Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: bovirus - 30 Ottobre 2019, 20:51
Titolo: [MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: bovirus - 30 Ottobre 2019, 20:51
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente di discutere della GUI mod (realizzata dal team di  Ansuel) per vari dispositivi, tra i quali lo Smart Modem Plus (DGA4130) e il TIM Hub (DGA4132)
Per richieste d'aiuto generiche sullo Smart Modem Plus e il TIM Hub esistono degli specifici thread, evitate di postare qui.
Thread Smart Modem Plus AGTEF (DGA4130) (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81550.0.html)
Thread TIM Hub AGTHP (DGA4132) (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81542.0.html)
- Che cos'è la GUI mod by Ansuel
La GUI mod (realizzata dal team Ansuel) è una GUI sviluppata per vari modem su base hardware Technicolor.
Questa GUI mod a differenza della scarna interfaccia di base fornita dal provider nel modem, permette di accedere a tutte le potenzialità del modem.
- Device Technicolor compatibili con la GUI Ansuel
GUI Ansuel - Codice sorgente (repository github) (https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui)
- Prerequisito per l'installazione
Per poter installare la GUI mod è necessario che il modem sia rootato.
Per informazioni su come fare il root al firmware del dispositivo vedi il thread per lo specifico modello/firmware.
Smart Modem Plus AGTEF DGA4130 - Sblocco/root (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=77325.0)
TIM Hub AGTHP DGA4132 - Sblocco/root (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=78162.0)
- Download file GUI
- Versione stable
(https://img.shields.io/github/release/Ansuel/tch-nginx-gui.svg?style=flat&label=STABLE%20version)
GUI Ansuel (versione stabile) - Download (https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI.tar.bz2)
- Versione sviluppatore (dev)
(https://img.shields.io/github/release/Ansuel/tch-nginx-gui/all.svg?style=flat&label=DEV%20version)
GUI Ansuel (versione dev) - Download (https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI_dev.tar.bz2)
Nota: i link puntano sempre alla versione aggiornata stable e dev.
GUI Ansuel - repository download (github) (https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto)
- Installazione GUI mod
- Parametri accesso SSH
protocollo = SCP
IP/hostname = 192.168.1.1
Porta = 22
user = root
password = root
Non scollegate il cavo DSL!!!
Scaricate un programma terminale SSH come Putty (https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe)
Avviate il programma terminale SSH.
- Connettevi in SSH al modem e dare il comando:
ssh [email protected]
ovviamente quest'ultimo 192.168.1.1 e' l'IP del modem.
- Modem connesso ad internet
Se il modem e' connesso ad internet (preferibile):
Usare questo comando per il download del pacchetto e l'installazione
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
- Modem non connesso ad internet
Se invece non si ha possibilità di connettere preventivamente il modem ad internet, utilizzare un programma terminale SSH e dopo esservi collegati al modem in SSH trasferite il pacchetto di installazione nella cartella /tmp del modem dopodiché' eseguire tramite terminale SSH solo i comandi di installazione
Attendere fino al termine della procedura.
In base al dispositivo il tempo richiesto e' diverso, orientativamente un paio di minuti) fino ad avere nuovamente il terminale a disposizione.
Se necessario il modem potrebbe riavviarsi da solo.
Al riavvio è pronto all'uso.
Ora riavviare il modem e avrete la GUI Ansuel attiva!
Se si vuole usufruire di alcune funzionalità aggiuntive (ad esempio installazione app o telnet) ricordarsi di installare i pacchetti specifici dalla seconda card "Mod GUI" (l'installazione e' automatica se viene fatta in modalità online)
Ora potete nella sezione Gateway aggiornare il firmware
(Se vi restituisce Errore 9 riavviare il modem e il problema sarà risolto).
Ora avete la GUI Ansuel con il nuovo firmware!
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
- Note sull'aggiornamento firmware dei modem
Per non perdere il root, si consiglia di fare l'aggiornamento del firmware sempre dalla GUI Ansuel.
Potrebbe verificarsi che una volta aggiornato il firmware tramite GUI Ansuel sia necessario ricaricare la GUI Ansuel via telnet come indicato precedentemente.
Importante!!!!
Per aggiiornare dalla 2.2.x alle versioni successive non è possibile farlo dalla GUI ma va usato uno specifco script
Alla fine avrete il modem aggiornato con SSH abilitato e interfaccia stock.
Ricaricate la GUI Ansuel.
Maggiori info (grazia a larsen64it)
Aggiornamento firmware 2.3.x (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274234.html#msg274234)
- Effettuazione root modem
 DGA 4132 - Effettuazione root (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html)
- Technicolor DGA4130 (AGTEF) - Firmware
 Technicolor DGA4130 (AGTEF) - Thread dedicato (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81550.0.html)
- Technicolor DGA4132 (AGTHP) - Firmware
Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP) - Thread dedicato (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81542.0.html)
- Controllo stato banchi memoria
grazie a bandit400
- Verifica quale bank è attiva
cat /proc/banktable/active
- Esecuzione switch banco
/rom/usr/lib/cwmpd/transfers/switchover.sh
- Ottenere info estese stato dei banchi:
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
- Fastweb - Parametri connessione
Parametri connessione Fastweb (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80076.msg253091.html#msg253091)
- Modifica ripristino funzionamento CUPS
Grazie a larsen64it
Modifica ripristino funzionamento CUPS (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274385.html#msg274385)
- Spie led che lampeggiano il 24-25/12 - Rimozione lampeggio
Grazie a aezakmi123
Il giorno 24 e 25 dicembre le spie dei led del modem lampaggiano come un albero di natale.
per chi volesse rimuovere questa funzionalità basta mettere un # davanti alla stringa */30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh & in /etc/crontabs/root.
Si può fare con i comandi telnet
echo "#*/30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh &" >> /etc/crontabs/root
/etc/init.d/cron restart
killall christmas_tree.sh
/usr/share/transformer/scripts/restart_leds.sh
Il funzionamento è immediato e persistente, anche dopo un aggiornamento della GUI (ad eccezione di reset del router ovviamente)
Inserito da: FrancYescO - 30 Ottobre 2019, 21:18
piuttosto che scrivere a mano la versione della GUI che tanto prima o poi restera' desincronizzata con la versione reale meglio utilizzare gli shield di github:
(https://img.shields.io/github/release/Ansuel/tch-nginx-gui.svg?style=flat&label=STABLE%20version) (https://img.shields.io/github/release/Ansuel/tch-nginx-gui/all.svg?style=flat&label=DEV%20version)
(anche se compaiono messaggi di errore - è normale)
Che compaiano messaggi di errore non è mai normale, piuttosto spesso sono ignorabili, ma è bene segnalarli dato che si cerca sempre di non farli uscire e nascondere quelli "fisiologici"
onde evitare confusione rimuoverei del tutto questi periodi:
Nelle Funzioni Extra della GUI inserire in Versione Spoofing la stringa 2.0.9.001.
Questo epr fare in modo che l'ISP non aggiorni in automatico il frimware
Aggiornamento.
Nella nuova versione della GUI by Ansuel 9.0.14 non è necessario eseguire la modifica della versioen Spoofing.
È sempre meglio avere come stringa la versione IDENTICA al firmware installato.
Altrimenti potrebbero esserci problemi con la telegestione, autoconfig del voip (potrebbero esserci a prescindere) ecc.
Se non vogliamo essere specifici sul modello di modem è bene toglierlo anche dal titolo del topic, magari lasciando i riferimenti ai firmware consigliati da installare sui vari modem (tipo UNO su TG789vac, TELMEX su 788vn, ultimo stable su DGA ecc..)
Inserito da: LuKePicci - 30 Ottobre 2019, 23:24
@bovirus fai rinominare (assist per@MisterFTTH ) il thread in modo che non sia specifico per il 4132 così lo linkiamo anche negli altri (4130, 788, 789, 789 xtream e 4131). Non c'è bisogno che nomini un modello particolare, la lista è direttamente su github.
Ottima l'idea di @FrancYescO  del consigliare un determinato firmware per il miglior funzionamento possibile della gui.
Per il titolo propongo
[MOD] Custom GUI by Ansuel per Technicolor
Inserito da: bovirus - 31 Ottobre 2019, 08:51
Perchè in inglese?
A me pare più corretto un titolo (italiano) tipo
[MOD] Modem Technicolor - GUI mod by Ansuel
Perché
- identifichi il target (modem technicolor) come prima chiave di lettura
- indichi che la GUI è una GUI mod
Inserito da: LuKePicci - 31 Ottobre 2019, 14:45
Modem no di certo, l'fga e il tg1100 nemmeno ce l'hanno il modem. Se volessi identificare meglio il target dovrei dire per Homeware… facciamoci bastare technicolor.
Inserito da: MisterFTTH - 31 Ottobre 2019, 14:54
Che ne dite del titolo attuale?  :huh:
Inserito da: LuKePicci - 31 Ottobre 2019, 14:59
Volevo evitare di ufficializzare che il nome della gui corrispondesse a quella del creatore ma se per lui va bene per me è ok
Se @Ansuel volesse approfittare dell'occasione per sceglierne uno non sarebbe una brutta idea
@bovirus aggiungi in prima pagina i link ai thread sul root del 789, 789 xtream, 788 e 4131. Per i link usa la stessa nomenclatura usata nella lista che hai riproposto sopra. Volendo puoi anche evitare di elencare i modelli non distribuiti in Italia o di cui non si parla in questo forum.
Inserito da: MisterFTTH - 31 Ottobre 2019, 15:18
Vabbuò io rimango in polling  :bandit:
Inserito da: geldo - 31 Ottobre 2019, 15:33
io sono possessore di un TG789vac v2 brandizzato Tiscali. Ho fatto update del firwmare dalla versione originale 16.3 alla versione 17.2.278-0901008 e fin qui tutto bene, l'adsl ppoa Tiscali funziona correttamente.
Ho installato la GUI 9.4.70 di Ansuel e funziona ancora tutto bene, il problema nasce quando riavvio il router e a quel punto il ppp non ne vuole più sapere di connettersi. Ho controllato i parametri standard della connessione Tiscali (VPI 8, VCI 35, protocollo PPOA, encapsulation VCMUX, user, password) e sono tutti corretti. L'effetto però è che il link fisico risulta connesso mentre l'accesso a internet rimane in "PPP Connecting".
Ecco l'unica differenza rispetto alle istruzioni che ho letto sopra è che io l'aggiornamento l'ho fatto con il cavo DSL attaccato, scaricando il pacchetto direttamente sul router con wget.
Mi pare strano ma può essere questo il problema?
Inserito da: larsen64it - 31 Ottobre 2019, 15:40
IPV6 abilitato? Se sì prova a disabilitarlo in accesso internet.
Inserito da: geldo - 31 Ottobre 2019, 16:02
In realtà non posso scegliere, la riga relativa all'IPV6 (per intenderci quella appena sotto il pulsante "Add new DNS Server" è riportata così:
IPv6 Prefix        Exact path not found!
Inserito da: larsen64it - 31 Ottobre 2019, 17:04
OK quello è in bug della stabile che non è presente nella dev, prova ad installarla e vedi se risolvi anche i problemi di connessione.
P.S. Seleziona sviluppatore come canale di aggiornamento in impostazione gui e poi da ssh dai il comando upgradegui
Per Tiscali vedo che hai 2 possibilità:
1) VPI 8, VCI 35, protocollo PPOA, encapsulation VCMUX, user, password
2) VPI 8, VCI 36, protocollo PPPoE, encapsulation LLC, user, password
Inserito da: geldo - 31 Ottobre 2019, 17:10
Più tardi ci provo.
Inserito da: FrancYescO - 31 Ottobre 2019, 21:43
sicuro VPI 8, VCI 36 ? sempre usato 35 come VCI anche in PPPoE ... il 36 credo sia per una ipotetica VLAN di management che non so se è mai esistita
Inserito da: MisterFTTH - 31 Ottobre 2019, 22:40
Senza dubbio un refuso.
Comunque a titolo informativo in ambito bitstream asimmetrico GBE (xDSL/FTTH) i PVC richiesti da Tiscali per dati/fonia/mgm corrispondono rispettivamente agli id user VLAN 835/935/1635.
Inserito da: geldo - 31 Ottobre 2019, 22:41
Ciao,
ho fatto la prova:
- resettato
- impostati user e password VPI e VCI (il mio caso è il primo citato da larsen64it: VPI 8, VCI 35, protocollo PPOA, encapsulation VCMUX, user, password)
- scaricata e installata GUI dev 9.4.99-bce43c6b
fin qui funziona tutto.
Spento e riacceso non si collega più il PPP.
C'è qualcosa nella configurazione che viene perso/modificato una volta che riparte la GUI?
Inserito da: FrancYescO - 01 Novembre 2019, 00:04
Se poi rimetti le config si riconnette?
Posta il file /etc/config/network pre (quando funziona) e post riavvio (quando si rompe)
Inserito da: larsen64it - 01 Novembre 2019, 03:35
Sicuro sicuramente no ma ho riportato solo quello che riporta l'assistenza:
https://assistenza.tiscali.it/internet-telefono/modem/guida/parametri-connessione/
Inserito da: MisterFTTH - 01 Novembre 2019, 09:51
Ah ecco...a mio avviso rimane curioso che a seconda del protocollo cambino i punti di consegna, tenendo anche presente quanto da me indicato in merito ai loro circuiti bitstream...mistero!
Inserito da: geeketto - 01 Novembre 2019, 13:27
Ragazzi ho un problema, in pratica il router non mi mostra più la GUI. Il router di per sè funziona perfettamente e riesco ad accervi tramite ssh, ma di veste grafica non c'è manco l'ombra.
Ho provato a riflashare la gui, ma niente non va a termine e lo script resta bloccato in "Root Script: Installing in progress..."
Qualcuno ha dei suggerimenti ?
Inserito da: natalinux - 01 Novembre 2019, 14:00
ciao come la reinstalli la gui?
Inserito da: FrancYescO - 01 Novembre 2019, 14:04
quasi sicuramente devi semplicemente attendere... anziche force scrivi debug quando dai il comando di install
Inserito da: geeketto - 01 Novembre 2019, 14:36
ho dato il comando bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice debug ora sembra non si stia bloccando, vi tengo aggiornati
Inserito da: geeketto - 01 Novembre 2019, 15:09
Niente, sembra bloccato in
Root Script Applying specific model fixes...
Che posso fare?
Inserito da: geldo - 01 Novembre 2019, 21:55
Ciao,
questo è il file  /etc/config/network prima di installare la GUI (ho messo delle 'x' al posto di user e password):
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ipv6 '0'
option ip6assign '64'
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'wan'
option keepalive '5,10'
option vendorid 'Technicolor'
option graceful_restart '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option ifname 'atm0'
option proto 'pppoa'
option auto '1'
option password 'xxx'
option username 'xxx @ tiscali.it'
option vpi '8'
option vci '35'
config interface 'vdsl_check'
option proto 'pppoe'
option ifname 'ptm0'
option auto '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
option ifname 'vlan_wan'
option ipaddr '169.254.10.1'
option netmask '255.255.255.255'
option auto '0'
config device 'eth4'
option mtu '1500'
option name 'eth4'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option mtu '1508'
option name 'vlan_wan'
option vid '101'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
config interface 'guest'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoa'
Invece questo è quello che installa la GUI:
option ifname 'lo'
option ipv6 '0'
list pppoerelay ''
option mtu '1500'
option name 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '1'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '1'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '1'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '1'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option jumbo '1'
option unit '0'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option jumbo '1'
option vlan '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option auto '1'
option vpi '8'
option vci '35'
option auto '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option auto '0'
option mtu '1500'
option name 'eth4'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
option type '8021q'
option mtu '1508'
option vid '101'
option auto '1'
option metric '10'
option profile '1'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
Inserito da: FrancYescO - 02 Novembre 2019, 00:39
@geeketto ma quanto hai aspettato? l'installazione la stai facendo con il modem connesso a internet?
@geldo non mi è chiaro perche' hai postato la config pre e post installazione se il problema hai detto di averlo post riavvio (e ancora non mi è chiaro se reimpostando a mano qualcosa  torna a funzionare o cosa devi fare per farlo riprendere prima di un riavvio): serve un confronto pre e post riavvio
Inserito da: geldo - 02 Novembre 2019, 01:22
Ho postato pre e post installazione perché il file network ha delle differenze apprezzabili. Post installazione e dopo il riavvio sono uguali.
Post installazione ma prima di un riavvio funziona tutto. Dopo il riavvio non ho trovato modo di far connettere il PPP.
Inserito da: larsen64it - 02 Novembre 2019, 07:02
Credo che il problema sia dovuto dal fatto che UNO usa come interfaccia atm0 e la gui atmwan.
In /etc/config/xtm aggiungi/modifica
config atmdevice 'atm0'
option ulp 'ppp'
option vpi '8'
option vci '35'
option path 'fast'
option enc 'vcmux'
config atmdevice 'atmwan'
option path 'fast'
option vpi '8'
option vci '35'
option ulp 'ppp'
option enc 'vcmux'
In /etc/config/network aggiungi
config device 'atmwan'
option vpi '8'
option vci '35'
option enabled '1'
option name 'atmwan'
Non so se serve ma controlla anche /etc/config/wanatmf5loopback
config wanatmf5loopback 'atm0'
option count '1'
option timeout '5000'
option state 'None'
config wanatmf5loopback 'atmwan'
option count '1'
option state 'None'
A questo punto punto senza riavviare il router dai il comando /etc/init.d/network restart
Anche se funziona prova a sostituire in /etc/config/network sotto wan atm0 con atmwan e di nuovo /etc/init.d/network restart
Se tutto funziona resta così perchè dovrebbe essere la configurazione che vuole la gui.
Inserito da: FrancYescO - 02 Novembre 2019, 09:54
si il problema è sicuramente su quel naming, l'unica cosa che mi sa di strano sono quei vpi e vci ripetuti dappertutto non vorrei venisse fatto un "doppio tagging" ma magari i ATM non se ne frega niente
comunque lato sviluppo GUI dato che adattarci a tutte le varie pazzarie degli ISP sui naming delle interfacce è un po follia forse vale la pena fare come si è fatto con ipoe/waneth4/wanptm0 e assicurarci esistano/vengano create in fase di installazione
Inserito da: LuKePicci - 02 Novembre 2019, 11:22
Forse ripetere vpi/vci in network è inutile, qui (https://github.com/kevdagoat/hack-technicolor/issues/46) non lo avevamo fatto. Ripeterle due volte in xtm è inutile, per come è fatta la config proposta da @larsen64it  sopra il secondo atmdevice chiamto "atmwan" è superfluo perchè in network si è scelto di usare l'altro chiamato atm0.
In sostanza questo dovrebbe essere sufficiente (uso wanatm0 per ovvia coerenza con i nomi delle altre waneth4 e wanptm0)
/etc/config/xtm
config atmdevice 'wanatm0'
option ulp 'ppp' # questo va cambiato per IPoA fastweb o voip tiscali
option vpi '8'
option vci '35'
option path 'fast'
option enc 'vcmux'
/etc/config/network
config device 'wanatm0' # in realtà qui può esserci scritto qualsiasi cosa, ho dato alla sezione questo nome per coerenza col nome del device che definisce
option enabled '1'
option name 'wanatm0' # questo è il nome del device qui definito, questo nome deve riapparire uguale in wan.ifname, e deve combaciare a quanto usato nella config xtm
option macaddr '...' # eventuale mac custom
config wanatmf5loopback 'wanatm0'
option count '1'
option state 'None'
Inserito da: geeketto - 02 Novembre 2019, 11:34
@FrancYescO ho fatto fare tutta la notte ma resta bloccato, in più ho visto che inizia a blinkare il led alternando verde e blu. l'istallazione la sto facendo a modem connesso
Inserito da: larsen64it - 02 Novembre 2019, 11:45
@LuKePicci
Bisogna decide quale usare. vpi e vci sono gestite dalla gui solo in xtm e non si modificano in network. Poi è tutto mischiato. Se in xtm non c'è atm0 in accesso internet non compare pppoa, se manca atmwan non è possibile modificare vpi e vci e la gui da errore. Se si passa da pppoa a ppooe va a modificare atm0. La mia era una configurazione solo per vedere se funzione in maniera statica, ma se si vuole usare la gui per l'adsl deve essere sistemata. Poi non avendo l'adsl sono andato a caso.
Inserito da: LuKePicci - 02 Novembre 2019, 11:54
Si, infatti mi sono appena rivisto una config di un tizio in cui non c'erano affatto selezionati vpi/vci in network.
Inserito da: larsen64it - 02 Novembre 2019, 12:25
@geeketto
Con che isp sei. Te lo chiedo perché con tim avevo difficoltà con i DNS a raggiungere sia il Punto che il github, e visto che i problemi perdurano non vorrei che fallisse l'installazione online.
Inserito da: geeketto - 02 Novembre 2019, 12:35
@larsen64it il mio isp è tim, anch'io sto notando i tuoi stessi problemi, a cosa può essere dovuto ? non penso sia questione di DNS
Inserito da: larsen64it - 02 Novembre 2019, 14:03
Molti hanno risolto cambiando i dns altri hanno problemi più gravi: niente internet e telefono.
Inserito da: geldo - 02 Novembre 2019, 19:04
@larsen64it @LuKePicci grazie a entrambi ma le modifiche proposte non hanno cambiato la situazione.
Se avete qualche altra idea proponete pure altrimenti aspetterò la prossima release stabile.
Inserito da: larsen64it - 02 Novembre 2019, 20:44
Una volta apportate le modifiche posta il risultato di ifconfig
Inserito da: geldo - 03 Novembre 2019, 21:53
Eccolo:
[email protected]:~# ifconfig
atm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
          RX packets:489 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:486 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:111918 (109.2 KiB)  TX bytes:51160 (49.9 KiB)
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
          Base address:0xda00
br-guest  Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4F
          inet addr:192.168.168.126  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          collisions:0 txqueuelen:0
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:1714 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1841 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:330922 (323.1 KiB)  TX bytes:1026585 (1002.5 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4796 (4.6 KiB)  TX bytes:4796 (4.6 KiB)
vlan_eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
vlan_eth1 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
vlan_eth2 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
vlan_eth3 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4E
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4F
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe77:f94f/64 Scope:Link
          RX packets:1713 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:68242
          TX packets:2394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:354950 (346.6 KiB)  TX bytes:1084232 (1.0 MiB)
          Interrupt:15 Base address:0x4000
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:77:F9:4F
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:68242
wl1       Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:77:F9:57
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:fe77:f957/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:8324
          TX packets:264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:31882 (31.1 KiB)
          Interrupt:48
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:77:F9:57
Inserito da: Ale_Caten96 - 05 Novembre 2019, 12:32
Salve a tutti, mi collego direttamente su questo nuovo thread:
Allora oggi ho voluto aggiornare sia la GUI del dga4132 + con l'ultimo firmware stabile, adesso ho la gui 9.4.70 e il firmware AGTHP_2.1.0
Tutto funziona correttamente ma ho notato dopo il flash del firmware, che nella sezione schede non carica più la voce xDSL (anche quelle del Qos, IP Extra, Impostazioni Relay, Telegestione e funzioni extra di sistema), sezione dove era possibile usare il tweak per abbassare l'SNR sul download (ho una adsl, quindi ne trovavo giovamento)
Cosa dovrei fare per poter ricaricare le schede mancanti? Grazie in anticipo
Inserito da: natalinux - 05 Novembre 2019, 13:13
ciao ricarica di nuovo la gui
Inserito da: Ale_Caten96 - 05 Novembre 2019, 13:47
Per un attimo mi ha restituito errori, ma riavviando il tutto è andato a buon fine con ora tutte le schede al suo posto, grazie mille  O:-)
Inserito da: DMJ - 06 Novembre 2019, 16:42
 :help:
Sarebbe possibile aggiungere sulla GUI la possibilità di escludere/includere dal server DLNA alcune cartelle specifiche dei dispositivi USB connessi?
Inserito da: callaghan - 06 Novembre 2019, 19:47
 :headbang:
Ciao ragazzi,
ho i seguenti problemi su gui ansuel stabile (9.40.70 mi pare) su tim hub:
1) configurazione guidata: perennemente in elaborazione
2) installlazione luci : si apre la schermata di "elaborazione " ma non fa nulla anche se facendo il refresh della pagina dice che ha installato ..non va comunque.
3) invece di avere la classica voce Gateway , ho la voce modem! .. e non trovo dove caricare il firmware... (ho su il 2.0.0)
4) configurazione del voip.. non riesco a fare funzionare olimontel.. ma la cosa assurda e' che se aggiungo una configurazione non va piu' nemmeno quella di tim che da sola va... mah misteri...
sapete come risolvere?
Inserito da: FrancYescO - 06 Novembre 2019, 19:59
1/2 potrebbero essere problemi comuni, non ne sono certo
3 dovresti risolvere con upgradegui da terminale, Modem è semplicemente Gateway tradotto
4 che errore ti compare nella pagina statistiche? hai provato a configurare SOLO olimontel sostituendo a quello TIM? la prima cosa da fare sarebbe partire da una config pulita postreset
Inserito da: LuKePicci - 06 Novembre 2019, 21:58
Le traduzioni fatte da TIM valgono quanto quelle automatiche di aliexpress...
Inserito da: bovirus - 07 Novembre 2019, 14:44
@callaghan
Secondo me è sbagliato l'originale inglese.
Tu hai un MODEM che fa da GATEWAY verso la rete ma è un MODEM.
Quindi è corretto che la voce "Gateway" sia stata tradotta come "Modem".
Inserito da: DMJ - 07 Novembre 2019, 17:30
Qualcuno che lavora allo sviluppo della GUI mod può darmi una risposta?  :pray:
:help:
1. È possibile e verrà fatto.  :)
2. È possibile, ma per il momento non verrà fatto.  -_-
3. È impossibile.  :'(
Inserito da: LuKePicci - 07 Novembre 2019, 19:20
@bovirus ahimè è esattamente l'opposto, purtroppo per motivi storici è comunemente indicato come modem qualcosa che lo è solo in parte o che a volte non lo è per nulla. Gateway è a livello più alto qualcosa inteso alla frontiera della rete di accesso a diversi tipi di servizi. Modem è l'aggeggio di livello 2 e inferiori che dialoga con l'altro capo del doppino telefonico. Non c'è dubbio che essendo questo una mera periferica dell'intero dispositivo non si possa appropriatamente riferirvisi come "modem". D'altronde il suo utilizzo è del tutto opzionale e non vincolato in alcun modo dal firmware (nemmeno quello ufficiale) come può essere nel caso dell'ONT integrato in quei dispositivi dotati di unica porta ethernet che bonariamente chiamiamo ONT. in contesti squisitamente tecnici come questo forum non sarebbe male tenere un po' più in alto l'asticella del livello di correttezza dei termini che usiamo.
Inserito da: bovirus - 07 Novembre 2019, 21:17
@ LuKePicci
Tecnicamente potrebbe essere.
Sulla scatola che ti arriva a casa c'e scritto "Modem".
La maggior parte degli utenti sanno cos'è un modem, ma se parli di gateway li metti in crisi.
Non mi risultano produttori (a parte Technicolor) di modem che indicano nella GUI il Modem come Gateway.
Quindi per queste ragioni ritengo per lo scopo dell'utente base meglio usare la parola Modem.
La parola Gateway non aggiunge nulla e secondo me crea dubbi.
Inserito da: LuKePicci - 07 Novembre 2019, 23:15
No vedi che nessun produttore usa ormai la parola modem, la trovi appunto solo stampata sulle scatole TIM perchè giustamente i loro clienti tipo sono capre ma la realtà è che la gente non sa cosa è un modem, crede di saperlo riferendosi allo scatolotto di internet ma è come indicare un monitor per pc e dire "quello è il computer". Io non posso in alcun modo appoggiare una fesseria del genere.
Solo qualche ISP potrebbe davvero usare deliberatamente e senza vergogna quel termine ma nessun produttore serio lo fa. AVM di sicuro non li chiama modem, la descrizione dei fritzbox recita "È un router, ma anche molto di piú per connettività DSL e LTE: Internet, rete domestica e telefonia, tutto in un solo dispositivo.", technicolor non li ha mai chiamati modem, altri produttori citano sempre quel termine nel nome del prodotto insieme alla parola router/gateway se effettivamente il dispositivo è dotato anche di quella funzioni per motivi di marketing (perchè la gente se no va in crisi come dicevi te), fuori italia anche su ebay o in giro si usa più spesso la coppia "WiFi router" anche in presenza di modem integrato perchè la gente non è mai stata abituata ad usare quella parola. Persino nella delibera agcom sul "modem libero" la parola modem non compare quasi mai, di certo non nel titolo, visto che il modem nel vero senso della parola è sempre stato libero e mai il reale punto di discussione visto che tutto l'inghippo era sui servizi di connettività a livello superiore e applicativo. Per altro, svariati ISP si sono invece inventati i nomi più disparati per evitare di conferirgli erroneamente un nome tecnicamente scorretto, Hub (es. BT Hub, TIM Hub), Station (es: Vodafone station), Gateway (es T-Gateway, HAG=HomeAccessGateway, FASTGate), Box (es Fritzbox) e chi più ne ha più ne metta ma solo quei supremi caproni di telecom italia ancora non si vergognano a cancellare quel termine dal loro materiale a poco ci arriveranno anche loro, già l'ultimo non ha la parola modem nel nome, è un grosso passo avanti.
Inserito da: MisterFTTH - 08 Novembre 2019, 00:11
Non li chiama modem, vero, ma a livello firmware stock le funzionalità routing (e switching) sono ridotte al minimo sindacale...ed i prezzi cui sono proposti soprattutto i modelli di punta, generano un certo imbarazzo...
Inserito da: FrancYescO - 08 Novembre 2019, 00:55
@DMJ direi 2. Forse puoi nascondere le cartelle piazzandoci un bel punto come primo carattere nel nome (così le vedi da Windows ma sono nascoste per Linux) sinceramente è una funzione che non ho mai usato
Cmq riguardo il naming Modem, ho appena notato che anche in inglese ora è scritto Modem sulla prima card (o per lo meno lo è con GUI) spero solo non sia una modifica che è stata fatta da noi, immagino sia arrivata insieme al firmware 2.0
Piccolo OT:
AVM, come altre società si fa pagare l'usabilità/software/ecosistema e per quello che permette anche a livello tecnico penso sia il prodotto perfetto per il segmento a cui si proiettano (domestico-piccole imprese) l'unico brand, che sta puntando molto di più sul lato tecnico-usabilitá a prezzi più contenuti direi che è ASUS
Inserito da: MisterFTTH - 08 Novembre 2019, 01:20
Conosco un'altra ditta che si fa pagare a peso d'oro l'ecosistema, e guarda caso ne ho una opinione ugualmente pessima...per il resto associare i giocattoli AVM al mondo dei professionisti del settore (perché le piccole imprese di solito sono professionisti, spero...) mi fa rabbrividire...ma direi che abbiamo OTizzato anche troppo :P
Inserito da: LuKePicci - 08 Novembre 2019, 01:23
Si che quelli di AVM siano giocatto li è indubbio ma volevo solo evidenziare come anche un'azienda che spinge un po' sul marketing come AVM comunque non scende a compromessi sparando termini impropri d'uso comune sulle sue pagine.
Inserito da: ppole - 08 Novembre 2019, 07:42
Ciao,
innanzitutto mi voglio complimentare per l'ottimo lavoro che state svolgendo. :clap:
Sono in possesso di un Technicolor - TG789VAC v2 fornito dalla Tiscali con firmware stock versione 16.3.
Ho installato la GUI di Ansuel, durante l'installazione sono stati visualizzati i seguenti messaggi:
quello che mi preoccupa è il secondo, può aver causato una installazione non corretta?
Al termine dell'installazione il file "GUI.tar.bz2" non è più presente in /tmp, ma lo trovo in /root, posso cancellarlo?
Nell'utilizzo della GUI si presentano le seguenti anomalie:
Infine, chiedo come poter modificare il timeout della connessione SSH, attualmente credo sia impostato a 120 secondi.
Ringrazio per ogni eventuale aiuto/suggerimento.
 :help:
Inserito da: ghedo75 - 08 Novembre 2019, 16:43
ciao ragazzi come mai ogni voltya che aggiorno la gui il voip pur essendo tutto verde non va?
devo tutte le volte riavviarlo e non sempre funziona dopo il voip
Inserito da: DMJ - 08 Novembre 2019, 18:07
Potrebbe essere un ottimo escamotage. Appena posso provo. Grazie.
Inserito da: bandit400 - 09 Novembre 2019, 21:58
Scusate, ma questo utilissimo thread, perché non viene messo "sticky"?  -_-
Inserito da: bovirus - 10 Novembre 2019, 08:55
@bandit400
Scusa la mia ignoranza.
Cosa vuol dire in questo contesto "sticky"?
Inserito da: bandit400 - 10 Novembre 2019, 09:01
@bovirus, mettere questo thread tra quelli in evidenza nella prima pagina di questo forum. Così è un thread normale che può sparire dalla prima pagina se non c'è attività frequente e recente. Se è "sticky", rimane tra quelli in evidenza e sempre in prima pagina. Lo meriterebbe, senza ombra di dubbio, al pari dei vari thread di sblocco dei vari modem/router.
Inserito da: bovirus - 10 Novembre 2019, 10:18
@bandit400
Grazie del chiarimento.
È il classico thread "in evidenza".
@MisterFTTH
Pensi si possa mettere in "evidenza" questo thread?
Gia che ci sei sarebbe possibile mettere in evdienza questo thread
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80664.0.html
Non pensi sia il caso di modificare i titoli ove presenti dei thread in evidenza mettendo come primo l'indicazione del mdoello. Es. anziche
[GUIDA] Root/sblocco Sercomm VD625 (AGSOT)
Non è meglio
[GUIDA] Sercomm VD625 (AGSOT) - Root/sblocco
evidenzia subito il modello relativo e poi l'oggetto del thread.
Stesso discorso per gli altri thread.
Insieme ad una "normalizzazione" dello schema dei titoli e dei termini usati ed indicando ove possibile il nome completo del modem.
Titoli proposti thread in evidenza
[GUIDA] Technicolor  DGA4132 (TIM HUB) (AGTHP)- Sblocco/rooting
[GUIDA] Technicolor TG789vac v2 iiNET/UNO - Flash sblocco e modding
[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF) - Sblocco
[GUIDA] Technicolor Modem DGA4130 e DGA4132 (TIM HUB) - Upgrade/downgrade firmware
[GUIDA] Technicolor TG582Tn (AGTWI) - Guida semplificata per sblocco
[GUIDA] TIM Alice Gate 2+ ADB (AGPWI) - Ripristino del firmware Telecom
[GUIDA] TIM Alice Gate 2+ ADB (AGPWI) - Sblocco completo
Inserito da: FrancYescO - 10 Novembre 2019, 11:11
Mi accodo alla richiesta di cambio naming dei topic con qualcosa di piu' strutturato (ma gia' la parola "Modem" puo' essere rimossa piuttosto piazziamoci il nome del marchio Technicolor con affianco magari il nome commerciale per TIM o chicchessia), inoltre alcuni topic forse li farei decadere anche dalla sticky:
Upgrade/downgrade firmware - semplicemente perche' è poco fine a se stesso (alla fine è un estratto della guida completa di sblocco) e ormai contiene informazioni datate
AGTWI/AGPWI ormai sono prodotti datati
Ma in tutto questo la cosa piu' importante da fare è formattare meglio i primi post e aggiornare le informazioni dato che vuoi o non vuoi ci ritroviamo sempre a rispondere alle stesse domande significa che sono da piazzare in bella vista nel primo/secondo post
Inserito da: MisterFTTH - 10 Novembre 2019, 13:29
Proposte accettate :)
Fermo restando che come sapete bene il nostro Forum è caratterizzato da una partecipazione tale da non trarre particolare giovamento dal meccanismo dei topic importanti, ho marcati come non-importanti i topic segnalati e come importanti questo e quello relativo al Sercomm.
Altri sono eligìbili per contenuti ed anzianità? Ad esempio avrebbe senso marcare https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.0.html ?
Riguardo i titoli chiedo la cortesia a @bovirus di ricapitolare quelli suggeriti sulla base di quanto indicato anche da @FrancYescO tenendo presente l'elenco attuale dei topic importanti.
Infine in merito alla razionalizzazione di post/guide al momento non posso far altro che invitare chiunque abbia voglia/tempo/competenza a revisionare i testi e contattarmi per inserire le modifiche...
Inserito da: LuKePicci - 10 Novembre 2019, 20:50
Ma la paternità del thread può essere trasferita in modo da non doverti contattare per ogni piccola modifica? Se si ci penso io senza problemi un po' alla volta quando mi capita vado ed edito, altrimenti è un po' antipatico da gestire e correggere in base a feedback e aggiornamenti.
Inserito da: MisterFTTH - 10 Novembre 2019, 21:17
Se da GUI fosse possibile, l'avrei proposto per primo.
Chiedi a @mavelot la cortesia di modificare direttamente il db, non penso abbia ostative.
Inserito da: bovirus - 11 Novembre 2019, 11:24
@MisterFTTH
Questa è la mia proposta per i nomi dei thread in evidenza in considerazione dei suggerimenti di @FrancYescO di non indicare Modem
[GUIDA] Technicolor TG789vac v2 iiNET/UNO - Sblocco/rooting/modding
[GUIDA] GUI mod Ansuel per Technicolor
[GUIDA] Technicolor DGA4131 Fastgate (VBNT-O) - Sblocco/rooting/modding
[GUIDA] Sercomm VD625 (AGSOT) - Sblocco/rooting/modding
[GUIDA] Technicolor DGA4132 TIM HUB (AGTHP) - Sblocco/rooting/modding
[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF) - Sblocco/rooting/modding
Ho usato lo stesso schema per tutti
Produttore + modello + ev. nomignolo + (codice progetto)
Per la parte sblocco ho usato per tutti la dicitura "Sblocco/rooting/modding"
Che ne dite?
Inserito da: FrancYescO - 11 Novembre 2019, 14:30
Piuttosto che andare a fare i vandali sul db, nominare anche temporaneamente mod? :P
Per i nomi già in quel modo van bene poi vabbhe si possono fare altri piccoli accorgimenti principalmente sul nome produttore specificando il nome board (e anche quei Sblocco/rooting/modding ripetuti non mi fanno impazzire) ma vabbè piccolezze
Inserito da: MisterFTTH - 11 Novembre 2019, 17:53
Infatti a valle di tutto è poi maturata l'idea dell'upgrade e la stiamo valutando assieme.
Nel frattempo sto raccogliendo i suggerimenti per i titoli per poi adeguare.
Inserito da: Diabolik - 12 Novembre 2019, 02:33
Ragazzi io vorrei fare un paio di proproste per delle una possibili feature da aggiungere alla GUI.... vediamo cerco di spiegare.
Allora vediamo la prima:
Se si è sulla GUI Stabile....... dalla GUI attuale aggiungere un tasto per installare l'attuale/ultima versione DEV in maniera rapida. La cosa può aiutare ad esempio se si vuole mantenere il check degli aggiornamenti per la versione STABILE però magari testare l'attuale versione DEV senza appunto cambiare l'opzione del check degli aggiormamenti.
La stessa cosa poi si potrebbe anche fare dalla gui DEV... cioè aggiungere un tasto che ti permetta invece di installare l'ultima stable.......
Non so se la cosa può essere + o - utile..........
Invece la seconda magari è + utile.......... riguarda la possibilità dalle 2 versioni distinte (cio stable e dev ovviamente) di installare DIVERSE versioni magari l'ultima attuale e le ultime 5 versioni precedenti.
La cosa potrebbe tornare utile nel caso di flash di gui che al riavvio magari per qualsiasi tipo di problema si voglia tornare alla versione precedente.
Se non sbaglio la cosa poi potrebbe anche interessare la gui dev perchè se si installa una gui dev magari incompatibile col firmware attualmente installato magari si riesce in questo modo a poter reinstallare una versione precedente (anche se credo non sia possibile farlo perchè se non sbaglio va in failboot e c'è da fare il reset della configurazione da tasto se non sbaglio).
La stessa cosa per assurdo sarebbe anche buona idea implementare qualcosa di simile per il comando SSH upgradegui.......
Ad esempio una cosa tipo "upgradegui dev list" che ti proponga la scelta delle 4 versioni precedenti e l'ultima e magari poi effettuare la scelta lanciando "upgrade gui dev latest" o "upgrade gui dev" seguito con 2, 3 o 4 per specificare una versione precedente.
Stessa cosa per la gui stabile..... "upgradegui stable list" ecc. ecc.
Cosi appunto nel caso la gui diventi irrangiubile.... invece del reset magari qualcosa si riesce a fare tutto da ssh.........  non so se ho resto l'idea.....
Inserito da: FrancYescO - 12 Novembre 2019, 09:41
Per quanto sia possibile saltare tra una versione e l'altra, i downgrade sono in ogni caso casi non gestiti facilitare questi cambi facilita l'accesso a quella che appunto dovrebbe essere una versione principalmente solo dev (che se deve fare un paio di click in più o se compare qualche errore sa facilmente come gestirlo)
Inserito da: glows84 - 12 Novembre 2019, 16:15
scusate io ho un TG789vac v2 (ex TIM) sbloccato e con la Gui Ansuel (l'ultima stabile), ma non riesco ad attivare il wifi guest.
Altra cosa ho sbloccato il TG789vac v2 con il firmware UNO (Ver. 17.2.0278-0901008-20180108115245) che faccio ora carico dalla GUI Ansuel l'ultima versione del firmware della TIM (Ver. AGTOT_2.0.0_closed.rbi) migliora qualcosa?
Ciao e grazie
Inserito da: larsen64it - 12 Novembre 2019, 16:49
E' tutto scritto nella pagina di sblocco di UNO. Sia per quando riguarda la rete guest, sia per quanto riguarda il tenere un sistema misto UNO/TIM (brick del router).
Inserito da: glows84 - 12 Novembre 2019, 16:58
non intendo tenere un sistema misto ma mettere tutto TIM con la GUI di Ansuel (Sempre se si puo' fare e se ci stanno miglioramenti), sulla questione guest dove posso cercare?
edit
ho trovato la guida per il guest, ma anche se ho la GUI ansuel posso caricare quel file?
OK perfetto modificando con il file che mi hai detto sulla guida ora il guest funziona GRAZIE
Inserito da: Diabolik - 12 Novembre 2019, 22:53
@FrancYescO  aspe forse ho capito cosa intendi dire:
Cioè tu dici che di fatto visto che ora l'attuale stable è "9.4.70-184d06d3" di fatto una versione precedente a questa potrebbe essere una DEV quindi per questo sarebbe mal gestibile la cosa ?
Proprio per questo si potrebbe aggiungere una sorta di indice... cioè che se si è sull'indice delle stable mostri solo effettivamente le stable mentre se si è sull'indice DEV mostra le stable e le dev magari.
Poi si magari la vera utilità potrebbe essere discutibile :)
*EDIT*
Discorso DNS........
Ieri sera ho disattivato lo STATO IPV6 dal DHCP e subito dopo il modem s'è disconnesso.
In accesso internet restava fisso su "PPP Accesso in corso" e dava un errore non specificato.
Ho poi spippolato un pò e dopo un paio di modifiche quando andavo a salvare disattivando l'ipv6 mi diceva che non potevo lasciare il campo "Nome Utente" vuoto e non mi faceva salvare.
Sono andato un pò nel panico ma poi riattivando un pò l'ipv6 e disattivandolo in seguito è ricomparsa la stringa nel nome utente e quindi ho potuto risalvare il tutto lasciando però il flag ipv6 disattivato.
Ora ho.. Attivato e NAT su ON e IPV6 su OFF e dnsleaktest anche dal browser di android mi dice che usa, ora correttamente, i dns cloudflare cosi come sono configurati nel server DHCP.
Ma non mi spiego una cosa... io ho disattivato l'ipv6 nella sezione "Rete Locale" perchè invece s'è disattato pure nella sezione dell'accesso internet ?
Inserito da: FrancYescO - 13 Novembre 2019, 00:42
Dico che proprio per evitare il pensiero "passa alla DEV che' è una versione piu' aggiornata" di lasciare le cose come stanno, certo qualche miglioramento si potrebbe fare evitando di dover fare addirittura i 3/4 passaggi di cambio canale/save/check aggiornamenti/upgrade, spero che anche per la necessita' di fare vari passaggi si acquisisce un po di consapevolezza di quel che si sta facendo
riguardo il DHCP come immaginavo era una questione di scadenza del lease, per l'IPv6 è un po tutto un casotto, anche TIM non si capisce cosa voglia fare e sta spostando le flag che prima erano in rete locale nella modal di internet con gli ultimi firmware beta, in fin dei conti la flag è la stessa è per attivarla su LAN bisogna attivare anche quello su internet
Inserito da: gcesab - 14 Novembre 2019, 11:07
Ciao,
qualche giorno fa ppole ha fatto un post sull'installazione della GUI di Ansuel su un Technicolor TG789VAC v2 di Tiscali che descrive esattamente quello che e' successo anche a me ma non ho visto alcuna risposta.
In particolare il messaggio "Root Script: Detected low flash space device..." mi sembra preoccupante,si puo' fare qualcosa?
Inoltre anche nel mio caso una card rimane nello stato di Loading e visualizza il messaggio "Error 0undefined", come si puo' rimediare?
Premesso che ho un collegamento su fibra gigabit Tiscali, prima dell'installazione lo speed test di Ookla mi dava 920/930 Mbit/s in download, dopo l'installazione fatica ad arrivare a 300Mbit/s, su quali parametri dovrei intervenire? Potrebbe essere causato dalle route statiche che ho inserito?
Un'ultima cosa, se volessi tornare alla GUI Tiscali che cosa dovrei fare?
Spero di avere piu' fortuna di ppole e che qualcuno mi risponda con qualche suggerimento
Inserito da: LuKePicci - 14 Novembre 2019, 11:18
Factory reset.
@bovirus conviene indicare come tornare al firmware stock in home page
Inserito da: gcesab - 14 Novembre 2019, 11:46
ma ho visto che esiste anche un'opzione Restore GUI, non e' sufficiente? Nessun suggerimento per le altre domande?
Inserito da: larsen64it - 14 Novembre 2019, 11:47
E' un  normale controllo, ed appare sui tg788 tg789 che hanno la flash più piccola dei dga.
Prova con upgradegui da ssh.
Per lo speed test non so.
Inserito da: FrancYescO - 14 Novembre 2019, 12:05
È un problema della rete Tiscali, hanno spostato molti routing da Milano a Roma (quelli che sono su rete Fastweb e OFS e per cui Milano risultava più lontana) e a quanto pare stanno avendo svariati problemi (di banda) dopo questa scelta.
Leggevo alcuni che con ip 94.x venivano dirottati a Milano e dopo riavvi ppp e ip 78.x a roma (o viceversa) ... Insomma stanno risolvendo e il modem non c'entra
Inserito da: gcesab - 14 Novembre 2019, 12:58
grazie,
upgradegui non ha risolto le cose,
per quanto riguarda i routing Tiscali e' cosa di ieri e oggi? Ieri mattina andava a >900Mbits ora non piu'
Inserito da: FrancYescO - 14 Novembre 2019, 14:40
È cosa che va avanti da qualche settimana e che a quanto pare ancora non hanno dichiarato risolta
Inserito da: glows84 - 15 Novembre 2019, 12:26
Scusate un'informazione leggo qui, che dite dopo aver fatto il root e installato la GUI ansuel, di aggiornare il firmware dalla GUI ansuel.
Ma non capisco una cosa, io il root e la Gui ansuel l'ho installata attraverso il firmware UNO (17.2.0278-0901008-20180108115245).
Che faccio ora vado ad installare in entrambe le bank l'ultima versione del firmware della TIM (AGTOT_2.0.0_closed.rbi)
Il modem in mio possesso e' un TG789vac v2 della TIM.
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2019, 12:41
Stai facendo un enorme confusione. Hai citato il post di bovirus che riguarda i dga 4130/2 e non il tg789.
Hai installato UNO e la gui ed ora vuoi  installare sopra l'AGTOT che è incompatibile con la gui.
L'unico metodo conosciuto per tornare indietro all'AGTOT è questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
Qui sei proprio OT.
Inserito da: glows84 - 15 Novembre 2019, 14:02
Ok pensavo che valeva il discorso anche con questo modem.
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2019, 14:06
@FrancYescO @LuKePicci
Con una adsl miserrima sono riuscito a far funzionare tutti i technicolor in mio possesso su linea tim
PROTOCOLLO: PPPoE Routed
INCAPSULAMENTO: ATM LLC
NAT: attivo
VPI: 8
VCI: 35
atmwan funziona solo sul dga4132
atm0 funziona su tg788/tg789/dga4131 configurati manualmente perchè la gui gestisce solo atmwan.
La configurazione è solo quella di xtm, le modifiche su nework sono ininfluenti.
Il tweak  SNR funziona, sono riuscito a passare da down/up 0.35/0.47 (valori non ivertiti) a 0.8!!! in down.
Inserito da: FrancYescO - 15 Novembre 2019, 14:39
In che senso le modifiche a network sono ininfluenti? Non prende vpi/vci?
Rinominando la atm0 in atmwan non si riuscirebbe ad avere così anche la gui funzionante? (In alternativa si deve aggiungere un fallback al naming atm0...) Insomma dobbiamo scegliere tra le due possibilità quella più indolore
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2019, 15:28
La configurazione vpi/vci deve essere fatta in xtm. Ho provato anche ad inserire in network qualcosa del genere
option enabled '1'
e atmwan in wan ma non funziona: vuole atm0 in wan. Altre Idee?
Inserito da: FrancYescO - 15 Novembre 2019, 15:42
Cambiare in xtm il nome sezione atmdevice da atm0 ad atmwan ?
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2019, 15:50
Li avevo entrambi. Ora riprovo, ma senza atm0 non visualizzava pppoa.
P.S. Con dga4132 funziona anche in pppoa   Incapsulamento VCMUX
Edit atmwan funziona anche sul tg789. Ho dato una ripulita ad ogni riferimento ad atm0 (xtm) e funziona anche pppoa
        option path 'fast'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option ulp 'ppp'
        option enc 'vcmux
pppoa-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:198.122.199.7  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:232 (232.0 B)  TX bytes:97 (97.0 B)
Inserito da: olicar - 16 Novembre 2019, 09:43
Ciao, scusate una domanda , Tim Hub, Gui  9.4.70-184d06d3, AGTHP_2.2.0_001, da qualche giorno mi hanno attivato la FTTH, tecnico Tim fatto un reset alle impostazioni di fabbrica, adesso ho rimesso la gui Ansuel, non trovo piu opzione per aggiornamento software vorrei aggiornare alla 2.2.0-002, possibile che non si sia reinstallata opzione?, cosa dovrei fare ripetere install da Gui o Putty?.
Inserito da: natalinux - 16 Novembre 2019, 09:52
ciao da putty upgradegui
Inserito da: FrancYescO - 16 Novembre 2019, 10:28
@larsen64it riesci a fare un'altra prova? semplicemente duplichi la sezione atmwan facendone una identica nel file xtm nominata pero atm0 (o comunque quella che c'è di default) nessuno la userà, ma almeno anche se sporca come configurazione dovrebbe poi essere compatibile con quella che era la gui originale, sempre che a qualcosa non gli vada storto che ci sono nelle config interfacce che usano la stessa vpi/vci
Se non va buonanotte e anziche' aggiungere un blocco rinominiamo direttamente atm0 in atmwan nella fase di installazione (adattandoci a questo schifo di naming deciso da TIM)
Inserito da: LuKePicci - 16 Novembre 2019, 10:35
Mi sa che il problema ce l'hai ogni volta che crei una seconda interfaccia atm sugli stessi vpi/vci. Se vuoi usare un determinato nome (perchè magari è hardcodato da qualche parte) bisogna fare in modo che nel crearla vengano disabilitate tutte le altre esistenti sugli stessi vpi/vci.
Inserito da: FrancYescO - 16 Novembre 2019, 11:07
che non si possano creare due atm sugli stessi vpi/vci penso e' sicuro, il dubbio mi rimaneva solo dal fatto che magari se nessuno la usava tale interfaccia non veniva nemmeno tirata su (e quindi potevano convivere almeno in config interfacce con stesso vpi/vci)
in alternativa e' un po un casino perche' anche fare il renaming della prima atmdevice che capita rischierebbe di rompere script degli ISP che se la hardcodano, quindi l'unica via percorribile sarebbe piazzare tutti i vari naming come fallback nella GUI (o fottercene degli script degli ISP e eliminare tutte le altre atm)...
Poi c'e quest'altra questione che non ho capito, che mi sta facendo confondere proprio a livello di stack di rete, dove viene fatto il tagging VLAN in ADSL?! https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/861
Inserito da: larsen64it - 16 Novembre 2019, 11:42
Forse non mi sono spiegato:
La prova iniziale era (tg788/tg789/dga4131) con xtm
        option ulp 'eth'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'
        option enc 'llc'
        option ulp 'eth'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'
        option enc 'llc'
Con ifconfig -a mi fa vedere solo atm0 e funziona con atm0 in wan
Con solo atmwan  tutto funziona  con atmwan in wan
Una cosa da controllare e la corretta gestione della gui di atmwan in xtm
        option ulp 'eth' o ppp in pppoa
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'  ??? forse non serve io sono connesso in Interleaved
        option enc 'llc' o vcc
e del cambio pppoa/pppoe in network, altri parametri tipo vpi/vci in network non servono
In parole ancora più povere bisogna ripulire le vecchie configurazioni di xtm da ogni atmX
Per il tagging non saprei cosa dire l'unica configurazione veramente strana è quella di telmex in L3EntryExit.lua che pur disabilitando il wansensing me la ritrovo in errore nel log di connessione.
Inserito da: LuKePicci - 16 Novembre 2019, 12:30
Praticamente ti prende per buona l'ultima che aggiungi in xtm, essendo sugli stessi vpi/vci va a rompere quella precedente. Te le attiva tutte quando le trova nel config, almeno che non le disabiliti ovviamente. Per questo dicevo, senza fare alcun renaming che spacca cose, e senza eliminare quelle esistenti, basta aggiungerne una con un nome originale su cui usare vpi/vci settati da gui e quando si applicano le modifiche si fa un for each su tutte quelle esistenti nel file e disabilitare tutte quelle sugli stessi vpi/vci.
VLAN e ADSL c'entrano solo se hai una ADSL in PTM (tim la chiama ADSL su Ethernet) e in questo caso configuri tutto come fosse una nostra VDSL**. Quelle che abbiamo noi (e pure il tedesco credo) sono tutte in ATM quindi al posto del VLAN hai VPI/VCI  del circuito e questo avviene sotto il layer MAC -compatibile per ethernet LLC. Chiaramente, una volta che hai lo strato Ethernet compatibile nulla ti vieta di aggiungere anche un tag VLAN, come  il tizio tedesco ha fatto nella sua soluzione.
A livello pratico, sarebbe meglio avere nella gui una tab per la configurazione/abilitazione delle interfacce atm da cui poter impostare incapsulamento, vpi, vci e path, ed una separata per il setup dello strato superiore nella quale in primis si sceglie l'interfaccia wan (ptm0,eth4,atm0,atm42,ecc*) e di conseguenza si configura o il PPP diretto su ATM (quando l'interfaccia di base è una atm con incapsulamento=vc-mux e ulp=ppp), o lo strato Ethernet col supporto alla configurazione di vlan id e protocollo di connessione static/dhcp/pppoe.
* sarebbe il top se questa selezione potesse supportare un nome di interfaccia arbitrario o se proponesse una lista di tutte le interfacce disponibili in /etc/config/network con vicino un pallino verde qualora siano up
** in realtà la scelta tra ADSL/VDSL/Ethernet come WAN usa nomi fuorvianti ma di uso comune, tecnicamente volendo usare nomi propri e coerenti che rispecchiano quello che accade sotto le tre opzioni corrisponderebbero a 1. xDSL ATM 2. xDSL PTM 3. 1000Base-T
Inserito da: larsen64it - 16 Novembre 2019, 12:37
Se devo fare qualche altra prova ditemelo, tipo metti questo prima di quello. Oggi è' una guerra solo farla funzionare questa benedetta/maledetta adsl.
Inserito da: LuKePicci - 16 Novembre 2019, 12:45
Tenendo una sola atm definita in xtm, verifica se il tutto funziona sia con che senza la rispettiva sezione device in network
E per riprova, nel caso di prima in cui avevi sia atmwan che atm0 sugli stessi vpi/vci verifica che il tutto funzioni anche con atmwan disabilitando atm0 o spostandola su vpi/vci differenti.
Inserito da: FrancYescO - 16 Novembre 2019, 12:57
atmwan in xtm attualmente la GUI la aggiunge in fase di installazione se non la trova, ovviamente se ne frega di qualunque altra cosa esistente e modifica solo quella.
inoltre da uno sguardo veloce mi pare di capire che quando si ha a che fare con quell'interfaccia in wan si deve far riferimento al "device" nominato wanatmwan
come sviluppo penso sarebbe buono prendere come spunto la gestione zyxel.. https://s9.postimg.cc/9umy7ne5b/ddd.jpg
Inserito da: LuKePicci - 16 Novembre 2019, 13:05
Se c'è un assunto del genere nel codice tim è una cosa che hanno forzato loro perchè il device che definisci in network puoi chiamarlo come ti pare, serve a configurare lo strato MAC-compatibile impostandogli un mac address custom o un vlan id mettendo type ad 8021q
perfetto, fagli fare una ricerca per disabilitare le altre sugli stessi vpi/vci e sei a posto
Non è male ma in ogni riga c'è tutto lo stack. Ti fa aggiungere e tenere attive due VDSL PTM vlan 835 PPPoE Routed in contemporanea?
Inserito da: FrancYescO - 16 Novembre 2019, 14:05
quindi in linea teorica, tenendo il blocco atmwan come ultima interfaccia in xtm (cosa che capita automaticamente in fase di installazione quando non viene trovata) e usando in network l'interfaccia wan con ifname wanatmwan (forse e' questo quello che la GUI ora non fa e quindi non riesce a configurare la ADSL?), aggiungendo se non c'è un device tipo
config device 'wanatmwan'
option type '8021q'
option name 'wanatmwan'
option ifname 'atmwan'
dovrebbe funzionare anche tutta la config da GUI come e' ora
nello screen una config e' ATM l'altra PTM, immagino sia una limitazione anche lì avere due interfacce sullo stesso circuito
ovviamente il naming lo hanno deciso quelli di TIM (ma per firmware Tiscali la situazione è simile quindi immagino la schifezza la sforni direttamente technicolor) noi cerchiamo solo di aggiustare alla bene e meglio le config in modo da farle risultare compatibili un po per tutti
Inserito da: larsen64it - 16 Novembre 2019, 15:26
Ricapitolo qualche prova:
xtm accetta max 2 atm, se sono presenti più voci prende le prime 2. Con vci e vpi uguali la priorità è per la prima. Quindi se la gui aggiunge atmwan 8/35 ed è già esistente una voce tipo atmX con 8/35 la priorità è per quest'ultima  (si sopperisce inserendo option priority 'low' alla prima). In network non sono riuscito a disabilitare nessuna device atm.
Inserito da: LuKePicci - 16 Novembre 2019, 17:12
Quindi tutte le volte in cui la gui aggiunge la terza questa viene completamente ignorata, quando ne aggiunge una seconda su pari vpi/vci pure viene ignorata a meno di settare l'altra a low. Di device in network ce ne deve essere uno per ogni atm di cui si vuole impostare anche un VLAN ID o mac custom, altrimenti è inutile.
Inserito da: reds - 17 Novembre 2019, 13:04
Scusate , qual'è l'ultima versione di Gui Ansuel??
Inserito da: LuKePicci - 17 Novembre 2019, 13:08
Inserito da: DMJ - 17 Novembre 2019, 13:31
@FrancYescO  Funziona! Grazie mille per l'dea!!  :clap:
Inserito da: olicar - 18 Novembre 2019, 17:40
Rieccomi fatto upgrade tutto Ok, solo che poi  nella scheda banda larga in manuale ho attivato gpon, mi son detto vdsl cè l'opzione ethernet per chi ha ONT esterno io ho il mini SFP dovrei metterlo su GPON (in automatico mi vede la connessione come ethernet), non so come sia andato a finire perchè è andata in palla la Gui e non riesco più a vedere nulla, ho provato a riavviare, a rifare upgrade niente quasi tutte le schede con dicitura Loading la linea cè sto scrivendo, cè modo di ripristinare la Gui oppure reset di fabbrica poi ricaricare Gui?
Edit: ci stanno semplicemente una vita a caricarsi le schede, nella scheda banda larga  Stato: LowerLayerDown,
rimesso opzione Ethernet ritornato tutto ok sul fronte viene la scritta: WAN ETH connesso Velocità: 1000Mbps,
ma allora opzione Gpon a cosa serve?
Inserito da: dusty82 - 19 Novembre 2019, 20:35
Salve,
ho recentemente aggiornato il mio firmware alla versione 2.1.0, e reinstallato l'ultima versione stabile della gui di @Ansuel , ma ora presenta un difetto quando clicco su "Assistente wifi" tutto resta bloccato, anche dopo il restart del server nginx la gui resta inutilizzabile e sono costretto a fare un reboot.Qualcuno ha il mio stesso problema ?
il mio router è un dga4132 e nell'error.log del web server trovo questo errore:
2019/11/19 20:04:05 [error] 4207#0: *5 lua entry thread aborted: runtime error: [string "/modals/wireless-modal.lp"]:66: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
coroutine 0:
        [C]: in function 'ipairs'
        [string "/modals/wireless-modal.lp"]:66: in function 'n'
        /usr/lib/lua/web/web.lua:99: in function 'process'
        content_by_lua(nginx.conf:109):4: in function <content_by_lua(nginx.conf:109):1>, client: 192.168.1.168, server: localhost, request: "GET /modals/wireless-modal.lp?radio=radio_5G&iface=wl1 HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/cards.lp"
Inserito da: larsen64it - 21 Novembre 2019, 16:28
Alla fine hanno sistemato l'adsl alla bella e meglio è ho fatto altre prove:
Piccolo bug nella gestione del SNR
https://ibb.co/BZwN29B
in realtà seguendo la tabella seguente
https://ibb.co/rf2V5CR
accetta valori perlomeno fino 65550
https://ibb.co/NYDzjys
Inserito da: Diabolik - 26 Novembre 2019, 00:34
Ragazzi sentite un pò.... visto che questa cosa riguarda la GUI volevo fare un paio di domande riguardo l'estensione BlackList.
Visto che c'è la possibilità mi son chiesto perchè non provarla ?
Ho quindi aperto il link che ti suggerisce http://blacklist.satellitar.it/. La mia prima domanda è..... la storia della pro è valida ??
La seconda domanda è:
Ma per inserire i numeri in blacklist ? Li dice che mettendo un # prima del nome il disturbatore sentira un breve messaggio vocale prima di essere riagganciato.... ottima sta cosa ma il messaggio vocale ? Qual'è ? Lo si può modificare ? Si può mettere un bel "va*** mocc* a mam**t" per esempio ?
La terza è:
Leggo la possibilità di bloccare numeri inserendo una parte di essa...... se ho capito bene se io metto ad esempio +3908545144 in teoria vengono bloccati tutti i numeri dal +390854514400 al +390854514499. Funziona bene questa cosa ?
La quarta:
E' possibile aggiungere un numero tra i bloccati selezionandolo dal "Registro Chiamate" ?
La quinta poi:
Ho bisogno dell'ultima gui dev ? è stabile come estensione ? che problemi di stabilità del router stesso ? Pareri generali ?
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: Buta4kun - 26 Novembre 2019, 01:06
Salve ragazzi.
Vorrei sottoporvi un mio problema. Ho piacere che quando il sistema sia OK, tutti i led rimangano spenti. Attivo la funzione ECO, quindi dopo il check i led si spengono correttamente. Riavvio il router e.... led verde che lampeggia velocemente. Attivo e disattivo la funzione ECO e tutto torna a funzionare come voglio.
In pratica, quando tutto funziona nel file ledfw in config risulta scritto:
config led 'broadband'
   option provisioning_status 'completed'
   option status 'ip_connected'
   option color 'green-solid'
ma quando riavvio ritorna il contenuto:
   option color 'green-blink'
   option status 'ping_ok'
che putacaso è quello contenuto nel file ledfw che si trova in overlay\bank_1\etc\config
Questo file ledfw non è modificabile, o meglio non si possono salvare le modifiche semplicemente sovrascrivendolo con l'editor di WINSCP...
Ovviamente avrete capito che sono un ignorante (pure testardo) e vado alla cieca, sperando di non brickare il router...
Se qualche anima pia avesse intenzione di illuminarmi, gliene sarei molto grato...
Buonanotte a tutti!
Nico
Inserito da: FrancYescO - 26 Novembre 2019, 01:30
@dusty82 ma dove sarebbe assistente wifi?
@Diabolik c'è un topic apposito riguardo la blacklist, comunque in linea di massima sono tutte cose possibili ma la stabilità dell'app in se è sempre stata un po' altalenante, quindi se vuoi fai i tuoi test e riporta
@Buta4kun firmware e versione? Cmq il file di riferimento principali riguardo lo stato dei led è /etc/ledfw/stateMachines.lua ma c'è una gestione abbastanza contorta dietro...
Inserito da: Buta4kun - 26 Novembre 2019, 09:05
@FrancYescO
Grazie. GUI DEV 9.5.2, firmware devo controllare.... Provata anche la STABLE ma non cambia niente.
stateMachines.lua è il primo "posto" dove ho guardato però non è di immediata comprensione...
In pratica, le modifiche fatte tramite GUI non sono permanenti (non vengono trascritte nell'overlay o qualcosa di simile...).
Mentre siamo in argomento, sapresti dirmi dove modificare la pianificazione del wifi? Da GUI mi da problemi (errore oppure non registra le modifiche)...
Sono un caso "umano"...
Grazie comunque per la pazienza ed il supporto.
Buona giornata!
Inserito da: reds - 27 Novembre 2019, 11:11
@Diabolik  c'è il 3D dedicato:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.0.html
Inserito da: Diabolik - 28 Novembre 2019, 18:32
@FrancYescO e @reds
Succede che ti sfuggono cose sopratutto quando di un forum ormai segui solo quelle discussioni in cui + spesso partecipi..............
Proverò a girare i miei dubbi anche se ho letto le ultime 10 pagine del thread e invece di schirirmi le idee mi si sono creati altri dubbi in merito :)
Inserito da: bovirus - 30 Novembre 2019, 09:30
Le info per la versione GUI mod sono nei primi post.
Per favore leggili sempre prima di postare.
Inserito da: bandit400 - 03 Dicembre 2019, 21:53
Domanda forse stupida: ho un router dotato di GUI Ansuel in una rete e per vari motivi avrei necessità di raggiungere la GUI lato WAN (collegata ad una LAN e in quel contesto non ci sono problemi di sicurezza). Come si procede, in questo caso?
Inserito da: ghedo75 - 05 Dicembre 2019, 19:20
Ciao ho installato il firmware 2.2.0 dovrebbe essere il definitivo e ultima gui dev ma ora il voip con tim funziona solo per poche ore previo disabilitazione e riabilitazione da gui del telefono.
Come risolvo detto problema?
Inserito da: putipower - 07 Dicembre 2019, 09:40
si puo' fare qualcosa per sistemare ipv6 ? qualche decina di dev fa mi funzionava bene con tim,ora e' veramente incasinato:
non setta il login e password corretti
non carica dns ipv6 come secondari e su wan6 ma li mette come primari sostituendo i normali con conseguente perdita voip
Inserito da: matorb - 07 Dicembre 2019, 16:38
Anche io ho lo stesso quesito, se vado nelle schede assistenza remota risulta disabilitata ma non mi fa nemmeno accedere alle sue impostazioni.
Inserito da: Niklas Naumann - 09 Dicembre 2019, 12:31
Ho una domanda.
Tim Hub ha la funzione del Access Point Wireless?
( wireless access point senza ethernet cable)
Inserito da: natalinux - 09 Dicembre 2019, 12:50
ciao non c'è questa funzione
Inserito da: FrancYescO - 10 Dicembre 2019, 19:55
dai upgradegui da ssh per sistemare e poterla abilitare
Inserito da: yhcim86 - 13 Dicembre 2019, 18:07
Ripropongo la domanda fatta nella pagina del model AGTEF TIM.
Ragazzi sono con ultima gui ansuel Dev e firmare 2.1.0 vorrei aggiornare il firmware del modem alla 2.2.0 perdo la configurazione attuale del modem come indirizzi ip prenotati porte aperte black list IPTV su modem ecc??
Inserito da: natalinux - 13 Dicembre 2019, 18:24
ciao a me ha sconfigurato il voip e alcune card la black list non mi funziona
Inserito da: FrancYescO - 13 Dicembre 2019, 19:36
Le app negli upgrade si perdono, le config no
Dato il solito problema con chi mantiene il cwmp TIM abilitato, bisogna dare il comando upgradegui dopo l'upgrade completo per sistemare card e pezzi mancanti
Inserito da: yhcim86 - 13 Dicembre 2019, 20:11
Allora quale è il miglior modo x aggiornare il firmware e x far si che il VoIP funzioni e che la black list vada??
Non ci ho capito niente
Come hai risolto con la black list e il VoIP poi dopo l'aggiornamento??
Inserito da: FrancYescO - 13 Dicembre 2019, 20:30
disinstalla blacklist, aggiorna, reinstalla blacklist
Inserito da: Diabolik - 14 Dicembre 2019, 22:35
Ah interessante... quindi è uscita la 2.2.0 stabile ? I firmware venivano linkati nel thread dello sblocco quando ancora era considerato quello il thread generico ora ?
Come si comporta l'attuale gui stable con questo firm ??  Qualcuno ha provato ?
In quando al CWMP bè onestamente senza di quello ben configurato io avevo avuto problemi in passato a far andare la voip che anche se apparentemente era tutto ben configurato bè non funzionava e dava sempre errore in registrazione. Poi feci il reset da tastino che mi sistemo il cwmp e quindi una volta che ho riavuto almeno le basi funzionanti ho provveduto a ritoccare qua e la il necessario.
