[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 357444 Visite
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #90 il: 08 Maggio 2020, 08:18 »
@r.firefox
Per favore dettaglia cosa intendi instabile e riferito a cosa.
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #91 il: 08 Maggio 2020, 08:21 »
Installato correttamente .. si e resettato più volte ed ha perso la gui . Il root e rimasto. Quindi ho potuto rimettere la gui. Ma ha perso la configurazione .. poi la gui di nuovo...sono riuscito a rimettere la 2.2.1.002 ma non mi importa la vecchia config.. in vero casino
Sull'altro router stesso casino. Addirittura ha cancellato I bank. E andato in loop e non c'è stato modo di ripristinarlo .
ho potuto riprestinare la config. mi ero dimenticato il tasto importa non firmato. ma assistenza remota ha smesso di funzionare. si collega ma dice
La pagina che si sta cercando di visualizzare non può essere mostrata in quanto non è possibile verificare l’autenticità dei dati ricevuti.
Nel mentre scrivevo su e di nuovo resettato.
Ed il bello e che e in bootlop pure questo ora
« Ultima modifica: 08 Maggio 2020, 09:04 da r.firefox »
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #92 il: 08 Maggio 2020, 09:11 »
Nemmeno con tftpd... Si e bloccato pure questo ..  bootlop... E ora ?
Allora .. ripartiti.. ha il root rimesso la gui ma dice cp can't state overlay bank 2 no such file or directory . Resettato . E clone bank lo fa resettare
« Ultima modifica: 08 Maggio 2020, 09:19 da r.firefox »
« Risposta #93 il: 08 Maggio 2020, 09:11 »
@ r.firefox
Mi sembra molto strano.
L'aggiornamento del firmware o hai fatto dalla GUI mod?
Come mi sembra strano che un nuovo firmware mandi il modem in bootloop.
« Risposta #94 il: 08 Maggio 2020, 09:15 »
Se stai usando la gui dev le cose sono un po' cambiate ( bank planning) leggi le ultime pagine del thread dedicato.
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #95 il: 08 Maggio 2020, 09:49 »
@ r.firefox
anche a me. comunque il primo e' andato. cestinato. vabbe. capita. era impossibile. ci ho provato tutta la notte.
questo ho installato la 003 ha resettato tutto dopo aver messo il firm. meno male il root e' rimasto. ho rimesso la gui ma erano reset continui.
e poi ha perso la gui e la config. ogni reset tutto perso. cosi' ho rimesso la 002 ed ho provato. per un po' e' andata poi dopo vari tentativi fatti ad accedere al router da remoto.. si e' resettato ancjhe con la 002
ed ha perso tutto. meno il root
alla fine con un po' di artefizi ho recuperato. apparte qualche problema con i bank come ho scritto, pero ora vediamo... uso la dev che tra latro ha ritarto dentro un paio di aggiornamenti vedi openssl... insomma... un vero macello.
ora e' ripartito tutto anche assit remote.
non credo dipenda dalla gui. pero' non ne ho idea... lo strano e' stato i bank cancellati
« Ultima modifica: 08 Maggio 2020, 10:02 da MisterFTTH »
« Risposta #96 il: 08 Maggio 2020, 09:55 »
Leggi dove ti ho detto
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #98 il: 08 Maggio 2020, 10:00 »
si ho letto qualcosa inmerito ad un altro che ha avuto i miei stessi problemi... pero non ho capito cosa sia cambiato sul bank plannig... cioe' io quando faccio un aggiornamento li clono sempre
letto ma non ci ho capito un granche mi puoi spiegare in due parole per favore (se hai tempo)
@r.firefox
Modem già buttato?
l'ho buttato nel cestino. non ce modo di recuperarlo. e' in bootloop continuo. e quando riesce a partire e' in download mode. quindi riceve il firmware da ftpd e contunia il bootloop
se lo stacchi stessa cosa.. se provi a resettare con il pulsante dietro niente. quello era impossibile
« Ultima modifica: 08 Maggio 2020, 10:11 da MisterFTTH »
« Risposta #99 il: 08 Maggio 2020, 10:11 »
Ora con la dev sposta tutto in bank_2 in automatico. Il firmware contenuto in mtd3 viene clonato in mtd4. Dopo mtd3 viene cancellato e usato come ulteriore spazio per l'overlay. Come bank attiva ha la n.1, ma siccome e mancante fa il fail boot e si avvia la 2. In overlay c'è solo bank_2. Se si hanno problemi in avvio si carica con tftp il firmware ed avendo la 1 come bank attiva si avvia normalmente pronto per il ripristino.
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #100 il: 08 Maggio 2020, 10:30 »
Perfetto. Sei molto gentile.. tftpd riesce a fare il flash pero poi riparte in bootloop x due volte e lampeggia di nuovo il download mode
« Ultima modifica: 10 Maggio 2020, 14:50 da MisterFTTH »
« Risposta #101 il: 08 Maggio 2020, 10:40 »
Bisognerebbe avere la seriale attaccata per capire cosa sta facendo. Quale firmware stai caricando? Se non gli piace il firmware, lo carica, lo controlla e se non gli piace riavvia (nel tuo caso credo fail boot sulla 1 fail boot sulla 2 e attiva il bootp)
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #102 il: 08 Maggio 2020, 10:44 »
Ho provato la 1.0.3 la 2.2.1 002 e 003 .
« Ultima modifica: 08 Maggio 2020, 11:32 da MisterFTTH »
« Risposta #103 il: 08 Maggio 2020, 10:49 »
Immagino hai entrambi gli overlay sporchi. che firmware stai flashando da TFTP?
Ti consiglierei di flashare il 2.2.0 2.2.1_003 (devi installare l'ultima che il device ha mai visto), ed insistere con il tasto reset se non parte subito, in momenti e con tempi diversi, con la seriale sarebbe piu facile capire quando farli, e sapere se davvero non c'e speranza.
Comunque direi di spostare la discussione qui, non siamo nel topic adatto:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
« Ultima modifica: 08 Maggio 2020, 10:51 da FrancYescO »
Offline Teooo
« Risposta #104 il: 13 Maggio 2020, 10:56 »
stesso problema con stampante su USB modem. Non la vede. L'indirizzo dato è 192.168.1.1:631. Prima dello sblocco mi dava 192.168.1.254 e funzionava. Come posso rimetterla? esite un post dove trattano l'argomento?
Come si usa CUPS, nel caso?
Buongiorno a tutti e grazie a tutti per l'immenso lavoro che fate e condividete.
Di seguito la mia configurazione:
DGA4132 firmware 2.2
GUI 9.5.38
CUPS: abilitato su porta 631
SAMBA: attivato o disattivato non cambia il risultato per quanto riguarda la stampante
Stampante USB: HP Laserjet 1018
Installazione su windows come stampante su percorso:  http://192.168.0.1:631/printers/HP_LaserJet_1018
Dove " HP_Laserjet_1018" è il nome della coda che trovate nell'elenco delle stampanti di CUPS.
Per fare funzionare la stampante è necessario inviare il driver "sihp1018.dl" ogni volta che la stampante viene accesa (dalla shell come root):
cat /usr/share/cups/sihp1018.dl > /dev/usp/lp0
Sapete dirmi come attivare l'hotplug in modo che il comando venga inviato ad ogni accensione della stampante?
Grazie,
