  • 3532 Risposte
  • 1704297 Visite
Offline Walxer
« Risposta #3225 il: 02 Agosto 2022, 19:04 »
Ricapitoliamo. Il fix del wifi andava a sostituire i files /etc/config/wireless e /www/cards/004_wireless.lp nella gui originale del firmware MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi. A questo punto ti funzionava? Se no, non ti funzionerà nemmeno la gui di ansuel che si occupa "solo" di sostituire  /www/cards/004_wireless.lp.
Ripropongo /etc/config/wireless:
https://termbin.com/3xp0
Mi hai messo la pulce sull'orecchio (onde evitare ogni interferenza della gui Ansuel) così ho fatto il factory reset e mi ha riportato al firm pulito MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi. Ho risistemato il root, le pass di admin e via SUBITO di corsa login e edit del wifi....con mio GRANDE STUPORE ho scoperto che il firm UNO ha questo bug. Non ti fa ABILITARE le reti GUEST! nessuna delle 2, nè quella a 2.4 nè quella a 5. In compenso ho visto (figo) che riesce invece a fare il Band Steering sul SSID base, cosa che ad esempio non è disponibile sui SSID guest.
Dimenticavo il firm l'ho scaricato da QUI (sezione TG789vac v2 / VANT-6 versione firm 17.2.0278).
A qualcuno è mai capitato?
P.S. Non ho seguito il tuo consiglio di sostituire il wireless su etc/config perchè tanto se non va neanche il firm base....è inutile giusto?
 8)
« Risposta #3226 il: 03 Agosto 2022, 03:19 »
Sbagliato! Proprio di questo si occupa il fix. Ti riporto quanto scritto nel README:
Editare il file wireless nella cartella wifi.
Cambiare: option ssid - option wep_key - option wpa_psk_key - option secret - option wps_ap_pin
con i propri dati.
Per fare una prova al volo:
fatti una copia di  /etc/config/wireless e /www/cards/004_wireless.lp contenuti nel router e sostituiscili i file contenuti nel fix /setup/wifi e riavvia. vedrai che la rete guest funzionerà.
Offline xfx
  • 44
« Risposta #3227 il: 24 Agosto 2022, 23:40 »
Ragazzi scusate mi potete dare una dritta? Ho visto che è uscita la versione firmware del Timhub la  2.3.4 stabile. Io possiedo la 2.3.3 e vorrei aggiornarla. Dalla sezione del Tim Hub ho scaricato il file e  una volta fatto carico il tutto dalla directory della sezione del modem, ma quando premo aggiorna dopo un po' mi viene fuori un messaggio di errore che dice "aggiornamento Fallito" errore -16. Ho installata gui 9.6.65.
Mi aiutate a capire? :help: :pray:
« Ultima modifica: 24 Agosto 2022, 23:42 da xfx »
« Risposta #3228 il: 25 Agosto 2022, 14:06 »
@xfx bastava leggere qualche repli + vecchio per scoprire che per fare gli aggiornamenti devi usare la versione dev della gui.
fa un reset della configurazione e fallo eventualmente con il flag di mantenere solo il root dopo l'aggiornamento poi reinstalli la gui direttamente ma devi rifare tutte le configurazioni a mano
la gui stessa poi nom permette di fare qualche particolare configurazione e le indicazioni e quali e dove le trovi qua nella discussione.
Offline xfx
  • 44
« Risposta #3229 il: 26 Agosto 2022, 02:44 »
Ok grazie almeno ora mi é chiaro. É possibile linkarmi la discussione o la procedura per poter aggiornare?
Grazie mille  O:-)
Offline giottos
  • 185
« Risposta #3230 il: 26 Agosto 2022, 12:48 »
Ciao raga,  (premetto modem tim hub DGA 4132 felicemente sbloccato con firmware 2.3.1 e GUi di Ansuel 9.6.65). Vi dovrei chiedere una cosa inerente la telefonia, non so se sono nella sezione giusta se non lo sono scusatemi tanto. Qualcuno di voi ha per caso riscontrato un blocco delle chiamate in entrata? Con la voce che dice: IL CLIENTE AL MOMENTO NON DESIDERA RICEVERE CHIAMATE TI INVITIAMO A RIPROVARE PIU' TARDI, GRAZIE.
Questo è il problema praticamente in entrata sono bloccato ma non ricordo di aver mai fatto qualche operazione di blocco. Ho controllato anche attraverso l'app di Tim Modem e nella black list non c'è nessun numero è comunque è disattivata. Stamattina ho contattato il 187 è l'operatore ha fatto qualche operazione resettandomi il modem (meno male che ha mantenuto il ROOT), dicendomi che ero fermo da oltre 2 anni ma quando ho riavviato il tutto ho notato che la gui era quella di tim ovviamente senza settaggi ma il firmware era sempre lo stesso 2.3.1 e ancora più grave il problema è rimasto, anzi si era aggravato perchè la telefonia non funzionava proprio. Ho caricato la gui 9.6.65 con i relativi settaggi che avevo salvati e la telefonia ha ripreso a funzionare ma non in entrata.
Qualcuno di voi ha lo stesso problema? e come lo avete risolto? se si è risolto.
Grazie intanto e buona giornata.