Da quella volta poi ogni tanto poi cambiavo anche i driver della xdsl.... dopo i casini avuti in quel periodo dopo che ho risistemato poi nemmeno ho + toccato per scongiurare altri casini :)
Inserito da: bovirus - 16 Dicembre 2019, 07:03
@Diablolik
Per le discussioni sul modem DGA 4130 e DGA 4132 che non riguardano sblocco o GUI mod esistono i thread dedicati.
In quei thread troverai anche le info sui nuovi firmware.
I link dei thread DGA 4130 e DGA 4132 sono nel primo post di questo thread.
Inserito da: Diabolik - 16 Dicembre 2019, 13:33
@bovirus ok ma la mia domanda stavolta potrebbe riguardare sia la GUI che il firmware in quando chiedo com'è la situazione e la compatibità tra i due quindi il thread giusto per assurdo potrebbe essere questo della GUI o anche quello del firmware......
Inserito da: bovirus - 20 Dicembre 2019, 06:50
@Diabolik
Secondo me il thread giusto è questo.
Perché l'elemento non standard è la GUI mod.
Quindi la richiesta è la GUI mod è compatibile con il firmware 2.2.0?
Riposta: si sia con la 2.2.0 che con la 2.2.1 beta 001.
Inserito da: Diabolik - 21 Dicembre 2019, 02:22
^^ Si in effetti il link al nuovo stabile 2.2.0 l'avevo trovato poi nell'altro thread però poi non ho trovato, o forse mi sono sfuggiti, feedback in merito a come si comportasse appunto la gui di ansuel con l'attuale stable quando invece ci sono diversi feedback con la gui dev per questo chiedevo qua.
Allora vediamo........ ora no che sono le 2 e 20 del mattino che poi quando qualcosa ti deve andare storto ci va e rischio di fare l'alba davanti al pc........ poi domani e domenica sono un pò impegnato ma lunedì aggiorno e posto il mio feedback personale da queste parti.
La cosa che un pò mi frena è il fatto che dopo un cambio firmware è sempre consigliabile fare un reset da tastino della configurazione e l'idea poi di dover riconfigurare tutto a mano :(
*EDIT del giorno dopo*
Avevo qualche minuto libero......... Firmware 2.2.0 installato su GUI Stable 9.4.70-184d06d3. Niente sembra andato perso se non qualche spunta qua e la (tipo sulle opzioni per esportare la configurazione come testo normale o la possibilità di importare il file di configurazione proveniente anche da versioni diverse del firmware ad esempio).
Ho dovuto da ssh mandare una volta in esecuzione "upgradegui" perchè al primo login qualche scheda non compariva..... cioè compariva per qualche istante ma poi sembrava come se fosserò nascoste..........
In quando alla GUI chiederei una Feature ad @Ansuel.... la possibilità di eliminare le reti wireless.
Cioè ad ora è possibile cambiare il nome alle reti wireless ma ci sono quelle 2 reti ospiti.............. come si eliminano ?
Inserito da: Mat13 - 21 Dicembre 2019, 17:58
Salve, spero di chiedere sul topic giusto. Ho appena moddato con gui ansuel il Tim Hub (DGA4132). Ho necessità di configurare per operatore Optima Italia. Linea DSL tutto ok, sto avendo problemi per la configurazione voip. L'operatore mi dà i seguenti parametri di configurazione:
1) Numero di telefono (inserito in URI profilo sip)
2) DTMF RFC 2833
3) Opzione da abilitare FAX T.38
4) Indirizzo proxy server e porta (inseriti in scheda globale)
5) Username SIP (inserito in profilo sip)
6) Password SIP (inserito in profilo sip)
7) Codec utilizzati
Inoltre è citato che il servizio VOIP deve essere associato ad un'interfaccia WAN secondaria di cui fornisce VLAN ID Username PPP e Password PPP che non so come abilitare. Il profilo sip mi dà non registrato. Forse registrar dominio e proxy vanno impostati differentemente? Come posso configurare per risovere? Grazie
Inserito da: FrancYescO - 21 Dicembre 2019, 22:04
@Mat13 La GUI non supporta la creazione di interfacce multiple, devi generare la seconda interfaccia in /etc/config/network (in breve devi duplicare il blocco wanptm0 e wan, magari chiamali rispettivamente una cosa tipo wanvoipptm0 e wanvoip, in wanvoipptm0 ci va il VLAN ID, in wanvoip le credenziali della seconda pppoe) dopodiche' puoi configurare il voip e selezionare la nuova interfaccia creata (per ora solo nella dev c'e la possibilita' di selezionare l'interfaccia per il voip)
@Diabolik puoi eliminare le reti ospiti modificando il file /etc/config/wireless, la creazione/eliminazione non e' possibile da GUI
Inserito da: Diabolik - 22 Dicembre 2019, 11:54
@FrancYescO si tempo fà avevo trovato, onestamente mi scusi il proprietario se ci legge su queste pagine, un file wireless da mettere in quel path che serviva a modificare la regione della wireless cosa osa fattibile dalla gui e inoltre eliminava le due reti ospiti.
Non credo questo sia il thread giusto ma proverò a dare una vista a quel file e volendo chiedere info nel thread esatto che se non sbaglio (ancora) esiste per quando riguarda i mod al firmware......
Inserito da: Mat13 - 22 Dicembre 2019, 13:50
Grazie per la risposta. Ho fatto come mi hai suggerito, creando la seconda interfaccia come ti allego ma nella tendina interfacce non trovo la nuova interfaccia.
(https://i.imgur.com/IY2CrJu.png)
Inserito da: FrancYescO - 22 Dicembre 2019, 15:01
il primo errore che vedo e' che non hai messo wanvoipptm0 nell'ifname, poi forse mi sto perdendo altro, guarda le ultime pagine del topic di configurazione per vodafone perche' si sta facendo una cosa simile https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80865.195.html
Inserito da: bandit400 - 23 Dicembre 2019, 11:23
Domanda forse stupida, ma sto avendo problemi a settare dei DNS personalizzati.
In pratica, in IP Extras -> DNS, nella riga "lan" edito per inserire i miei DNS (Cloudflare, per esempio). Tutto bene, vengono recepiti ed utilizzati. Viene, però, a mancare la fonia.
L'alternativa è quella di inserire i DNS personali in quelli "spinti" dal DHCP, ma convenite che come soluzione non è il massimo dell'eleganza (DNS esterni in rete interna possono dare problemi).
Quindi, dato che è abbastanza evidente che mi sto perdendo da qualche parte, come si agisce in questi casi?
HW: DGA4132
SW: AGTHP_2.2.0
GUI: 9.5.4-5a8217c2
Inserito da: LuKePicci - 23 Dicembre 2019, 11:27
La soluzione corretta è la prima. Poi vai nelle impostazioni di dnsmasq e gli dici che per i domini dei proxy voip per la fonia deve comunque usare i dns del tuo provider.
Inserito da: bandit400 - 23 Dicembre 2019, 12:14
Grazie @LuKePicci , mi potresti guidare step-by-step per favore?
Inserito da: FrancYescO - 23 Dicembre 2019, 14:36
La cosa ancora più giusta per DNS pubblici è metterli sulla scheda "internet"
Da ipextra sono impostabili per le varie interfaccie ma quasi sicuramente mmpbxd non risolve con quello assegnati all'interfaccia, quindi o si va per la soluzione di luke che è la più corretta o può anche mettere l'IP già risolto al posto del proxy
Inserito da: bandit400 - 23 Dicembre 2019, 23:26
@LuKePicci , ho immaginato che quello che mi hai indicato sia quanto riportato alla pagina https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/dhcp_configuration (https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/dhcp_configuration), paragrafo "Conditional DNS forwarding". Ho, quindi, eseguito le modifiche avvalendomi tanto della GUI tramite "IP Extra", quanto di SSH per interagire come indicato tramite "uci": tutto funziona perfettamente. Grazie infinite per l'ottimo consiglio!
@FrancYescO , una domanda: data la funzionalità particolarmente utile in certi contesti, come mai non avete valutato la possibilità di renderla sfruttabile via GUI? Magari, molto semplicemente, con un radio button tale che, se attivato, lascia tanto la possibilità di utilizzare i DNS assenati dall'ISP solo per certi domini (dichiarabili), quanto la possibilità di dichiarare dei DNS a propria volontà che serviranno per risolvere tutti gli altri. Oppure, più "grezzamente", una lista a due colonne nella quale si dichiara brutalmente l'accoppiata dominio/DNS con la possibilità di associare quel DNS al primo od al secondo rilasciato dall'ISP.
Inserito da: FrancYescO - 23 Dicembre 2019, 23:47
In primis perché mi tengo alla larga da TIM da un bel po' quindi non ho di questi problemi
Poi ricordo che nei firmware precedenti venivano fatte schifezze di vario tipo tra routing statici e interfacce di loopback con DNS che minavano a qualunque ragionamento logico si potesse fare, ora forse tutto risulterebbe più semplice
Inserito da: bandit400 - 23 Dicembre 2019, 23:55
Beh @FrancYescO , beato te, ma magari non tutti sono nella tua fortunata situazione. Se c'è la possibilità di inserire un'ulteriore leva di configurazione, utile per una folta schiera di utenti, perché non farlo? Ne andrebbe a vantaggio della sfruttabilità del prodotto in vari contesti e valorizzerebbe ulteriormente la GUI che sviluppate!
...ora forse tutto risulterebbe più semplice
Grande! Allora perché non provarci? Dove posso avanzare ufficialmente la richiesta per questa feature? Grazie mille in anticipo!
Inserito da: MisterFTTH - 24 Dicembre 2019, 08:06
Siamo sempre su ilpuntotecnico, non ilpuntopolitico, vero? Bene, andiamo oltre.
Inserito da: baron - 24 Dicembre 2019, 10:27
Ciao, ho aggiornato il modem al firmware 2.2.0
La GUI è la 9.4.70
Tutto ok tranne per il fatto che l'app TIM Modem vede come firmware quello precedente, il 2.1.0, ho provato con tutte e tre le opzioni spoofing.
C'è qualche passaggio ulteriore da fare?
Inserito da: FrancYescO - 24 Dicembre 2019, 10:34
metti lo spoofing manuale e imposta 2.2.0
Inserito da: baron - 24 Dicembre 2019, 10:41
Si, l'ho già impostato su manuale con 2.2.0, ma l'app vede sempre 2.1.0
Inserito da: FrancYescO - 24 Dicembre 2019, 10:43
hai riavviato dopo averlo impostato? altrimenti ipotizzo ci sia un bug su quella funzione che si sistemera' per forza di cose nella prossima stable
Inserito da: baron - 24 Dicembre 2019, 10:55
Con le varie prove che avevo fatto avevo anche riavviato ma evidentemente lo spoofing non era impostato su manuale.
Ora l'app vede correttamente la versione 2.2.0
Grazie e buone feste  :)
Inserito da: Ale_Caten96 - 24 Dicembre 2019, 11:50
Salve a tutti e buona vigilia
Non so se è la sezione giusta per questa tipologia di problematica
Da ieri sera ho notato che i led del mio Hub hanno cominciato "a dare di matto", praticamente si attivano e si spengono ogni tipologia di colore (anche quella blu quando si installa un fw nuovo)
L'ho sia riavviato che riflashato firmware e GUI, ma dopo 10 minuti il problema si ripresenta
Cosa si potrebbe fare in merito? Grazie
Inserito da: larsen64it - 24 Dicembre 2019, 11:58
Prima che lo massacri. leggi qualche post tra quelli messi in evidenza... e capirai.
Buon Natale.
Inserito da: giottos - 24 Dicembre 2019, 12:43
@larsen64it ciao io ho lo stesso problema di Ale_Caten96, mi potresti indicare qualè il post in evidenza? Grazie. ;) :)
Inserito da: larsen64it - 24 Dicembre 2019, 12:59
& then the end
https://youtu.be/e9OTZCRI2H8?t=30
Inserito da: Ale_Caten96 - 24 Dicembre 2019, 14:45
Ah ora ho capito, era uno script per natale, letto sui ultimi messaggi nel thread dello Sblocco del 4132   :D
Inserito da: satigno - 24 Dicembre 2019, 16:54
Buonasera!
Ho un DGA4132 fresco di root (al 2.2.0) e ansuel gui (l'ultima stabile). Non riesco su Luci ad aggiornare i pacchetti in modo tale da poter installare luci-app-openvpn. Qualcuno sa darmi una dritta? Sembra che il link da cui packages.gz debba essere scaricato sia vuoto.
Inserito da: LuKePicci - 24 Dicembre 2019, 17:17
A prescindere dall'errore che hai nell'installazione dei pacchetti, quello che stai tentando di fare non è corretto. Openvpn va installato tramite custom GUI se e solo se esistono pacchetti creati per e compatibili col tuo firmware. Non mi pare esistano driver tun per kernel 4.1 technicolor funzionanti, quindi tenderei a dirti che openvpn sul tuo firmware non sia al momento possibile.Valuta alternative ad openvpn.
Inserito da: Diabolik - 25 Dicembre 2019, 12:09
Ed eccomi qua anche io........ letto sopra la questione dei LED e un caro BUON NATALE anche a tutti voi amici e amiche !!!
Vista l'ora... buon pranzo di natale sarebbe + adeguato :)
Onestamente qualcosa sospettavo perchè i lampeggi non sono casuali ma seguono una sequenza ben precisa :) ed inoltre tutto funzionava quindi non era in bootloop o qualcosa di simile.... lol.
Inserito da: Supermaxxam - 25 Dicembre 2019, 19:58
ho il fw AGTHP_2.0.1_003 a cui ho aggiornato la GUI alla stabile corrente : GUI DGA4132 9.4.70-184d06d3
Da quel momento LUCI ha smesso di funzionare : attivandolo da linea di comando restituisce l'errore : Error: No sockets bound, unable to continue
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie in anticipo
Inserito da: FrancYescO - 25 Dicembre 2019, 23:12
Attivando da riga di comando cosa?
Si è rotto dopo che hai aggiornato solo la GUI? Qual era la versione precendente?
Provato a disinstallare e reinstallare?
Inserito da: mixmax - 26 Dicembre 2019, 09:32
    :santa:                  :festiveparty:   buone feste a tutti ,stamane ho aggiornato il Fw 2.2.0 preso dal github del caro Ansuel ,poi non si vedeva la cartella xdls ,allora ho forzato l'aggiornamento della gui ma nulla ,poi ho provato a caricarla con winscp  ...nulla alla fine ho riavviato e rimesso la gui stable ,. Comunque ad ogni nuovo FW mi peggiorano i valori con 1.0.3 ero a 190/20  con 1.04 a 180 ,con il fw 2 a 170mbps ,sempre a scendere ora sono sui 166/20 . Qualcuno conosce driver xdsl migliori e sicuri , non voglio fare casini come qualche mese provandoli alla cazzo di cane . :swear:
Inserito da: natalinux - 26 Dicembre 2019, 11:36
spegni una mezzoretta e ti ritorna ai valori normali
Inserito da: FrancYescO - 26 Dicembre 2019, 11:50
per me il firmware non c'entra nulla, semplicemente avranno attivato qualche altra vdsl in zona e soffri di normale diafonia. i driver dsl li devi provare in prima persona, i feedback di altre linee ti sono pressocche' inutili.
Inserito da: andrea7878 - 26 Dicembre 2019, 18:10
ciao a tutti e buone feste..
ho installato il fw 1.0.3 ed eseguito il root
ho installato la gui 9..4.7
pero quando vado nell interfaccia del modem la gui sembra non andare bene ho solo 4 caselle e non mi fa fare nulla
e le luci del modem sono tutte spente tranne quella di info che e arancio
ho provato ad installare la versione 2.2.0.02
ed autoflaschgui si e fermato alle scritte
i led sono tornati normali ma linterfaccia web ha sempre lo stesso problema e
typeerror none type object id not subscriptable
 da cosa dipende?
grazie mille
trovato problema ..
linterfaccia web non e compatibile con intert explorer
ora l ho aperta con crome e si vede tutte le scede aperte
Inserito da: mixmax - 26 Dicembre 2019, 19:58
@andrea7878  prova a cancellare la cache ,io anche con Chrome ho avuto problemi ad accedere a 192.168.1.1 , poi ho scoperto che erano dei filtri Adblock ,e 1 volta persino I'dont'care about cookies .
edit  : comunque si ,questa notte ci provo a spegnerlo un po ,di solito quando non c'è traffico si può prendere una buona linea . :yes:
Inserito da: satigno - 26 Dicembre 2019, 22:06
Grazie della risposta. Non riesco a trovare un modo per creare una vpn da router. Mi sapresti invece dare una dritta per accedere via sftp? Vorrei raggiungere un hard disk anche da fuori la rete locale. Quest'ultimo sarebbe collegato via USB al router. Grazie.
Inserito da: FrancYescO - 26 Dicembre 2019, 22:36
Installa semplicemente il pacchetto sftp, l'hd dovresti trovarlo direttamente in /mnt
Inserito da: satigno - 27 Dicembre 2019, 00:01
Intendi da luci? Purtroppo non riesco a installarlo, non lo trova. Temo di avere i repository non aggiornati/sbagliati.
Inserito da: FrancYescO - 27 Dicembre 2019, 00:31
Se hai installato la gui dovresti avere i repo giusti, basta dare un opkg update da terminale e vedi da dove scarica.. mi viene il dubbio non ci sia in repo nemmeno sftp compilato per i fw >=2.1.0
Inserito da: satigno - 27 Dicembre 2019, 01:03
Ho installato manualmente openssh-sftp-server dato che un repo non andava. A questo punto però mi blocco in quanto non so che credenziali inserire per entrare nel mio ip pubblico e porta 22. con WINSCP. C'è un modo di impostare un utente e una password e modificare la porta di ingresso? O comunque creare delle chiavi in modo tale da stare tranquillo che nessuno entri nel router (dovrò attaccarci un hdd con file personali).
Inserito da: FrancYescO - 27 Dicembre 2019, 01:52
root/root sono le credenziali ssh di default, puoi cambiare la password con il semplice passwd o aggiungere una authorizedkey e disabilitare l'auth con password
la porta puoi cambiarla dalla modal system extra
quale feed non va? da dove lo hai preso manualmente?
Inserito da: satigno - 27 Dicembre 2019, 02:47
Non va l'ultimo di feed. Un link da cui ho scaricato il file ipk è questo ad esempio: https://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/packages/openssh-sftp-server_7.1p2-1_brcm63xx.ipk.
Le credenziali root/root non funzionano e non capisco perchè. Ora ho creato con puttygen una key autorizzata ma non capisco dove devo mettere la cartella .ssh con dentro il file authorized_keys che contiene la chiave pubblica. il cambio porta lo posso fare dal file sshd_config?
Inserito da: larsen64it - 27 Dicembre 2019, 07:53
L'unico repo funzionante è quello di Ansuel. openssh-sftp-server, e magari altri pacchetti, di chaos calmer o anche versioni successive si possono anche installare solo che non funzionano perché sono compilati in maniera diversa. Ecco perché non ti funzionano le credenziali root/root.
Inserito da: satigno - 27 Dicembre 2019, 10:49
Capito, quindi l'unico modo per fare quel che voglio fare è usare dropbear?
Inserito da: larsen64it - 27 Dicembre 2019, 11:35
Non conosco bene la situazione attuale del dga4132 ,sftp non ti serve devi settare winscp come scp. sftp è utile se si vuole usare filezilla o i DE di linux.
Inserito da: satigno - 27 Dicembre 2019, 12:39
Non so se basta effettuare un downgrade del firmware per avere gli addon che non girano su 2.2.0. Ma in caso sarebbe sicuro connettersi via SCP da remoto e trafficare con miei file personali? Ho paura che qualcuno riesca a intrufolarsi e a fregarmi roba (sia privata che di lavoro). Comunque sto provando a connettermi al mio ip e porta 22 con credenziali root/root ma non va in quanto dice che la connessione viene rifiutata. Credo debba fare qualcos'altro ma sono completamente spaesato.
Inserito da: FrancYescO - 27 Dicembre 2019, 13:07
Se sei all'interno della LAN non puoi collegarti al tuo IP pubblico, devi farlo da un'altra rete (non c'e il NAT loopback... magari lo potremmo inserire nell'installazione della GUI)
Per quanto sftp e auth con chiave sia piu' sicuro, puoi anche utilizzare SCP con ovviamente una password modificata da quella root di default (che poi non puoi utilizzare SCP con chiave?)
Per quanto ne so l'unica cosa "del passato" che ancora non si e' riusciti a far girare sui firmware >2.1.0 e' OpenVPN
un'altra cosa che forse stiamo dimenticando: di default l'accesso da wan e' disabilitato, puoi abilitarlo sempre dalla pagina system extra.
Inserito da: satigno - 27 Dicembre 2019, 13:21
Grazie per le dritte.
Ho abilitato SSH da WAN dalla pagina di configurazione del router. Ora cambio porta magari con una random più difficile da "indovinare" per i malintenzionati. In effetti continuavo a provare connesso da rete locale e non andava  :facepalm:.
Passare per un DDNS non modifica la sicurezza del passaggio di dati? In altre parole, se trasferisco file il provider del ddns mi può fregare in qualche modo file e informazioni?
Quindi ora dovrei disabilitare l'accesso da WAN tramite utente e password (o metterne una ultra complessa?) e poi crearmi delle chiavi. Mi puoi dare una mano anche su questo please? La chiave pubblica poi dove va inserita per l'accesso SCP? Nel campo SSH Keys di dropbear?
edit:
ho provato a inserire la chiave nel campo SSH Keys di dropbear e ho poi inserito nelle impostazioni di autenticazione della connessione (su WinSCP) la chiave in formato .ppk. Quando si connette però continua a chiedermi utente e password. Se disabilitassi l'autenticazione tramite password cambierebbe qualcosa? E soprattutto sarei comunque in grado di entrare da locale su luci?
Inserito da: FrancYescO - 27 Dicembre 2019, 16:08
l'utilizzo del DDNS e' indifferente.
dato che legge di ppk immagino tu stia utilizzando windows.. segui qui ad esempio https://docs.joyent.com/public-cloud/getting-started/ssh-keys/generating-an-ssh-key-manually/manually-generating-your-ssh-key-in-windows o comunque googla ne trovi a valanghe di documentazione
sul modem la chiave pubblica come in qualunque sistema linux va piazzata in /root/.ssh/authorized_keys
Inserito da: satigno - 27 Dicembre 2019, 23:53
Eccomi. Sono riuscito finalmente a impostare tutto. Ora ho due user: un root e uno normale. Posso entrare sia con le loro password (mooolto lunghe) e anche con una chiave privata (comune a entrambi gli utenti).
Ora, per disattivare l'accesso con password da WAN, ho toccato il file in etc/init.d/dropbear, modificando "PasswordAuth:bool:0" e "RootPasswordAuth:bool:0". Ora però non riesco ad accedere più con l'account root e quindi non posso modificare praticamente nulla con l'account non root. Come posso eliminare queste modifiche? Ora sono bloccato a poter utilizzare solamente l'account senza privilegi di root.
Oltretutto come avrei dovuto fare per evitare che da remoto qualcuno si può connettere con password? Grazie mille.
Inserito da: FrancYescO - 28 Dicembre 2019, 00:01
quello credo sia il modo giusto, ora anche da locale devi utilizzare la chiave per loggarti sull'account root, se non riesci immagino non hai messo l'authorized_key nella cartella dell'account root
Inserito da: satigno - 28 Dicembre 2019, 00:08
Ci riuscivo in realtà, ma da quando ho fatto quella maledetta modifica in pratica io gli ho vietato di farmi entrare se sono utente root. Non so quindi come fare a ripristinare l'accesso.
edit: questo è il riassunto.
Da locale: root entra solo con chiave e l'altro utente con password o con chiave.
Da remoto: root non entra e l'altro utente entra con password o con chiave.
In teoria ora vorrei capire solamente come evitare che l'altro utente possa entrare da remoto con chiave  e poi come criptare o proteggere il mio hdd (in modo che da remoto o da locale possa essere letto solo da me).
edit2: andando in etc/config/dropbear basta settare, sotto config dropbear 'wan', option PasswordAuth 'off'. Poi ho rimesso a posto il file dropbear in etc/init.d dato che non mi serviva la modifica che avevo fatto.
Ora ho che:
da locale i due utenti entrano con chiave o con password
da remoto: root non entra in nessun modo e l'altro utente SOLO con chiave
In effetti, per ricapitolare, in etc/config/dropbear ho messo: sotto LAN non ho modificato nulla. Sotto WAN invece PasswordAuth 'off' e option RootLogin '0'.
Inserito da: 00007 - 28 Dicembre 2019, 12:22
Ragazzi mica sapete se supporta la modalità WiFi mash tramite openwrt
Inserito da: Supermaxxam - 28 Dicembre 2019, 13:43
Ciao a tutti
credo di aver fatto un casino, pasticciando con alcuni pacchetti e aggiornando un po a caso ho un problema : la GUI non mi parte piu' e mi da :
Error 500 : INTERNAL_SERVER_ERROR
Ho provato la UPGRADEGUI ma mi da errori :
Root Script Add new web options
/usr/bin/lua: symbol 'uci_alloc_alternate_context': can't resolve symbol
/usr/bin/lua: error loading module 'uci' from file '/usr/lib/lua/uci.so':
        (null)
stack traceback:
        [C]: ?
        [C]: in function 'require'
        ...ransformer/scripts/unlock_and_refresh_web_config.lua:2: in main chunk
        [C]: ?
_______________
Root Script Decrypting any encrypted password present in config
        (null)
stack traceback:
        [C]: ?
        ...e/transformer/scripts/decryptPasswordInUciConfig.lua:1: in main chunk
        [C]: ?
________________________________________---
Come posso agire?
Devo ricaricare il FIrmare?
In che modo da command line?
con una utility
Ora sono con la 2.0.1
Grazie anticipate!
Inserito da: FrancYescO - 28 Dicembre 2019, 17:31
@00007 non si puo, o almeno non fin quando non si trova il modo di fare funzionare le modalità che il mesh richiede
@Supermaxxam semplicemente resetta con tastino poi reinstalli la GUI
Inserito da: beastlukas - 30 Dicembre 2019, 16:51
A me sul firmware AGTEF_2.1.0 con GUI 9.4.70 non sembra funzionare la funzione "Clone bank" in System Extras, in più non riesco a modificare "Update Hours" in GUI Settings, anche se cambio l'orario si reimposta sempre su 03:00 AM, vi risulta?
Inserito da: Diabolik - 31 Dicembre 2019, 13:08
@mixmax come ti hanno già detto le prove su strada dei driver sono poi pareri personali e non è detto che i risultati che ottiene uno poi magari si ripetono nella tua linea...........
Tempo fà io sentivo un gran parlare del driver "TG800 VBANT-S" se ricordo bene e c'era qualcuno che riportava che otteneva aumenti anche di parecchi MB. Cosi lo provai anche io con quali risultati.... circa 1MB in più sulla velocità di "aggancio" della linea cosa che magari ottieni anche con un normale riavvio del modem stesso.
Una cosa che però notai che il driver sembrava moooolto + stabile del precedente usato perchè addirittura la linea resto connessa per quasi 60 giorni senza quelle mini disconnessioni che ogni tanto notavo dalla gui (perchè vedevo ad esempio il tempo di attività del router diverso da quello di connessione).
Ora come dico sopra non ci metto la mano sul fuoco che sia quello il vero driver che avevo messo all'epoca perchè poi m'ero messo a cambiar driver ogni 15/20 giorni finchè beccai un driver forse mal compatibile e mandai in bootfail il router e dovetti ricaricare il fiwmare da capo e stetti all'epoca 2 giorni in panne (addirittura rimediai un secondo router tim che però era a soli 100MB che mi fece ulteriori casini in centrale non so come ma di fatto poi per riottenere i miei canonici circa 151MB dovetti farmi sentire al 187 diverse volte) e quindi da li in poi non toccai + nulla e restai col driver che suggeriva il firmware appena reinstallato.
Inserito da: Cancretto - 01 Gennaio 2020, 23:31
Ciao a tutti ragazzi, sto avendo qualche problema sul mio dga4132, le varie versioni di gui e firmware si installano senza problemi, ma non riesco ad installare le estensioni come ad esempio luci, sembrerebbe che il modem non riesca a scaricare l'estensione dalla repository ma il link funziona visto che riesco a scaricare manualmente. Vi allego il log dell'installazione https://pastebin.com/wB1wMWun
Mi sono perso qualche passaggio per strada o sto sbagliando qualcosa?
Ad ogni modo, buon anno a tutti e grazie  :)
Inserito da: FrancYescO - 02 Gennaio 2020, 12:37
Devi installare l'upgrade pack per il tuo dispositivo, dovresti avere l'avvertimento con le istruzioni aprendo la pagina modgui.
Inserito da: Cancretto - 02 Gennaio 2020, 20:25
No purtroppo niente avvertimento nella modgui, il modem mi dice app specifica gia' installata ma a quanto pare l'install delle estensioni sembrerebbe non funzionare
Inserito da: FrancYescO - 02 Gennaio 2020, 20:39
Hai fatto qualche upgrade di firmware da quando hai messo la GUI?
Fai da da ssh
uci set modgui.app.specific_app='0'
Dopodiché reinstalla le "app specific"
Inserito da: Cancretto - 03 Gennaio 2020, 18:37
Si ho provato una manciata di fw e gui, aggiornandoli dalla gui,  comunque niente da fare neanche resettando lo stato dell'app specifica :(
il pack che ho scaricato e il upgrade-pack-specificDGA.tar.bz2 preso dal link che la gui fornisce
provato anche opkg update da ssh ma mi da sempre lo stesso errore che non riesce a scaricare i pack dalle repo
Inserito da: FrancYescO - 03 Gennaio 2020, 18:55
Allora cerca di partire con qualcosa di pulito: metti firmware 2.2.0, resetta con tastino o dalla pagina gateway, reinstalla la GUI e poi installa le app
Inserito da: luke00p - 03 Gennaio 2020, 22:37
Ciao a tutti, ho un DGA4132 appena rootato e in cui ho caricato la GUI di Ansuel, assieme all'ultimo firmware. Ho un serio problema, nel senso che la parte Internet funziona correttamente, mentre la parte Voip non ne vuole sapere. Ho copiato paro paro la conf dal precedente DGA4130 perfettamente funzionante. Non so che fare, la gui web mi dà sempre che la linea telefonica non è registrata (operatore=TIM).
Dopo aver generato un rapporto di debug, in "error.log" ho questo:
Fri Jan  3 20:31:32 2020 daemon.err transformer[10356]: Set failed on mmpbxbrcmfxonet.fxo_profile.enabled = 1: nil
Fri Jan  3 20:31:35 2020 daemon.err transformer[10356]: Set failed on mmpbxbrcmfxonet.fxo_profile.enabled = 0: nil
Qualcuno potrebbe cortesemente dirmi quali controlli/modifiche alla rete, alla parte voip, ai servizi potrei fare, magari via ssh?
Grazie molte
Inserito da: FrancYescO - 03 Gennaio 2020, 22:44
imposta in funzioni extra di sistema lo spoofing alla versione 2.2.0, dopodiche' dalla pagina impostazioni gui effettua un RESET CWMP.. se anche dopo di questa non va semplicemente metti il firmware 2.2.0, resetta aspetta che si configura il voip dopodiche' installi la GUI.
Inserito da: luke00p - 03 Gennaio 2020, 22:59
Ok, fatto fino al reset CWMP, nulla da fare.
Il mio firmware è "AGTHP_2.2.0_002". Metterò il 2.2.0 come mi hai indicato, eseguendo gli altri passaggi. Grazie
OK, passaggi eseguiti, messo firmware 2.2.0, tutto funzionante voip compreso (ho notato che in PPP, se non si abilita IPV6 non avviene la connessione).
Quindi per adesso a me il fw 2.2.0_002 con operatore TIM ha dato problemi, spero che la info possa servire a qualcuno.
Ringrazio ancora FrancYescO per la dritta.
Inserito da: Cancretto - 04 Gennaio 2020, 20:08
messo su la 2.2.0, resettato e reinstallato la gui, per le estensioni ancora mi da download fallito dalle repo e l'installazione manuale dell'upgrade pack da gui mi dice aggiornamento fallito. riprova
non ho onestamente idea di che provare, c'e' un modo per scaricare i file dalle repo da cui il modem cerca di scaricare, repackare il tutto e forzare l'install tramite ssh?
e grazie dell'aiuto francesco :)
Inserito da: Diabolik - 04 Gennaio 2020, 21:16
@luke00p io in accesso internet con ipv6 disattivato va alla grande. La cosa me l'aveva suggerita proprio @FrancYescO (potrei sbagliarmi ma credo di no) altrimenti poi il dhcp non assegna i dns che tu indichi ai dispositivi che si connettono, ad esempio, alla tua wifi.
Poi ragazzi vi vorrei chiedere una cosa.... ma perchè da computer (+ precisamente da Windows con Firefox ultima release) se io dalla gui clicco su verifica aggiornamenti vedo lo spin che va all'infinito senza dare risultati ?
Se invece faccio il check ad esempio accedendo dal mio telefono dopo un pò lampeggia la scritta che dice "GUI Aggiornata" come dovrebbe fare esattamente da pc.....  è un mio problema ?
Inserito da: luke00p - 04 Gennaio 2020, 21:45
@Diabolik : nell'interfaccia LAN ho disabilitato IPv6, ma non nell'interfaccia PPP. Non so se ti riferisci a questo.
Cmq non importa, non so nemmeno se Telecom assegni indirizzi IPv6 ai suoi utenti, per adesso tutto funziona regolarmente, è stabile, le lucine di Ansuel sono nel crontab di root  :rotfl: :rotfl:
Quando avrò un'altra mezza serata farò ulteriori smanettamenti.
Grazie!!
Luca
Inserito da: Diabolik - 05 Gennaio 2020, 01:58
@luke00p aspetta aspetta :) Io ho disattivato ipv6 nella scheda "Rete Locale" e come la disabiliti li a me mi si è disabilitata anche nella scheda "Accesso Internet".
Cmq mi sembra che pur tenendo l'ipv6 attivato sotto su "Rete Locale" dicesse sempre Ipv6 non assegnato quindi mi sa che è come dici tu mi sa che telecom non usa gli ipv6.
Forse però cosi come ho fatto io si disabilita anche l'ipv6 sulla rete LAN ma per esempio io dal lato windows non ho poi toccato nulla e non ho notato differenze ne problemi..... ripeto l'unica cosa che notavo che i miei smartphone android che sono connessi alla rete wi-fi pur settando nel server dhcp di assegnare i dns di cloudfare ciò non avveniva venivano assegnati i dns di tim. Disattivando del tutto l'ipv6 tutto funziona perfettamente.
Magari dico stupidaggini ma può essere che l'ipv6 venga effettivamente mal gestito dal firmware stesso ? Boh.... non ho le conoscenze tecniche per dire qualcosa in merito :)
Non so se è OT sto argomento però... trattiamo la gui ma veramente di sfriscio :)
Inserito da: FrancYescO - 05 Gennaio 2020, 08:52
A dire il vero questa di IPv6 è una questione che non mi è chiara nemmeno a me... Sto chiedendo a destra manca test con anche il firmware ufficiale (che ha la flag IPv6 SOLO nella pagina Internet)
Qui stavamo facendo ulteriori prove:
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/879
Per ora l'idea che mi sono fatto è che, oltre che attivarlo nella pagina Internet, per attivarlo realmente bisogna manualmente andare ad impostare come username della PPPoE [email protected] (cosa ovviamente non possibile con firmware ufficiale perciò non capisco l'utilità di quella flag), se ciò non viene fatto ci si ritrova in una situazione mista in cui vengono assegnati solo dei DNSv6 senza un indirizzo IPv6
Altro problema è che i DNSv6 di TIM non risolvono gli indirizzi dei loro proxy VoIP (sempre se l'ho capita bene) quindi bisogna trovare il modo di forzare l'uso di quelli IPv4 per mantenere IPv6 e poter usare anche il VoIP
Inserito da: WallaceFrMonza - 05 Gennaio 2020, 12:06
Buongiorno a tutti vi chiedo umilmente aiuto perchè sto veramente  :headbang:
Vi spiego la situazione.
Ho eseguito precisamente la guida in prima pagina, quindi con i link alle ultime versioni di gui e firmware 1 mesetto fa.
Il router stava funzionando correttamente ed è andato in bootloop dopo un distacco della luce.
Ho provato, seguendo quanto trovato nel forum a sbloccare la situazione ma non ci sono riuscito.
Preso dalla frustrazione mi sono procurato un altro router pochi giorni fa e due giorni dopo, a seguito di un riavvio volontario di nuovo la stessa situazione. :'(
La procedura è quella descritta, sblocco per tutti gli operatori, flash alla 1.0.3, installazione ultima gui scaricata da link e, da dashboard, aggiornamento a firmware 2.2.0 ed installazione di Aria2.
Dove sbaglio visto che i problemi si presentano qualche giorno dopo in seguito a riavvio?
Ho provato con successo a copiare con tftpd un pò tutti i firmware ma continua ad andare in loop lo stesso ed in failboot non sono sicuro ci entri.
Inserito da: larsen64it - 05 Gennaio 2020, 12:33
La procedura è ok, mi viene da pensare che tira una brutta "aria", sicuro che non abbia una configurazione che intasi la nand?
Inserito da: WallaceFrMonza - 05 Gennaio 2020, 13:46
Aria2 scriveva correttamente su USB, comunque ne potrei anche fare a meno in seguito...il mio problema è come ripristinare il router visto che riesco a collegarmi solo in tftpd.
Inserito da: FrancYescO - 05 Gennaio 2020, 14:53
Se nemmeno con failboot risolvi serve la seriale per capire cosa sta accadendo..
controlla se per qualche istante durante il boot riesci a pingarlo o addirittura accedere ad ssh prima che si riavvii
Inserito da: larsen64it - 05 Gennaio 2020, 15:42
C'è sempre il sistema di corrompere la bank1 con tftpd in modo da far partire direttamente senza il failboot la bank2, ma se la nand è piena dubito che  funzioni.
Inserito da: FrancYescO - 05 Gennaio 2020, 15:53
infatti se le nand e' piena (che penso proprio sia la triste realta') deve sperare solo che la config del bank2 per qualche motivo riesce a farlo avviare
Pero' dato che ha la GUI installata dovrebbe avere la seriale aperta anche in scrittura quindi da li la strada dovrebbe essere semplice...
Inserito da: larsen64it - 05 Gennaio 2020, 16:08
Se le cose stanno così e se una nuova installazione tramite tftp non ha eliminato questa possibilità, gioco l'opzione della seriale visto che @WallaceFrMonza ne ha 2 da recuperare e quindi l'eventuale acquisto di una seriale compre ampiamente il costo (irrisorio).
Inserito da: Diabolik - 05 Gennaio 2020, 18:19
@FrancYescO con la questione ipv6 sei stato molto esaustivo e forse addirittura un peletto sopra alle mie conoscenze in merito :)
Inserito da: WallaceFrMonza - 06 Gennaio 2020, 10:45
Ok grazie, provo con la strada della seriale a questo punto...
Inserito da: cyber.zac - 09 Gennaio 2020, 16:06
Salve anchio ho problemi con la 2.2.0_002 e vorrei mettere la 2.2.0 ma perché non la trovo nel repository di Ansuel?
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/ (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/)
Per favore che qualcuno mi indichi la via grazie.
Il problema e con il VOIP per intenderci ne ho 2 di AGTHP, che di volta in volta uno passa da cavia a effettivo, ho 2 figli adolescenti che guai se mancasse la connessione per un minuto, cosi posso sperimentare (rompere) solo la notte tarda e switcho tra cavia e di ruolo.
Ma uno lo devo tenere sempre efficiente.
Quindi il punto e che con il 2.2.0_002 configurato identicamente al 1.1.1 il VOIP non vuole andare.
TROVATO
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
E che per pigrizia controllavo solo il repositry di Ansuel e vedo che è rimasto un po indietro.
Colpa mia
Inserito da: cyber.zac - 09 Gennaio 2020, 18:51
Ho preso un terzo DGA4132 dato il post precedente.
Nuovo di pacca e già con Release Firmaware  AGTHP_2.2.0 strano vero.
Comunque i fatti sono questi.
router nuovo con Release AGTHP_2.2.0 metto la chiavetta 4G
Produttore: huawei
Modello: E8372
versione firmware: 21.329.63.00.1456
versione hardware: CL1E8372HM
la riconosce ma non navigo  :doh:
Modem vecchio di 2 anni roottato con AGTHP_2.2.0 e GUI 9.5.eccetera dev
non vedo la chiavetta  :wtf:
Cosa sbaglio?  ::)
Inserito da: bovirus - 10 Gennaio 2020, 06:49
@cyber.zac
Per i firmware dei modem fai riferimento agli specifci thread DGA 4130 / DGA 4132.
Inserito da: gabri_1908 - 12 Gennaio 2020, 14:48
ragazzi ho installato sul mio modem la versione stabile e ho notato che telnet non funziona... sarà per la assistenza da remoto disabilitata? se si quacuno sa dirmi come abilitarla perchè mi servirebbe telnet per risolvere un problemino di NAT:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=82392.new#new
Inserito da: FrancYescO - 12 Gennaio 2020, 14:58
Hai qualche errore di installazione? Hai installato la GUI con internet online?
Comunque puoi usare SSH con putty che è meglio...
Inserito da: baron - 12 Gennaio 2020, 20:44
Il telnet non funziona, viene eseguito telnet invece di telnetd, lo avevo segnalato già qualche tempo fa.
Dopo averlo abilitato da GUI il logread dice:
Sun Jan 12 20:29:26 2020 daemon.info transformer[3256]: async run: /etc/init.d/telnet reload
Sun Jan 12 20:29:26 2020 daemon.err transformer[3256]: async exec of '/etc/init.d/telnet reload' failed exit code=127
e di conseguenza non c'è il demone telnetd in listen sulla porta 23
Se a questo punto eseguo /etc/init.d/telnetd reload, il telnet viene abilitato.
E una volta disattivato da GUI bisogna rieseguire manualmente /etc/init.d/telnetd reload, altrimenti rimane attivo.
GUI 9.4.70
Inserito da: bartman - 13 Gennaio 2020, 22:28
Buona Sera ho effettuato lo sblocco del DGA4132 avevo lasciato il fw 1.0.3 ed installato la Gui Ansuel.
Subito dopo cena ho provato a verificare la Black List e mi accorgo che come per magia il modem si è auto aggiornato ora trovo su:
AGTHP_2.2.0
GUI 9.4.70-184d06d3
ho visto che ora c'è un tab estensioni
all'interno trovo App Blacklist...
ho installato l'app e mi risulta
Stato: app Blacklist installata
ma non trovo da nessuna parte la rubrica per bloccare i numeri
Dove sbaglio?
cosa è successo?
Inserito da: FrancYescO - 14 Gennaio 2020, 01:21
che significa non trovi la rubrica?! in telefonia non c'e'?
Inserito da: bartman - 14 Gennaio 2020, 08:04
Proprio così nel tab telefonia non trovò la rubrica.... Non c'è...
Ho provato L installazione manuale e il risultato è che la cartella asteriks o simile... (Ora non ricordo bene e sono al lavoro) non esiste.
Inserito da: natalinux - 14 Gennaio 2020, 08:53
ciao non trovi la rubrica ne asterisk semplicemente perchè dalla gui non installa nulla
Inserito da: bartman - 14 Gennaio 2020, 08:58
Ok. Allora che faccio devo procedere manualmente?
Inserito da: natalinux - 14 Gennaio 2020, 09:01
si certamente, ma ad ogni aggiornamento gui devi rifare l'installazione perchè te la cancella
Inserito da: bartman - 14 Gennaio 2020, 09:08
Grazie...
Un ultima domanda quale metto su?
La blacklist.3.0.4.tar.gz mi sembra l'ultima stabile....
o ce ne sono di migliori?
Inserito da: FrancYescO - 14 Gennaio 2020, 09:30
Se apri la pagina modgui hai mica l'avvertimento che devi installare le "specific app"?
Inserito da: bartman - 14 Gennaio 2020, 10:00
Scusa l'ignoranza ma la pagina modgui dove la trovo?
192.168.1.1/modgui ?
Inserito da: FrancYescO - 14 Gennaio 2020, 10:05
La seconda scheda dove è scritta anche la versione GUI
Inserito da: bartman - 14 Gennaio 2020, 10:15
No no non mi dice nulla
Inserito da: FrancYescO - 14 Gennaio 2020, 10:22
Nulla non può dirtelo, o c'è scritto che sono installate o che non lo sono 😅
Inserito da: bartman - 14 Gennaio 2020, 13:14
Guarda appena posso ci guardo...
Ma non ricordo ci fossero advice...
Inserito da: FrancYescO - 14 Gennaio 2020, 13:23
Posta anche il log che ti esce a schermo quando fai l'installazione della blacklist... l'installazione dovrebbe funzionare o per lo meno io l'ho testata su versione dev e va (ma l'installazione dovrebbe essere la stessa che viene fatta su stabile)
Comunque con gli aggiornamenti GUI non viene rimossa, si perde solo negli aggiornamenti firmware (come le altre app)
Inserito da: bartman - 14 Gennaio 2020, 20:34
ok. installato manualmente....
procedura classica quella sul sito blacklist e tutto andato ok.
Ovviamente ho messo la 3.0.4 e non quella che c'è nell'how to...
Inserito da: FrancYescO - 14 Gennaio 2020, 22:48
Ancora non capisco che problemi ha quella installata da GUI...
Inserito da: natalinux - 15 Gennaio 2020, 06:24
la gui dice blacklist installata ma in realtà non funziona e poi se scegli con rubrica o vuota è la stessa cosa ti mette i 200 numeri e ammesso che installa qualcosa poi non filtra le telefonate.
Inserito da: FrancYescO - 15 Gennaio 2020, 10:53
Ma questo testato quando? Gli script di installazione delle app sono indipendenti dalla versione della GUI
Che il pulsante vuota/con 200 numeri non funziona è probabile ma dovrebbe funzionare il blocco.. o per lo meno io l'ho testata con messagenet e va
Inserito da: manny2003 - 15 Gennaio 2020, 11:40
Ragazzi scusate la domanda stupida,  ma esiste ancora nell'ultima release della GUI la possibilità di fare il reboot del router? Non trovo più il tasto che mi sembrava fosse nella scheda Gateway...
Inserito da: FrancYescO - 15 Gennaio 2020, 11:42
Si ed è ancora lì.. ma immagino sei ricaduto nel bug con il cwmp che nasconde pezzi di interfaccia: fai un upgrade forzato della GUI e dovrebbe riapparire
Inserito da: yhcim86 - 15 Gennaio 2020, 21:52
Anche a me è successo ed ho seguito il consiglio sopra ed è riapparso.
Ho un problema ultima gui Dev e firmare 2.2.0 agtef vado a cambiare il driver adsl con l'ultimo della lista faccio salva e mi lascia sempre quello per il firmware 2.1.0 Tim perché???
Inserito da: FrancYescO - 15 Gennaio 2020, 23:29
Non ti esce un log a schermo? Forse è incompatibile con il firmware e quindi non lo applica per evitare bootloop
Inserito da: manny2003 - 16 Gennaio 2020, 02:11
Grazie ad entrambi per le info. E' tornato tutto al suo posto facendo come consigliato!  ;)
Inserito da: yhcim86 - 16 Gennaio 2020, 04:00
Bhe ma allora perché metterli in lista quando poi non sono compatibili?
Quale devo mettere che funzioni e che sia aggiornato???
Inserito da: FrancYescO - 16 Gennaio 2020, 11:21
Perché lo stai segnalando tu ora che non è funzionante, ogni volta che esce un firmware non ci mettiamo mica a testare tutta la lista di driver xdsl..vai a ritroso dall'ultimo in su..
A chi non funziona la blacklist può darmi il risultato di questi comandi?
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers"
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"
Inserito da: luketdi - 16 Gennaio 2020, 14:07
Ciao ragazzi, qualcuno puo aiutarmi?
ho il fastgate FB, DGA4131FWB ho seguito le vostre guide ed eseguito correttamente prima il root poi la custom GUI Ansuel e tutto ha funzionato perfettamente. Mentre stavo smanettando sulle interfaccie lan mi ha dato un errore e non sono piu riuscito ad accedere al router, nemmeno riavviandolo.
Ho fatto un hw reset e sono riuscito a ripristinarlo ma non avevo piu la nuova gui ma quella standard fb.... Nel dubbio ho rieseguito la guida ma il processo non va a buon fine e il modem risulta nuovamente irraggiungibile da web (anche se funziona correttamente). In sostanza non riesco piu a ripristinare la GUI Ansuel. Qualche consiglio?
Inserito da: FrancYescO - 16 Gennaio 2020, 14:15
Posta i log di installazione, se la prima volta si è installata non c'è motivo per cui non si installa anche la seconda volta dopo un reset.
L'installazione falla con putty non winscp
Inserito da: lorenzocanalelc - 16 Gennaio 2020, 14:45
Ricordo che il reset tramite tasto su questo modem (DGA4131FWB) non resetta completamente tutto, ti consiglio un "mtd erase rootfs_data" mentre sei collegati via SSH per ripartire da una situazione pulita
Inserito da: LuKePicci - 16 Gennaio 2020, 15:13
Vale per tutti i modelli una volta installata la gui, e secondo me questa cosa va risolta. Se fosse per me eliminerei del tutto questa feature, tanto la mod è compatibile solo con device dei quali è sempre possibile recuperare il root.
Inserito da: FrancYescO - 16 Gennaio 2020, 15:51
Il tutto era stato inserito tempi addietro quando aggiornare/resettare poteva significare perdere per sempre il root (veniva messa anche una flag nel rip che impediva downgrade), attualmente forse è rimasto qualche modello australiano dove questo rischio è ancora reale
Anche se penso allo stesso modo sono a rischio i TIM appena arriverà un firmware che se downgradato andrà in bootloop (non tanto perché voluto ma per le config non retro-compatibili, che già è una cosa reale che per fortuna al momento si risolve con un reset post downgrade)
In ogni caso questo rischio di pezzi mancanti/lasciati dovrebbe verificarsi solo se viene fatto un "reset mantendo GUI" l'altro (quello che si effettua anche da tastino) pialla praticamente tutto lasciando solo lo script di poche righe per il rooting poi c'è anche quello per il reset completo sempre da GUI ... Su ogni pulsante c'e il messaggio con scritto cosa fa.
Inserito da: luketdi - 16 Gennaio 2020, 17:19
Grazie, ho risolto con mtd erase e rifatto la procedura!   :clap:
Inserito da: FrancYescO - 16 Gennaio 2020, 20:54
grazie, sfortunatamente soprattuto se non sono aperte come issue su github qualcosa si perde.. ora dovrebbe essere fixato almeno su dev .. per chi ha gia' installato dovrebbe bastare eseguire da ssh ln -s /etc/init.d/telnetd /etc/init.d/telnet
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2020, 00:20
non più, li abbiamo sistemati tutti per le feste, non esistono più modelli senza almeno un firmware Type 2
Se TIM ti aggiorna il firmware mentre sei in bank_2, e questo aggiornato finisce in bank_1, per fare downgrade senza bootloop basta avviare il factory reset, spegnere, caricare il vecchio rootabile con tftp e sei a posto. Se carichi direttamente e va in bootloop il bootloop ti porta in bank_2 da dove eri partito dopo tre tentativi. Se questa cosa non fosse possibile per qualche altro problema, per uscire dal bootloop basta caricare nuovamente il nuovo firmware da tftp.
Inserito da: FrancYescO - 17 Gennaio 2020, 01:03
Sì diciamo che l'escamotage lo si trova fin quando non ci sarà un firmware che anche dopo un factory reset lascia un overlay sporco per tutti i predecessori (esempio ipotizza che il rooting fosse possibile solo su firmware 10.x ma tu hai installato già un homeware non rootabile)
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2020, 01:24
Certo, ma le chance che questo accada sono minori rispetto a quelle di vedere cambiato qualcosa che rompa i comandi per il root. A questo punto tanto vale fare in modo che al posto dei comandi per il root quello script ne lanci uno da penna usb o scaricato da webserver su ip locale hardcodato.
Inserito da: bartman - 17 Gennaio 2020, 09:57
Buon Giorno
volevo chiedere due cose:
1. .."immagino sei ricaduto nel bug con il cwmp che nasconde pezzi di interfaccia: fai un upgrade forzato della GUI e dovrebbe riapparire.."
si fa con il comando "upgradegui"?
2. ma sulla blacklist si possono bloccare le chiamate anonime?
se si come?
Inserito da: FrancYescO - 17 Gennaio 2020, 10:00
1 si, o con il tasto di upgrade forzato nella pagina card mod GUI
2 è scritto nel topic della blacklist, se ricordo bene mettendo #999 come numero da bloccare ... Ma non ti stava dando problemi la blacklist?!
Inserito da: l.spaccatrosi - 17 Gennaio 2020, 14:35
Ciao FrancYescO,
come da te indicato riprendo qui (ad utilità di tutti, proveniendo dal thread di sblocco del DGA4130) la questione della schedulazione per lo spegnimento delle radio.
Come vedi siamo su ambienti di test diversi, tu su AGTEF_2.2.0_001 e gui 9.5.12-90266c37, io su AGTEF_2.1.0 e gui 9.4.70-184d06d3
Mi metto nella tua condizione e rifaccio i test.
Comunque pensi che il problema possa essere legato più al firmware o alla gui?
P.S. Come sempre grazie infinite per il tuo supporto
Inserito da: FrancYescO - 17 Gennaio 2020, 14:46
Direi più probabilmente dalla GUI, ma il problema potrebbe non risolversi semplicemente aggiornando e potrebbe essere richiesto che tu faccia un reset, magari fatti un backup della cartella config così che possa tornare anche utile per capire come sei arrivato in questa condizione di non funzionamento e poterla evitare
Tralaltro c'è anche questa issue aperta a riguardo ma personalmente non ho mai approfondito la questione https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/730
Inserito da: lorenzocanalelc - 17 Gennaio 2020, 15:15
Ma per il problema dell'upgrade dalla GUI stessa? Riscontro il problema su tutti i dispositivi che non sono DGA4130 e DGA4132, è possibile sia un problema di qualche versione di start-stop-daemon buggata? Perché il comando viene lanciato, ma la gui rimane ferma su "checking" e penso sia così per qualsiasi comando che implichi il wrapper.sh
Inserito da: FrancYescO - 17 Gennaio 2020, 15:24
No, è un problema di richieste ajax contemporanee che su quegli altri dispositivi non si capisce perché non vengono gestite in modo ottimale e falliscono (a volte in modo randomico)
Forse è semplicemente perché sui DGA essendo più veloci a gestire le richieste c'è meno probabilità che ci siano richieste contemporanee in background
Inserito da: natalinux - 17 Gennaio 2020, 15:39
sono mesi che nei miei in uno dice checking e l'altro idle
Inserito da: gfast - 17 Gennaio 2020, 17:37
Ragazzi, una curiosità: sapete da cosa dipende il "Fuori area" che appare al di sopra del numero del chiamante sul display del mio cordless Panasonic e come eliminarlo? Ciò accade da sempre con tutti i Technicolor su cui ho montato la GUI...da quale dei file di configurazione potrebbe dipendere?
Inserito da: FrancYescO - 17 Gennaio 2020, 19:16
Succede SOLO dopo che hai installato la GUI? Il tuo operatore ha il chi è attivo?
Cmq ci sono varie impostazioni a riguardo in /etc/config/mmpbxdev
Inserito da: gfast - 17 Gennaio 2020, 22:33
Se succeda anche con il firmware originale brandizzato Tim non te lo so dire, non ci ho mai provato...invece sbloccandoli e mettendo la GUI, con qualunque release fw di AGTEF/AGTHP/AGTOT e a quanto vedo anche del TG789vac Xtream 35b, l'ho sempre riscontrato (in verità anche lo Zxyel 8823 totalmente stock di Infostrada si comporta allo stesso modo). InVista è regolarmente attivo e funzionante sulla mia linea, secondo te quali impostazioni del file indicato vanno cambiate?  :)
Inserito da: FrancYescO - 17 Gennaio 2020, 22:40
a dire il vero non lo so, era un invito a fare prove con quel file.. forse queste potrebbero influire nel file /etc/config/mmpbxbrcmfxsdev:
        option cid_display_date_enabled '1'
        option cid_display_calling_line_enabled '1'
        option cid_display_calling_party_name_enabled '0'
Inserito da: kitt1997 - 18 Gennaio 2020, 23:00
@gfast A me è cominciato ad apparire con la Vodafone Station, mai successo con l'ADSL di Infostrada. Da quando invece ho tolto quel bidone della Station e ho messo un TG789vac TIM con GUI Ansuel, è tornato tutto come prima e niente "Fuori Area"
Io invece avrei un problemino con il Wake On Lan (Wan) che non mi funziona. I pacchetti arrivano correttamente al modem sulla porta 9 ma poi sembra che non vengano inoltrati nella lan. Se invece lo invio dalla lan all'indirizzo di broadcast mi arrivano. Non capisco però se è un problema di firewall o di redirect. La configurazione sembra apposto...
Inserito da: FrancYescO - 19 Gennaio 2020, 01:51
@kitt1997 lo hai abilitato tra i servizi wan?
Inserito da: kitt1997 - 19 Gennaio 2020, 10:02
@FrancYescO sì sì è abilitato nei servizi Wan e impostato su un ip non utilizzato (192.168.0.235)
Ti posto un po' di configurazione
Wol
wol.config=wol
wol.config.src_intf='wan'
wol.config.dest_port='9'
wol.config.dest_intf='br-lan'
wol.config.src_dport='9'
wol.config.dest_ip='192.168.0.235'
wol.config.dest_dport='9'
wol.config.enabled='1'
Firewall
firewall.WakeOnWan=redirect
firewall.WakeOnWan.family='ipv4'
firewall.WakeOnWan.dest_ip='192.168.0.235'
firewall.WakeOnWan.dest='lan'
firewall.WakeOnWan.src='wan'
firewall.WakeOnWan.target='DNAT'
firewall.WakeOnWan.src_dport='9'
firewall.WakeOnWan.proto='udp'
firewall.WakeOnWan.dest_port='9'
Route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.88.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth4
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.0.235   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 br-lan
192.168.88.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth4
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 br-guest
IP neigh
192.168.0.235 dev br-lan lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff PERMANENT
Inserito da: kitt1997 - 19 Gennaio 2020, 10:21
@FrancYescO come non detto... stamattina funziona alla grande. Avrà avuto bisogno di una notte di riposo  :D
Grazie comunque!!
Inserito da: FrancYescO - 19 Gennaio 2020, 10:28
@kitt1997 meglio cosi in effetti mi sembrava tutto corretto, ma per curiosita' chi e' che ti da come gw 192.168.88.1 ? e' roba tua?
@gfast @larsen64it mi confermate che con la 9.5.3 sul 789 xtream si carica la card system extra?
Comunque forse ho frainteso quel "Fuori Area" pensavo fosse un modo di dire anonimo di alcuni cordless invece immagino stia ad indicare che ha rilevato che la chiamata provenga tipo da estero... ci sono diverse variabili riguardo il cid nel file /etc/config/mmpbxbrcmcountry ma bisogna andare molto a sentimento...
        option cid_mode '0'
        option cid_sigprotocol '1'
        option cid_fskafterring '750'
        option cid_fskafterdtas '50'
        option cid_fskafterrpas '650'
        option cid_ringafterfsk '250'
        option cid_dtasafterlr '250'
        option fxs_cid2ack_timeout '260'
        option cid_fskrpas_duration '250'
        option cid1_dtas_tone_id '0'
        option cid2_dtas_tone_id '1'
        option cid1_dtas_level '16'
        option cid2_dtas_level '16'
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: larsen64it - 19 Gennaio 2020, 12:04
Intendevi dire l'ultima dev 9.5.13. Comunque con la  9.5.13 la card si carica e senza errori nel log.
Inserito da: LuKePicci - 19 Gennaio 2020, 12:25
Secondo me il WoW con socat è più stabile. L'ho configurato così a me e ad altri miei amici e non ha mai perso un colpo.
Inserito da: kitt1997 - 19 Gennaio 2020, 13:15
@FrancYescO è il router da esterno di Ogilink. Ho due technicolor, uno con Ogilink e uno in un'altra casa con FTTC Vodafone.
Il "fuori area" comunque appariva sempre, con qualsiasi numero in ingresso che non fosse memorizzato in rubrica. Veniva scritto "Fuori area" e nella riga sotto (più piccola) il numero chiamante. Tutto questo solo ed esclusivamente con la Vodafone Station.
Da quando ho messo il technicolor viene direttamente scritto nella riga principale il numero chiamante (come dovrebbe essere). @gfast se vuoi confrontare la configurazione che ho io con la tua, chiedi pure in PM almeno non andiamo OT qui. Magari poi postiamo solo la soluzione, se la troviamo
Inserito da: FrancYescO - 19 Gennaio 2020, 17:29
@bovirus gentilmente aggiorna i passi per l'installazione, non c'e motivo di staccare internet per l'installazione, anzi, per varie motivazioni, e' dannoso ed e' preferibile l'installazione online. ed inoltre la shell di WinSCP e' piu' sensibile a timeout e disconnessioni per questo e' preferibile PuTTY o terminali nativi, se riesci magari sostituisci anche i link "Info versione" con le immagini https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg257556.html#msg257556
- Connettersi in SSH utilizzando PuTTY per windows (https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe) o similare (Windows 10, MacOS o linux basta un terminale e dare: ssh [email protected] ovviamente quest'ultimo e' l'ip del modem)
Se il modem e' connesso ad internet (preferibile):
Utilizzare questo comando per il download del pacchetto e l'installazione
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
Se invece non si ha possibilita' di connettere preventivamente il modem ad internet, utilizzare il protocollo SCP (WinSCP per Windows (https://winscp.net/eng/downloads.php#additional)) per trasferire il pacchetto di installazione nella cartella /tmp del modem dopodiche' eseguire tramite SSH solo i comandi di installazione
Attendere fino al termine della procedura (in base al dispositivo il tempo richiesto e' diverso, orientativamente un paio di minuti) fino ad avere nuovamente il terminale a disposizione, se necessario il modem potrebbe riavviarsi da solo, al riavvio e' pronto all'uso.
se si vuole usufruire di alcune funzionalita' aggiuntive (ad esempio installazione app o telnet) ricordarsi di installare i pacchetti specific dalla seconda card "Mod GUI" (l'installazione e' automatica se viene fatta in modalita' online)
Inserito da: gfast - 20 Gennaio 2020, 10:12
Confermo che la card si carica senza errori  ;)
Ho notato un altro bug in Telefonia-Servizio, precisamente compare "Si è verificato un errore interno del server, contattare l'amministratore". Inoltre il led VoIP continua a rimanere spento.
Per il "Fuori area" ho pensato...non potrebbe essere "colpa" di option country "italy" in etc/config/mmpbxbrcmcountry ? Magari dovrebbe essere "Italy"...perché le altre righe di codice segnalate mi sembrano a posto...
Inserito da: FrancYescO - 20 Gennaio 2020, 12:20
Dopo che compaiono errori su interfaccia posta sempre un logread | grep error per aiutare ad identificare il problema
Per il led del VoIP la questione è un po' rompiscatole vedrò se ci capisco qualcosa.. non vorrei che nella versione MOS non ci sia proprio la parte che lo gestisca e quindi dobbiamo trapiantarla da IAD
come scritto prima per il fuori area puoi solo provare, non abbiamo documentazione quindi puoi andare solo a tentativi :D
Inserito da: gfast - 20 Gennaio 2020, 12:49
Il problema è che nemmeno con la IAD si accendeva quando l'ho provata, pur avendo le chiamate regolarmente funzionanti sia in entrata che in uscita...a meno che non sia necessario un modem "nato" IAD che magari differisce "di suo" in qualche configurazione (ma non credo, ho letto che i 2 fw sono totalmente intercambiabili e quindi nemmeno la board dovrebbe presentare differenze).
Per quanto riguarda l'errore nella scheda Telefonia-Servizio, si è presentato da sempre e solo sul TG789vac Xtream 35b (avevo scordato di segnalarlo) quindi il logread | grep error già postato nell'apposito thread lo dovrebbe già contenere...oppure per farlo comparire devo lanciare il comando solo dopo aver aperto la scheda?
Infine una piccola curiosità: come mai in AGTEF/AGTHP (aggiornati proprio oggi con ultima release FW e GUI 9.4.70, vanno come treni e senza il minimo bug!) l'immagine del modem è orizzontale mentre nell'Xtream inclinata?  :)
Inserito da: FrancYescO - 20 Gennaio 2020, 13:49
L'errore può essere loggato solo dopo aver aperto la scheda
Agtef/agthp vanno meglio semplicemente perché è proprio da quelli che viene presa l'interfaccia e aggiunta di funzioni tutti gli altri dispositivi si cerca di adattarli e soprattutto quando il firmware è molto più vecchio la cosa non è sempre facile
Inserito da: S3th - 20 Gennaio 2020, 19:01
Salve a tutti. Ho un DGA4132 già rootato ed aggiornato all'ultimo firmware, senza però aver rimesso la Gui; domanda: a) lasciarlo con la gui di Telecom negherebbe solo le funzioni aggiuntive e tweak o anche altro?
b) in fase di completamento installazione della gui di Asuel, al termine success bisogna riavviare il modem dall'interfaccia utente o in altro modo? Faccio questa banale domanda perchè mentre rientravo nell'interfaccia per riavviare, ho notato nella pagina dos di  Winscp comparire altre sequenze dopo success (unlock qualcosa).  :-\
Inserito da: FrancYescO - 20 Gennaio 2020, 19:16
a) lasciarlo con l'interfaccia telecom non ti nega nulla (se intendi a livello di funzionalita' "da cli")
b) a dire il vero il riavvio non e' nemmeno necessario, motivo per cui e' indifferente come tu lo faccia, l'installazione in ogni caso al termine da un messaggio di "success" per indicare ha terminato, dopo il quale e' impossibile che dia altri output
Inserito da: S3th - 20 Gennaio 2020, 20:30
Eppure son apparse altre scritte e codice ascii, dopo il messaggio di 'success'.
Cosa intendi con funzionalità "da cli"? Presumo le classiche funzioni utente, niente chicche o extra.
Inserito da: buyersbot - 20 Gennaio 2020, 20:57
Buonasera ragazzi, potete spiegarmi due cose.
cosa significa
banco attiva
banco passiva
oppure
banco1
banco2
inoltre mi consigliare di installare la versione stabile o dev della GUI??
grazie attedo vostre notizie
Inserito da: natalinux - 20 Gennaio 2020, 21:16
ciao comincia con la stabile per i bank in questa fase lascia perdere
Inserito da: buyersbot - 20 Gennaio 2020, 21:29
prima ho installato la stabile è mi dava errori durante l'installazioni mentre con la dev non dava nessun errore durante l'installazione come mai?
inoltre vorrei capire in modo dettagliato la differenza tra bank1 e bank2 , scusate la mia ingnoranza ma a me piace capire tutto il procedimento. grazie
Inserito da: LuKePicci - 21 Gennaio 2020, 01:04
@buyersbot leggi qui https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Resources/
Inserito da: FrancYescO - 21 Gennaio 2020, 01:25
Quali errori durante l'installazione?
Inserito da: buyersbot - 21 Gennaio 2020, 17:13
@LuKePicci
grazie  mille per la guida!!! ;)
@FrancYescO
durante l'installazione della GUI (comando ctrl + t e il comando da incollare) mi da un un messaggio con ABORT con i secondi, ma dopo un po si toglie da solo. è normale? inoltre come si puo riavviare il modem dalla GUI?
Inserito da: FrancYescO - 21 Gennaio 2020, 18:23
È un problema di winscp l'abort motivo per cui ho consigliato di usare putty
Dalla gui nella pagina gateway c'è il pulsante per il reboot
Inserito da: papergion - 23 Gennaio 2020, 13:19
salve
chiedo scusa in anticipo se fosse il forum sbagliato: faccio un po' fatica ad orientarmi.
ho seguito le guide di sblocco e sono arrivato a questo punto:
- DGA4130 tim con AGTEF 2.2.0 -> downgrade a AGTEF 1.0.3
- reboot con tastino 15 sec - sblocco ed aggiornamento con GUI Ansuel
- aggiornamento con SSH ad ultima versione GUI Ansuel 9.4.70 (bellissima)
- aggiornamento ad AGTEF 2.2.0 con flaggato "mantieni sblocco"
- nessun reset - funziona tutto
domande:
- nella GUI Ansuel dove vedo quale è la versione AGTEF corrente?
- nel primo tab ho le seguenti info:
Banco attivo   bank 1
Versione attiva
18.3.k.0451-3161014-20191025182009-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
Banco passivo bank 2
Versione passiva
non capisco cosa significano
non so se va bene così o se devo rifare reset 15sec...  (ripeto che il modem funziona)
grazie a chi mi sapra dare indicazioni...
Inserito da: FrancYescO - 23 Gennaio 2020, 13:59
- Nella card gateway
- è il numero di versione Technicolor
Il reset, anche se non necessario, ti consiglio di rifarlo a prescindere reinstallando poi la GUI
Inserito da: archideb - 26 Gennaio 2020, 11:13
Buongiorno! Per qualche strano motivo questa mattina non riuscivo più ad accedere alla home del Tim Hub. Cliccando su ACCEDI restava impallato sulla schermata di login, pertanto ho provveduto prima a spegnere/riaccendere il modem senza successo e poi ho proceduto ad un reset totale. All'accesso ora comprare la GUI originale di TIM e non più quella di Ansuel.  :facepalm:
Ho ricaricato, come suggerito in altro thread  da Luke, la GUI di Ansuel e ora è tutto OK.
Ma non mi spiego cosa sia potuto accadere.
