Hardware e Software => Hardware e Software => Linux => Topic aperto da: basix86 - 04 Ottobre 2005, 23:18
Salve vorrei preparare un pc compleatamente con software freeware, da mettere sul lavoro e volevo un po' di consigli visto che nn ho molta dimistichezza con linux.
Il pc servirebbe sopratutto per stampare un po' di documenti, e per navigare raramente su internet
Il pc ha questa configurazione
CPU: K6-2 400MHz
RAM: 256+64MB
HDD 6GB
Sk video: tnt2
Stampante: Canon 240
Multifunzione: HP Officejet v30 (ci sono i driver?)
Modem: fastrate (sempre che riesca ad installarlo, visto che ho letto che nn è proprio immediato)
Ora volevo chiedervi quale distribuzione mi consigliate di installare?
Ho letto bene di slakware 10, anche se dicono sia di difficile installazione (ho pure scaricato la guida for dummies, per cui credo che dovrei essere in grado di poterlo installare).
Sarei interessato soprattutto a mettere openoffice (o anche qualcos'altro se c'è di meglio), e qua quale bisognerebbe mettere, la 1 stable o la 2 candidate.
E poi volevo chiedervi se per linux esiste qualche cosa di simila a publisher(non è importante che supporti i suoi file).
Vi ho fatto un po' di domande perchè una volta iniziati i lavori non vorrei rimanere troppo tempo con un pc nn funzionante.
Ciao,
allora iniziamo da un pò di roba:
- Il pc che hai messo a disposizione forse può avere qualche problema di cpu (400 sono pochini), avrai sensito dire sicuramente che con linux basta solo un 386 per farlo funzionare, si questa affermazione è giusta se hai intenzione di usare solo la shell (in campo windows è come se installassi solo il dos) ma visto che tu devi usare openoffice, browser devi per forza usare anche un interfaccia grafica come kde o gnome e quelle come risorse succhiano parecchio.
- per le stampanti non ci sono problemi, se vai qua (http://hpinkjet.sourceforge.net/hplip_readme.html#Overview) trovi l'howto e il progetto per far andare le stampanti hp con il pinguino.
- come distribuzione non occorre la slackware che è un pò troppo complicata per le prime armi, ti consiglio una mandrake o una fedora o una suse che sono più facili sia nell'installazione che poi nella gestione dei pacchetti.
- Per openoffice e per tutti i programmi ti consiglio di installare/compilare sempre la versione stable, con al candidate o beta ci possono essere dei bug ancora non risolti.
- Infine per publisher, ora non mi viene in mente nessun clone su linux. quando ho un pò più di tempo vedo di cercare qualcosa. Cmq ti ricordo che il posto migliore per fare ricerce è www.google.it/linux
Ciao ciao
Ciao,
Ma al posto di kde o gnome, che potrebbe essere un po' pesante esite qualche altra alternativa valida o consigliabile?
ci sono tante altre interfacce, le più famose oltre alle due già citate sono WindowsMaker e BlackBox.
grazie, appena avrò un po' di tempo libero proverò a combinare qualche cosa
io adoro Blag.................fedora inside..
io son più tradizionalista, slackware e il buon kde
Ho trovato un programma linux opensource che dovrebbe svolgere le stesse funzionalità di Microsoft Publisher, si chiama Scribus - Desktop Publishing per Linux e il sito internet del progetto è: http://www.scribus.org.uk/
Grazie x le dritte!
Ciao, sono appena riuscito a mettere mandrake 10 ita (ultima vesione presa da linuxiso).
è normale che open office sia in spagnolo? Esiste qualche opzione per portarlo in inglese o magari in italiano?
Mandrake mi ha riconosciuto tutto da solo, tranne la scheda audio, che è una terratec basata sl chip ad1816.
Su internet ho trovato questo,
mi sapreste dire come si fanno queste cose? come si compila il supporto del suono?
Devi configurarla come AD1816.
Tra l'altro essendo plug and play devi:
1) compilare il supporto del suono per la AD1816 come modulo
2) usare isapnptools per riconoscerla al boot
3) caricare il modulo relativo con modprobe
modprobe ad1816 io=0x530 irq=5 dma=1 dma2=3 ad1816_clockfreq=33000
In /usr/src/linux/Documentation/sound/AD1816 ci sono dei riferimenti
utili
Per open office non so perchè ti hanno messo il pacchetto compilato con la lingua spagnola, sarebbe da togliere quel pacchetto e mettere quello in italiano o in inglese.
per la scheda audio la cosa si complica parecchio.....
