Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: maxpower - 28 Settembre 2005, 13:19
ho due router... uno il 300t/500 e l'altro il wgt624 della netgear, come impostarli? vorrei passare tuttoi il traffico al mio router netgear, ho cercato di impostare il dmz dal 300/500 al wgt624, ma non ci sono riuscito. IP internet 192.168.1.3 SN 255.255.255.0 GW 192.168.1.1 ( questa è l'impostazione del mio router e così internet funziona) poi la lan è formata da vari pc tra i quali il mulo che non funziona (id basso) che ha ip 192.168.0.5. il collegamento dell'impianto è fatto così: 300t/500 al wgt624 e tutti i pc al wgt624.
grazie mille
Devi fare il portforwarding sul netgear verso 192.168.0.5
si, certol'ho fatto..
ora ho le porte aperte e quindi id alto e tutto funziona bene, però l'impostazioni sono state fatte sul 300t/500, ma non è la configurazione che io desidero.
quando vado ad impostare il dmz sul 300/500 non mi riconosce tra gli ip il 192.18.0.1,(ip netgear), quindi vado per aggiungerne uno nuovo, ma non riesco ad inserirlo. Perchè? eppure un router deve far funzionare due lan diverse, e la subnet è uguale! dove sbaglio?
avanzate------client lan-----aggiungi client lan---- digito 192.168.0.1... ma non si aggiunge! Quindi secondo te devo andar a cambiare le impostazioni al dhcp ed assegnare dei valori 192.168.0.2 ----0.254? Ho provato ad attivare il dmz sul 300/500 impostando 192.168.1.3 che è l'ip del wgt624 come internet.. ma la lan dello stesso è 192.168.0.1.. quindi non funziona (ovvio)
L'IP del netgear lato WAN deve essere della stessa classe di quello del modem. Il modem ha 192.168.1.1, nel netgear metti (ripeto lato WAN) un IP statico per esempio 192.168.1.2 con gw = l'ip del modem cioe' 192.168.1.1
Disattiva il DHCP server del modem.
La DMZ la fai nel modem verso l'IP del router lato WAN cioe' 192.168.1.2 (prima aggiungi questo IP nei client LAN del modem)
Disattiva ogni regola di forwarding nel modem (Molto importante!)
Sul netgear lato LAN imposta IP=192.168.0.1
Sempre sul netgear imposta il portforwarding (per le porte di emule) verso un IP della LAN per esempio 192.168.0.5
