Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: djjunior - 04 Gennaio 2010, 10:46
Carissimi,
ho un problema ho caricato un firmware errato sul mio alice in oggetto e ora rimane accesa (in modo fievole) la luce dell'adsl, ho caricato il firmware AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w, c'è un modo per sbloccarlo? Eventuali altri ponticelli etc? Oppure altri modi per ripristinare il tutto? Premetto che non ho abbonamento alice volevo solo sbloccarlo da utilizzare con altri provider...
G.
sui vari post dicono che dovresti entrare con la jtag fai una ricerca dei vari post
ho fatto una ricerca sul web ma non mi è chiaro il jtag, è ponticellare qualcosa?
Puoi aiutami?
gino
Buongiorno a tutti, anch'io ho lo stesso problema come djjunior. Potete aiutarmi per favore ?
Grazie mille
putroppo non sono molto tecnico per costruirmi il jtag, potete indicarmi dove acquistarlo o se c'è qualcuno che me lo può fare a prezzo modico.... attendo vostre... grazie
djjunior prima di tutto devi capire bene quale router hai perchè ci sono due tipi diversi che si chiamano con lo stesso nome "alice gate voip 2 plus wifi".
Se nell'etichetta del router c'è scritto pirelli allora è il tipo soprannominato AGPF; vai qui per ripristinarlo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=9952.0
Se nell'etichetta del router c'è scritto industrie dial face è il tipo soprannominato AGIF; prova a cercare nel forum come fare.
P.S. prima di parlare o di caricare un firmware bisogna contare fino a 10. ;D
ciao CONTADINO
questo controllo l'avevo fatto il mio è un pirelli soprannominato AGPF e avevo già visto il post che mi hai gentilmente indicato, ho fatto quanto indicato ma il mio problema è di boot andato... quindi ci vuole il jtag per ripristinarlo, perchè tutti i led sono spenti e la spia dell'adsl è leggermente accesa.
Mi puoi gentilmente indicare dove acquistarlo? O provare altre vie? Grazie
per me il più comodo è il/la seriale , però richiede oltre all'adattatore , 4 punti di saldatura , quindi dovresti avere un saldatore a disposizione , meglio se un modello da orefice di pochi watt .
sul popolare sito di aste compri un adattatore RS232/TTL per pochi € già montato e compreso anche di eventuali connettori supplementari per aiutarti e facilitarti la connessione , cerca l'utente tellab_italy che è molto fornito su questo genere di componentistica elettronica e soprattutto è molto affidabile , io il mio l'ho preso da li , già montato e pronto .
ovviamente sul PC che userai ci deve essere una connessione seriale altrimenti potresti optare per un adattatore RS232/DB9 <--> USB
infine un saldatore come detto , 4 fili e un po' di stagno e hai risolto .
la seriale ha il pregio di essere praticamente universale , su qualsiasi dispositivo basta trovare lo schema dei punti di IO e ci puoi collegare la seriale , il Jtag invece cambia praticamente per ogni modello .
credo semplicemente che il tuo apparecchio sia recuperabile solo tramite seriale o jtag , da li potrai accedere al CFE e flashare nuovamente con un nuovo firmware sia esso Pirelli che WRT , comunque prova una volta in più a resettare che non guasta , tanto il danno è quello .
grazie freax per il tuo suggerimento, ce ne sono tanti da quel venditore questo andrebbe bene?
Così lo compro subito....
http://cgi.ebay.it/INTERFACCIA-RS232-TTL-3V-rs-232-max3232-MONTATO-ECO_W0QQitemZ190345598313QQcmdZViewItemQQptZAccessori_per_Radioamatori?hash=item2c517b5569
Grazie ancora....
Grazie ancora....
io all'epoca ne presi uno con un chip "sipex sp3232eucp" che in pratica è un adattatore universale da 3 a 5.5V , molto comodo e flessibile nel voltaggio a dir la verità , infatti quando una seriale non ha proprio un voltaggio comune o comunque che è un numero arrotondato e intero mi trovo comunque bene , infatti la seriale del Pirelli gate voip plus è da 3.3V che è l'agpf in pratica ora l'aga non lo so ma tanto vale che ne compri uno direttamente universale da 3 a 5v , chiedi se ne fa ancora , altrimenti quello a 3v va bene . se hai intenzione di saldare i 4 cavetti della seriale direttamente sul pcb dell'adattatore non hai bisogno di altro , altrimenti credo ti possa fare comodo avere http://cgi.ebay.it/Accessori-per-INTERFACCIA-RS232-TTL_W0QQitemZ190351233936QQcmdZViewItemQQptZAccessori_per_Radioamatori?hash=item2c51d15390 che in pratica sono connettori e comodi perché permettono di non sporcare il pcb dell'adattatore .
fai il nome di quel sipex e chiedi , magari tra poco ne mette in vendita un altro ...
ciao ... con una jtag spendi 4 lire e riesci a caricare il CFE.... l'ho fatto qualche giorno fa vai tranquillo...
ringrazio freax, ma per me diventerebbe complicato.... jerryxsempre, consigliami gentilmente quale jtag acquistare, grazie 1000
Io non l' ho comprata la jtag me la sono fatta da solo e' facilissimo una porta parallela un Po di filo e 5 resistenze ...... Saldatore e un po di stagno
grazie ma l'assemblaggio tecnico con saldatore etc non è il mio forte.... ecco perchè volevo comprarla...
anche se la compri devi sempre mettere mani al saldatore perchè sul modem non c'è un connettore ma delle piazzole dove devi saldare i fili secondo me ti conviene farlo da solo devi soltanto saldare 5 resistenze.
va bene la saldatura sul modem ok mi faccio aiutare anche da un amico, ma creare il jtag da zero ho paura di rovinare qualcos'altro se sbaglio resistenze o altro, quindi puoi indicarmi quale acquistare su e-bay, oppure se me lo fai tu lo acquisto da te....
Grazie 1000 per i tuoi suggerimenti....
G.
ATTENDO VS. GRAZIE