Partiamo dall'inizio, linux per vedere una scheda audio si appoggia ad un progetto che si chiama Alsa (Advanced Linux Sound Architecture), dal kernel 2.6 questo progetto è stato inglobato nel kernel mentre per il 2.4 bisogna inserirlo a manina tramite i moduli.
Per fare tutto questo bisogna scaricarsi i driver dal sito http://www.alsa-project.org/ e i sorgenti del kernel attualmente utilizzati, spacchettati e correttamente salvati nella directory /usr/src/linux.
Con tutto questo pronto si può procedere a compilare il modulo per la tua scheda audio, all'interno della directory dei driver fai "./configure" (incrocia le dita sperando che non ti dia nessun errore di dipendenze), poi fai "make" (incrocia le dita sperando che non ti dia nessun errore di compilazione) e infine fai "make install".
A questo punto fai andare lo script "./snddevices" in modo che ti possa creare tutte le periferiche virtuali e infine carica il modulo più consono con il modproble ( modprobe ad1816 io=0x530 irq=5 dma=1 dma2=3 ad1816_clockfreq=33000 ).
Incrocia le dita e lancia un mp3, in teoria dovresti sentire i suoni.....
Allora, ora sono nei guai.
Siccome l'hard-disk su cui avevo instalato mandrake nn era il mio(e avendo visto che tutto funzionava, ho deciso di installare mandrake su un mio hdd).
Stacco il vecchio e monto il nuovo.
Con fdisk elimino tutte le partizioni fat 32, riavvio e avvio mandrake.
Dopo un po che mandrake carica mi da "fatal error"
Negli ultimi messaggi del log vedo
-mounting /dev/ram3 on /sysroot/tmp/stage2 as type ext2
-fopen (stage1 c:383) failed: i/o error
-unsetting automatic
e poi su l'altro log running e2fsck is raccomanded
Che significa tutto ciò? E un bug del madrake? Qualche cosa nel bios che nn va?
Ho trovato un thread con il mio stesso problema
http://www.pc-facile.com/forum/viewtopic.php?t=36650/
Intanto provo a rimasterizzare il disco, non si sa mai, se avete dei consigli, sono ben accettati.
lui monta un file system utilizzando un disco virtuale in ram poi quando richiama un determinato file fallisce.
sembrerebbe un problema di ram, infatti poi ti raccomanda di far andare e2fsck che sarebbe il programma che controlla se ci sono dei settori danneggiati.
Prova lo stesso a masterizzare di nuovo il cd, se lo fa ancora prova a cambiare banco di ram
Ora ho risolto il problema cambiando distribuzione son passato dalla mandrake 10.1 a mandriva 2005 lm (che dovrebe essere la mandrake 10.2).
+ tardi tento di configurare la scheda audio, siccome ho il kernel 2.6 non devo scaricare nulla. giusto?.
ho provato ad installare la scheda audio ma quando sono andato su make, mi ha dato un errore (potrebbe anche eserte la scheda audio che nn va, ultomamente mi causava dei problemi con windows).
Se ne metto un "moderna", una su cmedia 8738 pci (quindi pure PnP), la riconosce da solo? esiste qualche cosa di simile a trova hardware, o devo fare tutto tramite riga di comando?
il plug&play è una cosa bella, peccato che su linux se il kernel non è stato compilato con quella scheda oppure non ha il modulo pronto ad essere caricato non la vedrà mai.
Devi per forza farti tutta la procedura degli alsa.
A che punto si è fermato il make?
In teoria nel make è difficile che ti dia errore perchè la scheda audio non va. prova a scaricarti i driver alsa un pò più vecchi oppure prova ad aggiornare il compilatore gcc
Ciao, ho notato che aprendo un po' di programmi(quelli del pacchetto open-office) a volte (=spesso) questi si chiudono automaticamente. è come se andassero in crash e si chiudessero ma mi danno nessun tipo di errore. Esiste un log da poter leggere?
Per il tuo pc ti consiglio Vector Linux
puppy linux
