Hardware e Software => Hardware e Software => Linux => Topic aperto da: mormoros - 30 Ottobre 2009, 07:47
Titolo: ubuntu 9.10
Inserito da: mormoros - 30 Ottobre 2009, 07:47
buon giorno a tutti, ieri è uscito ufficialmente la versione 9.10 di ubuntu , la cosa strana è che le principali testate web (punto informatico,hardware upgrade, non hanno dedicato un minimo di attenzione a questa news..... avranno interessi a non farlo diventare molto popolare ??
effetivamente da qualche giorno è uscito anche seven ..... magari hanno piu interessi a pubblicizare seven!
cmq osservazioni comerciali a parte , l'ho installato su 2 pc , (ubuntu) e devo dire che ora penso
che pure chi non si è mai avvicinato a linux con questo nuovo s.o. possa tranquillamente provarci.
lo trovo molto piu veloce della versione 9.04 ed anche molto piu stabile.
nell'aspire one l'ho installato in una sdhc 8 gb extreme III  e devo dire che nonostante i limiti della stessa, gira egreggiamente, quasi non si nota differenza tra un'installazione su hd.
ora vorre sapere le vostre impressioni...
Titolo: Re:ubuntu 9.10
Inserito da: JackTheVendicator - 30 Ottobre 2009, 22:50
Lo spero... la 9.04 sul mio eee fa letteralmente cascare gli attributi a terra :-/
Inserito da: rgabriel - 03 Novembre 2009, 12:14
Concordo pienamente su quanto detto circa la 9.04...
La mia attuale configurazione:
1) HP Mini 2133 VIA C7 (Ubuntu 8.10): E' l'unico sistema che gira non senza difficoltà nell'installazione poichè non esistono drivers VGA compatibili con il chipset se non quelli VIA ufficiali che però sono compatibili solo con la suddetta release e l'installazione del sistema operativo per via di tale limite deve essere fatta salla versione ALTERNATE, e poi da console di comando vanno compilati i moduli kernel per la VGA.
Il CPU scaling non funziona, il sistema risulta lentuccio ed instabile.
2) EEEPC-900
Provato Ubuntu 8.10eee (SEMPLICEMENTE FAVOLOSO) semplice da installare, nessun problema di stabilità, CPU scaling e/o hardware funzionante a tratti :D... tutti i tasti rapidi funzionano a dovere, il sistema non si pianta MAI!!!!
Provato anche Ubuntu 9.04, ma non mi ha dato le stesse impressioni positive, risulta sensibilmente meno performante del 8.10
3) HP Proliant ML110 con Ubuntu 9.04. ho utilizzato il LVM partizionato in ext4. Il sistema è estremamente performante ed affidabile.
Appena provo il neonato 9.10 vi scrivo qualche info dettagliata a riguardo!
Inserito da: r0ck069 - 10 Aprile 2010, 08:10
COncordo che sia un buon s.o. (amd650 320 M di ram)
E' uscita in questi giorni la beta3 della release10 ,per fine aprile uscira la release10 definitiva .
disponibile sia in versione torrent che in versione http.
www.ubuntu.it
