Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: zephyr83 - 23 Settembre 2005, 14:10
Allora apro questo nuovo post visto che il vecchio è diventato illeggibile inoltre il problema che mi interessava l'ho risolto.
Allora ho flashato con successo il mio 302T Alice usando i firmware stabile 1.1.2 per 302T. Nn ho dovuto inserire però nessun dato, mi sn trovato subito connesso :o come è possibile? :o
Il firewall sembra funzionare.....riesco a scaricare posta, a navigare su internet, scaricare aggiornamenti ecc ecc, nn ho impostato niente, credevo dovessi dirgli io cosa permettere e cosa no. Cmq eseguendo dei tes su internet il firewall c'è e funziona, le porte da bloccare sn già bloccate quindi nn rischio attacchi.
Il problema è il mulo, mi da sempre ID basso nonostante abbia applicato la regola in inoltro accessi (e solo li). Eseguedo il test porte di emule il risultato è questo
(http://img313.imageshack.us/img313/6172/testmulo5hw.th.jpg) (http://img313.imageshack.us/my.php?image=testmulo5hw.jpg)
Come mai? perché? Come è possibile? Che faccio? Spero qualcuno riesca a risolvere il problema!
Allora ho flashato con successo il mio 302T Alice usando i firmware stabile 1.1.2 per 302T. Nn ho dovuto inserire però nessun dato, mi sn trovato subito connesso Scioccato come è possibile?
Se in Ciclamab non hai impostato il reset della configurazione (empty nel campo config), ti e' rimasta la configurazione di prima...
[OT]
La tua firma mi sta ipnotizzando :D :o
[/OT]
[OT]
[/OT]
Il problema è che HO impostato il reset!! E questo che nn mi spiego. Cmq se vado in Strumenti aggiornamento FW e clicco su Scarica configurazione attuale mi da questo errore
Firmware upgrade failed!!
Reboot the device!! Please wait....
Error: No saved Configuration; using the factory defaults
Però una volta (durante i miei primi esperimenti per aggioranre) un file di configurazione l'ho scaricato, perché adesso nn me lo fa scaricare? Nel file config.xml ci sn anche le impostazioni per il firewall giusto? nn potrei usare il file config.xml di qualcuno di voi, cambiando ovviamente i parametri riguardo la connessione?
[OT]
Per la firma lo so....nonostante sia un'amica rimango sempre ipnotizzato anche io ;D
[/OT]
Molto strana questa cosa della persistenza della configurazione... Al momento non mi vengono idee in merito...
Il problema dell'errore col salvataggio della config via web puo' essere dovuto a qualche residuo del firmware precedente rimasto nella cache del browser. Cancella la cache e riprova. Puoi comunque salvare sempre il config.xml di default scaricandolo via web a questo URL
http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/etc/config.xml
con http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=
puoi scaricare qualsiasi file del filesystem.
[OT]
[OT]
Per la firma lo so....nonostante sia un'amica rimango sempre ipnotizzato anche io Grossa risata
[/OT]
Davvero deliziosa! :D Complimenti per la tua amica ;D ;D ;D
[/OT]
e per la storia di emule? come mai quell'errore se la regola è applicata?
[OT]
[OT]
[/OT]
[/OT]
Facendo come hai detto viene fuori sta cosa.......è normale??
