[RICERCA] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3)
  • 456 Risposte
  • 329671 Visite
  • 3418
Re:[RICERCA] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3)
« Risposta #450 il: 01 Ottobre 2026, 18:25 »
Se hai un fork fai una PR sul progetto principale, la revisiono per vedere se sui vecchi dispositivi funziona e magari procedo a mergiare.
Quello che guardo per vedere cosa sistemare sono principalmente le issue di github, anche perché senza log non ho info (e non le ha nemmeno l’AI) per sistemare il problema.
Credo comunque che nel sistemare problemi che c’erano sul fga221 di Fastweb molti di questi problemi del DGA verranno risolti di conseguenza
Offline Zio_Cook
« Risposta #451 il: 01 Ottobre 2026, 19:21 »
Ho creato la pull request, dovrebbe esserci il minimo indispensabile per farlo funzionare, per il resto ho modificato diversa roba quindi mi sembra più sensato fare così :)
DGA4132 (AGTHP_2.4.4) + Fork personale GUI Ansuel
DGA4331 (AGTHF_1.3.6) + Fork personale GUI Ansuel
TG789vac v2 (MST 17.2.0278) + Fork personale GUI Ansuel
  • 3418
« Risposta #452 il: 01 Ottobre 2026, 22:52 »
Che intendi con modificato cose diverse? Se sono funzioni aggiuntive dividi in altre PR (di sicuro quella appena aperta richiede ulteriore lavoro per mantenere la compatibilità con gli altri firmware: portare anche i mapper transformer/inibire le card se non supportare principalmente data usage e app pairing)
Offline Zio_Cook
« Risposta #453 il: 04 Ottobre 2026, 17:26 »
Ciao ho visto i commit della PR, ti ringrazio per la sistemata ahahah. Diciamo che per diversa roba ho aggiunto alcune cose utili secondo le mie necessità, sto portando avanti altre cose indipendenti tipo il rescue server e alcuni fix per i led del 789vacv2, tutte cose che ho preferito non toccare con la pr. Se vuoi saperne di più ho messo tutto nel readme del mio fork!
  • 3418
« Risposta #454 il: 05 Ottobre 2026, 15:38 »
Per ora ho integrato la base che spero la renda compatibile con questo device, per il resto ovviamente modifiche "personali" direi è proprio inutile prenderle in considerazionie, qualcosa che sia di piu ampie vedute e possa essere facilmente portato a tutti gli utilizzatori della gui si puo aggiungere senza problemi come ulteriore PR
« Risposta #455 il: 29 Ottobre 2026, 22:04 »
Ottimo raga, peccato non si trovi un modo più frie dly per il root di questo HUB+ però potrebbe essere una buona idea provare a fare qualcosa di simile al tch-exploit di BoLaMn che integri tutti i pezzi necessari. Alla fine se basta anche un certificato scaduto si tratta solo di sacrificare una private key per la comunità da integrare direttamente nel tool. Basta rilasciarlo ad un DDNS creato apposta che poi facciamo fuori. Il tool chiaramente risolverà localmente quello stesso nome senza che qualcuno debba registrarlo.
Il top sarebbe poi fare PR su tch-exploit. Secondo me ha senso perché quel software alla fine è un toolbox di protocolli emulati ad hoc, molti dei quali servono anche in questo caso. Probabilmente se date questo messaggio come prompt a Claudio assieme ai post che descrivono le varie tecniche capisce da solo come estendere tch-exploit
  • 3418
« Risposta #456 il: 19 Novembre 2026, 21:55 »
Ho fatto anche qualcosina in piu..
Se qualcuno volesse provarlo.. https://github.com/BoLaMN/tch-exploit/pull/13
