[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
Azoto:
Ciao @LuKePicci
ho seguito il tuo consiglio ed infatti dopo il riavvio sono comparsi i parametri mancanti, tra l'altro collegando il router a internet con le credenziali vodafone, ho rimesso la GUI di Ansuel con la procedura del router collegato a internet, e nell'installazione questa volta della gui non mi ha riportato nessun errore, e mi da anche disponibile la scheda xDSL.
Grazie, e adesso vedo se riesco a far partire il voip ;)
milan100:
@maxking ti rispondo qua. Hai provato a pingare i server vodafone? Giusto oggi il primo dei due server è offline. Prova ad impostare il secondo e vedi come va.
PS come non detto...non avevo letto i post precedenti,quindi non avevo un'idea ben precisa della situazione. Io ti posso consigliare,considerato che ormai ci saranno bei casini nel router,di resettare tutto e ricominciare da capo. Magari facendo tutto manualmente senza usare gli script.
Azoto:
buon pomeriggio,
oggi ho trascorso buona parte del pomeriggio a cercare di far andare il voip del mio DGA 4132, seguendo la guida come un cavallo (con paraocchi) non mi accorgevo che il file network originale, prima della sezione "config interface 'voip'" c'è la sezione "config device'voipeth4'" di cui non toccavo nulla, ma una volta cambiato il macaddress del sezione "config interface 'voip", o creando due nuove voci (come suggerisce la guida) il router si scollega e comincia a lampeggiare rosso, ora la sezione "config interface 'voip" esistente l'ho sostituita con i comandi consigliati dalla guida, inserito un mac ricavato, e il router continua ad allinearsi ma non connettersi, poi nell'ennesima prova di riconfigurare il file network da capo, mi sono accorto che il macaddress per la sezione "config interface 'voip'" e "config device'voipeth4'" è il medesimo, per cui ho sostituito tutti le istruzioni contenute nella sezione "config interface 'voip" con quelli della guida e adesso il router si è collegato, ma il telefono nulla... provo per scaramanzia a sollevare la cornetta e sento il segnale solo che risulta come se fosse fuoriposto, in sostanza da il tono con cadenza veloce e costante, cosa sbaglio??? o manca un pezzo di configurazione per il 4132?
LuKePicci:
Fai le varie prove suggerite, se non l'hai già fatto configura tutto senza prima installare la custom gUI
milan100:
@Azoto prova a pingare i due server vodafone.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
