Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: killer - 16 Ottobre 2009, 14:34
possiedo un router "Alice gate Voip 2 plus WiFi" attualmente con versione firmware 4.5.0, quindi non modificabile tramite menu avanzato. Ho pertanto effettuato il downgrade alla versione 4.3.5, tuttavia non riesco ad accedere più alla mia linea VOIP.
C'è un modo per configurare il file discus.conf in modo che la linea voip funzioni correttamente?
Ho trovato questo post
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9456.15.html
in cui si parla della configurazione dello stesso file però per numeri eutelia. Penso ci sia qualcosa di simile per la Telecom. Chi può aiutarmi? Grazie anticipatamente.
disattivando la telegestione il voip telecom non funziona. è propio inventando essa che telecom ha brandizzato la configurazione dei suoi apparati senza quella niente voip telecom. per adesso niet. fidati già provato, e riprovato.
bye.
bye.
Io ho un AGPF [fw 4.4.2] con un numero voip attivo... va molto meglio con la telegestione disattivata...
prima di disattivare la telegestione soffrivo di cali di linea pazzeschi... poi, dopo averla disattivata non è piu successo niente... va da dio il voip (voip della telecom)
l'ultima versione con menu nascosto funzionante sull'AGPF è l'a 4.4.2 , quindi ti conviene mettere quella .
il VOIP non richiede la telegestione che io sappia , richiede invece le SIP key relative alla/alle tue linee voip , semplicemente prima del cambio firmware dovevi recuperare dal file di configurazione le SIP key , come recuperarle dopo , a modifica già operata non saprei , aspetta chi è più ferrato di me in questo .
l'upgrade al 4.4.2 puoi tranquillamente farlo anche dal menu nascosto senza tanti sbattimenti , tramite l'interfaccia web .
Assolutamente errato.....il VOIP per funzionare ha bisogno tassativamente della SESSIONE di Telegestione attiva.
Al massimo è possibile disabilitare il protocollo TR-069
intendevo quello con telegestione , errore mio :)
per dire che comunque riesci a tenerti quel firmware senza che te lo cambino da remoto .
ecco , questa ad esempio è la guida la seguire https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.0.html
nel tuo caso c'è l'unico intoppo che hai fatto il downgrade senza salvarti nulla .
Basta un bel resettone (o deep reset come lo chiama mavelot) e ricominci da capo dopo l'aggiornamento.
bye
bye
quindi mi confermi che le chiave SIP te le aggiornano direttamente loro anche da remoto nel caso le perdessi ?
io per il voip preferisco la 4.5.0sx, ma se tu vuoi il menu sbloccato,
allora resetta tutto, parti dalla 4.5.0sx perfettamente funzionante e configurata con il VoIp, salva il file d configurazione, KRY,
dopo, stacca il filo del telefono, fai ponticello, metti la 4.4.2, che trovi qu'.. http://www.filesavr.com/agpf450sxbin
caria il file di configurazione KRY,
modifica il discus, per spegnere il led SERVICE, per impedire l'aggiornamento... riavvia collega il filo della linea..
stop.
e facci sapere..
scusa elaboratore il link http://www.filesavr.com/agpf450sxbin non sembra valido, potresti ripostarlo??
oppure in pm e ti passo la mail me lo invi lì!
qualcuno puo aiutarmi con link firmware 4.5.0 sbloccato grazie. anticipatamente
Cosa ti serve?
