(http://img821.imageshack.us/i/statomodem.png/)
queste giusto??
Inserito da: natalinux - 12 Luglio 2010, 19:27
La foto non si vede.
Inserito da: milky - 12 Luglio 2010, 19:28
(http://img228.imageshack.us/img228/2364/dettaglimodem.png) (http://img228.imageshack.us/i/dettaglimodem.png/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img541.imageshack.us/img541/9017/statomodem.png) (http://img541.imageshack.us/i/statomodem.png/)
Inserito da: milky - 12 Luglio 2010, 19:29
ehehehe riuscita....scusate ma è la prima volta che scrivo in un forum....e non so bene come fare alcune cose....
Inserito da: natalinux - 12 Luglio 2010, 19:34
Il tuo è un AGIF_ 1.2.0d  industrie dial face.
Inserito da: milky - 12 Luglio 2010, 19:45
Bene...............quindi devo trovar una guida per alice bla bla bla AGIF_1.2.0d....???
Inserito da: natalinux - 12 Luglio 2010, 19:49
Credo che non troverai gran chè.
Inserito da: milky - 12 Luglio 2010, 20:01
Capito.....quindi l'unica soluzione è cambiare operatore telefonico? Ahahahha bene :s Cmq grazie lo stessoo!!
Inserito da: natalinux - 12 Luglio 2010, 20:03
Questa è la tua guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9764.0/topicseen.html
Inserito da: milky - 12 Luglio 2010, 20:15
OOOOOk......proverò!! Grazie millee
Inserito da: qwertty - 13 Luglio 2010, 01:52
perchè dovresti cambiare operatore?
quel router ha tutto ciò che ti pò servire....
avendo linea business hai anche un bridge+routed quindi puoi fare praticamente tutto... tra l'altro se non era cosi avevi difficoltà ad usare ubuntu.
cosa ti serve che l router non ha?
Inserito da: mavelot - 13 Luglio 2010, 11:12
Scusa milky....
Vedo che hai una linea Alice Business, con tanto di numero Voip aggiuntivo collegato ad un POS/FAX.
Dunque ti sconsiglio di fare alcunchè con il tuo router !!
Prima di tutto si tratta di router in comodato, ed è quindi di proprietà di Telecomitalia.
Secondo, se lo sblocchi (ed è difficile farlo su quel modello), otterrai solo l'effetto di perdere l'IP statico della linea Business, la telegestione, e di conseguenza il VOIP del numero su cui hai connesso il POS/FAX.
Terzo, se avrai problemi di qualche tipo, e dovrai chiamare il 191, si potranno accorgere della modifica (per il non funzionamento della telegestione) e un tecnico che verrà presso il tuo domicilio potrà addebitarti i 75 euro più iva dell'intervento
Inserito da: milky - 17 Luglio 2010, 09:42
no...mavelot!!
Non ho nessuna linea Alice Business....ho infostrada....
Il modem non è in comodato.....Mi è stato regalato.
Se lo sblocco non so cosa otterrò....mi hanno detto però di farlo se voglio usarlo col mio contratto.
Dunque non è prevista alcuna telefonata al 191.
Inserito da: natalinux - 17 Luglio 2010, 10:49
Tenta lo sblocco.
Inserito da: Shades - 17 Luglio 2010, 14:09
ciao ragazzi, mi trovo nella stessa situazione di milky, ho lo stesso router...potete consigliarci qualche guida? :(
Inserito da: Shades - 17 Luglio 2010, 14:32
ho appena controllato e la versione software che mi ritrovo è la AGPF_4.5.0
Inserito da: natalinux - 17 Luglio 2010, 15:52
@ Shades il tuo router è un Pirelli AGPF mentre quello di milky è un Dialface AGIF non sei nella stessa situazione, per te lo sblocco prevede un'altra procedura, sempre se il router non sia sotto assistenza telecom.
Inserito da: Shades - 17 Luglio 2010, 18:22
Grazie natalinux, il router non è sotto assistenza telecom :) , ho dato un occhiata ad alcune discussioni e alla fine ho eseguito questa procedura: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
Che dire, è filato tutto liscio, ma purtroppo non riesco a configurare in nessun modo la connessione con libero adsl, ho provato vari settaggi, il router comunica col pc, ma non con la rete internet. :(
Inserito da: natalinux - 17 Luglio 2010, 19:35
Nel menù del router Bridged+Routed è attiva?
Inserito da: Shades - 17 Luglio 2010, 21:30
si all'apparenza è tutto ok
Inserito da: natalinux - 17 Luglio 2010, 21:38
Crea una miniporta wan  (PPPOE) con nome utente e pw.
Inserito da: qwertty - 29 Luglio 2010, 21:41
allora non può funzionare se è business.
devi prima fargli un reset... e sperare che senza telegestione riesci a configurarlo come linea flat.
Inserito da: blumalice - 06 Agosto 2010, 13:53
Salve a tutti.
Mi chiamo Angelo, non sono tanto giovincello come credo molti di voi e ho esperienza di informatica ma non di modem/Router e relativi firmware. Quindi mi chiedevo se posso porre delle domande relative agli Alice gate 2 VoIp..
Il firmware è un agpf_4.5 ma avevo già provato in precedenza a riportarlo alla 4.3.x..
Quindi in questo non dovrei aver problemi.
Attualmente mi è saltato uno Zyxel Voip e quindi ho ripiegato su un Vela modificato. Ovviamente non ho il VoIp cosa che mi occorre di più.
Visto che la Telecom mi ha lasciato in più  (in ufficio) l'Alice di cui sopra, portandolo a 4.3.x o leggevo esiste anche 4.4.x se poi era possibile in qualche modo attivarlo per la Tiscali (credo PPPoA) e magari anche attivare il VOIP..
Qualcuno sà darmi qualche cortese delucidazione a riguardo?
Grazie anticipatamente a tutti.
Angelo
Inserito da: natalinux - 06 Agosto 2010, 13:58
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0/topicseen.html
