[RICERCA] FASTGate ZTE ZXHN H388Q
  • 199 Risposte
  • 118077 Visite
Re:Nuovissimo FASTGate ZTE ZXHN H388Q
« Risposta #60 il: 17 Maggio 2020, 19:49 »
$(pwd) Rimane così nella GUI, immagino che chi esegua il comando sia il backend del parental control, invece la stringa viene memorizzata come tale. Sono sicuro che i comandi vengano eseguiti perché inserendo
;\*\*\*\*\*\*\*\funziona il router si impalla per un po’ (perché tenta di eseguire il comando)
  • 3385
« Risposta #61 il: 17 Maggio 2020, 20:01 »
non mi torna, prima dicevi che il backslash non gli piaceva, a questo punto prova con il doppio backslash magari fa qualche sorta di escape
X=$'echo\\x20ciao'&&$X
cmq dato che il reboot lo fa, direi che l'utente che lo esegue ha i permessi adatti.
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #62 il: 17 Maggio 2020, 20:09 »
la seriale:
BGA IC
Xtal:1
DDR3 init.
DRAMC init done.
Calculate size.
DRAM size=512MB
Set new TRFC.
ddr-1333
7516DRAMC V1.0 (0)
Press 'x' or 'b' key in 1 secs to enter or skip bootloader upgrade.
EN751627 at Mon Sep 30 14:03:55 CST 2019 version 1.1 free bootbase
Set SPI Clock to 50 Mhz
spi_nand_probe: mfr_id=0x98, dev_id=0xcd
Using Flash ECC.
Detected SPI NAND Flash : _SPI_NAND_DEVICE_ID_TC58CVG2S0H, Flash Size=0x20000000
bmt pool size: 163
BMT & BBT Init Success
board ip address:192.168.1.254
*** Press 1 means entering boot mode***
*** Press 2 means entering testing mode***
*** Press 3 means entering norm mode***
==>xpan...Find DSA
versionStartPhyAddr = 0x1180000, kernel+header=0x3b3709
jffsStartPhyAddr = 0x1540000, jffssize=0xf556e0
Found image header at 0x024c0000
versionStartPhyAddr = 0x4380000, kernel+header=0x3b6796
jffsStartPhyAddr = 0x4740000, jffssize=0xf74010
Found image header at 0x056c0000
version_sum:             :      2
version_nummax:          :      2
dwCurrVersionIndex:      :      1
dwBackVersionIndex:      :      0
dwVersionStartPhyAddr   0:      1180000
dwHeadRealPhyAddr       0:      24c0000
dwIsCurrentVersion      0:      0
dwVersionIsBad          0:      0
dwVersionStartPhyAddr:  1:      4380000
dwHeadRealPhyAddr:      1:      56c0000
dwIsCurrentVersion:     1:      1
dwVersionIsBad          1:      0
****Total Img Num: 2, Valid Img Num: 2, Try the 1th(0|1) image...
decompress_addr 4380020 decompress_addr_end 4736796
reset Sw MAC and down phys
Decompress to 80002000 free_mem_ptr=80D00000 free_mem_ptr_end=807B0000
75xx: 0x0
Uncompressing [LZMA] ...  done.
purtroppo una volta partito l'os non esce più niente; la boot mode vuole una password:
Entering boot mode ...
******start httpd******
PBUF_POOL_BUFSIZE = 256
tcp_bind()
Local Port = 0
tcp_bind: bind to port 80
### Please input boot password:###
edit:
purtroppo non vedo vie d'uscita dal bootloop
  • 3385
« Risposta #63 il: 17 Maggio 2020, 20:14 »
quanto tempo ci impiegava il pulsantino a prendere il reset? credo che l'unica speranza sia provarlo a premere in momenti diversi, oppure.. c'è qualche sorta di tftp? magari se gli invii il firmware si resetta anche
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #64 il: 17 Maggio 2020, 20:24 »
poco meno di 10 sec ma purtroppo non arriva a beccarlo. il tftp si abilita con la password.....
« Risposta #65 il: 17 Maggio 2020, 20:24 »
Hai ragione, ho sbagliato slash perché ho scritto dal telefono, prende / ma non questo \ il comando di prima era con i normali ;/*/*/*/*/*/*/funziona, l’unica cosa devo capire come fargli eseguire qualcosa dalla usb perché non sembra che non lo faccia proprio
« Risposta #66 il: 17 Maggio 2020, 20:39 »
Hai trovato il percorso della chiavetta? Hai disabilitato samba o qualsiasi cosa che modifica i permessi nel montaggio?
  • 3385
« Risposta #67 il: 17 Maggio 2020, 20:42 »
io inizierei a provare questi, conta che ho provato su ash e si ferma al primo file (o cartella) che trova se becca errore, quindi assicurati che sulla penna come unico eseguibile ci sia quello (o magari semplicemente non mettere l'asterisco alla fine ma il noem del file) attento anche ai file nascosti
/mnt/*/*
/mnt/usb/*/*
/tmp/mnt/*/*
/tmp/mnt/usb/*/*
/tmp/run/mountd/*/*
« Risposta #68 il: 17 Maggio 2020, 21:16 »
Questa mi mancava... devo disabilitare samba mentre faccio le prove? Ops, allora devo riprovare.
EDIT: Niente da fare, qualsiasi comando che riguardi la chiavetta non sembra dare sortire alcun effetto, ho fatto un symbolic link su / giusto per provare se usb1_1/root/sbin/reboot avesse effetti e non ha nessun effetto. Nel frattempo ho scoperto che se si inserisce ;exit non si riesce più a cancellare e non funziona più neanche ;reboot fino ad un reset...
EDIT2: Se questo non funziona
;/mnt/usb72/../../sbin/reboot ma questo si
;/mnt/usb1_1/../../sbin/reboot Significa che il percorso della chiavetta è /mnt/usb1_1, giusto?
« Ultima modifica: 18 Maggio 2020, 01:03 da lorenzocanalelc »
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #69 il: 18 Maggio 2020, 01:29 »
direi che significa che quel path esiste, che poi ci sia montata effettivamente la chiavetta è da vedere
« Ultima modifica: 18 Maggio 2020, 06:37 da MisterFTTH »
  • 3385
« Risposta #70 il: 18 Maggio 2020, 01:59 »
semplice, stacca la chiavetta e vedi se funziona lo stesso, ma direi che è il posto giusto
« Risposta #71 il: 18 Maggio 2020, 02:01 »
Non funziona più, quindi mi sa che il percorso corretto è proprio /mnt/usb1_1, ma non esegue nulla da qua... O almeno non così ;/mnt/usb1_1/test
  • 3385
« Risposta #72 il: 18 Maggio 2020, 02:08 »
cosa hai messo nel file test? prova a metterci solo reboot e ovviamente assicurati sia eseguibile
con la stessa tecnica prova a mettere il file in una sottocartella e fai cosi per capire se sta leggendo il contenuto o c'è ancora qualche altro livello
;/mnt/usb1_1/cartella/../../../sbin/reboot
« Risposta #73 il: 18 Maggio 2020, 02:21 »
Yep, funziona, il file di test è
#!/bin/sh
reboot
  • 3385
« Risposta #74 il: 18 Maggio 2020, 02:29 »
funziona quindi sta leggendo lì?
direi togli anche lo shebang mettici proprio come unico contenuto del file reboot e vedi se ce la fa a riavviarsi
