Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Abadir_82 - 19 Giugno 2010, 16:12
Titolo: AGA con fw USR o AGPF con OpenWRT?
Inserito da: Abadir_82 - 19 Giugno 2010, 16:12
Ciao.
Dovendo scegliere di usare, come router per gestire il collegamento ad internet:
- AGA con firmware USR
- AGPF con OpenWrt.
Cosa sarebbe meglio?
Esiste un'interfaccia grafica per OpenWRT per configurarlo tramite webgui?
Se non erro il driver per l'adsl per l'AGPF con OpenWrt è stato recuperato, corretto?
Titolo: Re:AGA con fw USR o AGPF con OpenWRT?
Inserito da: qwertty - 19 Giugno 2010, 20:58
assolutamente aga...
Inserito da: VanniX - 22 Giugno 2010, 11:41
AGA al 100%
con firm USR oppure AGA_3.2.4_1.6+samba (samba per la USB Master)
Inserito da: TwiTwi - 22 Giugno 2010, 19:29
Dopo varie prove ho preferito AGPF per le migliori prestazioni della porta USB alla quale ho collegato un HD 500GB FAT32 condiviso sulla rete.
Ho misurato le performance dell'USB dalla rete del TaskManager
AGPF firmware 4.4.2
NTFS 17% della rete a 100Mbit/s
FAT32 24%       "          "
scalda tantissimo e lo uso senza chiusure laterali
AGA USRobotics
NTFS non funziona
FAT32 16% della rete a 100Mbit/s
scalda poco e si configura facilmente per provider diversi da Tel.....om.
Ho Infostrada 8Mbit/s e non ho notato nessuna differenza tra i due modem, con mesi di utilizzo con Emule e Torrent.
ciao
Inserito da: qwertty - 23 Giugno 2010, 13:38
AGPF firmware 4.4.2
FAT32 24%       "          "
AGA USRobotics
NTFS non funziona
ciao
si la velocità di trasmissione della port usb probabilmente è dato dal processore che sull'agpf è piu potente...
Inserito da: Abadir_82 - 25 Giugno 2010, 10:53
AGPF firmware 4.4.2
FAT32 24%       "          "
AGA USRobotics
NTFS non funziona
ciao
Approfitto della tua prova per porti tre quesiti:
- A livello di portante agganciata e di stabilità della rete (sia internet che wi-fi se la utilizzi), quale dei due ti sembra migliore?
- Volendo attaccare un disco fisso tramite un cassetto ethernet, la potenza del processore ha ancora un'impatto così elevato?
- Nell'AGPF si può variare la potenza della rete wi-fi?
Inserito da: TwiTwi - 25 Giugno 2010, 22:18
Non ho notato nessuna differenza tra AGA e AGPF riguardo a stabilità e wi-fi.
Per la verifica della portante ho installato un prg che mi manda un'email se cade la linea e cambia l'IP, questo non succede (quasi) mai.
Considera che ho una pessima linea...questi sono i miei valori:
           Downstream Upstream
SNR Margin (dB)   7.3   29.2
Attenuation (dB)   45.5   20.0
Per il wi-fi la prova è piu' empirica, guardo sul portatile i DVD leggendo dal disco collegato all'USB del router e non ho mai visto inceppamenti.
Per quanto riguarda il cassetto ethernet, non ho mai provato, ma visto che i trasferimenti sull'ethernet raggiungono una velocità di circa 85% (di 100 Mbit/s) credo ti possa aspettare questi valori.
La potenza del Wi-fi non si puo' variare sull AGPF neppure tramite Telnet, comunque è un'operazione inutile perche' devi anche ricevere i pacchetti, quindi è inutile spararli alla massima potenza se non ricevi le risposte.
In altre parole per aumentare la portata del Wi-fi devi aumentare il guadagno dell'antenna, considera che 3dB equivalgono al raddoppio del segnale in potenza, sia in ricezione che in trasmissione.
A mio parere i punti di forza dell'AGA/USR sono:
la configurazione, che supporta anche PPPoA (sull'AGPF non sono mai riuscito a farla funzionare)
La temperatura accettabile.
Sull'AGPF:
Le prestazioni della porta USB e la gestione di dischi NTFS
Da mesi uso solo AGPF che è comunque piu' moderno, è stato costruito due anni dopo l'AGA.
ciao
Inserito da: Abadir_82 - 26 Giugno 2010, 17:23
Grazie mille per le risposte... In realtà la mia questione sulla potenza del wi-fi era perché volevo ridurla, non aumentarla :)
