  • 3542 Risposte
  • 1709377 Visite
« Risposta #3105 il: 02 Maggio 2022, 12:15 »
@larsen64it
a leggere qua:
https://scoutapm.com/blog/understanding-load-averages
mi dice che se appunto vedo tale valore ad 1.00 o cmq sempre dovrebbe essere ok ma che in teoria significa che sta lavorando sempre a pieni carico e non so se sia normale.
seguendo quello che si dice mi sembra di aver capito che il caricop potrebbe e dovrebbe essere cmq molto più basso.
ora io da top o da ps non è che ci capisco poi tutto...
intanto ho stoppato questo dhcpd che era effettivamente attivo ma per il resto... boh.
« Risposta #3106 il: 02 Maggio 2022, 14:03 »
root@modemtim:~# cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor : 0
processor : 1
root@modemtim:~# uptime
 13:43:26 up 5 min,  load average: 1.09, 1.12, 0.58
root@modemtim:~#
Tot n. core = 2
load averange = carico medio  dopo 1 5 15 minuti
carico medio/numero core 54% 56% 29%
Calcolo abbastanza preciso ma valido in linea di massima.
Anche se fosse stato un single core  un valore fino a 1 è ok e indica che  non ci sono processi in lista di attesa.
Se il calcolo del carico medio fratto numero dei core fosse molto basso (es. 10/20%) non ok, sistema sovradimensionato per l'uso, consigliato il dowgrade dell'hardware.
« Risposta #3107 il: 02 Maggio 2022, 22:44 »
@larsen64it ho appena fatto questi stessi comandi sul mio ;)
allora...
processor       : 0
processor       : 1
 20:45:52 up 12 days,  9:36,  load average: 1.00, 1.00, 1.00
più che altro se la CPU fosse sotto stress cosa potrei rischiare?
sistema rallentatato? perdita di pacchetti?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3108 il: 11 Maggio 2022, 15:57 »
Non riesco a cambiare driver xdsl dopo aver aggiornato alla 2.3.4, ma dubito c'entri eppure quando avevo messo la 2.3.3 l'avevo cambiato
Aiuto: ho riavviato e adesso parte solo con la gui di Luci
come faccio da putty un reset mantenendo il root?
« Ultima modifica: 11 Maggio 2022, 20:34 da CastleBravo »
« Risposta #3109 il: 12 Maggio 2022, 05:17 »
Fatti uno script contenente:
https://termbin.com/xato
Lancialo e aspetta il ravvio.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3110 il: 12 Maggio 2022, 09:20 »
Grazie me lo salvo,
ieri sera poi dopo un riavvio neanche più riuscivo a connettermi e ho dovuto resettare tutto tramite tftp.
Adesso ho un problema di questo tipo: mi dice "un riavvio è in attesa causa TIM acs asked ecc ecc"
« Ultima modifica: 12 Maggio 2022, 10:00 da CastleBravo »
« Risposta #3111 il: 12 Maggio 2022, 12:47 »
Sei ritornato alla versione precedente?
Un riavvio è in attesa! Motivazione: TIM ACS asked for firmware update. Go to Modgui Settings to allow this.La gui blocca l'aggiornamento.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3112 il: 12 Maggio 2022, 13:55 »
No ho ripristinato con tftp poi ho messo la 2.3.3 e la gui poi ho messo la 2.3.4
Adesso ho provato a cliccare su "Controlla aggiornamenti" ed è andato via il messaggio ma torna appena rientro nella pagina o premo F5
« Ultima modifica: 12 Maggio 2022, 14:01 da CastleBravo »
Offline flackoluke
« Risposta #3113 il: 12 Maggio 2022, 21:24 »
Ciao ragazzi, come mai mi da questo errore installando LuCi?
Unknown app install script for 19.4 armv7l
GUI Version 9.6.65-89342d7b
Ho un TIM HUB DGA4132 rootato, firmware AGTHP_2.2.2_001
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3114 il: 15 Maggio 2022, 09:16 »
Io ho risolto il messaggio di TIM ACS asked for firmware update riflashando il firmware 2.3.4 ma adesso anche a me non installa LuCI.
Non da errori ma a volte non la installa a volte risulta installata ma pur aprendola non appare raggiungibile.
Ah e con la 2.3.4 ho errori sempre nel cambio driver xdsl.
« Ultima modifica: 15 Maggio 2022, 09:19 da CastleBravo »
Offline Anto54
« Risposta #3115 il: 15 Maggio 2022, 10:26 »
Buon giorno,
seguendo la vs. ottima guida sono riuscito a prendere "possesso" del mio DGA 4132 plus.