Inserito da: bovirus - 26 Gennaio 2020, 12:00
@archideb
Se hai ancora l'accesso SSH e il root re-installa la GUI.
Inserito da: archideb - 26 Gennaio 2020, 12:05
Si, ho reinstallato. Grazie.
Inserito da: chiochiaro - 27 Gennaio 2020, 11:52
dopo un riavvio mi è sparita dalla gui Ansuel la scheda dove si poteva impostare gli instradamenti e le static route.
A qualcuno è successa una cosa simile?
Inserito da: FrancYescO - 27 Gennaio 2020, 13:18
Fai un aggiornamento forzato della GUI.
Inserito da: kitt1997 - 30 Gennaio 2020, 10:37
Buongiorno a tutti!
Una domanda, io avevo un AGTOT acceso da 15 giorni con installato il fw UNO 17.2.0278 e la GUI Ansuel stabile. Ieri l'ho semplicemente riavviato e ora è in bootloop continuo. Per fortuna riesce quasi ad avviarsi completamente e quindi ho una decina di secondi per dare comandi in ssh.
Da quello che ho capito dal logread (con orario di sistema sballato tra l'altro) è che non c'è più spazio disponibile per avviare i processi, ma sia la RAM che la flash sono abbastanza libere al momento dello shutdown. Avete una qualche idea?
Vi allego qui sotto il log e lo spazio delle memorie.
logread (parte finale):
Sat Jan 25 12:26:34 2020 user.notice intercept: start_service
Sat Jan 25 12:26:34 2020 user.notice intercept: [3360] setup (action=boot)
Sat Jan 25 12:26:34 2020 authpriv.info dropbear[3379]: Child connection from 192.168.3.101:50510
Sat Jan 25 12:26:34 2020 user.notice syslog: RTNETLINK answers: No such file or directory
Sat Jan 25 12:26:34 2020 kern.crit kernel: [  123.073000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:34 2020 kern.warn kernel: [  123.088000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:34 2020 kern.err kernel: [  123.096000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice syslog: ipset v6.30: The set with the given name does not exist
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] flushed nointercept[46] ipsets
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice syslog: iptables: No chain/target/match by that name.
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice syslog: ip6tables: No chain/target/match by that name.
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] boot in state 0
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] intercept_set_state(0)
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] skipping reconfiguration (active remains 0, was 0)
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] completely handled 'boot'
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: service_started
Sat Jan 25 12:26:36 2020 user.notice syslog: PPPoE RELAYD not started, not enabled by configuration
Sat Jan 25 12:26:37 2020 user.notice upnp daemon: external interface(s) not found, not starting
Sat Jan 25 12:26:37 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface bt_iptv ifup
Sat Jan 25 12:26:38 2020 daemon.crit xinetd[3512]: 3512 {init_services} no services. Exiting...
Sat Jan 25 12:26:38 2020 user.notice dhcpsnooper: Starting DHCP snooper daemon
Sat Jan 25 12:26:40 2020 user.notice mcsnooper: Starting multicast snooper daemon
Sat Jan 25 12:26:41 2020 user.notice neighm: Starting neighbour monitor daemon
Sat Jan 25 12:26:42 2020 kern.warn kernel: [  130.420000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 3567
Sat Jan 25 12:26:42 2020 authpriv.notice dropbear[3379]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.3.101:50510
Sat Jan 25 12:26:43 2020 daemon.notice neighmd[3596]: Neighbour monitor started
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.crit kernel: [  132.701000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.warn kernel: [  132.715000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.err kernel: [  132.726000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:44 2020 user.notice syslog: touch: /etc/samba/smbpasswd: No space left on device
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.crit kernel: [  132.860000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.warn kernel: [  132.908000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.err kernel: [  132.918000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.crit kernel: [  133.423000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.warn kernel: [  133.453000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.err kernel: [  133.474000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.crit kernel: [  133.486000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.warn kernel: [  133.522000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.err kernel: [  133.536000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:45 2020 daemon.crit transformer[3497]: /usr/lib/lua/transformer/persistency/db.lua:984: SQL error 13, database or disk is full
Sat Jan 25 12:26:46 2020 daemon.err watchdog-tch[1320]: pinging process 3497 (/var/run/transformer.pid) gave errno = 3 = 'No such process'
Sat Jan 25 12:26:46 2020 daemon.err watchdog-tch[1320]: /usr/lib/sendmail does not exist or is not executable (errno = 2)
Sat Jan 25 12:26:46 2020 daemon.alert watchdog-tch[1320]: shutting down the system because of error 3
spazio flash:
root[member=72217]technicolor[/member]:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   32256     25804      6452  80% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256     25804      6452  80% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_1     32256     25804      6452  80% /
spazio ram:
root[member=72217]technicolor[/member]:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:         246924 kB
MemFree:           83040 kB
Buffers:            9464 kB
Cached:            29484 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            21512 kB
Inactive:          28084 kB
Active(anon):      11404 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):      10108 kB
Inactive(file):    28084 kB
Unevictable:         984 kB
Mlocked:             984 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         11712 kB
Mapped:             4196 kB
Shmem:                 0 kB
Slab:             105040 kB
SReclaimable:       6652 kB
SUnreclaim:        98388 kB
KernelStack:        1744 kB
PageTables:          656 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:      123460 kB
Committed_AS:      35360 kB
VmallocTotal:    1032116 kB
VmallocUsed:        7560 kB
VmallocChunk:     990020 kB
Inserito da: larsen64it - 30 Gennaio 2020, 12:18
Entra in ssh e cancella tutto danto il seguente comando:
mtd erase -r rootfs_data
Lascialo riavviare e rifai tutto da capo.
Cosa avevi sull'altra bank.
Inserito da: kitt1997 - 30 Gennaio 2020, 13:05
@larsen64it mi dà questo:
root[member=72217]technicolor[/member]:~# mtd erase -r rootfs_data
Could not open mtd device: rootfs_data
Infatti non mi faceva nemmeno fare il reset con il pulsantino.
Nell'altra bank dovrei avere sempre il fw UNO però con GUI stock.
Inserito da: Diabolik - 30 Gennaio 2020, 13:08
Ragazzi io ho un piccolo problema con la GUI........ in pratica ieri sera mentre ero davanti al pc inspiegabilmente ho sentito il router riavviarsi. Forse uno sbalzo di corrente (però si sarebbe spento anche il mio pc) o forse si è semplicemente riallineato.
Tutto sta che il modem non si riallineava e accedendo alla GUI ho notato che aveva perso un paio di impostazioni della GUI stessa tipo l'opzione per visualizzare sempre le impostazioni avanzate o le varie opzioni per esportare/importare il file di configurazione senza restrizioni o già decriptato o ancora quella che avevo scelto che alla connessione mostrasse le schede e non la pagina delle statistiche.
Ho poi notato che erano scomparse diverse finestre cosa che di solito si risolve facendo un upgrade della gui forzato (o dalla gui stessa o da sessione SSH)........ giusto ?
Dopo un pò.... disattivando la connessione e riattivandola dopo 3 o 4 minuti il modem si è correttamente riallineato (e da subito notando che la velocità della linea nelle statistiche riporta una velocità inferiore di circa 15Mbps rispetto ai miei soliti 150 e rotti..... se scende ancora mi farò sentire al 187 come al solito) ma c'è una cosa che ora la GUI non fà:
Sono andato nelle impostazioni della GUI...... ho lanciato l'aggiornamento forzato della GUI (per far ricomparire le schede che come detto sopra) e c'è qualcosa che non va.......... compare una finestra che dice "Esecuzion" con una riga nera nel mezzo e non fa niente. C'è il tasto "CHIUDI" sotto e non si sa se il comando viene quindi eseguito o cosa accada.
Per esempio ora ho anche provato a cliccare su "Ripristina driver xDSL alla versione originale" che in teoria dovrebbe risettare il driver a quello di default ma aihme non sembra fare niente..... cioè compare questa finestra. Sento il router che si riallinea ma niente il driver rimane quello che era selezionato in precedenza (in questo caso avevo scelto da un pò sul A2pvfbH043q.d26u TG800 V-BANTS e dovrebbe invece tornare sul AGTEF2.1.0 giusto?).
Come risolvo sta cosa della GUI ?
Inserito da: larsen64it - 30 Gennaio 2020, 13:46
@kitt1997
Scusa errore mio mtd erase -r userfs
Inserito da: kitt1997 - 30 Gennaio 2020, 14:06
@larsen64it sì ora si è resettato e funziona normale. Sono sempre sulla stessa bank?
Ma quindi era un problema di flash o di ram? Almeno cerco di evitare che si ripeta...
Inserito da: LuKePicci - 30 Gennaio 2020, 15:29
Flash, erano finiti i blocchi liberi. Sei ancora sulla stessa bank.
Inserito da: kitt1997 - 30 Gennaio 2020, 15:48
@LuKePicci @larsen64it ho capito. Grazie mille ad entrambi!
Inserito da: FinalByte - 31 Gennaio 2020, 09:11
Buongiorno a tutti,  è possibile aggiungere un mio script lua? Mi servirebbe come webapi... o al limite installare php?
Ok, ho risolto basta configurare ngnix...
Inserito da: Diabolik - 31 Gennaio 2020, 12:37
Ragazzi fatemi sapere se anche a voi non vanno i comandi avviati via GUI... come dicevo ieri.
Se avvio ad esempio l'aggiornamento forzato della GUI compare una finestra che dice:
(https://i.imgur.com/bTkjE36.png?1)
E non si schioda da qui........... è un problema noto ? Ultima gui stabile su firmware 2.2.0.
Cosi come se avvi il check degli aggiornamenti............ lo spin ruota all'infinito. Che c'è da fare ?
Inserito da: Gastonx - 31 Gennaio 2020, 14:23
AGTEF, 2.2.0, 9.4.70-184d06d3. Stesso bug
Inserito da: natalinux - 31 Gennaio 2020, 15:24
TG789vac v2 17.2 Mint
 GUI 9.5.14
aggiornamento Idle............
Inserito da: Diabolik - 31 Gennaio 2020, 17:27
Scusate l'insistenza ragazzi ma dovevo sapere se era solo un mio problema perchè, come avevo già riportato nel precedente reply, oltre alla mia linea FTTC che mi sta dando qualche grana in questi ultimi giorni (alcune disconnessioni e la mia linea che perde mega su mega col passare dei giorni) pensavo che questo poteva essere solo un mio problema.
Inserito da: ghedo75 - 01 Febbraio 2020, 09:15
@natalinux   Buongiorno che migliorie sono state apportate nella GUI 9.5.14 rispetto alla stabile?
conviene aggiornarla ?
grazie mille
Inserito da: natalinux - 01 Febbraio 2020, 10:49
@ghedo75
Changelog GUI DGA4132 9.5.14-c5980ed3
Mainline 18.3 Cobalt
9.5
Risolti alcuni problemi di compatibilità con internet explorer
Fix var per ripristinare il funzionamentpo di modem 3G/LTE USB
Fix funzioni di copia e trasferimento bank
Aggiunta modal gestione cron
Aggiunta modal gestione init
Aggiunti ulteriori driver xDSL
Aggiunta possibilità di selezionare l'interfaccia per gli account VoIP
9.4
Aggiunta opzione per forzare interfaccia in HTTPS
Aggiunta opzione per eseguire backup OpenWRT
Aggiunta opzione per visualizzare access-concentrator per sessioni PPP
Fixati alcuni errori sulla visualizzazione dell'IPv6
Molti miglioramenti e fix grafici alle skin Unified e Fritz
Sistemato reset config
Aggiunta possibilità di resettare CWMP per forzare provisioning
Aggiunto supporto a DJA0231 (Telstra)
Sistemata impostazione WiFi NSC (Eco Modal)
Migliorato supporto per DGA4131FWB, DJA0231, TG788, TG789 Xtream 35B Fastweb
Importante fix che poteva causare bootloop se non venivano mai fatti aggiornamenti stabili
I driver xDSL prima di essere impostati vengono preventivamente controllati per evitare bootloop
Lo stato di alcuni processi (Aggiornamento GUI, cambio driver, installazione APP...) viene mostrato da GUI
Aggiunta flag per attivare IPv6 su WAN
Aggiunta pulsante per forzare provisioning CWMP
Importanti fix per evitare comportamenti inaspettati durante gli upgrade firmware
9.3
Ri-Aggiunto supporto alle app per i nuovi firmware
Nuova skin unificata
Inserita gestione led su DGA4131FWB
Aggiunta possibilità di impostare potenza e country region radio WiFi
Aggiunta funzione di riavvio programmato
Possibilità di impostare server DNS per tutte le interfaccie (IP Extras)
Sistemato wizard e vari errori su TG788
Possibilità di impostare vendorid per il tipo di connessione wan DHCP (necessità Fastweb)
Molti altri miglioramenti e bugfix minori
9.2
Rebase su nuovi firmware 2.1.0 (Kernel linux aggiornato a 4.1.38)
Vari rework agli script per una esecuzione più efficente
Vari fix ai bug presenti nelle versioni precedenti
E' ora possibile dare priorità ad un dispositivo specifico rispetto a tutta la rete (Tab Gestione Dispositivi)
Aggiunte nuove funzioni di aggiornamento e possibilità di selezionare l'ISP manualmente
Altri miglioramenti che sinceramente non ricordo
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_2.0.1_001 )
9.1
Aggiunto grafico utilizzo CPU e Memoria
Aggiunta opzione per ripristinare configurazioni senza perdere GUI
Stato telefonia in visualizzazione statistiche ora mostra errori di registrazione
Stato telefonia mostra il numero collegato durante una chiamata
Riorganizzata modal Servizi WAN
9.0
Riorganizzata disposizione card
Aggiunte ulteriori impostazioni di maschera versione
Aggiunti vari driver xDSL
Introdotto salvataggio delle conf dopo upgrade del firmware
Introdotto ripristino di emergenza automatico in caso di rilevazione flash piena
Forzata abilitazione porta console
Aggiunto supporto a modem DGA4131 e TG789VAC XTREAM 35B
Migliorato check aggiornamenti
Rebase su firmware 2.0.1_001
Fixato aggiornamento remoto da telegestione
Migliorato sistema di aggiornamento
Aggiornate traduzioni/stringhe inglesi italiane e tedesche
Vari fix e miglioramenti
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.1_002 )
8.11
Migliorate traduzioni
Miglioramenti modalità bridge e modalità connessione
Fixato visualizzazione UPnP su TG789
Aggiunta possibilità di usare cups come gestore stampante
Aggiunto applicazione aMule su TG789
8.10
Aggiunte e fix per la gestione di ECO LED
Miglioramenti Trauduzioni
Miglioramenti di compatibilita' con l'interfaccia Telstra
Fix problemi vari con la configurazione account SIP
Aggiunta visualizzazione profilo VDSL
Migliorato script aggiornamento GUI
...e tanti altri miglioramenti e bugfix
8.8
Reworkata pagina iniziale gateway con caricamento dinamico ed introduzione della pagina statistiche.
Nuova skin dark red.
Introdotta possibilità di settare WifiTod per i wifi separatamente e per i wifi guest.
Varie migliorie ai temi per desktop e mobile.
Aggiunta Telstra gui alle applicazioni.
Fixato support dei pacchetti per firmware 1.2.0. Vari fix e miglioramenti all'interfaccia.
8.7
Fix download driver xdsl, fix assistance, ora vengono mostrate le password dei 3 profili disponibili.WIP supporto grafici per ADSL. Aggiunta tab per settare DosProtect
8.6
Rework icone, aggiornata libreria fontawesome, fix e migliorie varie,TEST sfp->stptag per sbloccare classe di ip 192.168.2.1... si attendono feedback per gli utenti che usano modulo sfp
8.5
Traduzioni aggiornate, fixato ddns
8.4
Fix sysupgrade e dlna
8.3
Migliorato e fixata visualizzazione del monitor traffico nella tab Dispositivi Connessi.
8.2
Supporto per nuovo firmware beta.
8.1
Fix e migliorie al cambio ip nella tab LAN, fix bug reset ppp dopo cambio ip modem.
8.0
Aggiunto supporto per TG789vac (firmware Tiscali),fix cambio password, fix minori agli script, aggiunta pagina per Flow Cache.
7.17
Aggiornate librerie web Aos.js e Jquery. Fix regole cron
7.16
Aggiornate traduzioni.
7.15
Aggiornamento nuovo server fix HLog, QLN , fix bug minori
7.14
Fix errata visualizzazione Hlog e QLN
7.13
Aggiunta visualizzazione della versione firmware del dslam
7.12
Aggiunta tab per la gestione dei bridge.
7.11
Aggiornamento traduzioni. Thx DarkNiko
7.10
Bugfix vari, andare su github per controllare.
7.9
Aggiunta possibilità di disattivare sra e bitswap, ditemi se devo aggiungerne altre...
7.8
Aggiunta skin Fritz e bug fix minori
7.7
Aggiungo Version Spoof nella tab sistema avanzato.Segnala una versione falsa alla telegestione per permettere la sincronizzazione dei dati.
7.6
Fix wansensing e bug dns
7.5
Fix ethernet modal e fix iniziale wake on wan
7.4
Bottone Eco Led ora funzionante! Fix vari, crediti, abilitato login https e fix assistance
7.3
Aggiunto bottone per installare una blacklist vuota
7.2
Aggiunto luci, supporto iniziale, wifi rotto.
7.1
Aggiunta pagina mwan, se qualcuno sa a che serve spiegatemi...
7.0
Rebase sul nuovo firmware
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.1_001 )
6.13
Aggiunta traduzione tedesca Thx meyergru
6.12
Introdotta autorimozione del bit antidowngrade AGTHP
6.11
Fixato upgrade
6.10
Aggiunta xupnp (solo per agtef 1.1.0 e superiori)
6.10
Aggiunti grafici xDSL
6.9
Aggiunto bottone WAN-MODE (WIP)
6.8
Aggiunto gestore led (WIP)
6.7
Reworkato voicemode e bridgemode, fixato problema telegestione non funzionante, aggiornate traduzioni
aggiunto bottone per convertire porta WAN e opzioni per switchare modalità di connessione
6.6
Vari fix, si spera stabile sta volta
6.5
Nuovo release channel dev, cpuload e altro in gui, quintacolonna (non il programma)
6.4
Miglioramenti al sistema di aggiornamento gui
6.3
Soppressione dei log eccessivi e fix funzione di esport
6.2
Taaaaanto bugfix e reso il bottone controlla aggiornamenti funzionante
6.1
Aggiunto blacklist tool agli installer
6.0
Rebase con i nuovi cambiamenti
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.0 )
5.11
Iniziale supporto per luci,ariang e transmission
5.10
UPnP fix thx Jecht_Sin
5.9
Test wifi fix, thx aezakmi123
5.8
Latenza maggiorata fixata, (disabilitati risparmi energetici per le porte ed il traffico 5ghz
5.7
Fixata finalmente tab assistenza e selettore porte. (questa volta per sempre...)
5.6
Aggiunto uptime wan
5.5
Fixato cpustep, thx [member=71713]shdf[/member]
5.4
Fixato selettore porta nella tab assist
5.3
Aggiunto selettore driver xdsl
5.2
ReRefix tab lan e fix css per primo root
5.1
Refix tab lan e fix cwmpd (forse)
5.0
Fix autocompletamento e tab lan
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.0_001 )
4.6
Fixato switch tab mobile
4.5
Selettore skin gui nella tab Sistema Extra
4.4
Fix pagina wireless
4.3
Traduzioni aggiornate (thx @DarkNiko), altri fix telegestione e altro
4.2
Altri fix, gui stabile
4.1
Vari fix, telegestione fixata (forse? no...), gui stabile
4.0
Rebase Completo
Mainline 17.1 Aqua
3.36
Fix grafico 5Ghz
3.35
Svecchiamento grafica pt.2
3.34
Fix grafico lan
3.33
Migliorata velocità gui
3.32
Migliorata configurazione wizard voip (chiede anche il resto ora....)
3.31
Aggiunte voci domain name e realm sezione voip
3.30
Fix riattivazione dhcp e bridge mode
3.29
Fix telegestione
3.28
Testing accesso remoto con scelta di porta. (Necessario un reboot per cambiare la porta)
3.27
Aggiornato nginx, attivato gzip compression aumentata reattività webui
3.26
Fixed opkg update problem (openssl-util manuallty installed) and mac address
3.25
Verde è più bello :)
3.24
Fix vari, wizard fixato
3.23
Aggiunto Traffic Monitor nella sezione dispositivi
3.22
Fix vari
3.21
Fix bug aggiornamento disponibile
3.20
Aggiunto update gui offline e fix vari
3.19
Nuovi pacchetti (kmod funzionanti), aggiornato opkg repo. Si ringrazia Roleo per la compilazione
3.18
Introdotto nuovo daemon dlnad
3.17
Fix sysupgrade (flash altra partizione ma niente switchover, ora flasha quella su cui è presente il firmware e non esegue switchover)
3.16
Rimosso aggiornamento adsl e cwmpd...
3.15
Possibile fix tod wireless
3.14
Fix card_limiter
3.13
Fix per user non telecom
3.12
Miglioramento script root e aggiunte alcune traduzioni
3.11
Disabilitato daemon ipv6, per ora è comunque buggato e rotto
3.10
Bottone Bridge Fixato [member=46626]pigr8[/member]. Opkg quasi funzionante, provare ad installare i pacchettie segnalare quali funzionanti.
3.9
Fixato telnet e pagina password
3.8
Fixato problema aggiornamento convertito in reset...(causato da un mio errore per aver introdotto script nel posto sbagliato)
3.7
Probabile fix al bug del dns
3.6
Aggiunto switch per disattivare check bank_1 (Funzioni Avanzate)
3.5
Fixato bug password
3.4
Refactor platform.sh e script di root per l'upgrade della versione
3.3
Aggiornato driver xDSL
3.2
Tutti in bank_1, inserito check in boot per forzare tutti lì
3.1
Tab DHCP fixata
3.0
Merge cambiamenti da AGTEF_1.0.4_007
Mainline 17.1 Aqua
2.23
Aggiunto bottone transfer to bank 1 nella tab system (Funzioni Avanzate)
2.22
Aggiunto bottone switchover e informazioni sui bank nella tab system
2.21
Fixata casella DDNS non visualizzata
2.20
Aggiunto sistema di autoaggiornamento gui e segnalazione nuova versione. (WIP)
2.19
Fixato bug riavvio, fixata tab samba... per il printsharing è necessario abilitare samba.
2.18
Aggiunto card limiter e fixato bug VOICEMODE (si prega di rieseguire la procedura)
2.17
Aggiunta funzione per modalità asstenza permanente e scelta password
2.16
Aggiunte funzioni per il reset TOTALE e il ripristino della gui originale
2.15
Aggiunta visualizzazione codec voip e possibilità di configurarli
2.14
Aggiunto WakeOnWan e fixata visualizzazione e funzione del portforward
2.13
Piccola rivisitazione grafica, aggiunta icone e inseriti controlli SSH e Telnet in Funzioni Extra di Sistema
2.12
Aggiunto Telnet e reso attivabile da gui (tab Funzioni Avanzate)
2.11
Resi funzionali BridgeMode e VoiceMode
2.10
Fixato invalid istance nel SetupWizard.
2.9
Fixato il QOS.
2.8
Altre traduzioni alla gui by DarkNiko.
2.7
Fixato bug per il quale non era possibile creare regole di port forward.
2.6
Vari fix e aggiornamenti alla traduzione della webui. Si ringrazia DarkNiko per l'ottimo lavoro.
2.5
Fixate/Rimosse le Invalid Istance, aggiunta possibilità di modificare regole qos.
2.4
Aggiunte impostazioni Hostname nella tab Gateway e Domain Name nella tab Rete Locale
2.3
Sbloccate altre funzioni e perfezionato metodo di sblocco webui. VoiceMode e BridgeMode ancora WIP!
2.2
Fixati alcuni bottoni e aggiunto bottone per controllare aggiornamenti
2.1
Fix bug bypass password
2.0
Merge WebUi firmware beta telecom
Mainline 16.3 Aqua
1.12
Aggiungi bottoni mobile e CWMP
1.11
Aggiunge funzioni eco nella tab Gateway
1.10
FIX IPV6 e aggiunto changelog
1.9
Aggiunte funzioni Risparmio Energetico Configurabili (/etc/config/power)
1.8
Aggiunta password Numero Voip nella visione generale della tab Telefono
1.7
Aggiunta Voice Mode (WIP)
1.6
Aggiunta Bridge Mode (WIP)
1.5
Rimosso blocco degli spazzi nell'ssid
1.4
Inserito conferma per inserimento di password non sicura. (Ora è possibile inserire password minore di 12 caratteri)
1.3
Aggiunto Wizard (WIP)
1.2
Aggiunte tab switch e QOS (WIP)
1.1
Abilitate tab nascoste
1.0
Rimosso css e logo tim
Inserito da: DMJ - 02 Febbraio 2020, 22:42
Wake On Wan
Ho bisogno di una dritta sulla configurazione del WOW.
Posto che il WOL sul pc da accendere funziona all'interno della LAN e quindi il pc in sé è correttamente configurato, non riesco ad accendere il pc tramite WOW.
Sul router mi sono limitato ad abilitare l'opzione WOL/WOW lasciando le impostazioni predefinite.
Porta remota/WAN: 9
IP inutilizzato: 192.168.1.253
Porta locale/LAN: 7
Nella configurazione di inoltro porte ho creato una regola con i seguenti parametri.
Protocollo: UDP
Porta WAN: 9
Porta LAN: 9
MAC destinazione: il MAC address della macchina da accendere
Indirizzo IP remoto: vuoto
Ho provato anche a selezionare entrambi i protocolli TCP/UDP e ad impostare la porta LAN 7, ma non funziona.
Inserito da: LuKePicci - 03 Febbraio 2020, 00:44
La regola è sbagliata, devi puntare l'ip inutilizzato e non specificare alcun mac. La regola fake-arp in cui si dice che quell'ip corrisponde a ff:ff:ff:ff:ff:ff farà in modo che quel pacchetto vada in broadcast. Ricorda: il pacchetto del wol ha come destinazione il mac di broadcast (FF.FF.FF.FF.FF.FF) non quello del pc da accendere. Il Mac del pc da accendere è nel payload del pacchetto UDP.
Inserito da: DMJ - 03 Febbraio 2020, 18:25
Grazie mille per la risposta.
Da quanto ho capito dovrei inserire nel campo "MAC destinazione" l'ip inutilizzato 192.168.1.253 o il relativo mac address "fake" ff:ff:ff:ff:ff:ff.
Il problema però è che quel campo non accetta un ip e, se inserisco il mac ff:ff:ff:ff:ff:ff, mi dice che non è valido. Quindi che fare?
Inserito da: LuKePicci - 03 Febbraio 2020, 20:54
Non devi mettere nessun mac destinazione, alla risoluzione ip->mac ci pensa arp con la regola fake che il servizio wol gestisce. L'ip devi metterlo su ip destinazione, come se stessi facendo un classico port forwarding.
Inserito da: DMJ - 03 Febbraio 2020, 22:10
Ok però, come dicevo prima, non c'è la possibilità di inserire un IP destinazione, ma soltanto un MAC destinazione.
(https://i.postimg.cc/kGhCmMhd/WOW.png)
Inserito da: LuKePicci - 03 Febbraio 2020, 22:47
Interessante, ma da quando i port forwarding si fanno via MAC? C'è una ragione se da che mondo è mondo si sono sempre usati gli ip, non capisco cosa ci trovino di intelligente questi di tch in tale approccio. Creala a mano, non so perchè da interfaccia ti chieda il MAC, rimuovi dest_mac, aggiungi dest_ip
Inserito da: DMJ - 03 Febbraio 2020, 22:59
La creo con un comando da ssh?
Posso chiederti di indicarmi la riga di comando con relativi parametri da inviare?
Inserito da: LuKePicci - 03 Febbraio 2020, 23:06
tu come editi di solito i file sul router? puoi usare WinSCP e editare /etc/config/firewall, sul fondo dovresti avere la redirect rule che hai creato, è una DNAT, ci trovi una option dest_mac, levala e mettici dest_ip poi salvi e riavvii il firewall (o reboot)
se vuoi farlo da comando non è difficile, devi fare un uci show firewall, trovare la regola che ti serve e poi dare il comando uci set firewall.<quello che vedi come nome della regola>.dest_ip=x.x.x.x, poi commit e reload del firewall (o reboot)
Inserito da: DMJ - 03 Febbraio 2020, 23:36
Ok, chiaro, posso modificare quella già creata.
Purtroppo però se elimino dest_mac ed aggiungo dest_ip mi mette l'indirizzo in "Indirizzo ip remoto" che credo serva a filtrare la regola solo per un determinato ip pubblico.
config userredirect 'userredirectE96A'
   option target 'DNAT'
   option family 'ipv4'
   option dest 'lan'
   option enabled '1'
   option src_dport '9'
   option name 'WOW'
   option src 'wan'
   option dest_port '9'
   option dest_ip '192.168.1.253'
   list proto 'udp'
(https://i.postimg.cc/pLCFSZ4j/WOW2.png)
Inserito da: LuKePicci - 04 Febbraio 2020, 01:42
No, quello a cui ti riferisci è src_ip, non so perchè nell'interfaccia dest_ip appaia come "indirizzo ip remoto" potrebbe essere un errore di traduzione.
Inserito da: darthgaio - 04 Febbraio 2020, 09:24
ciao a tutti,
stanotte mi si è aggiornato automaticamente il router in questione alla 2.2.0
non avrei voluto, ma mi sono dimenticato di modificare la versione spoofing (avevo lasciato 2.1.0) e quindi ha fatto tutto da solo
l'aggiornamento automatico da telegestione fa perdere il root?
ho dato un'occhiata e mi pare che la gui ansuel 9.4.70 stable sia rimasta, ma ho guardato velocemente
inoltre, si era disattivata la funzione ecoLED (erano tornati tutti accesi) e ho dovuto riattivarla.
anche l'interfaccia "mobile" si era riattivata e ho dovuto spegnerla di nuovo
e poi non riesco più ad accedere con l'app TIMmodem
grazie :)
Inserito da: DMJ - 04 Febbraio 2020, 15:40
Allora questa configurazione l'avevo già provata, ma non riesco ad accendere da remoto.
Utilizzo questo sito http://www.dslreports.com/wakeup inserendo il dns dinamico (o il mio ip pubblico) ed il mac address della macchina da svegliare.
Inserito da: LuKePicci - 04 Febbraio 2020, 19:40
Verifica che il servizio wol incaricato di gestire la fake entry di arp sia abilitato e che l'entry sia al suo posto. Comunque non sono un fan di questa soluzione, di solito su openwrt metto socat sul router in ascolto e gli faccio fare da relay, non so perchè ma ho la sensazione che sia più affidabile e meno "truccosa".
Inserito da: DMJ - 04 Febbraio 2020, 21:39
Da GUI il servizio WoW è attivato, non so se ti riferisci ad un altro tipo di verifica più profonda.
(https://i.postimg.cc/85hx1yrk/Wo-W-service.png)
Per quanto riguarda "l'entry al suo posto" ti riferisci al codice relativo presente in /etc/config/firewall?
config redirect 'WakeOnWan'
   option dest 'lan'
   option src 'wan'
   option proto 'udp'
Socat non saprei come installarlo/configurarlo. Ma sarebbe possibile sull'Hub?
Cos'altro posso fare per tentare di farlo funzionare?  :headbang:
Inserito da: LuKePicci - 05 Febbraio 2020, 02:49
Le config che mi hai mostrato sono corrette. Io volevo sapere se l'entry arp fosse al suo posto, quindi facendo un arp -a da riga di comando dovresti vedere una regola che associa l'ip inutilizzato ad ff:ff:ff:ff:ff:ff.
La soluzione con socat è alternativa a quella che stai usando e si, funziona tranquillamente anche sull'hub, io ce l'ho sul fastgate. Qui però questa cosa è OT, perchè prescinde dalla custom GUI, chiedi nel thread sul modding dell'hub.
Inserito da: DMJ - 05 Febbraio 2020, 19:33
La regola arp c'è.
IP address       HW type     Flags       HW address            Mask     Device
192.168.1.253    0x1         0x0         ff:ff:ff:ff:ff:ff     *        br-lan
Chiaro che Socat sia alternativa. Ma visto che l'entry arp c'è, dovrebbe funzionare anche con questo metodo, quindi ci sarà qualcosa in cui sbaglio.
Inserito da: pietroz - 06 Febbraio 2020, 01:27
Ragazzi ho installato la gui Ansuel. Alla fine dell'installazione con Putty ho ricevuto quello che sembra un messaggio di errore (incollo l'ultima parte del log di Putty):
Configuring libopenssl.
Configuring openssl-util.
Configuring busybox_telnet.
Success.
Command failed: Not found
Interface wan not found
[email protected]:~#
Cosa indica quel "Command failed"?
Avrei poi due domande:
1) Il WOL funziona? Con il fw base TIM utilizzavo un'app da cellulare accendendo il PC fisso con l'ip 192.168.1.2. Ora funziona solo se metto l'IP 192.168.1.255. Inoltre ho provato ad abilitare l'opzione WOL/WOW inviando il magic packet all'indirizzo pubblico del modem, ma non funziona. Cosa sbaglio?
2) È possibile in qualche modo far funzionare il VOIP TIM impostando dei dns diversi (es. Google)?
Ho trovato una procedura per trovare l'IP del proxy primario nelle scheda "Telefonia", ma non funziona...
Grazie!
Inserito da: Badmane - 06 Febbraio 2020, 03:02
Ciao ragazzi ho fatto aggiornamento fw a 2.2.0 tutto ok ma non mi escono più 2 cards
quella del cambio dei file xdsl e quella dove si doveva disabilitare per non far fare gli aggiornamenti a tim (non ricordo come si chiamava)
forse perchè mi sono dimenticato di spuntare la casella "Rimuovi file configurazione dopo aggiornamento"?
Fatemi sapere cosa fare
Edit:forse devo rimettere la gui tramite putty,se si ditemi gentilmente come procere
Edit2:Bastava un semplice riavvio modem
Inserito da: frisko76 - 06 Febbraio 2020, 07:24
ragazzi ho installato la gui ansuel cn firmware 1.03..e nn mi si accendono le.luci..solo il led info in arancione ma funziona tutto..il led in eco è disattivato sapete cone risolvere?in overlay bank 1 qnt nn cè..avevo letto un altro post dove consigliavano di rimuoverlo e riavviare ma a me nn cè ma lo stesso nn funziona..soluzioni?grazie
Inserito da: pietroz - 06 Febbraio 2020, 13:33
Il WOL funziona?
Mi rispondi da solo: SI. Ieri sera non c'era verso, ora va (sarà stato grazie a qualche riavvio??).
Tra l'altro ho impostato duckdns che aggiorna in automatico l'IP pubblico del modem e mi consente, oltre che accedere alla gui da remoto, anche di fare il wake on lan del PC da remoto impostando il dominio duckdns come destinazione per il magic packet in maniera che si aggiorni in automatico l'indirizzamento verso il corretto IP pubblico ;)
Inserito da: DMJ - 06 Febbraio 2020, 19:36
@pietroz ti prego dimmi come hai fatto! Dimmi se sbaglio qualcosa, sul modem ho effettuato queste impostazioni:
(https://i.postimg.cc/5ySJ1rXd/WOW2b.png)
Poi utilizzo questo servizio web http://www.dslreports.com/wakeup inserendo il mio ip pubblico o il dns dinamico ed il mac address della macchina da accendere.
Inserito da: Diabolik - 07 Febbraio 2020, 00:25
@ghedo75 @natalinux ed infine @Ansuel chiedo:
Ma visti anche i problemi che ha l'attuale stable che come visto appunto non mostra + i risultati dei comandi da gui (come ad esempio lo stesso aggiornamento) non sarebbe da elevare a stable magari non l'ultima dev ma una versione intermedia ?
Ho visto che per esempio c'è una voce selezionabile "Anteprima" ma se la scelgo poi non riesco nemmeno a fare il check mentre su stabile onestamente io vedo sempre lo spin che gira all'infinito... boh.
Inserito da: pietroz - 07 Febbraio 2020, 10:18
Ok le impostazioni lato WOL/WOW (ovviamente se 192.168.1.253 non è utilizzato). Non è invece necessario aggiungere la regola di forwarding della porta, credo lo faccia da solo impostando l'IP  alla voce WOL/WOW.
Per mandare il magic packet uso un'app Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.mrwebb.wakeonlan (https://play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.mrwebb.wakeonlan)) impostando come indirizzo di destinazione il link duckdns (ma ovviamente puoi provare con l'IP pubblico) e porta 9 (o quella che hai impostato su WOL/WOW).
Sei sicuro comunque che è tutto ok lato client? Magari prima di provare a risvegliarlo da Internet, prova da LAN.
Inserito da: DMJ - 08 Febbraio 2020, 00:05
Da LAN funziona.
Ho eliminato il port forward, ho installato l'app, ci ho inserito l'indirizzo dyndns ed il Mac address, ma non funziona.  :(
Inserito da: pietroz - 08 Febbraio 2020, 21:30
Non saprei...magari prova con duckdns per replicare la mia configurazione
Inserito da: vite53 - 11 Febbraio 2020, 07:26
Ciao a tutti, magari l’argomento è già stato trattato.
C’è la possibilità di inserire il login per un servizio vpn? Tipo surfshark?
O il tim hub non ha questa possibilità, mi è venuta l’idea perché guardando expressvpn hanno la possibilità di inserire la vpn sul router per coprire tutti i dispositivi in rete
Inserito da: Diabolik - 12 Febbraio 2020, 01:43
Riguardo a quanto detto con gli attuali problemi dell'attuale versione stable della GUI....... avevo 5 minuti ed ho provato una cosa:
Ho preso il comando suggerito in prima pagina da eseguire via SSH per installare la GUI stessa e l'ho personalizzato un pò per installare l'ultima versione DEV senza cambiare la sua configurazione da GUI (visto anche che come detto i comandi eseguiti sembrano che poi non vengono eseguiti oppure sembra che l'output non venga mostrato a schermo nella GUI stessa).
Ad ora quindi sto mantenendo come "Canale di Aggiornamento" su "Stabile" ma con, credo, l'ultima dev ad ora cioè la "9.5.14-c5980ed3".
Allora la GUI sembra essere pienamente compatibile con il firmware 2.2.0 ma però ho provato ad esempio a cambiare il driver XDSL dalla GUI e aihme non sembra avermi aiutato a risolvere i problemi che rilevavo con la versione stable........ cioè dalla GUI mi da il comand output che rimane a schermo e li rimane bloccato senza accadere nulla e inoltre senza nemmeno sapere, in questo caso, se ad esempio il driver sia stato correttamente cambiato. Cioè poi me ne accorgo perchè vedo il modem scollegarsi da internet e riallinearsi ma non è normale che debba poi forzare il refresh della pagina del browser per vedere i risultati.......... che cosa succede ?
Inserito da: enozzac - 12 Febbraio 2020, 18:36
dopo l'ultimo aggiornamento della gui non mi compare più la scheda ip extra che mi serve per impostare le rotte statiche, sapete dirmi come posso riabilitarla?
Saluti
Inserito da: natalinux - 12 Febbraio 2020, 18:49
ciao in qualche pagina a ritroso spiegano come fare
Inserito da: enozzac - 12 Febbraio 2020, 20:21
Grazie mille,
avevo cercato nella pagine precedenti ma evidentemente troppo velocemente e mi era sfuggito.
Effettuato un aggiornamento forzato e tutto è ricomparso (anche se ho perso le rotte e ho dovuto rifarle, poco male cmq)
Inserito da: SpiK369 - 13 Febbraio 2020, 00:24
Scusate non ho capito la funzione WOL nella Ansuel GUI mod. Io ho questa necessità vorrei che il modem mi accendesse un pc della LAN ad un'ora prestabilita, è possibile come devo fare. Grazie Mille .
Inserito da: frisko76 - 14 Febbraio 2020, 07:30
 :pray:..ragazzi cè qualche anima pia che potrebbe dirmi dopo aver installato la gui dinansuel e funziona alla grande perchè le luci rimangono spente?ho il led eco spento..solo info led in arancione è acceso..ma le lucine wifi sono spente..ma funzionano...grazie
Inserito da: natalinux - 14 Febbraio 2020, 08:20
ciao quale versione gui hai installato?
Inserito da: frisko76 - 14 Febbraio 2020, 09:03
9.4.70-184d06d3...AGTHP_1.0.3
Inserito da: larsen64it - 14 Febbraio 2020, 12:24
Non vorrei dire castronerie ma sui router soggetti ad aggiornamento firmware (dga4130-2), la gui mantiene la piena compatibilità solo con gli ultimi firmware.
Inserito da: frisko76 - 14 Febbraio 2020, 12:55
quindi dovrei provare ad aggiornare ?senti ma avendolo usato come router ma in connessione ad un repeater che si collega alla vodafone station tramite wifi,e via cavo lan al tim hub che distribuisce sia wifi a 2.4 sia 5 ghz e sia lan al pc e alle telecamere,aggiornandolo perdo la configurazione che ho inpostato?
Inserito da: larsen64it - 14 Febbraio 2020, 14:20
Purtroppo ho avuto poco tempo da dedicare a questo router e non so se le configurazioni dei firm vecchi sono pienamente compatibili con i firm nuovi. L'alternativa è usare una versione della gui vecchia. Ma attendi risposte più sicure.
Inserito da: frisko76 - 14 Febbraio 2020, 16:24
perche quante versioni esistono della gui ansuel?mi pare sia l unica o sbaglio?
Inserito da: natalinux - 14 Febbraio 2020, 16:59
ciao devi aggiornare
Inserito da: Diabolik - 15 Febbraio 2020, 04:08
@frisko76 in che senso quante versioni ? La versione è una......... credo che @larsen64it si riferisce ad una versione + vecchia della tua GUI visto che tu hai appunto messo l'attuale stable che forse, dico e ripeto forse come lui stesso dice, non è pienamente compatibile con i firmware + vecchi.
Poi a mio avviso non ha senso tenere su un router una versione vecchia di una firmware perchè io ho sempre aggiornato e a fronte di chi riportava cali di "velocità" della stessa linea con i firmware + recenti io non ho mai notato ne miglioramenti ne peggioramenti.
Ragazzi invece volevo farvi una domanda........ Ma sui dispositivi android con android 9.x dove quei simpaticoni in google hanno di fatto castrato il WPS ora ci sono alternative ? Mi sembra di aver letto che google ha aggiunto una nuova feature simile ma non compatibile col WPS che abbiamo usato per anni quindi in pratica tutti i distributori dovranno adeguare i loro firmware ?
Inserito da: LuKePicci - 15 Febbraio 2020, 16:03
Metti una password lunga e semplice (una frase di cinque parole baste ed avanza, e puoi pure dettarla con l'input vocale) al wifi e lascia perdere il WPS, è pure scomodo, devi alzarti dal divano e raggiugere fisicamente l'AP ogni volta
Inserito da: monaforesta - 16 Febbraio 2020, 12:20
buongiorno, chiedo gentilmente la procedura per lo sblocco porta TCP su questa GUI ANSUEL su TIM HUB, grazie
Inserito da: bovirus - 16 Febbraio 2020, 12:40
@monaforeta
Cosa intendi per sblocco porta TCIP? Cosa devi fare?
Versione firmware modem e versione GUI Ansuel?
Secondo em questi dati vanno sempre indicati in ogni post.
Inserito da: FrancYescO - 17 Febbraio 2020, 22:09
La GUI cerca di mantenere la compatibilita' con tutte le versioni firmware, ma viene da se che e' impossibile star dietro a testare ogni nuova versione sui firmware vecchi e si predilige sempre il funzionamento corretto sull'ultima versione disponibile, ad esempio attualmente c'e' un bug che causa il malfunzionamento dei led su 1.0.3
Inserito da: glows84 - 19 Febbraio 2020, 09:10
volevo chiedervi una cosa, io ad oggi ho il Technicolor 789vac v2 -TIM- sbloccato con Ansuel, che uso come router in cascata al modem fibra Vodafone.
Avrei l'opportunita' di prendere il Tim Hub (dga4132) a 30Euro che dite mi conviene prenderlo e sostiturlo?
Ciao e grazie
Inserito da: LuKePicci - 19 Febbraio 2020, 09:17
Sì, e dovresti metterlo al posto di quello Vodafone, non in cascata.
Inserito da: glows84 - 19 Febbraio 2020, 09:47
Quello vodafone lo uso solo come modem (perche' ho la fibra a 100mb in FTTC) e per collegare il telefono, poi faccio fare tutto il lavoro al technicolor.
Inserito da: FrancYescO - 19 Febbraio 2020, 10:27
È inutile mantenere quello Vodafone. Puo fare tutto al timhub (volendo anche al 789..) https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347.0.html
Inserito da: LuKePicci - 19 Febbraio 2020, 10:31
@glows84 fai fare anche quelle due cose al tim hub
Inserito da: glows84 - 19 Febbraio 2020, 10:59
Ok, allora se riesco a comprare il tim hub, provo a configurare tutto in uno, anche se cosi facendo ho letto che andrei a perdere la Vodafone Wi-Fi Community.
Grazie per i consigli.
Inserito da: lorenzocanalelc - 19 Febbraio 2020, 11:19
Nono se sostituisci il modem la Vodafone Wi-Fi Community continua a funzionare (Testato Personalmente)
Inserito da: Ammonytes - 19 Febbraio 2020, 22:44
Buona sera
spero di non aver sbagliato thread. Chiedo per cortesia aiuto per le impostazioni voip (sono cliente TIM) per technicolor con firmware UNO e GUI modificata come da guida "TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding".
La sezione dove inserire i dati è "Telefonia" ? per i dati di SIP network cosa devo inserire?
Aggiungo che nel processo di installazione della gui modificata, fatto via ssh, ho ricevuto il seguente messaggio di errore: [email protected]:~# stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 23660)
Inserito da: FrancYescO - 20 Febbraio 2020, 08:00
Li trovi sull'applicazione mytim telefono
Devi inserire principalmente registrar, proxy, username URI e password
Quel messaggio penso sia dovuto al restart del servizio che gestisce i led, nulla di cui preoccuparsi
Inserito da: antonio-68 - 20 Febbraio 2020, 08:57
Buongiorno a tutti,
ho da poco la FTTH a casa, ed ho notato che almeno un paio di volte la GUI si è come "corrotta". In pratica, mi spariscono alcune schede, per esempio quella che permette di accedere a funzioni extra come per es. l'accesso da WAN. Questo stesso comportamento lo avevo notato in passato quando installavo nuove versioni del firmware. Per cui deduco che l'operatore (TIM) mi abbia fatto in entrambe i casi l'aggiornamento automatico all'ultimo firmare (AGTHP 2.2.0), che peraltro già avevo.
E' possibile impedire che ciò avvenga? Vorrei in pratica impedire che TIM mi aggiorni automaticamente il firmware, e assicurarmi di poter io decidere quando installare nuovi aggiornamenti.
Vorrei sapere anche se ci sono controidicazioni ad impedire l'aggiornamento automatico.
Grazie mille per l'ottimo forum!
Inserito da: FrancYescO - 20 Febbraio 2020, 09:42
Fai un aggiornamento forzato della GUI dalla card apposita per ripristinare le cose scomparse, prima o poi verrà messa una pezza sulla GUI per evitare capiti..
Inserito da: antonio-68 - 20 Febbraio 2020, 10:37
ok chiaro. Grazie. Ma si può configurare la GUI in modo che impedisca l'aggiornamento automatico del firmware?
Inserito da: Ammonytes - 20 Febbraio 2020, 19:06
Buona sera e grazie per le risposte.
Ho installato Tim telefono e ho tirato fuori le seguenti informazioni:
https://ibb.co/44GT51Z (https://ibb.co/44GT51Z)
Che però non mi sembra possano aiutare per inserire i dati in UNO:
https://ibb.co/6yVwKxy (https://ibb.co/6yVwKxy)
Ho anche aperto un ticket da App my Tim.
Qualcuno ha altre idee?
Inserito da: FrancYescO - 20 Febbraio 2020, 19:27
e' tutto quello di cui hai bisogno e puoi configurare da interfaccia. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82048.0.html
io ti sconsiglierei di farlo, comunque o disattivi totalmente la telegestione, o imposti uno spoof di versione sbagliato, una conferma che tutto sta (non) funzionando e' che non vedrai piu' il modem dall'app TIM modem
Inserito da: T0BlAS - 21 Febbraio 2020, 09:26
Una domanda: Esiste una scheda per il consumo mensile di dati Internet?
Inserito da: Ammonytes - 21 Febbraio 2020, 22:24
Fatto adesso funziona anche la fonia TIM.
Grazie a @FrancYescO e tutto il forum! :)
Inserito da: Morgan71 - 22 Febbraio 2020, 23:23
ciao a tutti, ho un 789VAC V2 (ex Fastweb) con firmware UNO e GUI Ansuel DEV 9.5.16 che vorrei usare su linea Tiscali ADSL, ma nonostante i parametri di connessione siano corretti, fallisce l'autenticazione PPP. Gli stessi parametri funzionano su un vecchio Alice Gate 2 sbloccato e TP link TD-W8960N, La mia connessione è in PPPoE 8/35 LLC. La linea fisica viene riconosciuta correttamente. Il problema è simile a quello descritto alla prima pagina del 3D ma non c'è feedback dall'utente se poi ha risolto o meno. Qualcuno ha info o suggerimenti?
Inserito da: FrancYescO - 23 Febbraio 2020, 01:32
L'errore che hai e' proprio di autenticazione fallita? hai provato sia PPPoA che PPPoE?
Inserito da: Morgan71 - 23 Febbraio 2020, 08:09
provato anche PPPoA con VC-MUX. Il PPP rimane "in connessione" o ciclicamente riprova ma da "autenticazione PPP fallita".
User e password sono quelle corrette.
La linea fisica viene riconosciuta correttamente (ISP e parametri).
Inserito da: larsen64it - 23 Febbraio 2020, 09:20
Controlla bene i file /etc/config/network /etc/config/xtm, in quest'ultima ci deve essere una sola atmdevice, se ce sono più viene presa in considerazione la prima a meno che non sia inserito il parametro  option priority 'low' e deve essere coincidere con quella usata in network.
Inserito da: abidifethi - 23 Febbraio 2020, 09:51
Please can I install this GUI on my gateway TG789VN V3:
Software Release:   10.5.2.F
Software Variant:   CB
Boot Loader Version:   1.1.5
Product Code:   36901330
Board Name:   VDNT-J
Inserito da: FrancYescO - 23 Febbraio 2020, 10:14
No. Newer firmware is needed (that we don't know if ever exist)
Inserito da: Sasso0101 - 23 Febbraio 2020, 11:06
Ciao, sto provando ad accendere e spegnere il Wifi da remoto tramite SSH, ma non sono riuscito a trovare il comando giusto. Esiste qualche guida o documentazione sui comandi disponibili? Grazie mille a tutti per l'aiuto  :)
Inserito da: larsen64it - 23 Febbraio 2020, 12:03
wifionoff.sh
Inserito da: Morgan71 - 23 Febbraio 2020, 22:13
ora funziona...ho resettato e reinstallato la GUI DEV, messo i parametri con l'installazione guidata e si è agganciato al primo colpo. :o
Nota, è la quarta volta che faccio la stessa cosa, le prime due con la GUI stable e altre due con la DEV, provando ogni volta a modificare i parametri (PPPoA, PPPoE etc, spegni/riaccendi..)...mah!
Inserito da: larsen64it - 24 Febbraio 2020, 10:31
@Morgan71 Il discorso è questo la gui ha/aveva qualche problema con l'adsl  in special modo se si passa da pppoa a pppoe. Non c'è bisogno di reinstallare tutto da capo ma bisogna intervenire a mano editando quei file, se dovesse capitare adesso sai dove intervenire.
Inserito da: Morgan71 - 24 Febbraio 2020, 11:03
Capisco perfettamente, non volevo polemizzare. Ho postato il mio caso solo come record per chi incontrasse lo stesso problema. Sicuramente editare i file è una soluzione più smart che fare reset/reinstallazione Gui a nastro 😅
Inserito da: glows84 - 24 Febbraio 2020, 16:25
scusate forse sbaglio io qualcosa, devo fare un forwarding con porta iniziale e finale differenti
devo riuscire a vedere UPS che ho a casa dall'ufficio, vado su servizi WAN --> Inoltro porte e lo configura come in foto
(https://i.imgur.com/FhpWGyo.jpg)
ma nulla non riesco a vederlo, se cambio la porta di visualizzazione sul UPS e metto 5000 allora la vedo.
Mi chiedevo quando configuro la dicidura Porta LAN non si intende la porta dell'apparecchiatura? e la dicidura Porta WAN non e' quella che devo scegliere per vederla esternamente?
altrimenti come potrei fare?
Inserito da: MisterFTTH - 24 Febbraio 2020, 16:39
Sparo la cazzata del giorno: non è che la porta 80 sia già usata dal router, per caso?
Inserito da: FrancYescO - 24 Febbraio 2020, 17:18
Mi sembra corretto, prova ad utilizzare l'IP al posto del Mac
Inserito da: MisterFTTH - 24 Febbraio 2020, 17:33
Se il problema fosse legato al discorso MAC/IP, sarebbe curioso capire come mai il DNAT abbia funzionato in precedenza cambiando la porta in ascolto del web server UPS...  :huh:
Inserito da: LuKePicci - 24 Febbraio 2020, 20:12
Per la serie qualcuno doveva pur farlo,. che buon pro vi faccia
https://github.com/LuKePicci/tch-nginx-gui/commit/cea87699464be6c0abddd4c6a59ba8eb75fea398
Prendetelo come spunto, c'è più fumo che sostanza, però già così con quei pezzi mancanti ha il suo perchè. Sia chi ce l'ha installata sia chi la installa da zero, dovrebbe riuscire (teoricamente, perchè non l'ho mica testata) a tenerla in funzione su bank 2 con bank 1 attiva, magno cum gaudio.
Inserito da: pippoqwe - 24 Febbraio 2020, 20:48
 :help:Installata la mod (nella versione disponibile ieri sera) con successo su TG789vac v2 / VANT-6
Poiché su un bank ho ancora la versione Tim, ho provato ad usare la funzione di clona.
Compare un avviso che mi indica che il processo andrà in background....e dopo una buona ventina di minuti sull'altra bank c'era sempre la vecchia versione.
Come faccio a sapere se il processo di copia si è schiantato o se necessita di molto più tempo per la copia? :noob:
Inserito da: Diabolik - 25 Febbraio 2020, 02:50
Ragazzi vi sembrerà una domanda banale ma onestamente non mi ricordo se l'avevo già fatto in passato e come...... vi spiego:
Allora sono ritornato ad utilizzare la GUI DEV sull'attuale stable 2.2.0. Una volta che sei sulla GUI se scorri in basso e clicchi sulla versione della stessa si apre il changelog che però mostra delle informazioni molto sommarie in questo caso ad esempio mostra delle info sulla 9.4 e sulla 9.5.
Quello che mi chiedo io..... esiste una via per avere un changelog + specifico ? Cioè mi spiego meglio......
Ora io sono alla versione 9.5.14-c5980ed3 e mi segnala una nuova versione disponibile quale la 9.5.16. Come faccio ad esempio a vedere cos'è effettivamente cambiato... cos'è eventualmente stato fixato ed ancora cosa eventualmente è stato aggiunto dalla versione ora installata a quella che eventualmente ti viene suggerita come aggiornamento ?
Non sarebbe comoda una feature del genere integrata magari nello stesso check che verifica la presenza di nuovi aggiornamenti della gui stessa ??
@Ansuel se può esserti utile come feature da aggiungere in un prossimo futuro...
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: giulio63 - 25 Febbraio 2020, 10:33
@Diabolik  anche se sarebbe utile avere un changelog più dettagliato e sopratutto prima di effettuare l'aggiornamento, non credo che verrà ampliato il livello di aggiornamento ( ed alcuni miglioramenti è probabile che non vengano elencati nel changelog ma solo quelli principali )
Io comunque quando la GUI segnala la presenza di un nuovo aggiornamento, controllo qui dove ci sono delle descrizioni
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/releases
Inserito da: Diabolik - 25 Febbraio 2020, 21:52
@giulio63 ottimo..... quel link da te segnalato è già qualcosa cmq. Per esempio ora ho scoperto che la 9.5.17 è ora una stable......
Inserito da: FrancYescO - 26 Febbraio 2020, 03:32
Il changelog un po' più strutturato si visualizza cliccando sulla versione nella parte bassa della pagina, non è quasi mai inclusivo di tutti i fix e non è possibile leggerlo in modo facile prima di fare l'aggiornamento in se...
La nuova stabile è stata principalmente rilasciata per allineare tutte le modifiche e fare in modo che non ci sia uno spoof di versione incongruente con quello che è l'ultimo firmware TIM AGTHP/AGTEF
Ora l'ideale per la prossima sarebbe di completare il lavoro avviato da luke (oltre a, si spera, fixare qualche bug che è tra le issue)
Inserito da: LuKePicci - 26 Febbraio 2020, 12:20
Per i driver xdsl la pezza l'abbiamo già messa: il driver viene caricato con un symlink da /tmp e spostato in modo permanente dove serve solo se il restart di xdsl ha successo
Ti rispondo qua perchè dall'altra parte è OT. Questa cosa funziona quando vai ad applicare il driver la prima volta ma fallisce in seguito ad upgrade. Il driver custom non dovrebbe mai rimpiazzare quello originale. Il fatto di controllare se xdsl parte con successo va fatto ogni volta che carichi il driver custom, ad ogni riavvio di xdsl in un modo del tipo: sto per caricare un driver che non è quello in /rom, allora controllo l'esistenza di una flag in uci, se c'è vuol dire che il tentativo precedente è andato male, quindi non carico il driver custom, altrimenti imposto la flag e provo a caricare il driver custom, se xdsl parte allora rimuovo la flag.
Inserito da: antonio-68 - 26 Febbraio 2020, 22:05
ok grazie FrancYesco
e' tutto quello di cui hai bisogno e puoi configurare da interfaccia. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82048.0.htmlio ti sconsiglierei di farlo, comunque o disattivi totalmente la telegestione, o imposti uno spoof di versione sbagliato, una conferma che tutto sta (non) funzionando e' che non vedrai piu' il modem dall'app TIM modem
Inserito da: Len - 26 Febbraio 2020, 22:41
Ciao a tutti, mi è arrivata la notifica di aggiornamento della GUI ed ho proceduto ad aggiornare ma adesso ho il primo Led lampeggiante in blu e non mi fa entrare più nella GUI tramite browser, mi dice che il modem è stato aggiornato alla versione Exact path not found! ma non mi carica più niente
il modem sembra funzionare correttamente ma ho paura a riavviarlo per vedere se si sistema
Soluzioni?
ho un dg4130 ma non ricordo la versione del firmare ed adesso non posso vederla visto che non carica la GUI ma dovrebbe essere la versione successiva alla 1.04 se non sbaglio
grazie a chi mi aiuterà
Inserito da: FrancYescO - 27 Febbraio 2020, 00:50
@LuKePicci in effetti quell'eventualita' di update firmware mi era anche venuta in mente quando stavamo facendo quel codice ma ora l'avevo completamente rimossa... e' sicuramente un'altra cosa importante da sistemare, probabilmente anche piu' dell'altra questione delle bank.
@Len converrebbe che aggiorni il firmware, prova a dare upgradegui da SSH per vedere se si sistema. posta il risultato di un logread | grep error da SSH
Inserito da: defd - 27 Febbraio 2020, 11:25
Salve a tutti forse altri avranno fatto già questa domanda:
si può aggiornare alla 9.5.17 direttamente dal browser loggandomi come admin?
Inserito da: FrancYescO - 27 Febbraio 2020, 11:32
Si.
Inserito da: Len - 27 Febbraio 2020, 21:35
@FrancYescO grazie della risposta
fortunatamente ho riavviato è mi ha caricato correttamente la nuova GUI senza problemi
attualmente ho la versione del firmware AGTEF_1.1.1_002 con questa situazione die Bank:
Banco attivo bank_1
Versione attiva 17.3.0268-1681006-20180405184315-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
Banco passivo bank_2
Versione passiva 16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
se volessi aggiornare il firmware all'ultima versione come dovrei fare senza rischiare di perdere il root?
mi indicheresti una guida?
grazie mille
Inserito da: FrancYescO - 27 Febbraio 2020, 21:40
puoi aggiornare stesso dalla pagina gateway inviando il nuovo firmware stable che trovi nel topic apposito, non perderai il root facendolo con la gui, ma ti consiglio di flaggare "resetta impostazioni dopo upgrade" per evitare problemi
Inserito da: Len - 27 Febbraio 2020, 21:47
@FrancYescO posso salvare le configurazioni del router per poi ricaricarle dopo l'aggiornamento eventualmente? per quanto riguarda i Bank vanno bene cosi o mi conviene fare qualcosa prima dell'aggiornamento?
Inserito da: FrancYescO - 27 Febbraio 2020, 22:33
si ma io ti consiglierei di riconfigurare da 0
puoi lasciare le bank come sono
Inserito da: geldo - 27 Febbraio 2020, 22:40
confermo quella di @larsen64it essere soluzione anche del mio problema. Modificando il file xtm per renderlo coerente con il file network e riavviando il router, la connessione PPP viene effettuata.
Inserito da: baron - 27 Febbraio 2020, 23:08
Ho provato a fare l'aggiornamento della GUI dall'interfaccia web ma apparentemente non è successo niente. SI è aperta una finestra vuota e cosi è rimasta. Dopo diversi minuti ho provato a collegarmi in http ma non caricava nulla.
Allora da shell ho eseguito upgradegui e la GUI si è aggiornata con successo.
La prossima volta vado direttamente con upgradegui
Inserito da: ppole - 29 Febbraio 2020, 18:50
Ho effettuato l'aggiornamento della GUI da shell (upgradegui), segnalo i seguneti due errori
Root Script Replacing /etc/init.d/mobiled ...
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/04_config.sh: line 617: /etc/init.d/mobiled: Permission denied
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/06_network.sh
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 243: /usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh: Permission denied
Comunque, per quello che posso vedere, sembra che tutto funzioni, ma ovviamente non tutto è stato eseguito correttamente.
Qualcuno può verificare e fornire una spiegazione?
Inserito da: defd - 01 Marzo 2020, 18:24
Di solito utilizzo uno scolapasta AGTOT non modificato con ultimo firmware aggiornato da tim un paio di settimane fa e devo dire che ho un aggancio abbastanza veloce con questo Modem dato che la mia linea è  disastrata con circa 1200 metri di distanza dall'armadio, ottengo circa una media di aggancio tra i 23Mb e i 24... a volte anche di più.
Da circa 4 giorni sto utilizzando un DGA4130 moddato con firmware 2.2.0 e GUI Ansuel 9.5.17 il fatto è che con i driver a disposizione nel DGA perdo circa il 10% di velocità e adesso aggancio a circa 20 - 21mb...
o provato a chiamare il driver originale utilizzando l'apposita dicitura "ripristina Driver xDSL alla versione originale"
ma non cambia proprio...
doe posso scaricare il driver originale del DGA4130.. oppure esiste la possibilità di usare il driver xdsl dell agtot
Francamente mi aspettavo prestazioni migliori e sto pensando di tornare all "vecchio scolapasta bianco" anche se con firmware bloccato.
in pratica perdo 2mb di velocità che si notano... (prima scaricavo a 25Mb adesso a 21)
L'unico vantaggio potrebbe essere che non devo chiamare l'assistenza Tim ogni 1-2 mesi per farmi ripristinare il profilo a 6db ma non ho conferma di questo visto i pochi giorni di utilizzo.
Per la cronaca: con il modem precedente a volte mi caricavano il profilo a 12db ma credo che con l'ultima mia protesta con reclamo (dato che il profilo a 12db non risolve le micro disconnessioni sono causate dalla linea vecchia con pali e varie curve portano ad un SNr ballerino in UPLOAD mente il download è abbastanza stabile sono stato contattato dal tecnico (anzi era una signora tecnico molto competente e ho potuto confermare per ben 2 volte che portare a 15mb (12db) una linea senza risolvere l'instabilità delle micro disconnessioni è la cosa che mi avrebbe costretto ad aprire continui tickets. Dopo controlli che hanno fatto anche loro per 48 ore e più, mi hanno richiamato e sono riuscito spero, a fargli scrivere che a me sta bene che la linea lavori a 6db visto che non mi accorgo delle micro disconnessioni che avvengono solo e certe ore della mattina e poi al tramonto e che anche con profilo 12db continuano ad esserci (cosa verificata da loro stessi)
quando parlo di micro disconnessioni mi riferisca a quei riagganci di linea che vengono compensati dal buffer del modem e quindi sono pressoché inavvertibili nella quasi totalità dei casi.
Comunque nel frattempo ho preso questo modem DGA 4130 per cercare di avere più stabilità ma che purtroppo risulta aggancia più lento e che porta con se driver che non riescono a raggiungere le prestazioni dell' AGTOT.
spero che qualcuno possa aiutarmi ad istallare il driver dell'agtot oppure di riuscire a caricare il driver originale.
Grazie e scusate per la lunga digressione
Inserito da: larsen64it - 01 Marzo 2020, 19:14
Sono architetture diverse Agtot=mips dga4130=arm, non centra nulla se il modem è sbloccato o meno, anzi per aggiornato che sia l'agtot ha un firmware vecchio come il cucco.
Inserito da: LuKePicci - 01 Marzo 2020, 19:15
Se il modem del TG789vac v2 aggancia di più puoi cambiare firmware a quello ed usare quello. Andrà peggio in wifi ma dubito te ne importi molto.
Inserito da: andrew65 - 01 Marzo 2020, 19:29
Sto provando l'applicazione transmission ma non riesco ad accedere alla webui perchè presumo di non essere nella sua whitelist.
questo il messaggio:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Dove posso trovare una guida per accedere a queste funzionalità?
Inserito da: FrancYescO - 01 Marzo 2020, 20:10
@ppole puoi aggiornare a ultima versione dev e dirmi se eseguendo da ssh /etc/init.d/mobiled ricevi ancora il messaggio di permission denied?
@defd Che ti aspetti faccia la funzione  "ripristina Driver xDSL alla versione originale"? Se non lo hai mai cambiato è normale resti sempre lo stesso (che comunque è sicuramente uno inserito già nella lista in base al firmware), inoltre se stai provando a fare molti cambi sappi che il profilo a 12db viene messo in automatico se ti si disconnette (cambi il driver...) di continuo
@andrew65 su che firmware e modem? Puoi postare il log di installazione?
Inserito da: andrew65 - 01 Marzo 2020, 22:45
Nome prodotto
MediaAccess TG ( MediaAccess TG789vac v2 )
Versione software
17.2 Mint
Versione GUI
9.5.17-5b723682
per il log di installazione se mi dici come fare , te lo posto.
P.s. ho provato anche le altre funzionalità , ma funziona solo LUci e Telstra.
Inserito da: FrancYescO - 01 Marzo 2020, 23:28
È quello che ti compare a schermo quando installi, comunque forse ho capito il problema: devi avere una USB inserita per l'installazione (e il funzionamento/download)
Inserito da: mlupieri - 02 Marzo 2020, 10:16
Salve a tutti, una piccola domanda, stanotte si è aggiornato il modem da solo alla versione 2.2, ora la gui mod è ancora alla versione 9.2.56. Dopo l'aggiornamento riesco tranquillamente ad entrare nella gui mod, ma nel pannello delle estensioni leggo "No Extensions are supported on this device". Devo aggiornare anche la gui per ritrovare tutte le estensioni? e soprattutto, posso aggiornare direttamente da gui mod, o meglio da terminale?
Inserito da: FrancYescO - 02 Marzo 2020, 10:18
Aggiorna da GUI, se hai problemi vai di terminale.
Inserito da: mlupieri - 02 Marzo 2020, 10:48
Ma le estensioni si riabilitano con la nuova gui e fw. 2.2?
Inserito da: FrancYescO - 02 Marzo 2020, 10:51
Si, e onde evitare grossi problemi è consigliabile non avere mai una GUI più vecchia (rilasciata prima) rispetto al firmware
Inserito da: mlupieri - 02 Marzo 2020, 11:02
Appena arrivo a casa aggiorno... potrei anche farlo da remoto, ma se poi succede qualcosa non saprei cosa fare, e la famiglia mi fa fuori...
Inserito da: ppole - 02 Marzo 2020, 15:30
@FrancYescO come posso impostare a dev via terminale (SSH)?
Aggiungo che ho verificato che i due file interessati dagli errori (permission denied) hanno permessi diversi rispetto a tutti gli altri file presenti nelle rispettive directory
-rw-r--r--    1 root     root         14162 Feb 25 19:14 ispConfigHelper.sh
-rw-r--r--    1 root     root           867 Feb 25 19:14 mobiled
Inserito da: Badmane - 02 Marzo 2020, 18:44
Ciao ragazzi mi consigliate il miglior file driver xDSL?
poi mi dite come si configura il timer del wifi?che se imposto un determinato orario non si chiude
fw:AGTEF_2.2.0 ultima gui
Inserito da: bovirus - 03 Marzo 2020, 08:31
Secondo me ultima GUI non dice nulla.
Va indicata nel dettaglio la versione della GUI.
Inserito da: ghedo75 - 03 Marzo 2020, 11:25
ciao a tutti oggi dopo aggiornamento GUi DEV ho guardato la tabs relativa ai dettagli xDsl e ho notato che sono attivate le voci SRA e la voce bitswap ma non ricordo di averle attivate, anche a voi sono attivate?
P.S. non so nemmeno a cosa servano
Inserito da: FrancYescO - 03 Marzo 2020, 15:06
Sono attive di default.
Per sapere a cosa servono c'è Google e Wikipedia.
