[RICERCA] Technicolor FGA2233FIA (GCNT-R)
<< < (3/3)
antonio-68:
Alla fine ci sono riuscito ma ho il seguente firmware: 19.4.0629_FW_03_FGA2233
Mi pare di capire che non sia rootabile , giusto?
antonio-68:
In sostanza la mia situazione è la seguente
ACTIVE BANK: 19.4.0629_FW_05_FGA2233
PASSIVE BANK: 19.4.0629_FW_03_FGA2233
Qualcuno ha idee su come proseguire?
lorenzocanalelc:
Purtroppo sulla 03 io non ho trovato falle... E non funziona neanche il metodo utilizzato nel DGA4331 (Hanno rimosso tutti i certificati CWMP). Sarebbe comodo riuscire ad ottenere i due firmware più nuovi 04 e 05 (Magari hanno qualche falla). Per quanto riguarda la GUI origianle non è possibile abilitare dalla WAN l'accesso senza root...
antonio-68:
Come ti dicevo io ho lo 05, se c'è qualcosa che possa fare sono disponibile. Ma devo essere guidato passo-passo perchè non ho alcuna esperienza di hacking  :)
lorenzocanalelc:
So che forse è tardi, ma in realtà il metodo del DGA4331 (e quindi tramite CWMP) funziona su questo modello perché la configurazione di default di cwmpd è:
--- Codice: ---config single_config 'cwmpd_config'
        option state '1'
        option upgradesmanaged '1'
        option connectionrequest_auth '0'
        option connectionrequest_port '51050'
        option periodicinform_enable '1'
        option periodicinform_interval '1209600'
        option interface 'wan'
        option ssl_verifypeer '0'
option ssl_castore '/etc/ssl/cwmp/'
option ssl_hostnamecheck '0'
option ssl_datecheck '0'
option ssl_servernameindication '0'
        option datamodel 'Device'
        option connectionrequest_allowedips 172.16.17.0/24,172.16.249.0/24,26.0.125.0/24
        list forcedinforms 'Device.IP.Interface.3.IPv4Address.1.IPAddress'
--- Termina codice ---
Quindi non viene controllato nulla del certificato SSL...
N.B. Lo dico perché io stavo impazzendo su questo, con l'opzione ssl_servernameindication '0' non è possibile utilizzare un nginx proxy, l'ACS dovrà essere accessibile tramite IP diretto
Navigazione
[0] Indice dei post
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
