  • 449 Risposte
  • 318072 Visite
Zio_Cook e 2 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #360 il: 10 Luglio 2024, 10:57 »
Ma ad oggi, una volta ottenuti i permessi di root, è possibile installare un firmware personalizzato con funzionalità extra? Da github pare che la tch-nginx-gui non sia compatibile col nostro modem. Dico bene?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #361 il: 12 Luglio 2024, 18:35 »
il firmware personalizzato non esiste, una volta effettuato il root puoi installare ulteriori pacchetti per aggiungere funzionalità extra oppure sfruttare le funzionalità degli eseguibili già presenti (c'era un utente che doveva compilare nuovi pacchetti, ma adesso non ricordo). La gui come nel caso del dga4130 non c'è, comuqnue è possibile fare molte da linea di comando. non so cosa sia la tch-nginx-gui, so solo che per avere il root serve il tch-exploit (ed assicurati di non avere alcun modulo sfp all'interno dello slot, sta cosa mi impediva di fare il root)
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #362 il: 12 Luglio 2024, 20:45 »
Ciao ragazzi!
Oggi ho recuperato un DGA4331 che, appena acceso, mostra i led "Linea", "Web", "WPS" e "Voce" fissi accesi e non si muove da questa situazione. Ho provato a resettarlo, ma invano, in quanto sembra proprio che non booti.
C'è qualcosa che potrei provare per resuscitarlo?
Grazie in anticipo per la risposta!
EDIT: ho smontato il router ed ho trovato questo. Direi che qui è saltato qualcosa...qualcuno sa dirmi di che componente si tratta?
Ne approfitto per allegare anche un'immagine di tutta la board:
« Ultima modifica: 13 Luglio 2024, 12:24 da DS-1 »
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #363 il: 27 Agosto 2024, 18:13 »
Ho trovato un DGA4331 funzionante ed ecco la foto del componente che mi è saltato sull'altro. Non sono riuscito a trovare informazioni in rete.
« Risposta #364 il: 16 Settembre 2024, 16:37 »
Sembra che negli ultimi 30gg parecchi TIM HUB+ Technicolor abbiano ricevuto da TIM un aggiornamento che ha comportato il brick dei del modem.
In caso di chiamata il tecnico TIM interviene e sostitusce il modem con modello ZTE.
Verificato da due miei colleghi.
Offline avware
« Risposta #365 il: 27 Ottobre 2024, 11:49 »
Io sono stato "fortunato", perché si è aggiornato alla 1.3.5 e funziona. Purtroppo però le indicazioni per il root con quest'ultima versione non sembrano permettere lo sblocco
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #366 il: 26 Novembre 2024, 18:41 »
Ciao ragazzi!
se hai un dga4132 potresti trovare lo stesso componente sulla mainboard vicino ai connettori FON.E un MOSFET quindi facilmente trovabile e sostituibile.Nella foto lontrovi a sinistra in alto vicino ai 4 condensatori gialli.
« Ultima modifica: 26 Novembre 2024, 18:55 da rusudanion »
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #367 il: 28 Novembre 2024, 18:44 »
Ti ringrazio per la dritta! Di 4132 ne ho un paio, ma sono funzionanti ed in uso. Vedo se riesco a reperirne qualcuno a poco prezzo da cui eventualmente prelevare questo componente...grazie ancora!
« Ultima modifica: 30 Novembre 2024, 21:04 da DS-1 »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #368 il: 28 Novembre 2024, 20:37 »
Lo trovi pure nel 789VAC V2, ma penso che si trova in tutti i technicolor che hanno 2 porte FON.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #369 il: 29 Novembre 2024, 18:17 »
Se le luci restano fisse penso che quel chip sia l'ultimo dei problemi di quel router.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #370 il: 31 Dicembre 2024, 11:27 »
qualcuno ha provato l'aggiornamento al firmware 1.3.0 oppure 1.3.5 partendo da un firmware precedente già rootato? Il root viene mantenuto?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #371 il: 31 Dicembre 2024, 12:48 »
Ok in questo post cercherò di fare una guida più completa su come ho sbloccato il Tim Hub+.
ciao. ho eseguito tutta la guida. Arrivato al 3 comando e Inviandolo ,da terminale ,non succede nulla.
Ho il firmware 1.35. Qualche idea ?
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2025, 10:49 da MisterFTTH »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #372 il: 08 Gennaio 2025, 01:07 »
innanzitutto assicuratevi di aver rimosso lo slot minisfp perchè con il solo slot inserito, anche senza essere collegati alla fibra, lo scanning dell'autogestione va verso l'sfp. Poi, se andate da 192.168.1.1 -> "gestione modem" -> "Visualizzatore logs" potete estrarre il log per vedere la presenza di possibili errori. Vedete quindi se è un problema di certificati oppure di windows 10 per cui il procedimento di uomoukko non va (nel mio caso con windows 10 pro aziendale non andava, con windows 10 home di un mio amico il procedimento funzionava)
Offline PierpiPic05
  • 17
« Risposta #373 il: 08 Gennaio 2025, 11:08 »
Ciao a tutti, qualche giorno fa sono riuscito a sbloccare questo router usando il metodo di @imdadadani .
La versione 1.3.5 non andava, credo che abbiano rimosso il certificato di let's encrypt quindi ho usato questo metodo:
  • prima lo sblocco ufficiale da 1.3.5
  • downgrade a 1.0.1
  • root (ha funzionato a primo colpo, senza neanche dover riavviare)
  • root e poi switchover usando il metodo di Safe Firmware Upgrade come da guida su readthedocs (ho eseguito solo il comando per caricare lo script di rc.local,pulito la bank passiva con rm -rf,  spostato lo script sulla bank passiva con cp e poi switchover)
  • bank planning
Spero possa esservi utile
Ma sulla 1.3.5 si può installare openvpn?
Offline imdadadani
  • 15
« Risposta #374 il: 08 Gennaio 2025, 12:58 »
  • downgrade a 1.0.1
  • bank planning
Di per se non c'è openvpn nel kernel, probabilmente si potrebbe provare con versioni che girano in userspace, oppure provare a compilare moduli separati ad hoc. Non ho il buildroot per il Tim Hub+ quindi non saprei esattamente come andare avanti... In ogni caso ricordate anche che le CPU che hanno sono parecchio scarse quindi non aspettevi grandi velocità anche se funzionasse
