  • 3542 Risposte
  • 1721711 Visite
« Risposta #2535 il: 04 Ottobre 2021, 15:41 »
Quello mi sembra un client che prende lo stream dalla vlan multicast e lo rende disponibile all' STB di timvision
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2536 il: 04 Ottobre 2021, 16:44 »
mai usato timvision
Offline SpiK369
« Risposta #2537 il: 04 Ottobre 2021, 21:49 »
ho installato la 2.3.3-001 ieri con upgrade non da gui ma seguendo https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/  senza nessun problema ed anche la gui 9.6.90 si è installata senza problemi e gira molto piu veloce di prima.
il wifi a me sembra perfetto,
all accensione si attiva prima la 2,4 e dopo poco la 5 ghz,il band steering finalmente aggiorna velocemente anche ssid della 5ghz se non è uguale e funziona molto bene.
l'unica pecca che vedo di questi ultimi firmware è nei log,c'è un gran lavoro di multistream ,stream etc etc....praticamente il modem lavora tanto per questa roba.
spero si trovi il modo di eliminare questa robaccia e quantomeno lmitarla
 tipo questo:
Data   Funzione   Processo   Messaggio
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   SK - 0xb4600a70 - Add Multicast group 239.200.0.0 OK
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   SK - 0xb4600a70 - Create Socket Listen Ip=239.200.0.0 Port=5004 Dest Ip=0.0.0.0 Port=0
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   API - Live 0xb4600830 - Set new Channel Live=239.200.0.0:5004, Main_RtpRetry=None, Main_FastZap=None, Report=None, FecColumn=None, FecRow=None, Fast Zap server monitor=0
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   API - Live 0xb4600830 - Process Live Begin
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   API - Live 0xb4600830 - (SK 0xb4600a70) - Creation Stream OK
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   RT - 0xb4600830 - IP V4 address to Identify the STB is
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   SK - Interface br-lan - STB Local Ip V4 is
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   OS - Mono-Process Stream ID is 0
Ho rifatto alcune prove e devo ammettere che prendendolo un po' a martellate alla fine la GUI si è installata.
Ho replicato la procedura di bank planning come riportato qui "https://hack-technicolor.readthedocs.io/", installato il fw 2.3.3_001 per questo specifico punto va bene anche lo script  flashfirmware.sh o la procedura del link precedente. Alla fine ho provato ad installare la GUI Stable lo script non si è interrotto ed è andato fino alla fine ma il modem al riavvio non rispondeva al ping e alcuni led erano presenti... provato riavvio ma stessa condizione di prima, allora ho provato a pigiare reset hw da acceso è ripartito. Ho provato a reinstallare la GUI ma questa volta si è interrotta con il msg "sh: ERROR       invalid path rpc.hosts.: bad number" e il primo led a sx colore strano come se lo cambiasse continuamente lasciatop lì per un bel po' ma non cambiava stato, provato riavvio e dopo un bel po' è tornato attivo con la GUI installata... Il dubbio è avrà messo tutto o ha un'installazione parziale?
« Risposta #2538 il: 04 Ottobre 2021, 22:19 »
flashfirmware.sh è in pratica un copia/incolla di https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/ se funziona uno funziona anche l'altro.
Per le versioni 2.3.x bisogna installare la gui dev.
« Risposta #2539 il: 05 Ottobre 2021, 06:53 »
La soluzione da te proposta funziona sul firmware 2.2.1 mentre fallisce sulle versioni 2.3.x in quanto non usa di default openssl e neppure wget.
In realtà basterebbe cancellare il certificato incriminato in /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt.
Sulla 2.2.1 funziona sia curl che busybox-wget e opkg, mentre si potrebbe avere dei problemi con wget su alcuni siti (403) non si risolve neppure con l'opzione wget -U.
Sulla 2.3.x funziona sia curl che uclient-fetch-wget metre si hanno dei problemi su opkg ma solo sui tuoi repo (errore 5 ssl)
P.S. Visto che voipblock è stato inserito anche sul tg789vacV2 è improponibile aggiornare curl. La "soluzione" e importare certs da ubuntu e https://curl.se/ca/cacert.pem e rinominarlo ca-certificates.crt.
Mettendo un paio di alias in /etc/profile si riesce a far funzionare sia curl che wget senza problemi.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2540 il: 05 Ottobre 2021, 10:13 »
Si, su homeware 18 avevo la certezza matematica che funzionasse dato che ho replicato l'installazione sui miei DGA4130/DGA4131/DGA4132 tutti con homeware 18.
Su homeware 19 invece avevo qualche dubbio dato che non avuto modo di provare perché non ho aggiornato nessuno dei miei dispositivi e non penso di farlo a breve.
Se sei su homeware 19 mi dai l'output di questo comando:
opkg list-installed | grep -E "wget|ssl|cert|ca-"?
Si, come linkato dal mio post, questo è uno dei due workaround lato client consigliati da OpenSSL, a questo punto ti consiglio di dare uno sguardo a questo simpatico scriptino utilizzato in un progetto australiano per le loro versioni dei Technicolor. Per accedere al mio repo loro non hanno mai toccato le librerie ma hanno sempre e solo importato i nuovi certificati, al momento mi sembra loro non stiano avendo problemi.
