Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: Francesco90 - 29 Maggio 2010, 15:20
Salve, premetto che non ho mai creato nulla che si avvicinasse a quanto di piu lontano ci sia ad una rete lan wireless.
Vi dico tutto il materiale che ho:
n°2 PC fissi con scheda di rete wireless TP-link da 54Mbps uno con XP home e l'altro con XP pro
n°1 Netbook http://www.acer.it/acer/productv.do?LanguageISOCtxParam=it&kcond61e.c2att101=60785&sp=page16e&ctx2.c2att1=11&link=ln438e&CountryISOCtxParam=IT&ctx1g.c2att92=824&ctx1.att21k=1&CRC=3806825865 (http://"http://www.acer.it/acer/productv.do?LanguageISOCtxParam=it&kcond61e.c2att101=60785&sp=page16e&ctx2.c2att1=11&link=ln438e&CountryISOCtxParam=IT&ctx1g.c2att92=824&ctx1.att21k=1&CRC=3806825865") con XP pro
Tutte e tre le macchine sono aggiornate al service pack 3 e sono completamente indipendenti tra loro, ovvero, ogni macchina si connette al router ed a internet in modo indipendente. Ciò che vorrei fare è poter creare una rete con la quale posso accedere ai file che sono salvati negli altri pc.
Aspetto fiducioso vostre indicazioni ;)
Non capisco per che' dici "indipendentemente dal router" nel titolo: per condividere i files, i pc devono prima di tutto avere il layer di connettivita' e poi usare un protocollo per accedere ai files dell'altro.
A quanto leggo, tramite il router tu hai gia' creato la connettivita' (una LAN via Wi-Fi tramite il router e quindi tutti e tre i PC dovrebbero avere un IP compatibile): a questo punto la cosa piu' semplice e' che tu condivida le cartelle che ti interessano (tramite XP) e che poi tu le trovi via NetBIOS (cioe' "Risorse di Rete") oppure direttamente tramite l'IP (\\<ip_del_pc>\<nome_della_share> da Windows Explorer); se su tutti e tre i PC hai gli stessi utenti/PW, la parte di autenticazione e' addirittura elementare se non trasparente.
Ciao.
io ho scritto "AL router" non dal router. Il significato è che ogni pc è in grado di connettersi al router e quindi ad internet.
Cmq ad uno dei pc è installata una stampante... anche quella la posso utilizzare da un altro pc con il metodo che mi hai detto?
Per poter accedere ai file e alla stampante da tutti i pc, devi fare la condivisione di file e stampante, e poi configurarla come stampante di rete,
e il computer nel quale è collegata la stampante deve essere acceso.
Visto che nei pc ci sono sistemi operativi diversi, essi devono appartenere allo stesso gruppo di lavoro.
Poi se hai un router con la porta usb, con print server il discorso cambia.
ti ringrazio natalinux, il problema però è che io non proprio come fare, perciò dovresti spiegarmi passo passo dove come si fa a "fare la condivisione di file e stampante" e il "gruppo di lavoro"
Dovresti dire esattamente quale router hai e dopo si vedrà il da farsi.
nono il router è il pirelli Discus™ DRG A124G che infostrada da in comodato d'uso
Controlla il gruppo di lavoro dei pc: Pannello di controllo vai su sistema/nome computer e vedi il gruppo di lavoro, fai questo controllo su tutti i 3 pc.
ok stasera lo faccio, intanto ti pongo una domanda veloce, se c'è lo stesso nome ad esempio "WORKGROUP" allora i tre pc sono gia configurati correttamente?
Ancora non lo sono, ma bisogna lavorarci.
ok natalinux, apriamo però prima una piccola parentesi su come cancellare per bene una rete che ho provato a fare poichè ne ho creata una ma non riesco ad usarla. io ho cancellato le cartelle Share docs "nome computer" che si trovano su risose di rete dai due pc con cui avevo fatto la rete... poi riprendiamo la costruzione della rete per bene :)
natalinux mi hai abbandonato? :-(
Se tutti i pc sono WORKGROUP possiamo iniziare.
Nel pc dove è installata la stampante, vai nel pannello delle stampanti seleziona la stampante e condividi stampante e file.