noticenoticenoticenoticenotice/dev/log/dev/klogadminadmin1301version10nobingrepVERSION/etc/versionsping10nobinping-s64-c3192.168.1.1brctl10nobinbrctlshowmacsbr0arp10nobinarp-ncat10nobincat/proc/versiondslstat10nobincat/proc/avalanche/avsar_modem_statssystemdump10nobinls-lpsauxroute-narp-niptables-tnat-L-vniptables-L-vnfdb101808080UDP230024002300UDP800089008900UDP900090019000UDP900490059004UDP901290139012UDP262142621426214TCP,UDP399939993999TCP,UDP666666666TCP,UDP400040004000TCP114012341140TCP,UDP476244762447624TCP,UDP230024002300TCP,UDP260002600026000UDP275002750027500UDP279102791027910UDP279602796027960UDP700070007000TCP102460001024UDP500005010050000TCP,UDP270152701527015TCP289102891028910TCP269002690526905UDP666666666666UDP221322182218UDP160001600016000TCP,UDP160101603016010TCP,UDP666766676667TCP288002900028800TCP345334533453UDP944294429442UDP103010301030TCP531053105310TCP234623462346TCP611261126112UDP400040004000TCP114012341140TCP,UDP500150105001TCP777577777775TCP880089008800TCP999999999999TCP787578757875TCP777777817777UDP275002750027500UDP279002790027900UDP500500500UDP***ESP172317231723TCP***GRE661366136613UDP102410641024TCP,UDP150315031503TCP172017201720TCP173117311731TCP522522522TCP389389389TCP697069706970TCP697070006970UDP555055505550TCP580058005800TCP590059005900TCP338933893389TCP,UDP536153615361TCP653016530165301TCP222222UDP536253625362UDP137139137TCP,UDP399640003996TCP,UDP489948994899TCP154715471547TCP168016801680TCP102316791023UDP121412141214TCP634663466346TCP,UDP279602796527960UDP777777777777UDP808080TCP443443443TCP212121TCP232323TCP535353UDP389389389TCP636636636TCP119119119TCP252525TCP109109109TCP143143143TCP585585585TCP993993993TCP666766676667TCP135213521352TCP799799799TCP279102791027910UDP110110110TCP466246624662TCP467246724672UDPtime102410ntp2.ien.itwebui10bfilter110bridge11offflan10udhcps1101192.168.1.2192.168.1.254192.168.1.13600604800255.255.255.0192.168.1.100:00:00:00:00:00routersar10wan0GDMTbridgeip11bridgeipstatic11192.168.1.1255.255.255.0eth011eth0dhcprelay1000.0.0.0igmpproxy100rip100021test0.0.0.0255.255.255.0100upnp100hostname10mygatewayar7resolver10168.95.1.1ddnsroute10bridgeip239.0.0.0255.0.0.01connection010PPPoATMconnectionpppoa101100.0.0.0001145200000.0.0.0255.255.255.25500.0.0.0255.255.255.25510llc-encapsusernametest1111492149210lcp60106001083500.aa.bb.cc.dd.11UBR000
il problema di emule se le regole sono applicate è impossibile...... per me controlla bene di non avere firewall software attivati...... quello di winzoz oppure quello dei chip tipo nforce che ne integrano uno.........
E cos'e' questa roba qua!!! :o Mamma mia che disperazione!!! Non ti funziona nulla!!! :'( :'( :'(
Fossi in te farei un bel reset hardware e reinizierei d'accapo, con calma, la configurazione.
Ma l'ho fatta tante volte cn diverse combinazioni di kernel, anche resettando prima il modem (con l'apposito tasto)......ma perché sempre a me?!?! :'(
Per caso usando questo link http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/etc/config.xml dovrebbe venire fuori una cosa del genere?
(http://img51.imageshack.us/img51/5968/config4lz.th.jpg) (http://img51.imageshack.us/my.php?image=config4lz.jpg)
è il file config.xml che mi sn scaricato la prima votla che ho flashato....adesso nn me lo fa più scaricare. Ho provato a caricarlo sul modem, diche che è andato tutto bene, riavvia il modem ma nn sembra essere cambiato niente :'(
Ho notato che la regola di emule nn me la salva. Tutte le impostazioni riguardante la connessione, l'upnp me le salva se le cambio, la regola impostata su inoltro accessi nn me la salva.
però.. non lo avevo mai visto °_° (tzè, usi IE, te lo meriti :D)
Ho anche opera che però mi da problemi di reindirizzazione con il forum come di cellulari.it (che frequento tanto) quindi mi tocca usare windows. FireFox nn mi piace e nn mi va di avere 3 browser sul computer che tanto nn userei.
Si esatto, quello e' il config.xml
Comunque se vuoi scaricarlo con IE dal link che ti ho postato fai clic destro sul link > salva oggetto con nome>
in salva come selezioni "Tutti i file" e in "Nome file" al posto di webcm.htm ci metti config.xml
Peccato mi dia sempre sta cosa incomprensibile. Penso che il problema sia qui, quando flasho il modem nn cancella bene il config.xml
Non importa se ti da quella cosa incomprensibile, con IE e' normale , ho provato anch'io poco fa. Fai come ti ho detto e vedrai che ti ritrovi il config.xml sull'HD...
Cn opera il risultato è lo stesso! Se lo apro normalmente mi dice impossibile visualizzare correttamente la pagina. Se lo modifico viene fuori una cosa strana cn caratteri cinesi anche.
