Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: puntoglo - 13 Ottobre 2005, 20:41
Titolo: [300t] LED power ciò che resta - Inspiegabile
Inserito da: puntoglo - 13 Ottobre 2005, 20:41
Salve a tutti ragazzi, guru e non,
vorrei sottoporvi il mio problema, non prima di premettere che già da 3 giorni giro e vago (quindi girovago... ::)) per diversi forum provando le diverse possibili alternative, c'è già da ringraziare per questo.
E' apprezzabilissimo tutto il lavoro che queste maglifiche persone svolgono per pura passione, e per la pasienza che continuano ad avere sui forum nel seguire tutti coloro che provano a servirsi di questi aggiornamenti
Ho cercato di capirci qualcosa prima di andare a tentoni anche se il materiale disponibile comincia ad essere alquanto voluminoso e probabilmente qualcosa mi è sfuggito fra gli infiniti threads, ho letto di vari errori e di miracolosi ritorni alle corrette funzionalità grazie a ciclamab....
Io posseggo un 300T (con amd - l'ho aperto e letto sul chip) e dopo aver provato blupgrade il mio modem rimaneva solo con il led power. Successivamente ho provato il metodo artiko ma niente...
Non mi restava che ciclamab, questo sembra andare a buon fine, almeno a giudicare dal log, ma il mio 300T (che adesso non è nè un modem ne un router) rimane in coma col solo power acceso, le funzionalità di telnet e adam2 sono accessibili, ma non facendo lo startup completo, l'interfaccia web e tutto il resto ovviamente no.
Vi incollo il log di ciclamab:
* Inizio operazioni - 13/10/2005 20.04.28 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.4.6
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
501 usb_prod environment variable not set.
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
   200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono state modificate.
SETENV autoload,1
TYPE I
   200 Type set to I.
PASV
   227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,80,161).
RETR config.xml
   150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
   226 Transfer complete.
TYPE I
   200 Type set to I.
PASV
Il comando è fallito: Creazione socket.
MEDIA FLSH
   200 Media set to FLSH.
TYPE I
   200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
TYPE I
   200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
TYPE I
   200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
STOR config.xml mtd3
REBOOT
   221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
   221 Goodbye.
Attendere il riavvio
Magari a me sembra corretto ma qualcuno di più esperto ci può vedere qualcosa che non va.
Spero di recuperare il mio modem....
Grazie 1000 a chi ha letto il messaggio.
GLORIA
Titolo: Re: [300t] LED power ciò che resta - Inspiegabile
Inserito da: marven - 13 Ottobre 2005, 22:26
In Ciclamab premi il tasto F2 per reinizializzare le impostazioni, il programma verra' riavviato con le impostazioni di default ed eventuali errori verranno cancellati. Ricordati che devi impostare nuovamente il partizionamento e le altre opzioni.
Se non funziona cosi' prova con l'ultima versione 2.4.7, anche qui se qualcosa va storto premi F2.
Eventualmente, se non l'hai gia fatto, installa il pacchetto delle librerie pacchetto.rar
Inserito da: puntoglo - 13 Ottobre 2005, 23:38
Grazie marven,
intanto sono riuscita a ripristinare il firmware ufficiale della dlink, questo sempre con Ciclamab e ripartizionando come da modello originale, quindi credo il problema non sia del programma (comunque ho scaricato l'ultima e il prossimo tentativo lo farò con quella).
Sinceramente ho un pò di confusione con tutti sti nomi e versioni, autori e pseudo-autori, pacchettizzatori e tester...
Forse sbagliavo i file che caricavo.
Adesso continuando a leggere avevo pensato di mettere il kernel del del 502T e il fs di zwanky del quale però viene riportato un link non più attivo (http://ihost.it/DLink-fs_502T-on_302T_v0.2.img) e non riesco a trovarlo, pensi possa farlo con Ciclamab? Per il file config.xml serve quello del 502T? Se si dove lo posso trovare, anche di questo ho trovato solo link non validi....  :-\ Ma non è che ho scelto l'alternativa meno profiqua, che file mi consiglieresti di usare?
