  • 3542 Risposte
  • 1717781 Visite
« Risposta #2835 il: 21 Gennaio 2022, 15:46 »
[PREVIEW] Version: 9.6.92
[STABLE] Version: 9.6.65
[DEV] Version: 9.6.91
« Risposta #2836 il: 21 Gennaio 2022, 16:39 »
@larsen64it ah ecco... io perchè avevo visto qua..........
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/releases
E allora il problema è un'altro........ perchè se io ho impostato "Sviluppatore" come canale di aggiornamento mi trova la 9.6.92 che invece dovrebbe essere solo vista se settato su "Anteprima" ? O sbaglio ?
Cioè... ad ora si può scegliere "Stabile" "Anteprima" e "Sviluppatore" ed in teoria appunto se la 9.6.92 è tra le "Anteprime" non dovrebbe comparire tra quelli in "Sviluppatore".......... o no ?
In teoria non dovrebbe vederla questa  9.6.92 invece a me compare e dice "Update Available"........ strano.
« Risposta #2837 il: 21 Gennaio 2022, 17:47 »
ci avrei scommesso usciva un bug inserendo una versione preview, vabbhè per ora ignorate nemmeno serviva farne una release..
« Risposta #2838 il: 21 Gennaio 2022, 22:35 »
@FrancYescO lol... in fondo è solo sul check della versione credo.
il problema forse è se qualcuno ha attivo l'installazione automatica degli update che in teoria gli trova questo aggiornamento ma poi quando lo va ad installare di fatto reinstalla la stessa versione della gui..... può essere?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2839 il: 22 Gennaio 2022, 10:05 »
io sono su sviluppatore 9.6.91 e mi segnala aggiornamento disponibile ma non lo esegue se provo ad aggiornare.ma poco importa
ho un'altra domanda,ma non è possibile pianificare un riavvio ogni giorno? ho provato ma sembra si possa schedulare solo un giorno per volta.
noto purtroppo che se si attiva un riavvio pianificato non è possibile annullarlo...non si potrebbe cambiare?
ultimamente uso il timhub come repeatear in dhcp e spesso mi salta il wifi,avrei necessita di farlo riavviare tutti i giorni
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2022, 10:13 da putipower »
« Risposta #2840 il: 22 Gennaio 2022, 11:29 »
Non dovrebbe essere il riavvio la soluzione al problema che hai... ma hai la gestione cron, ti basta aggiungere una riga (prendi spunto da quella di update) con il comando reboot
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2841 il: 22 Gennaio 2022, 11:44 »
capita random che se uso solo la rete 2.4 ghz si blocca il wifi e sparisce la tab wireless,cosa mai capitata con un uso in pppoe diretto o relay.questo problema è comparso usando il modem in ethernet e dhcp essendo passato da tim a vodafone.
se attivo il band steering con anche 5ghz attiva il problema sembra piu raro.ma ieri sera ho dovuto di nuovo spengere e riaccendere modem perche wifi assente.
https://ibb.co/RyFbFQX
messo cosi il cron dovrebbe funzionare tutti i giorni secondo te? grazie
« Risposta #2842 il: 22 Gennaio 2022, 11:46 »
non capisco perchè tutte quelle pippe nel comando... sarebbe bastato "reboot" e ti si riavvia ad ogni mezzanotte per come hai impostato, in ogni caso dovrebbe andare.. per lo meno per tutto il 2022 :D
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2843 il: 22 Gennaio 2022, 11:48 »
quelcomando viene dal riavvio pianificato :) ho modificato solo il giorno e settimana
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2844 il: 23 Gennaio 2022, 09:02 »
@FrancYescO
perche non mi fa il reboot secondo te? https://ibb.co/HpgzWNH
dove sbaglio?
Offline kira
« Risposta #2845 il: 23 Gennaio 2022, 10:12 »
Anche io vorrei pianificare il riavvio ogni tot giorni ma da qui posso farlo per un giorno solo o sbaglio ?
Grazie e buona domenica
Kira
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2846 il: 23 Gennaio 2022, 11:24 »
Ok messa la preview previo reset.
Non mi installa le App però.
Che devo fare?
« Risposta #2847 il: 23 Gennaio 2022, 12:49 »
@FrancYescO
dove sbaglio?
Ehm.. bho. controlla i log a quell'ora, e se con crontab -l da SSH è tutto scritto correttamente
credo sia proprio la limitazione per cui anche putipower sta usando cron.
Dettaglia.
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2022, 12:51 da FrancYescO »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2848 il: 23 Gennaio 2022, 13:09 »
Quando clicco su installa mi da:
Unknown app install script for 19.4 armv7l
« Risposta #2849 il: 23 Gennaio 2022, 13:10 »
tale app non è compatibile (o non ancora testata...) con il firmware che hai messo.
