Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Bluesrumba - 29 Novembre 2009, 23:19
Salve,
Ho cercato nel forum, ma non ho trovato qualcosa che faccia al mio caso...
Come configurare l'alice gate pirelli voip wifi plus (quello senza smartcard) solo come access point?
In pratica ho il mio router con switch, e con un cavo di rete vorrei collegare l'alice gate allo switch e usarlo come access point. Questo perché dopo aver sblocato il router e averlo utilizzato con successo per qualche mese con tele2, adesso non ne vuole più sapere. Metto il router vecchio e uso solo l'access point: come devo configurare?
Grazie grandi,
Francesco "Bluesrumba" S.
Interessa anche a me... Però io vorrei usarlo come ATA
MrApple, mi sembra di ricordare che anche tu hai tele2... Ma a te funziona ancora con t2?
A me da un momento all'altro non ne vuole sapere, sinceramente non ci ho smanettato più di tanto visto che un router (sebbene anteguerra) ce l'ho già... ho montato quello, e aspetto di poter usare l'alice gate come access point... anche perché non ho notato differenza di velocità tra i due router... insomma, vecchio e caro ma va bene il suo lavoro...
Thk all
Blues
Ciao, sì anche io ho tele2... L'AGPF lo uso raramente con l'adsl, perché uso un AGA, però riesco a navigare e far registrare il VoIP.
Come files di configurazione ho usato sia il discus2 di beghiero sia il discuss di infostrada che aveva postato in hacking.
In teoria io sono riuscito a metterlo in cascata con un cavo Ethernet però impostando un ip fisso e il VoIP non si registava... Avevo postato questo file di configurazione sul forum. Se lo cerchi lo trovi di sicuro
Ciao!
Ciao Mr.Apple se ho capito bene sei riuscito a mettere in cascata un AGPF dietro un AGA e il VoIP ti funziona io sto impazzendo ma non riesco proprio a farlo funzionare.
Puoi dirmi coma si chiama questo file di configurazione grazie.
scusa ho scritto male... Sono riuscito ad far andare l'AGPF in cascata ma solo Internet e non il VoIP
Insomma, nessuno che abbia già utilizzato solo come access point questo router? come devo configurare all'interno...? Adesso inizio a fare qualche prova, ma vado alla cieca...
Ho già scritto in un altro post riguardo firmware alternativi per questo router ed in particolare sulle procedure di upgrade e l'uso della JTAG.
Oltre che per sfruttare tutte le funzionalità offerte da DDWRT il motivo principale per in quale vorrei effettuare l'upgrade è il fatto che non sono riuscito in nessun modo ad far andare l'AGPF su internet tramite un'altro apparato, riesco solo a farlo funzionare se lo collego direttamente all'ADSL ma non tramite altro router/modem.
Qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi qualche dritta a riguardo ?
Grazie anticipate
Francesco
Anche a me interessa molto questa configurazione... sto cercando infatti di configurare il mio AGPF sbloccato (un rimasuglio di un contratto Alice disdetto) in maniera che prenda la configurazione Internet da un altro router sulla stessa LAN e quindi agisca solo da ATA.
Qualcuno mi può gentilmente aiutare?
up, posso rilanciare la domanda per favore?
Qualcuno ha diretta esperienza al riguardo e può consigliarmi?
mi interessa anche a me. Come dobbiamo configurare nel menu segreto per utilizzarlo solo come access point e collegarlo a un'altro uguale dove e collegato la linea telefonica?
trovata la soluzione
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10417.0.html