Inserito da: Ginos1 - 03 Marzo 2020, 15:34
avevo installato la gui mod tempo fa sul DGA 4130 ma per varie ragioni l'ho ripristinato togliendo il root e la GUI .Non capisco perchè adesso è consigliabile tenere il cavo dsl collegato mentre installo la GUI.Se ho fatto il root e ho il firmware 1.0.3 una volta collegato alla rete non dovrebbe aggiornarsi automaticamente al 2.0.0 o 2.2.0 e perdere anche il root? :help:
Inserito da: FrancYescO - 03 Marzo 2020, 15:42
Come indicato nel primo post, quando installi la GUI internet è consigliabile ci sia, quando fai il root no.
Una volta installata la GUI, questa preserva (o almeno cerca di..) in tutti i casi il root, anche dopo reset e aggiornamenti.
Inserito da: Ginos1 - 03 Marzo 2020, 15:51
Se ho capito bene :headbang: la prima volta che installo la GUI Mod con il firmware 1.0.3 e modem rootato internet deve essere scollegato?.
Inserito da: bovirus - 03 Marzo 2020, 16:34
@FrancYescO
Due feedback sulla GUI.
Flashando da telnet SSH la GUI stable 9.5.17 il log mi riporta
come mai?
L'interfaccia web è perfettamente accessibile con log come admin/admin
Flashando via browser web e GUI Ansuel la dev 9.5.28 da interfaccia web ottengo questo errore
500 Internal Server Error
nginx
http://192.168.1.1/error.lp?status=500&err=cannot%20open%20/www/docroot/ajax/internet.lua:%20No%20such%20file%20or%20directory
e l'interfaccia web non è più accessibile.
Flashando via SSH la dev 9.5.28 ottengo dal client telnet i messaggi
Root Script: Installing in progress...
IspConfigHelper Detecting ISP and cleanup...
IspConfigHelper Checking detected ISP and setting CWMP...
Invalid ISP
Inoltre il client telnet ssh non accetta più admin/admin ma solo root/root
A questo punto per ripristinare il funzionamento del modem l'unico sistema possibile è flashare la gui stable 9.5.17 con il client telnet.
Inserito da: FrancYescO - 03 Marzo 2020, 17:50
Ne telnet ne ssh ("client telnet ssh" non ha senso, sono due protocolli diversi quindi o stai utilizzando uno o l'altro) hanno mai accettato le credenziali admin/admin, è una coppia di credenziali che è sempre stata usata sull'interfaccia web, per la shell il default sempre stato root/root
Non sono solito usare telnet, e anche se dubito, può essere un problema solo di quest'ultimo quindi ti chiedo di far chiarezza sul protocollo che utilizzi
L'errore di permission denied, come spiegato nei post addietro dovrebbe essere risolto nell'ultima dev, ma attendevo conferme
Il resto mi sembra un problema dovuto a processi di upgrade che sono partiti in contemporanea e hanno fatto casino, il passaggio da stable a dev, per lo meno da ssh con upgradegui dovrebbe riuscire senza problemi.
@Ginos1 si, va bene procedere in quel modo, ma la seconda installazione della GUI su firmware aggiornato falla con internet online
Inserito da: antonio-68 - 03 Marzo 2020, 22:09
Carissimi,
ho installato LuCi, sembrerebbe tutto a posto. ma quando carico la pagina della configurazione wireless (Network --> Wireless) di fatto non mi carica niente, mi rimane la scritta "collecting data" sia per la 2.4 Ghz che per la 5Ghz. Ho il Tim Hub con firmware è 2.2.0 e Gui 9.5.17-5b723682.
Grazie per darmi una mano ...
Inserito da: FrancYescO - 03 Marzo 2020, 22:19
Non puoi configurare il wifi da luci, o almeno non fin quando qualcuno non ci faccia una patch.
Inserito da: antonio-68 - 03 Marzo 2020, 22:44
ah, peccato ... Io volevo impostare il parametro short_preamble ad 1, in modo da abilitare il preambolo corto nella 2.4Ghz (da quanto ho capito dovrebbe aiutare ad avere un datarate alto). Ma non sono riuscito a farlo editando il file /etc/config/wireless. O meglio, ho inserito il parametro nella sezione wl0 ma da logread ho visto che non mi riconosce questa opzione. Vi allego estratto del file wireless. Mi sapete dire un modo per configurare questo parametro nel 2.4Ghz? grazie
config wifi-iface 'wl0'
   option device 'radio_2G'
   option mode 'ap'
   option network 'lan'
   option reliable_multicast '0'
   option uapsd '0'
   option ssid 'FLY-HIGH-2.4'
   option state '1'
   option short_preamble '1'
Inserito da: LuKePicci - 04 Marzo 2020, 01:29
Il preambolo corto serve solo su versioni wifi precedenti all'802.11g
Inserito da: bovirus - 04 Marzo 2020, 10:57
@FrancYescO
Scusa per il lapsus su admin/admin nell'accesso SSH.
Il modem non è collegato alla linea XDSL ma solo alla ethernet ed è usato per gli esprimenti sulla GUI.
Ultimamente per i problemi di aggiornamento via interfaccia web
nginx
uso sempre l'aggiornamento via client SSH (caricamento file .tar.bz2 e lancio comando).
Probabilmnte nell'ultima dev 9.5.28 l'errore
(vsiualizzato nella stable 9.5.17) è stato fissato e infatti non viene visualizzato.
Il problema è che se aggiorna la dev 9.5.28 (partendo dallo stable 9.5.17) ottengo gli errori
Invalid ISP
e soprattutto al sucessivo riavvio del modem la GUI non è più accessibile (il modem è sempre accessibile via SSH).
Dove posso scaricare le dev 9.5.27/9.5.26/etc?
Inserito da: FrancYescO - 04 Marzo 2020, 11:16
Il modo giusto per caricare la gui offline sarebbe caricare il pacchetto da GUI nella pagina apposita, o metterlo in /tmp e lanciare upgradegui da ssh
Dato che sei l'unico che segnala questa problema di irraggiungibilita' dell'interfaccia con la 9.5.28 ipotizzo sia dovuto al modo non convenzionale con cui la stai aggiornando
Le versioni precedenti come sempre o sono nelle release sula repo principale su github o nella commit history della repo gui-dev-build-auto
Inserito da: Snake1980 - 04 Marzo 2020, 11:32
Io ho lo stesso problema di permission denied quando provo ad aggiornarla via SSH.
Nello specifico quando lancio
/etc/init.d/rootdevice force
Sono sulla GUI 9.5.17-5b723682
Inserito da: antonio-68 - 04 Marzo 2020, 15:55
ok capito. grazie!
Inserito da: Marcyvee - 04 Marzo 2020, 18:50
A quanto ne so, il tim hub dga4132 utilizza il protocollo smb 1, e quindi windows 10 non lo rileva sulla rete.
Con questa mod è possibile fare in modo che venga rilevato? Così da poter mappare un eventuale hard disk collegato nella porta usb come unità di rete.
Inserito da: FrancYescO - 04 Marzo 2020, 21:17
dal firmware 2.1.0 dovrebbe utilizzare nqe, quindi compatibile con SMB3.
Inserito da: ppole - 04 Marzo 2020, 21:58
Avevo chiesto se mi indicavi come impostare il canale DEV da terminale, nello stesso post avevo aggiunto delle informazioni aggiuntive sperando di fare cosa utile.
Non mi sembra di aver ricevuto risposta.
Inoltre, quando hai chiesto di provare l'ultima DEV hai fatto riferimento al primo dei due "permission denied" da me indicati, mentre quello indicato da @bovirus è il secondo.
Comunque leggendo gli ultimi post mi sembra di capire che con l'ultima DEV (9.5.28) ci siano dei problemi, o sbaglio?
Inserito da: FrancYescO - 04 Marzo 2020, 22:05
uci set modgui.gui.update_branch='dev'
uci commit
upgradegui
Che il problema ci sia con la stable ve lo confermo, ma con la 9.5.28 dovrebbero essere entrambi risolti
Inserito da: ppole - 04 Marzo 2020, 22:18
@FrancYescO Grazie.
Non avendo un dispositivo di test e avendo letto gli ultimi post che parlano di alcuni problemi con l'ultima DEV (9.5.28), salvo che non ci siano delle rettifiche, preferisco non avventurarmi.
Inserito da: ciumbuntu - 04 Marzo 2020, 22:58
I repo sono down?
Inserito da: MisterFTTH - 04 Marzo 2020, 23:18
Se ti riferisci al repository de Ilpuntotecnico, io non ho difficoltà a raggiungerlo...
Inserito da: ciumbuntu - 04 Marzo 2020, 23:31
Mi riferivo a github/ansuel/gui_ipk, quelli del forum sono ok. Qualcuno riesce a fare un opkg update? Grazie
Inserito da: MisterFTTH - 04 Marzo 2020, 23:40
In effetti il plurale mi aveva fatto sorgere il dubbio...sparisco  :ban:
Inserito da: FrancYescO - 05 Marzo 2020, 00:03
non risultano problemi a github.
Inserito da: Badmane - 05 Marzo 2020, 02:31
Qualcuno che mi aiuta gentilmente.
Inserito da: Marcyvee - 05 Marzo 2020, 12:06
Ah, quindi se windows non lo rileva tra le impostazioni di rete è un problema suo? Voi riuscite a vederlo?
Inserito da: larsen64it - 05 Marzo 2020, 12:21
https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/detect-enable-and-disable-smbv1-v2-v3
Inserito da: bovirus - 05 Marzo 2020, 17:32
Non ho mai avuto problemi prima.
Caricando il file dev.bz2 da GUI ottengo l'errore indicato precedntemente.
L'operazione via client SSH (copia in /tmp - lancio comando SSH) credo sia una procedura standard.
L'ho sempre fatta nello stesso modo e non ho avuto problemi prima.
Se faccio al stessa procedura via SSH con la stable funziona tutto.
Da qualche parte posso scaricare le build dev precedenti (27/26/etc)?
Inserito da: larsen64it - 05 Marzo 2020, 17:54
https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/commits/master/GUI_dev.tar.bz2
Inserito da: FrancYescO - 05 Marzo 2020, 18:03
@bovirus Sì però capiamoci, se è prevista una funzione di upgrade (e non reinstallazione sopra una GUI già installata, che è quello che stai facendo) è perché serve, se ti dico il modo giusto di farlo e tu vuoi continuare a fare nel modo in cui non è stato previsto si faccia sta a te capire il problema da dove scaturisce
Personalmente ho normalmente upgradato 3 dispositivi alla .28 quindi non la considero fallata, ma come al solito i fattori in ballo son fin troppi e sono solito non escludere nulla
@Badmane posta il tuo file /etc/config/tod o screenshot dell'interfaccia.
Se esistesse il driver xdsl migliore, direi che non ci sarebbe stata la possibilità di sceglierlo.
Entrambe le questioni sono state già affrontate nel forum..
Inserito da: andrew65 - 05 Marzo 2020, 22:40
sul router tg789vac v2  riesco a configurare una connessione residenziale con telecom usando il protocollo PPPOE routed, ma nel caso di una connessione aziendale dove si utilizza un protocollo IPOA, come devo configurare l'accesso ad internet? Potrei usare sempre la ppoe routed, ma in questo caso perderei l'ip statico.
Inserito da: FrancYescO - 05 Marzo 2020, 23:13
c'è l'opzione per l'ip statico al posto di pppoe
Inserito da: Badmane - 06 Marzo 2020, 02:21
@FrancYescO
config tod 'global'
option enabled '1'
option tod_enabled '1'
option tracelevel '4'
option time_change_monfreq '10'
config tod 'voicednd'
option ringing 'off'
option enabled '0'
option timerandactionmodified '0'
Inserito da: glows84 - 06 Marzo 2020, 13:01
Ciao scusate secondo voi posso fare il backup del tg789vac v2 (ad oggi installato e tutto configurato) e trasferirli sul dga4132 che ho appena comprato e sbloccato? (entrambi con Gui Ansuel).
Ci potrebbero essere problemi?
Aggiungo quest'altra informazione
facendo sul tim hub opkg update mi da il seguente errore:
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 1.
quindi non riesce a trovare http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
ma la stringa esatta non dovrebbe essere: http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/Packages.gz
Inserito da: Diabolik - 06 Marzo 2020, 15:18
Ho letto gli ultimi messaggi relativi alla 9.5.28-8a4e83e0 (che dovrebbe essere l'ultima DEV) e non ho capito la questione dei presunti problemi... quali dovrebbero essere ?
Io c'è una cosa che però noto da tempo...... cioè quando accedo da browser al 192.168.1.1 e faccio fare un check degli aggiornamenti manuale della stessa GUI lo spin inizia a ruotare all'infinito senza mai dare un risultato. Se invece faccio un refresh del 192.168.1.1 e quindi rilancio il check dopo pochi instanti se non ci sono aggiornamenti vedo la scritta "GUI Aggiornata" che fa un lampeggio.
Un'altra cosa che ho notato.... quando ho aggiornato a questa 9.5.28 dall'ultima stable ancora una volta non compariva l'output dello script........ anche con questa 9.5.28 ho provato ad esempio a cambiare il driver xdsl e anche qui non compare l'output dello script ma resta una riga nera completamente vuota col tasto chiudi e non sai quando il comando s'è effettivamente e se l'operazione è stata fatta correttamente...........
Inserito da: FrancYescO - 06 Marzo 2020, 15:24
Teoricamente tutti problemi risolti con ultima dev... ma che avrà chi aggiorna da stable
@glows84 ignora quegli errori di opkg update
Inserito da: zdnko - 06 Marzo 2020, 16:41
Oggi ho aggiornato la GUI del TimHub alla 9.5.17-5b723682 e ora ho il led adsl/fibra spento e l'infoled lampeggiante azzurro con internet e voip funzionanti.
E' un altro easter egg come le lucette di natale?
Inserito da: glows84 - 06 Marzo 2020, 16:42
ok, grazie e per quanto riguarda il backup? posso farlo tra modem diversi? cosi' da non dover mettermi a riconfigurare tutto.
Inserito da: LuKePicci - 06 Marzo 2020, 16:47
Puoi farti un backup a cui fare riferimento, aprendo e visualizzando i file al suo interno, in modo da reimpostare tutto sul nuovo router alla svelta senza tralasciare nulla, ma non puoi applicarlo da un altra parte.
Inserito da: FrancYescO - 06 Marzo 2020, 16:56
@zdnko il lampeggio del led blu veloce è il comportamento durante un upgrade, immagino sia rimasto qualche script appeso, si dovrebbe risolvere con un upgrade ma se riesci a postare uno zip di debug prima di riavviarlo almeno cerchiamo di capire cosa è successo
Inserito da: Diabolik - 06 Marzo 2020, 22:07
@FrancYescO in che senso ?
Poi un'altra cosa...... per caso sono capitato nelle gestione dei cron ed ho visto i due attivi di default.
Uno quello dell'albero di natale e l'altro che, se ho capito bene, viene eseguito ogni giorno alle 4 e 37 durante la notte e fa un checkver che credo sia il check giornaliero relativo all'aggiornamento della GUI giusto ?
Inserito da: zdnko - 07 Marzo 2020, 09:15
@FrancYescO se mi dici come ricavarlo...
Edit: forse l'ho capito. :-)
https://fromsmash.com/pHKcV82126-dt
Inserito da: FrancYescO - 07 Marzo 2020, 10:12
@Badmane si ma non hai configurato alcuno spegnimento del wifi... qui erano gia' stati fatti i test del caso: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg259640.html#msg259640
@Diabolik nel senso che sono problemi gia risolti per le prossime versioni. per le altre domande la risposta é si
@zdnko grazie, (s)fortuntamente problemi minori che si ripresentano raramente, riavvialo semplicemente per risolvere
Inserito da: Diabolik - 07 Marzo 2020, 20:14
Mi confermate allora che l'output degli script non vengono mostrati nel browser ? Io avevo notato questa cosa sulla "vecchia" 9.4.70 e poi avevo aggiornato alla DEV e tutto sembrava essersi risolto ma ora con l'attuale dev sembra essere tornato lo stesso problema della 9.4.70.
Capita solo a me ?
Inserito da: FrancYescO - 08 Marzo 2020, 00:55
Se hai la dev e continui ad aggiornare partendo dalla dev il problema non dovrebbe verificarsi.
In ogni caso era randomico e non dipendente da una versione esatta
Inserito da: bandit400 - 08 Marzo 2020, 10:55
Perdonatemi la domanda, magari banale, ma ho una curiosità.
Questa è la mia situazione: Software Version AGTHP_2.2.0, GUI Version 9.5.28-8a4e83e0.
Scheda WAN Services, pannello Port Forward, in Destination IP scrivo l'indirizzo interessato ed applico. Chiudo e riapro la scheda WAN Services, trovo valorizzato il campo Destination MAC (l'indirizzo MAC è corretto, quell'IP è associato a quel MAC) e trovo vuoto il campo Destination IP.
Oppure, con un altro esemplare, mi capita che il campo Destination MAC rimanga vuoto e che venga mantenuto il valore del campo Destination IP.
Quale dovrebbe essere il comportamento normale? Valorizzare in automatico Destination MAC a fronte del dato inserito in Destination IP o mantenere Destination IP?
Inserito da: LuKePicci - 08 Marzo 2020, 11:47
Dipende dal firmware TIM su cui la mod è basata. In non so quali versioni tch ha implementato il forwarding via Mac invece che via IP. Per me è interessante che sia possibile ma non è una buona idea per l'uso quotidiano perché non può funzionare in taluni casi specifici.
Inserito da: FrancYescO - 08 Marzo 2020, 18:34
Teoricamente avevamo modificato la modal in modo da poter configurare con entrambe le modalita (tramite ip o tramite mac) ma di sicuro se metti l'ip e ti ritrovi il mac qualcosa non va, io ho provato ma non mi sembra di riscontrare problemi
Inserito da: bandit400 - 09 Marzo 2020, 01:05
Si, hai ragione. Infatti lamento questo comportamento solo in uno degli esemplari che ho tra le mani. Qualche suggerimento per qualche tentativo che si può fare, prima di tentare la strada del reset?
Inserito da: Badmane - 09 Marzo 2020, 02:07
@FrancYescO Ci sono riuscito.....bastava mettere "Stato punto accesso" su off  :facepalm:
Inserito da: Azoto - 09 Marzo 2020, 12:08
Buongiorno,
ho seguito la guida per installare la GUI sul mio DGA4132, ovvio prima procedura di sblocco andata perfettamente, poi ho eseguito la guida per installare la GUI senza collegare il router alla linea, diciamo che è andato quasi tutto bene... in quanto alla fine della installazione riscontro questo errore mi riferisco alla 5 riga "sempre che sia un errore" tutta via il router funziona, la GUI è installata, ma si accende un solo il primo  led quello con la "I" di colore rosso, ma il router sembra funzionare bene, ho provato a collegarlo alla linea, configurato e subito ha scaricato e installato la GUI tim con tutti i led funzionanti. ho sbagliato qualcosa che prima non andavano i led? c'è un sistema per bloccare gli aggiornamenti della GUI originale? grazie
www/info-cards/007_network.lp
www/info-cards/002_wanstats.lp
mv: can't rename '/tmp/ripdrv.ko': No such file or directory
Failed to find ripdrv. Maybe it is a built in module ?
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/02_specific.sh: line 283: can't create /proc/rip/delete: nonexistent directory
module is not loaded
rm: can't remove '/lib/modules/3.4.11/ripdrv.ko': No such file or directory
killall: ledfw.lua: no process killed
Success
JUMBO_PORT_MASK:0x00000000
  GPHY_0 port rejects jumbo frames.
  GPHY_1 port rejects jumbo frames.
  GMII_1 port rejects jumbo frames.
  GMII_2 port rejects jumbo frames.
  GPON_SERDES port rejects jumbo frames.
  MOCA port rejects jumbo frames.
  USB port rejects jumbo frames.
  GPON port rejects jumbo frames.
  MIPS port rejects jumbo frames.
Success
Inserito da: natalinux - 09 Marzo 2020, 12:19
il sistema c'è basta disabilitare la telegestione
Inserito da: FrancYescO - 09 Marzo 2020, 17:21
Su firmware 1.0.3 la GUI ha problemi e non fa funzionare i LED, avendolo collegato alla rete ti avra' fatto da solo l'aggiornamento del firmware all'ultima versione ma dovresti aver mantenuto il root: ti basta rieseguire l'installazione della GUI.
Non c'è necessita di bloccare gli aggiornamenti ufficiali per mantenere la GUI, per quanto rischioso attualmente la GUI si dovrebbe autoreinstallare dopo gli aggiornamenti firmware, nel tuo caso ipotizzo non lo ha fatto o perchè semplicemente non hai aspettato abbastanza tempo o perchè il file della GUI (l'archivio GUI.bz2) non era in /tmp durante l'installazione
l'errore che hai ricevuto e' alquanto strano, ma comunque ignorabile se ti ha installato tutto... potresti postare un output del comando ls -lah /proc/rip/0*
Inserito da: defd - 09 Marzo 2020, 18:07
Ciao a tutti, oggi ho connesso un HD da 2tb al mdem con gui ansuel ma ho subito notato che si accede come guest senza alcuna password. Vorrei sapere se i file sono sicuri anche se sono sopratuuto Film e musica da condividere in casa con Smart TV, Phones, ipad e altro. Visto che si accede senza passwrd possono essere visti anche su internet? Insomma è SICURO condividere file usando un disco così condiviso, oppure esiste un modo per mettere una paswword dall gui Ansuel?
Inserito da: LuKePicci - 09 Marzo 2020, 19:17
finchè non ti hackerano qualcos'altro e non fai entrare nessun malintenzionato sulla tua rete sono relativamente al sicuro.
Inserito da: Azoto - 09 Marzo 2020, 20:23
Ciao @FrancYescO ,
allora se può esserti utile ti aggiorno su di un'altra cosa... ho cercato di accedere tramite sessione ssh protocollo scp ecc. per verificare appunto se il root era rimasto o meno, il programma mi ha dato errore e non mi ha fatto accedere, per cui secondo la guida il root era stato perso, ho ripetuto la guida di sanapianta per lo sblocco, e poi ho eseguito l'installazione della GUI, ma ho notato che basta un solo riavvio e ritorna alla GUI tim, ho eseguito il comando da te consigliato e ti posto il risultato, altra cosa durante il processo mi ha riportato lo stesso errore
errore durante installazione della GUI
Success
Success
risultato del comando ls -lah /proc/rip/0*
[email protected]:~# ls -lah /proc/rip/0*
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/0002
-r--r--r--    1 root     root           8 Mar  9 17:10 /proc/rip/0004
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/0010
-r--r--r--    1 root     root           9 Mar  9 17:10 /proc/rip/0012
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/0022
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/0028
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/0032
-r--r--r--    1 root     root           4 Mar  9 17:10 /proc/rip/0038
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/003c
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/0040
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/0048
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/0049
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/004a
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/004b
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/004c
-r--------    1 root     root         288 Mar  9 17:10 /proc/rip/0083
-r--------    1 root     root         288 Mar  9 17:10 /proc/rip/0088
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/008d
-r--------    1 root     root         320 Mar  9 17:10 /proc/rip/0107
-r--------    1 root     root         352 Mar  9 17:10 /proc/rip/0108
-r--r--r--    1 root     root           4 Mar  9 17:10 /proc/rip/0115
-r--r--r--    1 root     root         256 Mar  9 17:10 /proc/rip/0119
-r--r--r--    1 root     root           4 Mar  9 17:10 /proc/rip/011c
-r--------    1 root     root         512 Mar  9 17:10 /proc/rip/0120
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/0123
-r--------    1 root     root         368 Mar  9 17:10 /proc/rip/0124
-r--------    1 root     root         512 Mar  9 17:10 /proc/rip/0127
-r--------    1 root     root         320 Mar  9 17:10 /proc/rip/0128
-r--------    1 root     root        2.3K Mar  9 17:10 /proc/rip/012a
-r--------    1 root     root        2.3K Mar  9 17:10 /proc/rip/012b
-r--------    1 root     root         416 Mar  9 17:10 /proc/rip/012c
-r--------    1 root     root         496 Mar  9 17:10 /proc/rip/012d
-r--------    1 root     root         672 Mar  9 17:10 /proc/rip/012e
sbaglio qualcosa???
Inserito da: yhcim86 - 09 Marzo 2020, 20:57
Buonasera chiedo cortesemente se magari qualche guru di questo mondo riesce a fare una cosa a me gradita e credo a tutti i smachinatori che scaricano con Jdownloader.
E' Possibile adattare uno script per automatizzare il cambio IP della connessione tramite la tab accesso a internet della gui di Ansuel mettendo a off l'interruttore e poi dopo circa 30 secondi rimetterlo a on cosi da far cambiare l'ip alla nostra connessione e poter continuare a scaricare con il programma citato prima.
Chiedo soprattutto anche a @FrancYescO  se si può fare o anche ad @Ansuel .
Grazie mille
Inserito da: FrancYescO - 09 Marzo 2020, 21:05
se non ricordo male hai possibilita' di mettere script telnet (non so se anche ssh) stesso su jdownloader, ti basta mettere una cosa tipo
ifdown wan; sleep 1000;  ifup wan
in alternativa, se hai un ISP che lo permette, potresti attivare il PPPoE relay sul modem, configurare la PPPoE sul pc e stesso jdownloader ha la possibilita' di riconnetterla
@Azoto dopo aver installato la GUI sul firmware 1.0.3, fai tu stesso un upgrade da GUI a 2.2.0... quando ti torna la GUI TIM ti si aggiorna anche il firmware giusto?
Inserito da: LuKePicci - 09 Marzo 2020, 21:11
Se imposti JDownloader per farlo via upnp dovrebbe funzionare. Altrimenti puoi sia creare uno script da avviare a parte, oppure aggiungere come "Batch esterno riconnessione" qualcosa che invii tramite ssh il comando "ifdown wan && ifup wan"
Inserito da: yhcim86 - 09 Marzo 2020, 22:28
Si jdownloader ha la possibilità di riconessione ma ci sono troppe voce da settare e io non so quale usare.
Lo chiedo a voi come si potrebbe fare, magari la potete provare questa funzione e aiutarmi a configurarla perchè io non conosco la programmazione come voi.
Grazie mille
Inserito da: Azoto - 09 Marzo 2020, 22:43
ciao @FrancYescO,
come ti dicevo al post precedente ho rifatto tutta la procedura di sblocco, perché dopo l'auto aggiornamento il router era ritornato come da impostazioni di fabbrica ma restando sempre con firmware 1.0.3, questa volta nel seguire la guida nel programma Autoflashgui ho impostato "DGA4132 TIM AGTHP_1.0.3 (Advanced DDNS)", dopo di ché è andato tutto bene, e adesso anche se riavviavo il router la custom GUI resta, ora dopo il tuo suggerimento di aggiornare dalla  GUI alla 2.2.0, da repository ho scaricato l'ultima versione disponibile "AGTHP_2.2.0_002_CLOSED.rbi" caricata correttamente, adesso vanno anche i led, ma nella schermata principale noto che c'é una scheda in meno "configurazione xdsl" al massimo se il caso apro un post nella sezione giusta per questo presunto "problema", spero di non avere altre grane, ti ringrazio per il supporto fornito è stato veramente prezioso e risolutivo
Inserito da: LuKePicci - 09 Marzo 2020, 23:49
@yhcim86 ho provato un attimo io e il modo più semplice è questo:
- installa putty dal setup, tutta la suite, quindi inclusi puttygen, pageant e plink, al termine dovresti averli tutti nella variabile d'ambiente PATH di windows
- creati con puttygen una chiave rsa per entrare in ssh sul router,
- aggiungi la chiave pubblica appena creata sul router in /etc/dropbear/authorized_keys
- carica in pageant la chiave privata
- apri putty e se non ce l'hai già salva una sessione con le impostazioni della connessione ssh, qui per esempio la chiamo myTchGateway, le impostazioni sono le solite, quindi ip del router, porta 22 (se non l'hai cambiata) e nome utente "root"
- in jdownloader seleziona "Batch esterno riconnessione" come metodo
- subito sotto nel box "Interprete" lascia "cmd /c"
- nell'altro box più grosso intitolato "Script batch" inserisci:
plink -load myTchGateway "ifdown wan && ifup wan"- poi premi il tasto test e in un attimo deve dirti che ha funzionato
Online trovi tutte le guide che ti possono servire per pageant e puttygen e per l'uso di ssh mediante chiavi in generale.
Volendo fare le cose per bene dovresti creare un secondo utente sul router la cui shell sia uno script che accetta solo il comando di riconnessione, in modo da non dare a jdownloader accesso root al router.
Inserito da: FrancYescO - 10 Marzo 2020, 01:56
@Azoto da terminale upgradegui
Inserito da: maxking - 10 Marzo 2020, 08:18
buongiorno, nel mio caso che sono alla 1.03 closed e configurazione manuale Vodafone,la gui come leggevo ha alcuni bug su questo FW, posso eventualmente aggiornarla alla 2.20 closed? ovviamente perdero' tutta la configurazione.
Inserito da: FrancYescO - 10 Marzo 2020, 09:11
Si.
Se non selezioni di resettare non perdi nemmeno la configurazione manti consiglio di farlo.
Inserito da: maxking - 10 Marzo 2020, 09:13
Grazie france, oggi procedo
Buona giornata
Inserito da: maxking - 10 Marzo 2020, 17:17
grazie, tutto a buon fine, faccio presente che anche a me e' sparita la voce xDSL con il fw 2.20, non so se dipenda anche dalla GUI
Inserito da: FrancYescO - 10 Marzo 2020, 21:30
è scritto sopra come risolvere.
Inserito da: andrew65 - 10 Marzo 2020, 22:03
Esiste il modo per aumentare la durata del monitoraggio delle interfacce estendendolo oltre le 24 ore?   non è possibile utilizzare l'app DSLSTAT?
Inserito da: FrancYescO - 10 Marzo 2020, 22:32
non puoi aumentare la durata del monitoraggio (o meglio, potresti ma l'implementazione attuale non è scalabile)
puoi utilizzare dslstats attivando telnet
Inserito da: andrew65 - 10 Marzo 2020, 23:04
che comando devo utilizzare per abilitare telnet ? e quale comando inserire su dslstat per interrogare il router?
EDIT: dimenticavo di dirti che il modem è un tg789vac v2
Inserito da: maxking - 11 Marzo 2020, 16:46
dipende il SO
cmq se hai win 7 o 8, vai su Pannello di controllo    Programmi     Programmi Funzionalita'    a sx troverai una voce  attivazione o disattivazione delle funzionalita' di Windows
Scorri e abiliti   Client  telnet   :)
Inserito da: andrew65 - 11 Marzo 2020, 17:41
A me interessava sapere come attivare telnet su TG789vac ............ per porterlo raggiungere con DSLSTAT.
Inserito da: larsen64it - 11 Marzo 2020, 17:48
1) Attiva telnet da gui Funzioni extra sistema. (sicuramente non ti funzionerà quindi passa al punto 2)
2) Da ssh  dai il comando /etc/init.d/telnet restart
Inserito da: andrew65 - 11 Marzo 2020, 22:56
Ho provato il punto 1 ma nulla da fare, in ssh il comando sembra essere stato digerito correttamente, ma alla prova dei fatti , connettendosi con putty in telnet non vi è modo di accedervi.
Su extra sistema alla a fianco della voce telnet l'indicatore di stato è verde : non vorrebbe dire che il servizio è attivo?
Inserito da: LuKePicci - 11 Marzo 2020, 23:09
Ma non puoi configurare dslstats per entrare in ssh? O mettere un programmino su PC che faccia da ponte?
Inserito da: andrew65 - 11 Marzo 2020, 23:22
Direi che dslstat possa funzionare solo in telnet, per il programma ponte non saprei dove iniziare.
Comunque non è un problema, continuerò ad usare un router zyxel con dslstat, anche se il tg789 moddato è veramente versatile per fare diagnostica.
Inserito da: pietroz - 11 Marzo 2020, 23:58
Non riesco a trovare una procedura per l'aggiornamento della GUI Ansuel, mi date una mano? Grazie
Inserito da: bovirus - 12 Marzo 2020, 19:58
Per favore posta nel dettaglio che modem hai, con che firmware hai, se sbloccato o no.
Inserito da: pietroz - 13 Marzo 2020, 16:43
Pardon: Modem DGA4132 con root, sw AGTHP_2.2.0. Attualmente monto la versione GUI 9.4.70-184d06d3
Inserito da: natalinux - 13 Marzo 2020, 18:47
in queste ultime dev c'è qualcosa che non va
DGA4132 AGTHP_2.2.0. gui dev 9.5.31
Impossibile raggiungere il sito con google chrome
Connessione negata da 192.168.1.1.
per riuscire devo fare upgradegui e dopo qualche ora
si ripresenta il problema
mentre in ssh e SCP non c'è problema entro sempre
se voglio installare la stabile da gui mi da errore.
e neanche via SCP e ssh la installa, parte l'aggiornamento ma alla fine non aggiorna nulla sul router.
@FrancYescO
login as: root
[email protected]'s password:
BusyBox v1.23.2 (2019-10-16 14:39:14 UTC) built-in shell (ash)
  _______              __           __              __
 |_     _|.-----.----.|  |--.-----.|__|.----.-----.|  |.-----.----.
   |   |  |  -__|  __||     |     ||  ||  __|  _  ||  ||  _  |   _|
   |___|  |_____|____||__|__|__|__||__||____|_____||__||_____|__|
 NG GATEWAY SIGNATURE DRINK
  * 1 oz Orange juice
Software program:
Copyright ▒ 2018 - Technicolor Delivery Technology SAS and/or its Group Company (Technicolor)
All Rights Reserved
This program contains proprietary information which is a trade secret of Technicolor
and also is protected by intellectual property as an unpublished work
under applicable Copyright laws/right of authorship.
This program is also subject to some patent and pending patent applications.
Technicolor▒ is registered trademark and trade name of Technicolor group company,
and shall not be used in any manner without express written from Technicolor.
The use of the program and documentation is strictly limited to your own internal
evaluation of the product embedding such program, unless expressly agreed otherwise
by Technicolor under a specific agreement.
Recipient is to retain this program in confidence and is not permitted to use
or make copies thereof other than as permitted in a written agreement with Technicolor,
unless otherwise expressly allowed by applicable laws.
Recipient is not allowed to make any copy, decompile, reverse engineer, disassemble,
and attempt to derive the source code of, modify, or
create derivative works of the program, any update, or any part thereof.
Any violation or attempt to do so is a violation of the rights of Technicolor.
If you or any person under your control or authority breach this restriction,
you may be subject to prosecution and damages.
Product: vbnt-s_ti
Release: Cobalt (18.3.k)
Version: 18.3.k.0451-3161011-20191025181819-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87k.0451-3160000-20191016150850-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
Hash config:         3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
Hash openwrt:        6b163c5efa12b82609eac9b2d2a423c3a04e4669
Hash kernel:         05b01bd03ef7ac63d6676db3c4a16113517f77ac
Hash technicolor:    ab7bdad0298c753d085cdbd49643abba444eca9d
Hash custo:          4c03f94670f50ab9afe97ae79aff039fc8734f75
Hash lte:            09304654f35f9d67a3b31de1269b65d530919260
Hash packages:       47142ee8543d3d9ed247e13487aa125730abaefa
Hash routing:        210fc51dab0344d982f6be3c8cf289be0c27a689
Bootloader: 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
[email protected]:~#  logread | grep error
Sun Mar 15 10:24:46 2020 kern.warn kernel: [   15.471214] iq_drv_construct rdpa_cpu_get returned error
Sun Mar 15 10:24:49 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S18xtm: xdslctl: devCtl_adslGetObjectValue error
Sun Mar 15 10:24:56 2020 daemon.notice hostapd: [WLANECO]  Register WLAN Eco Radio : brcm0 : error = 0
Sun Mar 15 10:24:57 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S19xdsl: xdslctl: xdslCtl_GetObjectValue error
Sun Mar 15 10:25:32 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S98dlnad: cat: write error: Broken pipe
Sun Mar 15 10:26:25 2020 daemon.err cwmpd[7442]: TRANSFORMER_PROXY: Event listening select returned error: Interrupted system call
Inserito da: eglio - 14 Marzo 2020, 00:26
Ciao a tutti ho seguito la guida per il root e la successiva applicazione della gui di Ansuell senza problemi , segnalo che nella nuova gui non funziona il task "Impostazioni gui"  se cliccato scrive elaborazione in corso ... all'infinito. Rimettendo la pagina web funziona tutto , come se cercasse il task relativo senza trovarlo ...
chiedo ,ma è un problema noto???
questi i dati :
Produttore
Technicolor
Nome prodotto
MediaAccess DG ( MediaAccess DGA4131FWB )
Versione software
17.2.0407-2141003-20181206151328
Nome host
OpenWrt
Versione datapump
A2pvfbH043g.d26t
OID firmware
5c092e883277b659d7413d33
Versione bootloader
17.19.1058-0000000-20170508093010-b91cf4e98e3e4e8d3c46306855ce85449a59781f
OID bootloader
59103a8386dfefcb063cac8d
Versione hardware
VBNT-O
Modifica post
Inserito da: FrancYescO - 14 Marzo 2020, 14:36
@natalinux @eglio postate un logread | grep error lanciato da ssh, dopo che il problema si è presentato
@pietroz non devi fare niente di particolare se non cliccare il pulsante di aggiornamento..
Inserito da: pietroz - 14 Marzo 2020, 15:54
Non c'è problema con le impostazioni da una versione precedente? Necessita di reset e quindi reimpostazione?
Inserito da: FrancYescO - 14 Marzo 2020, 16:07
La cosa che di sicuro non si deve fare dopo un reset è il ripristino delle impostazioni da backup, altrimenti che lo si è fatto a fare il reset?
Ma poi... se c'è un pulsante di aggiornamento sarà stato programmato per funzionare no?
Inserito da: eglio - 14 Marzo 2020, 19:28
@FrancYescO .... di linux non sono espertissimo  dimmi come faccio a prendere il log ??
Inserito da: FrancYescO - 14 Marzo 2020, 19:30
l'ho scritto prima: devi dare esattamente logread | grep error una volta che ti sei collegato in ssh
Inserito da: eglio - 15 Marzo 2020, 22:58
Ho dato quel comando ed ecco il risultato ...
BusyBox v1.23.2 (2018-11-28 20:46:07 UTC) built-in shell (ash)
  _______              __           __              __
  * 1 oz Orange juice
Product: vbnt-o_fastweb
Release: Mint (17.2)
Version: 17.2.0407-2141003-20181206151328-d7f55d25ae48aa5b3ea0648c032fc93dc2628c        32
Hash config:         d7f55d25ae48aa5b3ea0648c032fc93dc2628c32
Hash openwrt:        0f2e4683a1d1965c9e8807a706832f67d32ec126
Hash kernel:         11a88a3f5dcaefe38a923784dc3fc610d62d9eed
Hash custo:          b7ed5237dc4990de68e3a7c5627b1e3d40ff43b5
Hash packages:       39b0f8e84d0c2d5ce2d51a95f49fa130d62d8b15
Hash routing:        04c6697034fc47fdc757bc7897ffb76f8501d138
Hash lte:            2ad4afe45c39bd6d89050a167734dd040ddc9b01
Hash mindspeed:      cd5df6841bf54c8c1d7e716ce22d0afa2fef66e5
Hash technicolor:    cfdbb07ea938545c1cc441db7f353e127ad04823
Bootloader: 17.19.1058-0000000-20170508093010-b91cf4e98e3e4e8d3c46306855ce85449a        59781f
Tue Feb 25 20:11:35 2020 daemon.err ec: Can't initialize listener inotify error -1
Tue Feb 25 20:11:35 2020 daemon.err ec: Can't initialize listener timer_table error -1
Tue Feb 25 20:13:18 2020 daemon.err nginx: 2020/02/25 20:13:18 [error] 5406#0: *1 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
Inserito da: FrancYescO - 15 Marzo 2020, 23:29
@eglio prima di dare il comando hai fatto apparire l'errore da pagina web?
Inserito da: eglio - 15 Marzo 2020, 23:48
si era in loading del task che nn si apriva
Inserito da: FrancYescO - 16 Marzo 2020, 12:06
Credo di non aver capito il problema.. puoi postare qualche screenshot? che intendi con "Rimettendo la pagina web funziona tutto" ?
Inserito da: eglio - 16 Marzo 2020, 18:00
Allora se clicco sulla cartella "impostazioni gui"  appare  il prompt "elaborazione in corso"  e rimane cosi all'infinito
se rimetto l'indirizzo ip 192.168.1.1 sulla barra degli indirizzi ritorna la schermata del router senza richiedere accesso o password...
Inserito da: FrancYescO - 17 Marzo 2020, 00:41
il problema è alquanto strano... puoi controllare se ogni volta che provi ad accedere a quella pagina ti compare quella riga nel log, prova anche con logread | grep err:
Inserito da: livioavalle - 17 Marzo 2020, 01:14
Ciao ragazzi, non riesco ad installare, oppure sto sbagliando a farlo, luci, ma anche altre estensioni. Ho un: MediaAccess TG ( Technicolor TG789vac Xtream_IAD )
Inserito da: FrancYescO - 17 Marzo 2020, 02:04
teoricamente non dovrebbe nemmeno apparirti tra le estensioni su quel dispositivo, non c'e il pacchetto compilato.
Inserito da: livioavalle - 17 Marzo 2020, 11:53
no, infatti non mi appare, quindi non c'e modo di averlo?
Inserito da: LorenzoL - 17 Marzo 2020, 15:47
Ciao, problemino su DGA4131, dopo recente update FW; dopo ogni tentativo di modifica dei parametri Wifi, appare questo messaggio d'errore:
Alcuni parametri hanno fallito la convalida
wps_button_handler: Valore non valido.
La modifica sw che ho tentato viene cancellata ed è necessario ritentare 5/6 volte per farla accettare. C'è rimedio? Grazie.
Inserito da: FrancYescO - 17 Marzo 2020, 19:30
@livioavalle no, salvo il nostro @larsen64it riesca a fare ancora magie più di quante ne ha già fatte..
@LorenzoL questo radio button è compilato con almeno un pallino? quale sarebbe la modifica che hai tentato?
(https://i.ibb.co/1vbk6fZ/immagine.png)
in ogni caso è da considerare un bug da risolvere, mettere il pallino immagino rompa il funzionamento del WPS..
Inserito da: LorenzoL - 17 Marzo 2020, 20:56
@FrancYescO - Problema risolto!!!  :clap: Tentavo di modificare la password wifi e SSID.
Inserito da: natalinux - 19 Marzo 2020, 12:41
@FrancYescO nelle dev si presenta questo errore
login as: root
  _______              __           __              __
  * 1 oz Orange juice
Product: vbnt-s_ti
Wed Mar 18 17:43:41 2020 kern.warn kernel: [   15.010563] iq_drv_construct rdpa_cpu_get returned error
Wed Mar 18 17:43:43 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S18xtm: xdslctl: devCtl_adslGetObjectValue error
Wed Mar 18 17:43:50 2020 daemon.notice hostapd: [WLANECO]  Register WLAN Eco Radio : brcm0 : error = 0
Wed Mar 18 17:43:51 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S19xdsl: xdslctl: xdslCtl_GetObjectValue error
Wed Mar 18 17:44:29 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S98dlnad: cat: write error: Broken pipe
Wed Mar 18 17:45:23 2020 daemon.err cwmpd[8553]: TRANSFORMER_PROXY: Event listening select returned error: Interrupted system call
Thu Mar 19 09:43:24 2020 daemon.err nginx: 2020/03/19 09:43:24 [error] 19339#0: *19 lua entry thread aborted: runtime error: /www/docroot/ajax/commandlogread.lua:8: attempt to index a nil value stack traceback: coroutine 0:         /www/docroot/ajax/commandlogread.lua:8: in function 'content'   /usr/lib/lua/web/web.lua:268: in function 'process'     content_by_lua(nginx.conf:117):4: in function <content_by_lua(nginx.conf:117):1>, client: 192.168.1.173, server: localhost, request: "GET /ajax/commandlogread.lua?auto_update=true&CSRFtoken=6dae042334360dc3989356845d5f16e40ad63fcfec40e41812434f9025ee4158 HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Inserito da: satigno - 20 Marzo 2020, 00:51
sto provando a modificare utente e password di Transmission (installato tramite GUI Ansuel): stoppo transmission con il comando /etc/init.d/transmission stop, modifico i parametri in settings.json e riavvio ma ogni volta settings.json torna come prima della modifica.
Ho trovato almeno 3 settings.json in giro nel router e tutti quelli che ho modificato si sono "resettati".
Mi sapete dire dove sta quello da modificare? Grazie.
Inserito da: varma - 20 Marzo 2020, 04:36
Ciao a tutti.
Sono un felice possessore di un MediaAccess TG ( Technicolor TG789vac Xtream_MOS ) moddato con Gui Ansuel 9.5.11-3061976f. - Versione software
16.2 Jade.
Sto riscontrando qualche problema di disconnessione hardware di uno switch collegato via cavo Ethernet. Allora decido di aggiornare la GUI, ma la procedura fallisce sempre, sia tramite il Tasto di Aggiornamento (sia stable che developer) sia indicando il file manualmente (sia GUI.tar.bz2 che GUI_dev.tar.bz2).
Qualcun altro ha riscontrato questo problema? Posso installarlo in qualche altro modo, magari via SSH o TFTP?
PS: per chi avesse voglia di donare un po' di potenza di calcolo, sia CPU che GPU nVidia, per una ricerca della Stanford University sul Corona Virus, vi rimando alla loro pagina.
https://foldingathome.org/2020/02/27/foldinghome-takes-up-the-fight-against-covid-19-2019-ncov/
Ho creato il Team "Italia VS Corona Virus"
Il numero da inserire per aderire al gruppo è:
242963
Aggiungo due altri link che spiegano meglio di che si tratta:
https://www.gamesradar.com/amp/nvidias-calling-on-gaming-pc-owners-to-put-their-systems-to-work-fighting-covid-19/
&t=207s
Buona quarantena a tutti!
Inserito da: FrancYescO - 20 Marzo 2020, 11:01
@natalinux dovrebbe essere risolto anche se non mi è chiaro in che situazione si è presentato
@satigno se non sbaglio è sulla usb, ma a prescindere è strano che ti si resetti
@varma upgradegui da SSH
Inserito da: satigno - 20 Marzo 2020, 12:26
@FrancYescO in che senso è sulla usb?
Inserito da: FrancYescO - 20 Marzo 2020, 12:29
su dispositivo di archiviazione USB che avresti dovuto inserire prima di installare e su cui piazzerà i download
Inserito da: satigno - 20 Marzo 2020, 12:43
In realta io ho installato transmission e poi collegato HDD al tim hub e facendo una prova va tutto liscio.
Dici che dovrei disinstallare, collegare HDD e reinstalllare transmission?
Inserito da: varma - 20 Marzo 2020, 13:24
@FrancYescO ma quel comando da solo o gli devo indicare il file precedentemente copiato in /tmp con winscp?
Perché se semplicemente avvia lo stesso processo che avvio da Gui, potrebbe non funzionare uguale?
Mo ci provo. Ma come scelgo tra stable e developer? Upgradegui ha un help?
Inserito da: FrancYescO - 20 Marzo 2020, 13:34
@satigno no a questo punto su DGA è implementato diverso dal 789, prima di modificare il file di config transmission è spento?
@varma lo lanci e basta, se il pacchetto è in /tmp usa quello, https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg261383.html#msg261383
Inserito da: satigno - 20 Marzo 2020, 15:38
Si, spengo con /etc/init.d/transmission stop, modifico settings.json e poi /etc/init.d/transmission start ma niente da fare :/
Inserito da: LuKePicci - 20 Marzo 2020, 15:58
@satigno settings.json è autogenerato a partire da /etc/config/transmission, alcune cose puoi modificarle direttamente da lì, altrimenti se hai bisogno di modificare quello che solo nel json è disponibile puoi disattivare sempre da lì la rigenerazione del file json.
Inserito da: satigno - 20 Marzo 2020, 17:00
@LuKePicci
Niente, ho disattivato la riscrittura del file in etc/config/transmission e ho modificato lo stesso file oltre a quello in tmp/transmission/settings.json. Purtroppo ora dice che il server non risponde e non funziona più transmission.
Inserito da: varma - 21 Marzo 2020, 13:48
@FrancYescO upadate tutto ok, grazie!
EDIT:
Ho notato che ha installato la stable. Anche Mettendo in /root o /tmp il file della developer version, lui scarica da internet la stable e cancella l'archivio della dev.
Come faccio a installare la dev?
Inserito da: natalinux - 21 Marzo 2020, 14:54
@FrancYescO ora funziona con [DEV] Versione: 9.5.35
Inserito da: FrancYescO - 21 Marzo 2020, 15:04
@varma nel link che ti ho postato prima spiegavo appunto come cambiare branch tramite SSH
@natalinux Ok, però mi sarebbe utile capire quando ti capitava quell'errore (aprivi una card? cliccavi qualcosa?) perchè a me non lo faceva..
Inserito da: natalinux - 21 Marzo 2020, 15:22
l'errore era:
impossibile raggiungere il sito con qualsiasi browser
questo nei due router dga DGA ( DGA4132 )
e nei due TG789vac v2
per riuscire devo fare upgradegui ma il giorno dopo
il problema si ripresentava, però con la stabile funzionava perfettamente
Inserito da: andrew65 - 21 Marzo 2020, 15:42
Su tg789vac v2 quando ricevo le telefonate il CLI che mi appare sul diplay del telefono è (ad esempio) 390612345678 . E' possibile fare in modo che il prefisso internazionale (in questo caso 39) venga omesso oppure si presenti con 00390612345678 ?
Chiedo questo perchè il centralino al quale è connessa la linea rtg/voip del router  non riconosce la stringa del CLI e mi appare "Privato".
Inserito da: natalinux - 21 Marzo 2020, 16:05
non puoi modificare la stringa del centralino
Inserito da: andrew65 - 21 Marzo 2020, 16:17
Purtroppo non è possibile fare alcuna modifica. il sistema è blindato.
Inserito da: FrancYescO - 21 Marzo 2020, 16:24
Se proprio vuoi puoi metter asterisk e collegare mmpbx in cascata.. immagino da li qualche magia si può fare
Inserito da: andrew65 - 21 Marzo 2020, 16:53
Bisogna essere dei maghi con la M Maiuscola  :) :) :) non capisco perchè lo stesso router con firmware tim trasmette la stringa corretta........
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: LuKePicci - 21 Marzo 2020, 17:16
Hai messo il file mmpbxbrcmcountry corretto?
Inserito da: andrew65 - 21 Marzo 2020, 18:35
non ho fatto alcuna modifica. A questo punto immagino che ci sia da sostituire il file che mi hai indicato................................... :-\
EDIT: ho trovato un tuo post sulla sostituzione dei file mmpbx e mmpbxbrcmcountry , ma dopo aver effettuato tale sostituzione i provider restano down.
Inserito da: FrancYescO - 21 Marzo 2020, 20:48
i file anche country giusti li trovi qui da mettere su UNO, anche se l'ideale è farlo senza GUI installata e con il modem fresco di reset
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
già dovresti averla fatta, la guida di riferimento è sempre questa https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82048.0.html
Inserito da: Sasso0101 - 22 Marzo 2020, 23:01
wifionoff.sh
Grazie mille 👍
Sto cercando di controllare dal mio server domotico il modem e vorrei eseguire il comando per accendere e spegnere il wifi tramite ssh. Ho genereato le chiavi di autenticazione e ho incollato la chiave pubblica nel file /root/.ssh/authorized_keys, mentre la chiave privata la ho inserita dentro Putty. Quando provo a connettermi però dopo aver inserito l'username (root) mi dice che il modem ha rifiutato la chiave. Cosa ho sbagliato?  :headbang:
PS: Scusa per la risposta così tardiva, ma finalmente (o purtroppo, data la situazione) ho avuto tempo di dedicarmi più approfonditamente a questo progetto
EDIT: Risolto, ho modificato il file /etc/dropbear/authorized_keys, ora funziona! Finalmente posso comandare il modem tramite comandi vocali  ;)
Inserito da: sasaroma - 22 Marzo 2020, 23:44
il mio gestore telefonico e fastweb.
stavo cercando qualche informazione per settare il Tim Hub (sbloccato) in modalità bridge (solo modem), vorrei infatti metterlo in in cascata con un altro router puro xr500
Se qualcuno lo utilizza in questa modalità mi può gentilmente aiutare? Come avete configurato la connessione tra i due?
Quando si è in questa modalità è possibile assegnare ad una porta lan del Tim Hub un indirizzo specifico, per conservare la possibilità di accedere temporaneamente al modem tramite una connessione diretta con un PC, nel caso ci siano problemi con la modalità bridge ed evitare quindi tutte le volte il reset?
Inserito da: darkimage - 23 Marzo 2020, 00:06
Richiesta da supernoob,
ho DGA4131 (VBNT-O) rootato e con la gui di ansuel.
C'è modo di avere e2fsprogs e la sua dipendenza libext2fs compilati per i technicolor?
mi spiego non è incluso nessun fsck, ne per ext4 ne per ext3 neanche usando opkg è possibile installarlo dalla repository ansuel.
Inserito da: pietroz - 23 Marzo 2020, 17:59
Citazione da: pietroz
Non riesco a trovare una procedura per l'aggiornamento della GUI Ansuel, mi date una mano? Grazie.
Citazione da: bovirus
@bovirus Mi fai sapere gentilmente? Mi riferisco in particolare alla necessità di fare reset e simili, e se ci sono problemi con la 9.5.17 visto che non ho modem di backup e in questo momento non me lo potrei nemmeno procurare. Grazie mille.
Inserito da: bovirus - 24 Marzo 2020, 07:55
@pietroz
Io per l'aggiornamento userei la procedura indicata per la prima installazione della GUI presente nel primo post.
È sempre valida anche per l'aggiornamento della GUI.
Non mi risultano problemi particolari con la stable 9.5.17.
Inserito da: pietroz - 24 Marzo 2020, 10:07
Ho letto che così è come fosse una installazione nuova sopra la vecchia, non un semplice aggiornamento. Ho preferito quindi usare la procedura da interfaccia.
Lanciato l'aggiornamento viene visualizzata la finestra "Esecuzione", bianca e vuota, sotto il tasto chiudi.
Appena lanciato l'aggiornamento il led "i" ha blinkato bianco/blu per un poi, poi è trovato verde.
La pagina però rimane ferma...come faccio a sapere se è andato tutto a buon fine? Clicco su chiudi?
EDIT:
Ho chiuso, si è ricaricata la pagina iniziale della gui. Sembra essere andato tutto ok, ora monta la 9.5.17.
Inserito da: xraver - 24 Marzo 2020, 10:48
Buongiorno a tutti, complimenti innanzitutto per il lavoro che avete fatto! con la gui modificata è tutta un altra cosa!
ho due quesiti:
1) selezionando "Ripristina configurazione di fabbrica" dalla scheda "impostazioni gui" viene resettata la configurazione. viene mantenuto sia il root sia gui sia accesso ssh?
2) avete mai provato ad interfacciare il router/modem ad un centralino asterisk locale? io sto facendo delle prove ma senza successo... vedo che lato centralino si registra all'extension corretta ma il modem sembra non gradire e non fa nulla. da gli stessi errori di quando cerco di registrarlo a tim (dalla guida è indicato di resettarlo - non l'ho ancora fatto in attesa di conferma su domanda 1:))
grazie!
Inserito da: FrancYescO - 24 Marzo 2020, 10:54
1) ci sono i messaggi sopra stesso su GUI che spiegano il funzionamento dei pulsanti, non sono chiari?
2) dato che si riesce ad installarlo anche sul modem stesso asterisk e far connettere mmpbxd in localhost non credo ci siano limitazioni a farlo connettere anche ad un'altro sulla rete locale
Inserito da: xraver - 24 Marzo 2020, 11:10
1) se con mantiene gui mod si intende anche ssh questo risponde alla mia domanda. ho preferito comunque chiedere......
2) allora provo a resettarlo e vedo se funziona. c'è una guida o qualcosa che spiega come installare asterisk sul modem stesso e indicare a mmpbxd  come collegarsi?
Inserito da: FrancYescO - 24 Marzo 2020, 11:19
Bhe si la GUI senza SSH diciamo che avrebbe davvero poco senso oltre ad essere anche "rischioso" ;)
Inserito da: xraver - 24 Marzo 2020, 15:23
sono riuscito perfettamente a configurare.
l'unica cosa strana che ho notato è che cerca di registrarsi al mio centralino con il protocollo pjsip invece di sip. ho convertito l'extension in pjsip e sono ok.
Inserito da: Urdeo_La - 24 Marzo 2020, 19:36
Ciao a tutti.
Ho appena seguito le guide per sblocco e gui mod per modem Tim TG789vac v2 / VANT-6.
Ho configurato la connessione vdsl con i parametri corretti e vedo che il modem in sè ha accesso ad internet.
Il problema che ho riscontrato e che non riesco a risolvere è che tutti gli host collegati sia tramite cavo che wifi non riescono a collegarsi ad internet e non riesco a capire per quale motivo.
Qualcuno è in grado di aiutarmi? Grazie
Inserito da: sasaroma - 24 Marzo 2020, 19:51
stavo cercando qualche informazione per settare il Tim Hub (sbloccato) in modalità bridge (solo modem), vorrei infatti metterlo  in cascata con un altro router puro xr500
Inserito da: sasaroma - 24 Marzo 2020, 19:53
qualcuno ne sa qualcosa io sto provando e riprovando ma non riesco la connessione e attiva sul tim hub ma non riesco a farlo navigare
grazie in anticipo a chi avrà due minuti per aiutarmi.
Inserito da: FrancYescO - 24 Marzo 2020, 20:46
al massimo è l'xr500 che vuoi mettere in cascata, le impostazioni son quelle del sito fastweb https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
se il router non supporta l'opzione 60 del DHCP devi chiedere l'abilitazione per il modem libero, o far stabilire la connessione al TIMhub che lo permette.
@Urdeo_La come stai cercando di risolverli? con il suffisso .local funziona?
Inserito da: sasaroma - 24 Marzo 2020, 22:55
@FrancYescO Ciao e grazie mi sono spiegato male infatti è l'xr500 che voglio mettere in cascata ed usare il tim hub solo come modem sapresti spiegarmi come rendere il tim hub trasparente e gestire tutto tramite l'xr500.
Inserito da: bovirus - 25 Marzo 2020, 08:26
EDIT:
La procedura che ti ho indicato va comunque bene sia per la prima installazione che per un aggiornamento.
Inserito da: Urdeo_La - 25 Marzo 2020, 09:20
@FrancYescO Ciao al momento ho risolto facendo un reset delle impostazioni soltanto che mi da errore quando cambio l'indirizzo del modem da 10.1.1.1 a 192.168.2.1 immagino perchè non metto il dominio
Inserito da: FrancYescO - 25 Marzo 2020, 10:36
10.1.1.1 ? ma hai messo iinet? cambia firmware e metti UNO che è meglio
Inserito da: 00007 - 25 Marzo 2020, 12:03
Scusate ragazzi non riesco più ad entrare nella impostazioni GUI come posso fare
Inserito da: opensource - 25 Marzo 2020, 13:45
ho un problema con DGA4132. Lo tegno scollegato da internet mi appare la ansel gui ma è come se non caricasse qualche script della pagina web. mi esce il login spostato a sinistra e inserendo i dati non entra. Ho provato anche a fare reset.
Ho provato a rifleshare il firmware originale con TFTP, il firmware viene caricato, il router si riavvia ma esce sempre ansel gui. Ho riprovato a fare il reset anche qui.Non riesco ad accedere all'ssh, ho installato il firmware 1.03 e poi la gui. successivamente, collegato il router a internet, ho aggiornato il firmware al 2.0 e ho aggiornato la gui. ho configurato la rete e per un giorno ha funzionato. dopo un giorno ho provato ad accedere l'interfaccia (nonostante internet andava) e non appariva nulla nel browser. ho pensato di resettarlo e sono in questa condizione ora.
 (https://i.imgur.com/ak8Uqe4.png)
Inserito da: FrancYescO - 25 Marzo 2020, 14:20
@00007 spiega meglio. dici le versioni e se hai errori
@opensource firmware 2.0.0 o 2.2.0? la GUI sai che versione è?
se hai accesso SSH possiamo provare qualche via alternativa per il ripristino, se non lo hai devi insistere con il reset e/o fare il failboot. Non flashare da TFTP che allo stato attuale puo fare solo danni
prosegui con la linea internet staccata.
Inserito da: 00007 - 26 Marzo 2020, 09:52
Cio la versione stabile non riesco più ad entrare nella impostazioni GUI DGA4131 e ultimo firmware
Inserito da: FrancYescO - 26 Marzo 2020, 10:37
"ultimo" non è una versione e continuo a non sapere qual è l'errore che hai, ad ssh ci accedi? fin quando non sarai specifico è impossibile darti supporto.
Inserito da: 00007 - 26 Marzo 2020, 10:44
Praticamente mi rimane in fase di caricamento e non si apre. Sì l'accesso SSH va bene
Inserito da: FrancYescO - 26 Marzo 2020, 10:46
vabbhè continuamo a non capirci, allora resetta e si risolve
Inserito da: 00007 - 26 Marzo 2020, 10:48
Firmware 18.3.n.0439_FW_258 reset fatti na decina ma niente da fare
Inserito da: FrancYescO - 26 Marzo 2020, 10:56
immagino non se li sta prendendo i reset.
posta il risultato di un logread | grep err fatto da ssh cosa hai fatto che dopo si è presentato il problema?
Inserito da: 00007 - 26 Marzo 2020, 11:02
Inserito da: FrancYescO - 26 Marzo 2020, 11:08
ha connessione a internet il modem?
Inserito da: 00007 - 26 Marzo 2020, 11:09
Sì tramite porta wan
Inserito da: sasaroma - 26 Marzo 2020, 13:48
stavo cercando qualche informazione per settare il Tim Hub (sbloccato) in modalità bridge (solo modem), vorrei infatti metterlo  in cascata con un altro router puro xr500  :headbang:
nessuno sa come fare ?  :facepalm:
Inserito da: lu - 27 Marzo 2020, 15:50
ciao a tutti. su vant6 ho eseguito sblocco agtot con decript+clone+tftp di UNO, eseguito root e bank planning, integrato bugfix di larsen e poi uploadato la gui di Ansuel con winscp. il comando "bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -" non mi ha reso errori, mentre "/etc/init.d/rootdevice force" mi ha restituito:
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 243: /usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh: Permission denied
(scusate non sono un esperto di linux :)
tra l'altro ora il modem non mi accetta la pass admin. come posso resettarla?
edit
pardon per il doppio post: ho dimenticato di scrivere che rende anche l'errore:
cp: can't stat '/overlay/bank_2/*': No such file or directory
il led da rosso è passato a viola (?) lampeggiante e poi s'è riavviato
Inserito da: Emy - 02 Aprile 2020, 18:17
Ciao. Forse qualcuno può aiutarmi, ho installato su tgv789 v2 vant6 il firmware UNO e poi la GUI di Ansuel.
Come posso configurarlo con una vpn .
Grazie a tutti
Inserito da: larsen64it - 02 Aprile 2020, 18:42
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82673.0.html
Inserito da: neo82ita - 02 Aprile 2020, 22:03
....nella scheda banda larga in manuale ho attivato gpon, mi son detto vdsl cè l'opzione ethernet per chi ha ONT esterno io ho il mini SFP dovrei metterlo su GPON (in automatico mi vede la connessione come ethernet)....
Edit: ci stanno semplicemente una vita a caricarsi le schede, nella scheda banda larga  Stato: LowerLayerDown,
rimesso opzione Ethernet ritornato tutto ok sul fronte viene la scritta: WAN ETH connesso Velocità: 1000Mbps,
ma allora opzione Gpon a cosa serve?
Non mi pare di aver visto risposte al riguardo, è un bug??
Ho lo stesso “problema”
Inserito da: Sberta - 03 Aprile 2020, 11:54
Come hai risolto il problema?
Inserito da: FrancYescO - 03 Aprile 2020, 12:01
ti basta leggere i post di dopo.
Inserito da: Sberta - 03 Aprile 2020, 12:55
La quarantena mi fa male... Navigando dal telefono non mi caricava l'immagine e infatti mi chiedevo di che pallino parlaste. Grazie!
Inserito da: McClodde - 03 Aprile 2020, 17:37
sul mio TIM HUB (AGTHP) sto cercando di fare l'upgrade della gui da script "upgradegui".
lo script si ferma dopo il download con il seguente messaggio di errore:
Upgrade Script Downloading GUI file...
Upgrade Script ERROR: File corrupted!!!
Upgrade Script ERROR: Removing upgrade file and aborting.
la versione che ho installato adesso è la: 9.5.31-715ba58d
Devo fare qualche operazione o aspetto il nuovo rilascio?
Grazie!
Inserito da: natalinux - 04 Aprile 2020, 19:24
upgradegui
DGA ( DGA4132 ) AGTHP_2.2.0 18.3.k Cobalt
gui stabile 9.5.38
Inserito da: FrancYescO - 05 Aprile 2020, 11:02
A causa di uno scherzetto di github e un bug subdolo che c'era nel codice... tutti gli aggiornamenti online e automatici della GUI da qualche giorno a questa parte sono rotti.
il modo più semplice per risolvere è ripetere una prima installazione (ovviamente non si perdono config), se connesso a internet:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
altrimenti posizionare il file a mano con winscp..
Inserito da: glows84 - 05 Aprile 2020, 11:03
upgradegui
gui stabile 9.5.38
se vuoi aggiornare usa o il metodo manuale:
- Modem non connesso ad internet
Se invece non si ha possibilità di connettere preventivamente il modem ad internet, utilizzare un programma terminale SSH e dopo esservi collegati al modem in SSH trasferite il pacchetto di installazione nella cartella /tmp del modem dopodiché' eseguire tramite terminale SSH solo i comandi di installazione
Attendere fino al termine della procedura.
In base al dispositivo il tempo richiesto e' diverso, orientativamente un paio di minuti) fino ad avere nuovamente il terminale a disposizione.
Se necessario il modem potrebbe riavviarsi da solo.
Al riavvio è pronto all'uso.
Ora riavviare il modem e avrete la GUI Ansuel attiva!
OPPURE DA PUTTY INVIA QUESTI COMANDI (avendo il modem collegato a internet):
reboot
CIAO!!!
Inserito da: ppole - 05 Aprile 2020, 12:18
Buongiorno,
come indicato ho eseguito la reinstallazione tramite procedura manuale, di seguito i comandi e il relativo output:
Root Script: Installing in progress...
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/04_config.sh: line 632: /etc/init.d/mobiled: Permission denied
Root Script: Detected low flash space device...
IspConfigHelper Detecting ISP and cleanup...
IspConfigHelper Checking detected ISP and setting CWMP...
IspConfigHelper Restarting dnsmasq if needed...
reboot
Come potete vedere si è verificato un errore, credo sia lo stesso che avevo già segnalato in precedenza.
Preciso, sperando possa essere utile, che il file oggetto dell'errore è l'unico nel folder /etc/init.d ad avere i permessi -rw-r--r--, tutti gli altri file hanno -rwxr-xr-x.
Inoltre, dopo il reboot sull'interfaccia web viene visualizzato
Update available! Version: 9.5.38
The modem has been updated to version 9.5.38-ba81e28c successfully
i due messaggi sembrano essere incongruenti.
Technicolor - TG789VAC v2 vant-6 (Tiscali)
Aqua (16.3)
16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Grazie e buona domenica
Inserito da: FrancYescO - 05 Aprile 2020, 14:21
@ppole l'errore di mobiled dovrebbe essere risolto, l'altro non è ancora chiaro perchè succede ma comunque è ignorabile teoricamente basta refreshare
Inserito da: ppole - 05 Aprile 2020, 14:42
@FrancYescO Grazie. Confermo che eseguendo di nuovo il comando upgradegui, adesso funziona, il problema dei due messaggi discordanti viene risolto.
Segnalo che nel file di log di tanto in tanto vengono registrati i seguenti messaggi:
Sun Apr  5 14:22:23 2020 [b]daemon.emerg[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:23 [[b]emerg[/b]] 28146#0: *96 [lua] [string "header.lp"]:9: getVendor_ec:71:db:30:a1:04_sync, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Sun Apr  5 14:22:23 2020 [b]daemon.err[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:23 [[b]error[/b]] 28146#0: *96 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Sun Apr  5 14:22:27 2020 [b]daemon.emerg[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:27 [[b]emerg[/b]] 28146#0: *95 [lua] [string "header.lp"]:9: getVendor_28:11:a5:f6:52:0c_sync, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Sun Apr  5 14:22:27 2020 [b]daemon.err[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:27 [[b]error[/b]] 28146#0: *95 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Con l'occasione chiedo se mi può essere spiegato il contenuto della card "NAT Helpers" e, nello specifico, se le impostazioni che trovo sul mio router (vedi https://pasteboard.co/J2oSedk.png) sono corrette, preciso che io non le ho mai modificate.
Inserito da: pietroz - 05 Aprile 2020, 16:58
Vorrei aggiornare anch'io la gui all'ultima stabile. Ho letto dell'errore nella procedura automatica da gui e vorrei procedere con i comandi da Putty. Faccio però una domanda forse banale: la procedura da Putty serve per l'installazione della GUI da zero, mentre a me serve un semplice upgrade. La procedura è la stessa o effettivamente si dovrebbero utilizzare comandi differenti per il semplice upgrade?
Inserito da: FrancYescO - 05 Aprile 2020, 16:59
Come indicato sopra, vanno bene quelli di prima installazione per ripristinare in questo caso.
Inserito da: fracd - 06 Aprile 2020, 01:57
ragazzi è possibile installare OpenVpn client sulla gui?
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 02:08
dipende dal dispositivo/firmware guarda questo primo post e soprattutto i link finali https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
Inserito da: ghedo75 - 06 Aprile 2020, 16:18
gui 9.5.43 non si installa map error con aggiornamento da offline da dentro la gui , come faccio?
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 17:20
leggi qualche post sopra...
Inserito da: ConteZero - 06 Aprile 2020, 18:44
Alcuni protocolli (fra cui quelli indicati lì) non funzionano correttamente col NAT.
