DGA4130 thetering smartphone
  • 7 Risposte
  • 8672 Visite
Offline mic87xp1
  • 28
« il: 16 Marzo 2023, 10:59 »
Buongiorno a tutti.
Ho un router DGA4130 al quale sono riuscito ad installare il firmware AGTEF_2.1.0 con GUI Ansuel 9.6.65-89342d7b.
Vorrei utilizzare un mio smartphone Android in tethering USB, come facevo sul mio vecchio router con openwrt, ma sembra che il dispositivo non crei l'interfaccia USB0 nonostante sembra che venga visto dal router.
Ho seguito la guida della wiki di openwrt per installare il pacchetto kmod-usb-net-rndis ma purtroppo sembra non trovare il pacchetto.
Installing kmod-usb-net-rndis (4.1.38-1) to root...
Collected errors:
 * opkg_download_pkg: Package kmod-usb-net-rndis is not available from any configured src.
 * opkg_install_pkg: Failed to download kmod-usb-net-rndis. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-net-rndis.
root@modemtim:/etc/opkg#
Ho provato a cercare su internet qualche repository alternativo o direttamente il pacchetto adatto per l'architettura brcm63xx-tch ma non sono riuscito a trovarlo ^^"
Volevo chiedervi se potreste darmi una mano
« Ultima modifica: 16 Marzo 2023, 11:01 da mic87xp1 »
Re:DGA4130 thetering smartphone
« Risposta #1 il: 16 Marzo 2023, 12:43 »
Quel pacchetto è già presente, altri non devono essere installati.
Probabilmente il tuo vecchio router con openwrt ha il kernel più nuovo di quello installato  nel dga  (4.1.38)
Tieni presente che dal kernel 4.14 oltre alle normali  periferiche wifi sono state aggiunte le periferiche misc (es. hdmglobal-nokia) forse il tuo smartphone rientra tra questi.
Magari controlla con lsusb -v del pacchetto usbutils.
Offline mic87xp1
  • 28
« Risposta #2 il: 16 Marzo 2023, 14:52 »
Ho capito
Mi restituisce questo:
root@modemtim:~# lsusb -v
Bus 001 Device 003: ID 2717:ff80
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Offline mic87xp1
  • 28
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2023, 16:35 »
Ok, quindi in sostanza o uso uno smartphone più vecchio (possibilmente da Android 9 in giù) oppure devo aggiornare il kernel
« Risposta #5 il: 16 Marzo 2023, 16:45 »
Android non centra. Per assurdo potresti avere un Xiaomi  con android 7/8 ma se viene rilevato con 2717:ff80 non funzionerà.
Con vecchi samsung aggiornati a 11 funziona, idem per i pixel aggiornati a 13
Con i nokia serve il kernel 4.14 appunto.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2023, 16:46 da larsen64it »
Offline mic87xp1
  • 28
« Risposta #6 il: 17 Marzo 2023, 14:41 »
Ok, infatti ho provato con il mio vecchio realme e questo viene riconosciuto (è apparsa la USB0 e sono riuscito a configurarla come wan).
L'altro telefono che avevo provato (e che non funziona) è proprio uno Xiaomi ^^",
Forse per quelli c'è bisogno di un kernel più aggiornato, non so.
Grazie mille
Offline Vash
« Risposta #7 il: 24 Novembre 2023, 13:37 »
Buondi. Mi riallaccio a questo topic visto che il ho lo stesso router e vorrei collegarlo allo smartphone (oneplus 6t)ma con tethering ethernet tramite adattatore(usbC-rj45) che ho già. Lo smartphone ha questo tipo di opzione e i led delladattatore si accendono una volta collegato alla porta wan. Ovviamente non funziona internet in quanto forse dovrei configurarlo in qualche maniera? Se non ho fatto il root e messo gui moddata é Un problema? Collegarlo alla wan é corretto? Grazie a chi potrà aiutarmi... Purtroppo in questo campo sono davvero scarsissimo