Cmq ho rifleshato il modem caricando il file config.xml che avevo salvato la prima volta.......adesso da aggiorna FW riesco a risalvarlo senza problemi correttamenti ma cn il link che mi hai dato tu no. In ogni caso emule persiste a darmi ID basso. e se faccio il test delle porte (da emule) dice che nn riesce a comunicare.
Adesso ho provato a mettere ip statico, ho impostato in connessione di rete l'iè statico e i giusti dns e poi ho fatto la stessa cosa sull'interfaccia del modem. Però se vado in inoltro porte mi dice che devo avere almeno un client lan ma 192.168.1.2 (quello che avevo prima quando era dinamico) nn me lo prende, devo mettere un'altra cosa tipo 192.168.1.3.....è normale? ragazzi chi di voi abita vicino alla romagna?
Perche' tu non hai fatto come ti ho detto io... cioe' clic destro sul link del post etc... con Internet Explorer
L'ip del client LAN e quello dell'inoltro porte devono essere gli stessi altrimenti l'ID alto in emule te lo scordi.
Hai disabilitato il server DHCP? E' probabile che l'ip .2 sia assegnato e non ancora rilasciato dal server... comunque non ha molta importanza ... metti .3 in client LAN e sulla ethernet del PC e fai l'inoltro porte sul .3
l'ho fatto, l'ho fatto! Sembro un completo imbranato ma ho molta dimestichezza cn windows. Ho salvato il file config.xml ma nn è il file che dovrebbe essere!!!
L'id della lan è lo stesso di inoltro porte ma sembra nn funzionare perché facendo il test delle porte con il mulo nn riesce ad accedere. C'è qualcosa che nn va....spero di capire cosa sia.
Una cosa, tu la prima volta che hai flashato il modem, senza impostare la regola per il mulo questo ti partiva ugualmente?
Emule si avvia anche senza impostare la regola il mulo solo che ha id basso perche' manca il port forwarding...
Ascolta... poiche' i casi disperati mi intrigano (e non sto scherzando... lo faccio di mestiere) se puoi fai una prova anche con un modem analogico (che sicuramente non ha un firewall)... se emule ti da ancora ID basso vuol dire che il tuo problema non e' nel 30xt...
;D :D Ho capitooooooooooooooo!!!! Risolto il problema!! Kaspersky Antivirus!!! era lui il b@stardo!! Ma diavolo, c'è scritto antivirus, mica vado a pensare che mi fa anche da antivirus!! Il problema era la modalità invisibile!! Ma porca troi@ adeso ho l'ID alto anche con il firewall di windows. Certo però che sta modalità invisibile in kaspersky funzionava bene ;D
Grazie per il supporto, se nn mi avessi suggerito di provare con il modem normale nn mi sarebbe mai venuto in mente......però quando ho letto firewalled anche senza nessun firewall si è accesa la lampadina ;D grazie a tutti.
Adesso vediamo se funziona anche con il d-link :P
Grande zephyr83!!! Finalmente la luce in fondo al tunnel!!! BTW complimenti per l'accanimento terapeutico... hai tutta la mia sincera ammirazione... sei quasi testardo come me... ;D ;D ;D
usa avg antivirus ...... leggero, gratis e potente
Mi era sembrato di tornare indietro quando dovevo configurare il modem adsl USB per linux, oppure il modem ethernet sempre su linux (li 302T mi dava problemi, ho flashato principalmente per questo e i problemi sn spariti), oppure quando ho ricompilato il kernel per linux!! Alla fine ci sn sempre riuscito però quanto ci ho messo!!! :P
Kaspersky si rileva sempre di più di essere il miglior antivirus (erò ammazza se è pesante) :-*
Ora marvel, visto che sei quello che mi ha aiutato di più ti devo presentare una mia amica ;D ;)
Ora marvel, visto che sei quello che mi ha aiutato di più ti devo presentare una mia amica Grossa risata Occhiolino
No aspetta... non voglio scherzi... ;D :o avevi detto "una delle mie BELLE amiche" ... non semplicemente "una mia amica" ::)
ok allora diciamo che io ho quasi solo belle amiche ;D ;)
Perfetto zephyr!!! Sai com'e'... a me le ragazze brutte mi mettono a disagio ;D
Appurato questo non trascurabile dettaglio ;)
temo che difficilmente (causa mia locazione insulare) potrai presentarmi una tua amica... :-[ :-\
Apprezzo comunque le tue buone intenzioni... ;)