Per poterli usare, quando usi il NAT, hai bisogno di un apposito "strumento" (l'helper) che "corregge" in tempo reale il flusso dati, in modo da permetterti di usare tali protocolli anche su quel genere di reti.
Se non credi che userai mai quegli specifici protocolli (che sono legati a specifiche porte) puoi pure disattivarli.
Inserito da: ghedo75 - 06 Aprile 2020, 19:26
ho provato ad aggiornare con comando curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
reboot
ma mi restituisce l'errore
Inserito da: ppole - 06 Aprile 2020, 19:30
@ConteZero Ti ringrazio per il chiarimento. Come ho scritto le impostazioni io non le ho mai modificate, comunque l'unica che mi lascia perplesso è quella relativa al protocollo FTP sulla porta 5421.
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 19:42
@ghedo75 che errore ?
@ppole in effetti lascia perplesso anche me quel 5421 dato che son andato a controllare su altri due modem che hanno la GUI installata con firmware tiscali e sono in questo modo (https://i.ibb.co/ggTQptk/image.png) (https://ibb.co/ggTQptk)
comunque che io ricordi quei valori sono un po "randomici" impostati dalla telegestione tiscali, se ricordo bene in base a se hai il voip su net pubblica o privata
Ah, nell'ultima dev anche gli altri due "bug" segnalati nel log dovrebbero essere risolti
Inserito da: ppole - 06 Aprile 2020, 20:27
@FrancYescO Grazie. Comunque, essendo disabilitato ritengo non abbia alcuna influenza, potrei provare a modificarlo per renderlo uguale a quello che hai indicato tu.
Mi sono ricordato che molto tempo fa avevo impostato una regola di port forwarding mappando la porta LAN 21 sulla porta WAN 5421, potrebbe dipendere da questo. Comunque, ho visto che non è possibile modificare tramite GUI.
Nel file /etc/config/firewall è presente la seguente configurazione:
config helper
        option helper 'ftp'
        option proto 'tcp'
        option _key '6815A95E0D3561AAFA327B5A07AE048C'
        option dest_port '5421'
        option enable '0'
pensi posso modifcarla impostando option dest_port '21'?
Grazie di nuovo
Inserito da: ghedo75 - 06 Aprile 2020, 20:40
@FrancYescO  mi da map error
Inserito da: pietroz - 06 Aprile 2020, 21:59
Ragazzi una curiosità: l'errore di upgrade alla 9.5.38 si presenterebbe anche scaricando il file e utilizzando la procedura offline da gui, selezionando quindi il file precedentemente scaricato e cliccando su aggiorna?
Inserito da: Diabolik - 06 Aprile 2020, 23:42
@pietroz se rieschi ad accedere all'ssh esegui il comando per fare la prima installazione....... lo puoi adattare poi a tuo piacimento sia che tu voglia l'attuale stabile o l'attuale developers.
*EDIT*
Per essere + chiaro.... come detto devi avere l'accesso SSH abilitato e quindi dai:
x l'attuale versione stabile:
curl -k https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
o x la developers:
curl -k https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice
Dovrebbero essere esatti..... se non dovessero andare c'è da adattare gli indirizzi https mettendo quello per raggiungere i file raw. Trovi tutto nel primo messaggio con il comando originale........
Inserito da: pietroz - 06 Aprile 2020, 23:55
@Diabolik
Grazie della risposta. È chiaro che da SSH si aggirerebbe il problema, ma la mia curiosità è se usando la procedura offline tramite gui, quindi scaricando il file  e selezionandolo alla voce "Aggiornamento offline" della scheda "Opzioni e utility GUI", si avrebbe lo stesso problema del classico upgrade online.
Inserito da: FrancYescO - 07 Aprile 2020, 02:34
@ppole per quanto possa servire, si puoi modificare quel file... anche se a questo punto proverei a fare l'opposto stesso dal port forwarding per vedere se si rimette a 21
@pietroz teoricamente si ma nella pratica da qualche aggiornamento a questa parte nemmeno sembra nemeno l'aggiornamento offline funzionava (risolto nelle ultime dev), motivo per cui abbiamo proprio evitato di far provare...
@Diabolik mi sembra devi aggiungere l'opzione -L se vuoi far seguire i redirect a curl
Inserito da: ConteZero - 07 Aprile 2020, 09:16
A me il protocollo FTP lo da (giustamente) sulla porta 21.
Inserito da: ppole - 07 Aprile 2020, 09:34
@ConteZero Grazie.
@FrancYescO ho provato con il port forwarding, ma senza successo, quindi ho modificato la regola nel file firewall ripristinando lo stato originale. Grazie
Inserito da: tivux - 08 Aprile 2020, 00:09
Per caso questo errore della GUI è dato sapere se lo è anche per il fatto che non applica i driver Adsl?
Inserito da: FrancYescO - 08 Aprile 2020, 02:45
risolto nella 9.5.44
Inserito da: bandit400 - 08 Aprile 2020, 10:18
Buongiorno e scusate, sto provando ad aggiornare il mio TIM HUB (Versione hardware VBNT-S, Versione software AGTHP_2.2.0, Versione GUI 9.5.35-61d88f23) ed ho seguito il consiglio usando il comando...
...ma il risultato è sempre...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   148  100   148    0     0    240      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   241
bzcat: invalid magic
tar: short read
Dove sto sbagliando? Grazie in anticipo!
Inserito da: nice.guy12 - 08 Aprile 2020, 11:27
prova cosi
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf
Inserito da: bandit400 - 08 Aprile 2020, 11:45
Perfetto @nice.guy12 , funziona! Grazie mille!
Giusto per cultura personale, che cosa sta succedendo?
Inserito da: nice.guy12 - 08 Aprile 2020, 11:48
@bandit400 se guardi la sintagma tua e diversa gia dal inizio con la mia. e anche il repo e diverso.
Inserito da: FrancYescO - 08 Aprile 2020, 14:10
ma giusto per capire... questi comandi di installazione li state "inventando" o sono scritti da qualche parte?
Inserito da: nice.guy12 - 08 Aprile 2020, 17:01
@FrancYescO off topic, non tutti sono esperti, io dico la mia copia/incola..... :clap: pero un po devi sapere cosa fai la.....
Inserito da: Diabolik - 08 Aprile 2020, 17:49
@FrancYescO che significa li stiamo inventando ? Sono indicati nel primo post in prima pagina poi uno se li adatta adattando l'indirizzo del download............... io per esempio avevo messo il link errato quando invece quello che usa il RAW sembra funzionare..........
Inserito da: FrancYescO - 08 Aprile 2020, 17:51
si appunto per questo, volevo cercare di "estirpare le fonti di informazione erronee" :D
Tralaltro il comando dell'utente prima non era nemmeno tanto sbagliato, ma github fa un redirect su quel link, quindi o si aggiunge la flag -L a curl per farglielo seguire o gli si da direttamente l'URL finale come quello indicato da te ;)
@Diabolik appunto chiedevo la fonte perchè anche se di un minimo il comando postato da @bandit400 era sbagliato e volevo capire se lo aveva copiato da qualche parte in modo da correggere.. quello con && dopo curl (corretto) postato da @nice.guy12 nemmeno mi ero accorto era stato messo al primo post
Inserito da: bandit400 - 08 Aprile 2020, 18:14
@FrancYescO , il comando che mi dava errore in console è stato preso da qua...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg262812.html#msg262812 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg262812.html#msg262812)
...e, giusto per riportare, ottengo due errori...
ash: !=: argument expected
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 239: sfp_rework: not found
Inserito da: papergion - 08 Aprile 2020, 18:28
buona sera
piccola domanda per i più esperti.
con la GUI di Ansuel, nel mio modem DGA4132 cambio senza problemi il nome del modem e delle reti wifi.
però se mi connetto via lan l'icona di rete mi riporta il vecchio nome TIM-2674xxxx.
C'è un modo per cambiarlo, con la GUI (non l'ho trovato) o qualche comando in SSH ?
Inserito da: Diabolik - 08 Aprile 2020, 18:42
@FrancYescO lol... io almeno avevo messo le mani avanti ammettendo che non ero sicuro cosi funzionassero perchè appunto si doveva mettere l'indirizzo dei file raw da github come giustamente indicato nel primo post :)
Cmq sia la domanda era riferito al perchè anche l'aggiornamento offline fallisse....... onestamente io ero alla dev .35 ed in effetti anche da ssh col "Upgradegui" che da gui stessa appena avviati i comandi ti diceva che il file era corrotto e quindi la procedura si interrompeva e avevo risolto appunto usando il comando intero per aggiornare alla nuova dev direttamente dalla cartella tmp.
@papergion non centra niente la gui....... li devi controllare lato windows o lato sistema operativo.
Anche se non ho capito perchè prima parli della wi-fi a cui hai cambiato nome e poi perchè citi il cavo lan ?
Inserito da: FrancYescO - 08 Aprile 2020, 19:12
Tralaltro l'aveva anche scritto @Diabolik che era insicuro del link :D
@papergion credo che quello che cerchi è questo, la GUI c'entra poco https://www.pcprofessionale.it/howto/come-cambiare-nome-rete-attiva-windows-10/
@bandit400 grazie risolvo nella prossima dev, comunque non tagliare pezzi del log altrimenti per alcune cose è difficile capire da cosa è scaturito dell'errore, anzi installarla con /etc/init.d/rootdevice debug al posto di force finale aiuta ancora di piu dato che fa piu log
l'aggiornamento offline ce ne siamo accorti dopo che aveva qualche altro problema e ora è risolto nelle dev
Inserito da: papergion - 08 Aprile 2020, 19:35
@FrancYescO
ok -trovato - grazie mille.
Inserito da: yuri83 - 09 Aprile 2020, 14:35
per segnalare un problema che mi è capitato ma grazie a @FrancYescO  ho risolto:
Problema, wind fttc, FASTGate DGA4131
al primo avvio mi da "Xdsl connesso" ma "Accesso internet: PPP in connessione" perenne, devo entrare nella scheda "banda larga" e spegnere/accendere il parametro "Uso VLan" e fare "salva". Dopo questo dopo pochi secondi la scheda "Accesso internet" si imposta su "PPP connesso" e internet inizia a funzionare.
Soluzione
disattivare il wansensing dalle impostazioni avanzate della pagina broadband ("stato rilevazione wan")
Luci gui
versione fw OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 r46610 / LuCI for-15.05 branch (git-18.021.57137-5fa2132)
Ansuel gui 9.5.47
versione sw 17.2.0412-2141001-20181215141731
Inserito da: FrancYescO - 09 Aprile 2020, 14:47
@yuri83 puoi installare l'RBI del firmware 18 tramite GUI, manterra' il root dopo l'upgrade avendo la GUI ma ti consiglio di fargli fare un reset delle config e reimpostare a meno quando upgrada (c'e la flag apposita da GUI).
Inserito da: yuri83 - 09 Aprile 2020, 14:57
ok, allora proverò sperando di non fare disastri! grazie ancora.
Segnalo un possibile bug, facendo "Esporta configurazione" mi dà "Esportazione fallita. Riprova."
Inserito da: aledebbb - 09 Aprile 2020, 16:15
salve, ho installato la gui sul mio tg789vac V2, soltanto che il login funziona ma il resto no, allego uno screen (https://ibb.co/PmLk52m (https://ibb.co/PmLk52m))
Inserito da: FrancYescO - 09 Aprile 2020, 16:19
su che firmware? posta un logread | grep err
Inserito da: Diabolik - 09 Aprile 2020, 16:24
@yuri83 io ho appena provato con la 9.5.47 e il config.bin lo esporta tranquillamente. Nelle impostazioni io uso i flag per esportare il file normale e per esportarlo non firmato cosi come le altre 2. Che sia li il problema ?
Inserito da: FrancYescO - 09 Aprile 2020, 16:28
l'esporta configurazione è molto dipendende da quello che ognuno ha fatto sul proprio modem.. c'è qualche configurazione che fa rompere l'esportazione e non si è mai identificato esattamente qual è (e quasi sicuramente non è solo una..) non credo dipenda de se la si firma/cripta o meno
Inserito da: ziofrank - 09 Aprile 2020, 18:08
attualmente uso la GUI 9.5.38-ba81e28c su TG789Vac v2 con fw UNO 17.2.0278, gestore vodafone, secondo voi c'è qualcosa di sbagliato nel file /etc/config/network ?
eventualmente volessi utilizzare il TG789Vac v2 con un altro gestore, devo cambiare i parametri da qui o c'è una sezione nella GUI ?
config interface 'loopback'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option ifname 'lo'
        option netmask '255.0.0.0'
        option proto 'static'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fde0:376f:1932::/48'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option ipaddr '192.168.1.10'
        option type 'bridge'
        list pppoerelay ''
        list pppoerelay ''
        option ip6hint '0'
        option ip6assign '64'
        option ipv6 '0'
        option force_link '1'
config interface 'VLAN1'
        option auto '0'
config interface 'VLAN2'
        option auto '0'
config interface 'VLAN3'
        option auto '0'
config interface 'Guest1'
        option ipaddr '10.1.2.1'
        option force_link '0'
        option ifname 'wl0_1'
config interface 'Guest1_5GHz'
        option ipaddr '10.1.3.1'
        option ifname 'wl1_1'
config switch 'bcmsw'
        option qosimppauseenable '0'
        option enable_vlan '0'
        option reset '1'
config interface 'wan'
        option auto '1'
        option ipv6 '1'
        option password 'VJ|5.4.8.1.327.1.12.1.7|RA|CGN=1|pw=Vodafone'
        option proto 'pppoe'
        option ifname 'vlan_ppp'
        option metric '10'
        option username 'D-C17110003322806'
        option host_uniq '433137313130303030303032363636'
config interface 'ppp'
        option keepalive '4,20'
        option auto '0'
        option ipv6 '1'
        option metric '10'
config interface 'pppv'
        option auto '0'
        option ipv6 '1'
        option metric '10'
config interface 'ipoe'
        option auto '0'
        option proto 'dhcp'
        option release '1'
        option metric '1'
        option ipv6 '1'
config interface 'wan6'
        option auto '0'
        option delegateRestriction 'Off'
        option reqopts '23 25'
        option proto 'dhcpv6'
        option ifname '@wan'
        option ipv6 '1'
        option noslaaconly '1'
        option reqaddress 'none'
config interface 'video'
        option auto '1'
        option igmpversion '2'
        option ifname 'vlan_video'
        option ipaddr '192.168.253.1'
config interface 'video2'
        option auto '0'
        option proto 'dhcp'
        option release '1'
config interface 'video6'
        option ifname '@video'
config interface 'wwan'
        option enabled '0'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
config device 'vlan_ppp'
        option name 'vlan_ppp'
        option type '8021q'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '1036'
config device 'vlan_hfc'
        option name 'vlan_hfc'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth4'
        option vid '2'
config device 'vlan_video'
        option name 'vlan_video'
        option type '8021q'
        option vid '13'
config device 'eth4'
        option name 'eth4'
        option mtu '1492'
config device 'ptm0'
        option name 'ptm0'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ppp'
        option name 'atm_ppp'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ipoe'
        option name 'atm_ipoe'
        option mtu '1492'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config device 'waneth4'
        option name 'waneth4'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option vid '835'
config device 'wanptm0'
        option name 'wanptm0'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option vid '835'
Inserito da: LuKePicci - 09 Aprile 2020, 20:09
Se ti funzionano forse vanno pure bene ma sono quelle di iinet, le hai rimesse/importate in UNO.
Se cambi gestore e ti serve cambiare qualcosa o intervieni direttamente in questo file o usi le funzionalità offerte dalla custom GUI, anche perchè altrimenti che l'hai installata a fere?
Inserito da: ziofrank - 09 Aprile 2020, 20:49
a navigare attualmente navigo ma il file mi sembrava un pò confusionario, chiedevo info riguardo i parametri da impostare tramite la GUI perchè non saprei dove impostare VPI 8 VCI 35, protocollo PPOA PPOE, encapsulation VCMUX ecc
Inserito da: LuKePicci - 09 Aprile 2020, 20:56
Per ADSL, quindi PPPoA/VC-MUX o PPPoE/LLC su ATM i parametri specifici relativi ad ATM (quindi VPI e VCI) li trovi nel file /etc/config/xtm.
Da /etc/config/network cambi invece le parti che sarebbero in comune a qualsiasi tipo di linea ADSL/VDSL o altro, quindi password e nome utente PPP (per qualunque operatore italiano tranne fastweb) , opzioni DHCP (per fastweb ad esempio), MTU e MAC address se necessario.
L'analogo di VPI e VCI in VDSL e fibra non si imposta in modo speciale come per ADSL, ma va impostato direttamente in /etc/config/network poiché è una funzionalità che come dicevo prima funzionerebbe su qualsiasi tipo di linea (anche ADSL volendo, non in Italia), pertanto è configurata lì, e si chiama VLAN
Inserito da: ziofrank - 09 Aprile 2020, 21:25
perfetto, ti ringrazio molto
Inserito da: yuri83 - 09 Aprile 2020, 21:55
prima
https://pastebin.com/d3ux1Bcm
dopo il comando
https://pastebin.com/WGMNTQXR
gui 9.5.47
Inserito da: saidan72 - 10 Aprile 2020, 12:16
ho un TIM HUB sbloccato con firmware AGTHP_2.0.0 e con GUI Ansuel aggiornata all'ultima versione stabile (9.5.38).
Vorrei aggiornare all'ultimo firmware stabile (penso sia il 2.2.0) da GUI.
Bisogna flaggare qualcosa oppure basta selezionare il file e fare aggiorna, e poi dopo l'aggiornamento devo ricaricare la GUI oppure rimane tutto invariato?
Inserito da: FrancYescO - 10 Aprile 2020, 15:35
senza flaggare niente si aggiorna e reinstalla la GUI da solo senza nemmeno perdere le configurazioni, ma al primo problema ti consiglio di fare un reset completo e reimpostare da 0
Inserito da: Pas_Alberio - 10 Aprile 2020, 21:42
Buonasera, sono nuovo del forum e mi sto da pochissimo affacciando al rooting del modem.
Sono un utente Fastweb con modem DGA4131FWB VBNT-0 aggiornato al firmware 17.XXX
Ho installato la GUI senza problemi, ottima usabilità ma mi sono accorto che era impossibile ricevere chiamate telefoniche. Eseguito reset di default tramite pulsante (10 secondi) e tutto si è ripristinato.
Ho immaginato potesse essere un problema di versione e così mi sono azzardato ad aggiornare alla versione 18.XXX
Effettuata nuovamente l'installazione della GUI con medesimo problema. Resettato nuovamente ripristinando il funzionamento e fortunatamente mantenendo la root. Ovviamente non ho potuto fare parecchie prove n quanto la funzionalità telefonica era compromessa.
Qualcuno sa aiutarmi e darmi qualche "dritta" ? Un grazie a chiunque sappia aiutarmi.
Inserito da: FrancYescO - 10 Aprile 2020, 23:50
Dato le premesse che hai fatto è senza dubbio un bug causato dalla GUI
per capirci qualcosa posta un logread | grep err dato da SSH dopo che installi la GUI (e il telefono non funziona piu..) e log di installazione con con /etc/init.d/rootdevice debug (al posto di force)
i file in cui quasi sicuramente risiede il problema sono in /etc/config tutti quelli che iniziano con mmpb e firewall, bisognerebbe farne un confronto post e pre installazione, (magari puoi provare a backupparli prima di installare e poi glieli ripiazzi dopo l'installazione della GUI, ma per risolvere il problema dobbiamo capire le differenze)
tralaltro perchè hai dovuto installare tu manualmente la 18 e non te lo ha autoaggiornato fastweb?!
Inserito da: saidan72 - 11 Aprile 2020, 09:09
Grazie per la risposta,
nel caso il reset completo si fa dal tastino sul retro a modem acceso giusto?
Grazie ancora
Inserito da: a1pollo - 11 Aprile 2020, 09:39
@FrancYescO
Confermo pure io il problema, DGA4131FWB VBNT-0 vers 17.XXX, con custom gui, dopo l'aggiornamento posso chiamare ma non ricevere chiamate:
Sat Apr 11 07:52:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:56:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:57:06 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:58:35 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:58:45 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:59:31 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:02:41 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:09 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:25 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:53 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:56 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:04:24 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:04:56 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:05:24 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:07:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:07:58 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:10:01 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:10:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:10:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:11:10 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:11:20 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:11:46 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:14:02 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:14:29 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:21:04 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:21:58 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:22:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:23:24 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:23:47 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:24:39 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:27:37 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:28:09 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:29:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:30:03 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:32:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:33:13 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:34:03 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:34:40 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:37:18 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:38:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:40:19 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:41:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:41:41 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:42:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:42:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:44:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:44:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:45:38 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:46:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:47:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:47:55 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:29 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:49:17 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:49:45 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:50:19 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:50:47 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:51:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:51:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:51:52 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:52:20 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:52:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:53:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:53:17 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:16 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:45 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:55:13 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:55:27 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:55:55 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:56:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:57:25 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:57:29 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:57:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:58:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:58:49 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:59:43 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:59:47 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:01:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:02:39 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:04:14 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:04:37 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:05:26 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:06:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:06:59 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:07:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:08:01 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:08:17 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:09:07 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:09:08 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:09:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:10:16 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:11:05 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:12:40 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:13:26 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:13:58 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:14:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:15:30 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:15:40 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:16:25 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:17:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:07 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:39 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:19:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:20:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:21:10 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:21:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:21:48 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:22:14 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:22:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:23:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:23:51 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:24:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:27:04 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:27:56 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:30:42 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:31:22 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:32:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Questi errori li ho sempre avuti, il problema non dipende da questi.
Inserito da: a1pollo - 11 Aprile 2020, 10:16
Edit
sul firewall manca tutto questo(li ha cancellati l'aggiornamento della gui?):
config rule 'Allow_ACS_1'
option name 'Allow-ACS-1'
option src 'wan'
option src_ip '30.253.131.0/24'
option proto 'tcp'
option dest_port '51050'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
option _key '5FD3F01581796C892CBB9ADCFC845783'
config rule 'Allow_ACS_2'
option name 'Allow-ACS-2'
option src 'wan'
option src_ip '59.0.121.0/24'
option proto 'tcp'
option _key '1C8AEB8335E5EE6F30126293D77C2C11'
config rule 'Allow_restricted_sip_1'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-1'
option src 'wan'
option src_ip '30.253.253.68/24'
option _key '3570901072BC90B19AB7D259EBAD1F1D'
config rule 'Allow_restricted_sip_2'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-2'
option src 'wan'
option src_ip '10.252.47.36/24'
option _key '825506494071196BD540854A9912CE3D'
config rule 'Allow_restricted_sip_3'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-3'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.5.196/24'
option _key 'B6B7F810AEC320C9204DF92DA3FD4347'
config rule 'Allow_restricted_sip_4'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-4'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.1.132/24'
option _key '62DEACD23B7878391E13B13E2FB1840A'
config rule 'Allow_restricted_sip_5'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-5'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.0.100/24'
option _key '3BD3A087D47EB3426C6E19934C58BBA9'
config rule 'Allow_restricted_sip_6'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-6'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.52/24'
option _key 'BEF391892147CDEE6FF3BC07AEBB5A73'
config rule 'Allow_restricted_sip_7'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-7'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.0.0/26'
option _key '6D17E8C8AC83EC93D28DF6D71F16CF7B'
config rule 'Allow_restricted_sip_8'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-8'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.1.0/27'
option _key '0E939914048953114755B029358AB264'
config rule 'Allow_restricted_sip_9'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-9'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.48.0/26'
option _key '33546DD2EC516C941647711C1C06FC9D'
config rule 'Allow_restricted_sip_10'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-10'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.48.64/27'
option _key '68113CFCFC6D567FB936378DFFC1FF6A'
config rule 'Allow_restricted_sip_11'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-11'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.96/27'
option _key '5C1BF3C29A6B35317191E9A51B6F7097'
config rule 'Allow_restricted_sip_12'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-12'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.128/26'
option _key '900C84BC127C5762435CF8CC43683113'
config rule 'Allow_restricted_sip_13'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-13'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.0/26'
option _key 'E9E438B967BF815037CC4DBB961BBC76'
config rule 'Allow_restricted_sip_14'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-14'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.64/26'
option _key '6AC84CAF523DDEF511B295C7BDA53E0E'
config rule 'Allow_restricted_sip_15'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-15'
option src 'wan'
option _key '8853950F260127CA75EBA76C8D79D236'
config rule 'Allow_restricted_sip_16'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-16'
option src 'wan'
option _key 'E8664BEE107D8991F43D965D971A412E'
config rule 'Allow_restricted_sip_17'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-17'
option src 'wan'
option _key '361E72543610A46FCDA89BDD3C6B8F5E'
config rule 'Allow_restricted_sip_18'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-18'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.64/27'
option _key '11E59156D83EE2DC673518FEA80BDC17'
Inserito da: Pas_Alberio - 11 Aprile 2020, 11:29
@FrancYescO proverò a seguire il tuo consiglio e rimpiazzare i file indicati. Il perché Fastweb non abbia aggiornato è una bella domanda, fino a quando non mi sono messo nell'ottica di sbloccare il modem manco sapevo dell'esistenza di una nuova versione.
Volevo una conferma sul fatto di resettare poi il modem se il tutto dovesse ancora non funzionare .. molto probabile: se resetto il modem di default con il tasto reset corro il rischio di perdere il root ssh? per ora non è capitato però ..  :worry:
@a1pollo visto che hai il medesimo problema hai già provato a ripristinare il file di config come suggerito oppure ti sei tenuto il problema?  :facepalm:
Inserito da: FrancYescO - 11 Aprile 2020, 11:37
Dovrebbe essere risolto il problema con il SIP fastweb interno nella dev 9.5.51
Anzichè predisporre tutti i dispositivi per farli funzionare anche sulla rete interna fastweb li rompevamo tutti   :happy:
Inserito da: a1pollo - 11 Aprile 2020, 11:39
Potrei anche rimanere senza telefono, non posso rimanere senza la linea, infatti non ho ancora aggiornato il firmware sul router principale! opero su quello nei ritagli di tempo:
comunque ora ho potuto aggiungere le righe mancanti e riavviato, e ora le chiamate in entrata funzionano, sperando che non ci siano altri problemi nascosti.
Inserito da: Pas_Alberio - 11 Aprile 2020, 13:37
Grazie mille @FrancYescO, sicuramente sempre super disponibile  :clap:
Poi provo ad installare e ti faccio sapere  ;)
edit
  :clap: :D ;) sei un grande! Le chiamate funzionano quindi la GUI sembra a posto. Ora passerò a implementare quanto esposto nella mia presentazione .. credo ci risentiremo  :happy:, per ora grazie
Inserito da: lmbora - 11 Aprile 2020, 15:15
Chiedo scusa per OT...ho hub briccato e non riesco ad inserire la password né da web né da putty....root non più valida...scrivo quindi da telefonino non senza difficoltà...potete indicarmi link o procedura per ripristino del hub? Possibilmente procedura completa e dettagliata perché appunto da telefono farei fatica a girare tra i vari link o pagine web...grazie...mi scuso.
Inserito da: FrancYescO - 11 Aprile 2020, 16:13
semplicemente resettalo.
Inserito da: Mariorosa - 11 Aprile 2020, 18:17
Buongiorno,
ho un technicolor tg789vac extream 35b, sono riuscito a rootarlo ed a installarci la gui di ansuel vers 9.5.51.
Il router si connette tutte le luci sono verdi, nelle schede mi da connesso, ppp connesso, ma non navigo. Potete aiutarmi?
Uso il router unicamente per navigare, non uso il voip. Ho infostrada come isp.
Grazie per il vostro aiuto
Inserito da: FrancYescO - 12 Aprile 2020, 01:54
dal router riesci a pingare? posta il risultato del comando ip r
Inserito da: pierone - 12 Aprile 2020, 12:56
buongiorno
ho un DGA ( DGA4132 ) Versione software AGTHP_2.2.0 Versione GUI 9.5.38-ba81e28c
come faccio ad accedere alla Telegestione (CWMP) da esterno? (non sulla stessa rete wifi)
Indirizzo ACS
https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Nome utente ACS: che ci metto qui?
Password ACS:che ci metto qui?
Informazione periodica
Intervallo periodico 3600
Autentificazione connessione
Nome utente connessione:che ci metto qui?
Password connessione:che ci metto qui?
IPv4/IPv6
Inserito da: FrancYescO - 12 Aprile 2020, 13:09
Quella è la telegestione con cui l'operatore controlla il modem.
Quello che serve a te (interfaccia modem da WAN) è implementato sotto il nome di "assistenza remota", e necessità che il tuo ISP ti fornisca un IP pubblico.
Inserito da: pierone - 12 Aprile 2020, 13:18
ma vorrei accedere con l'app dal telefono della tim "TIM Modem"
Inserito da: Mariorosa - 12 Aprile 2020, 13:29
Ho disabilitato il firewall e adesso navigo. Sono poco capace, cerco di seguire i vostri consigli. Grazie mille
Inserito da: Andreyo - 12 Aprile 2020, 21:42
Salve ragazzi, ho installato con successo la GUI su Tecnicolor TG789vac, ma, sono abituato solitamente a lavorare con Luci, per cui mi sono subito precipitato a installare Luci.
Inizialmente ho modificato gli url dei repository di openwrt passando da HTTPS ad HTTP, ok senza crittografia si vive lo stesso. Tuttavia, l'errore relativo ad openssl permaneva, prossimo passo installare openssl-util, installato con successo e procedo, da gui ad installare Luci, stavolta con successo.
Provo ad aprire luci da http://192.168.1.1:9080/cgi-bin/luci e mi restituisce questo errore
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:255: No valid theme found
stack traceback:
[C]: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:255: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:168: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:167>
Ho provato senza successo a reinstallare il template, con opkg install luci-theme-bootstrap --force-reinstall ma non risolvo nulla, avete qualche idea? c'è un fix o sbaglio qualcosa? ora provo ad aprire la conf di luci per vedere se c'è qualche riferimento al template e se è sbagliato o mancante.
Inserito da: FrancYescO - 13 Aprile 2020, 01:07
ma il log di installazione da GUI di luci ha mostrato errori? provato gia a disinstallare e reinstallare da gui?
Inserito da: pierone - 13 Aprile 2020, 19:29
L'interfaccia web diventa lenta ed è impossibile utilizzarla capita anche a voi?
Inserito da: FrancYescO - 13 Aprile 2020, 22:20
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/892
Inserito da: pierone - 13 Aprile 2020, 22:23
Ho letto quel post ma non ho capito cosa fare per risolvere il problema
Inserito da: FrancYescO - 14 Aprile 2020, 00:41
era per dirti che è un problema che si verifica anche ad altri... personalmente non mi è mai capitato quindi mi risulta anche difficile capire come risolvere
Inserito da: Diabolik - 14 Aprile 2020, 02:49
Io ragazzi c'è una cosa che forse non so se vale la pena segnalare ma riguarda Chrome su un tablet android.
Allora oggi ho aggiornato all'ultima ma c'è una cosa che ho notato succede...... quando ad esempio "tappo" una volta sul check dell'aggiornamento della GUI mi si apre direttamente la scheda con le impostazioni quando invece tappandoci dovrebbe comparire l'icona per aprire la scheda.
E' un "problema" mio ? Lo chiedo perchè da pc non fa cosi.... ovviamente.
Inserito da: pierone - 14 Aprile 2020, 09:25
Ho risolto cambiando il tema
Inserito da: Ni-Cola - 14 Aprile 2020, 16:39
Buongiorno.
Ma è giusto che con il firmware uno.tk mint io abbia (ancora) i feed di chaos calmer? Perché tra l'altro non riesco dalla gui ansuel devo .52 neanche ad installare Luci ...
Inserito da: larsen64it - 14 Aprile 2020, 16:46
Uno è basato su chaos calmer, non ti confondere  con il fatto che il firmware inizia con 17., è solo una numerazione interna a tch.
Inserito da: Ni-Cola - 14 Aprile 2020, 17:19
Ok, quindi uno è un buon firmware ma non è il più aggiornato?
D'altra parte installando luci noto errori sui feed e poi provando ad accedervi ho quanto ora vi mando
(https://i.imgur.com/V620tve.png)
Inserito da: larsen64it - 14 Aprile 2020, 17:32
Tra tutti quelli commerciali di derivazione openwrt è abbastanza aggiornato, c'è di molto peggio. Prova a rimuovere luci e reinstallarlo, sempre da gui mod.
Inserito da: Ni-Cola - 14 Aprile 2020, 17:40
avevo già provato.... ho provato anche a cambiare i feed per essere http e non https  :headbang:
Inserito da: larsen64it - 14 Aprile 2020, 17:45
Alt un attimo, la prima cosa che ho compilato per questo router è stato luci, in quando bisognava modificare alcune cose. Se usi http vuol dire che stai usando quelli di openwrt e non credo che vadano bene.
L'unica cosa che dovevi fare una volta installata la gui era quella di cliccare su installa luci.
Inserito da: Ni-Cola - 14 Aprile 2020, 19:18
Il file /etc/opkg.conf
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
src/gz base https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/base
src/gz packages https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/packages
src/gz luci https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci
src/gz routing https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/routing
src/gz telephony https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/telephony
src/gz management https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/management
arch all 100
arch brcm63xx 200
arch brcm63xx-tch 300
arch all 100
arch brcm63xx 200
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: larsen64it - 15 Aprile 2020, 09:24
I feed sono giusti, se non riesci ad installare luci da gui, probabile che ti si è incasinato qualche cosa. Se vuoi una cosa pulita ti consiglio un bel reset di fabbrica e rincominciare da 0 e rifare tutto in automatico.
Inserito da: FrancYescO - 15 Aprile 2020, 10:03
ma il log di installazione da GUI mostra errori? opkg update da shell riesci a farlo?
c'è questo bug che fa un po di danni a opkg (e non capisco come abbiamo non potuto rendercene conto prima) https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/934 ma è strano perchè sembra che uhttp te lo ha installato (quindi è riuscito a scaricarlo dai feed)
Inserito da: urbok - 15 Aprile 2020, 16:40
Buongiorno, volevo complimentarmi per l'ottimo lavoro, la GUI e' strepitosa e rende questo piccolo router un gioiello.
gentilmente chiedo se e' possibile integrare l'opzione per definire le subnet per consentire la NAT non solo alla subnet della LAN ma anche ad altre subnet private raggiungibili tramite routing table.
Esempio pratico:
situazione attuale
WAN IP Pubblico > NAT  per lan 192.168.1.0/24 che e' la nat di base per la navigazione
Esempio di ipotesi richiesta
WAN IP Pubblico > NAT  per subnet allargata 192.168.0.0/16 per consentire al router di processare NAT anche per sottorete estese raggiungibili tramite tabella routing.
grazie!
Inserito da: LuKePicci - 15 Aprile 2020, 18:02
Non ti basta cambiare la subnet all'interfaccia lan del router da 192.168.1.0/24 a 192.168.0.0/16 e limitare il dhcp attivo su lan a rilasciare indirizzi appartenenti a quest'ultima?
Inserito da: Ni-Cola - 16 Aprile 2020, 08:15
Sì, credo di essere incorso in questo bug... ho la dev .52. Infatti opkg update dà errori
Notavo anche che /etc/opkg/distfeeds.conf è così composto:
src/gz chaos_calmer http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base
src/gz luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci
src/gz management http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management
src/gz routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing
src/gz packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages
src/gz telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/telephony
Va bene?
edit
ho risolto, era il bug. a posto
edit
No, non ho risolto. Dopo l'installazione manuale di openssl sembrava, perché opkg update non dava più errori.
Ma luci ancora non si installa. E distfeeds da gui viene ripopolata da openwrt
Fatemi sapere.
Inserito da: FrancYescO - 16 Aprile 2020, 08:55
i distfeed di openwrt li mette l'installer di luci, uhttp riesce ad essere installatio perchè non viene scaricato da opkg.
ti chiedo ancora una volta, il log di installazione di luci, quando lo lanci da GUI, riporta errori?
Inserito da: Ni-Cola - 16 Aprile 2020, 09:33
nb: ho trasformato i repo in http://github blob
Downloading http://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/blob/master/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/base
Downloading http://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/blob/master/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/packages
Downloading http://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/blob/master/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/luci
Downloading http://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/blob/master/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/routing
Downloading http://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/blob/master/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/telephony
Downloading http://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/blob/master/management/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/management
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer
Removing package libuci from root...
Installing libiwinfo-lua (2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371) to root...
Installing libuci (2017-04-12.1-2) to root...
Installing libiwinfo (2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/libiwinfo_2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371_brcm63xx.ipk
Package libiwinfo (2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371) installed in root is up to date.
Installing libuci-lua (2017-04-12.1-2) to root...
Package libuci (2017-04-12.1-2) installed in root is up to date.
Installing rpcd-mod-file (2016-06-30-23417e94d25570e6d62542bac46edd51e8e0243a) to root...
Installing rpcd (2016-06-30-23417e94d25570e6d62542bac46edd51e8e0243a) to root...
Installing rpcd-mod-iwinfo (2016-06-30-23417e94d25570e6d62542bac46edd51e8e0243a) to root...
Installing rpcd-mod-rpcsys (2016-06-30-23417e94d25570e6d62542bac46edd51e8e0243a) to root...
Package rpcd (2016-06-30-23417e94d25570e6d62542bac46edd51e8e0243a) installed in root is up to date.
Installing uhttpd-mod-lua (2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7) to root...
Installing uhttpd (2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/uhttpd_2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7_brcm63xx.ipk
Installing uhttpd-mod-ubus (2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7) to root...
Package uhttpd (2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7) installed in root is up to date.
Configuring libuci.
Configuritg-LuCI Install Script: Restoring tch uci.so...
tg-LuCI Install Script: Installing LuCI...
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci). SkUnknown package 'luci'.
Unknown package 'luci-lib-json'.
Unknown package 'luci-lib-jsonc'.
Unknown package 'luci-lib-nixio'.
Unknown package 'luci-mod-rpc'.
pping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/telephony). Skipping.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-json.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-jsonc.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-nixio.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-mod-rpc.
tg-LuCI Install Script: Patching LuCI to load uci_luci.so...
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Moving LuCI www to www_luci...
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Changing uhttpd ports to 9080/9443...
tg-LuCI Install Script: Committing changes and restarting uhttpd...
tg-LuCI Install Script: LuCI is now READY!
Inserito da: larsen64it - 16 Aprile 2020, 10:12
@FrancYescO
Credo che sono i tuoi repo che rompono l'anima. Ho rimosso luci. Ho ripulito opkg.conf e distfeeds.conf  lanciato lo script manualmente: luci si installa senza problemi.
[email protected]:/tmp# ./install.sh
tg-LuCI Install Script: Adding achitecture...
tg-LuCI Install Script: Adding chaos_calmer feeds into distfeeds.conf...
tg-LuCI Install Script: Updating opkg...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/telephony/Packages.gz
tg-LuCI Install Script: Downloading recompiled packages...
100   131  100   131    0     0    285      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   311
100  129k  100  129k    0     0  86565      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  143k
tg-LuCI Install Script: Untarring tg-luci.tar.gz...
tg-LuCI Install Script: Backing up tch uci.so...
tg-LuCI Install Script: Installing LuCI depends...
Configuring libuci.
Configuring libuci-lua.
Configuring rpcd.
Configuring libiwinfo.
Configuring libiwinfo-lua.
Configuring rpcd-mod-file.
Configuring uhttpd.
Configuring uhttpd-mod-lua.
Configuring rpcd-mod-rpcsys.
Configuring rpcd-mod-iwinfo.
Configuring uhttpd-mod-ubus.
Installing luci (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci_git-16.043.44305-e2f9172-1_all.ipk
Installing luci-lib-nixio (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-lib-nixio_git-16.043.44305-e2f9172-1_brcm63xx.ipk
Installing luci-lib-ip (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-lib-ip_git-16.043.44305-e2f9172-1_brcm63xx.ipk
Installing luci-base (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-base_git-16.043.44305-e2f9172-1_brcm63xx.ipk
Installing luci-mod-admin-full (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-mod-admin-full_git-16.043.44305-e2f9172-1_brcm63xx.ipk
Installing luci-theme-bootstrap (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-theme-bootstrap_git-16.043.44305-e2f9172-1_all.ipk
Installing luci-app-firewall (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-app-firewall_git-16.043.44305-e2f9172-1_all.ipk
Installing luci-proto-ppp (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-proto-ppp_git-16.043.44305-e2f9172-1_all.ipk
Installing luci-proto-ipv6 (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-proto-ipv6_git-16.043.44305-e2f9172-1_all.ipk
Upgrading luci-lib-json on root from git-15.248.30277-3836b45-1 to git-16.043.44305-e2f9172-1...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-lib-json_git-16.043.44305-e2f9172-1_all.ipk
Upgrading luci-lib-jsonc on root from git-15.248.30277-3836b45-1 to git-16.043.44305-e2f9172-1...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-lib-jsonc_git-16.043.44305-e2f9172-1_brcm63xx.ipk
Package luci-lib-nixio (git-16.043.44305-e2f9172-1) installed in root is up to date.
Installing luci-mod-rpc (git-16.043.44305-e2f9172-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/luci-mod-rpc_git-16.043.44305-e2f9172-1_all.ipk
Configuring luci-lib-json.
Configuring luci-mod-rpc.
Configuring luci-lib-ip.
Configuring luci-theme-bootstrap.
Configuring luci-app-firewall.
Configuring luci-proto-ppp.
Configuring luci-lib-nixio.
Configuring luci-base.
Configuring luci-mod-admin-full.
Configuring luci-proto-ipv6.
Configuring luci-lib-jsonc.
Configuring luci.
Edit confermo ho sostituito nello script i tuoi repo: l'installazione va a buon fine ma luci non funziona
./install.sh
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/base/Packages.gz
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/packages/Packages.gz
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/Packages.gz
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/routing/Packages.gz
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/telephony/Packages.gz
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/management/Packages.gz
100   131  100   131    0     0    292      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   315
100  129k    0  129k    0     0  77614      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  301k
Configuring libuci.
Configuring rpcd.
Configuring uhttpd.
Installing luci (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk
Installing luci-lib-nixio (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-lib-nixio_git-15.248.30277-3836b45-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing luci-lib-ip (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-lib-ip_git-15.248.30277-3836b45-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing luci-base (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-base_git-15.248.30277-3836b45-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing luci-mod-admin-full (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-mod-admin-full_git-15.248.30277-3836b45-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing luci-theme-bootstrap (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-theme-bootstrap_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk
Installing luci-app-firewall (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-app-firewall_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk
Installing luci-proto-ppp (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-proto-ppp_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk
Installing luci-proto-ipv6 (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-proto-ipv6_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk
Installing luci-lib-json (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-lib-json_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk
Installing luci-lib-jsonc (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-lib-jsonc_git-15.248.30277-3836b45-1_brcm63xx-tch.ipk
Package luci-lib-nixio (git-15.248.30277-3836b45-1) installed in root is up to date.
Installing luci-mod-rpc (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci/luci-mod-rpc_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk
Configuring luci.
stack traceback:
Credo che il problema sia sorto con l'aggiunta dei repo + openssl-util per risolvere il problema di wget/https
Edit2 Dato upgradegui in modo da reinserire i tuoi repo e commentando
#src/gz luci https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/master/luci
L'installazione va a buon fine.
Inserito da: FrancYescO - 16 Aprile 2020, 12:22
Ok ci sta, l'aggiunta dei miei repo dalla gui stessa in fase di installazione è recente, al contrario prima non metteva alcun repo sul 789, lo faceva solo in fase di installazione di luci, e metteva quelli ufficiali di openwrt.
Ora le cose son due, o faccio fuori completamente i miei repo, e faccio in modo che anche la GUI metta quelli di openwrt (e credo sia meglio)
O li tolgo, faccio l'install di luci e poi li rimetto (che schifo..)
credo la domanda da farsi è... cosa hanno in più/di meglio i miei repo rispetto quelli di openwrt con la patch dell'architettura?
Inserito da: larsen64it - 16 Aprile 2020, 12:30
Boh!
Opzione: mettere i tuo repo senza
e vedere come vanno.
Inserito da: kuntz_79 - 17 Aprile 2020, 15:33
Salve a tutti,
grazie al lavoro di tutti quelli che vivono questo forum per i preziosi consigli e guide messe a sdisposizione. Mi sono cimentato nel mod del AGTEF e tutto è andato benone dopo  un po di smanettamenti.
Ho provato dopo la mod amontarlo su linea Fastweb ma, si allineava a una velocità più bassa del modem Fastweb stesso, e soprattutto non sono riuscito a connettermi, ne usando la configurazione guidata ne provando a mano (non sono riuscito a inserire tutti i dati richiesti a quanto pare, non ho trovato dove andare a metterli). Esiste una guida per la configurazione dei vari provider per questa GUI??
Inserito da: FrancYescO - 17 Aprile 2020, 15:40
se cerchi trovi https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80076.msg253091.html#msg253091
Inserito da: grouchos3 - 18 Aprile 2020, 08:45
il fatto che si allinei ad una velocità piu' bassa del firmware originale l'ho notato anche io su linea tim. c'è un modo per aumentare portante?? sono connesso a linea adsl
Inserito da: larsen64it - 18 Aprile 2020, 08:51
Puoi modificarele l' SNR nella tab configurazione xdsl. Di quanto? Dipende dai valori della tua linea.
Inserito da: grouchos3 - 18 Aprile 2020, 09:00
adesso il valore snr è 0.... che valore dovrei mettere??
tieni presente che con firmware tim la portante agganciata era 6,5 mps ora 5,4 mps (adsl 7 mega)
Max Rate
5.67 Mbps
0.88 Mbps
Rate
5.39 Mbps
0.47 Mbps
Margine SNR
11.8 dB
24.3 dB
Attenuation
51.5 dB
33.7 dB
Alimentazione
0 dBm
9.6 dBm
Inserito da: larsen64it - 18 Aprile 2020, 09:12
Firmware tim? Stiamo parlando del TG789vacV2?
I giro ci sono diverse tabelle che spiegano di quanto modificare l'SNR ma senza sconfinare:
https://www.ilpuntotecnico.com/modifica-del-target-snr/
Margine SNR
11.8 dB
In teoria puoi quasi dimezzare, poi devi valutare la stabilità.
50    – 3 dB
25    – 4,5 dB
1    – 5,5 dB
Inserito da: grouchos3 - 18 Aprile 2020, 11:04
si perfetto... del TG789vacV2.
quindi se ho ben capito vado per gradi ovvero:
metto valore 50 per abbassare di 3db da 11.8 a 8.8 e vedo se linea e stabile ed eventualmente proseguo con
metto valore 25 per abbassare di 4,5db da 11.8 a 7.3
metto valore 1 per abbassare di 5,5db da 11.8 a 6.3
fino a che non trovo il giusto rapporto velocità/stabilità... corretto??
Suppongo che basta riportare il valore a 0 per ripristinare l'attuale situazione
Inserito da: larsen64it - 18 Aprile 2020, 11:11
Tutto corretto.
Inserito da: antonio-68 - 18 Aprile 2020, 15:09
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto per risolvere il seguente problema. Ho modificato a mano il file root del cron per inserire alcuni task automatizzati. Tutto funziona bene. Mi sono accorto che nella nuova GUI (ho la 9.5.38-ba81e28c) è stata inserita una finestra con cui visualizzare appunto tutti i task di cron: ebbene, quelli inseriti da me a mano non sono visualizzati nella finestra di dettaglio, anche se in quella sintetica (ovvero quella che appare nella schermata GUI principale) si indica il numero corretto di task cron inseriti.
Chiedo aiuto a far sì che i nuovi task inseriti a mano siano visualizzati nella finestra di dettaglio della GUI. Spero di essermi spiegato. Come firware ho il AGTHP_2.2.0
Inserito da: FrancYescO - 18 Aprile 2020, 15:25
posta il tuo file cron, molto probabilmente è un bug della GUI.
Inserito da: antonio-68 - 18 Aprile 2020, 15:32
eccolo (alla fine c'è una il carattere di "a capo" per far funzionare il tutto)
51 6 * * * /usr/share/transformer/scripts/checkver >/dev/null 2>&1
*/30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh &
35 21 * * 0,1,2,3,4 /sbin/wifi24off
30 6 * * 1,2,3,4,5 /sbin/wifi24on
30 0 * * 1,2,3,4,5 /sbin/wifi05off
30 6 * * 1,2,3,4,5 /sbin/wifi05on
05 22 * * 5,6 /sbin/wifi24off
30 7 * * 0,6 /sbin/wifi24on
00 1 * * 0,6 /sbin/wifi05off
30 7 * * 0,6 /sbin/wifi05on
Inserito da: Ni-Cola - 18 Aprile 2020, 16:28
Ciao.
Ho già Pi-hole server, che, se non sapete, in breve quando facesse lui e solo lui da DNS dovrebbe bloccare qualsiasi ads, compresi dunque quelli Google della smart TV Philips appena acquistata: dovrei bloccare le richieste sulla porta 53 e consentirle solo dal Raspberry, mentre la mia connessione Tiscali ftth dovrebbe usare appunto come DNS l'ip del Raspberry Pi (ora se non ricordo male si appoggia a 1.1.1.1 cloudfare, e filtra anche la pubblicità). Solo poi mi preoccuperei della linea voce VoIP...
Dove devo impostare l'ip del Raspberry Pi come DNS? Come mi muovo col firewall?
Inserito da: bandit400 - 18 Aprile 2020, 17:37
Sul TIM HUB, Schede -> Rete locale -> Impostazioni DHCP, imposti lì il DNS che deve essere rilasciato ai client.
Esempio: immaginiamo che nella rete 192.168.1.0/24 il tuo PiHole sia 192.168.1.14, setta così il TIM HUB
(https://i.ibb.co/0QqhD9x/dhcp.png)
...ed i tuoi client riceveranno questa configurazione IPv4...
(https://i.ibb.co/tPKPKWR/wifi.png)
...se c'è l'IPv6 di mezzo, c'è qualche complicazione in più, ti conviene disattivare IPv6 sui NIC dei vari client.
Inserito da: LuKePicci - 18 Aprile 2020, 18:21
Viene meglio se dici ai client di usare il router come server DNS e dici al router di usare a sua volta il pihole come dns. Puoi anche dire al router di usare il pihole solo con priorità superiore a quelli altrimenti usati da lui, così se il pihole muore non resti offline. Non avresti problemi con ipv6
Inserito da: Ni-Cola - 18 Aprile 2020, 18:49
Infatti volevo fare così. Dove? Il pihole ha ip 192.168.1.xxx ...
Inserito da: LuKePicci - 18 Aprile 2020, 19:13
/etc/config/dhcp
https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/dhcp_configuration
Inserito da: bandit400 - 18 Aprile 2020, 19:46
@LuKePicci , un esempio esplicativo, per favore?
Grazie!
Inserito da: Ni-Cola - 18 Aprile 2020, 22:26
Grazie all'url indicato e dando i comandi (non ho ipv6):
uci set network.wan.peerdns="0"
uci set network.wan.dns="192.168.1.14"
uci commit network
/etc/init.d/network restart
ho ottenuto che la maggior parte del traffico utilizzi sempre pi hole come dns server.
NB tutto funziona però... DNS Server "Exact path not found!"
(https://i.imgur.com/BCPh6dt.png)
Ora: non ho controllato se va il voip e non ho ancora bloccato i dns hardcoded come quelli di Google Assistant o Amazon Alexa, o Youtube, ecc.
Serve configurare opportunamente il firewall per far funzionare solo le richieste su porta 53 dal raspberry
Inserito da: Ni-Cola - 19 Aprile 2020, 07:52
Buongiorno e buona domenica.
Sono a lavoro e avevo piacere se riuscivamo a spiegare quest'altra cosa anche...
(https://i.imgur.com/rq9mSiI.png)
speravo fosse l'icona del vendor ricavata dal mac address....
PS: ho sempre un mucchio di problemi al re-login in questo forum...
Inserito da: FrancYescO - 19 Aprile 2020, 09:29
i DNS, settali dalla pagina internet della GUI, altrimenti come hai visto si rompe (immagino perchè lo hai messo come valore singolo e invece devono essere una lista), ma se l'obbiettivo è mettere un DNS server in LAN direi che è piu gisto metterli nel DHCP, quelli messi in internet si presume siano i DNS che l'interfaccia WAN debba usare (e giusto per coerenza essere raggiungibili dalla sua interfaccia) mettere un IP locale nell'interfaccia WAN presume che una richiesta DNS di un client si faccia client>modem(proxy)>DNS server locale, quando potrebbe fare direttamente client > DNS server locale
il secondo sicuramente collegato a https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/928
per il relogin, fai prima un login con credenziali sbagliate, in modo che puoi mettere nella pagina che ti si presenta la flag per rimanere connesso.
Inserito da: reloked - 19 Aprile 2020, 10:42
buona domenica,
premetto ho il dga4130 sbloccato con fw 2.20 e gui 9.5.38 .....scrivevo per un dubbio che mi assilla da un paio d'ore,curiosando nella gestione del mio dga4130 ,nella voce Gestione/Gestione Cron la riga "/etc/christmas_tree.sh &"  (che sarebbe l'aberello di natale  ....che si verifica ogni anno il giorno che va dal 24- al 26 dicembre) , se volessi disabilitarlo senza  cancellare il comando ....che voce dovrei modificare ?
Inserito da: markred99 - 19 Aprile 2020, 11:47
Buongiorno
Ho rootato il tim hub e installato firmware 2.2 con gui Ansuel
Ho provato a installare l'app Blacklist da gui ma non trovo la tab Rubrica nel menu Telefonia
Premetto che il Voip è funzionante
Inoltre non vedo la tab Qos , è stata rimossa?
Inserito da: bandit400 - 19 Aprile 2020, 12:44
Potresti commentare la riga. Ad esempio...
*/1 * * * *     /usr/bin/touch /home/user/pippo
#commentato */1 * * * * /usr/bin/touch /home/user/pluto
...il primo comando (genera il file pippo ogni minuto) viene eseguito, il secondo comando (genera il file pluto ogni minuto) viene ignorato.
Inserito da: defd - 19 Aprile 2020, 12:50
Salve a tuti
da quando è uscito l'aggiornamento non riesco a fare l'aggiormeto dal browser
cliccando su update e mi compare una finestra "executing" ma non succede assulutamente nulla il firmware non si aggiorna.
cosa si  deve fare in questo caso?
Inserito da: FrancYescO - 19 Aprile 2020, 13:18
dai il comando upgradegui da ssh
Inserito da: FrancYescO - 19 Aprile 2020, 13:19
dare il comando di installazione https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg262723.html#msg262723
Inserito da: reloked - 19 Aprile 2020, 13:31
forse mi son spiegato male....
Gestione----Gestione Cron ------ voce " /etc/christmas_tree.sh &" editabile.......
Cosa devo fare per disabilitarla senza cancellarla?
Cioe i giorni  di natale non voglio che i led del dga4130 siano come un albero di natale....
Inserito da: Ni-Cola - 19 Aprile 2020, 15:33
Sì, ok... Ribadisco il concetto esplicitandolo meglio. Devo segare fuori qualsiasi possibilità che qualsiasi apparecchio smart o app Google/Amazon si vada a cercare i dns suoi... anche e non solo bloccando pure qualsiasi richiesta di dns su porta 53 che non sia del raspbian...
Inserito da: LuKePicci - 19 Aprile 2020, 16:39
Come stai adesso tutto ciò che usa il server dns del router (ricevuto via dhcp o manualmente impostato) dovrebbe andare sul pihole. Se invece hai dispositivi che scelgono da sè I propri dns devi intervenire sul firewall del router per reindirizzare qualsiasi messaggio sulla porta udp 53 all'ip del router. Non è difficile, è un normale port forward in direzione inversa, basta crearne uno (anche da gui) e mettere lan come interfaccia sorgente. Il problema però è che se un dispositivo molto smart tenta di usare qualcosa tipo dns over tls sei fregato.
Inserito da: SpiK369 - 19 Aprile 2020, 16:54
Con l'aggiornamento della GUI v9.5.38 ho notato che nei log ho in continuazione errori legati al processo "nqcs".
Inserito da: Ni-Cola - 19 Aprile 2020, 17:12
Grazie!
Così?
(https://i.imgur.com/aYysPsY.png)
(l'indirizzo nascosto è quello del raspberry)
Inserito da: yhcim86 - 19 Aprile 2020, 17:33
Problema con Ultimo Aggiornamento
Gui Version: 9.5.54-3519b057
Device Model: DGA4130 AGTEF
Ho per sbaglio rimosso l'applicazione Xupnp ma invece volevo aggiornare la lista che avevo caricato.
Morale della favola me l'ha disinstallata ma ora la gui me la da sempre istallata e non posso più reistallarla.
Quando premo il tasto Rimuovi Xunpn mi dice che l'applicazione non è esistente ma la tab nella home del router mi da il pallino verde che è istallata.
Provato anche a reistallare la Gui da comando sulla tab forza aggiornamento ma non è cambiato nulla.
Sono Pronto a reistallarla anche da comandi telnet xò non so quali dare.
Grazie mille
Inserito da: LuKePicci - 19 Aprile 2020, 17:39
@Ni-Cola come inizio va bene ma ora devi ritoccarla direttamente da /etc/config/firewall. Da interfaccia puoi solo creare regole di forwarding wan->lan
In pratica l'unica cosa che non puoi fare da gui è impostare option src su 'lan'
config userredirect 'userredirectD617'
        option dest_ip '192.168.1.1' # ip del router
        option dest 'lan'
        option dest_port '53'
        option src_dport '53'
        option target 'DNAT'
        option src 'lan'
        list proto 'UDP'
        option enabled '1'
        option name 'Intercept_DNS'
 Attenzione che in dest_ip ci va quello del router, non quello del raspberry
edit: dimenticavo, devi anche escludere l'ip del raspberry da questa regola altrimenti va in loop, questa sopra la lascio com'è perchè è la soluzione corretta per chi non usa un dispositivo in lan come server di upstream in dnsmasq
Inserito da: markred99 - 19 Aprile 2020, 17:42
ok perfetto
Inserito da: larsen64it - 19 Aprile 2020, 17:57
@yhcim86
Edita /etc/config/modgui e metti
   option xupnp_app '0'
Inserito da: kuntz_79 - 19 Aprile 2020, 18:45
riparto da quì.. sono riuscito a far andare la connessione fastweb grazie ai vostri consigli, adesso mi chiedevo cosa posso fare per la connessione, il fastgate si agganciava a 56.
Stato
Connesso
Versione xDSL
A2pvfbH043q.d26u
Chipset DSLAM
Broadcom ( BDCM )
Firmware DSLAM
192.22
Profilo VDSL
35b
Seriale DSLAM VDSL
AA1708FS4N3-19
Max Rate
 51.04 Mbps
 19.56 Mbps
Rate
 52.04 Mbps
 19.56 Mbps
Margine SNR
 5.8, 5.8, 5.8 dB
 6.1, 6.1, 6.0, 6.0 dB
Attenuation
 13.0, 32.7, 61.4 dB
 3.5, 24.7, 39.8, 44.7 dB
Alimentazione
 14 dBm
 -2.9 dBm
Inserito da: yhcim86 - 19 Aprile 2020, 22:38
@yhcim86
Mi spieghi cortesemente come lo modifico??
Per trovarlo uso filezilla va bene???
Dopo questa modifica da gui lo posso reinstallare??
Inserito da: kuntz_79 - 20 Aprile 2020, 01:44
Connettiti in SSH con Winscp, potrai "navigare" nella cartelle del router, vai in /etc/config, scarichi (download) il file, lo editi tipo con notepad++ e poi fai upload sovrascrivendo lo stesso.
Inserito da: Ni-Cola - 20 Aprile 2020, 07:56
Grazie!
Fatto tutto, funziona! Nonostante mi sia dimenticato di escludere il raspberry e sono anche a corto di idee per farlo.... mi date una mano pure qua?
Grazie ancora. Buona giornata.
Inserito da: frank2 - 20 Aprile 2020, 10:50
Ragazzi, avete per caso il file modificato Tim.css o gw.css per fare scomparire il tasto button dalle schede principali, o al limite che coisista con i tasti on off della telefonia, rete mobile, ecc. Grazie
Inserito da: FrancYescO - 20 Aprile 2020, 10:54
@yhcim86 era un bug di quella versione, aggiorna alla .55
se hai problemi a reinstallare esegui questi comandi
uci set modgui.app.xupnp_app="0"
uci commit modgui
in ogni caso per accedere al fs del modem devi usare winscp, filezilla non ha supporto SCP.
Inserito da: LuKePicci - 20 Aprile 2020, 13:14
@Ni-Cola se sai di preciso quali server dns vuoi intercettare puoi aggiungere una option src_dip in modo da applicare quel redirect solo ad essi. In quel caso ogni dispositivo che usa dei propri dns ma diversi da quello eviteranno il redirect.
Ad esempio se tutti idevice in dhcp usano il router come server dns, il rotuer usa a sua volta il pihole, il pihole usa i dns cloudflare 1.1.1.1. Se c'è un dispositivo che per fatti suoi vuole usare quelli di google 8.8.8.8 e metti src_dip "8.8.8.8" allora solo le sue richieste verranno reindirizzate al router, che come al solito farà richiesta al pihole che chiederà a cloudflare. Torneresti ada vere un loop solo se applichi il redirect anche ai dns che hai configurato sul pihole.
Se invece vuoi continuare ad intercettare qualsiasi cosa escludendo solo le richieste provenienti dal pihole basta che aggiungi option src_ip (attenzione, quella prima era src_dip) '! ip.del.pi.hole'
Inserito da: Ni-Cola - 20 Aprile 2020, 13:32
Nella seconda ipotesi in quella regola aggiungo
src_ip '! 192.168.1.14'
Ah, aspetta... però nei vari giri mi sono perso come reindirizzare sulla rete interna il router a chiedere al pihole... e la cosa strana e che i vari client hanno come unico dns non l'ip interno del router bensì quello del pihole!!! Eppure il router ho rimesso che distribuisca come dns il pihole!
Inserito da: LuKePicci - 20 Aprile 2020, 14:01
devi aggiungere nel redirect:
option src_ip '! 192.168.1.14'
Quello che hai fatto in partenza (qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg263487.html#msg263487)) era corretto, cioè mettere list dns '192.168.1.14' sotto wan in /etc/config/network, peerdns dicevi di averlo messo a 0 ma secondo me è meglio se lo lasci 1 altrimenti quando il pihole va offline internet salta
Il DHCP devi lasciarlo come di default, cioè deve assegnare a tutti 192.168.1.1 come (unico) indirizzo dns. Nota che in ogni caso per via del redirect che intercetta tutte le richieste provenienti da lan anche se assegnassi qualcosa di differente userebbero tutti comunque 192.168.1.1 come server dns a prescindere.
Inserito da: nproduction - 20 Aprile 2020, 15:30
Salve a tutti, ho un FastGate, con ultima versione Dev GUI .55 ma non riesco ad installare LuCI, cosa devo fare ? faccio prima ad installare una vecchia versione ? @FrancYescO
Ecco il log di installazione che non va mai a buon fine, fine simile con applicazioni simili.
No packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'rpcd'.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 475: /etc/init.d/uhttpd: not found
Sul Tim Hub non ho di questi problemi
Inserito da: FrancYescO - 20 Aprile 2020, 17:05
opkg update
scarica roba? credo non ci siano impostati i feed giusti
Inserito da: LordSilver - 20 Aprile 2020, 17:55
Finalmente mi sono deciso a scrivere... È da mesi ormai che ho riscontrato un bug nella GUI di Ansuel per cui se faccio "controlla aggiornamenti" l'icona gira all'infinito, e se faccio esegui appare la tab "Esecuzione" vuota. Ho provato dunque con l'archivio tar in modalità offline ed in quel caso si è impallato tutto ed il modem lampeggiava azzurro all'infinito, così ho deciso di spegnerlo e quando l'ho riacceso la GUI risultava aggiornata, WTF? Comunque persistono i problemi sopracitati nonostante, per non so quale miracolo, la GUI sembra essersi aggiornata.
Come posso risolvere questi bug? Immagino siano stati introdotti già da tempo. Tra l'altro, ho notato che provando a fare un accesso in SSH con password root non mi entra più.
Inserito da: bovirus - 20 Aprile 2020, 18:21
@LordSilver
Servono i dettagli. Sempre.
Quale versione di GUI avevi e quale versioni hai ora.
Inserito da: yhcim86 - 20 Aprile 2020, 19:17
uci commit modgui
Aggiornato alla versione di cui sopra si cita e tutto è tornato a funzionare bene.
Grazie mille
Inserito da: nproduction - 20 Aprile 2020, 19:26
opkg update
ecco cosa mi risponde, stessa cosa con sudo
[email protected]:~# opkg update
Inserito da: frank2 - 20 Aprile 2020, 19:44
Buonasera, cambio la domanda, come si fa, a far scomparire il bottone di apertura delle varie schede. Grazie
Inserito da: LordSilver - 20 Aprile 2020, 20:00
Avevo la 9.1.x (non ricordo la versione esatta) mentre ora ho la  9.5.38-ba81e28c.
Inserito da: bandit400 - 20 Aprile 2020, 20:11
A proposito di servizi. Nome prodotto DGA ( DGA4132 ), Versione software AGTHP_2.2.0, Versione GUI 9.5.55-8846d147, dal pannello "Gestione" -> "Gestione init" i pulsanti Abilita/Disabilita e Avvia/Arresta/Riavvio non funzionano. L'unico modo di disattivare i servizi è via console. Gli switch nei vari pannelli, invece, funzionano. Qualche suggerimento?
Inserito da: Ni-Cola - 21 Aprile 2020, 09:16
 :headbang: :headbang: :headbang:
Ehmmm ho incasinato fra ip del router e ip del raspberrypi (temo) per cui non riuscivo più a raggiungere il router... trovandomi nella necessità impellente di riavere internet ho rimesso il gemello router fornito da tiscali.
Volevo chiedere una cosa piuttosto OT... fra pochissimo è il mio compleanno e quasi tutti gli apparati di questo tipo che abbia mai comprato erano avm fritz ma non ho mai configurato il firewall cosi' nel dettaglio su questi... sapreste dirmi se si riesce, o se si riesce attraverso firmware alternativi... cosicché mi faccio regalare tipo il 7590?
Grazie :pray:
Se ho modo poi guardo che ne è stato del router che cercavamo di customizzare insieme
PS: una cosa che mi scoccia un po' sia di questo che del fritz è che sembrano non supportare i client vpn... per anonimizzare le tue attività internet... casomai devi usare un raspberry appunto!
Inserito da: FrancYescO - 21 Aprile 2020, 10:55
@frank2 sinceramente non capisco... vuoi toglierti la possibilita' di configurare le varie schede? forse aggiungendo un nuovo utente senza permessi admin...
@LordSilver è un bug che non capita sempre, son stati fatti vari fix a riguardo ma a quanto pare ancora non è sistemato del tutto, comunque il problema dovrebbe essere che non mostr il log, ma le azioni le fa comunque in background (motivo per cui te lo sei trovato aggiornato)
@Ni-Cola con il fritz, il DNS puoi settarlo tranquillamente sia su DHCP che su WAN, forzare il redirect di tutte le richieste su porta 53 verso un IP direi di no, client VPN dovrebbe risultare possibile con build custom.
Inserito da: frank2 - 21 Aprile 2020, 11:25
Su ogni riquadro. gateway, internet, mobile. larga banda ecc,  in alto a destra c'e' un ingranaggio che io toglievo con un tim.css modificato. Purtroppo non lo trovo piu', Quando cerco di mettere il pulsante su on off rete mobile, telefono, questi due si sovrappongono. Non so se sono stato chiaro. Se non mi sbaglio si poteva modificare anche il file gw.css per ottenere questo risultato
Inserito da: LordSilver - 21 Aprile 2020, 13:07
Ok, ma è normale il caricamento infinito quando si preme "controlla aggiornamenti" ed il led che lampeggia all'infinito di blu quando si fa "forza aggiornamento"? Inoltre, perché ho perso accesso al modem tramite ssh? Mi piacerebbe sistemarlo se possibile, solo che non so come fare...
P.S. Ho visto che la guida del DGA4132 è stata completamente stravolta da quando feci la mod io per la prima volta, ed è ora forse troppo complessa da comprendere con varie casistiche e metà parti che si rifanno alla Wiki in inglese.
Inserito da: Ni-Cola - 21 Aprile 2020, 14:27
client openvpn forse no (tra l'altro ieri ho riprovato privatevpn ed era lentissima)
ma con iptables forse quello che si può fare con openwrt e questa gui sì anche su fritz! fonte: https://freetz.github.io/wiki/packages/iptables.en.html
chiudo l'ot qui
Inserito da: sfrinx - 21 Aprile 2020, 17:45
Ciao a tutti. Dopo l'ultimo aggiornamento ho attivato l'accesso con https, ma dopo questa operazione non riesco più ad accedere all'interfaccia ansuel da 192.168.1.254.
Qualcuno sa dirmi come posso disattivare questa opzione da ssh?
Inserito da: larsen64it - 21 Aprile 2020, 18:56
In effetti è un problema che esiste sul dga4131 fw 248. Se non ricevi altre indicazioni prova a modificare momentaneamente /etc/nginx/nginx.conf
        init_worker_by_lua '
                local sessioncontrol = require("web.sessioncontrol")
                sessioncontrol.setManagerForPort("default", "80") modificare in 9080
                sessioncontrol.setManagerForPort("default", "443")
                sessioncontrol.setManagerForPort("assistance", "8443")
        server {
                # ipv4
                listen       80; modificare 9080
                listen       443 ssl;
                listen       8443 ssl;
Se hai installato luci stoppalo con /etc/init.d/uhttpd stop
Poi dai /etc/init.d/nginx restart ed entra con il browset in http://192.168.1.254:9080, deselezione https,
rimetti nella configurazie la porta 80  e riavvia nginx e uhttpd
P.S. prima di selezionare https entrate con https://ip_router per vedere se funziona
Inserito da: ramow27689 - 21 Aprile 2020, 21:55
Salve,
vorrei sapere come configurare il QOS nella GUI (ultima versione, 9.5.55).
