Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: astsim - 21 Settembre 2005, 16:14
Titolo: aiuto 302t
Inserito da: astsim - 21 Settembre 2005, 16:14
ragazzi aiutoo!!
ho istallato un po' di firmware ner mio 302t (atmel) soltanto che non salavava la conf. adesso con ciclamab mi i conennette ad Adam mi fa l'aggio al firmware ma non funge... cioe led opwer ed eth acceso ma non pinga da nessuna parte..
poi provando e riprovando ho scoperto che nel log di ciclamag mi rispode cosi'
CICLaMaB ver. 2.2.3
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
501 usb_prod environment variable not set. :-X
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
501 mtd2 environment variable not set.    :-X
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
mi aiutate?
Titolo: Re: aiuto 302t
Inserito da: submax82 - 21 Settembre 2005, 18:16
usb_prod NON è importante
mtd2 la puoi impostare a mano da adam2 ...... ma  stai MOOOOLTOOOO attento!
hai usato il wizard??
Inserito da: astsim - 21 Settembre 2005, 18:50
si ho usato il wizard.. ho provato di tutto e adesso adam non risponde piu' :-[
sono nella cxxa..
mi sa che dovro' per forza costruirmi un jtag
Inserito da: astsim - 21 Settembre 2005, 19:18
ho provato con il recovery arriva fino ad erase... poi quando inizia a flashare arriva a tre quarti e si ferma... suggerimenti?
Inserito da: submax82 - 21 Settembre 2005, 20:54
che firmware hai tentato di mettere?
Inserito da: astsim - 22 Settembre 2005, 10:58
grazie ce l'ho rifatta a mettere a posto.. in pratica  ho visto che con il recovery si connetteva... allora sono entrato in adam ...e ho rifatto le due partizioni... non come 'e scritto da sito di artiko (att.ne!! penso sia per il caso del 302 atmel)
ma prendo spunto da dlinkpedia firmware sup. 1.1-
a questo punto con il firmware di artiko ho rimesso a posto..
il problema e' che non salva....!!!
cavolo ma possibili che non  ci sia un firmware..
una cosa ... se utilizzo il recovery di artcio per altri firmware modificati.. posso??
Inserito da: marven - 22 Settembre 2005, 12:08
@astsim
per il problema del salvataggio fai queste cose:
1) procurarti un config.xml qualsiasi per esempio salvandolo via interfaccia web e mettilo nella directory che ti appare al prompt dei comandi
2) entra in adam2 con
ftp indirizzo_di_adam2
e dai questi comandi:
bin
quote MEDIA FLSH
put config.xml "config.xml mtd3"
quote REBOOT
al riavvio del modem vai nella config web, imposta quello che vuoi, salva, e vedrai che con tutta probabilita' ti avra' salvato le impostazioni.
Inserito da: astsim - 22 Settembre 2005, 12:53
provero' graziee mille! ;)
Inserito da: astsim - 26 Settembre 2005, 13:20
sono entrato in adam 2 ma a tutti i comandi che mi hai dato mi continua a dire not implemented try help..
 :-X
cosa posso fare???
Inserito da: marven - 26 Settembre 2005, 16:17
Forse sei entrato con
telnet ip_di_adam2 21
devi entrare con:
ftp ip_di_adam2
