Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: Antonio.Matarese94 - 06 Aprile 2010, 06:04
Titolo: PROBLEMA CONNESSIONE
Inserito da: Antonio.Matarese94 - 06 Aprile 2010, 06:04
salve a tutti sono nuovo nel forum^^.vi spiego brevemente il mio problema...io da contratto ho 8 mega di connessione ma navigavo a non più di un mega,allora chiamai l'assistenza tecnica (infostrada) e dopo vari test,settaggi del modem etc etc...non trovarono il problema.allora provarono ad abbassarmi la connessione da 8 a 6 mega, e in questo modo cè stato un miglioramento(arrivo quasi a 5 mega).mi dissere di aspettare circa una settimana per farsi che si stabilizzi.dopo una settimana chiamo e mi dicono che non possono rialzarmi i mega perchè ci sono delle continue disconnessioni del modem.io ho notato che effettivamente ogni tanto internet si blocca a caricare e dopo qualche secodno riparte ma solitamente quando si disconnette a causa della corrente che è andata via,mi esce la scritta che mi informa della disconnessione,invece non mi sta uscendo.il modem è un alice gate 2 plus wifi e lo utilizzo in modalità wi fi (a volte il segnale nonè il massimo).è più di un mese che va avanti sta storia ma i tecnici sono degli incapaci e svogliati,per favore cè qualcuno che può darmi de consigli o spegarmi cosa fare? vi ringrazio in anticipo :) un saluto ^^
Titolo: Re:PROBLEMA CONNESSIONE
Inserito da: natalinux - 06 Aprile 2010, 19:53
Metti un UPS  e collegagli il modem, il pc e il monitor.
Inserito da: Antonio.Matarese94 - 06 Aprile 2010, 21:23
scusa ma cos'è un UPS ? ;D..comunque ho un portatile ^^
Inserito da: natalinux - 06 Aprile 2010, 21:28
Se hai un portatile allora non serve, a menochè ti colleghi senza batteria.
Inserito da: Antonio.Matarese94 - 07 Aprile 2010, 13:28
scusa ma che tu non abbia capito bene....il problema in sostanza è che l'assistenza tecnica mi dice che ci sono delle contnue disconnessioni del modem,le quali io non avverto perchè non mi compare la scritta che il pc è disconnesso e non so proprio cosa fare per farsi che non avvengano queste disconnessioni
Inserito da: natalinux - 07 Aprile 2010, 13:36
Le disconnessioni sono dovute a microinterruzioni della rete elettrica, per questo ti ho consigliato di mettere un gruppo ups e collegargli  il router così hai la corrente stabilizzata e le disconnessioni dovrebbero cessare.
Inserito da: Antonio.Matarese94 - 07 Aprile 2010, 20:39
aaa ora ho capito^^ e dove lo posso acquistare questo UPS e quanto costa più o meno?.Grazie mille per l'aiuto:)
Inserito da: natalinux - 07 Aprile 2010, 23:41
COSTA CIRCA 50€ LO VENDONO NELLE CATENE DI COMPUTER DISCOUNT O NEI CENTRI COMMERCIALI, COME GRUPPO DI CONTINUITA'.
Inserito da: Antonio.Matarese94 - 08 Aprile 2010, 09:23
ok grazie mille !! :)..una cosa sola poi non ti disturbo più,ma la smart card se non è attiva può infierire sulla connessione? (a me un amico ha detto di si ma non è esperto come te quindi non mi fido molto  ;D)
Inserito da: natalinux - 08 Aprile 2010, 12:54
La smart card serve solo per la chiave di rete wpa e non è attiva perchè hai cambiato provaider. e quindi non dialoga con la centrale. Ma ha memorizzato  all'interno il codice wpa  (wi-fi)che continua a funzionare. Dovresti avere il led del power che ti lampeggia sul router. Ma tutto dovrebbe funzionare.
Inserito da: Antonio.Matarese94 - 09 Aprile 2010, 13:52
a okok ^^...che mi consigli? cambio modem o anche se ho infostrada lascio il modem di alice?...ma l'UPS entra in funzione solo per qualche ora o sempre?
Inserito da: natalinux - 09 Aprile 2010, 14:01
L'Ups deve rimanere sempre acceso, a parte i modem ci puoi collegare anche altre periferiche, in caso va via la corrente essi vengono alimentati per diversi minuti, dipende dalle prestazioni dell'ups Se hai modo di procurarti un altro router o te lo fai prestare per fare qualche altra prova.
Inserito da: Antonio.Matarese94 - 10 Aprile 2010, 09:48
ok grazie mille!! magari ci fossero dei tecnici con la tua esperienza e cortesia nell'assistenza infostrada :) ti farò sapere ^^