Per quanto riguarda Voipblock dovrei aver risolto a prescindere dall'aggiornamento delle librerie, ho infatti rilasciato un piccolo update per la versione per Asterisk ed un update più importante per la versione per mmpbx. L'aggiornamento è semplicissimo, basta eseguire da ssh questi comandi:
- Voipblock per Asterisk
curl -ks https://repository.macoers.com/voipblock/voipblock.sh | ash -s update_for_asterisk
-Voipblock per mmpbx:
curl -ks https://repository.macoers.com/voipblock/voipblock.sh | ash -s tch_update_for_mmpbx
In alternativa si può aspettare che venga fatto l'aggiornamento al modo di chiamare l'installer nella gui, dopodiché basterà disinstallare e reinstallare la versione di Voipblock che si sta utilizzando.
« Risposta #2541 il: 05 Ottobre 2021, 10:35 »
root@modemtim:~# opkg list-installed | grep -E "wget|ssl|cert|ca-"
ca-bundle - 20190110-1
https-certificates - 0.1-1
libmosquitto-ssl - 1.6.7-1
libopenssl1.0.0 - 1.0.2u-1
libustream-openssl20150806 - 2019-11-05-c9b66682-1
webui-app-certpairing - 1.0
root@modemtim:~# ls -la /usr/bin/wget
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jun 11 11:07 /usr/bin/wget -> /bin/uclient-fetch
root@modemtim:~#
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2542 il: 05 Ottobre 2021, 10:54 »
Ok, sembra esserci tutto e libopenssl è vecchia, è lei il problema.
Ed ovviamente immaginavo uclient-fetch che nelle nuove versioni di openwrt si sta utilizzando proprio al posto di wget e come mi aspettavo utilizza openssl.
Deve funzionare, ci sarà sicuro qualche scemenza che mi sfugge.
Mi dai un bel:
ldd /bin/uclient-fetch?
« Risposta #2543 il: 05 Ottobre 2021, 11:03 »
root@modemtim:~# ldd /bin/uclient-fetch
libpreload-tch.so => /usr/lib/libpreload-tch.so (0xb6b45000)
libuclient.so => /usr/lib/libuclient.so (0xb6b30000)
libubox.so => /lib/libubox.so (0xb6b16000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb6b03000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6ae7000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb69a3000)
/lib/ld-linux.so.3 (0xb6b59000)
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2544 il: 05 Ottobre 2021, 12:06 »
In teoria dovrebbe funzionare, se ti va puoi provare ad aggiornare uclient-fetch dal mio repository per homeware 19 e poi provare ad aggiornare le librerie con la procedura che ho descritto per homeware 18.
Come vedi qui anche per uclient-fetch il problema è la vecchia libreria e la soluzione è la stessa.
« Risposta #2545 il: 05 Ottobre 2021, 12:34 »
Visto che prima curl funzionava editando i certificati non avevo provato ad installarlo ora ricevo quest'errore.
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package libcurl wants to install file /usr/lib/libcurl.so.4
But that file is already provided by package  * libcurl4
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libcurl.
Edit ho provato ad aggiornare uclient-fetch ed openssl ma il problema con wget rimane.
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2021, 12:49 da larsen64it »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2546 il: 05 Ottobre 2021, 13:07 »
Qualche info in più? Stai installando su homeware 19 curl dal repo di homeware 18?
Su homeware 18 abbiamo curl 7.54.0-1 e dal repo per homeware 18 installiamo curl 7.65.3 con supporto OpenSSL 1.1.1.
Su homeware 19 abbiamo curl 7.66.0-1, installando dal repo per homeware 18 fai un downgrade (dovrebbe anche impedirtelo senza un --force-downgrade), mentre nel repo per homeware 19 c'è curl 7.66.0-3 compilato con supporto OpenSSL 1.1.1.
Prova a prendere tutto dal repo per homeware 19 e se puoi smanettare sul router in caso di problemi prova a forzare la reinstallazione dei pacchetti. Non so però a che risultiamo arriviamo.
Per quanto riguarda il problema con wget cosa intendi?
L'opkg update (con uclient_fetch) e il curl funzionano?
P.S.: ti ricordo che devi aggiornare sia curl che libcurl.
P.P.S.: se continui a giocarci dopo aver installato tutto fammi vedere nuovamente l'output di:
opkg list-installed | grep -E "curl|wget|ssl|cert|ca-"
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2021, 13:59 da Marvel »
« Risposta #2547 il: 05 Ottobre 2021, 13:56 »
Homeware 19 curl dal repo di homeware 18 come da guida: errore di installazione di cui sopra.
opkg wget errore 5 solo sui tuoi repo, wget (uciclient_fetch), ho provato a a scaricare anche da altri siti, errore certificato ssl scaduto con libopenssl aggiornato.
Curl non si installa, non ho provato a forzare.
Non credo che per la 19 basti un semplice down/upgrade di pacchetti. Appena ho tempo cerco di smartellare un poco.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2548 il: 05 Ottobre 2021, 14:17 »
Sono abbastanza sicuro che anche su homeware 19 è solo questione di pacchetti corretti,
Alla fine, correggimi se sbaglio, stai avendo lo stesso identico problema della discussione che ti ho linkato prima:
« Risposta #2549 il: 05 Ottobre 2021, 14:25 »
Si e i tuoi pacchetti si installano in parallelo ai precedenti continuando ad usare
invece di aggiornarli in modo da poterli usare.
Con le versioni di default, eliminando il certificato incriminato, curl scarica tutto anche senza l'opzione -k, con wget  ho usato  l'opzione --ca-certificate=/etc/ssl/cert/ca-certificates.crt (ho messo un alias in /etc/profile tanto per poterlo usare come wget) ma con opkg non funziona.
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2021, 14:33 da larsen64it »