Grazie ancora ciao
Inserito da: marven - 13 Ottobre 2005, 23:58
Beh
e' un errore del programma, non e' certo dovuto al file che stai inviando...
Il filesystem Zwanky-Danyduck (Zwanky con ottimizzazioni per p2p) lo trovi qui:
http://digilander.libero.it/danyduck/fs_zwanky-danyduck.img
mentre anziche' il kernel del 502t ti consiglio il kernel originale del 302t che trovi nel firmware originale:
http://www.dlink-me.com/ftp/modems/DSL-302T/FW%20V1.00B02T02.EU.20040630.zip
Partizionamento originale 30xt.
Pero' io ti consiglio il firmware di Osvi 1.2 (ricordati l'opzione empty in ciclamab), piu' efficiente, piu' ricco di funzioni, piu' bello, in italiano.
PS
Attenzione che il partizionamento e' diverso da quello originale 30xt, in ciclamab imposta il partizionamento Samy 1.1/Netcomm NB5.
Inserito da: puntoglo - 14 Ottobre 2005, 15:21
Dopo l'originale per provare ho caricato la versione russa ed è andata...
Quello di osvi sarebbe sicuramente più bello, ma di nuovo mi ha fatto andare il modem in coma riducendolo alle sole funzioni vitali: il led power..... Stavolta Ciclamab non ha dato nessun errore e la procedura sembrerebbe andare a buon fine.
Esiste qualcuno a cui funziona la 1.2.0 di osvi???
Sono tornata a quello russo, la RC3 è l'ultima o la miglior versione? Lascio su questa o è meglio quella di zwanky-danyduck?
Inserito da: Liquidsky - 14 Ottobre 2005, 15:24
Eccomi!
Che kernel hai messo?
Hai provato a tenere premuto il pulsantino di reset per una ventina di secondi?
Inserito da: puntoglo - 14 Ottobre 2005, 16:13
Ciao Liquidsky, grazie della testimonianza.
Io ho messo il kernel che si trova nella sezione stable dei firmware di dlinkpedia (http://files.dlinkpedia.net/firmware/stable/), quello chiamato kernel.300t da 465 KB, che poi è lo stesso contenuto nel pacchetto 1.2.0+blupgrade.zip - non è corretto?
(la risposta è alquanto intuibile visto che non fa fare il boot al modem....)
E' preferibile usare un altro kernel con il fs di osvi? E quale?
Inserito da: marven - 14 Ottobre 2005, 16:17
Se col kernel per 300t non ti funziona prova col kernel per 302t:
http://files.dlinkpedia.net/firmware/stable/kernel.302t.php
il kernel e' dentro il pacchetto .rar che devi scompattare.
Inserito da: puntoglo - 14 Ottobre 2005, 17:15
Con quello del 302t fa praticamente la stessa cosa, il boot non viene eseguito e rimane in power, ma con una differenza: nella systray di windows, l'iconcina della connessione ethernet rileva cavo scollegato e poi collegato a intermittenza continua.... :o :o :o
Mentre cercavo fra le mie cartelle i file russi rc3 mi sono accorta di avere una cartellina rc5... Non ricordo da dove l'abbia preso ma l'ho caricato e funziona, ma cos'è? ???
I file che ho trovato e caricato si chiamano così:
- kernelfix.bin
- rc5f.img
Vorrei allegare un immagine per farvi vedere come si presenta l'interfaccia web, che è in italiano ed ha anche la funzione ip account, si può allegare un immagine sul forum?
Il mistero continua......(almeno x me)
Inserito da: marven - 14 Ottobre 2005, 17:25
Prova con fs del 302t e kernel del 300t...
Inserito da: puntoglo - 14 Ottobre 2005, 18:27
Niente a me il kernel del 300t non va.... Eppure ho un 300t!!
