Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: marioza - 13 Febbraio 2010, 18:53
Ciao a Tutti,
ho un router pirelli AGPF firmware 4.4.2, connesso su adsl infostrada.
Ho creato l'HOST DDNS e il desktop remoto funziona dalla wan.
Ora vorrei chiederevi se ce modo di poter accedere all'Hardisk montato e sherato sulla porta USB del router ?
magari tramite ftp o conessioni similari
Anche una risposta negativa sarà gradita, non lasciatemi col dubbio :-)
Soluzione:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10946.0.html
Soluzione:
Non mi aiuta molto, mi conforta il fatto che si possa fare, come è il problema.
Ho creato e configurato un host DDNS aggiornato e funzionante
Ho creato delle regole di forwarding che permettano l'accesso FTP e desktop remoto da wan su client della lan.
E tutto funziona, raggiungo e gestisco tranquillamente ftp e desktop del client da WAN.
Se invece cerco di raggiungere la usb condivisa da WAN \\myhostddns.org\A mi risponde host sconosciuto.
Da lan non ho problemi oviamente la raggiungo tranquillamente sia come ip che come host
Presumo sia un problema di configurazione del router, qualche idea.
Facendo delle prove sono riuscito ad accedere alla share da WAN, questo è possibile se il firewall è disattivato, cosa non molto bella.
Presumo si debbano abilitare le porte di samba TCP 139 e UDP 137
Il problema è che non mi permette il forwarding su se
stesso (IP lato LAN) mi restitusci l'errore "The IP address
192.168.1.1 conflicts with Subnet connection's IP"
Se aggiungo un forwarding sull'IP WAN (sempre che funzioni, ora non ho
modo di testare ma lo faccio al più presto) resta il problema che
sono con IP dinamico.
Qualche suggeriemento ???
