Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: etabeta - 23 Settembre 2005, 22:11
sono nuovo del forum perchè ho attivato da 3-4 giorni la linea adsl (tele2 640) e vorrei avere consigli su come riuscire a far funzionare EMULE e WINMX. Mi è sembrato di capire che il problema è il 'port forwarding' ma non riesco a trovare una soluzione.
Configurazione HW:
ho acquistato presso l'Auchan un modem D-Link 302T (25,99 euro) e ho configurato il pc fisso ed il notebook rispettivamente sulla porta usb ed ethernet del modem. Tutto ok. Navigo liscio su entrambi senza problemi.
DHCP Serve rdisabilitato
IP modem : 192.168.1.1 (gataway)
IP notebook : 192.168.1.2 (statico)
IP pc fisso : 192.168.1.3 (statico)
PPPoA_8_35
Encapsulation : VC
Ho installato Zone Alarm come firewall e credo (spero...) che faccia il suo dovere.
Come già detto non riesco a utilizzare EMULE oppure WinMX.
Qualcuno può fornimi una soluzione? :o :o
Grazie in anticipo,
etabeta
winmx nn funziona più. Per emule devi abilitare le porte sul firewall. Quando lo avvi la prima votla di chiede se bloccare l'applicazione oppure no.....nn bloccare niente, permetti tutto quello che riguarda emule. Ovviamente quando avvii emule devi cliccare sul tasto in alto a sinistra con scritto Connetti ;D
Se ti viene fuori un ID basso, chiedi qua!
Credo di aver già configurato Zone Alarm, perchè nella sezione 'Program Control' ho dato via libera ad Emule su tutto...
Qualche altra dritta?
Scusami per l'ignoranza, cosa intendi per ID basso?
Il test sulle porte di Emule non viene superato (sia TCP che UDP)...
Ho disabilitato Zone Alarm, ma continua la lotta tra il Mulo e il D-Link?
Qualche suggerimento?
Grazie, EtaBeta
Credo di aver capito di avere un modem DSL 302T originale.
Nel pannello di amministrazione via browser (http://192.168.1.1) non vi è alcuna gestione delle porte.
Come posso risolvere? (non sono espertissimo...)
Grazie in anticipo,
etabeta
l'unico modo per far funzionare bene il modem con emule ottimamente è trasformarlo in router con il firmware che trovi su www.dlinkpedia.net poi devi applicare la regola di emule in port forwarding ........ vedi faq su dlinkpedia.net
Magari :'(
Ci provo, intanto grazie a tutti...
se ci sono altre idee, sono ben accette...
come nn detto, ho risolto anche io :)
Magari :'(
