[RICERCA] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3)
<< < (41/92) > >>
dragonx:
@LuKePicci ho da chiederti alcune cose:
1.su linux ubuntu, l'ip 192.168.2.1 lo devo settare anche sulla vlan o solo sulla porta ethernet?
2.per eseguire tchexploit è sufficiente il comando sudo ./tch... oppure devo fare qualche altra operazione da terminale? te lo chiedo perchè vorrei essere sicuro che la porta 67 sia in listening...
3. come faccio il bridge tra connessione ethernet e portatile?
@lorenzocanalelc puoi condividere il firmware 1.0.1 closed? il torrent del repository non trova fonti
LuKePicci:
1. So sulla vlan
2. Nient'altro ma ricorda di avere attiva una sola connessione di rete prima di lanciare tch-exploit o finirà per non funzionare correttamente (è un bug noto di tch-exploit)
3. Bridge? Quale bridge?
Dovrei avere già in seed l'ultima versione stabile, se non trova fonti attendi fiducioso.
dragonx:
--- Citazione da: LuKePicci - 16 Gennaio 2022, 21:24 ---1. So sulla vlan
--- Termina citazione ---
1. quindi ip statico su vlan, dhcp su interfaccia ethernet.
2. una sola connessione di rete? e come faccio a farlo connettere ad azure? (forse per questo non funzionava)
3. il bridge di cui ha parlato @lorenzocanalelc quando ha condiviso la connessione dall'iphone
incrementa il contatore delle fonti ma non scarica (dopo 40 min.)
potresti caricarlo su mediafire?
LuKePicci:
1. No, ip statico su vlan e nessun ip sulla ethernet liscia
2.devi decidere se usare l'ACS su azure (più altro server dhcp con opportune option per offrire IP al 4331) oppure tch-exploit senza nessun'altra connessione (con versione patch'ata per https e certificati let's encrypt come spiegato da me poco sopra), avevo capito volessi usare quest'ultimo
3. Se devi fare in modo da raggiungere l'ACS su azure allora debi connettere normalmente il dispositivo che fa da dhcp server con altra interfaccia ad internet, è poi configurare il routing (no bridge) in modo che consenta ai client dhcp di raggiungere il web. Questa cosa è estremamente semplice da fare con un qualsiasi routerino con supporto vlan e pozioni dhcp custom (openwrt o simili). Si può fare anche con un PC ma è più rognoso, in tal caso Linux è sicuramente più comodo ma non semplice.
Stasera ti recupero il file a casa. Intanto lascia torrent aperto per qualche ora e metti a scaricare anche la version e più nuova (1.1.1 mi pare)
dragonx:
--- Citazione da: LuKePicci - 17 Gennaio 2022, 08:57 ---1. No, ip statico su vlan e nessun ip sulla ethernet liscia
2.dove trovo la versione patchata https? e i certificati let's encrypt dove li trovo?stanno insieme o li devo installare a parte?
3. calma... "il dispositivo che fa da dhcp server con altra interfaccia ad internet" sarebbe il dga4330 nel mio caso? "consenta ai client dhcp di raggiungere il web" client dhcp sarebbe il dga4331. il dga4330 ha il supporto vlan e dhcp custom? potresti darmi i comandi da fare su ubuntu al portatile (vorrei evitare di rischiare di fare casini sul dga4330) cioè routing da dga4331 al portatile e routing da portatile a dga4330.
dimmi tu tra il tch patchato e azure qual'è quello più semplice da fare (e nel caso il tch patchato dove sta)
per il firmware mi serviva l' 1.0.0 perchè pensavo fosse il firmware aggiornato il problema, riprovo con il firmware che già c'è
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