In breve: il mio obiettivo è dare priorità ai pacchetti del mio computer (che ha ip fisso) provenienti da/diretti verso internet, mettendo in secondo piano qualunque altro tipo di traffico degli altri dispositivi (che sono connessi sia in lan che in wlan).
Ci ho provato da solo ma non ci riesco, è tutto estremamente tecnico...
Ho fatto quanto segue:
- creata label con un traffic Id nuovo in Classification->QoS Label Table
- create due regole in Classification->QoS Classification Table, entrambe con la label creata prima, una con dest ip == ip del mio pc, l'altra con src ip == ip del mio pc, entrambe con traffic type all
- abilitato QoS Queue Scheduling on Interface WAN in scheda Queue, settando algoritmo Strict Priority + WRR
- modificata queue W_Q0, mettendole il mio traffic ID e priorità e weight più alti di tutte le altre queue
- rifatto il passaggio precedente anche per WLAN e LAN
Ma sembra non aver funzionato.... se la rete è utilizzata da altra gente, il QOS è come se non ci fosse...
dove sto sbagliando?
Grazie mille in anticipo!
Inserito da: LordSilver - 22 Aprile 2020, 00:06
Nessuno in grado di aiutarmi? Mi accontenterei di sapere come poter disinstallare e reinstallare la GUI per vedere se i problemi scompaiono. Parte del problema è che l'accesso tramite ssh non funziona più per qualche motivo (credenziali non valide), quindi non so quale procedura esatta dovrei adottare.
Inserito da: FrancYescO - 22 Aprile 2020, 10:10
@LordSilver resetta da tastino che si fa prima, il root non lo perdi.
@ramow27689 di quello che hai descritto direi che lo hai fatto come previsto... avevo letto di qualcuno che lo aveva configurato con successo da luci direttamente sull'interfaccia ptm0.. prova a vedere se puo essere una soluzione anche per te magari datti una mano con la wiki di openwrt
Inserito da: LordSilver - 22 Aprile 2020, 21:40
@FrancYescO Il root non l'ho già perso se non mi accede da ssh con la password "root"?
Inserito da: FrancYescO - 22 Aprile 2020, 22:01
no, non riuscirebbe nemmeno la connessione ssh, e soprattuto non avresti la gui, sei ricaduto in qualche bug che ti impedisce l'accesso
Inserito da: SpiK369 - 25 Aprile 2020, 11:53
Spero di scrivere nel posto giusto. Ho due modem tim uno per la connettività (TIM HUB con firmware 2.2.0) e uno come Access Point (TIM AGTEF con firmware 2.1.0); entrambi però con GUI 9.5.38.
Nel TIM HUB nei file di log ho sempre gli errori legati al demone di samba nqe, il quale quando lo avvio manualmente riporta il seguente errore:
[email protected]:~# /etc/init.d/nqe start
sambaEnabled:1
sh: 0: unknown operand
Non sono però riuscito a capire quale sia il motivo.
Mentre sul AGTEF ho il demone samba disabilitato ma nei log mi viene riportato continuamente l'errore:
getter([email protected], dnsservers) threw an error: ...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:225: bad argument #1 to 'concat' (table expected, got string) stack traceback: [C]: in function 'concat' ...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:225: in function 'i' ...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:251: in function <...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:251> [C]: in function 'xpcall' navigation.lua:169: in function 'get_parameter_value' navigation.lua:207: in function 'get' api.lua:190: in function <api.lua:181> [C]: in function 'pcall' api.lua:36: in function 'do_pcall' api.lua:88: in function <api.lua:86> (tail call): ? main.lua:176: in function '?' main.lua:458: in function <main.lua:441> [C]: in function 'pcall' main.lua:481: in function <main.lua:464> [C]: in function 'run' main.lua:504: in function <main.lua:492> [C]: in function 'pcall' main.lua:515: in main chunk [C]: ?
Avete dei suggerimenti in merito.
Grazie Mille
Inserito da: FrancYescO - 25 Aprile 2020, 12:33
confronta i file /etc/config/samba tra uno e l'altro, plausibile uno sia partito con la GUI direttamente da una versione >=2.1.0 mentre l'altro da qualcuna precedente?
l'altro errore dovrebbe essere collegata a questa issue o qualcosa di simile che non è ancora ben chiaro come risolvere (e comunque forse c'è anche su GUI ufficiale) https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/892
Inserito da: Diabolik - 25 Aprile 2020, 19:04
Ragazzi un paio di domande al volo.......... allora il "Ripristina driver xDSL" funziona ? In pratica dalla lista qual'è il firmware stock che usa l'attuale firmware "AGTHP_2.2.0" ?
Poi un'altra cosa....... un paio di giorni fà davo una vista nella mappa dei dispotivi e compaiono tutti errori:
Cioè proprio dove dice "Indirizzo MAC".... dopo l'indirizzo MAC ci sono tutti errori..... tipo attualmente io ho"70:8b:cd:16:b4:36 Error" oppure il mio PC che è "d0:17:c2:ae:4f:c1
Error".
Che cos'è questo ERROR ??
Inserito da: FrancYescO - 25 Aprile 2020, 19:08
A2pvfbH043q, dovrebbe andare
l'altro, bug https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/928
Inserito da: Diabolik - 26 Aprile 2020, 02:15
@FrancYescO ho provato oggi perchè erano 40 giorni e appunto volevo far riallineare la linea. Ho provato ad usare appunto il tasto e dopo che è comparso il log ho visto che il router s'è ricollegato ma non sembra che il driver sia cambiato... cioè è rimasto quello che obbiettivamente era settato prima di usare il tasto testo. Nel log era però apparso un'errore che io ho ignorato.... magari se lo appuntavo :)
Cmq sia sai che stavo vedendo... che obbiettivamente dalla GUI mi dice che è in uso il A2pvfbH043q.d26u che appunto è quello che tu dici però dal menù a tendina non è selezionato questo ma è selezionato quello che usavo in precedenza cioè l'ultimo della lista (cioè A2pvfbH045p).
Poi dopo che il modem si è riallineato non ho provato subito a ricambiare perchè mi sembra che troppe sconnessione e connessione potrebbero non piacere alla mia centrale e attivare qualche profilo help o sos poi è un casino chiamare il 187 :)
Invece in teoria io se faccio un cambio driver ogni 7 o 8 ore dovrei essere safe......... voglio vedere se effettivamente ce n'è uno che è un pò + prestazionale nell'altro con la mia fttc anche se onestamente ogni volta che in passato sono andato a cambiare sono andato sempre a peggiorare (cioè la velocità di allineamento bene o male è sempre quella ma quella che è scesa di volta in volta è "Velocità Linea" che invece scende ogni volta).
Per la cosa del MAC è fixabile ? Ho visto che è un issue recente e io onestamente non so da quant'è che compare quella voce.
*EDIT*
Ah dover di cronaca..... come dico sopra dal menù a tendina risultava un driver diverso da quello in uso. L'ho riselezionato quindi e dato salva e il router non s'è riconnesso ma la gui mi ha detto dati salvati ma effettivamente poi non ha cambiato niente. Ora almeno il driver selezionato e quello in uso corrispondono.
Per il MAC è fixabile ? Ho visto che il ticket è piuttosto recente..... io ho notato la cosa semplicemente perchè sul mio telefono android nei dispositivi me lo vedeva come unknow. Poi ho trovato come modificare l'host su android e volevo controllare se riportasse quindi sono andato li ho notato la cosa degli errors....
Inserito da: Cesarino37 - 26 Aprile 2020, 14:27
Ciao ragazzi... è da un po' di tempo che dopo circa una settimana di "acceso", collegandomi alla GUI di Ansuel, non riesco più a fare nulla, in quanto la GUI dopo il login si "freeza". Ho anche notato parallelamente che quando questo succede, anche l'app Tim Modem non rileva più il modello corretto, ma restituisce "modem generico". L'unico modo per fare tornare tutto funzionante è un reboot (spegnere fisicamente o reboot da SSH, che funziona tranquillamente).
La mia configurazione:
TIM Hub fw 2.2.0
GUI Ansuel 9.5.38 stable
Come altri avevo avuto problemi durante l'installazione della GUI e poi ho rifatto upgrade da ssh con i comandi all'inizio del topic dedicato.
E' successo / succede anche ad altri questo "freeze" della GUI o il mancato riconoscimento del modem dall'app Tim Modem?
A parte lo spegnere / riaccendere cosìaltro si potrebbe fare per mettere a posto la situazione?
Grazie mille
Inserito da: natalinux - 26 Aprile 2020, 14:57
questa gui 9.5.38 stable l'ho tenuta 10 secondi ho visto subito che non andava e ho messo la dev
Inserito da: Cesarino37 - 26 Aprile 2020, 23:11
Scusa... ma la dev... non dovrebbe essere meno "stable" di una stable?  :-\
Inserito da: LuKePicci - 27 Aprile 2020, 02:10
stabile significa che il suo comportamento non varia di continuo, che funzioni meglio o peggio non è dato di saperlo
Inserito da: pietroz - 27 Aprile 2020, 11:42
Ragazzi, qual è in generale la procedura migliore, partendo già da mod GUI (ora ho la 9.5.17), per fare un "reset" o meglio una reinstallazione PULITA della GUI (non semplice upgrade)?
Inserito da: FrancYescO - 27 Aprile 2020, 11:48
reset da tastino o pagina gateway (non si perde il root) e reinstallazione da SSH
Inserito da: pietroz - 27 Aprile 2020, 12:03
Quindi farei reset da SSH (quali i comandi migliori?) e dopo questo va bene?
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
Grazie ancora
Inserito da: FrancYescO - 27 Aprile 2020, 12:04
rtfd per reset da SSH
Si
Inserito da: pietroz - 27 Aprile 2020, 12:09
Gentilissimo.
Ne approfitto per un'ultima domanda: quale rev mi consiglieresti di installare? 9.5.38 o aspetto la prossima stable (leggevo di qualche problemino sulla .38).
Grazie!
Inserito da: Diabolik - 27 Aprile 2020, 21:58
@pietroz se sei sull'ultimo firmware stabile su DGA4132 (quindi il 2.2.0) puoi tranquillamente aggiornare e mettere l'attuale dev. Poi che ne so magari fai come faccio io.... cioè tieni disattivato l'autoaggiormaneto automatico e aggiorni, che ne so, una volta ogni 2 settimane o giù di li.
Io per esempio ormai mi allineo sempre all'ultima stable anche se a volte vengono rilasciate + versioni a distanza di poche ore.... spero solo di non incappare in problemi come l'ultima volta che ho beccato una gui non pienamente compatibile col mio firmware e quindi bootloop.
*EDIT*
Giusto per dover di cronaca......... ho fatto l'aggiornamento alla DEV 9.05.58...
Durante la procedura di upgrade......... un'istante prima che dicesse "Login Required" e quindi il bottone "Chiudi" nella barra sopra è uscito scritto "Mapper Error" o qualcosa del genere.
Nel log indicato però non c'è traccia di questo errore........è forse quella cosa degli indirizzi mac ?
Inserito da: LordSilver - 30 Aprile 2020, 00:09
Ma solo a me è buggata la tab "Servizi WAN"? Provando a digitare l'IP locale in "MAC destinazione" non appare nulla, e anche se lo metto manualmente, non viene salvato correttamente, un campo rimane vuoto. Uso l'ultima GUI di Ansuel.
Inserito da: natalinux - 30 Aprile 2020, 09:38
ciao inserisci il mac invece dell'ip
Inserito da: Ni-Cola - 30 Aprile 2020, 15:12
Pare proprio (ma forse me lo potete confermare proprio voi del forum) che Tiscali blocchi altri servizi sip che non siano il suo.
Nel mio caso ho provato, senza successo, a disattivare il Nat Helper apposito dalla gui Ansuel per evitare che sia attivo l'ALG come ho letto in giro...
Ancora non riesco a far funzionare l'account messagenet su cui ho qualche euro caricato per fare almeno le chiamate in uscita!
Altra risorsa che ho, oltre al router tg 789 vac v2 con Gui Ansuel ,è un raspberry (un secondo raspberry, non quello che ho citato in precedenti post che mi fa da pihole server) sul quale per ora ho montato asterisk e una sua gui... ma poco ne so, mi sono limitato a completare l'installazione al momento e non so se faccia al caso.
Grazie per ogni aiuto,
tenete presente che la mia è più curiosità/voglia di tenersi in allenamento informatico piuttosto che reale esigenza di linea voce fissa, che non uso mai
Inserito da: MisterFTTH - 30 Aprile 2020, 15:46
Premesso che l'argomento tende all'OT, a dire il vero nel mio caso non ho mai avuti (e tutt'ora non ho) problemi ad usare i miei account VoIP di Clouditalia e Messagenet sulla mia linea FTTH Tiscali, quanto meno tramite client su PC e Android...
Inserito da: Ni-Cola - 30 Aprile 2020, 16:28
Beh sì se guardi questo sì è piuttosto OT ma grazie della info!
Invece per quanto riguarda l'aggiunta di seconda linea voip, messagenet, su Ansuel GUI e l'analisi di perché non funziona se corretta, direi che siamo in argomento qui o no?
Inserito da: LuKePicci - 30 Aprile 2020, 16:36
Io attualmente sul dga4131 senza gui ho configurato sia la linea tiscali (su vlan dedicata) che quella messagenet, ma tenere a bada questa configurazione non è stato per niente semplice.
L'helper SIP (ALG) devi lasciarlo sempre attivo. Di default sul firmware tiscali ce ne sono due, uno per uso esclusivo del router e uno per la lan, il secondo non è attivo di default, perciò da lan potresti avere problemi a seconda del client e del provider che usi.
Inserito da: Ni-Cola - 30 Aprile 2020, 16:41
firmware uno.tk... quando posso riprovo
Inserito da: LuKePicci - 30 Aprile 2020, 16:43
Si ma UNO opera nel Regno Unito (United Kingdom), non nelle isole del Tokelau
Inserito da: Ni-Cola - 30 Aprile 2020, 16:47
uno.uk sorry
Inserito da: LordSilver - 01 Maggio 2020, 04:04
È inutile, il vero problema è che una volta premuto il "+", il campo "Indirizzo IP remoto" viene resettato e rimane vuoto. È proprio un bug della GUI.
Inserito da: natalinux - 01 Maggio 2020, 09:57
a me funziona devi associare il mac giusto XX:XX:XX:XX:XX:XX
Inserito da: reds - 01 Maggio 2020, 11:24
Buongiorno a tutti.Una semplice domanda:sotto FTTH il tab  (Configurazione Xdsl ) si puo disabilitare ?? Si usa solo sotto Dsl &Vdsl giusto , o ho interpretato male io??
Inserito da: FrancYescO - 01 Maggio 2020, 11:48
Si ma non ha senso toglierlo, è come voler togliere il printer sharing o content sharing perchè sono cose che singolarmente uno potrebbe non usare, semplicemente resta lì disabilitato
Inserito da: bandit400 - 01 Maggio 2020, 13:29
Ragazzi, mi servirebbe un piccolo aiuto.
DGA4132 con su l'ultima dev e firmware 2.2.0. In lan c'è un PC con su un server FTP che deve essere accessibile dall'esterno, per farlo andare in modalità passiva mi trovo nella condizione di dover inoltrare un set di porte, diciamo da 50000 a 50999. Da gui questa cosa non sono riuscito a farla.
Qualche consiglio?
Grazie in anticipo.
Inserito da: FrancYescO - 01 Maggio 2020, 15:40
Cit.
(https://i.ibb.co/42Y1pQk/image.png) (https://ibb.co/xYfF64Z)
anche se ti consiglierei di farlo diventare un SFTP
Inserito da: LordSilver - 01 Maggio 2020, 15:54
Il MAC è giusto ovviamente, lo seleziono dal menù a tendina ed è quello del mio desktop, e funzionava perfettamente prima che aggiornassi la GUI. Da quando ho aggiornato all'ultima versione ho solo riscontrato problemi.
Inserito da: FrancYescO - 01 Maggio 2020, 16:16
Non cambia niente sul port forwarding da circa 200versioni di gui, quindi meno che non avevi versioni di mesi e mesi fa il bug c'era anche prima, quando si capirà bene cosa lo genera sarà facile risolverlo
per ora c'è questo https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/887
Inserito da: Ni-Cola - 01 Maggio 2020, 16:33
sono riuscito a impostare messagenet  e anche a riaggiungere sip tiscali, e funzionano entrambi i voip
Buon primo maggio, grazie
Inserito da: LordSilver - 01 Maggio 2020, 19:47
Il mio problema è diverso, a me l'indirizzo MAC lo trova, è che non salva l'IP remoto:
(https://i.imgur.com/X5S9jrs.png)
Creo la mappatura, clicco il "+", e l'indirizzo remoto scompare, e se provo a modificare vedo infatti che il campo risulta vuoto.
Inserito da: lorenzocanalelc - 01 Maggio 2020, 19:58
A proposito di quel bug, hai avuto modo di testarlo? Come vedi ho scoperto che forse si presenta solo aprendo una porta diversa tra lan e wan (almeno nel DGA4131 con FW 18)
Inserito da: stanzo - 01 Maggio 2020, 20:42
ci puoi dare un aiuto più completo su come hai fatto
Inserito da: FrancYescO - 01 Maggio 2020, 20:59
@LordSilver ma a prescindere che l'IP ci sia o no il redirect non te lo fa? controlla anche cosa fa nel file /etc/config/firewall
@lorenzocanalelc no, non ho ancora approfondito, se mai ci fossero aggiornamenti tendo sempre a tenere aggiornato github
Inserito da: lorenzocanalelc - 01 Maggio 2020, 21:43
Va bene
Inserito da: francescodefina - 02 Maggio 2020, 17:56
Buonasera, avrei qualche domanda a porre:
Come posso aprire la GUI in modo da accedervi da remoto (con ddns)?
E' possibile con cron disattivare la connessione wan e riconnettersi a certi orari in modo automatico?
Grazie a tutti  :)
Inserito da: LordSilver - 02 Maggio 2020, 18:28
Ho fatto ora la prova, ed ho controllato il file che hai detto te prima e dopo l'aggiunta del mapping da GUI. Ti confermo che la GUI è buggata in quanto su /etc/config/firewall mi trovo [option dest_ip '0.0.0.0']. E dire che ho resettato il Tim Hub la scorsa settimana e l'ho reinstallata da zero... Cosa mi consigli di fare?
Inserito da: FrancYescO - 02 Maggio 2020, 18:52
@francescodefina usa il controllo remoto, si basta che fai un cron con l'ifup/ifdown
@LordSilver il che, anche per quello che ha scritto lorenzocanalelc, non è un bug ma quello che deve fare.
Inserito da: LordSilver - 02 Maggio 2020, 21:49
Io non apro porte diverse tra LAN e WAN, e sulla vecchia GUI tutto funzionava e veniva visualizzato anche correttamente una volta inserito.
Inserito da: FrancYescO - 02 Maggio 2020, 22:39
Io non riesco a riprodurre il tuo problema: l'IP non mi viene salvato solo nel caso in cui valorizzo il MAC
Inserito da: LordSilver - 03 Maggio 2020, 21:17
Ora mi viene pure una schermata che non mi lascia accedere al pannello.
Error 503 : UNKNOWN
Service not available. Probably too much session open. Wait 20 seconds and retry.
Inserito da: FrancYescO - 03 Maggio 2020, 21:50
fin quando non li ci saranno tutti i passi per riprodurli, sono tutti problemi che rimarranno lì..
Inserito da: LordSilver - 03 Maggio 2020, 23:45
Sì, ma io ho chiesto aiuto per una procedura per tornare a far funzionare il modem e che fughi ogni dubbio. Usare il tasto reset e reinstallare la GUI non ha sortito alcun effetto, cosa tenteresti dunque?
Inserito da: Ni-Cola - 04 Maggio 2020, 09:26
In realtà ho sempre operato solamente da gui mai da shell ssh, e messagenet non funzionava mai, anzi, se l'aggiungevo a tiscali smetteva di funzionare anche tiscali.
Ho allora non solo disattivato, ma proprio cancellato le impostazioni di tiscali, inserito quelle messagenet corrette, che hanno funzionato, e reinserito quelle tiscali, e tutto ha preso a funzionare.
Inserito da: FrancYescO - 04 Maggio 2020, 10:11
@LordSilver sinceramente non lo so, perchè appunto io ho cercato di replicare quello che hai fatto e semplicemente non si verifica, a questo punto inzio a pensare è qualche sorta di incompatibilità con il device su cui stai configurando il port forwarding.. hai provato con qualche altro? utilizzano normalmente il DHCP per connettersi al modem?
Inserito da: LordSilver - 04 Maggio 2020, 23:21
Sempre utilizzato DHCP. Comunque ho ripristinato il modem all'interfaccia di TIM e confermo che funziona tutto perfettamente, quindi è la GUI di Ansuel che non è più compatibile col DGA4132 con la versione 2.2.0 del firmware. In ogni caso credo non mi serva più la mod, del resto ora che il modem è libero posso fare già tutto quel che mi interessa anche senza, a parte disabilitare i servizi che non uso e le luci dei LED che trovo assai fastidiose da vedere.
EDIT: Ho notato due modifiche che sono avvenute alla GUI di TIM del modem con l' ultima versione stabile del firmware. La prima è che ora nella tabella di port forwarding chiede solamente l'indirizzo IP, ed il MAC lo compila lui in automatico (c'è dunque un campo in meno, che è il motivo che immagino causi il bug sulla GUI di Ansuel).
Inserito da: FrancYescO - 04 Maggio 2020, 23:29
Impossibile, è su quella versione che lo uso e su quella versione che NON verifico il bug, quindi continuo a non avere idea di cosa hai fatto per generarlo
Inserito da: LordSilver - 05 Maggio 2020, 00:12
Hai qualche idea del perché il browser ignori le impostazioni dei server DNS impostati da Windows? Eppure da cmd me li dà corretti.
Inserito da: FrancYescO - 05 Maggio 2020, 00:23
perche usa quelli ipv6
Inserito da: toretto_5 - 05 Maggio 2020, 20:32
sera, volevo un'info: noi tecnici da poco stiamo installando il TIMHUB tramite SFP di Huawei sul GPON di openfiber. La domanda è questa: ho un modem di prova su cui ho installato la release di ANSUEL (a dir poco fantastica), versione 2.0.1.....ora il problema è questo: questa "sbrandizzazione" comporta l'eliminazione della gestione SFP in quanto un tim HUB tradizionale da 1Gbps sincrona DL/UL mentre con release ANSUEL non viene nemmeno visto il modulo
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: FrancYescO - 05 Maggio 2020, 20:44
La cosa è stata sistemata nelle ultime versioni dev che dovrebbero correttamente rilevare i moduli SFP (o comunque non risultare irragiungibili dopo aver selezionato forzatamente GPON dalla pagina broadband) ma non escludo possa esserci ancora qualche bug a riguardo dato che son stati poi risegnalati qui https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/946
è comunque utilizzabile l'ultima versione stable del firmware tim 2.2.0
PS. qual è il modello esatto del miniont che viene usato?
Inserito da: MisterFTTH - 05 Maggio 2020, 21:13
Quindi state posando il TIM HUB su linee non TIM, capisco bene?  :movember:
Mi sfugge qualcosa e sono curioso come un facocero iperattivo...domani urge informarsi  :smirk:
Inserito da: LordSilver - 06 Maggio 2020, 01:35
In effetti digitando ipconfig /all, il primo IP che appare nella lista è un IPv6, ma io non ho l'IPv6 abilitato sulla scheda di rete, quindi come fa? È possibile disabilitare il server DNS IPv6 di TIM?
Inserito da: goodhour - 06 Maggio 2020, 16:16
Provando ad inserire la Gui di Ansuel con il comando
bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force mi da sempre il seguente errore:
(https://i.postimg.cc/05fZVg5F/Shared-Screenshot.jpg) (https://postimg.cc/rzDSpPrN)
Ho provato a copiare direttamente il nome e sostituirlo, ho provato con tutti e due i file DEV e STABILE,  ma nulla
dove sbaglio?
Inserito da: LuKePicci - 06 Maggio 2020, 16:20
(https://i.postimg.cc/R32t2tQf/image.png) (https://postimg.cc/R32t2tQf)
Inserito da: goodhour - 06 Maggio 2020, 16:46
Grazie!! Effettivamente adesso vedo una nuova GUI. Adesso come procedo? Quale release devo installare? Mi è parso di capire che se non sto attento a scaricare quella giusta ritorna di nuovo tutto come prima
Inserito da: saltino - 06 Maggio 2020, 16:59
Domanda cretina
Versione GUI 9.4.70-184d06d3
GUI non aggiornata
Controlla aggiornamenti
faccio l'aggiornamento, mi si apre il pop-up Esecuzione devo cliccare su CHIUDI, aspettare un reboot? cosa?
Vabbè mi sono arreso e l'ho fatto amano, ma mi piacerebbe capire
Inserito da: pietroz - 06 Maggio 2020, 17:02
ultimamente ho non pochi problemi di connessione con la rete 5 GHz, che è instabile e spesso mi da "Connesso senza Internet" (su diversi dispositivi). Prima di montare la GUI Ansuel non mi dava questo problema. Ho la 9.5.38 su TIM HUB con firmware 2.2.0.
Inserito da: stonex - 06 Maggio 2020, 17:14
Ciao a tutti, ho seguito le istruzioni per installare la GUI, procedura con accesso ad internet.
Vi segnalo che ho ottenuto i seguenti errori, non so se siano più o meno gravi ma li riporto per correttezza.
rm: can't remove '/tmp/upgrade-pack-specificTG789': No such file or directory
Root Script: Detected low flash space device...
IspConfigHelper Detecting ISP and cleanup...
IspConfigHelper Checking detected ISP and setting CWMP...
Invalid ISP
mkdir: can't create directory '/overlay/bank_1': File exists
cp: can't stat '/overlay/bank_2/*': No such file or directory.
Inserito da: bovirus - 06 Maggio 2020, 17:56
@stonex
Per favore servono i dettagli.
Modello modem
Versione firmware modem
Quali passaggi hai fatto
Inserito da: stonex - 06 Maggio 2020, 18:25
Certo! Scusate avete ragione. Il modem è il tg789 vac v2 di TIM. C'è installato il firmware UNO 17.2.0278. Vi incollo le info del modem
Nome prodotto MediaAccess TG ( MediaAccess TG789vac v2 )
Versione software 17.2.0278-0901008-20180108115245
Nome host dsldevice
Versione datapump A2pv6F039v2.d26q
OID firmware 5a534d7d70358846eed8c147
Versione bootloader 2.0.85
OID bootloader unknown
Versione hardware VANT-6
La GUI comunque è installata e il modem sta funzionando.
Per l'avviso di memoria bassa: dalla GUI vedo free memory 14 / 241 MB.
Per quali passaggi ho fatto non so cosa intendiate. Ho seguito tutti i passaggi incluso il terzo della guida per lo sblocco dall'apposito thread. Poi ho semplicemente copiato e incollato il codice (quello per chi ha la connessione ad internet) che c'è nella prima pagina di questo topic.
Dopo l'installazione al primo riavvio si è acceso e ha funzionato per circa 2 minuti, poi si è riavviato nuovamente da solo.
Resto a disposizione per domande/dubbi/test. Sono errori gravi?
Inserito da: FrancYescO - 06 Maggio 2020, 19:41
puoi ignorare, dovrebbe essere tutta roba risolta nelle versioni WIP
Inserito da: FrancYescO - 06 Maggio 2020, 21:49
A titolo informativo comunico che è stata rilasciata, con la collaborazione di ovviamente @Ansuel e @LuKePicci la versione dev 9.5.60 che implementa l'OBP (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Hacking/PostRoot/#bank-planning) e l'uso dello spazio di bank1 come overlay
cio' in soldoni significa:
- facilita' di ripristino se si fanno danni (un flash da TFTP ripristina sempre il firmware ORIGINALE E SENZA ROOT)
- piu' spazio displonibile per le personalizzazioni su 789 e altri device che avevano l'overlay di 32MB
- protezione dal fullfill dell'overlay (questa se proprio qualcuno la vuole testare...)
unico svantaggio:
- il modem sara' leggermente piu lento ad avviarsi perche' dovra' fallire 3 volte prima dell'avvio giusto
PS. la procedura richiede un riavvio postupgrade che verra' segnalato con un messaggio in alto nella GUI, non c'e' null'altro da fare se non aspettare con molta pazienza dopo il ravvio (fara' altri 2 riavvii nel giro di piu o meno 10-15minuti)
Inserito da: lorenzocanalelc - 06 Maggio 2020, 23:58
Mmm, avevo paura a farlo sul mio modem principale, così ho provato a farlo su un tg789 che avevo da parte. Segue la procedura effettuata:
L'ho collegato in cascata LAN-WAN con il mio router, gli ho fatto prendere un indirizzo IP della mia LAN dal DHCP, ho installato l'ultima GUI stabile (Era afflitto dal bug dell'aggiornamento), e solo dopo ho aggiornato all'ultima DEV. A questo punto mi è spuntato la scritta che un riavvio era atteso per effettuare il Bank Planning. Ho effettuato il riavvio manuale da GUI. Il primo riavvio è andato a buon fine, mi sono connesso, tutto funzionava, nel logread ho visto che stava ancora lavorando (ho il logread ma supera i 50000 caratteri non so dove caricarlo)
A questo punto si è riavviato ma adesso è in Arancio lampeggiante (Sospetto TFTP) ho sbagliato qualcosa?
P.S. Ecco il log https://pastebin.com/SGkTuTE9
Inserito da: bandit400 - 07 Maggio 2020, 00:47
Fatto sul mio router principale:
Nome prodotto: DGA ( DGA4132 )
Versione software: 2.2.0
Versione GUI: GUI 9.5.60_dev, la versione precedentemente installata era la 9.5.53_dev
Il router è attivo e sono online, ma c'è qualcosa che non va...
Appena accedo in GUI, il riquadro "Impostazione GUI" appariva così ed in alto avevo i due banner relativi agli aggiornamenti...
(https://i.ibb.co/7bjzGbL/screenshot-192-168-1-1-2020-05-07-00-44-40.png)
Nelle informazioni del modem, alla voce "Versione Software", mi sono trovato questo riquadro...
(https://i.ibb.co/R07BM8y/screenshot-192-168-1-1-2020-05-07-00-35-29.png)
Tentando un "upgradegui" da console, mi veniva restituito questo errore...
(https://i.ibb.co/DCwmyCG/screenshot-192-168-1-1-2020-05-07-00-43-29.png)
EDIT: recuperato così...
 - scaricato manualmente GUI_dev.tar.bz2 da GitHub e posto in /tmp
 - dato il comando solito "bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force"
 - dato da console il comando "upgradegui"
...ma non ho elementi per giudicare la validità della procedura.
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 02:37
@lorenzocanalelc su che firmware? ti va subito in modalita' bootp o dopo i 3 fail?
@bandit400 nei tuoi screenshot non si capisco cosa hai fatto prima e cosa dopo l'upgrade... partivi dalla penultima gui o da quella 9.5.53? come facevi ad avere ancora il messaggio di GUI aggiornata a quella versione dato che comunque è di un po di giorni fa
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 02:40
Ho scritto anche su GitHub, comunque Firmware UNO 17.2, è andato in boot dopo un bel po' quindi presumo dopo i 3 fail.
Comunque ho scritto anche le prove fatte dopo:
Ho caricato con TFTP, il router è partito subito con la configurazione che avevo prima dell'update alla dev, ho rifatto l'update alla dev e sono tornato di nuovo al punto con il router in BootP. Allora ho caricato di nuovo, cancellato tutto l'overlay e ricominciato da capo. Stavolta ho effettuato l'optimal bank planning prima di installare la gui e tutto funzionava, ho installato la GUI e tutto funzionava, ma al primo riavvio siamo punto e a capo, led arancio lampeggiante... Sospetto che il TG789 non digerisca il fatto di usare il bank1 come overlay
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 02:51
qualcosa non mi quadra, quando installi la GUI anche se hai l'OBP già fatto dovrebbe comunque riavviarsi da solo per applicare il bank1 come overlay, come hai fatto ad arrivare ad un momento con la GUI funzionante
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 08:25
Riavviarsi da solo? Io l'ho riavviato da gui... Può essere questo il problema?
Inserito da: bandit400 - 07 Maggio 2020, 08:57
Ho aggiunto le didascalie alle immagini; partivo dalla 9.5.53. Prima dell'installazione della 9.5.60 non avevo nessun banner relativo agli aggiornamenti. Dopo l'installazione della 9.5.60, la situazione è quella dell'immagine riportata nell'altro mio post.
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 10:16
@bandit400 ok quello che ti è capitato dovrebbe essere risolto con la .61 ma mi confermi che dopo quel messaggio di not enought space il modem non si è riavviato una terza volta da solo?
Continua invece a non essermi chiaro quello che sta succedendo a @lorenzocanalelc, per lo meno nel primo caso, che il riavvio venga fatto da GUI o meno è indifferente, in ogni caso l'unica volta in cui deve essere fatto manualmente è quando si fa l'upgrade.
per quando hai iniziato tutto da 0 mi sta venendo il dubbio che la prima installazione non gestisca bene il caso in cui l'OBP è stato già fatto, l'installazione la hai fatta quando eri in bank1 o bank2?
Inserito da: bandit400 - 07 Maggio 2020, 10:24
@bandit400...mi confermi che dopo quel messaggio di not enought space il modem non si è riavviato una terza volta da solo?
No. Il modem non si è riavviato autonomamente.
Dopo la prima installazione, appare il messaggio che è richiesto un riavvio.
Ho aspettato un bel po' (un'oretta circa), poi ho riavviato da GUI.
Il modem ha eseguito tre riavvi, se non ho contato male.
Poi da console, richiamando "upgradegui", mi dava quell'errore di mancato spazio utile.
Reinstallata da "/tmp" via SSH la .60, sono spariti tutti gli errori.
Il modem non ha richiesto e non ha eseguito autonomamente nessun riavvio.
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 10:35
@FrancYescO La prima volta ero su Bank1 e ho fatto questo passaggio Vecchia Stable-->Stable-->Dev (Primo riavvio post upgrade manuale tutto ok, secondo riavvio automatico KO), la seconda ero ancora su Bank1 ma questa volta Factory Default Stable -->Dev (Di nuovo come la prima volta, ma stavolta partivo da una configurazione factory default UNO), la terza volta ero in Bank2 e ho installato direttamente la Dev (Avevo applicato l'OBP manualmente, riavvio automatico e di nuovo KO) e stamattina ho riprovato in Bank1 ma stavolta invece di partire dalla Stable ho installato direttamente la DEV manualmente (La gui si è installata, ha fatto i suoi check ed essendo la prima installazione ha fatto il riavvio automatico ma dopo il riavvio KO).
In tutti i casi dopo l'ultimo riavvio KO il router fallisce 3 volte (Le luci si accendono tutte come quando fa fail boot), poi rimane per circa 2 minuti con l'arancio fisso per poi infine entrare in BootP.
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 11:04
Ok ti sta fallendo nella migrazione da overlay reale all'uso di bank1 come overlay, se ne hai la possibilità fai un test con l'ultima .62, ho sistemato altre cosette che pensavo potevano influire nel tuo caso
l'unico timore che ho è che non sia abbastanza veloce a spostare tutti i file (quei due minuti mi fanno strano) e il bootloader (?) lo riavvia contandolo come ulteriore fail, se lo riavii ancora resta sempre li quei due minuti?
e menomale che la cavia principale di tutto sto accrocchio è stato un 788...
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 11:56
Niente da fare, anche con la .62 dopo il primo riavvio post installazione non si avvia più... Purtroppo credo che il tuo sospetto sul fatto che non sia abbastanza veloce è corretto.. Perché se spengo e riaccendo fa il failboot (Tutte le luci lampeggiano 2 volte) e dopo rimane fisso sull'arancione per un bel po' per poi riavviarsi di nuovo con failboot (questo per 3 volte) e dopo BootP, purtroppo non ho/non so montare la seriale quindi più di questo non posso dire
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 12:05
Al riavvio si blocca sempre qui:
4+0 records in
4+0 records out
4+0 records in
4+0 records out
[   14.657000] jffs2: notice: (330) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
switching to modoverlay
Pero prima del reboot, quanto inizia lo shutdown, compaiono una sfilza di errori squashfs che non sono riuscito a memorizzare
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 12:54
errori squashfs? non jffs2?
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 12:58
ma dopo quello switching to modoverlay non parla? ho comunque aggiunto altri log nella .63
e spammato un po di comandi sync in giro nella .64 sperando il problema sia in qualche cache...
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 13:35
Nel frattempo ho provato anche sul TG789vac Xtreame 35b... Qua è andata meglio, il router si avvia correttamente in Bank2... ma non posso accedere al router ne da GUI, ne da SSH dalla lan nonostante mi venga assegnato un IP e Wifi e tutto funzioni... accetta però il reset da tastino che mi porta ad una situazione di FW originale in Bank2 con Bank1 attiva e Bank2 avviata
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 13:40
Comunque + previsto che lo conti come avvio fallito se qualcosa va storto durante il preinit. Il che è una cosa buona perchè in caso di rogne con la migrazione sei già su tftp. Però nel loro caso spegnendo e riaccendendo il dispositivo dopo i primi tre fallimenti dovrebbe tornare a fare la migrazione.
Comunque credo di aver individuato il bug è in questo commit: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/pull/950/commits/02422fa55186da15a7fd2fb0bb7c7fdb04cbb8cf
Nel frattempo che quella logica viene fixata, e che venga anche implementato un check in /lib/mount_modroot_check/ che eviti di far iniziare la migrazione/ripulisca mtd3 in caso di mtd3 pieno dovete comunque fare un erase manuale di bank_1 o un giro di tftp
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 13:47
@lorenzocanalelc Se ti va riprova con ultima versione, dobbiamo capire per lo meno se il problema si verifica sempre o sono saltuari, perchè questi comportamenti sembrano davvero casuali :/
dopo il reset da tastino avevi il root gia' effettuato?
@LuKePicci conta che dopo quel commit ho fatto 2 migrazioni complete sia su DGA4130 che TG788 e anche quella di bandit in fin dei conti sembra essere andata bene, se il problema fosse li dovrebbe verificarsi sempre e il giro non riuscire mai
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 13:52
@FrancYescO Niente Root, ho dovuto sbloccare nuovamente, installato nuovamente la GUI e dopo un riavvio ero nella stessa situazione (Tutto avviato ma impossibilità di accedere) però stavolta il reset non ha funzionato... Anzi adesso il DHCP del router non funziona più quindi devo rimettere dimuovo il firmware da TFTP
EDIT: Errore mio il DHCP funziona, quindi ora provo a re installare l’ultima versione sull’Extreme
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 13:57
@FrancYescO non è detto che il loop ricorsivo arrivi a riempire la partizione. Se il limite di caratteri nel path sopraggiunge prima il cp va in errore, controlla su una delle migrazioni riuscite con apparente successo se hai un albero molto profondo sotto /overlay/bank_2/modoverlay
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 14:02
/overlay/bank_2/modoverlay non esiste proprio, anche gli spazi occupati mi sembrano ok
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 14:28
Ho riprovato tutto sull’Xtreme, ho lavorato solo offline e ho seguito questa procedura installato Stable—> Aggiornato a Dev con bzcat a questo punto il router si è riavviato ma con versione stable invece della Dev, allora ho sostituito il pacchetto stable /root con quello della dev rinominato, a questo punto ho re installato la Dev con bzcat e tutto sembra funzionare
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 14:39
.64 su tg789vacV2 sembra OK. Log completo
https://anonfile.com/hdA6J8w2o3/modgui_log
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 14:41
@FrancYescO come è possibile che non esista proprio? viene usato come mountpoint prima del move e il loop che cancella salta quella cartella, quindi dovrebbe esserci, e quando c'è fa quello scherzo della ricorsione
Se i tuoi test risalgono a quando non la escludevate dall'rm allora mi torna
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 14:54
ah, semplicemente non lo so, qualche altra magia o combinazione astrale deve essere accaduta, il test è di ieri poco prima di fare il merge del PR.
Inserito da: yhcim86 - 07 Maggio 2020, 14:58
Ragazzi sono con agtef Tim provider Tim ed ho aggiornato alla nuova devo .64  firmware 2.2.0 mi chiede il riavvio per applicare il nuovo pacchetto ma io da Tab  modem sono in bank 1 attiva. Cosa faccio riavvio il modem come mi dice il ban e verrò spostato in bank 2 ma le impostazioni mi rimangono o rischio il bootloop??
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 15:04
Teoria vuole che ti ritroverai, dopo 2 riavvii spontanei, in bank2 e senza perdere config.
La pratica sembra non essere sempre d'accordo
Nel dubbio, se vuoi riavviare ora prima di aspettare ulteriori report di altri (quello di larsen già mi sembrava promettente) fatti un backup avanzato (quello in fondo alla pagina impostazioni gui) per futuri ripristini
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 15:18
Nel report di @larsen64it /overlay/bank_2/modoverlay esiste
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/modoverlay
Inserito da: yhcim86 - 07 Maggio 2020, 15:21
Ok @FrancYescO stasera quando ritorno a casa dal lavoro procedo con il tuo consiglio e riavvio e spero bene.
Mi dispiace riavviare xké con lo sta disattivato ho guadagnato una 20ina di mega in piu di aggancio come portante con ultimo drivers ADSL Della lista della gui
Edit: ho questo Banco attivo
bank_1
Versione attiva
18.3.k.0451-3161014-20191025182009-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
Ma immagino che il firmware mi rimanga il 2.2.0 come ho ora vero???
Il bank 2 credo sia originale Tim anche come firmware credo 1.0.3 succede niente??
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 15:31
Tutto quello che hai ora nel banco 2 (firmware e config vecchie spariranno)
Inserito da: yhcim86 - 07 Maggio 2020, 15:49
E verranno rimpiazzate queste cose da quello che ho in banco 1 e poi lo stesso banco 1 verrà usato per la nuova funzione aggiunta da poco giusto??
Ma questa funzione cosa comporta come miglioramento??
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 15:51
Cosa vi serve?
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 16:03
Forse nulla, potrei considerare come tutto funzionante dopo aver messo i sync in giro ne attenderei piuttosto una conferma da @lorenzocanalelc che però appunto aveva provato versioni che non lo avevano, magari puoi far fare un giro alla giostra sullo Xtream
Se abbiamo ancora problemi, è sicuramente quello a cui accennava Luke.
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 16:08
Proprio l'unico in cui non ho saldato la seriale. Se vuoi posso provare il VDNT-S AGVTF_5.3.3. Vedo quello che posso fare.
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 16:32
VDNT-S? ma perchè esiste un firmware homeware per quello?
comunque va bene anche sul 788 o dove ti risulta più comodo, l'obbiettivo è capire se tutto il giochetto di spostamento di bank funziona in maniera affidabile ora
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 17:20
@FrancYescO ma il test di ieri l'hai fatto su un 18.x ?
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 17:32
Test xtream
Partenza bank_1 gui 9.5.35
Arrivo bank_2 gui 9.5.35
https://anonfile.com/ddf7O1wfob/xtream_log
[email protected]:/overlay# ls
bank_2
[email protected]:/overlay# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   31872     12932     18940  41% /
/dev/root                22528     22528         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           31872     12932     18940  41% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_2
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 17:54
ok quegli errori squashfs puoi ignorarli
per il resto si è comportato come previsto quando l'hook in preinit non riesce
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 18:13
Non so come @larsen64it abbia fatto, ma partendo da Firmware UNO 17.2 pulito e provando a installare direttamente la DEV il TG789vac si ritrova di nuovo in BootP... Tu che procedura hai effettuato? Ho il sospetto che devo passare per forza dalla Stable... Perché nell'Xtream dopo il reboot praticamente avevo di nuovo la vecchia stable, quindi non vorrei che il tg789vac si impalli perché non trova il pacchetto della stable
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 18:20
Parliamo del TG789vacV2
Dopo il primo fallimento -> caricato fw con BOOTP -> reset perchè non mi faceva entrare -> sblocco -> mtd erase -> risblocco -> installata la .64 con solo /overlay/bank_1 presente.
TG789xtream
Come detto
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 18:23
no l'xtream tenetelo momentaneamente fuori considerazione, tornerà utilie per testare il comportamento dell'upgrade su device dove modoverlay non è ancora/non può essere supportato
Non so dirvi perchè resti con la vecchia versione ma come dicevo sopra il fatto che non vi abbia montato il nuovo overlay al momento è previsto
controllate se nell'xtream avete il file /sbin/mount_root-mod
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 18:25
xtream
[email protected]:~# ls /sbin/mount_root-mod
Comunque non so l'arrivo con la 9.5.35 sia solo di nome o un mix con la dev .64. Mi spiego con la  9.5.35 non era possibile usare l'upgrade da gui e da ssh upgradegui dava errore , quindi ho fatto l'installazione manuale. Al ravvio mi segnalava sempre 9.5.35  ma da ssh  upgradegui funzionava.
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 18:51
il problema di installare la vecchia versione è che se è presente la flag .reapply_due_to_upgrade viene riestratto il pacchetto che è in /root che a questo punto per qualche motivo non viene sostituito con quello aggiornato
cosi si prende la versione del pacchetto che è in /root
bunzip2 -c /root/GUI.tar.bz2 | tar -x -O -f - etc/init.d/rootdevice | grep version_gui=e a questo punto questo un modo per capire che la GUI non sta mentendo sulla versione (se viene messo un file /etc/config/modgui appartenente ad una gui vecchia)
cat /etc/init.d/rootdevice | grep version_gui=
normalmente la GUI aggiorna il pacchetto in /root solo se è una stable, quando viene fatto l'OBP dovrebbe essere aggiornato forzatamente prendendolo da /tmp quello che sto pensando però è che in effetti lui in /tmp dopo un riavvio, non ce l'ha
ne consegue che se viene reinstallata una versione vecchia della GUI se ne dovrebbe tornare in bank1, da qui i tre riavvii di bandit400
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 18:57
si, il 4130 che hai in pm
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 19:09
@larsen64it fai questa prova sull'xtream, dovresti avere un file /bin/netmsg Prova a rimpiazzarlo con un link a /usr/sbin/mount_modoverlay
Poi edita quel file e cambia la prima riga con questa
[ -f "/rom/$(command -v $0)" ] && /rom/$(command -v $0) [email protected]
riavvia e vedi se alla fine mount dice qualcosa di diverso
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 19:20
Io non ho idea di cosa stia succedendo, flasho il TG789vac V2 che era in BootP con Firmware UNO, lo sblocco, do un mtd erase -r userfs, si riavvia, vado per sbloccarlo ma noto che il led si illumina di blu ( :huh: WHAT?) allora mi fermo un po' a guardare... Ed ecco che si installa la GUI (Ma da dove l'ha presa?), adesso mi trovo su bank2 con GUI .64 e bank1 attiva vuota, ora provo il riavvio... Ma non capisco... mtd erase -r userfs non avrebbe dovuto cancellare tutto? Da dove ha preso la GUI?
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 20:08
@LuKePicci
uguale
@lorenzocanalelc
Chiama l'esorcista.
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 20:30
@larsen64it Evidentemente si, perché dopo il riavvio tutto continuava a funzionare, allora pensando che tutto fosse risolto ho provato ad effettuare l'aggiornamento di GUI in un altro Tg789 collegandolo di nuovo in cascata quindi con double nat, aggiornato ad ultima stabile e dopo con upgradegui da ssh.... Ed eccoci punto e a capo, arancione fisso e dopo un bel po' di nuovo BootP...  :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 20:49
Ho provato a dare il comando manualmente:
[email protected]:/overlay#  /bin/netmsg
usage: /rom//bin/netmsg <ip> "<message>"
4+0 records in
4+0 records out
4+0 records in
4+0 records out
mount_root-mod: switching to modoverlay...
mount_root-mod: modoverlay mounted...
mount_root-mod: checking if overlay must be transfered...
mount_root-mod: copying /overlay/bank_2/* to /modoverlay/bank_mod/ ...
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/bin
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/cgroups
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/etc
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/home
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/lib
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/mnt
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/null
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/root
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/sbin
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/usr
mount_root-mod: check-for-rm /overlay/bank_2/www
mount_root-mod: update_file_if_needed /etc/init.d/rootdevice
mount_root-mod: update_file_if_needed /etc/rc.d/S94rootdevice
mount_root-mod: update_file_if_needed /usr/sbin/random_seed
mount_root-mod: update_file_if_needed /usr/sbin/mount_modoverlay
mount_root-mod: update_file_if_needed /sbin/mount_root-mod
mount_root-mod: update_file_if_needed /lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles
mount_root-mod: modoverlay pivoting...
mounting overlayfs fs
open: No such file or directory
mount_root-mod: modoverlay pivoting complete
[email protected]:/saferoot/root# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=115621888,mode=1777)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,mode=0755,size=512K)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/mtdblock2 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay/bank_2 on /saferoot type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/bank_2)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
cgroup_root on /saferoot/cgroups type tmpfs (rw,relatime)
cpumemblk on /saferoot/cgroups/cpumemblk type cgroup (rw,relatime,blkio,memory,cpu)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/mtdblock3 on /modoverlay type jffs2 (rw,relatime,compr=zlib)
overlayfs:/modoverlay/bank_mod on / type overlayfs (rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/modoverlay/bank_mod)
[email protected]:/saferoot/root# df
rootfs                   47488     12924     34564  27% /
/dev/mtdblock2           31872      1632     30240   5% /overlay
                         31872      1632     30240   5% /saferoot
/dev/mtdblock3           47488     12924     34564  27% /modoverlay
Al ravvio /overlay/bank_2 ripulita ma con root, gui fastweb e vecchio mount.
Ora ho la dev .65
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 20:53
Quindi ha migrato tutto ma l'hook all'avvio non funziona. (evidentemente non chiama mai quel netmsg
Riprova a fare la stessa cosa ma invece di rimpiazzare /bin/netmsg rimpiazza /usr/sbin/insmod
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 20:56
Secondo me il problema del tg789 è che si riempie l'overlay nel trasferire le configurazioni da bank1 a bank2, infatti adesso sono riuscito a fare funzionare l'ultima gui in questo modo: dopo il BootP ho caricato il firmware, sbloccato e ho cancellato manualmente la cartella /overlay/bank1, a questo punto ho fatto uno switchover e tutto si è completato automaticamente con OBP applicato e ultima gui installata.
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 21:01
/sbin/insmod
mentre
/usr/sbin/mount_modoverlay lo modifico sempre come prima?
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 21:04
/sbin/insmod
mentre
che dice se dai which insmod ? qui sulla 17.2 ce l'ho in /usr/sbin/insmod come link a kmodloader,
sì, mount_modoverlay come prima
Questa è una cosa alla quale potete abituarvi. In caso di rogne quando modoverlay non viene montato finirete in questa situazione. Un erase di bank_1 e sei pronto a ripartire.
E' anche la stessa situazione in cui finite dopo un reset da tastino fatto mentre la custom GUI è in funzione.
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 21:07
[email protected]:~# ls /sbin/insmod
/sbin/insmod
[email protected]:~# insmod
BusyBox v1.19.4 (2019-04-09 11:24:35 UTC) multi-call binary.
Usage: insmod FILE [SYMBOL=VALUE]...
Load the specified kernel modules into the kernel
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 21:11
Penso funzioni lo stesso
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 21:16
@lorenzocanalelc ma anche con la 9.5.65 hai avuto il problema? non capisco come ha funzionato a larsen..
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2020, 21:22
Finisce miseramente in BOOTP
https://anonfile.com/pdd3R9w6ob/xtream_log
Per il TG789vacV2 anche io avevo solo /overlay/bank_1, forse dipende da questo.
Per altre prove ne riparliamo domani (i vecchi vanno ha dormire presto e si svegliano prima che il gallo canti).
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 21:45
- preinit -
- regular preinit -
[    6.572000] jffs2: notice: (366) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 16 of xdatum (2 unchecked, 14 orphan) and 507 of xref (0 dead, 462 orphan) found.
switching to jffs2
HOMEWARE_CONFIG_ON_ACTIVE_BANK
Dual bank, overlay on /overlay/bank_2
[    7.912000] tommath: module license 'unspecified' taints kernel.
[    7.918000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   50.354000]
[   50.354000]
[   50.354000] insmod triggered out of memory codition (oom killer not called): gfp_mask=0xd0, order=2, oom_adj=0
La buona notizia è che l'hook in qualche modo gli ha dato il fastidio che ci interessa, quella cattiva è che il fastidio era troppo.
Pare che in mount_root-mod abbiamo una chiamata a insmod  :facepalm:
Comunque l'importante è che l'hook l'ha preso
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 21:48
immagino carica il modulo kernel jffs2 possiamo mettere check in base al chiamante, ma mi fa un po schifo non abbiamo altri punti di entrata? mi sembra un po troppo violento insmod
Inserito da: LuKePicci - 07 Maggio 2020, 21:50
No è qui: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/776e2e9d13e8d1b8dfed6f0f4209b8a4622007db/decompressed/base/sbin/mount_root-mod#L174
semplicemente basta aggiungere a quell'if un check che glielo faccia fare solo quando lsmod non lo da come già caricato
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 21:54
Si, anche con la .65, in questo momento non sono mai riuscito con successo a passare dalla stable in bank1 alla dev senza dover fare qualcosa
Inserito da: FrancYescO - 07 Maggio 2020, 22:34
messa ulteriore patch alla buona ma spero ci siamo con la .66...
(a larsen, e a questo punto a me ha funzionato perchè non avevamo mai installato una stable...)
Inserito da: bandit400 - 07 Maggio 2020, 22:58
Aggiornato a 9.5.66 un attimo fa, partendo da 9.5.65...via SSH.
Piccolezza rispetto al resto, ma la comunico lo stesso: in "Funzioni extra di sistema" alla sottosezione "Accesso SSH",  l'accesso a LAN risulta disattivato, ma in realtà non lo è. Il porlo su "ON" o su "OFF" non cambia lo stato, l'accesso da LAN è sempre attivo.
Aggiungo, ma non so se è solo un problema dell'esemplare che sto utilizzando: in "Gestione" alla sottosezione "Gestione init", la serie di pulsanti    "Abilita" o "Disabilita", "Avvia", "Arresta", "Riavvio" non compiono nessuna azione.
Inserito da: neo82ita - 07 Maggio 2020, 23:23
Confermo ssh sempre abilitato qualsiasi cosa si metta in extra
Inserito da: lorenzocanalelc - 07 Maggio 2020, 23:53
Niente da fare @FrancYescO, anche con la .66 passare dalla stable in bank1 alla dev in bank2 manda il modem KO (3 fail bank1 velocissimi perché senza firmare e 3 fail bank2 da almeno 1/2 minuti l’uno) , il problema sembra essere che la bank2 non carica completamente infatti il led rimane arancio fisso, invece nella situazione “corretta” con la gui il led dopo la primissima fase diventa blu
Inserito da: Diabolik - 08 Maggio 2020, 02:06
Allora ragazzi per un'attimo ho temuto il Boot Loop infinito....
In pratica ho aggiornato tramite GUI, dalla 9.5.59. Dopo il solito, ma a questo punto Mapper Error. Ho rifatto il login e mi diceva che attendeva un riavvio per "OBP Planning" mi sembra.
Allora sono andato nell'opzione ed ho fatto fare il riavvio e in quell'istante ho visto il terrore in faccia...... nel senso che ho visto il router come riavviarsi un paio di volte (forse 3). Avevo lasciato il browser aperto sul pc e quando facevo il login con admin/admin mi dava login fallito. Poi dopo un pò ho visto che il router s'è allineato e tutto è tornato a funzionare come sempre ma l'INFOLED però era rimasto ROSSO...... tipo una 30ina di secondi e........ switchato a VERDE.
Confermo anche io poi che su "Funziona Extra" mi dice che l'SSH è disabilitato invece riesco a connettermi tranquillamente........  poi ci sono un'altro paio di cose che ho notato tipo questa nelle informazioni del modem... sotto dice:
Banco di memoria
Banco attivo "bank_1"
Versione attiva "Unknown"
Banco passivo "bank_2"
Versione passiva "18.3.k.0451-3161011-20191025181819-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87"
Eppure se il banco che io ho attivo è l'uno dovrebbe essere proprio il 18.3k attivo perchè è quello che riporta nella schermata principale perchè dice appunto "Versione Cobalt (18.3.k)".
E' un'errore di visualizzazione o cosa ?
*EDIT*
Leggevo ora qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg264331.html#msg264331
Scoprendo che la cosa dei riavvi è normale......... e c'ho anche preso quando ho detto 3 riavvi anche se effettivamente non sono stato li a contarli :)
Restano però gli altri problemi segnalati sopra.... cioè il perchè mi da quell'indicazione sballata nelle info della bank attiva ad esempio..  forse è normale anche quello ?
Continuo a leggere le restanti pagine.........
*EDIT 2*
Allora si... ho continuato a leggere e se ho capito in teoria io ora dovrei essere su bank 2 attivo e il bank 1 usato in "overlay" anche se onestamente non ne ho capito l'utilità.
Però il fatto che mi dia quel "Unknow" come dico sopra mi puzza....... mi devo forse preoccupare ?
*EDIT 3*
Giusto a scopo informativo..... ho provato a lanciare "upgradegui" da SSH. Ovviamente il router stavolta non ha fatto nessun riavvio....... ho solo notato che durante tutta la procedura lampaggiava il LED Info di azzurro (credo).
Quando ho ottenuto "Upgrade Script Upgrade Done" ho riaggiornato la pagina web del browser ma restano i problemi segnalati sopra cioè quel "Unknow" nel bank 1 che è segnato come attivo e il firmware 18.3etc etc invece nel bank 2.
Ditemelo se vi devo controllare e/o se serve riportarvi qualche info............. ah... a scopo informatico io sono su DGA4132 con su l'ultimo firmware stable 2.2.0.
Non è che sia un super esperto ma se mi basta agire di SSH o anche col winscp se istruito a dovere qualche info riesco a passarvela..
Bel felice di rendermi utile ogni tanto :)
Ora posso andare a nanna...... almeno felice dopo aver visto il mio router ritornare in vita.
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 06:51
È tutto corretto, bank_1 è giusto che dia unknown, lì dentro non c'è nessun firmware
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 07:07
Resettato tutto messa la dev .66 con il solo bank planning.
P.S. L'Xtream è durissimo di orecchi per quanto riguarda il caricamento con tftp.
Alla fine ho dovuto mettere la scheda in dhcp con
IP_Pool=169.254.3.1
Gateway=169.254.3.1
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 09:32
@lorenzocanalelc il passaggio da stable a dev lo fai online? io davvero non sto capendo cosa sta succedendo nel tuo caso, penso di aver messo pezze su qualunque cosa, dato anche quella tua avventura con l'erase, sarei anche io per l'esorcista.
Anche se servirebbe un'esperienza di migrazione completa da un'altro 789 che parte da stable (immagino larsen non aveva lo stesso punto di partenza)
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 09:45
Stai forse dicendo che devo prendere l'altro tg789vacV2 metterci la stable e vedere l'effetto che fa.
Dura la vita del topolino bianco.
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 09:47
Si ho fatto l’upgrade online, a questo punto non saprei cosa va storto, comunque se installata direttamente la Dev da bank2 non ci sono problemi, i problemi avvengono solo nel passaggio da Bank1 Stable a Bank2
@larsen64it Sicuro che non fosse qualche altro il problema? Perché io ricordo che quando avevo usato TFTP sull’xtream avevo usato le solite impostazioni
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 09:52
Se proprio vuoi fare la cavia, ma aspetta quello che dice lorenzo, in base a se ha fatto l'aggiornamento online o offline e da gui o non, i fattori che possono aver influenzato sono diversi, sfortunatamente il mio 789 lo posso usare solo come luci per l'albero.
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 09:53
Non avevo mai usato tftp con l'xtream, solo sysupgrade. Con il 788 789 dga4132/1 sempre le solite impostazioni, quelle che ho usato ieri per il tg789vacV2.
@lorenzocanalelc
Quindi per il tg789vacV2 se si parte con la dev direttamente da bank_2 (tuo caso) o con la dev in bank_1 senza la bank_2 in overlay (mio caso) è OK.
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 10:05
Io l'ho usato una volta sull'xtceame (Quando tra l'altro ho dovuto corrompere la bank1 perché in questo dispositivo se la bank1 non funziona ma si avvia parzialmente il reset della bank2 non va a buon fine) e ho usato le impostazioni normalissime.
Comunque come avevo detto io ho fatto questa prova nel mio 789 (Che aveva già la .66 e funzionava). Ho dato un mtd erase -r userfs, ho caricato il firmware in TFTP, ho sbloccato il firmware UNO, ho installato la stable a questo punto ho collegato la wan e ho dato upgradegui da ssh, dopo l'installazione mi ha richiesto di riavviare, ho riavviato e dopo il primo riavvio funzionante... Led arancione fisso seguito da BootP
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 10:09
Non lo so se hai sbagliato solo qui nel messaggio o lo hai proprio dato sbagliato sul device ma mtd vuole l'opzione -r prima del comando erase e non dopo, quindi mtd -r erase userfs/rootfs_data
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 10:19
Mmm, mi sa che ho sbagliato proprio nel device allora, perché onestamente non ricordavo il comando preciso, allora ho fatto una ricerca e mi sono ritrovato su un altro forum (Non so se si può linkare) che recitava
IMPORTANT – before power down or reboot/rtfd must SSH to device and run mtd erase -r rootfs_data (or other name of data partition) or it is bricked forever.
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 10:24
L'opzione -r    serve per fare il reboot  (reboot after successful command)
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 10:28
Ed effettivamente il reboot l'ha fatto
Inserito da: vic975 - 08 Maggio 2020, 10:50
una domanda, non sono riuscito a trovare nulla sul forum, come si utilizza il servizio di diagnostica della velocità (SpeedTest Service).
V
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 10:53
@vic975 campo inesplorato, quasi sicuramente è un interfaccia web per fare quello che si puo fare lanciando speedtest dall'app TIM, non ho idea di come funzioni quella roba.
Inserito da: Superpiffer - 08 Maggio 2020, 11:31
Ciao ragazzi. Ho aggiornato all'ultima dev  (9.5.66), ieri avevo fatto un po' di casini (mi aveva spaventato quell'Unknown sul bank1, adesso ho capito che è normale!  :-\ ) ma partendo da una configurazione pulita ho raggiunto la OBP. Ho provato ad aggiornare all'ultimo firmware beta (AGTHP_2.2.1_003_CLOSED) e al riavvio mi è tornata l'interfaccia TIM, è normale? Il root è rimasto e anche la OBP, quindi ho potuto tranquillamente reinstallare con upgradegui, ma volevo sapere se ho sbagliato io a fare l'aggiornamento o se può capitare questa cosa.
Thanks!  :)
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 11:48
E' normale su firmware inesplorati. E' fatto in modo che se il nuovo firmware non è compatibile col modoverlay lui si limita a fare il root e basta, così da non trovartelo inservibile.
In quelle situazioni la mod non è cancellata, resta solo in disparte sull'altra partizione senza attivarsi.
Se però la si reinstalla questa rimane nell'overlay in bank_2, ma comunque con OBP attivo
Inserito da: Superpiffer - 08 Maggio 2020, 11:52
Ok, ho capito. Ma ci sono firmware consigliati? Non è chiaro se è sufficiente avere l'ultimo stabile o se ha senso installare quelli beta, a prescindere dalla versione della GUI (stabile o dev). Cioè, per adesso funziona e lo lascio così, ma sulla documentazione della gui non è ovvio quale firmware installare. Non è una critica, è solo per capire!  :D
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 11:55
Mai quelli beta, poco ma sicuro. Per il resto non saprei che dirti, ovviamente quello attualmente raccomandato è l'ultimo stabile, 2.2.0 ma in linea di massima dopo che l'hai installato devi sempre attendere il via libera dagli sviluppatori della mod prima di installarla su una nuova versione. In caso di autoaggiornamento ad una versione incompatibile succederebbe quello che hai vissuto tu ora.
Inserito da: Superpiffer - 08 Maggio 2020, 12:00
Ok, LOL!  :D Allora rimetto quello stabile e buonanotte ai suonatori, poi alla prossima stabile si pensa. Grazie per le info!
Inserito da: yhcim86 - 08 Maggio 2020, 12:01
Aggiornamento sul mio AGTEF 2.2.0 TIM Provider dopo aver aggiornato alla ultima GUI .66 ho fatto il backup consigliato da @FrancYescO dalla tab che mi ha indicato precedentemente e poi fatto il riavvio con il tasto dalla tab appropriata.
Risultato OK sono in Banck 2 e bank 1 Attiva con nessun firmware sopra e mi ha copiato tutto quello che era in bank 1 per me prima del riavvio era quella attiva sulla bank 2.
Se può essere d'incoraggiamento questo post ben venga.
PS: a me c'è voluto diciamo 2 minuti per fare tutta la procedura giusto???
Inserito da: Diabolik - 08 Maggio 2020, 14:10
Ok ragazzi e grazie anche a @LuKePicci per avermi rassenerato.
Per andare un pò sul tecnico e per capirci qualcosa in pratica ora cos'è cambiato ? Cioè il firmware è in esecuzione sul Bank_1 ma di fatto è, diciamo "installato", sul bank_2 ?
Questa cosa in teoria può tornare perchè se io ad esempio riflasho usando TFTPD il firmware viene flashato sul Bank_1 (che torna ad essere quello effettivamente attivo) e quindi eventualmente non vado a sovrascrivere quello rootato che invece, è diciamo, in cassaforte sul Bank_2 ?
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 14:43
il firmware risiede e parte dal bank2, le configurazioni e le mod nello spazio che normalmente viene usato  dal modem per il firmware in bank1 (Unknown = il modem non conosce il firmware che c'è dentro perchè in effetti non c'è un firmware).
ne consegue che un flash TFTP (che flasha nello spazio di bank1) ha il duplice vantaggio di resettare configurazioni (cosa che prima era impossibile avendo un device in bootloop ad esempio) e far partire sempre il firmware appena flashato in uno stato stock.
PS. era già spiegato qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg264331.html#msg264331
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 14:54
Rifatta la procedura con il TG789vacV2 partendo dalla stabile in bank_1 ed aggiornamento alla dev.
Log completo fino al BOOTP
https://anonfile.com/F66cdbx4o2/789_log
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 15:37
Aggiornamento sul tg789vac con .66 che funzionava senza problemi e che era sopravvissuto ad un riavvio, dopo aver installato qualche pacchetto (Luci,Strongswan...) ed aver effuttuato un riavvio e di nuovo in BootP  :worry:
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 15:50
@larsen64it il log che hai caricato mi pare tronco
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 15:56
Ho caricato il firmware con BootP, sono in Bank1 ma alcune vecchie impostazioni sono rimaste salvate (Tra cui la subnet della lan cambiata) ma non avevo ne il root ne la GUI, come è possibile??
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 16:30
@LuKePicci
Purtroppo GTKTerm me li salva in un modo che non tutti gli editor leggono perfettamente nano librewriter ok
https://anonfile.com/h8G9e7xeoc/789_pdf
Edit
Rifatta la procedura Partendo dall mtd erase -> bank_1 -> gui dev .... questa volta ha fallito come se fossi partito dalla stabile.
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 17:42
Ero stanco di tutti quei BootP, così ho voluto fare una prova, ho flashato con TFTP il FW iiNet 16.3v2.5, l'ho sbloccato con autoflashgui, ho installato la dev da bank1 e lo script ha fatto il resto, adesso tutto funziona, modoverlay è montato correttamente, e vedendo come deve essere la situazione corretta mi sa proprio che con il FW UNO il mount non è mai avvenuto, e quando si è avviato non so per quale miracolo aspettava ancora di terminare l'installazione, infatti la cartella /overlay/bank_2 era diversa da come è adesso (pulita). Ho il sospetto che all'avvio UNO cerchi di caricare sempre qualche strana configurazione dall'overlay
Inserito da: Superpiffer - 08 Maggio 2020, 17:46
Ho appena letto la modifica che avevi messo al tuo messaggio... Ma quindi avere l'overlay in bank_2 è un problema? Non è la situazione ottimale? Faccio ancora in tempo a fare tutto da capo, sto cercando di lasciare la situazione più pulita possibile per stare tranquillo!
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 18:08
dai il comando df, se vedi che modoverlay è montata e overlay è quasi vuota allora sei a posto, se vedi che non lo è allora vuol dire che il firmware beta non è ancora compatibile e ti conviene rifare tutto da capo
Avere l'overlay di bank_2 salvato in rootfs_data (overlay) è un potenziale problema rispetto al salvarlo in bank_1 (modoverlay) ma già il fatto che tu sia in OBP in sostanza ti dice che puoi stare abbastanza tranquillo, a patto di non riempire l'overlay- E' comunque molto meglio così rispetto ad esempio a come era prima.