Installata la gui di @Ansuel . quindi tutto ok.
Lato connessioni mi distribuisce benissimo il wi-fi.Il modem è collegato in cascata ad un modem Internet Box NeXXt di FASTWEB alla porta lan 1. ho solo un problema: collegandomi con putty e facendo un ping ottengo questa risposta:
-root@modemtim:~# ping www.google.it
-ping: bad address 'www.google.it'
root@modemtim:~#
questo significa che non "vede la rete esterna, non naviga".
Quale potrebbe essere il motivo ed eventuale soluzione?
Grazie per chi mi darà una dritta
« Risposta #3116 il: 16 Maggio 2022, 15:09 »
@CastleBravo stiamo sempre parlando dell'attuale versione dev della gui esatto e non della stable esatto ?
.......... per assurdo ciò che segnali potrebbe essere sintomo di una dev non perfettamente con il recente rilascio del 2.3.4 finche non si capirà realmente cos'è che è effettivamente cambiato rispetto al 2.3.3 visto anche che questa volta è passato un bel pò di tempo dal rilascio e dai 3 rilasci invece moooolto ravvicinati dei firm 2.3.x.
Bisognerebbe sentire @FrancYescO se magari sa dirmi qualche cosa........ è per esempio possibile che qualche altro path sia cambiato e quindi la gui sia da sistemare in qualche aspetto cosi come per esempio lo è per la card dell'HelperNat che c'è il fix da applicare manualmente se si sta usando i firm 2.3.x.
« Risposta #3117 il: 16 Maggio 2022, 18:46 »
@Anto54 direi DNS mancante.. prova a fare ping 1.1.1.1 per vedere se raggiungi internet, se è collegato in cascata devi configurare la pagina internet di conseguenza (ETH in bandalarga, bridge e DHCP in internet)
@CastleBravo Non so le modifiche che ci sono con la 2.3.4, ma in ogni caso... se vi escono errori, riportateli in modo quanto piu specifico possibile, "un errore" non aiuta certo a capire.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3118 il: 16 Maggio 2022, 19:08 »
Allora cerco di essere più preciso:
da quando ho instllato la 2.3.4 (sempre con gui dev) e da gui_dev ho avuto inizialmente un casino tremendo.
Al che ho resettato da tastino ma niente, allora ho piallato e ripartito da 1.0.3, rootato ecc ecc... infine messa subito la 2.3.4 ed è andata, ho provato ad installare le app e sono andate tutte quelle provate (LuCI, Aria, Telstra, e Transmission).
Ho rimesso la gui_dev ma se cambio driver adsl, non scarica non va non so adesso come riportare l'errore. Ho riresettato e messo la 2.3.3 e i driver adsl li scarica.
Rimetto da 2.3.3 la 2.3.4 e stavolta non ho problemi ma i driver adsl non li scarica e le app di prima sono installate tutte tranne LuCI.
Va per scaricare i pacchetti, poi rimane li e non c'è verso, a volte sembra andare fino alla fine, risulta installata invece se clicco mi da non raggiungibile mi pare.
La card Helper ad esempio non gli ho fatto niente ma va, boh!
« Risposta #3119 il: 16 Maggio 2022, 23:41 »
@FrancYescO e @Anto54
allora vi taggo entrambi perchè ho provato con il mio che come quello di @Anto54 è collegato in cascata alla vod.station (ne ho ampiamente discusso anche in questo thread)
ed ho provato anche io a fare il ping verso www.google.it e ottengo lo stesso errore.
però visto che quasi tutti i miei dispositivi che usano ip fisso e i vari parametri settati a mano.... il dhcp sul dga dovrebbe essere attivo.
è normale che si comporta così?
@FrancYescO cos'è e come che devo correttamente configurare?
sulla card "accesso internet" non ho ben capito cosa impostare....
oppure è su "banda larga" che devo fare la giusta configurazione?
sapresti indicarmi come settare correttamente le due card?
per esempio nel mio ottengo questo:
root@modemtim:~# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
root@modemtim:~#
###edit###
sto notando che:
se io attivo la modalità "ethernet" sulla card "banda larga" si disattiva poi l'opzione "porta wan in modo lan" e su "banda larga" il tutto si configura in gpon e sembra andare il tutto in errore perchè dice qualcosa tipo "non attivo" e da un valore -65 e qualcosa.
insomma come lo si deve configurare per far funzionare il tutto il più in linea possibile ad uno switch?
« Ultima modifica: 16 Maggio 2022, 23:59 da Diabolik »
