Technicolor TG789VAC XTREAM 35B con TIM
  • 9 Risposte
  • 5219 Visite
Offline eathtespagheti
« il: 05 Maggio 2020, 22:56 »
Salve a tutti, ho a casa un Technicolor TG789VAC XTREAM 35B sbloccato e rootato con la GUI di Ansuel.
Sto cercando di configurarlo per farlo funzionare con la mia rete FTTC di Tim, ho impostato tutti i parametri come indicato da TIM qui: https://assistenzatecnica.tim.it/at/Internet_privati/modem_generico#880002
L'unica opzione che non son riuscito a configurare è l'incapsulamento, adesso non so se dipenda da quello ma il router sembra non riuscire a connettersi a internet in alcun modo, anche lasciandolo per ore attaccato, è possibile che sia ancora in qualche modo bloccato/limitato da fastweb? oppure ha a che fare con quel parametro di configurazione?
Il firmware dovrebbe esser quello originale fastweb in quanto non ne esistono altri
Re:Technicolor TG789VAC XTREAM 35B con TIM
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2020, 23:02 »
Hai sicuramente sbagliato la configurazione e di certo lasciardo per ore collegato non cambierà lo stato della connessione, se è giusta andrà online in pochi secondi.
posta qualche screenshot della pagina broadband e internet
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2020, 23:17 »
Qui uno screenshot della configurazione
https://i.imgur.com/mMNcs4x.png
Non credo sia sbagliata in quanto sino a qualche ora fa stavo utilizzando un altro router sbloccato sempre con la gui di Ansuel, ovvero un TGN789 vac v2, usavo gli stessi identici parametri senza difficoltà. Ahimé mi si è fritto meno di un'ora fa perché è saltata la corrente in casa e ora lampeggia e basta senza nemmeno esser raggiungibile via ethernet.
I dati specifici come il parametro VLAN e la configurazione del VOIP li ho inseriti tramite la procedura di configurazione guidata, l'ho provato più volte per assicurarmi di non aver sgarrato niente
Edit: aggiungo qui la lista dei parametri a fine configurazione
Interfaccia WAN:
VDSL
Tipo WAN:
PPP over Ethernet
Utente:
*il mio numero di telefono*
Password:
timadsl
ID VLAN:
835
Numero telefono VoIP:
Password VoIP:
MTE5NTM4NjA=
Nome utente VoIP:
Registar VoIP:
10.247.1.4
Proxy VoIP:
10.247.1.4
Porta proxy VoIP:
5060
Realm VoIP:
Nome dominio VoIP:
telecomitalia.it
« Ultima modifica: 05 Maggio 2020, 23:24 da eathtespagheti »
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2020, 23:29 »
OK HO RISOLTO E MI SENTO TREMENDAMENTE STUPIDO PER NON AVER CONTROLLATO PRIMA
Nella sezione Banda Larga -> Connessione Internet c'è uno switch che si chiama "Uso VLAN", per qualche motivo di default era disattivato, ora l'ho attivato e funziona tutto
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2020, 23:31 »
prova cambiando il tipo di broadband e metterla prima in ethernet e poi la rimetti in vdsl, assicurati che mantenga il vlan id
cosa lampeggia sul 789? hai provato a ripristinarlo?
« Risposta #5 il: 05 Maggio 2020, 23:44 »
Sul TGN789 ho il led info che si illumina di arancione e lampeggia in continuazione, mi piacerebbe resuscitarlo che con il TG789 non si sa mai, anche se ora son riuscito a farlo funzionare (ho modificato il messaggio precedente) comunque ha meno possibilità di modding
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 00:32 da eathtespagheti »
« Risposta #6 il: 05 Maggio 2020, 23:50 »
va in bootp, immagino te ne esci semplicemente flashando un firmware con tftp, anche se è curioso sapere come ci sia finito
in ogni caso lo xtream anche se ha un software piu vecchio, ha un un processore migliore oltre ad essere compatibile con il 35b
« Risposta #7 il: 05 Maggio 2020, 23:58 »
Per flashare il firmware lo farei pure, però anche collegandomi con ethernet il router non risponde quindi non ho idea di come avviare la procedua di flash
Sì sapevo fosse pià performante, inoltre ha anche più porte USB e sono 3.0, però non sono ancora riuscito a trovare un repo per opkg che mi permetta di installare pacchetti nuovi, quindi devo rinunciare a installar transmission e tante altre cosette utili che posso invece metter sul 789
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 00:24 da MisterFTTH »
« Risposta #8 il: 06 Maggio 2020, 00:16 »
le versioni piu recenti della gui includono dei feed anche per lo xtream
il flash da tftp qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
« Risposta #9 il: 06 Maggio 2020, 00:36 »
Grazie per le dritte, provo a dare un'occhiata sul tftp!
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 00:48 da MisterFTTH »
