[RICERCA] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3)
imdadadani:
Per il firmware ho utilizzato il 1.0.1 proprio per assicurarmi che non avessero chiuso in qualche modo questa "falla" successivamente. Per la guida ho seguito come spiegato da lorenzocanalelc, anche se ho variato alcune cose dato che non uso macOS ma ho invece Linux. Per il collegamento come ho detto va tutto a buon fine e sniffando i pacchetti con WIreshark il router risulta connettersi pure all'ACS (e andando nei log cwmpd segnava transaction successful), ma il comando che modificava l'azione del tasto WPS è come se non venisse mai eseguito.
Tralaltro non so perché, ma riprovando adesso il router non riesce più connettersi alla webapp Azure perché non viene riconosciuto il certificato CA, come è possibile?
dragonx:
come hai fatto a vedere che il certificato CA non viene riconosciuto?
cmq ciò è accaduto perchè i certificati presenti nel firmware 1.0.1 sono scaduti e non hanno i certificati aggiornati... devi eseguire un server ntp (come diceva uomoukko)
i log cwmpd sono quelli presenti sul tuo azure?
puoi postare uno screenshot per impostare la modalità sharing?
puoi inviarmi l'url di azure in privato?
lorenzocanalelc:
Ciao a tutti, l’ultimo che ho sbloccato mi pare fosse AGTHF_1.1.1, però con la versione 1.0.1 dovreste andare sul sicuro. Il problema riscontrato da @imdadadani l’avevo riscontrato anche io, non ricordo bene ma potrebbe forse nel mio caso era stato un aggiornamento del docker genieacs, e avevo risolto usando una versione vecchia. Purtroppo io stesso ho spesso problemi nella fase di invio del file sts… Mi pare che siano state diverse le cause: File STS corrotto (upload non andato correttamente), orario del router non aggiornato, versione genieacs con qualche problemino. Purtroppo non so darvi maggiori informazioni (Non ne sblocco uno da un po’…)
imdadadani:
Sapresti dirmi quale versione utilizzare nel file di docker-compose? Controllando sul dockerhub esistono 3 tag, il latest di 5 anni fa e un altro di un anno fa. Quale dovrei utilizzare? (Edit: sbagliato repo, ne esistono molte di più)
(Ho risolto per quanto riguarda il problema del certificato CA, adesso ho messo tutto il locale e posso tecnicamente fare summon dalla webui di genieacs)
dragonx:
--- Citazione da: lorenzocanalelc - 08 Aprile 2022, 16:38 ---Ciao a tutti, l’ultimo che ho sbloccato mi pare fosse AGTHF_1.1.1, però con la versione 1.0.1 dovreste andare sul sicuro. Il problema riscontrato da @imdadadani l’avevo riscontrato anche io, non ricordo bene ma potrebbe forse nel mio caso era stato un aggiornamento del docker genieacs, e avevo risolto usando una versione vecchia. Purtroppo io stesso ho spesso problemi nella fase di invio del file sts… Mi pare che siano state diverse le cause: File STS corrotto (upload non andato correttamente), orario del router non aggiornato, versione genieacs con qualche problemino. Purtroppo non so darvi maggiori informazioni (Non ne sblocco uno da un po’…)
--- Termina citazione ---
ah detto che ha un problema con la CA dopo aver messo il firmware vecchio... che versione bisogna mettere del docker acs?
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
