[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 355612 Visite
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #225 il: 03 Settembre 2021, 22:51 »
Con TIM basta che lo tenga collegato alla linea
Altrimenti, sblocco per tutti gli operatori, scarica il firmware e lo invia dalla funzione apposita (si può aggiornare da a qualunque firmware, se si downgrada è giusto che si resetti dopo il boot)
« Risposta #226 il: 04 Settembre 2021, 09:06 »
@FrancYescO
Nel caso il mdoem non sia collegato ad una linea TIM o se collegato ad una liena TIM non si sia aggiornato, c'è un menu nella GUI (se collegato ad una linea TIM dopo averlo staccato dalla linea) per l'aggiornamento manuale del modem?
Se sì quale percorso ha questo opzione nel menu?
« Risposta #227 il: 04 Settembre 2021, 10:58 »
Come ho scritto, solo a seguito sblocco, compare nel menu Gateway.
« Risposta #228 il: 01 Ottobre 2021, 11:37 »
Nuovo Firmware Beta AGTHP_2.3.3_001_CLOSED https://www.mediafire.com/file/rqp3iwxgli5cebj/AGTHP_2.3.3_001_CLOSED.rbi/file
Hanno tolto il workaround su rc.local
sleep 15
logger -t rclocal "WA restart hostapd"
/etc/init.d/hostapd restart
Quindi immagino che fixi i problemi del wireless...
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #229 il: 01 Ottobre 2021, 14:18 »
Speriamo... perchè a me con alcuni dispositivi (in realtà solo un HP Probook del lavoro) continua a non prendermi l'indirizzo IP: il PC diceva qualcosa del tipo "DHCP server non raggiungibile o timeout..." (unica soluzione reboot del router)
Anche l'app TIM Modem non funziona correttamente con l'ultima GUI Dev e fw 2.3.x, mentre va mantenendo la GUI stock (ma qui rischiamo di andare OT)
Offline putipower
  • 284
« Risposta #230 il: 01 Ottobre 2021, 22:11 »
aggiornamento da 2.3.2 fallisce con codice 16
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #231 il: 09 Ottobre 2021, 21:46 »
Stessa situazione. Come si risolve?
<-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #232 il: 17 Ottobre 2021, 10:04 »
ho un problema con un DGA 4132 utilizzato come router tra due reti. Il problema è la risoluzione dei nomi via DNS: se un apparato prende l'indirizzo IP attraverso il suo DHCP, il nome viene correttamente risolto, altrimenti se l'apparato ha un IP statico o non esiste, viene risposto che ha indirizzo IP 127.0.0.1. Magari mi aspetto che non risponda affatto, non 127.0.0.1 che in questo contesto è fuorviante e genera malfunzionamenti. E, senza entrare nel merito, purtroppo gli IP statici devono rimanere tali e non assegnabili via DHCP con reservation.
Per capirci, vi allego una sessione con nslookup, i nomi degli apparati sono editati solo per chiarire la situazione, il resto è reale:
C:\Users\user>nslookup
Server predefinito:  routertim.homenet.telecomitalia.it
Address:  192.168.20.1
> NAS-che-esiste-con-ip-statico
Server:  routertim.homenet.telecomitalia.it
Risposta da un server non autorevole:
Nome:    NAS-che-esiste-con-ip-statico.homenet.telecomitalia.it
Address:  127.0.0.1
> PC1-che-esiste-ip-via-dhcp
Nome:    PC1-che-esiste-ip-via-dhcp.homenet.telecomitalia.it
Address:  192.168.20.249
> PC2-che-esiste-con-ip-statico
Nome:    PC2-che-esiste-con-ip-statico.homenet.telecomitalia.it
Address:  127.0.0.1
> PC3-che-esiste-ip-via-dhcp
Nome:    PC3-che-esiste-ip-via-dhcp.homenet.telecomitalia.it
Address:  192.168.20.30
> PC-che-non-esiste
Nome:    PC-che-non-esiste.homenet.telecomitalia.it
Address:  127.0.0.1
> exit
Il DGA 4132 in questione è così configurato:
Versione hardware: VBNT-S
Versione software: 18.3 Cobalt, AGTHP_2.1.0
Versione GUI: 9.6.84-17876f5d
Grazie in anticipo.
