Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: MarsArtis - 03 Ottobre 2009, 17:24
Hola ragazzi, sono un po di giorni (direi circa 7 giorni o poco +) che il router (su connessione Telecom 7Mb) pur continuando a funzionare la fonia Voip (unico numero) di punto in bianco blocca il trafffico wifi. Eppure la rete viene vista dai dispositivi ma il router non risulta raggiungibile manco al 192.168.1.1.
Non posso fare altro che spegnerlo e riaccenderlo.
il firmware è AGPF_4.5.0.
Succede anche ad altri?
succede la stessa identica cosa anche a me che ho il firmware AGPF_4.3.5a
Tra le altre cose ho notato che se ho la linea telefonica occupata e ricevo delle telefonate chi chiama riceve il segnale di libero e non di occupato.
Per il problema WIFI....prova ad impostare manualmente un canale radio diverso. SE vuoi fare una analisi più precisa, installa Netsurveyor o Netscrumbler, per trovare quali sono i canali radio liberi a casa tua (cioè non utilizzati dai vicini).
Seconda cosa, non tenere vicino al router delle basi cordless DECT.
IL problema del tono di libero mentre il tuo telefono è occupato, è dovuto ad una piccola anomalia del software, In pratica con il firmware 4.5.0 è stato attivato di defualt l'avviso di chiamata. E per ora non è disattivabile dal cliente.
Mo non vorrei dire cose non aggiornatissime....domani mi informo....
Mi sembra che al momento l'unico workaround sia chiamare il 187 assistenza tecnica, riferire del problema avviso di chiamata su AGPF 4.5.0 . I tecnici risolveranno il problema impostando sulla piattaforma Voip il numero massimo di conversazioni contemporanee a 1 (attualmente è 2, come per tutte le utenze Voip)
Però se non ricordo male, dovrebbe a breve uscire un aggiornamento del firmware per risolvere il problema
Ti ringrazio per la precisione della tua risposta.
Volevo appunto riferirti che il canale lo ho già settato sin dall'inizio su un canale fisso.
Nelle vicinanze della base c'è il cordless un Gigaset A585 Dect. Prendo atto del tuo consiglio; quale potrebbe essere una distanza adeguata?
Non sapevo che avessi l'avviso di chiamata!! Oggi per la prima volta mia moglie ha fatto caso che durante una conversazione sentiva un segnale. Mi hai fatto scoprire l'arcano.
Toglimi un dubbio, il fw 4.5.0 quando è stato rilasciato? Cmq, prendo in considerazione l'ipotesi 187 per farmi disabilitare l'avviso di chiamata
In ogni caso
prova a gestire l'avviso di chiamata in questo modo (non puoi cmq disattivarlo per ora)
con R+ 0 si rifiuta la chiamata in arrivo
con R + 1 si abbatte la chiamata in corso connettendosi con la chiamata in arrivo
Con R + 2 alternativamente si passa da una chiamata all'altra senza abbatterle..
ancora grazie Mavelot.
Senti, approfitto della tua competenza per chiederti se fosse possibile moddare il modem
Dal wiki deduco che il mio sia un Pirelli Broadband (AGPF 4.5.0) e che la modifica col ponticello consentirebbe di effettuare un downgrade?
Potrei trarne alcun vantaggio?
