Configurare la perte telefonica fastweb su tg789vac v2 VANT-6
  • 5 Risposte
  • 3909 Visite
Offline aldogno
Ciao a tutti.
Come da oggetto, vorrei configurare la parte telefonica su isp fastweb per far funzionare il telefono su router tg789vac v2 vant-6 con firmware UNO, root e gui Ansuel.
Il modding sulla macchina è avvenuto con successo, sono riuscito a configurare internet senza problemi, ma, la linea voce non funziona.
Qualcuno può aiutarmi?
Re:Configurare la perte telefonica fastweb su tg789vac v2 VANT-6
« Risposta #1 il: 11 Aprile 2020, 12:43 »
come lo stai cercando di configurare?
net privata simulando il modem fastweb o facendoti abilitare il modem libero? ti hanno fornito le credenziali?
Offline aldogno
« Risposta #2 il: 11 Aprile 2020, 13:12 »
Ciao FrancYescO e grazie.
Sto cercando di simulare il modem fastweb.
Grazie ancora.
« Risposta #3 il: 11 Aprile 2020, 13:31 »
Orientativamente questo è tutto quello che ti serve https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80076.msg253091.html#msg253091
presumo tu abbia già sbloccato e recuperato le credenziali dal fastgate in tuo possesso (qual è?)
Offline aldogno
« Risposta #4 il: 11 Aprile 2020, 19:09 »
Ho letto il contenuto del link che mi hai postato ed ho fatto come suggerito nel post.
Quando entri su telefonia.
su globale trovi rete sip
e la configuri
nome : Fastweb
registrar primario : voip.fastwebnet.it
nome dominio : "numero di telefono"
realm : "codice utente e le prime 4 lettere del codice fiscale in maiuscolo"
porta registrar primario : 5060
proxy primario : voip.fastwebnet.it
porta proxy primario : 5060
porta locale : 5060
scadenza : 3600
Successivamente nella sezione linee telefoniche
nome utente : "numero di telefono"
uri : "numero di telefono"
password : "codice utente + le prime 4 lettere del codice fiscale
visualizza nome : "ho lasciato vuoto"
rete sip : Fastweb
Successivamente nella sezione mappatura ingresso uscita
spunta le caselle fxs1 e fxs 2
attendi un po e sulla sezione linee telefoniche dovresti vedere il pallino verde su : registrato e su : stati chiamate
se cosi non è mi sa che devi chiamare fastweb e farti abilitare la password
Non funziona!
Ho anche dato il comando logread | grep mmpbx da shell:
Sat Apr 11 17:15:01 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Sat Apr 11 17:15:17 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:15:17 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Sat Apr 11 17:18:49 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:18:49 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Sat Apr 11 17:19:41 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Sat Apr 11 17:22:21 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:22:21 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Sat Apr 11 17:25:53 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:25:53 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Sat Apr 11 17:28:56 2020 daemon.info transformer[3489]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Sat Apr 11 17:28:58 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Sat Apr 11 17:28:58 2020 user.debug mmpbxd[16762]: caught signal 15
Sat Apr 11 17:28:58 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Sat Apr 11 17:28:58 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Apr 11 17:29:00 2020 user.debug mmpbxd[16762]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Sat Apr 11 17:29:06 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Apr 11 17:29:07 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Apr 11 17:29:16 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Apr 11 17:29:16 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMBRCM]        :E: mmBrcmSetPriority:741 - Configured mmBrcmPriority 0 or negative, priority not modified for mmbrcm
Sat Apr 11 17:29:17 2020 daemon.err transformer[3489]: Set failed on mmpbxbrcmfxonet.fxo_profile.enabled = 0: nil
Sat Apr 11 17:29:17 2020 daemon.info transformer[3489]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Sat Apr 11 17:29:19 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Apr 11 17:29:19 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Apr 11 17:29:20 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:29:20 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Sat Apr 11 17:29:25 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Sat Apr 11 17:29:36 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Sat Apr 11 17:29:39 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Sat Apr 11 17:29:39 2020 user.debug mmpbxd[20164]: caught signal 15
Sat Apr 11 17:29:39 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Sat Apr 11 17:29:39 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Apr 11 17:29:42 2020 user.debug mmpbxd[20164]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Sat Apr 11 17:29:47 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Apr 11 17:29:48 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Apr 11 17:29:57 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Apr 11 17:29:57 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMBRCM]        :E: mmBrcmSetPriority:741 - Configured mmBrcmPriority 0 or negative, priority not modified for mmbrcm
Sat Apr 11 17:30:00 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Apr 11 17:30:00 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Apr 11 17:30:01 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:30:01 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Sat Apr 11 17:30:05 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Sat Apr 11 17:30:17 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Sat Apr 11 17:33:01 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:33:01 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Sat Apr 11 17:36:01 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:36:01 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Sat Apr 11 17:39:02 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Apr 11 17:39:02 2020 user.debug mmpbxd[20606]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Quindi... presumo che devo contattare fastweb e farmi abilitare la passwd della fonia.
Per rispondere alle domande... come router per la navigazione uso un Epicentro v2222 (che spero di togliermi dalle p****).
Le credenziali?
Per la parte DSL ho utilizzato quelle configurate nel router fastweb, mentre... per la linea voce non ho nulla.
Se conosci un modo per recuperarle... ti ascolto.
« Risposta #5 il: 12 Aprile 2020, 02:10 »
Si come accennavo prima devi chiedere l'abilitazione al modem libero affinchè quelle credenziali risultino valide, quel error code 403 direi ci sta dicendo quello
Non conosco quel modem e modi per estrarne le credenziali del VoIP, e comunque anche facendolo ipotizzo abbiano configurazioni diverse per il VoIP su ADSL (non tanto quelle da modem libero indicate in quel post quanto quelle per la network interna)