« Risposta #233 il: 17 Ottobre 2021, 12:28 »
@putipower e @FrAnChInI chi sa se lo script che era stato postato per fare l'aggiornamento dal 2.3.1 al 2.3.2 funziona anche per il 2.3.3 beta ?
Se non sbaglio era stato postato nel thread della ansuel e c'era da lanciare un comando essendo loggati tramite SSH dopo aver scaricato il firmware e copiato manualmente nella cartella tmp.
Cosi facendo lo script si interessava di resettare la propria config e quindi flashare il firmware appena copiato e quindi riavviare il router stesso e quindi c'era solo da riconfigurare quindi oppure eventualmente ripristinare la propria configurazione salvata prima e si manteneva pure la gui ansuel e il root ovviamente.
Se non sbaglio @FrancYescO si chiedeva se tale script era possibile inglobarlo nella gui stessa...... sono poi uscite diverse versioni ma riguardanti l'installazione del voip block per le chiamate credo........
*EDIT*
Questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274234.html#msg274234
Sarebbe da provare......... magari @larsen64it ha già provato :)
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2021, 12:36 da Diabolik »
« Risposta #234 il: 17 Ottobre 2021, 14:42 »
Con la 2.3.3 beta non l'ho provato, perché beta. Testare qualche cosa per magari fare delle modifiche con un firmware che non si sa se avrà un seguito non mi sembra logico. Lo script serve in definitiva per mantenere il root. Se non dovesse funzionare significa che hanno cambiato tutto. Funziona su tutti i technicolor sia per il down che upgrade. Comunque ripeto non ho inventato nulla è solo un copia incolla.
« Risposta #235 il: 17 Ottobre 2021, 14:46 »
@larsen64it un copia e incolla sicuramente ben fatto in quando funzionava da dio :)
Cmq sia credo che la procedura alla fine sia quella quindi indifferentemente dal file rbi che si usa........
Mi sembra di aver letto pure che l'unica cosa che è cambiato con questo 2.3.3 è una stringa nel rc.local....... anche con il rilascio della 2.3.2 rispetto alla 2.3.1 che avevano solo cambiato un singolo file se ricordo bene.
A pensar male possiamo pensare che neanche loro sanno che pesci prendere con questi 2.3.x........ che poi personalmente, come ho se non sbaglio già detto, nel mio caso e nella mia piccola rete casalinga non va affatto male... anzi.
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2021, 14:52 da Diabolik »
« Risposta #236 il: 17 Ottobre 2021, 15:09 »
Mentre tra 2.3.1 e 2.3.2 era un semplice riadattamento dell'immagine
https://termbin.com/5xuu
Tra 2.3.2 e 2.3.3 beta sembra una build completa
https://termbin.com/c4w1
« Risposta #237 il: 26 Ottobre 2021, 03:38 »
@larsen64it interessante........ speriamo almeno che lo sviluppo di questa 2.3.3 sia veloce e che le beta escano con rapidità cosi di avere una stabile in tempi relativamente breve :)
Se non sbaglio siamo ancora al 001 per assurdo :)
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2021, 03:42 da Diabolik »
« Risposta #238 il: 10 Novembre 2021, 20:16 »
Offline erkp
« Risposta #239 il: 12 Novembre 2021, 16:25 »
Aggiornando dalla 2.3.3-001 beta, ritorna un errore (mi sembra di capire che la firma sia errata), ad altri succede la stessa cosa?
EDIT: ho utilizzato il link nel primo post, ma è errato, consiglio di cambiarlo
root@modemtim:~# cat "/tmp/new.rbi" | (bli_parser && echo "Please wait..." && (b
li_unseal | dd bs=4 skip=1 seek=1 of="/tmp/new.bin"))
magic_value: BLI2
fim: 23
fia: ZA
prodid: 0
varid: 0
version: 0.0.0.0
data_offset: 369
data_size: 46000314
timestamp: 0x29152CBA
boardname: VBNT-K
prodname: Technicolor DGA0130TCH
varname: DGA0130TCH
tagparserversion: 200
flashaddress: 0x5A00000
Please wait...
Decryption failed; platform key does not match build
Not a sealed file:
Unsupported seal type:
0+0 records in
0+0 records out
« Ultima modifica: 12 Novembre 2021, 16:29 da erkp »