Inserito da: Superpiffer - 08 Maggio 2020, 18:21
Ho controllato, il risultato è questo:
/dev/root                26112     26112         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           91264      2324     88940   3% /overlay
overlay                  91264      2324     88940   3% /saferoot
/dev/mtdblock3           81920     12468     69452  15% /modoverlay
overlay                  81920     12468     69452  15% /
Mi pare di capire che è esattamente come dici tu, modoverlay montata e overlay quasi vuota quindi tutto bene! Se dovessi fare tutto da capo si tratterebbe di usare tftpd o è sufficiente un reset dall'interfaccia? Chiedo perché mi sto affacciando da poco in questo mondo e voglio capire bene!  :-\
Inserito da: lorenzocanalelc - 08 Maggio 2020, 18:55
Con il FW 16.3 iiNet funzionante con OBD e Modoverlay ho provato ad effettuare un aggiornamento da GUI ad UNO, il firmware si è installato correttamente ma non riuscivo ad accedere (non mi veniva assegnato neanche un ip dal DHCP), allora ho effettuato un reset da tastino e si è avviato UNO con modoverlay montato e root ma senza GUI, ho collegato la WAN e ho installato la DEV online, tutto è andato correttamente e ora UNO funziona con modoverlay montato. Ho il sospetto che qualcosa non funzioni quando deve creare la prima volta modoverlay dal FW UNO
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 19:15
Questo era l'unico modo per avere la gui mod su UNO quando non si installava, io per il momento back to the .59
Edit da .59 in  bank_1 e  bank_2 con solo root -> upgradegui -> reboot
[email protected]:~# cd /overlay
bank_2
[email protected]:/overlay# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock2 on /overlay type jffs2 (rw,relatime,compr=zlib)
overlayfs:/overlay/bank_2 on /saferoot type overlayfs (rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/bank_2)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,mode=0755,size=512K)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
cgroup on /cgroups/cpumemblk type cgroup (rw,relatime,blkio,memory,cpu)
rootfs                   47488      1636     45852   3% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256     10504     21752  33% /overlay
                         32256     10504     21752  33% /saferoot
/dev/mtdblock3           47488      1636     45852   3% /modoverlay
P.S. TFTP con la scheda in dhcp e
IP_Pool=169.254.3.1
Gateway=169.254.3.1
continua ad andare alla grande anche sullo scolapasta piccolo
Domanda: da dove copia i file per generare /overlay/bank_2? Lo chiedo perché con UNO il voip, per essere sicuri del funzionamento, deve essere configurato prima (anche con la sostituzione dei file mmpbx) dell'installazione della gui, pena il reset.
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 21:18
se si è in bank1, /overlay/bank_1 diventa /overlay/bank_2 e viene rebootato post erase di bank1
quando parte in bank2, se trova la cartella config, spostata tutto da /overlay/bank_2 a /modoverlay/bank_mod
e pare il 789 si schianta proprio mentre fa quest'ultima copia
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 21:24
Quindi fallisce se non ha /overlay/bank_2 partendo da bank_1, come ho sperimentato io e se parte direttamente da bank_2?
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 21:32
mhh no. quando sei in bank1 appunto la prima cosa che fa è far diventare bank_1 bank_2 e lo riavvia come un normale modem che sta partendo in bank2, dopodichè entra in gioco la seconda logica di clonazione, che trova la cartella config e sposta tutto su modoverlay
se sei in bank2 basta un unico riavvio che farà entrare in gioco solo la seconda logica di spostamento da overlay standard a modoverlay
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 21:35
@Superpiffer da modoverlay montato e mod installata non ha mai senso rifare tutto da capo, con un reset da tastino finisci come @lorenzocanalelc, cioè sul firmware rootato e pulito con modoverlay comunque montato. Per far sparire anche il root e il mount di modoverlay serve un ulteriore reset da tastino
@lorenzocanalelc come dicevo a lui, il testo reset con mod installata ti riporta come è sempre stato in una condizione di firmware pulito e senza root. Il modo in cui questo avveniva prima era diverso e macchinoso, ora questo consiste banalmente nell'erase della partizione di modoverlay (bank_1). La differenza rispetto al passato è che adesso se da questa situazione (che dovrebbe essere pulita ma sulla quale il mantenimento del root potrebbe comunque aver rotto qualcosa) senza mod installata fai un ulteriore reset da tastino questo non ripete la stessa azione di prima ma fa il reset come voluto e previsto dal firmware in esecuzione. In precedenza il reset da tastino era gestito attraverso uno script custom che preservava sia root che se stesso, quindi nel caso il processo di root si fosse rotto rendendo disgraziatamente inagibile il firmware in esecuzione avresti avuto una gatta da pelare non di poco conto.
@larsen64it i file di config sono quelli che trova, come al solito, /overlay/bank_1 viene spostata in /overlay/bank_2 durante l'applicazione dell'obp se la partenza è da bank_1, poi si migra in modoverlay solo dopo ma i file sono sempre quelli
Dal log completo che ho letto l'obp funziona regolarmente, il mount di modoverlay viene fatto (a differenza dell'xtream ad esempio) ma pare si riavvii di colpo durante la semplice copia del file da /overlay/bank_2 a /modoverlay
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 21:39
Quindi ora che non si è piantato, anche se sembra funzionare mi ritrovo in un "sistema inconsistente" o meno?
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 21:45
perchè dici "sembra" funzionare?
se il modem si avvia e hai la riga nel mount, tutto è andato come dovrebbe, anche le config, in qualunque momento, e in qualunque bank le fai è tutto progettato per fare in modo finiscano in /modoverlay appena si installa la GUI
anzi, qualcosa che non và c'è, perchè hai solo 3% di spazio occupato in modoverlay e 33% in overlay :/
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2020, 21:51
Dico  "sembra"  perché non mi fido dei loschi figuri che lavorano su questo progetto, e scherzi a parte, blocchi a parte erano emersi altri problemi.
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 22:00
piu che creazione di modoverlay, il problema pare ci sia mentre tenta di riempiarla, ma io il perchè ancora non lo trovo..
ma quando non si installava?
Ho come l'impressione che anche quando si avviano con modoverlay montato questi 789 si son persi qualcosa per strada..
Inserito da: Diabolik - 08 Maggio 2020, 22:22
@FrancYescO si l'avevo letto quel reply e appunto fatto poi gli edit nel mio primo reply post shock dopo il primo riavvio :)
Non è che c'abbia capito un granche ma diciamo che almeno ora so che è tutto normale...... se c'è qualche altro aggiornamento futuro mi sa che da qua in avanti anche io lo farrò tramite ssh invece che da gui perchè mi sembra di aver capito che è meglio cosi.
Aspetterò di vedere sviluppi sulla questione dell'SSH che risulta disabilitato ma non lo è...... se c'è qualche versione particolare da installare fatecelo sapere.
Grazie sempre per ciò che fate e grazie per il supporto.....
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 22:31
Se durante la prima copia qualcosa va storto (magari per i primi problemi delle prime build poco dopo la 60) poi non escludo che tentativi ripetuti e fallimentari lascino il device in uno stato inconsistente. Se modoverlay è montato ma overlay non è svuotato vuol dire che la copia non è avvenuta completamente. Sarebbe meglio prevedere una flag scritta in modoverlay a copia completata. Metterei quindi un mount_modroot_checks un check che verifichi la presenza di tale flag e in sua mancanza faccia l'erase di bank_1. La decisione del se far partire o meno la migrazione in base ai check attuali può essere mantenuta com'è.
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 22:44
Si ma perchè quella copia non dovrebbe finire meno se per una mancanza di alimentazione?
mettere una cosa del genere significherebbe avere il rischio di mettere una roba che ad ogni avvio tenta la copia, non ci riesce ed erasa, tutto in maniera "trasparente"
che poi, non si sa come, è quello che è successo a larsen
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2020, 23:43
Il motivo di preciso non lo so ma vedi che adesso è esattamente uguale solo che ad ogni loop non fa l'erase, Lo stato di cui @larsen64it ha postato il df è una situazione in cui la copia è avvenuta parzialmente, abbastanza da non fargliela ritentare (mi pare facciate il controllo su /etc) ma evidentemente non completa. Copia non completa implica anche nessun rm effettuato.
L'alternativa è mettere un flag all'inizio della copia e toglierlo subito dopo l'rm. In caso di rilevata copia non completa (flag presente) invece di fare l'erase salta il mount di del nuovo overlay con upperdir in modoverlay.
Inserito da: bandit400 - 08 Maggio 2020, 23:54
Domanda: mi trovo a dover installare la GUI su due DGA 4132 con sw ver. 2.2.0 ancora da rootare. Dato quanto messo in campo con la GUI_dev .60 e successive, come dovrei procedere?
Inserito da: FrancYescO - 08 Maggio 2020, 23:58
eh il che potrebbe essere cosa buona magari al giro successivo riesce a completare la copia non so che vantaggi porta fare l'erase
comunque ho appena replicato anche io su 4131, sembra che quando si è in bank2 non migra nulla su modoverlay, ecco perchè funziona anche su 789 quando si parte da bank2..
@bandit400 se non vuoi problemi e fin quando non capiamo quali altri problemi ci sono usa la stable e non la dev, se poi ti senti fortunato, non c'è niente in piu che devi fare rispetto un'installazione normale...
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 00:05
@FrancYescO Non ho capito, in quale caso funziona e in quale no? Secondo me il passaggio bank2 --> bank_mod non funziona quando l'overlay della bank2 (che poi era quello della bank1) è pienotto....
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 00:09
sinceramente non lo so, ma attualemente ho il 4131 con una cartella /overlay/bank_2/config e modoverlay montato, il che dovrebbe essere un caso impossibile...
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 00:15
cos??
che non arrivi a fare l'rm è buono, ma che ritenti indefinitamente a fare copia su copia non mi sembra furbo, anche perchè non sai cos'altro c'è lì dentro. Io andrei con questa:
almeno puoi arrivare ad avere il device avviato e capire in che stato è e debuggare questo fenomeno
Non è impossibile, lo dicevo oggi ad Ansuel, puoi ignorarlo. lo fa quando un processo già in esecuzione mantiene l'handle sul file precedente*, alla chiusura capita che scriva qualcosa in /saferoot, e dunque in /overlay/bank_2. E' irrilevante purchè non esistano condizioni che ne valutano l'esistenza per prendere o meno azioni di vario genere.
Poi se lì te l'ha fatto per altri motivi esoterici questo non lo so.
* mi spiego meglio, se un programma ha un handle aperto su un file, quando il mountpoint del filesystem viene spostato questo resta valido e punta al nuovo percorso, quindi se apro e tengo aperto /root/test.txt e poi da una seconda shell sposto il mountpoint di / in /saferoot e poi torno nel file e scrivo qualcosa questo viene salvato in /saferoot/root/test.txt, quindi in /overlay/bank_2/root/test.txt, e questa vale anche se nel frattempo /root/ ora punta al nuovo overlay
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 00:18
si ma quali handle possono mai esserci in preinit? l'ho riavviato due tre volte resta nella stessa situazione...
Inserito da: bandit400 - 09 Maggio 2020, 00:21
Perfetto, @FrancYescO , grazie. A questo punto, visto che ci sono: e se volessi riportare il mio DGA4132 ad una condizione pre .60? Ora vi sto seguendo ed ho messo su la .67 poco fa, ma vedo che la situazione è meno "stabile" di quanto pensassi e vorrei fare un passo indietro...
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 00:22
Basta che vedi quali file ti trovi in quella cartella e lo capisci subito. Prova ad eliminarli e vedi se riappaiono ad ogni riavvio.
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 00:38
c'è semplicemente tutto quello che c'era prima di riavviarlo, qualunque cosa nuova viene scritta su modoverlay, e a quanto vedo non tenta nemmeno di trasferire l'overlay
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 00:41
Comunque cosa irrilevante riguardo all'OBP, con rootdevice debug c'è questo fastidiosissimo errore sul 789
rm: can't remove '/tmp/upgrade-pack-specificTG789': No such file or directory Durante l'installazione dello specific pack
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 00:59
qui ed anche nel preserve https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/7917bea554f64fb6f5f09ef661e78f6e15c2e72f/decompressed/base/lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles#L13
prova a fare cp -af
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 01:08
Con la .67 sono riuscito per la prima volta con UNO a passare da Stable in Bank1 a dev funzionante con modoverlay... ma sono in questa stessa situazione
Cioè 3% in modoverlay e 33% in overlay
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 01:11
perchè la copia non sta funzionando, perciò ci sei riuscito, ma che poi ok che il cp non va.. ma perchè non funziona nemmeno l'rm di dopo? me lo dovrei trovare resettato...
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 01:16
Ehm nella .67 Non funziona transfer_basefiles, manca il punto e virgola sul reboot
./05_transfer_basefiles
./05_transfer_basefiles: line 45: syntax error: unexpected end of file (expecting "}")
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 01:18
il cp va ma finisce in ricorsione infinita e crasha prima di fare l'rm, arriva a copiare quel minimo che serve per evitare che venga rieseguito al riavvio successivo
sto cercando un modo per risolvere il bug del cp, e no, -af non basta (non è la prima volta che cp mi gabba in questo modo cretino), in pratica cp /cartella1 /cartella2 fa due cose diverse a seconda che cartella2 esista già o meno, nel primo caso copia cartella2 dentro cartella1
edit: forse è una scemenza, però prima o poi devo fare un test perchè non ho capito con che criterio cp decide di sovrascrivere quando non ha -f settato
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 01:25
è un diavolo di ; alla fine....
il problema è che appena l'ho messo, ho riavviato, 4131 felicemente in bootp, mi rompo di rirootarlo 788 prossima cavia.
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 02:54
Stable--> .69 La situazione è migliorata, niente BootP... Ma il FW è tornato praticamente stock, visto che però si era avviato e in bank2 ho provato a verificare cosa ci fosse nella bank1, allora ho copiato lo script /sbin/mount_root-mod sul firmware (Non avevo idea di come farlo manualmente, quindi mi sono affidato ciecamente agli script, se è inutile ditemelo) ed ha effettivamente montato
/dev/mtdblock3           46.4M      1.3M     45.1M   3% /modoverlayAllora sono andato a vedere cosa ci fosse su modoverlay...
[email protected]:/modoverlay/bank_mod# ls
!        *        -a       -path    -type    d        find     overlay
Mi sa che non ha digerito il nuovo comando per copiare
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 02:58
 >:( e meno male che l'avevo testato su busybox...
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2020, 06:06
Segnalazione
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg239604.html#msg239604
Inizio risoluzione
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg243289.html#msg243289
Risoluzione
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg243669.html#msg243669
Inserito da: Gerrino - 09 Maggio 2020, 08:37
Stamane ho aggiornato il mio DGA4130 dalla 9.5.56 alla 9.5.70. Al termine mi ha chiesto il riavvio per una questione di OBP.
Dopo il riavvio si è presentato con la gui TIM, le impostazioni di fabbrica e non è più raggiungibile con putty o WinSCP.
Ho perso il root?
Cosa posso fare?
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 09:37
Con la .70 UNO va di nuovo in BootP
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2020, 09:44
Come aggiornamento no
(https://i.ibb.co/kSR3H8Q/70.png) (https://imgbb.com/)
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 09:52
@larsen64it No infatti parlo sempre di Stable --> Dev, perché credo che sia assodato che se riesci a farlo funzionare una volta poi tutto funziona senza problemi (aggiornamenti inclusi), l'unica cosa che ancora non funziona credo sia UNO Stable --> Dev
Inserito da: Sharktear - 09 Maggio 2020, 10:38
questa mattina ho aggiornato la GUI all'ultima versione dev (9.5.70) e dopo il completamento veniva mostrato un messaggio che ne richiedeva il riavvio. Ho riavviato il router (scolapasta Tiscali) che appena acceso aveva un insolito led fuchsia, ha fatto un po' di colorazioni varie per poi stablizzarsi fisso su arancione lampeggiante. Degli altri led rimane lampeggiante quello della lan. Naturalmente non è raggiungibile in nessuna maniera, nè via cavo nè via wifi. Ho provato più volte a riavviarlo ma parte subito con il lampeggio arancione.
Cosa posso fare? se resetto da tastino piccolo dietro che accade?
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 10:42
@Sharktear devi reinstallare il firmware con TFTP, usa la stable non la dev.
Inserito da: Sharktear - 09 Maggio 2020, 10:48
Come faccio a collegarmi con TFTP? c'è una guida che posso seguire?
Se resetto da tastino non c'è modo di uscirne?
Inserito da: Sharktear - 09 Maggio 2020, 10:58
guida trovata cercando qui sul forum... perdo tutte le varie configurazioni oppure mantiene tutto se metto l'ultima stable della GUI?
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 11:48
Perdi tutto. Usa tftp per caricare il firmware poi risegui la guida di root da compo come se fosse la prima volta
Vuol dire che la copia ora "funziona" di nuovo
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 11:57
Ma non c'è un modo per avviare in bank_2, copiare su bank_mod mentre la bank_2 è stata avviata e riavviare solo dopo? Perché secondo me è un problema di timeout del boot loader che vede che il router perde troppo tempo ad avviarsi, magari mettere questa eccezione solo quando la bank_2 è più grande di un tot (Non so quanto sia il tot)
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 12:11
No con il modem avviato possiamo avere svariati problemi con gli handle dei file aperti..
comunque questo ci dovrebbe aiutare https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTHP_2.2.0_CLOSED/sbin/mount_root-tch#L175
quello che continuo a non capire perchè questa cosa si è verificata solo su 789
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 12:13
Anche secondo me è un problema ti timeout. Però fare la copia dopo il preinit vorrebbe dire avviare la copia mentre varie cose sul router sono in funzione, quindi hai una mezza garanzia che il comando di copia crei in /modoverlay un Frankenstein
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 12:15
io il discorso timeout lo escluderei nel momento in cui quando si partiva da bank2 tutto funziona..
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 12:22
No, secondo me tutto funziona quando le cose da copiare sono poche e quindi la copia finisce velocemente, fin ora ho sempre visto che quando c'è una configurazione "consistente" e un overlay ricco la copia non va a buon fine e si pianta (Magari su altri dispositivi non si verifica perché la copia dei file è molto più veloce del 789).
Se mai visto che una volta che si pianta i dati vengono comunque persi non si può fare in modo che se lo script vede che modoverlay è mezzopieno e overlay è pieno ti faccia partire da una situazione di modoverlay con impostazioni di default e overlay pulito?
Almeno parti da factory default ma con mod overlay montato e tutto
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 12:36
si ma il bootloader in quel caso è in uno stato diverso
facci caso, dal log di larsen si vede che:
- viene fatto un riavvio come richiesto dal messaggio su GUI
- avvio da bank_1 normale, modoverlay non viene montato, finisce il preinit, parte rootdevice che migra tutto su bank_2 e fa un reboot forzato con mtd -r
- a questo punto succede una cosa strana, il nuovo avvio non è un primo tentativo di boot da bank_1 ma è già il secondo attempt, che fallisce immediatamente causa bank_1 vuota
- poi segue solo un terzo tentativo di boot da bank_1, nuovamente fallito come previsto
sappiamo per certo che un crash durante il preinit provoca un incremento del counter dei tentativi di boot, a questo punto mi sorge il dubbio che o l'mtd -r o il fatto che modoverlay non venga montato o il fatto che semplicemente lui veda un riavvio dopo troppo poco tempo lo mandi in crisi. Il perchè lo faccia solo su UNO potrebbe dipendere dal tempo che ci mette a partire su quell'hardware. Bisognerebbe vedere se cambia qualcosa tra un 789 nato tiscali ed uno tim/fastweb nati con bootloader diversi
@lorenzocanalelc sì è quello che gli avevo suggerito anch'io però senza modoverlay montato, non potresti farlo se è solo mezzo pieno vuol dire che contiene spazzatura
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 12:43
Questa cosa che parte direttamente dal secondo tentativo la bank_1 l'ho notata empiricamente perché le luci si accendono tutte solo 2 volte (Quindi solo due fail). Comunque ora che ci penso sono quasi sicuro che il bootloader del firmware Tim conta come fail un riavvio troppo veloce (Infatti la prima volta che riuscii nel failboot con FW TIM impallato su bank_2 perché con overlay vuoto, l'ho fatto premendo il tasto reset nel momento dopo che caricava il firmware (quando la b lampeggiava) e rilasciandolo prima che si impallasse (b fissa) e questo veniva considerato come fail)
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 12:51
Più che di un riavvio troppo veloce credo si tratti di un riavvio fatto prima che preinit ed init (boot) terminino.
Comunque il vero problema è che non si capisce perchè il 789 si riavvii durante la copia
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 12:52
Solo per essere sicuro di una cosa, ogni volta che tutte le luci si accendono è un failboot giusto?
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 12:54
ogni volta che si accendono è un boot, a prescindere dalal causa
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 12:58
il momento 0 precedente anche al bootloader:
sul 789 ha tutte le luci accese (per questo il mio ci sta bene sull'albero)
sul 4131 è la prima luce bianca accesa un po più fiocamente
sul 4130 (e mi sembra anche 4132) led power blu e un paio di led rossi accesi fiocamente
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 13:00
quelle luci sono praticamente la codifica del POST, le vedi accendersi simultaneamente ma in realtà si accendono in sequenza su combinazioni diverse in modo istantaneo. Ad esempio se gli togli la ram dovrebbe fermarsi fisso su un codice diverso.
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 13:08
Allora mi sa che la bank_1 parte sempre dal second attempt anche con configurazione funzionante. Perché sul tg789 che funziona correttamente con modoverlay (Quello che partiva da FW iiNET), Fa solo 3 boot (Bank_1 2º, Bank_1 3º, Bank_2 1º Ma non ho seriale quindi non ne sono sicuro)
EDIT: Era funzionante, dopo un riavvio tramite pulsante power anche lui è in BOOTP...
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 13:16
quello lo avevo notato anche io quando mi funzionava, faceva un fail in meno sul 789
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 13:43
@LuKePicci Sicuro che il BootLoader del Tiscali sia diverso? Ho trovato questo sul forum OpenWrt
BusyBox v1.23.2 (2017-03-09 02:08:29 UTC) built-in shell (ash)
 ______   __     ______     ______     ______     __         __
/\__  _\ /\ \   /\  ___\   /\  ___\   /\  __ \   /\ \       /\ \
\/_/\ \/ \ \ \  \ \___  \  \ \ \____  \ \  __ \  \ \ \____  \ \ \
   \ \_\  \ \_\  \/\_____\  \ \_____\  \ \_\ \_\  \ \_____\  \ \_\
    \/_/   \/_/   \/_____/   \/_____/   \/_/\/_/   \/_____/   \/_/
 NG GATEWAY SIGNATURE DRINK
  * 1 oz Orange juice
Product: vant-6
Release: Aqua (16.3)
Version: 16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash config:         718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash openwrt:        6c42ccd019341602a510e4984926f77957cec937
Hash kernel:         0fbe1548eadea50c295b8b839aee7a52668c8325
Hash packages:       0f8aa1264d7a3bf6e4304f0f8ddfdabc4ddac7e4
Hash technicolor:    12432aba3b37fe3a9fda3bd9cc4e8da3fa5fbb40
Hash routing:        7b853f235ce96cd14f3abaebf9253c5ca7f72f7d
Hash lte:            91e34310893a4c4e7a9093cd3866924c285deb6b
Hash custo:          27310c4b16dc4c0fbdfc8d2591680dc10a609083
Hash mindspeed:      91b6a7a4d703268d6023c3a58da3d33fc62e7ed8
Bootloader: 2.0.85
Mi sembra che quindi i tg789vac nativi Tiscali abbiano il nostro stesso bootloader
Inserito da: Sharktear - 09 Maggio 2020, 13:43
Dunque.. nel dover ricaricare l firmware ho voluto provare a caricare quello di Uno.UK (17.2)... io partivo dal firmware originale Tiscali (16.3) con root e GUI Ansuel (brikkato stamane con la ultima GUI dev per chi leggesse solo ora).
Finito il caricamento con TFTP, e vari riavvii non riuscivo ad entrare su 192.168.1.1.
Sul router tutte le spie sono verdi tranne il led info e quello della connessione internet che sono rossi.
Stranamente mi accorgo che sono attive le reti wifi (sia 2,4 che 5 GHz).... mi aspettavo che fosse tutto resettato e da riconfiguare... attivo quindi il wifi ed accedo alla pagina di configurazione vedendo la versione 17.2 Mint e tutto in inglese... mi dico... ok ha preso il firmware nuovo mantenendo qualche configurazione tranne connessione e voip... provo a loggarmi come admin ma non prende la password dell'etichetta (ACCESS KEY) indicata nella guida. Provo quindi a mettere la password che avevo prima ed anzichè dirmi che è errata, mi porta a una pagiina "Internal server error".
Credo dunque di avere un miscuglio... cosa mi consigliate?
Rifare tutto il giro ma con firmware Tiscali e poi rifare il root e GUI?
Come faccio a fare una installazione del firmware pulita (indipendentemente che sia Tiscali o UNO)?
Ultima domanda... errore mio, ma ahime ho fatto tutti questi smanettamenti senza avere le chiappe al riparo.. non ho un router di riserva e lunedì mi serve tutto funzionante per lo smartworking (al momento sono con hotspot wifi da smartphone)... volevo comprare un router decente ed ampiamente configurabile e con aggiornamenti ufficiali abbastanza frequenti da usare come router principale se mi ci trovassi bene, oppure come backup per quete casistiche... cosa mi consigliate? Il Fritzbox 7530 com'è? Non voglio spendere oltre i 150 euro.
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 13:51
.71 Ancora BootP, comunque come ha sperimentato Sharktear era successo anche a me a volte caricando UNO ci si ritrova in una situazione di configurazioni a metà non so quali strani script abbia UNO in fase di avvio, probabilmente se vede un fail boot cerca di riprendere le configurazioni dall'ultima bank caricata
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2020, 14:05
Durante l'avvio del fail boot della bank_x cerca prima la configurazione della bank_y se non la trova la ricrea.
Inserito da: Sharktear - 09 Maggio 2020, 15:07
Pian pianino ne sto forse venendo fuori... Ho premuto tastino reset per 8 secondi ed al successivo riavvio sono riuscito ad ottenere il firmware Uno pulito. A questo punto sono andato a configurare le credenziali per la connessione (prese da parametri ottenuti ufficialmente da Tiscali grazie alle menate del modem libero) ma non vanno... le ho verificate anche da un backup del file \etc\config\network) e sono corrette.
Leggendo una delle tante guide mi sembra di capire che occorre fare prima il root di UNO e poi forse la connessione PPP avrà successo.
Qualcuno me lo può confermare?
Usando UNO, cosa rimarrebbe fuori di non funzionante? Il VOIP? (ho tutti i parametri ufficiali anche di quello oltre che file di backup).
Quali controindicazioni ci sono rispetto a quello ufficiale Tiscali?
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 15:08
a parte un geniale reboot incondizionato che c'è ora e porta a fallire sempre e senza speranze, il problema comunque pare essere senza molti dubbi un timeout: è da spostare tutto in init, sul 789 come si accennava inoltre pare che un reboot fatto quando non si sono eseguiti tutti gli init aumenta il bootcount, cosa che non mi è parsa di vedere su altri dispositivi (il 788 sfortunatamente non c'è modo di capire quando si reboota con i led)
che se lo resetti non si autoconfigura
Inserito da: Riker - 09 Maggio 2020, 15:34
Eccoci quà! Ho effettuato come da guida al primo post l'installazione della GUI Ansuel tramite connessione di rete, ho lanciato il comando ed è partita.
Modello modem: DGA4130
Versione FW:  AGTEF_2.1.0_CLOSED
GUI Installata: 9.5.38-ba81e28c
Volevo solo porvi all'attenzione un paio di cose per capire se alla fine è andato tutto bene premettendo che accedo tranquillamente alla nuova GUI e sono connesso regolarmente.
Durante l'installazione da putty ho notato un messaggio strano verso la fine:
(https://i.ibb.co/2yd2FQ2/errore-putty.jpg) (https://ibb.co/37cXTqX)
Dopo un breve riavvio ho avuto accesso alla nuova GUI (è fantastica!), quì vi allego un'altra cosa strana per me nei banchi che ho notato:
(https://i.ibb.co/ftz5s1F/bank.jpg) (https://ibb.co/hHJjS79)
Voi dite che è tutto in ordine?
Un'altra cosa, ho flashato la GUI partendo dal firmware rootato con la versione 2.1.0, se volessi aggiornarlo alla versione 2.2.0 basta semplicemente andare su Modem cliccare su sfoglia cercare il FW e cliccare su aggiorna?
(https://i.ibb.co/PTwwPjs/aggiornamento-fw.jpg) (https://ibb.co/Fsggy3k)
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2020, 15:38
Log completo tiscali
Partenza bank_1 bank_2 nulla
https://anonfile.com/DfY15ex8o5/tiscali_log
Inserito da: bandit400 - 09 Maggio 2020, 15:45
Ragazzi, scusate: volendo tornare indietro, adesso ho il mio router DGA 4132 personale con 2.2.0 e gui 9.5.70, come mi dovrei muovere?
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 15:50
Si anche secondo me la migrazione va fatta fuori dal preinit, L'idea originale era di farla in rootdevice , dopo obp e prima di tutto il resto. La copia in fatta in preinit non mi diceva niente di malvagio ma evidentemente non è cosa farla lì.
@lorenzocanalelc no non ne ero sicuro, era solo una supposizione in base al fatto che di solito viene sempre fuori un bootloader ad una versione pari a quella con cui i device nascono. Quindi anche quello tiscali ha un bootloader 10.x?
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 15:57
@Riker per ora tutto ok, poi con le prossime versione cambiera' la situazione sui bank, l'aggiornamento puoi farlo da lì, probabile perderai le config ma non il root
@bandit400 troppo un casino, resta dove sei almeno fino a che non arriviamo a conclusione di questa storia, e magari evita di riavviare, se proprio vuoi vai di TFTP e inizia tutto da 0 compreso root.
@larsen64it ulteriore conferma che è un timeout fuori dal nostro controllo che ci distrugge i piani, però dai forse a botte di riavvii prima o poi si avviava  :rotfl: ... spero però il log non sia della .72 a breve arrivano ulteriori ottimizzazioni poi si spera sia finita..
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2020, 16:06
-rw-r--r-- 1 root root  806584 mag  9 15:25 tiscali.log
occhio e croce .72 anzi no
version_gui=9.5.71-cbc88bfd
Inserito da: bandit400 - 09 Maggio 2020, 16:07
Ricevuto! Comunque da ieri sera l'alimentazione elettrica è venuta a mancare tre volte, il mio router si è riavviato senza battere ciglio.
@FrancYescO , @LuKePicci : Succedono, invece, cose strane. Ho da poco aggiornato alla .74. Accedo alla gui e mi ritrovo il CWMP attivato (io lo mantengo disattivato) e mi dà la rete wifi 5 GHz attiva (io la mantengo spenta perché ho un router in cascata, ma la verità è che la rete wifi non è affatto attiva). In precedenza mi sono ritrovato il CWMP attivato ed appena messa su la .60 mi son ritrovato attivato la condivisione file ed il telnet (ugualmente mantenuti disattivati) oltre che scoprire che lo switch SSH su LAN on/off non cambia assolutamente il comportamento di SSH che, invece, rimane sempre attivo. Bizzarrie verificatesi sempre dalla .60 in poi.
Nel pomeriggio potrei recuperare un 789 vac v2; se non ho capito male ed è questo il modello che dà rogne, lo sacrifico senza problemi...
Inserito da: pbelluz - 09 Maggio 2020, 16:07
oggi facendo un aggiornamento della gui-dev dalla 63 alla attuale (credo fosse la 70) dopo l'aggiornamento tutto sembrava funzionare come sempre, ma c'era un messaggio di riavviare il modem.
Una volta ripartito, dopo un paio di minuti si è spento di botto, e da allora non è più ripartito, è in continuo boot-loop
Ho visto i messaggi che dicono di reinstallare il firmware tramite TFTP, ma non sono riuscito a a trovare la guida.
potete indicarmela ?
Avevo il firmware AGTEF_2.1.0_CLOSED.rbi su bank 1
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2020, 16:18
Tienilo in panchina, in caso di infortuni.
Se continua così i morti caricano i feriti.
Inserito da: Riker - 09 Maggio 2020, 16:18
Ho effettuato l'aggiornamento, e proprio come dicevi tu ho gia un codice diverso tra i due bank, ho notato una cosa nella sezione "Schede", mi è sparita una sezione, mi pare quella delle impostazioni di xDSL dove da lì potevo scegliere un tipo di profilo tra tanti proposti. C'è un modo per rimetterla oppure qesto è effettivamente un problema perchè doveva esserci?
EDIT: ho risolto facendo un aggiornamento forzato della GUI, poichè non vedevo neanche la rubrica dopo aver installato l'estensione della blacklist. Ora vedo tutto
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 16:30
Non ne sono sicuro perché io non ne ho uno di proprietà, ma da quel log trovato in giro sembra di si
Inserito da: pbelluz - 09 Maggio 2020, 16:48
Trovata   :rotfl: e ripristinato il firmware.
Riporto qui il link della guida, se  servisse a qualcuno:
TFTP https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Inserito da: Sharktear - 09 Maggio 2020, 16:50
Ragazzi lo so che siete tutti molto presi dal casino con la GUI.. potreste solo dirmi se per il firmware UNO occorre fare qualcosa di particolare per far funzionare la connessione al provider Tiscali? Anche dopo il root mi rimane in "connecting"..
Se non riesco a risolvere mi sa che mi ributto sul firmware Tiscali. :help: In tal caso si autoconfigura da solo tramite provisioning??
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 18:21
mettere il VLAN ID.
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Maggio 2020, 18:38
Sembra proprio che con la .74 ci siamo UNO Stable Bank_1 --> Dev Bank_2 tramite upgradegui completato con successo
[email protected]:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   46.4M     10.4M     36.0M  22% /
/dev/root                19.8M     19.8M         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           31.5M      1.1M     30.4M   3% /overlay
                         31.5M      1.1M     30.4M   3% /saferoot
/dev/mtdblock3           46.4M     10.4M     36.0M  22% /modoverlay
Inserito da: FrancYescO - 09 Maggio 2020, 19:00
menomale che sono io ad andare controcorrente ora...
788 e 4131, Partivo da bank2 con gui installata su overlay normale, ripristino backup avanzato (giusto per riempire un po l'overlay), si riavviano (e in questo momento dovrebbero aver fatto bank2>modoverlay) e al riavvio i led mi fanno ben sperare il 788 si collega con la PPPoE ma ... ssh se metto la password corretta mi droppa la connessione la GUI da errore 500.
il 4131 ssh non risponde e la gui torna quella originale ma che sputa fuori un errore generico e non permette di fare nemmeno il login
Inserito da: Sharktear - 09 Maggio 2020, 19:13
mettere il VLAN ID.
Sì, nelle mie varie prove ero riuscito ad avere "connesso" modificando il VLAN ID da 101 a 835... ma la connessione risultava senza accesso ad internet... ho risolto poi attivando il NAT che forse avevo disattivato in un tentativo precedente.
Diciamo che se riesco ad avere il VOIP, con il servizio "Chi è" funzionante potrei valutare di rimanere con questo firmware Uno.
Magari gli metto anche la GUI Ansuel ma questa volta me ne rimango cauto sulla stable version.
Come effetto "collaterale" ho risolto 2 problemi che avevo prima con il firmware Tiscali moddato... un dispositivo che non si collegata più al wifi per motivi sconosciuti e l'export della configurazione che mi andava sempre in errore.
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2020, 19:16
log completo installazione UNO
partenza bank_1 solo root con bank_2 solor root
https://anonfile.com/peheBax6o7/uno_log
[email protected]:/tmp# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   47488     11336     36152  24% /
/dev/mtdblock2           32256      1104     31152   3% /overlay
                         32256      1104     31152   3% /saferoot
/dev/mtdblock3           47488     11336     36152  24% /modoverlay
/dev/sda1              7445432   2075672   4991548  29% /tmp/run/mountd/sda1
tree bank_2
https://termbin.com/ph38
tree bank_mod
https://termbin.com/h946
Inserito da: Diabolik - 09 Maggio 2020, 23:14
cioè ragazzi ma sul 4132 com'è la situazione ? cioè ho visto ad esempio che si è passati dalla .66 alla .75 di 9 minuti fà................
Inserito da: Riker - 09 Maggio 2020, 23:22
Oggi ho dovuto fare un aggiornamento forzato della GUI stable poichè non vedevo la scheda di configurazione xDSL e la rubrica dell'estensione blacklist, ho risolto questo problema ma si è buggata un'altra cosa, di poco conto eh, in pratica quando entro nella GUI dovrebbe farmi vedere la schermata statistiche invece vedo la schermata schede, me ne accorgo perchè guardando in alto ho il pulsante "schede" per switchare ma in realtà loggando mi fa già vedere questa sezione. Come posso risolvere questo problema grafico?
Inserito da: LuKePicci - 09 Maggio 2020, 23:49
Oh finalmente vedo cose che iniziano a funzionare o sbaglio?
Inserito da: Riker - 10 Maggio 2020, 00:02
Ciao LuKe!Si si grazie a te ieri sono riuscito a fare il root e ad aggiornare il firmware senza perdere nulla, oggi con la GUI ho provveduto da solo tanto era solo un comando da dare ed è filato tutto liscio al primo colpo. Sono rimasto sorpreso anche lato fonia, perchè pensavo già dopo il root di perderla e doverla riconfigurare invece per fortuna l'ha configurata automaticamente.
Ho subito messo la blacklist molto utile, ma in se la Gui è fantastica, complimenti veramente per il lavoro fatto.
Ora ho solo questo bug grafico ovvero mi logga sulla schermata schede quando dovrebbe essere in statistiche, e per andarci devo switchare due volte.
Inserito da: lorenzocanalelc - 10 Maggio 2020, 02:18
Non saprei, ti confermo che anche il mio secondo TG789 da Stable Bank_1 (Con configurazioni e pacchetti installati in modo da avere overlay piena al 40%) a .75 Bank_2 non ha avuto nessun problema, ha fatto i suoi 3 riavvii e infine tutto era funzionante
Inserito da: FrancYescO - 10 Maggio 2020, 03:09
Il problema l'ho avuto partendo da bank2, quindi diciamo per chi installa la GUI con OBP già fatto in anticipo..
Tralaltro ora ho fatto un reset da tastino sul 788 e al posto di resettarsi si è "aggiustato", cercando di ricostruire cosa è successo prima ipotizzo in qualche modo era rimasto il file di transfer_bank in preinit che ovviamente ê intervenuto prima di quello in init...
Vedro se il reset ha lo stesso effetto sul 4131...
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2020, 07:18
Di quali riavvii stiamo parlando, perché io ne ho contati 2
Inserito da: natalinux - 10 Maggio 2020, 09:12
@Riker prima di dire bug grafico guarda meglio è facoltativo scegliere statistiche /schede nelle impostazioni
Inserito da: lorenzocanalelc - 10 Maggio 2020, 09:29
Considera che partendo dalla Stabile c'è il primo riavvio manuale per iniziare l'OBP, il secondo dopo che copia i file da Bank1 a Bank2 e il terzo dopo che copia Bank2 a Bank_Mod
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2020, 14:15
Ok. allora i conti tornano.
Inserito da: Riker - 10 Maggio 2020, 15:13
Forse mi sono spiegato male, allego uno screen per farvi capire meglio:
(https://i.ibb.co/Yjxty4G/login2.jpg) (https://ibb.co/NYMLmgz)
Questa è la schermata iniziale ora dopo l'aggiornamento forzato, appena effettuato il login mi appaiono subito le schede, se fosse tutto normale dovrei avere in alto a destra il bottone "statistiche" per poter switchare, invece nel riquadro rosso che ho selezionato compare il bottone "schede", se clicco mi ricarica nuovamente questa stessa pagina e solo allora riesco a vedere il bottone "statistiche". Spero sia più chiaro anche se sembra tutto un giro di parole   :rotfl:
Inserito da: danix984 - 10 Maggio 2020, 17:46
Ciao a tutti, intanto complimenti.
Ho riesumato il dga4130 e smanettato un po'. Credo di aver rotto la GUI irrimediabilmente.
Ultima cosa che ho fatto, restorato firmware type 2 v 1.0.3 svuotato cartelle /overlay/bank_1 e bank_2 e reset stato di fabbrica col tastino. Ripreso root, installata ultima GUI stesso problema. Upgradato a firmware 2.0.0 con la procedura qui https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Upgrade/ (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Upgrade/)
altro reset, reinstallato GUI ancora il problema. Non che mi disperi ma se funzionasse la GUI di Ansuel sarebbe meglio xD
Vi allego screen
(https://i.imgur.com/r7CcgPM.png)
Qualche dritta?
Ho il sospetto che siano i passaggi per mantenere il root di hack-technicolor che abbiano incasinato ma onestamente ho copiato scimmiescamente  :-\
Inserito da: LuKePicci - 10 Maggio 2020, 19:00
No in verità è il contrario. Quello che c'è scritto sulla wiki aggiusta, la gui incasina.
La guida di upgrade che hai seguito vale anche come reset con mantenimento di root, e il risultato che ne ottieni è un router pulitissimo
Inserito da: FrancYescO - 10 Maggio 2020, 20:22
Se hai la gui e aggiorni da quest'ultima le cose funzionano (o almeno dovrebbero)
Se mixi le cose allora si rompe (soprattutto allo stato attuale delle cose), resetta da tastino, il root dovrebbe rimanere, dopodichè reinstalla la GUI
Inserito da: LuKePicci - 10 Maggio 2020, 21:09
Il trucco è sempre quello, cioè mai fare cose a caso
Inserito da: Superpiffer - 10 Maggio 2020, 21:33
Io sto leggendo tutto con attenzione, ma ricapitolando:
se ho (sul mio DGA4132)
posso stare tranquillo? sono in una situazione ottimale? C'è da dire però che io avevo fatto la OBP a mano da wiki prima di installare la gui dev qualche giorno fa quindi non l'ho fatto fare alla gui (evitando quindi i casini di questi giorni immagino).
Thanks
Inserito da: FrancYescO - 10 Maggio 2020, 22:32
Teoricamente se hai installato la dev di giorni fa dopo aver fatto l'obp la gui ti aveva portato in bank1 (anche se mi viene il dubbio il controllo veniva fatto sulla partizione active e non booted, quindi la gui il trasferimento non lo faceva iniziare).
in ogni caso, la situazioe attuale mi sembra ok, c'è solo un rischio a questo punto per chi ha installato le versioni tra la .60 e .75: la presenza del file /lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles
Inserito da: Diabolik - 10 Maggio 2020, 22:42
@FrancYescO io sono passato dalla .60 alla .66 ed a qualche versione intermedia prima di arrivare ieri alla .75. Vuoi sapere se ho questo file ? Se credi che possa servirti qualche feedback su un 4132 fa un fischio....
Magari rimando attivo per un pò e ti rispedisco tutto quasi subito..
*EDIT*
A scopo informale.... io su /lib/ non c'ho assolutamente niente. è normale si ?
Inserito da: bandit400 - 10 Maggio 2020, 22:54
@FrancYescO , il mio è tra questi...
[email protected]:/# ls -lFah $(find / | grep 05_transf)
-rwxr-xr-x    1 root     root        1.7K May  9 03:31 /lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles*
-rwxr-xr-x    1 root     root        1.7K May  9 03:31 /modoverlay/bank_mod/lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles*
-rwxr-xr-x    1 root     root        1.7K May  9 03:31 /overlay/bank_2/lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles*
-rwxr-xr-x    0 root     root        1.1K May  6 21:38 /saferoot/lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles*
Cosa devo fare? Vi posso essere utile?
Inserito da: FrancYescO - 10 Maggio 2020, 23:20
sui DGA alla fine non è nemmeno un problema, comunque non sono necessari test particolari, come ipotizzavo a qualcuno è rimasto, per stare piu tranquilli mettero un check che elimina tutta la cartella..
Inserito da: LuKePicci - 10 Maggio 2020, 23:57
Ma tanto se non è più in preserve sparisce da solo. Poi se a qualcuno quel file c'è ma sta comunque usando il device allora fuol dire che non gli ha dato fastidio e che non verrà più eseguito dato che ha già migrato tutto. Secondo me puoi pure risparmiarti il check. Tanto sono build di preview,
Invece ci manca il fix sul loop di insmod per abilitare l'hook sull'xtream
Inserito da: FrancYescO - 11 Maggio 2020, 00:10
Il fatto è che potrebbe benissimo usarlo, per poi rompersi al primo riavvio (ad esempio qualcuno che lo ha lasciato in autoupgrade su dev)
nella pratica manca un avvertimento che c'è la migrazione a modoverlay ancora in sospeso, ci capiterebbero tutti quelli che installano la GUI con OBP già fatto... solo che il messaggio rimarrebbe lì se l'hook non riesce
Inserito da: lorenzocanalelc - 11 Maggio 2020, 01:06
C'è ancora qualcosa che non va nel passaggio da Bank_1 Stable a Bank_2 Dev per quanto riguarda il salvataggio delle impostazioni sul DGA4130. Ho finalmente effettuato l'aggiornamento da .58 a .75 sul mio DGA4130 Principale, al primo riavvio manuale nessun problema (Ma questo è scontato perché ancora si è su Bank_1) Al secondo riavvio invece non riuscivo più a pingarlo al suo IP (192.168.10.1) e siccome avevo il DHCP disattivavo e non avevo il router vicino non capivo se non si fosse avviato o se fosse successo qualcos'altro, allora ho provato a settare l'IP manualmente nella subnet 192.168.1.0 e l'ho trovato li al suo ip default... Ma con un mix di configurazioni... La configurazione di /etc/config/network sembrava quella di default ma prima ancora che gli script facessero qualcosa (C'erano un sacco di scritte <SET BY THE SCRIPT>) e infatti la WAN non si collegava (Anche se ho una linea TIM), però il DHCP era rimasto disattivato come da me impostato precedentemente... Inutile dire che ho fatto un reset e ho riconfigurato tutto perché non sapevo che configurazione ci fosse nel complesso. Non so se sia utile ma in Bank_2 prima di questo passaggio avevo il firmware originale AGTEF_1.0.2
Inserito da: LuKePicci - 11 Maggio 2020, 11:45
i file dove vedi un set_by_script sono quelli di default. Gli script che i settano sono quelli in uci-defaults. L'unica ragione per cui tu debba ritrovarti un file config di default sull'overlay è che qualcuno abbia lo abbia caricato da un handle aperto in /saferoot dopo l'rm del medesimo e committato sullo stesso handle in /saferoot ricreando quello rimosso. L'unico modo per risolvere questa cosa che mi viene in mente è quello di non fare l'rm di /etc/config dopo il trasferimento in modoverlay.
Inserito da: FrancYescO - 11 Maggio 2020, 13:08
Si ma ciò significa che
- o gli altri init.d vengono runnati in parallelo al do_migrate
- o gli handle vengono aperti in preinit
Inserito da: hyuma78 - 11 Maggio 2020, 13:34
Ciao gente, ho appena moddato lo scolapasta, e da shell ho provato a testare lo script christmas_tree.sh cambiandogli la data impostandola a quella odierna per vedere cosa accadeva. Ora dalla GUI menu Gestione -> Cron lo script christmas.sh è cambiato e non ricordo come fosse impostato. (Conosco solo il percorso dello script: /etc/christmas_tree.sh) ma non ricordo gli altri parametri. Questo è il risultato di come mi appare nella gui:
(https://i.imgur.com/MKirl5e.png)
Potete per favore mostrarmi com'era di default? Thanks!
Inserito da: larsen64it - 11 Maggio 2020, 14:40
*/30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh &
Inserito da: LuKePicci - 11 Maggio 2020, 14:51
@FrancYescO certamente, per questo il mount va fatto in preinit
In parallelo non credo, ma di certo rispettando i vincoli di dipendenza numerica.
E poi alla fine del do_migrate mi pare di aver visto che non fermiate l'init dopo il comando di reboot.
Inserito da: FrancYescO - 11 Maggio 2020, 14:59
che infatti è quello che si fa ora, ma comunque se gli script di init sono bloccanti (o comunque se c'è qualche metodo per renderli tali) non vedo come il risultato possa essere diverso
se non lo sono, bhè il do_migrate come è fatto ora ha comunque poco senso e i risultati che si stanno avendo sono tutti a fortuna
Inserito da: LuKePicci - 11 Maggio 2020, 15:24
Il fatto è questo, che qualcuno scriva versioni vergini di quei file in /overlay dopo che la migrazione di quelli buoni è già avvenuta non ve ne dovrebbe fregare nulla, tanto quei file verrebbero tutti nascosti dalle loro versioni corrette in modoverlay. Il problema è che però la migrazione continua a spostare tutto ciò che trova in modoverlay ad ogni riavvio (è per questo che @lorenzocanalelc se le è trovati in /modoverlay). Sì, lo fa solo quando c'è roba in /etc/config mi pare, ma tanto basta. Provate a metterci quella famosa flag che ne indica la migrazione compiuta, invece di controllare il contenuto di /overlay e vedete come va.
Sì, la spiegazione di prima la riscriverei così:
L'unica ragione per cui tu debba ritrovarti un file config di default sull'overlay è che qualcuno abbia lo abbia caricato da un handle aperto in /saferoot dopo l'rm del medesimo e committato sullo stesso handle in /saferoot ricreando quello rimosso. L'unico modo per risolvere questa cosa che mi viene in mente è quello di non fare l'rm di /etc/config dopo il trasferimento in modoverlay. Ma di risolverla in realtà non ce n'è bisogno, basta non continuare a ricopiare ogni volta all'avvio questi file in /modoverlay
Inserito da: FrancYescO - 11 Maggio 2020, 15:41
eh però aspetta se qualcuno scrive in /overlay il problema c'è: sta avendo a che fare con un handle (perchè non credo da qualche parte ci sia /overlay hardcodato senza senso) a cui non avrebbe mai dovuto accedere
ok alla flag ma mi sembra comunque come mettere un pezza on top a qualcosa che non deve succedere a prescindere, anche perchè minerebbe al funzionamento dell'rtfd
anzi pensandoci forse quello che è accaduto è diverso: il do migrate ha provato a copiare i file ma avuto problemi a scrivere, l'rm finale delle cartelle ha pulito tutto facendo perdere del tutto i file che hanno fallito la scrittura, dopodichè il modem ha continuato l'avvio semplicemente leggendo i file che in effetti erano in /rom
Inserito da: hyuma78 - 11 Maggio 2020, 15:52
Perfetto grazie!
Chiedo un'altra cosa perchè ho dei dubbi sul bank_2.. dalla configurazione noto questo:
(https://i.imgur.com/HabMT7c.png)
è tutto ok?
Inserito da: LuKePicci - 11 Maggio 2020, 15:52
No si tratterebbero comunque di handle originariamente aperti su /, a quel punto divenuta /saferoot. L'rtfd stock non ha problemi perchè da un avvio senza modoverlay con modoverlay svuotato lui eseguirebbe i file in uci-defaults. Quelli che vedi scritti in (overlay contengono modifiche trascurabili che probabilmente si ripetono ugualmente ad ogni reboot. Tieni anche presente che un handle aperto in scrittura scrive alla chiusura i blocchi a cui aveva fatto accesso anche se non è cambiato niente nel loro contenuto. Bisognerebbe fare un diff tra i file di cui parlava @lorenzocanalelc e quelli in /rom.
Sì, anche questo è possibile.
Inserito da: panasonic83 - 11 Maggio 2020, 21:11
Ciao,
ho aggiornato all'ultima versione dev della gui al mio Tim Hub. Ho riscontrato questo:
https://ibb.co/zNRwThL (https://ibb.co/zNRwThL)
Ci sono problemi? :'(
Inserito da: Diabolik - 11 Maggio 2020, 21:36
@panasonic83 fa una lettura delle ultime pagine tipo e trovi tutte le risposte che vuoi.........
Inserito da: lorenzocanalelc - 11 Maggio 2020, 23:38
Scusate un attimo, premetto che non ho ben le varie cartelle a cosa puntano, La cartella /saferoot non dovrebbe contenere gli stessi file di /overlay/bank2 ?
Perché stavo guardando un po' in giro sul mio DGA4130 e su /saferoot ho molte più cartelle di /overlay/bank2 e inoltre mentre il file /overlay/bank2/etc/config/network non esiste esiste il file /saferoot/etc/config/network che è diverso da /etc/config/network...
Inserito da: LuKePicci - 12 Maggio 2020, 00:20
No saferoot è la vecchia root composta da /rom + /overlay/bank_2
È safe perché non è più la root normalmente utilizzata. /saferoot + /modoverlay fa quella che vedi come root.
Inserito da: lorenzocanalelc - 12 Maggio 2020, 00:39
Ahh perfetto, ora ho capito
Inserito da: magnus71 - 12 Maggio 2020, 09:24
Ho il TIM HUB che ha passato vari passaggi noiosi per riavere la GUI di Ansuel, ora non funziona il VOIP ma cosa piu' fastidiosa non riesco ad installare luci.  :worry:
Un comando per ranzare la configurazione senza perdere root e GUI per cortesia?
Inserito da: FrancYescO - 12 Maggio 2020, 10:41
Che errori hai nell'installazione? che versione firmware stai usando?
Se vuoi fare un reset completo, resetta da tastino, perderai il root ma non la gui il root resta ma perderai la GUI e ti basterà reinstallare quest'ultima
Inserito da: baron - 12 Maggio 2020, 18:36
ma non era il contrario? con il reset da tastino il root rimane e la gui ansuel si perde?
Inserito da: FrancYescO - 12 Maggio 2020, 19:16
si scusa, ovviamente è il contrario
Inserito da: giulio63 - 12 Maggio 2020, 19:34
con il TimHub "ero" con l'ultima versione di Gui Dev
Ho dovuto fare un riavvio ed alla ripartenza si è trasformato in un TimHub immacolato ! tutto resettato e sempre con il firmware 2.2.0 come avevo prima con la Gui Ansuel, ma perso tutto....root/ssh,telnet etc.  e non avendo la gestione remota attiva !
qualcosa degli ultimi aggiornamenti non deve aver funzionato bene.
Premesso che non ho una gran pazienza in questo momento, quale potrebbe essere la strada più indolore per riabilitare il root e la gui Ansuel  ?
Versione Bootloader
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
P.S.: Ero in dubbio se postare qui o thread sul Root del Tim Hub
Grazie in anticipo
Inserito da: FrancYescO - 12 Maggio 2020, 19:40
Se non hai accesso SSH non c'è molto che puoi fare, segui la guida come se tu lo stessi sbloccando per la prima volta, ovvero downgrade, root, riupgrade.
gli upgrade li facevi manualmente? l'ultimo aggiornamento della GUI da che versione lo hai fatto?
Inserito da: LuKePicci - 12 Maggio 2020, 19:45
Hai avuto un problema con un aggiornamento della mod e vuoi sapere come rimetterla. Non vedo spazio per dubbi sul quale sia il posto giusto in cui chiedere, è ovviamente questo.
Inserito da: giulio63 - 12 Maggio 2020, 20:01
@FrancYescO  gli aggiornamenti li facevo da Gui ma mano che uscivano, tranne in alcuni casi che era necessario farlo ssh, ed era aggiornato all'ultimissima dev con il firmware 2.2.0. in versione stabile, ed avevo quel messaggio in cui diceva che era necessario riavviare, però premendo su controlla aggiornamenti spariva.
Mi ha meravigliato che abbia fatto un reset totale e neanche era abilitato il controllo remoto.
Nella mia sia situazione quindi continua ad essere valido il metodo tramite downgrade alla 1.03  e  poi   AutoFlasgGUI  o ci sono nuove alternative ? speravo proprio di non doverlo rifare ;-)
Inserito da: LuKePicci - 12 Maggio 2020, 20:11
Yes, il metodo è sempre quello. Downgrade->AFG->Upgrade->mod
Inserito da: BOLTO - 14 Maggio 2020, 07:13
salve gruppo stesso identico problema io dopo aggiornamento gui e aggiornamento beta firmware.... https://ibb.co/LzJKMSb potete per favore mettere una guida come poter recuperare questa cosa.... grazie a tutti!!!
ps: anche me si riavvia e torna a firmware originale provato tanto volte ma sempre uguale.... appena carico il firmware sulla gui.... si riavvia e torno tutto come originale non so più come risolvere :( :( :(
Inserito da: bovirus - 14 Maggio 2020, 08:37
@BOLTO
Per favore nei post cerca di esser SEMPRE dettagliato.
Aggiornata GUI. A quale versione GUI?
Aggiornato firmware. Quale versione firmware? Aggiornato firmware come? Dalla GUI?
Hai selezionato qualche opzione aggiuntiva nella GUI?
Inserito da: BOLTO - 14 Maggio 2020, 12:49
aggiornato gui a 77dev  con firmware AGTHP_2.2.1_003_CLOSED.rbi  aggiornato fimware da gui e non ho selezionato nessuna opzione aggiuntiva!!!
Inserito da: FrancYescO - 14 Maggio 2020, 14:08
Partendo da che firmware?
Io ieri ho fatto senza problemi 1.0.3 (ripristinato un Advanced backup fatto su 2.2.0)>2.2.0>2.1.0_003>2.2.1_003
E mai che mi si sia resettato, solo piccole perdite di config, semplice ad ogni upgrade c'era da aspettare un po' di tempo che si reinstallava da sola la GUI..
Inserito da: BOLTO - 14 Maggio 2020, 15:55
praticamente parto da 2.2.0 originale esegue lo sblocco carico il firmware 1.0.3 uso autoflashgui installo la dev 77 carico il firmware AGTHP_2.2.1_003_CLOSED.rbi si riavvia a fimware ufficiale perdendo tutto .... dove sbaglio.... oppure questo ultimo aggiornamento fa solo casini?????
Inserito da: FrancYescO - 14 Maggio 2020, 16:30
penso di aver capito il problema anche se non mi è chiaro il perchè succeda, giusto per conferma: rifai la stessa procedura ma prima di far partire l'upgradre riporta il responso dei comandi mount e df, dopodichè riavvialo, riporta gli stessi comandi e poi prova a far partire l'upgrade
Inserito da: BOLTO - 14 Maggio 2020, 18:35
e come si fa tutto c'ho puoi postarmi una guida.... grazie!
Inserito da: FrancYescO - 14 Maggio 2020, 18:51
Ti ho chiesto semplicemente di ripetere quello che hai fatto fino ad ora, non credo ci sia bisogno di rispiegarlo, quando stai per far partire gli aggiornamenti da GUI invii quei due comandi che ti ho indicato e copiincolli il contenuto qui.
Inserito da: BOLTO - 14 Maggio 2020, 18:59
sinceramente continuo a non capire .... come gli invio quei comandi ???? e come li devo copiare.... non mi e' molto chiaro ::)
Inserito da: FrancYescO - 14 Maggio 2020, 20:41
come invii il comando per installare la GUI, nella stessa shell..
Inserito da: halfbosss - 15 Maggio 2020, 01:57
beh che dire ero scettico a moddare il tim hub e abbastanza impaurito però essendomi fatto regalare da mio cugino il suo tim hub inutilizzato ho deciso di provare e quindi ho installato anche la gui ansuel beh che dire non mi pento per niente finalmente il tim hub ha rilasciato le sue vere potenzialità! p.s ho notato una cosa abbastanza strana non so sè sia un bug o meno ma quando riavvio il tim hub la fonia non riesce piu a registrarsi e mi costringe a resettarlo e a reinstallare la gui  firmware 2.2.0 e ultima gui ansuel
Inserito da: BOLTO - 15 Maggio 2020, 14:22
io sono arrivato ad una conclusione perchè le ho provate di tutte il problema e che nn scrive ne il firmware ne la gui su bank1 che un metodo per switchare da un bank all'altro.... grazie!!!
Inserito da: FrancYescO - 15 Maggio 2020, 14:53
@halfbosss ma che errore ti da? hai mica cambiato i DNS?
@BOLTO è semplicemenete cosi che deve funzionare, il bank1 non deve essere usato per metterci un firmware, se hai tentato di fare il clone bank1 è normale si sia resettato.
Inserito da: danix984 - 16 Maggio 2020, 17:47
Rieccomi.
Allora, resettato col tastino, restorato con tftpd firmware AGTEF_1.0.0_003_closed-root.rbi, ripreso root, reinstallata GUI stesso risultato di prima
 :doh:
Ah se resetto col tastino perdo il root, devo essermi perso qualche passaggio
Inserito da: FrancYescO - 16 Maggio 2020, 18:21
quando resetti con tastino che firmware c'è?
AGTEF_1.0.0_003_closed-root.rbi non so che firmware sia
posta il log di quando installi la GUI.. si riavvia mentre installa?
Inserito da: danix984 - 16 Maggio 2020, 19:19
root l'ho scritto io per non confondermi, è un vecchio type 2 preso dai repo di Ansuel.
Non si riavvia mentre installa.
Boh a occhio il log sembra ok, cioè non da errori
eccolo https://pastebin.com/RWCmWBdU
Inserito da: FrancYescO - 16 Maggio 2020, 19:33
li non c'è il log di installazione ma solo l'extract dei file, mi sa che appunto  non stai inviando il comando di install..
Inserito da: danix984 - 16 Maggio 2020, 19:39
no vabbè, che rincoglionito... scusate  :-\ :-\ :-\
Inserito da: lionhe - 17 Maggio 2020, 09:28
Problema visuazlizzazione "monitoraggio traffico" dopo 12-24 ore
Ho installato la versione stabile della GUI mod di Ansuel 9.5.38-ba81e28c sia sul mio tg-789v2 (con firmware UNO) sia sul mio DGA-4130(con firmware AGTEF_2.1.0). In entrambi i casi, la finestra "monitoraggio traffico" mostra il traffico dati attraverso le varie interfacce di rete per le prime 24 ore ma poi non si aggiorna più. E' un baco noto? Per avere sempre una visualizzazione funzionante dovrei programmare un reboot ogni giorno. C'e' una soluzione un po' meno invasiva (forse far ripartire con cron un determinato processo, oppure la sola interfaccia grafica?)
E' forse un baco noto? (ho cercato nel forum "traffic monitor" ma non ho trovato molto).
Grazie per l'attenzione
LionHe
Inserito da: FrancYescO - 17 Maggio 2020, 09:37
Direi hai meglio identificato questa
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/943
O
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/897
Inserito da: lionhe - 17 Maggio 2020, 10:33
Grazie per la rapida risposta.
Ho aggiunto queste osservazioni sugli issue del github.
Sembra che dopo un certo periodo un qualche script invii alla libreria grafica  più dati di quanti questa possa visualizzare. Quest'ultima visualizza solo i primi (che sono sempre gli stessi) e scarta tutti i successivi.
Inserito da: Marcyvee - 17 Maggio 2020, 23:37
Ragazzi, sapete se esiste un estensione per gestire il protocollo mqtt? Tipo mosquitto.
Perché con un dispositivo terzo ho dei problemi a gestire un esp8266, mi perde la connessione al modem dopo poco tempo.
Inserito da: xraver - 18 Maggio 2020, 12:31
Ciao a tutti
magari ne avete già parlato ma sto rilevando una stranezza sul mio tim hub. (fw 2.2.0, latest gui stable)
nell'elenco dei devices wifi connessi vedo solo quelli 5G... ho circa 18 devices collegati ma dalla lista ne vedo solo 2...
devo modificare qualcosa in cfg? qualcuno ha la stessa anomalia?
Inserito da: Mirito721 - 20 Maggio 2020, 22:53
Salve ho seguito il thread del FASTgate TG789vac Xtream 35b e sono riuscito ad abilitare l'ssh e ad installare la custom GUI.
Però quando ho riavviato il modem, dopo averla installata, non ho più modo di accedere al modem, poichè non viene assegnato alcun gateway.
Cosa posso fare?
Grazie mille
Inserito da: FrancYescO - 20 Maggio 2020, 23:29
scrivi versioni firmware e gui usate, reset da tastino se non parte
Inserito da: Mirito721 - 21 Maggio 2020, 10:23
Ho usato il firmware 16.2.8706_FW_214_IAD_TG789vacXtream mentre la versione della gui è la 9.5.38 (l'ultima stabile)
Provato il reset da tastino ma ancora non riesco ad accedere al modem
Inserito da: lorenzocanalelc - 21 Maggio 2020, 17:42
Ma il router si accende correttamente? (Ad esempio vedi le reti wireless?) Io avevo avuto un problema con l'Xtream per il quale il reset non funzionava correttamente e l'unico modo per farlo funzionare è stato corrompere il firmware in bank1...
Inserito da: halfbosss - 21 Maggio 2020, 20:56
nessun errore in particolare semplicemente dopo qualche ora connesso noto che il telefono di casa non va più controllo nel gateway e mi porta che il mio numero di telefono non è registrato e ha un pallino rosso per risolvere devo fare un reset e poi re-installare la gui torna a funzionare ma per qualche ora  :'(
EDIT: ora ho letto,  no comunque non ho cambiato nessun dns
Inserito da: Mirito721 - 21 Maggio 2020, 21:16
Si accende correttamente e vedo i led delle reti wireless e della lan accesi
Edit: Ho provato ad accedergli e ci sono riuscito,anche se resettato, qualche consiglio per installare la custom GUI? (Senza che risucceda il problema?)
Edit 2: SSH funziona ancora
Inserito da: FrancYescO - 21 Maggio 2020, 21:27
@Mirito721 se stacchi il cavo lan la luce della lan si spegne? delle wireless vedi solo i led o anche le reti? prova ad impostare tu in indirizzo ip manuale
@halfbosss per capirci qualcosa credo che l'unica sia un logread quando il telefono non funziona
Inserito da: Mirito721 - 21 Maggio 2020, 21:36
Come editato sopra ho risolto (l'ho lasciato spento ed è ripartito), ma vorrei installare la custom GUI (possibilmente senza che il problema si ripresenti), qualche consiglio su come installarla correttamente? Anche perché ho notato che durante l'installazione diceva che la memoria era piccola, o qualcosa del genere e non so se è corretto o no.
Il modem non è attaccato alla DSL quindi gli ho trasferito tramite SCP il pacchetto GUI.taz.bz2
Edit: Sono riuscito ad installare con successo GUI_dev
Inserito da: halfbosss - 21 Maggio 2020, 21:51
@FrancYescO  avevo due tim hub quello datomi da tim e un altro che mi ha donato mio cugino stavo sperimentando sul suo però visto che il mio principale ha iniziato a fare le bizze ho preso il modem rootato e tramite GUI ho rimosso tutto visto che necessitavo sia della connessione che del telefono , appena avrò qualche giorno di tempo rifarò tutta la procedura e provvederò a fare il logread (piccola info ,come lo faccio? non sono molto pratico lol sempre dalla gui ?)
Inserito da: ajhoward - 23 Maggio 2020, 03:01
Hi
I want to forward dhcpv6 requests from my wireless clients to my dhcpv6 server on my windows server2012r2 pc thats connected via ethernet. Can someone help me set this up please? Would be much appreciated.
Inserito da: bovirus - 23 Maggio 2020, 12:03
@ajhoward
This is an Italian forum.
Please use Italian language (with a translator).
Inserito da: FrancYescO - 23 Maggio 2020, 12:08
@ajhoward The GUI have no settings about it, try following openwrt wiki https://openwrt.org/docs/guide-user/network/ipv6/start
Inserito da: ajhoward - 23 Maggio 2020, 12:44
Si lo so. Speravo che qualcuno qui avesse esperienza con openwrt e potesse aiutarmi. Ho già dato un'occhiata a tutta quella pagina e molte altre. Ho pubblicato su quel forum, ma ho ricevuto una risposta solo da un ragazzo maleducato che mi tratta come una persona stupida. Sono quasi positivo che qualcosa nel router non inoltri le richieste dhcpv6 al mio server dhcpv6.
Inserito da: FrancYescO - 23 Maggio 2020, 13:50
Guarda qui forse sta cercando di fare la stessa cosa che serve a te https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/958
Non escludere ci sia qualche problema nella gestione IPv6 del modem, anche senza mod e con firmware ufficiale il modem non ha mai funzionato per bene, quindi sicuramente c'è qualcosa da sistemare
Inserito da: BOLTO - 23 Maggio 2020, 23:42
Salve a tutti posto i miei sviluppi di questi giorni... Ho GUI  dev 9.5.51 con firmware AGTHP_2.2.1_003 tutto perfetto "unico metodo per farla funzionare" come installo la GUI 9.5.84 sballa tutto e salta tutto root GUI e torna a firmware ufficiale.... Forse le GUI da 9.5.52 con firmware AGTHP_2.2.1_003 non sono compatibili oppure sbaglio qualche cosa io???? Qualcuno a testato questa cosa..... Grazie!!!!!
Inserito da: FrancYescO - 23 Maggio 2020, 23:53
Ho 2.2.1_003 e GUI 9.5.84 e tutto funziona, sicuramente fai qualcosa nel mezzo dell'aggiornamento che la sballa se ricapitoli tutte le operazioni con esattezza vediamo di capirci qualcosa ... l'aggiornamento lo installi online o offline? il firmware ufficiale torna quando? dopo un riavvio? posta il log di quando fai l'aggiornamento
Inserito da: BOLTO - 24 Maggio 2020, 12:38
provato sia con aggiornamento online che offline ma non cambia niente come ripeto con 9.5.51 tutto perfetto sono con le gui successive che non mi ha sempre fatto cosi... infatti lascio la 9.5.51 e non aggiorno... cmq ho notato che da solo dopo l'aggiornamento a 9.5.84 e che mi chiede un riavvio di un app otp o una cosa del genere si riavvia va in failboot e parte con bank 2 e piu o meno quello che mi succede!
Inserito da: FrancYescO - 24 Maggio 2020, 13:04
Che è esattamente quello che deve succedere...
Lo soegni mentre fa i failboot? Dopo il riavvio attendi almeno Un quarto d'ora?
Inserito da: BOLTO - 24 Maggio 2020, 17:11
Onestamente no da dopo da GUI che mi chiede il riavvio... Gli faccio il riavvio interno va il failboot e si riavvia con firmware originale.... Quindi aggiornò a 84 e lasciò spenta x15min se non ho capito male???
Oppure mi dite per favore da 51 a 84 come devo aggiornare senza perdere nulla grazie!!!!!
Inserito da: LuKePicci - 24 Maggio 2020, 21:26
Installi direttamente l'ultima
Inserito da: FrancYescO - 24 Maggio 2020, 23:21
La procedura è quella, aggiorni a 84, ti chiede il riavvio, riavvi, DEVE fare 3 failboot, avviarsi da bank2 e fare un ulteriore riavvio prima di avviarsi del tutto (sempre in bank2) ... almeno quando poi rifai il root sei in bank2? quindi quando installi il firmware 1.0.3 tramite lo sblocco ti torna in bank1?
meno che non succedono cose nel mezzo l'ipotesi è solo che c'è qualcosa che non va solo sul timhub..
