[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
ivan1970:
--- Citazione da: larsen64it - 24 Novembre 2021, 20:24 ---Quello di default è quello contenuto in /rom/etc/config/wireless:
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTHP_2.3.3_CLOSED/etc/config/wireless
--- Termina citazione ---
grazie.
Ho provato a ripristinare il file originale ma è ancora peggio, adesso non si collega più nessun dispositivo.
Proverò a fare un reset di fabbrica. Una domanda: se faccio il reset dalla gui ansuel mi mantiene il root o devo rifare tutto da capo?
ivan1970:
ragazzi ho fatto queste prove:
ho configurato un altro router uguale partendo da una installazione pulita, l'ho sostituito al vecchio: stesso identico problema.
ho preso il vecchio (con la stessa configurazione di prima), l'ho portato in mansarda l'ho collegato: nessun problema.
durante i vari tentativi senza senso che stavo facendo ad un certo punto anche il nuovo ha cominciato a funzionare, adesso la wifi 2.4Ghz ha anche la stessa velocità della 5Ghz (mai avuta prima).
A questo punto credo che ci sia qualche frequenza in giro che disturba il segnale della mia wireless, non è qualcosa in casa mia perchè ho provato a spegnere tutto. Sapete che strumento posso comprare (senza smenarsi) per verificare se ho qualche disturbo intorno a casa?
:headbang: :headbang: :headbang:
Diabolik:
@ivan1970 penso tu abbia già fatto le prove + stupide tipo che ne so.... provare i vari canali disponibili...... provare a vedere con lo scanner interno delle reti wireless e vedere se il router stesso rileva qualche altra rete wireless che potrebbe creare interferenze.
Un'altra prova stupida è quello di provare a separere le due bande e creare due SSID separati con due nomi differenti per la 2.4Ghz e ovviamente per la 5Ghz.
Oppure che ne so... provare a spostare il router in qualche altra zona della stanza per magari beccare lo spot dove hai meno interferenze o roba del genere.
Se non sbaglio anche eventuali cavi elettrici che passano sotto traccia nei muri possono creare campi elettromagnetici e quindi interferire col wifi stesso...........
Quando cmq si hanno questi problemi trovare appunto la soluzione definitiva non è cosa semplice, mi sembra di aver capito che tu hai provato con addirittura 2 diversi DGA4132 quindi se proprio con questo specifico modello non trovi una soluzione potresti provare a passare ad un router diverso magari di quelli che hanno le antenne esterne o che sono decantati per fornire delle ottime reti wireless (che ne so tipo i friztbox... mi sembra di aver visto che il 7590 è in offerta per il black friday su amazon sotto le 180€)....
Soul92:
ciao a tuti, ho una ftth tim , con modem tim hyb modificato con root e gui ansuel, ho il problema che upload è calato a 20 mega dopo aggiornamento, come posso fare a risolvere? ho un ONT esterno al modem huawei, grazie mille attendo
Modifica post
ivan1970:
--- Citazione da: Diabolik - 27 Novembre 2021, 13:39 ---Se non sbaglio anche eventuali cavi elettrici che passano sotto traccia nei muri possono creare campi elettromagnetici e quindi interferire col wifi stesso...........
credo di aver capito il problema, il mio router era attaccato al muro e dall'altra parte del muro c'è una cassetta con un raspberrypi e dei relè che uso per controllare la mia domotica, staccando il router dal muro, sembra che la wireless non abbia più problemi.
:facepalm: :facepalm:
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