Ho provato con quel kernel trovato nella cartella rc5, che se non ho capito male leggendo in giro, è una precedente versione rilasciata da osvi  :-\, e con l'ultimo fs 1.2.0. Non ci crederete ma funziona, forse pure bene. Lo mantengo un pò così e vediamo come va...
Sarebbe bello poter centralizzare tutte queste informazioni su un unico sito, vi assicuro che per chi non ha seguito le evoluzioni del settore nei mesi precedenti, non è affatto facile avere una visione chiara e corretta della cosa, a meno che non si tratti di persone che leggono l'ultimo post, scaricano dal primo link trovato e aggiornano, ben venga ma c'è anche chi preferisce conoscere cosa sta andando a toccare.
Un pò come hanno fatto qualche anno fa Mauro e quelli di quellicheilpc.it, con l'allora blasonato formato DivX, il forum rimarrebbe comunque un punto nevralgico, complimeti ancora a tutti.
Inserito da: submax82 - 14 Ottobre 2005, 18:47
il sito c'è www.dlinkpedia.net ed è anche spiegato tutto.....
Inserito da: mongio - 17 Ottobre 2005, 16:41
- kernelfix.bin
- rc5f.img
io ho un 302 t memorie AMD e atmel mi pare che sono riuscito finora ad aggiornare solo con Ciclamab e FW originale perchè Osvi 1.2 e vari kernel mi fanno proprio gli stessi problemi che hai avuto tu. Ho anche un 300 t memorie Intel e ISSI con il quale Ciclamab non dà segni di vita. In entrambi i modem non riesco a far andare nè recovery tool nè TFTP, non ho firewall attivi nè antivirus, imposto sempre l'IP consigliato ma...ciccia! Ora proverò la combinazione che suggerisci sotto.
ciao
Inserito da: submax82 - 17 Ottobre 2005, 16:53
ma ragazzi quella conbinazione dice di usare il kernel fix di mcc quindi non dice niente di nuovo....... l'fs non c'entra........
fate così....... usate:
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl302t-03rc3_kernel_fix.rar (da decomprimere)
http://files.dlinkpedia.net/firmware/stable/filesystem-1.2.0.img
così è il massimo che potete avere per ora..... ricordatevi di mettere empty in ciclamb e vedrete che con questi andrà.......
Inserito da: mongio - 17 Ottobre 2005, 17:42
mi pare di aver gia sperimentato quella combinazione, comunque riproverò stasera...col 300  e col 302. E varie versioni di Ciclamab. Stranamente finora mi ha funzionato solo la 2.3.6.
Inserito da: mongio - 18 Ottobre 2005, 01:54
ecco, e sono riuscito a impallare il 302. Ora ciclamab, qualunque versione, si blocca durante il salvataggio del file system (qualunque file system). Non ho idea di cosa possa essere successo. Avevo provato Zwanky ma si è bloccato lì, e da qui in poi nessun fs va.
CICLaMaB ver. 2.4.96
modem/router info:
501 mtd2 environment variable not set.
   - Rilevati problemi con il filesystem
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,72,176).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il modem/router non risponde!
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
Inserito da: Liquidsky - 18 Ottobre 2005, 09:06
@Mongio
Devi ripristinare il valore di mtd2. Usa la gestione Env di CICLaMaB, crea la variabile mtd2 e come valore dai 0x90000000,0x90010000 (se sbagli va' tutto a "prostitute", quindi stai attento)
Non puoi pretendere che ti funzioni qualcosa se cerchi di mettere il filesystem di dimensioni sbagliate...
Sto' cercando di capire quale è il problema...
Inserito da: mongio - 18 Ottobre 2005, 10:34
@Mongio
Ciao Liquid, ti ringrazio per l'impegno... nel frattempo stamattina ho portato il modem in ufficio e sono riuscito a far partire il recovery tool + files di Artiko e tutto è andato a buon fine. Sembra quindi che vi sia qualche incompatibilità con il mio portatile, con il quale il dlinkrecotool non è mai partito.