« Risposta #3231 il: 27 Agosto 2022, 16:32 »
@xfx a niente di particolare... una volta che hai installato l'attuale dev gui rifai la procedura di upgrade dalla gui esattamente come ottenevi l'errore ed, in teoria, quest'ultima dovrebbe avvenire invece di fallire.
Offline TCW
  • 10
« Risposta #3232 il: 29 Agosto 2022, 12:53 »
Ciao a tutti, ho installato la gui ansuel sul timhub, ora sto provando a installare LuCI ma ottengo il seguente errore:
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
Downloading https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz
No packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'luci'.
Unknown package 'rpcd'.
/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libuci-lua.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 515: /etc/init.d/uhttpd: not found
Qualcuno può aiutarmi a risolverlo? Grazie
Nome prodotto:
DGA ( DGA4132 )
Versione software:
AGTHP_2.2.1
GUI Version:
9.6.65-89342d7b
« Ultima modifica: 29 Agosto 2022, 12:55 da TCW »
« Risposta #3233 il: 29 Agosto 2022, 16:10 »
@TCW leggere qualche pagina e reply  precedente no?
Offline TCW
  • 10
« Risposta #3234 il: 29 Agosto 2022, 16:52 »
Avevo già cercato e avevo visto la tua riposta in cui dicevi che poteva essere perché non rileva la connessione di rete (e anche un post più vecchio in cui un altra persona aveva postato il mio identico problema: Risposta #2560 il: 06 Ottobre 2021, 12:02) in cui parlava di possibili problemi di DNS.
Se mi sono perso altro mi scuso...
ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=112 time=108.399 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=112 time=53.900 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=112 time=48.606 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=112 time=63.097 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=112 time=48.476 ms
nslookup raw.githubusercontent.com
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost.homenet.telecomitalia.it
Address 1: 185.199.108.133 cdn-185-199-108-133.github.com
Address 2: 185.199.110.133 cdn-185-199-110-133.github.com
Address 3: 185.199.111.133 cdn-185-199-111-133.github.com
Address 4: 185.199.109.133 cdn-185-199-109-133.github.com
p.s. anche provando a fare ping dalla gui ansuel su raw.githubusercontent.com riesce a risolvere
E andando in diagnostica connessione:
Indirizzo IP versione 4
 192.168.1.100
Indirizzo IP versione 6
 Nessun indirizzo assegnato
Ping hop successivo
 Completata
Ping primo server DNS
 Completata
AGGIORNAMENTO
Ho risolto, praticamente openssl non era installato e ho risolto installando manualmente (codice preso da un utente sul github ansuel):
mkdir /tmp/openssl
cd /tmp/openssl
curl "https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk" --output libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
curl "https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk" --output openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
opkg install libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
« Ultima modifica: 29 Agosto 2022, 20:28 da TCW »
« Risposta #3235 il: 30 Agosto 2022, 14:04 »
@TCW onestamente pensavo in un problema diverso da quello da te indicato....
bene cmq che abbia risolto.....
pensavo che semplicemente che fosse cambiato il pacchetto di luci stesso per renderlo installabile con i nuovi kernel e quindi utilizzare un firm 2.2.x e l'attuale gui stable poteva causare i pacchetti non trovati e non che fallisse il download stesso.
non so se mi sono spiegato...
Offline l.spaccatrosi
  • 21
« Risposta #3236 il: 01 Settembre 2022, 16:42 »
scusatemi se l'argomento è già stato trattato, ma ho cercato parecchio sul forum e non mi sembra di aver trovate notizie rilevanti.
Avrei bisogno di sapere se è possibile configurare un DGA4130 (firmware AGTEF_2.2.1 e gui 9.6.65) per utilizzarne la parte VOIP da dietro un firewall/nat.
Tutti gli altri servizi non mi servono.
Grazie mille e a disposizione per fornire altri eventuali elementi di chiarimento.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #3237 il: 02 Settembre 2022, 10:29 »
Mi cito da solo
Ciao raga nessuno che mi sa dire qualcosa?
Raga ho risolto il problema mi sono collegato alla rete con un modem vergine di TIM e chiamato il 187 mi hanno fatto fare il reset totale. Tutto risolto.
Grazie lo stesso.
« Ultima modifica: 02 Settembre 2022, 12:08 da giottos »
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #3238 il: 08 Settembre 2022, 21:18 »
Mi cito da solo
Grazie lo stesso.
Dovevi verificare che la telefonica fosse abilitata e oltre a questo verificare che le mappature in entrata fossero abilitare.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #3239 il: 08 Settembre 2022, 21:26 »
Ho aggiornato il firmware dal 2.2.1 al 2.3.4 via GUI flaggando "Solo root dopo aggiornamento firmware" senza problemi e senza perdita del root. Successivamente da SSH ho upgradato anche la GUI e modificata la password del pannello utente. Lissio lissio come l'olio senza perdere le impostazioni. Inoltre ora la telefonia và. Direi un capolavoro, l'unica cosa il link della procedura "Procedura aggiornamento da firmware 2.3.1 per GUI Ansuel"   su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=81542.0 ha il link che non funziona se volete darci un occhio. Il link fa riferimento all'indirizzo "https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?PHPSESSID=1np17n2a2nuk34n4pm131tddkg&/topic,81461.msg274234.html#msg274234"