Inserito da: BOLTO - 25 Maggio 2020, 15:22
se non ricordo male e come se il bank 1 uno non lo riconosce nel senso sul 2 ce il firmware originale e sul uno unknown  una cosa del generi scrivi su bank 1 bo ma non capisco fino alle 51 che e' successo su questi aggiornamenti in poi non capisco perche si devi avviare in bank 2
vedi foto https://ibb.co/LzJKMSb
addirittura aveva messo 2.0.0 bank 1 e 1.0.2 su bank 2 fatta tutta la procedura e tutto ok solo quando installa la 84 fa casi..... pero posso provare a fare come mi hai detto tutto e vediamo se funziona!
Inserito da: FrancYescO - 25 Maggio 2020, 19:38
quella foto non è altro che il risultato finale CORRETTO, e dato che non avresti potuto fare quello screen senza essere in bank2 con root + GUI continuo a non capire il problema a che punto si presenti...
si deve avviare in bank2 perchè è piu facile ripristinarlo in caso di problemi, il bank1 DEVE essere Unknow. e DEVE fare i failboot ogni volta che si avvia.
Inserito da: alex261099 - 26 Maggio 2020, 13:29
Salve a tutti, possiedo un TG789vac v2 (ex fastweb) con gui ansuel 9.5.38, sono a conoscenza del bug che non mi permette di cambiare driver xdsl quindi volevo aggiornare la gui alla versione DEV, sono però anche a conoscenza di svariati problemi di quest'ultima che riavvia il modem causando failboot e non ripartendo più (mi è già capitato con una versione dev 9.5.6x).
Attualmente il problema è stato risolto? C'è qualcuno a cui funziona la versione DEV su Tg789vac v2?
Inserito da: LuKePicci - 26 Maggio 2020, 14:14
Se ti riferisci al 789 che andava in bootp, sì, ora quello non lo fa più. Ma in failboot ad ogni riavvio ci deve andare, è previsto.
Inserito da: alex261099 - 26 Maggio 2020, 15:05
si intendevo il problema bootp... :facepalm: sono cotto  :D;
grazie mille, appena posso passo alla dev.
Inserito da: BOLTO - 26 Maggio 2020, 15:31
il problema e semplice che tutte le volte che lo riavvio mi si avvia in firmware ufficiale e devo tutte le volte ripetere la procedura di sblocco ecco perche continuo a segnare questa cosa!!!!!
Inserito da: FrancYescO - 26 Maggio 2020, 16:03
@BOLTO Facciamo così, installa la GUI come hai fatto fino ad ora, quando ti esce il messaggio sulla GUI che devi riavviare, prima di farlo (e con il modem connesso ad internet) esegui questo comando
curl -F "[email protected]/dev/mtd2" -s -w "\n"  https://file.ioe passami in PM l'url che avrai di risposta
poi se vuoi prova a fare un reset completo con il comando di seguito e vedi se hai ancora il problema con un ulteriore reinstallazione + riavvio
mtd -r erase rootfs_data
Inserito da: rust - 26 Maggio 2020, 16:04
scusate ma cos'è la versione "safety_rework" della GUI v. 9.5.59?
Inserito da: FrancYescO - 26 Maggio 2020, 16:05
una versione temporanea che era usata per prove e ora è mergiata in dev.
Inserito da: BOLTO - 26 Maggio 2020, 16:31
Ok ho fatto l aggiornamento a 84 a fatto i 3 failboot si e riavvia a 84 solo che ora no ho internet sembra che manca una voce in  TAG HOST UNIVOCO
mi da  ppp in connessione
Inserito da: BOLTO - 26 Maggio 2020, 16:58
ok tutto risolvo dopo vari tentanti un ringraziamento a FrancYescO grazie mille!!!
Inserito da: darkstefano - 27 Maggio 2020, 14:18
Ciao, ho il firmware AGTHP_2.2.0 con GUI Ansuel 9.5.38.
Per aggiornare al firmware AGTHP_2.2.1_003 e GUI dev 9.5.48, tenendo il modem connesso a internet e facendo la procedura da interfaccia webui della GUI, per non perdere nulla meglio aggiornare prima la GUI o prima il firmware?
Scusate se la domanda è già stata fatta piu volte ma non trovavo risposta.
Inserito da: LuKePicci - 27 Maggio 2020, 14:24
Non devi aggiornare il firmware alla beta. Tieniti il 2.2.0 stabile. Se vuoi puoi aggiornare la GUI.
Inserito da: darkstefano - 27 Maggio 2020, 17:11
Ti ringrazio, ma se volessi aggiornare anche il firmware per provarlo, lo dovrei fare dopo aver aggiornato la GUI?
Inserito da: FrancYescO - 27 Maggio 2020, 17:14
si, sempre prima la GUI.
Inserito da: LuKePicci - 27 Maggio 2020, 21:20
Ma provaruna beta a pacco chiuso non ha mai senso, basta che guardi su GitHub osa è cambiato e lo installi solo se sei un tester o ci trovi qualcosa di interessante.
Inserito da: liber - 27 Maggio 2020, 23:35
Ciao, come hai risolto ? Ho lo stesso problema... PPPoE in connessione
Inserito da: FrancYescO - 28 Maggio 2020, 02:20
Il suo problema non era quello, e il tuo è sicuramente il VLAN ID non messo...
Inserito da: LuKePicci - 28 Maggio 2020, 08:11
Ci vorrebbe un meme per questa cosa del vid
Inserito da: Chem - 28 Maggio 2020, 08:31
domanda: è possibile configurare il modem come access point?
voglio collegare il modem tramite wan al modem principale (tim hub fibra) per riuscire ad avere accesso al wifi lì dove non prende e per poter collegare altri pc in ethernet.
avevo notato con con la gui di base ci fosse la modalità ma ora ho installato questa e non la trovo (non so nemmeno se sia possibile tornare indietro ora)
Inserito da: FrancYescO - 28 Maggio 2020, 10:23
Broadband > Ethernet
Internet > Bridge
o semplicemente disabiliti dhcp e colleghi al modem principale con una delle porte LAN.
Inserito da: Chem - 28 Maggio 2020, 12:51
si sapevo di poter collegare alla porta lan e disabilitare dhpc, volevo poter utilizzare la porta wan anche e non impazzire ogni volta che non mi ricordo di dover disabilitare il dhcp. avendo visto nella vecchia gui l'opzione diretta, pensavo ci fosse un semplice switch da attivare.
domanda ma se volessi mai tornare alla gui base che vedevo prima di installare questa, è possibile?
Titolo: Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel
Inserito da: LuKePicci - 28 Maggio 2020, 13:00
PEr usarlo come AP devi comunque usare una delle lan, la wan al massimo la abiliti come porta extra per dispositivi che fanno poco traffico, tipo una stampante.
Inserito da: FrancYescO - 28 Maggio 2020, 13:22
Ma che significa? cosi come ogni volta devi disabilitare il dhcp ogni volta dovrai riconfigurarlo in bridge (AP), che è appunto la prima soluzione che ti ho dato e con cui puoi usare anche la porta wan
che poi non mi pare ci sia la modalità AP (e credo nemmeno bridge) su interfaccia stock
Inserito da: xbrian88 - 31 Maggio 2020, 15:43
salve, ho eseguito la modifica al firmware e tutto sembra funzionare.
volevo chiedere. è possibile utilizzare una chiavetta usb dati con una sim dati per poter avere una linea di backup quando la fibra cade? o forse più complicato è possibile unire le due connessioni, fibra e dati 4g per poter potenziare la velocità di down e up?? resto in attesa, grazie
Inserito da: FrancYescO - 31 Maggio 2020, 16:15
Possibile è possibile, mwan3 dovrebbe essere quello che serve..
Quello che posso dirti è che quello che fa di default a me sembra totalmente sbagliato:
Con una connessione eth e una wwan da priorità all wwan, nel caso in cui quest'ultima si disconnette perde la default route lasciando in pratica senza connessione anche se la eth3 è up.
Inserito da: fiberman - 01 Giugno 2020, 03:08
ero su firmware 2.1.0 e gui 9.5.38 (ultima disponibile).
Ho fatto aggiornamento firmware a 2.2.0 stabile, però mi succede questo:
-scheda impostazioni extra sparita
-scheda assistenza remota disabilitata ma non utilizzabile (cioè presente ma non cliccabile)
- changelog della GUI non cliccabile e quindi impossibile da richiamare (quello in fondo, numero della versione "tutto grigio")
Quindi ho rifleshato la GUI di nuovo e tutto ok, però mi ha perso la password e reimpostata a default (admin) e non dovrebbe succedere. Perchè fa così ? Non è la prima volta che mi capita, giusto per capire. Non mi dite che è un problema di cache perchè ho cancellato tutto e usato browser diversi.
Inserito da: bovirus - 01 Giugno 2020, 08:26
@fiberman
Hai fatto l'aggiornamento firmware in che modo?
Inserito da: FrancYescO - 01 Giugno 2020, 09:30
il modem è connesso al CWMP di TIM? probabilmente ti bastava dare upgradegui post upgrade.
il reset della password ad admin in fase di prima installazione che io ricordi, è voluto.
Inserito da: magnus71 - 01 Giugno 2020, 21:43
Ho questi errori quando cerco di installare luci:
No packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'luci'.
Unknown package 'rpcd'.
ot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 475: /etc/init.d/uhttpd: not found
Inserito da: FrancYescO - 02 Giugno 2020, 01:28
Versioni.
Inserito da: magnus71 - 02 Giugno 2020, 04:51
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
Inserito da: FrancYescO - 02 Giugno 2020, 09:53
Aggiorna a 2.2.0
Inserito da: magnus71 - 02 Giugno 2020, 12:21
Ora ho perso il root e non funziona autoflashgui
Inserito da: FrancYescO - 02 Giugno 2020, 12:24
autoflashgui funziona solo su 1.0.3, segui la guida per il root, saresti dovuto arrivare sul 2.2.0 gia' rootato, usa la GUI stable se vuoi fare upgrade tramite quest'ultima dal 1.0.3.
Inserito da: magnus71 - 02 Giugno 2020, 12:36
non funziona nemmeno la password della gui, che è tornata originale, nemmeno quella sull'etichetta sotto il modem
Inserito da: FrancYescO - 02 Giugno 2020, 12:39
resetta
Inserito da: magnus71 - 02 Giugno 2020, 13:44
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
Bisogna solo reinstallare la GUI, nel mio caso la dev 84, con un collegamento internet attivo.
Inserito da: godlinio - 02 Giugno 2020, 20:27
Ho modificato il tim hub come da guida, collegato alla rete e navigo... Quando però entro nella cartella Modem della gui di Ansuel, mi trovo tutto questo :
Versione software
AGTHP_ Modifiing get [ set [ set [ set will set versions new the precedence <<EOTXT 1.0.1_001 1.0.1_001 1.0.1_001 1.0.1_001 1.0.1_001_DUMMY 1.0.1_001_DUMMY 1.0.1_002 1.0.1_002 1.0.1_002 1.0.1_002 1.0.1_002_DUMMY 1.0.1_002_DUMMY 1.0.2_001 1.0.2_001 1.0.2_001 1.0.2_001 1.0.2_001_DUMMY 1.0.2_001_DUMMY 1.0.2_002 1.0.2_002 1.0.2_002 1.0.2_002 1.0.2_002_DUMMY 1.0.2_002_DUMMY 1.0.2 1.0.2 1.0.2 1.0.2 1.0.2_DUMMY 1.0.2_DUMMY 1.0.3_002 1.0.3_002 1.0.3_002 1.0.3_002 1.0.3_002_DUMMY 1.0.3_002_DUMMY 1.0.4_001 1.0.4_001 1.0.4_001 1.0.4_001 1.0.4_001_DUMMY 1.0.4_001_DUMMY 1.0.5_001 1.0.5_001 1.0.5_001 1.0.5_001 1.0.5_001_DUMMY 1.0.5_001_DUMMY 1.0.5_002 1.0.5_002 1.0.5_002 1.0.5_002 1.0.5_002_DUMMY 1.0.5_002_DUMMY 1.0.5 1.0.5 1.0.5 1.0.5 1.0.5_DUMMY 1.0.5_DUMMY 1.0.6_001 1.0.6_001 1.0.6_001 1.0.6_001 1.0.6_001_DUMMY 1.0.6_001_DUMMY 1.1.0_001 1.1.0_001 1.1.0_001 1.1.0_001 1.1.0_001_DUMMY 1.1.0_001_DUMMY 1.1.0_002 1.1.0_002 1.1.0_002 1.1.0_002 1.1.0_002_DUMMY 1.1.0_002_DUMMY 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0_DUMMY 1.1.0_DUMMY 1.1.1_001 1.1.1_001 1.1.1_001 1.1.1_001 1.1.1_001_DUMMY 1.1.1_001_DUMMY 1.1.1_002 1.1.1_002 1.1.1_002 1.1.1_002 1.1.1_002_DUMMY 1.1.1_002_DUMMY 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1_DUMMY 1.1.1_DUMMY 1.1.2_001 1.1.2_001 1.1.2_001 1.1.2_001 1.1.2_001_DUMMY 1.1.2_001_DUMMY 1.1.2_003 1.1.2_003 1.1.2_003 1.1.2_003 1.1.2_003_DUMMY 1.1.2_003_DUMMY 1.1.2_004 1.1.2_004 1.1.2_004 1.1.2_004 1.1.2_004_DUMMY 1.1.2_004_DUMMY 1.2.0_001 1.2.0_001 1.2.0_001 1.2.0_001 1.2.0_001_DUMMY 1.2.0_001_DUMMY 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2_DUMMY 1.1.2_DUMMY 2.0.0_002 2.0.0_002 2.0.0_002 2.0.0_002 2.0.0_002_DUMMY 2.0.0_002_DUMMY 2.0.0_003 2.0.0_003 2.0.0_003 2.0.0_003 2.0.0_003_DUMMY 2.0.0_002_DUMMY 2.0.0_004 2.0.0_004 2.0.0_004 2.0.0_004 2.0.0_004_DUMMY 2.0.0_004_DUMMY 2.0.0 2.0.0 2.0.0 2.0.0 2.0.0_DUMMY 2.0.0_DUMMY 2.0.1_001 2.0.1_001 2.0.1_001 2.0.1_001 2.0.1_001_DUMMY 2.0.1_001_DUMMY 2.0.1_002 2.0.1_002 2.0.1_002 2.0.1_002 2.0.1_002_DUMMY 2.0.1_002_DUMMY 2.0.1_003 2.0.1_003 2.0.1_003 2.0.1_003 2.0.1_003_DUMMY 2.0.1_003_DUMMY 2.1.0_001 2.1.0_001 2.1.0_001 2.1.0_001 2.1.0_001_DUMMY 2.1.0_001_DUMMY 2.1.0_002 2.1.0_002 2.1.0_002 2.1.0_002 2.1.0_002_DUMMY 2.1.0_002_DUMMY 2.1.0_003 2.1.0_003 2.1.0_003 2.1.0_003 2.1.0_003_DUMMY 2.1.0_003_DUMMY 2.1.0_004 2.1.0_004 2.1.0_004 2.1.0_004 2.1.0_004_DUMMY 2.1.0_004_DUMMY 2.1.0_005 2.1.0_005 2.1.0_005 2.1.0_005 2.1.0_005_DUMMY 2.1.0_005_DUMMY 2.2.0_001 2.2.0_001 2.2.0_001 2.2.0_001 2.2.0_001_DUMMY 2.2.0_001_DUMMY 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0_DUMMY 2.1.0_DUMMY 2.2.0_002 2.2.0_002 2.2.0_002 2.2.0_002 2.2.0_002_DUMMY 2.2.0_002_DUMMY 2.2.0_003 2.2.0_003 2.2.0_003 2.2.0_003 2.2.0_003_DUMMY 2.2.0_003_DUMMY 2.2.0_004 2.2.0_004 2.2.0_004 2.2.0_004 2.2.0_004_DUMMY 2.2.0_004_DUMMY 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0_DUMMY 2.2.0_DUMMY 1.99.99.99 a params: none | set set user-agent format set commit | set no commit -e will set commit
Va bene così?
Inserito da: fiberman - 02 Giugno 2020, 21:20
@fiberman
tramite ultima GUi ovviamente.
si forse, mi sono spiegato male io probabilmente, la pw di accesso alla GUI non quella di root. Ma la pw dopo upgrade gui non dovrebbe essere modificata, nelle ultime versioni perlomeno, o mi sbaglio io. L' ho persa non dopo l upgrade del firmware, ma dopo il secondo reflash della GUI. Dopo il firmware ha resettato la pw di root, quella si, credo  perchè non ho fatto l' hardening Root Access (?) o come si chiama, la procedura che ho letto di recente (che non ho voglia di fare, è tanto che non seguivo).
Cmq la telegestione è sempre stata disabilitata e anche l' informazione periodica.
Inserito da: FrancYescO - 03 Giugno 2020, 09:49
@godlinio o installi la versione dev o resetti e reinstalli la GUI, in ogni caso puoi ignorarlo
@fiberman scusa ma ci ho capito ancora di meno,
Se fai un upgrade firmware la password SSH viene ripristinata a root se non si riesce a migrare la vecchia (i fw la criptano in modo diverso)
quella della WebUI non dovrebbe mai venire ripristinata ad admin se non su prima installazione
Inserito da: fiberman - 05 Giugno 2020, 07:06
si esatto, la pw di root è stata ovviamente ripristinata a root (poi ho rimesso la mia).
Dopo che ho flashato il firmware 2.2 però, era la webui a darmi problemi, quindi ho rifatto upgrade offline della GUI (sempre la stessa versione) e lì mi ha resettato la pw ad admin. Ecco tutto.
Schematicamente:
GUI 9.5.38 > firmware da 2.1 a 2.2 > OK > problemi con webui (impostazioni mancanti/impossibilità ad accedere ad alcuni contenuti) > rimessa stessa versione webui > tutto OK a parte il reset della pw ad admin.
Inserito da: FrancYescO - 05 Giugno 2020, 09:43
Ok credo semplicemente post upgrade firmware non ti ha completato per bene il processo di installazione GUI automatico (o il CWMP si è messo nel frattempo a fare danni) che hai corretto tu reinstallando
comunque con le ultime versioni dev quel processo è stato del tutto riscritto e dovrebbe andare meglio, anche se ho qualche dubbio che non stia funzionando bene per gli upgrade da firmware vecchi a piu nuovi, tipo da 1.0.3 a 2.2.0
Inserito da: aniletto - 05 Giugno 2020, 11:29
@livioavalle no, salvo il nostro @larsen64it riesca a fare ancora magie più di quante ne ha già fatte..
@LorenzoL questo radio button è compilato con almeno un pallino? quale sarebbe la modifica che hai tentato?
(https://i.ibb.co/1vbk6fZ/immagine.png)
in ogni caso è da considerare un bug da risolvere, mettere il pallino immagino rompa il funzionamento del WPS..
Grazie @FrancYescO
Inserito da: lionhe - 06 Giugno 2020, 11:39
Impossibile entrare nella GUI dopo reset configurazione. Necessità di re-installare la GUI.
Ho installato la versione stabile della GUI mod di Ansuel 9.5.38-ba81e28c sia sul mio tg-789v2 (con firmware UNO) da qualche mese e funzionava correttamente.  Per tentare di risolvere alcuni problemi di wi-fi ho provato a resettare da GUI la configurazione (con il bottone "rimuovi configurazione" da Reset avnzato).
Mi collego in wifi al nuovo indirizzo ip di default e riesco ad entrare con ssh con la solita password di root.  (Ho staccato il modem dalla rete, perché lo uso come access point e non si collega direttamente ad internet). Non riesco invece ad entrare nella webgui. Inizialmente non riconosceva la password di admin. Ho provato a fare un reboot e non riesco nemmeno ad arrivare alla scherma di login. La pagina web si aggiorna in continuazione dicendo "login scaduto".
Ho provato a cancellare i cookie di navigazione, pensando fosse un problema di cache del browser ma non cambia nulla. Ho allora provato a ridare il comando /etc/init.d/rootdevice force ma non cambia ancora nulla.
L'unica cosa che ha funzionato è stato re-installare da capo la gui ricopiandola nuovamente sul router e ridando i comandi.
E' un comportamento normale? Oppure un baco da segnalare?
Grazie,
LionHe
Inserito da: satanasso1573 - 06 Giugno 2020, 12:56
Non so se sia la sezione corretta cui porre il mio quesito.
Ho il DGA4132. L'ho rootato, ho installato l'ultima GUI di Ansuel, la dev GUI 9.5.84-1cd25881.
Il firmware è aggiornato alla AGTHP_2.2.2_001_CLOSED.
Non posso cambiare nulla nella scheda del wifi 5G perchè la lista dei Country è vuota, quindi salvando ho sempre l'errore che il Country non è settato.
Devo modificare a mano il file wireless in etc/config.
La cosa mi secca.
Ma è un problema che riscontro solo io ?
Inserito da: FrancYescO - 06 Giugno 2020, 13:15
Usa firmware stabili, già è tanto che funziona la GUI su quel firmware.
Inserito da: darkstefano - 06 Giugno 2020, 20:52
Buonasera ho un Tim hub con firmware 2.2.0 e gui ansuel 9.5.38.
Volevo installare Transmission ho formattato una pen drive 32Gb in fat32 dandole il nome "TMP"e inserita sulla porta1 del modem, Transmission da gui si è installato correttamente, ho cercato di capire se si fosse installato sulla usb per non  intasare la and ma onnc i sono riuscito. Comunque sia ho provato a scaricare Ubuntu in Torrent ma ad un certo punto il modem si è riavviato e il Torrent si è cancellato e non è rimasta traccia, Transmission comunque continua. funzionare dopo il riavvio del router.
Dove ho sbagliato? C'è un modo per installare Transmission nella USB ed essere sicuri che sia finito nella effettivamente usb?
Grazie per l'aiuto
Inserito da: luca882 - 07 Giugno 2020, 11:00
Ottima GUI  ;) Grazie per il lavoro svolto
Inserito da: FrancYescO - 07 Giugno 2020, 14:52
@darkstefano se non c'è una pennina usb mi pare che l'installazione non funziona proprio
comunque direi che ti basta semplicemente esplorare la pennina usb per vedere cosa c'è sopra, il fatto che si è riavviato e perso tutto immagino stava scrivendo tutto in /tmp
Inserito da: darkstefano - 07 Giugno 2020, 17:27
@FrancYescO
Grazie per la risposta, in realtà come dicevo non ho perso nulla della gui o del root sei è solo riavviato il modem a causa della saturazione della ram a quanto capisco.
Transmission stava scaricando in /tmp/transmission/done, come posso modificare il percorso di salvataggio e fare salvare i download nella pen drive?
Specifico inoltre che ho riprovato a rimuovere transmission formattare la usb, reinserirla e reinstallare transmission ma il problema persiste. A me sembra che transmission si sia installato nella memoria interna del modem e non riesco a farlo girare correttamente.
Grazie per i suggerimenti
Inserito da: FrancYescO - 07 Giugno 2020, 17:42
l'installazione a prescindere viene fatta sulla nand
mi sa sul DGA non viene fatta alcuna modifica per la path di download quindi dovresti seguire la wiki di openwrt (https://openwrt.org/docs/guide-user/services/downloading_and_filesharing/transmission) settando il percorso di download sulla pennina, una cosa del genere:
uci set [email protected][0].download_dir="/tmp/run/mountd/sda1/download"
uci commit transmission
service transmission restart
Inserito da: LuKePicci - 07 Giugno 2020, 18:06
Si ma anche quando metti a scaricare il file ti cheide dove salvarlo, se decidi di salvarlo in /tmp (cioè in ram) è normale che vada out of memory.
Questo è normale
Inserito da: darkstefano - 07 Giugno 2020, 19:29
@LuKePicci  si il percorso è /tmp/transmission/done... scusa l'ignoranza cosa dovrei dare come input per fargli scrivere sulla usb?
Grazie :)
EDIT:
ho modificato il percorso nelle impostazioni di tansmission in "/tmp/run/mountd/sda1/download“ chiaramente creando la cartello "download" nella pen drive inserita nella usb1, purtroppo il modem si riavvia ugualmente.
Anche con il comando di FrancYescO non si risolve il problema  :-\
EDIT2: Provando e riprovando credo di aver risolto. Grazie a tutti :)
Inserito da: aniletto - 07 Giugno 2020, 20:26
Salve.
Grazie per la guida. Vorrei segnalare che con la GUI di Ansuel si presenta un problema per quanto riguarda la "Pianificazione wireless" perché c'è un'istruzione non cancellabile (se non dal file di configurazione specifico in etc\config) che blocca il wifi dopo un po' di tempo. Come dicevo, cancellando le istruzioni dal file tod (a parte il primo blocco) sembra che il problema sia stato risolto (sono passate ormai 24h che non cade il wifi).
In seguito ho notato la perdita dell'accesso all'interfaccia web (schermata bianca invece che la pagina di accesso), ma spegnendo e riaccendendo il dispositivo si è ripristinato. Mi è capitato una sola volta fino ad ora.
Inserito da: FrancYescO - 08 Giugno 2020, 10:15
@aniletto scrivi le versioni di firmware e GUI.
non mi risulta che di default ci siano regole riguardo la pianificazione wifi, quindi immagino risolvi facendo un reset e riconfigurando
Inserito da: aniletto - 08 Giugno 2020, 10:26
@FrancYescO Grazie per la risposta.
GUI 9.5.38-ba81e28c
Versione Software 17.2.0279-2141016-20180622114404
OID firmware 5b2cc4e4417ed174e0b423af
Resettando il dispositivo le regole di pianificazione restavano e la rimozione via GUI non funzionava (la stessa interfaccia invitava a modificare il file di configurazione per rimuovere le impostazioni). Sono dovuto intervenire manualmente per rimuoverele.
Inserito da: FrancYescO - 08 Giugno 2020, 10:28
probabilmente c'è qualcosa che non va in quel firmware... aggiorna a 2.2.0
Inserito da: darkstefano - 08 Giugno 2020, 14:07
Sapete se con FW 2.2.0 e GUI 9.5.38 c'è qualche bug sulla parte wifi? Avevo impostato il 2,4ghz  "potenza in uscita" a -3dBm e poi ho messo su +2dBm; quando ho premuto salva il modem mi si è riavviato perdendo la GUI, poi sistemato installandola nuovamente via telnet (e configurandola tutta da zero  >:()
Inserito da: toretto_5 - 09 Giugno 2020, 17:30
è stato x caso fatto il firmware sano con la GUI di ansuel? nel senso che diventa in tutto e per tutto NO brand ?
Inserito da: FrancYescO - 09 Giugno 2020, 21:26
@darkstefano non credo, forse era il primo avvio e ancora non aveva fatto la migrazione in bank2?
@toretto_5 no, e fin quando non rubiamo le chiavi privare per firmare o troviamo un modo per bypassare la firma è impossibile farlo.
Inserito da: DS-1 - 10 Giugno 2020, 17:46
Sono su fw 2.2.0 ed ultima GUI stable 9.5.38-ba81e28c.
Quanto provo a cambiare il driver XDSL, la GUI mi da in alto la finestra "Esecuzione" vuota e, di fatto, non succede nulla (quando mi funzionava, il router si disallineava e poi si allineava nuovamente).
Come potrei risolvere?
Grazie!
Inserito da: FrancYescO - 10 Giugno 2020, 18:41
fixato nella dev
Inserito da: desertpenguin - 11 Giugno 2020, 10:41
 :new:
Ciao, ho un Technicolor MediaAccess TG789vac v2 con l'ultima versione di Ansuel GUI ...
È possibile installare Zerotier su questo dispositivo? Vedo che Zerotier supporta Openwrt che è simile? .. Penso che Zerotier sarebbe una buona "estensione / aggiunta" in quanto è una potente alternativa VPN https://www.zerotier.com/
Inserito da: DS-1 - 11 Giugno 2020, 11:16
fixato nella dev
Ok, grazie! Risolto aggiornando alla dev.
Inserito da: aniletto - 13 Giugno 2020, 20:59
@FrancYescO chiedo scusa, ma non avevo notato la risposta perché non ero stato taggato.
Dove posso trovare il firmware 2.2.0?
Inserito da: FrancYescO - 14 Giugno 2020, 00:49
@aniletto Nei thread specifici, indicati anche al primo post.
Inserito da: aniletto - 14 Giugno 2020, 07:40
Ah. Forse ho capito perché non riuscivo a seguirti. Perchè parlavamo di due dispositivi diversi. @FrancYescO
La versione 2.2.0 è per il DGA4130, mentre io ho il DGA4131 per il quale l'ultimo firmware disponibile è il 18.3 (che ho caricato ieri).
Grazie ancora per la pazienza.
Inserito da: larsen64it - 14 Giugno 2020, 07:55
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
Inserito da: ramow27689 - 14 Giugno 2020, 18:34
@LordSilver resetta da tastino che si fa prima, il root non lo perdi.
@ramow27689 di quello che hai descritto direi che lo hai fatto come previsto... avevo letto di qualcuno che lo aveva configurato con successo da luci direttamente sull'interfaccia ptm0.. prova a vedere se puo essere una soluzione anche per te magari datti una mano con la wiki di openwrt
salve, volevo segnalare che effettivamente funziona sia da GUI ansuel che da GUI luci il QOS, però per entrambe è richiesto il riavvio del router per farlo funzionare (e non essendo scritto non l'avevo provato).
salve buona giornata
Inserito da: stonex - 15 Giugno 2020, 00:43
Ciao a tutti. Ho un problema con il tg789 vac v2. C'è installata l'ultima GUI stabile su firmware UNO, ma da oggi non riesco più a fare nulla.
Il modem si accende e riesco a collegarmi, tuttavia non mi viene mostrato il gateway predefinito; non posso accedere alla webgui e non riesco a navigare.
Ho provato ad accedere anche con ssl ma Putty mi dice che non riesce ad aprire la connessione.
All'accessione (dopo circa 30 secondi) il led info fa alcuni lampeggi blu (non l'avevo mai notato prima).
Sapete come posso procedere? Faccio reset da tasto dietro? É un problema noto?
(non so se sia questo il topic giusto in cui postare o quello del tg789)
Inserito da: FrancYescO - 15 Giugno 2020, 00:52
Senza un log da seriale o SSH non ci sono info utili a risolvere, puoi solo resettare.
Inserito da: jotarokujo - 15 Giugno 2020, 09:39
ciao boys, buondì, ho installato la Ansuel GUI sul fastgate dga4131 che monta il firmware 18.x ed avrei delle domande:
1) ho notato che la porta 8888 è aperta, il buon a1pollo mi ha detto che è per il servizio lighttpd, il web server, è possibile chiuderla?
2) volevo disattivare i vari wifi ma quando li mettevo su Off e poi clliccavo salva, la GUI mi dava un errore tipo wps_button_handler, una cosa del genere, se serve l'errore specifico vedo di procurarmelo, avete idea di cosa possa essere?
grazie mille, siete stupendi <3
Inserito da: aniletto - 15 Giugno 2020, 10:01
@jotarokujo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg261817.html#msg261817
Inserito da: jotarokujo - 15 Giugno 2020, 10:18
grazie @aniletto !! stavo proprio leggendomi il thread intero sperando che fosse capitato ad altri ma stavo ancora a pagina 23 lol
aspetto dritte per la porta 8888 e poi sto a posto, un incubo è passato! <3
Inserito da: FrancYescO - 16 Giugno 2020, 01:28
Inserito da: jotarokujo - 16 Giugno 2020, 09:36
@FrancYescO puntino anche a te! ahah
appena puoi mi illumineresti sulla mia questione precedente pls? ti ringrazio
Inserito da: FrancYescO - 16 Giugno 2020, 10:20
Non so chi occupa quella porta .. fai un netstat e Killa il processo se ti serve..
Inserito da: jotarokujo - 16 Giugno 2020, 10:42
@FrancYescO il buon a1pollo ha detto che e è per il servizio lighttpd, il web server, a me non serve ma vorrei chiuderla e non capisco come fare... questo servizio lighttpd a cosa serve? è evitabile?
grazie <3
Inserito da: hyenA- - 16 Giugno 2020, 19:25
Buonasera ragazzi, possiedo un tim hub con firmware 2.2.0 e gui ansuel (versione 9.5.84 del branch dev) e avrei bisogno di una mano per una configurazione che non è prevista tra quelle disponibili di default: in pratica ho bisogno di attivare la parte voip mentre il router è in bridge mode.
So muovermi abbastanza bene in ambiente unix ma non conosco assolutamente le specifiche di funzionamento del firmware di questo dispositivo.
Sapete dirmi se una configurazione di questo tipo è fattibile?
Inserito da: bovirus - 16 Giugno 2020, 20:50
@hyenA-
La versione (dev) non va indicata come "ultima versione" perchè non dice nulla ma come numero versione.
Inserito da: FrancYescO - 17 Giugno 2020, 02:18
con quella versione il bridge mode non disattiva alcuna scheda, al massimo hai da configurare la connessione wan in modo che la telefonia si connetta (anche se dovrai fare un po di aggiornamenti manuali della pagina, puoi configurare tutto dalla scheda internet)..
Inserito da: jotarokujo - 17 Giugno 2020, 17:44
@FrancYescO mi aiuteresti a capire circa il mio ultimo reply please? >.<
Inserito da: FrancYescO - 17 Giugno 2020, 18:07
Ho già detto quello che sapevo a riguardo, la questione c'entra poco con la GUI e ti ho anche già scritto come agire, se si rompe c'è il tasto reset.
Inserito da: hyenA- - 19 Giugno 2020, 19:35
Il problema sta proprio nell'attivazione della bridge mode "soft". Da come ho capito ci sono due tipologie di bridge mode impostabili su questo router:
- Collegamento del router primario ad una porta LAN del tim hub: in questo modo il reindirizzamento verso il gateway primario si attiva e gli ip vengono assegnati correttamente, tuttavia perdo qualsiasi possibilità di interazione col tim hub e quindi non posso configurare nulla.
- Collegamento alla porta WAN del tim hub e attivazione della bridge mode dalla scheda "Internet": questa dovrebbe essere la tipologia di collegamento giusta per quello che voglio fare io, tuttavia una volta attivata riscontro vari problemi:
1) Il tim hub si collega correttamente al router primario, gli viene assegnato l'ip ma non riesce a instradarsi perchè qualsiasi tentativo di ping (sia verso l'ip del gateway sia verso l'esterno) fallisce.
2) Il server dhcp non si disattiva in automatico e nelle impostazioni non trovo nulla che mi permetta di impostare un server dhcp su un'altra macchina locale, se provo semplicemente a disattivarlo ottengo come risultato che tutta la roba che connetto attraverso l'hub non riesce a reperire l'ip (l'unico modo per ovviare a questo problema è impostare manualmente un ip nel range e su gateway mettere l'ip del tim hub in modo da poter accedere all'interfaccia e riattivare il server dhcp locale).
3) Anche mantenendo il server dhcp dell'hub attivo (cosa che comunque vorrei evitare lasciando gestire tutte le vlan direttamente all'usg collegato a monte) tutti i dispositivi che connetto pur ricevendo l'ip non riescono a navigare
Inserito da: FrancYescO - 19 Giugno 2020, 20:27
- resetta il modem e metti direttamente la versione dev della gui
- scheda banda larga disattiva wansensing e metti ethernet come tipo di connessione
- scheda internet imposta bridge
- disattiva DHCP sulla scheda rete locale
- riapri la scheda internet e setta come metodo di connessione sul bridge DHCP
in questo modo diventa uno switch(+AP)+client
PS. la porta usata per metter il cavo ethernet verso il modem principale dovrebbe essere indifferente, ma ti sconsiglierei di utilizzare quella segnata come WAN.
Inserito da: hyenA- - 19 Giugno 2020, 21:13
Perfetto ti ringrazio posso provare anche subito ho solo un dubbio, il reset del router lo faccio senza collegare il cavo lan che viene dal gateway giusto? perché quando avvio l'hub con la connessione collegata ad una porta LAN questo si setta in automatico nella modalità bridge completa che non mi permette di accedere all'interfaccia web (e tra l'altro noto che se ne frega del dhcp a monte e si autoassegna sempre  questo ip forzato: 52.52.51.53 che non fa parte della mia subnet).
Inserito da: FrancYescO - 20 Giugno 2020, 12:55
questa storia mi e' nuova, immagino sia qualcosa dei nuovi firmare che non conosco, quindi a questo punto ti direi si tienilo scollegato dal router principale fino a quando non finisci quella configurazione
Inserito da: larsen64it - 20 Giugno 2020, 14:03
http://geoiplookup.net/ip/52.52.51.53
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 12:17
@FrancYescO perfetto, come blocco la porta in ansuel? ci sarà un modo, no? Quello c'entra con la GUI immagino...
Inserito da: FrancYescO - 22 Giugno 2020, 12:20
no. al massimo c'è la possibilità di terminare il servizio nella gestione init, ma se non sai nemmeno qual è..
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 12:50
@FrancYescO ok grazie, appena posso do un'occhiata e vedo come fare :)
ma una domanda: è possibile che la ansuel gui possa inficiare sulle prestazioni della connessione? ci sono momenti della giornata in cui cade molto spesso (però il modem è acceso e infatti il suo uptime risulta da quando l'ho acceso) e non capisco se può essere l'ansuel o semplicemente la connessione che lì fa ca*are :D
Inserito da: LuKePicci - 22 Giugno 2020, 12:53
/etc/init.d/speedtest disable && /etc/init.d/speedtest  stop
oppure
uci set system.speedtest.enabled='0' && uci commit system
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 12:56
ciao @LuKePicci , il disable dello speedtest è per la questione dei crash di connessione o per la storia della porta 8888 usata da lighttpd??
Inserito da: FrancYescO - 22 Giugno 2020, 13:08
Se cade la VDSL è un problema fisico, se la PPP/DHCP su WAN potrebbe essere qualcosa software, ma dubito lato tuo.
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 13:15
@FrancYescO
fa up e down nel giro di qualche minuto, poi si stabilizza e non cade per ore, ma è molto random, io credo sia soprattutto la zona che ha una copertura di cacca, ma se si potessero fare dei controlli sarebbe utile
(https://i.imgur.com/0XIi0nl.jpg)
Inserito da: LuKePicci - 22 Giugno 2020, 13:16
per la porta
Inserito da: FrancYescO - 22 Giugno 2020, 13:51
devi guardare lo stato VDSL non lo stato internet, se cade la prima e' normale la seconda sia DOWN, e se appunto cade la prima il problema e' da ricercare nel doppino che da casa tua arriva alla cabina.
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 13:53
@LuKePicci ok grazie!
@FrancYescO scusami ma dove vedo lo stato VDSL?
intendi forse questo?
(https://i.imgur.com/5Tm32bH.jpg)
Inserito da: FrancYescO - 22 Giugno 2020, 13:54
sotto a quello che hai screennato, o nella pagina banda larga.
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 13:56
sì ho trovato la scheda Banda larga mentre scrivevo il post, screen sopra!
comunque mi sa che il problema è la linea proprio dato che pure Tim (c'è doppia linea in load-balance) spesso cade insieme a fastweb... infatti ora entrambi gli uptime sono di 5-6 min
@LuKePicci quindi è un servizio di speedtest quello sulla porta 8888 ?
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 14:17
@FrancYescO adesso la linea è caduta, ho aperto la scheda banda larga e dice così
(https://i.imgur.com/ALwFQDO.jpg)
Inserito da: FrancYescO - 22 Giugno 2020, 15:44
direi e' evidente c'è qualcosa che disturba il tuo doppino (o dato che capita anche su altra linea, la tua decade) direi che e' compito di TIM risolvere, qui siamo del tutto OT.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76994.0.html
Inserito da: jotarokujo - 22 Giugno 2020, 16:26
@FrancYescO sì infatti adesso contatto l'assistenza di Tim e vedo se possono venire a controllare, dato che la cabina sarà la stessa di Fastweb... faccio venire tim a controllare un po' che altrimenti non so come spiegare a fastweb che ho moddato il fastgate lol
grazie!
Inserito da: darthgaio - 27 Giugno 2020, 09:11
ciao
non riesco più a cambiare i dns nella scheda "Rete locale"
mi dice "Non può essere usato un IP appartenente all'intervallo degli IP pubblici"
ho DGA4132 con gui 9.5.84 dev e firm 2.2.0
sono passato da poco alle versione dev, prima con la stable e me li faceva modificare regolarmente
in particolare, tempo fa avevo resettato il modem ed ero tornato alla gui stock con root, nella quale li ho modificati
poi ho installato la dev e ora non li posso più cambiare
Inserito da: LuKePicci - 27 Giugno 2020, 09:20
Ma lì ti conviene lasciare l'ip del router, cambia quelli upstream.
Inserito da: darthgaio - 27 Giugno 2020, 09:24
ciao,
scusa ma non ho capito cosa intendi e cosa dovrei modificare, non sono ben ferrato
ho sempre avuto la gui ansuel e mai un problema
Inserito da: LuKePicci - 27 Giugno 2020, 09:31
Cosa c'è ora lì come DNS? Se c'è l'ip del router lascia quello. Il server DNS che vuoi impostare tu mettilo sull'interfaccia wan. Non so dirti come farlo su GUI aspetta istruzioni da qualcuno che la conosce meglio.
Inserito da: darthgaio - 27 Giugno 2020, 09:58
ora ho questo
(https://i.imgur.com/MzEhwvB.jpg)
dici che devo inserirli qui?
ma così facendo non si perde la fonia perchè non riesce più a risolvere i server del voip?
devo togliere "Trova automaticamente DNS"??
(https://i.imgur.com/W99jrrb.jpg)
Inserito da: LuKePicci - 27 Giugno 2020, 11:50
Si devi inserirli nella seconda pagina che hai mostrato, e no non devi togliere quella spunta. Devi poi indicare al router che per il voip deve continuare ad usare quelli di adesso. Nella prima schermata non devi cambiare nulla.
Inserito da: darthgaio - 27 Giugno 2020, 11:55
e come si fa?  :-\
edit 11.55: ho impostato i dns di adguard e nextdns nella schermata che mi hai indicato, semplicemente aggiungendoli e non modificando nient'altro.
sembra funzionare
il mio problema era - ovviamente  :P - accedere a siti bloccati dai dns del mio ISP
ora riesco ad accedere
Nota per altri che dovessere eseguire la stessa operazione:
mi è parso che la modifica richieda qualche istante per essere recepita dai client, quindi sulle prime sembra che non siano stati modificati, perchè i siti restano irraggiungibili, ma attendendo qualche minuto risultano accessibili
Inserito da: LuKePicci - 27 Giugno 2020, 13:10
 Basta andare nel file /etc/config/dhcp ed assegnare ai nomi dei server voip i DNS del provider.
I DNS che hai aggiunto tu, per via di come è impostato il firmware tim, hanno la priorità su quelli automaticamente ottenuti. Non so come rispondono quando gli chiedi di risolvere il nome del server voip. Se danno un risultato inesistente allora lui proverà in automatico a risolverli con gli altri ottenuti dall'ISP anche senza la modifica detta qui sopra. Su firmware differenti con differenti impostazioni le cose possono andare diversamente.
Inserito da: darthgaio - 27 Giugno 2020, 13:19
infatti il voip funziona, però l'aggiunta di tali DNS in accesso internet provoca la rottura della telegestione e dell'app mytimfisso, con il modem che risulta inaccessibile da remoto (l'app mytimfisso accede al modem solo in wifi)
e se li aggiungo nella rete locale non mi apre i siti bloccati
come risolvo? nessuno ha avuto la stessa necessità di cambiare i dns?
con la gui stable li ho sempre avuti inseriti nella rete locale, e non ho mai avuto problemi. con la gui dev non è più uguale a prima...
purtroppo non so minimamente come modificare i file che dici. ok, uso winscp, ma poi? cosa devo digitare?
scusa, ma sono ad un livello bassissimo in queste cose.
Inserito da: LuKePicci - 27 Giugno 2020, 13:55
Come qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg256163.html#msg256163
in pratica devi aggiungere quelle due righe che iniziano per "list server", sostituendo agli ip che vedi quelli dei dns tim che dovresti ancora vedere tra quelli in uso sul router, e al posto di tiscali.sys ci metti il dominio dei proxy voip ed ACS, mi pare fosse telecomitalia.it per i primi e interbusiness.it per i secondi, ma verifica tu stesso.
Inserito da: FrancYescO - 27 Giugno 2020, 13:58
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/353#issuecomment-575753520
Inserito da: darthgaio - 27 Giugno 2020, 14:10
temo sia oltre le mie capacità
non voglio fare cose che non riesco a capire, il modem mi serve, e non ho interesse ad usarlo per scopo di studio
perchè con la stable aggiungere i dns nella sezione rete locale faceva andare tutto e con la dev non funziona più?
temo che dovrò resettare nuovamente e ritornare alla stable, anche se @FrancYescO su un altro forum mi ha detto che è meglio di no
ho provato ad aggiungere dns alternativi nelle impostazioni di windows 10 di ogni client connesso, ma neanche così mi apre i siti...
Inserito da: darthgaio - 27 Giugno 2020, 17:48
allora, ricapitoliano
ho gui dev 9.5.84
l'unica cosa che vorrei fare è il rollout dei seguenti dns
176.103.130.130
45.90.28.225
in tutti i dispositivi della mia rete locale, per poter accedere a siti bloccati dall'isp. nient'altro. la fonia funziona, mytimfisso funziona, vorrei che rimanesse tutto così
per fare questo, ho impostato quei due indirizzi nella scheda "rete locale" - impostazioni dhcp - server dns, come ho sempre fatto senza problemi con tutte le precedenti versioni della gui ansuel, scrivendo gli indirizzi di seguito separti da virgola, così 176.103.130.130,45.90.28.225
notare che se si scrive 1 solo indirizzo, la gui dà errore e non li modifica. bisogna per forza scriverli entrambi
ma di fatto i dispositivi della rete non recepiscono tali indirizzi, e la navigazione su alcuni siti mi è preclusa
windows dice che li ha ricevuti, ma non si naviga dove vorrei
le config di rete sembra ok
(https://i.imgur.com/cDKyRtt.jpg)
non so che altro fare
se effettuassi un reset da tastino dietro il router e reinstallassi la gui in versione stable, posso risolvere? mi ricordo che con quella il tutto funzionava
Inserito da: LuKePicci - 27 Giugno 2020, 21:41
Ti stai complicando inutilmente la vita, era giusto com'era prima.
Inserito da: darthgaio - 28 Giugno 2020, 09:24
ma così non funziona l'app tim modem
ripropongo la domanda: se effettuassi un reset da tastino dietro il router e reinstallassi la gui in versione stable, posso risolvere? mi ricordo che con quella il tutto funzionava
Inserito da: LuKePicci - 28 Giugno 2020, 10:02
Ti ho spiegato perchè non funziona la telegestione via ACS e come risolvere, non credo sia così difficile aggiungere le righe che ti ho indicato in un file di testo. L'app smette di funzionare perchè smette di funzionare la telegestione. Dì al router di usare il dns tim per i domini di telegestione e sei a posto. Non ho capito perchè stai annegando in una tazzina di caffè.
Se mi dici quali sono i dns tim che prendi in automatico ti scrivo io quelle quattro righe che ti servono.
Inserito da: darthgaio - 28 Giugno 2020, 10:12
scusa, non avevo capito che anche l'app fosse legata a quello
i server dns di tim sono
85.38.28.2
85.38.28.3
se mi scrivi le righe da aggiungere, dimmi in quale file e in quale sezione devo metterli
fino a lì ci dovrei arrivare :)
scusa la mia ignoranza
Inserito da: LuKePicci - 28 Giugno 2020, 10:54
list server '/telecomitalia.it/85.38.28.2'
list server '/telecomitalia.it/85.38.28.3'
list server '/interbusiness.it/85.38.28.2'
list server '/interbusiness.it/85.38.28.3'
/etc/config/dhcp come nell'esempio che ti avevo indicato, aggiungile in fondo alla prima sezione, quella più lunga. Credo siano abbastanza intuitive, ogni riga associa un dominio (e suoi sottodomini) ad un certo server DNS specifico. Quelle con telecomitalia.it servono al voip, quelle con interbusiness.it servono alla telegestione. Se i server voip che usi non finiscono per telecomitalia.it aggiustale di conseguenza. Dopo aver salvato il file devi riavviare i vari servizi dnsmasq, mmpbxd e cwmpd, oppure riavvia direttamente il router.
Inserito da: FrancYescO - 28 Giugno 2020, 11:31
C'è anche un fwa.cdp.tim.it che non so se e quando viene usato.
Inserito da: hyenA- - 28 Giugno 2020, 14:07
Ciao scusa il ritardo nella risposta, ho seguito alla lettera tutti i passaggi che mi hai elencato e funziona tutto tranne il redirect del server dhcp. Disattivando il dhcp del router i dispositivi che ci connetto semplicemente non prendono più l'ip, neanche provando a forzare dal dispositivo stesso l'indirizzo del server dhcp attivo. Se mi connetto con ip statico impostando l'ip del tim hub come gateway riesco a entrare nell'interfaccia web del router ma comunque non navigo. Se invece lascio attivo il server dhcp integrato nel hub tutto funziona correttamente, il voip si registra e i dispositivi che connetto all'hub navigano tranquillamente... il problema é che vorrei evitare a tutti i costi il doppio server dhcp in modo da poter gestire tutto dal router principale lasciando a lui eventualmente lo smistaggio dei dispositivi nelle varie vlan.
Inoltre una piccola precisazione che magari puó essere utile a qualcuno col mio stesso problema, nella configurazione da te elencata per far funzionare il voip di telecom bisogna anche aggiungere manualmente un record dns specifico (85.37.17.51) nei settaggi relativi alla connessione dhcp del tim hub verso il router principale (credo per il fatto che ci siano in ballo alcune chiamate SRV necessarie per l'autenticazione della linea).
Inserito da: FrancYescO - 28 Giugno 2020, 14:23
Non mi trovo, il DHCP deve essere disattivato e prendere tutto dal primario, ma non escludo abbia reincasinato le config IL fatto che lo hai riattivato, posta il file /etc/config/network
Per il VoIP tim vale il discorso che si sta facendo in questi ultimi post prima del tuo.
Inserito da: hyenA- - 28 Giugno 2020, 16:18
@FrancYescO ecco il file: https://pastebin.com/GhteeQZS
Per sicurezza ho resettato e rifatto di nuovo tutti i passaggi prima di copiare il file, stesso risultato.
Come riferimento:
- 192.168.0.206 ip che voglio assegnare al tim hub
- 192.168.0.1 ip del server dhcp
- 192.168.0.8 ip del server dns (viene assegnato direttamente dal server dhcp)
Inserito da: yhcim86 - 28 Giugno 2020, 19:15
Ragazzi Help vi chiedo come si risolve questa problematica.
Questa mattina da me è saltata la connessione causa Telecom (scoperto in un secondo momento); visto che non andava ho provato a riavviare il modem e di qui è nato il pasticcio.
Mi sono ritrovato con la Gui azzerata praticamente tornata quella stock di Tim.
Premetto che venivo dall'ultima GUI dev 9.5.84 su agtef 2.2.0 Linea TIM.
Oggi nel pomeriggio hanno risolto il guasto e dopo aver verificato che c'è internet ho provveduto a vedere se avevo accesso SSH e lo confermo il root è rimasto.
Dopo questa verifica ho istallato automaticamente la versione stabile tramite il link qui sopra in prima pagina e sembra funzionare.
Che faccio istallo anche la versione dev che avevo precedentemente?
Ora la Telefonia mi da che non è registrata come faccio?
Ma il problema principale è che tornando alla gui stock TIM praticamente mi ha cancellato tutte le mie personalizzazioni tipo IP fissi, pianificazione orari di accensione del WIFI, ecc.
Ma questo comportamento viene ripetuto ogni volta che riavvio il modem?
@Ansuel  @fr4nc3sc0 chiedo aiuto a voi.
Grazie mille
Inserito da: FrancYescO - 29 Giugno 2020, 09:26
@hyenA- riesci a fare un paio di screenshot anche dell'interfaccia soprattutto quella di internet aperta? il risultato non sarebbe dovuto essere quello ma alla
riga 22. option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5' > option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5 eth4'
riga 94. option ifname 'eth4' > option ifname 'br-lan'
Se vuoi sistema manualmente in questo modo
@yhcim86 ovviamente non è la normalità ma un bug che ti è capitato, da quanto tempo non lo riavviavi? avevi solo fatto gli aggiornamenti della GUI senza riavviare (magari venendo anche da versioni abbastanza precenti come la stable)?
Inserito da: yhcim86 - 29 Giugno 2020, 13:48
@fr4nc3sc0  non lo riavviavo da circa 50 giorni visto che sta sotto gruppo di continuità il modem, si aggiornavo online la gui senza riavviare.
Ti devo inoltre fare delle domande sul tasto del forza provvisoring che quando si preme praticamente rimette la gui tim stock mantenendo il root è corretta questa cosa?
Inserito da: FrancYescO - 29 Giugno 2020, 14:15
Quello che fanno i tasti è scritto sopra, e ovviamente direi che è un'altro errore che il tasto di reset CWMP ti tolga l'interfaccia, ma ho provato e mi sembra sia tutto ok.. dopo che lo clicchi e confermi si riavvia senza interfaccia? sei sicuro che non si tolga a prescindere riavviandolo?
Comunque, stai taggando l'utente sbagliato.
Inserito da: Marvel - 29 Giugno 2020, 15:36
Ciao Ragazzi, ho completato la mia collezione dei dga con un dga4131 da usare come accesspoint lan-to-lan, ho aggiornato e configurato il tutto. Ultimo firmware stabile ed ultima gui stabile (lo so che dovrei passare alla dev), ho configurato tutto da cli e tutto funziona alla perfezione, sono poi entrato nella gui per le ultime configurazioni tra le quali l'attivazione dell'impostazione per forzare l'accesso alla gui tramite https e dopo aver attivato quell'impostazione non riesco più ad accedere alla gui, pagina bianca e caricamento infinito senza alcun errore nel logread. Ho pensato di aver commesso io qualche fesseria, ho resettato tutto, ho riconfigurato tutto e di nuovo stesso problema. Sui dga4130/dga4132 non ho alcun problema del genere. Ho provato con le ultime tre gui stable.
Prima di iniziare a sbatterci la testa volevo chiedervi se avete idea di cosa posso controllare? Mi sembra che nessuno abbia mai riportato questo problema né qui né sul github.
C'è inoltre un modo per disattivare la funzione per forzare l'accesso via https via cli?
Inserito da: LuKePicci - 29 Giugno 2020, 15:46
Devi mettere mano alla config di nginx, ma devi andare ad intuito, non ho un blocco di passaggi da suggerire anche perchè quelle config cambiano parecchio tra i vari fw. Io sul 4130 ho scambiato gli handler di gestione locale e assistenza remota mettendo il primo su 443 e il secondo su 80 liscio, poi ho spento il listener sulla 80, non vi ho abilitato alcun redirector da http ad https. Alla fine gli ho cambiato ovviamente. chiave e certificato.
Sul 4131 non ho fatto niente del genere, ho solo disabilitato nginx in tronco.
Inserito da: FrancYescO - 29 Giugno 2020, 15:56
transformer-cli set [email protected]_https 0 per disattivare
Non escludere la versione di nginx compilata sul 4131 non supporti https, sul 4130 sono abbastanza sicuro viene rimpiazzato nginx in fase di installazione della GUI (con l'upgrade pack, quindi solo se online o installato a mano dopo), ora non ricordo se facciamo la stessa cosa su tutti i DGA
Inserito da: magnus71 - 29 Giugno 2020, 17:12
LED POWER BLU
c'è modo di tenerlo , in condizioni normali di funzionamento, di colore blu?
Sarebbe bello un LED editor direttamente nella GUI del TIM HUB.
Inserito da: natalinux - 29 Giugno 2020, 17:25
ciao il modo c'è devi modificare il file nella cartella ledfw del router
Inserito da: Marvel - 29 Giugno 2020, 19:58
Ragazzi scusate, falso allarme, sono stato un cogl*one, non avevo disattivato il firewall e mi bloccava la porta 443 -.-".
Funziona tutto alla perfezione.
Una sola domanda, c'è modo di spegnere i led? Non so se perché lo sto utilizzando come access point in bridge mode o se è il suo normale comportamento, ma a dispositivo avviato i led ambientali restano tutti accesi di bianco.
Inserito da: a1pollo - 29 Giugno 2020, 21:05
Io su dga4131 le ho spente da interfaccia fastweb:
/etc/config/ledfw
config service 'internet'
option check '1'
config service 'iptv'
option check '1'
option itf 'iptv'
config service 'voip'
option check '1'
config timeout 'timeout'
option ms '5000'
config led 'ambient'
option active '0'
option color 'off'
option status 'on'
config syslog 'syslog'
option trace '0'
config led 'broadband'
option provisioning_status 'completed'
option status 'ip_connected'
option color 'green-solid'
Inserito da: Marvel - 30 Giugno 2020, 10:41
Niente da fare, resta tutto illuminato a giorno con tutti i led bianchi.
Inserito da: LuKePicci - 30 Giugno 2020, 13:07
Anche io le ho spente da interfaccia fastweb prima di disabilitarla.
Inserito da: Marvel - 30 Giugno 2020, 13:48
doh... pensavo di poterle gestire anche senza la gui fastweb, non mi va ora ri resettare, me le terrò così, alla fine hanno anche un certo fascino XD
Inserito da: caiobaio - 30 Giugno 2020, 15:02
volevo chiedere se installo la versione Gui dev da quello che ho capito fa il bank planning in automatico e  se poi reinsallo una gui stable sono a posto ho rimango senza bank planing   come molti sono nella confusione del bank planing grazie
Inserito da: LuKePicci - 30 Giugno 2020, 15:09
Molto sinteticamente, stable e dev attuali fanno entrambe automaticamente bank planning forzandolo di default. Quella stabile forza un bank planning "stupido" (active bank_1, booted bank_1), quella dev ne forza uno "ottimale" (active bank_1, booted bank_2). Quello indicato sulle guide e nella wiki è ovviamente quello ottimale.
Poi su bank planning ottimale si può anche usare quel trucco del modoverlay, e infatti la dev dopo aver fatto il planning  migra tutto lì.
Forse dovreste valutare il rilascio di una stable con modoverlay non attivo di default, in modo da testarlo con calma
Inserito da: antoweb - 30 Giugno 2020, 15:43
CIao,
ho sbloccat il DGA4130 e ho messo l'ultima GUI stabile di ansuel. Qualcuno mi diceva di mettere la dev che è migliore. è vero? Se sì come devo fare?
Inserito da: caiobaio - 30 Giugno 2020, 15:44
per cui meglio una stable e poi faccio un copia incolla della wiki di tutti i comandi pur non sapendo cosa significhi non esiste un video su questo bank planing per capire cosa si stia facendo grazie di nuovo
Inserito da: antoweb - 30 Giugno 2020, 15:55
Molto sinteticamente...
Scusa quindi stai dicendo che avendo la GUI stabile di ansuel è normale che il mio bank planing sia
booted bank_1
active bank_1
Mi era sembrato di capire che l'ottimale fosse
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_2
in ogni caso.
Inserito da: LuKePicci - 30 Giugno 2020, 16:00
Esatto, il bank planning ottimale è quello che hai detto tu di cui ci sono i passaggi nella guida, e nella dev.
La stable fa l'altro, quello "stupido", e lo rifà sempre, ad ogni riavvio, anche dopo che avete disinstallato la mod, finchè non ripulite tutto (o installate la dev).
Inserito da: antoweb - 30 Giugno 2020, 16:23
Ok scusami mi daresti la guida ufficiale e la versione della dev che devo installare?
Inserito da: caiobaio - 30 Giugno 2020, 16:49
vai alla prima pagina c'e il link per la dev e la stable
Inserito da: antoweb - 30 Giugno 2020, 17:05
Ma tu mi confermi che la dev è migliore e mi elimina il problema del bank ?
Inserito da: caiobaio - 30 Giugno 2020, 21:25
Purtroppo ne so tanto quanto te forse ti risponde un membro piu anziano o un Vip
Inserito da: antoweb - 01 Luglio 2020, 11:53
Ciao ho installato la GUI dev e finalmente ho il bank planning corretto
bank_1
bank_2
Ma questo, nonostante l'abbia chiesto più volte, non mi era stato detto, con la GUI stable il bank planning era tutto su bank_1.
DOmanda, perchè vedo però ancora la versione GUI installata stable 9.5.38? Mi sarei aspettato la 9.5.84
ALtra domanda è normale che vedo questo:
Banco di memoria
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
18.3.k.0451-3161014-20191025182009-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
CIoè versione attiva unknown?
Inserito da: FrancYescO - 01 Luglio 2020, 12:13
Immagino perché hai ripristinato un backup di una stable
Si
Inserito da: antoweb - 01 Luglio 2020, 15:56
Ma dici a me? Io non ho ripristinato niente
Inserito da: FrancYescO - 01 Luglio 2020, 16:34
se a gui ti viene mostrata la versione stable ma tu hai installato la dev qualcuno nel file di config della GUI ha messo quella versione
prova a dare il comando upgradegui o fai direttamente aggiornamento forzato da GUI e dovrebbe sistemarsi da se
Inserito da: antoweb - 01 Luglio 2020, 16:58
Facendo aggiornamento forzato da gui mi viene errore nginx 500
Inserito da: antoweb - 01 Luglio 2020, 17:50
Allora,
ho reinstallato la gui dev offline ed ora sembra tutto ok anche da interfaccia vedo la gui dev corretta.
Volevo però segnalare un BUG della dev che nella stable non c'era.
Lo switch ssh enabled anche se disabilitato (o meglio si vede disabilitato da interfaccia) non funziona nel senso che ssh è comunque funzionante
Inserito da: FrancYescO - 01 Luglio 2020, 17:53
gia' segnalato https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/960 (e sinceramente non so come chiudere la questione dato che permettere di disattivarlo è quello che l'attuale codice, integrato insieme al bank planning, non fa...)
Inserito da: LuKePicci - 01 Luglio 2020, 18:14
basta toglierlo, o sostituirlo con un controllo disabilitato bloccato su stato attivo
Inserito da: Guarino - 01 Luglio 2020, 20:30
Ciao a tutti, spero sia il post giusto...dalla Tab della gui il mio Tim HUB non cambia i driver xDSL, la scelta rimane salvata nel menù a tendina ma il modem non cambia effettivamente driver...gui 9.5.38 stabile, c'è un modo magari per forzare? Grazie
Inserito da: FrancYescO - 01 Luglio 2020, 20:56
fixato nella dev.
Inserito da: Guarino - 02 Luglio 2020, 12:50
 Ottimo, quindi il fix sarà anche nella prossima stabile?
Inserito da: Diabolik - 02 Luglio 2020, 14:33
Per il bug dell'SSH che dice che è disabilitato ed invece non lo è.....io qualche giorno fa dalla GUI l'avevo attivato e salvato e dalla GUI sembrava poi essersi sistemata la cosa.
Sono andato però ora a riguardare, cosi per sfizio, ed effettivamente è ritornato nello stato precedente cioè che dice essere disattivo ma di fatto è attivo.
@Guarino a questo punto credo di si... onestamente la 9.5.84 è da parecchio tempo attiva e funzionale e a mio avviso metirebbe un push a stable :)
Inserito da: LuKePicci - 02 Luglio 2020, 15:55
Il flag non mente, non è buggato, quando dice che è disattivo allora il server SSH chiamato 'lan' è davvero disabilitato. Quello che resta sempre attivo si chiama in un modo diverso e viene mantenuto forzatamente attivo. Contemporaneamente vengono anche spenti ogni volta tutti i server SSH in conflitto sulla lan sulla stessa porta 22. Se attivandola ve la ritrovate disattivata è perchè è inutile da attivare. Se però, ad esempio, cambiate la porta del server chiamato lan, allora non sarà più considerato in conflitto e pertanto non lo vedrete disattivarsi. Più che un fix quella toggle ha bisogno di una spiegazione, oppure di un po' di codice che lo rende inutilizzabile/lo nasconde quando si sa che verrebbe scavalcato.
Inserito da: Guarino - 02 Luglio 2020, 16:15
 Ottimo, grazie @Diabolik allora non mi resta che aspettare :D
Inserito da: Diabolik - 02 Luglio 2020, 19:54
@LuKePicci  aspetta farmicci capire di +.
In pratica io quando da PC apro Kitty ed interrogo la porta 22 del mio AGTHP in pratica sto interrogando un qualche demone diverso da quello che è attivabile/disattivabile sulla GUI ?
E' questo che in qualche modo stai dicendo ?
Inserito da: FrancYescO - 02 Luglio 2020, 20:16
il demone è lo stesso, il blocco di configurazione al quale fa riferimento no.
la gui in fare di installazione crea un blocco custom e disabilita quello comandabile da GUI perchè in conflitto (e a rischio di essere comandato e messo off anche dall'ISP)
per ora quello custom ha sempre la priorità e lo si riabilita forzatamente ad ogni avvio.
Inserito da: LuKePicci - 02 Luglio 2020, 22:36
Bhè si, è un istanza diversa dello stesso programma, alla fine è sempre dropbear ma su un processo diverso. E' come dire che hai due finestre aperte dello stesso browser. Immagina di avere un blocco che impedisce di aprire due finestre sullo stesso sito.
Su un ipotetico firmware diverso che ha una configurazione del server ssh di default diversa da quella necessaria al root e non in conflitto non notereste questo comportamento perchè gli sarebbe concesso di restare attivo, ma disattivandolo vedreste comunque ancora disponibile l'accesso da lan su porta 22 mentre lo perdereste dal complemento di reti/porte su cui l'altro agiva.
Inserito da: Diabolik - 03 Luglio 2020, 01:35
mmmmmmm.. si qualcosa ora c'ho capito. Quindi vediamo.... ora attualmente dalla GUI e dalle "Funzioni Extra di Sistema" appunto c'è questo switch che dovrebbe appunto attivare o meno "Dropbear" e quindi il demone SSH giusto ?
Il demone SSH però di fatto è attivo di default ed infatti come io stesso dicevo se tu vai ad attivare il flag dalla GUI e salvi la configurazione viene avviato un secondo processo di Dropbear...... ma a questo punto dalla GUI stessa non si potrebbe aggiungere un secondo flag ognuno relativo ad una diversa configurazione ?
Inserito da: LuKePicci - 03 Luglio 2020, 11:11
No il flag è relativo proprio al secondo processo, non a dropbear in generale. Cioè, nella metafora, quel flag non disabilita il browser, comanda solo una delle sue finestre, quella sul sito "lan:22". Ma anche quella non disattivabile è sul sito "lan:22" e quindi comandabile da GUI viene periodicamente ridisabilitata. Se cambi le impostazioni di quella comandabile da GUI per stare su un "sito" diverso, ad esempio "lan:42" o "*:22" o "wan:22" allora non è più in potenziale conflitto e non viene disabilitata.
Inserito da: caiobaio - 03 Luglio 2020, 12:38
con modem 788 v2 ho dovuto reinstallare firmware telmex e rifare il root con telmex internet 20 mega va come installo la gui  ansuel dev  e faccio configurazione guidata inserendo numero telefono timadsl  vpi 8 vci 35  internet non va agancia la portante a 15 mega  ma non conette adsl pallino giallo e led rosso lampeggiante dove sbaglio?
Inserito da: FrancYescO - 03 Luglio 2020, 14:00
Posta il file /etc/config/network, magari sia quello di quando funziona che dopo aver installato la gui
Inserito da: caiobaio - 03 Luglio 2020, 14:25
tolto numero telefono con xxxxx
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd43:c41f:b285::/48'
option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6assign '64'
option ip6ifaceid 'eui64'
option force_link '0'
option ipv6 '1'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
option pppoe_backoff '1,32'
option ipv6 '0'
option password 'timadsl'
option ifname 'atmwan'
option keepalive '4,20'
option metric '0'
option auto '1'
option username '0464xxxxx'
option proto 'pppoe'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option reqaddress 'none'
option auto '0'
config interface 'ppp_8_35'
option ifname 'atm_8_35_v0'
option auto '1'
option username 'timadsl'
option password '0464xxxxx'
config interface 'ppp_8_81'
option ifname 'atm_8_81_v0'
option auto '1'
config bcmvopi 'atm_8_35_v0'
option if 'atm_8_35'
option vid '0'
option defvid 'yes'
option dscp2pbits 'yes'
config bcmvopi 'atm_8_81_v0'
option if 'atm_8_81'
option vid '0'
option defvid 'yes'
config bcmvopi 'ptm0_v881'
option if 'ptm0'
option vid '881'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
Inserito da: larsen64it - 03 Luglio 2020, 18:11
Questa configurazione sotto tim funziona
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fde8:fb4a:d952::/48'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
option ipv6 '1'
option ipaddr '192.168.0.1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
option reset '1'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option mtu '1492'
option metric '1'
option ipv6 '0'
option peerdns '0'
option gateway '192.168.1.1'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
option auto '1'
option reqopts '3 12 21 22 23 24 25 31 56 64 67 82 83'
option auto '0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ifname 'ptm0'
option ipv6 '0'
config interface 'guest'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
option ipv6 '1'
option enabled '0'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
Guarda anche /etc/config/xtm
config ptmdevice 'ptm0'
option priority 'low'
config atmdevice 'atmwan'
option vci '35'
option vpi '8'
option enc 'llc'
option ulp 'eth'
Inserito da: caiobaio - 03 Luglio 2020, 19:21
larsen64it   dopo provo la configurazione grazie mille
MisterFTTH   il tag CODE esiste per essere usato     scusa la mia ignoranza ma cosè?
Inserito da: MisterFTTH - 03 Luglio 2020, 19:34
Visualizza in modalità modifica il tuo precedente messaggio e nota la sintassi entro cui ho racchiuso il lungo testo che avevi riportato.
Quella sintassi si può applicare con il comando sotto evidenziato, uno di quelli disponibili per formattare adeguatamente il testo:
(https://i.postimg.cc/8c8GZrZN/immagine.png)
Inserito da: caiobaio - 04 Luglio 2020, 09:47
MisterFTTH  ok grazie
Inserito da: alkimya - 04 Luglio 2020, 18:43
Con successo sono riuscito a modificare un rou