Poi ho provato da qui a far andare Ciclamab senza successo, ma qui molto spesso è questione di "mano"...riproverò per testare il FW di Osvi.
Inserito da: Liquidsky - 18 Ottobre 2005, 12:02
@Mongio
In che senso "è questione di mano"?
Inserito da: mongio - 18 Ottobre 2005, 12:51
@Mongio
nel senso che mi parte una volta su 20...non capisco se deve intercorrere un tempo ben preciso tra clic su connessione e accensione del modem (la questione di mano, perlappunto :-)) oppure ci sono altri problemi.
ciao
Inserito da: Liquidsky - 18 Ottobre 2005, 13:02
@Mongio
Perdona il sarcasmo...
Se non sbaglio in italiano se uno legge "Premi connessione" lo fa'...
Non accende il modem/router o, a meno che non ci sia scritto "Spegnere il modem/router e premere Connessione", lo spegne...
Meglio ancora se dopo averlo fatto accende il modem come da richiesta "Accendere ora il modem/router"...
Prova a seguire le istruzioni sull'area di debug...
Inserito da: Cimmo - 18 Ottobre 2005, 13:07
Allora anche io ho lo stesso problema di mongio e sinceramente anche io comincio a fare un gran casino tra kernel di zwanky, kernel russi, kernel ufficiali, kernel italiano di osvi.
Non si capisce quello che e' piu' aggiornato, quello che supporta adsl2, quello che funzia con i p2p.
Non si potrebbe fare una tabellina riassuntiva con nelle righe i kernel/fs e nelle colonne le features supportate, le date di rilascio ecc. ecc.?
Ad ogni modo oggi ho provato a mettere sul mio 302t il kernel del 302t e il filesystem 1.2.0 trovati in /stable di dlinkpedia e ho fatto tutto tramite adam2 cioe' manualmente, ho seguito tutto il percorso e' andato tutto per bene poi quando ho riavviato ecco che rimane solo accesa la luce power e il pc in continuazione passa da disconnesso a connesso!
Rimesso su il pacchetto di zwanky con il recovery tool ed eccomi qua di nuovo online.
Puo' essere il fatto di avere flash intel e adam2 per amd?
Inserito da: marven - 18 Ottobre 2005, 13:19
No altrimenti non flashavi con nessun metodo.
Inserito da: Cimmo - 18 Ottobre 2005, 13:20
Quindi e' un problema di quell'accoppiata?
Inserito da: marven - 18 Ottobre 2005, 13:33
No se hai adam2 versione sbagliata ti da l'errore "550 flash erase failed", ma a te non da quell'errore...
Il tuo problema dipende dal kernel prova questi:
http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/test%201.1.5/302T.bin
e quello che c'e' dentro questo pacchetto:
http://files.dlinkpedia.net/firmware/old/rc5.zip
Inserito da: Cimmo - 18 Ottobre 2005, 13:42
Ok posso provare, ma qualcuno mi spiega che differenza c'e' tra questi e quelli di zwanky/artiko?
Questi mi trasformano il router in un 500t o 502t?
Inserito da: submax82 - 18 Ottobre 2005, 13:53
ma qualcuno mi spiega perchè nessuno legge le faq!!!
Inserito da: Cimmo - 18 Ottobre 2005, 14:03
Ok ho letto tutte le faq. non ho ben capito ancora che differenza c'e' tra il 500t e il 502t cmq.
E non ho ancora capito perche' da me non parte + un cavolo dopo avere messo i firmware proposti da osvi
Inserito da: submax82 - 18 Ottobre 2005, 14:10
allora il 500t = al 502T solo che il 502 ha porta usb in più
il problema è del kernel che non supporta bene tutte le ultime varietà di ram/rom utilizzate da dlink...... prova:
1) kernel http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl302t-03rc3_kernel_fix.rar (da decomprimere) + fs 1.2.0
2) kernel unstable + fs 1.2.0
Inserito da: Cimmo - 18 Ottobre 2005, 14:46
Veramente il mio modem non e' certo nuovo, avra' 1 anno ormai...
