Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: mrfelix - 21 Luglio 2009, 17:29
Ciao a tutti ho un grosso problema con il modem alice gate 2 plus wifi NON PIRELLI ma INDUSTRIE DIAL FACE:
premetto che il modem è stato sbloccato e mi è stato regalato; oggi ho cercato di attivarlo e di far connettere due pc uno via ethernet con windows xp e l'altro via wifi con vista. Ho istallato i driver sul pc con xp e ho fatto partire la connessione senza problemi, quando sonon andato ad attivare la wifi e a connettere il portatile il pc con xp mi ha dato un errore dicendomi conflitto di indirizzi ip o una cosa del genere. Con le poche conoscenze di rete che ho sono andato a vedere se era attivato il DHCP e se i pc avevano selezionata l'impostazione dell'ottenimento automantico dell'ip; in seguito sono adanto a vedere i parametri del modem cambiando alcune cose che ora non ricordo e quì sono iniziati i problemi in quanto il modem si è riavviato e alla successiva connessione in tutti e due i pc mi segnava connessione limitata (per intenderci il simbolo dei due computerini con il triangolo giallo); ciò mi impedisce di entrare nella pagina dei settaggi del router. Inoltre ho notato che mentre per la ethernet il pc assegna un ip crescente (192.168.1.2 ecc ecc) per la wifi mi da ip assurdi tipo 179.164.145 o cose simili. Sapreste darmi una mano a farlo tornare come prima?
nessuno mi sa dare una mano ??? :-(
la pagina iniziale del modem te la ricordi 192.168.1.1 oppure 192.168.1.2 ,controlla che sia tutto o.k.poi
connetti solo il pc con xp e lascia acquisisci automaticamente indirizzi ip.
dovresti connetterti senza problemi con il cavo
dopo questo sul wifi disabilita le chiavi metti il canale radio in automatico e prova con vista.
una cosa che mi è capitata con il dial face è che prova ad accenderlo tenendo premuto per 40 secondi almeno il tasto reset.
grazie per l'indicazione ma ti spiego meglio: mi risulta IMPOSSIBILE accedere alla pagina di configurazione del modem nonostante l'ip del modem sia quello standard in pratica una volta digitato l'ip mi fa attendere fino a quando firefox non mi dice tempo di attesa eccessivo. Ho provato a fare un ping ma mi dice sempre richiesta scaduta... tutto tramite via cavo.
Infine sul mio IDF non ci stanno bottoni reset ma solo il tasto rosso di accenzione e quello per configurare la wifi. Qualcuno sa dirmi come si resetta??????? grazie!
per accedere alla pagina web del router per prima cosa devi settare sul pc un ip statico, il classico 192.168.1.2, e poi fatto questo prova con explorer firefox lo digerisce male.
bye facci sapere.
Serve un bel reset da seriale:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,7155.msg64979.html#msg64979
bye
Aggiunta alla nostra Wiki la guida al ripristino di questo modem. ;D
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate2_Plus_Wi-Fi_(Industrie_Dial_Face) (https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate2_Plus_Wi-Fi_(Industrie_Dial_Face))