Per kernel unstable dici questo?
Inserito da: Cimmo - 18 Ottobre 2005, 15:02
Scusate ma ho visto che il kernel stable, il kernel test 1.1.5 in unstable e il kernel 03rc3 e' sempre lo stesso!!!
Quindi e' uguale a quello che ho provato stamattina e che quindi non funzia, giusto?
Quindi perche' dovrei fare queste prove? :-\
Inserito da: submax82 - 18 Ottobre 2005, 15:03
no questo http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/non%20supportato/kn.alpha1
Inserito da: Cimmo - 18 Ottobre 2005, 15:20
Ah ma non e' supportato!
Vabbe' che ad ogni modo posso tornare al solito di zwanky che cmq non e' che funzioni poi cosi' male.
Altra domanda: il filesystem in italiano a me non mi gusta, perche' se devo venderlo questo router preferisco sia in inglese. Il FS in unstable in inglese e' identico a quello in italiano? Se si suggerisco di metterlo in stable pure lui, cosi' uno puo' scegliere
Inserito da: mongio - 18 Ottobre 2005, 15:24
@Mongio
Liquid, per carità, ci sta anche il sarcasmo...ma forse non sono stato chiaro:
se il modem è acceso io lo spengo. Se no rimane com'è, spento.  Poi premo connessione su Ciclamab. POI mi appare la scritta "accendere ora il modem/router" e lo faccio.
Nonostante questo però, spesso la connessione a ADAM2 non avviene. Quindi devo rifare tutto da capo. Perciò mi chiedevo qual'è il motivo per cui la connessione non avviene "on a regular basis". Forse perchè il programma si chiama "che iddio ce la mandi buona"? :-)))
Pensavo più semplicemente a un problema "di mano" (di tempo se vuoi) tra premere "connessione" su Ciclamab  e premere successivamente il pulsante di accensione del modem.
Inserito da: Liquidsky - 18 Ottobre 2005, 15:39
@mongio
Magari la prossima volta prova ad essere più chiaro se cerchi aiuto!
Da come hai postato sembrava che tu utilizzassi il vecchio "sistema" di connessione... :P
Sul mio 300t ho questo problema. Se provo ad entrare in ADAM2 dopo essermi collegato in telnet, devo aspettare almeno un paio di minuti con il modem spento. Uguale se ero in ADAM2 e voglio entrare in telnet. Spiegazione? Lo sa solo Iddio...
30 secondi come da indicazioni  ;)
Che IP hai indicato a CICLaMaB?
Inserito da: marven - 18 Ottobre 2005, 17:05
Quindi perche' dovrei fare queste prove? Indeciso
Perche' qualcuno dei file potrebbe essere corrotto... qualcuno ha segnalato questo possibile problema. I file dentro gli archivi compressi dovrebberro esser integri per via del controllo crc.
Inserito da: mongio - 18 Ottobre 2005, 18:15
@liquidsky: l'IP che ho indicato a Ciclamab è 192.168.1.1 e il PC sta sul 192.168.1.2.
Inserito da: Cimmo - 19 Ottobre 2005, 17:35
Ragazzi ditemi due cose:
1) il filesystem 1.2 in inglese presente in unstable e' uguale alla versione in italiano o non e' aggiornato?
2) posso mettere il filesystem 1.2 e il kernel del pacchetto artiko che mi funziona come accoppiata? Le partizioni come le devo mettere? Posso usare il recvovery tool in questo caso?
Inserito da: darkuss - 17 Luglio 2007, 20:36
Ciao a tutti, ho un piccolo problema, vorrei trovare un tool che sia in grado di decomprimere la partizione mtd0 del dlink, ricompilarla modificando init.d/rcS e di ricomprimerla per poi rimetterlo sul fs..
Il mio scopo è quello di modificare lo script di avvio rcS (o di aggiungere uno nuovo) presente in init.d per aggiungere uno script di avvio..
Grazie a tutti
