  • 3535 Risposte
  • 1706702 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2490 il: 09 Settembre 2021, 13:14 »
provando a cambiare il colore della gui mi va in crash poi si riprende e scrive https://ibb.co/ZLhc9FD
basta premere su controlla aggiornamenti e sparisce la scritta e la richiesta di aggiornare
capita solo a me?
« Risposta #2491 il: 09 Settembre 2021, 13:46 »
Capita ha tutti, se si prova a cambiare le impostazioni della gui. Se si pianta bisogna riavviare nginx da ssh
/etc/init.d/nginx restart
Offline Caccapupu91
  • D:
« Risposta #2492 il: 10 Settembre 2021, 00:33 »
Salve ragassuoli, dga4130 AGTEF_2.3.1 gui 9.6.65
In visualizzatore eventi ho questi due messaggi ogni circa 5/12min, lo uso in cascata e solo lato modem.
Mobile/telefonia/dhcp/telegestione Off
C'è qualche init da rimuovere?
daemon.err   transformer[4089] [ You must login or register to view this spoiler! ]
  • 3404
« Risposta #2493 il: 10 Settembre 2021, 17:43 »
è roba della telefonia o la spegni o puoi tranquillamente fregartene
Offline Caccapupu91
  • D:
« Risposta #2494 il: 11 Settembre 2021, 01:26 »
Grazie per la risposta FrancYescO, ma avendo già la telefonia "off" come lo tolgo in modo definitivo? si può togliere l'init della telefonia? ò.ò
Giusto per avere il log super pulito
edit: ho rimosso queste due stringhe ed ha smesso di darmi errori, finalmente tutto pulito *-*
« Ultima modifica: 12 Settembre 2021, 08:41 da Caccapupu91 »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2495 il: 11 Settembre 2021, 12:06 »
ep 11 12:04:17   daemon.info   nanocdn-core[9915]   API - Live 0xb4500830 - Set new Channel Live=239.200.0.0:5004, Main_RtpRetry=None, Main_FastZap=None, Report=None, FecColumn=None, FecRow=None, Fast Zap server monitor=0
Sep 11 12:04:17   daemon.info   nanocdn-core[9915]   API - Live 0xb4500830 - Set new Channel Live=239.200.0.0:5004, Main_RtpRetry=None, Main_FastZap=None, Report=None, FecColumn=None, FecRow=None, Fast Zap server monitor=0
Sep 11 12:04:17   daemon.info   nanocdn-core[9915]   API - Live 0xb4500830 - Process Live Begin
Sep 11 12:04:17   daemon.info   nanocdn-core[9915]   API - Live 0xb4500830 - (SK 0xb4500a70) - Creation Stream OK
ma tutta sta mondezza che gira senza senso non si riesce a rimuovere?
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #2496 il: 11 Settembre 2021, 22:23 »
Io sinceramente (sul mio DGA4130) ho provato oggi, per curiosità, a fare upgrade dal firmware 2.2.1 con GUI 9.6.65 al 2.3.2 con GUI 9.6.84, ma appena ho visto il load average e gli svariati bug della GUI mi si sono rizzati i capelli e sono ripartito da capo col firmware MST e GUI 9.6.65... che dire, è completamente un altro mondo in termini di fluidità e pulizia nei vari file di config.
L'avessi provato prima questo firmware MST avrei cestinato già da tempo quelli TIM, l'unica pecca è che gira appunto su una versione vecchia di OpenWRT ma a me questo non crea assolutamente alcun problema.
Tra l'altro, per chi se ne intende un minimo, è possibile anche usare il firmware MST gestendo le cose più avanzate direttamente da root con SSH senza dover installare la GUI Ansuel, ma questo è un altro discorso, la GUI stabile non ha comunque grossi problemi, sicuramente non come la dev sulla 2.3.2.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2497 il: 12 Settembre 2021, 09:26 »
cosa è questo firmware mst? dove si trova? funziona anche con il timhub?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2498 il: 12 Settembre 2021, 11:57 »
no sembra non ci sia per il timhub
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2499 il: 13 Settembre 2021, 02:11 »
si ma il firmware MST è una cosa molto vecchia, se ne parlò qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=81550.30 non so se è stato aggiornato.
Ora, io avrei alcune domande che mi sto confondendo.......
1) a me questo comando non fa nulla, non crea nessun file di backup.  tar -C /overlay -cz -f /tmp/backup-$(date -I).tar.gz $(cat /proc/banktable/booted) . Lo lancio e non succede nulla, mi va subito a capo. (io sono su obp ho fatto tutte le procedure anche quelle sulla sicurezza non mi ricordo più di cosa :) ).
2) questa pagina qua https://termbin.com/3vfw , il link è per AGTHP_2.3.2 , cioè solo ed esclusivamente il TIM HUB, non il 4130 che è AGTEF, e quindi andrebbe specificato, oppure è universale e bho non ho capito io ?
3) scusate ma il 2.3.2 sono 44 mega, tutti gli altri usati fino ad ora di 27 mega. Che è successo ?
« Ultima modifica: 13 Settembre 2021, 02:20 da fiberman »
« Risposta #2500 il: 13 Settembre 2021, 03:20 »
1) Ti genera un archivio in /tmp backup-data_odierna.tar.gz
2) E' stato cambito con questo https://termbin.com/ut4l che va bene per tutti router
    se vai in questa pagina trovi le indicazioni aggiornate
    https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274234.html#msg274234
    Scaricati ovviamente il firmware per il dga4130
3) Hanno cambiato la compressione del file .rbi
« Ultima modifica: 13 Settembre 2021, 03:26 da larsen64it »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2501 il: 13 Settembre 2021, 22:12 »
grazie per le risposte, forse era un problema di refresh (mha!) ,  mi crea un file da 15 kb più o meno,  giusto ?
Ora prendiamo in considerazione l' upgrade senza piallare tutto, , se io  volessi mettere il 2.3.1 e non il 2.3.2 ,  potrei usare l' ultima GUI stabile, ovvero la 9.6.65 che ho io, e non dovrei avere problemi per aggiornare mantenendo le impostazioni attuali, corretto ?
Un' ultima mia curiosità, la compressione del file è sta modificata per mettere i bastoni fra le ruote alle mod o per altri motivi ? che senso ha usare una compressione peggiore ?
« Ultima modifica: 13 Settembre 2021, 22:17 da fiberman »
« Risposta #2502 il: 14 Settembre 2021, 06:47 »
Per la'ggironamento al firmware 2.3.2 c'è modo di evitare  di fare un reset prolungato e perdere la GUI?
C'è modo ad esempio di dare un comando per il resetd ella configurazione da SSH senza bisgno di pedrere la GUI?
« Risposta #2503 il: 14 Settembre 2021, 08:33 »
Se cancellassi solo le configurazioni vere e proprie poi dovresti comunque rieseguire lo script di installazione della GUI per impostare tutto ciò che serve alla custom GUI per funzionare.
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #2504 il: 15 Settembre 2021, 12:52 »
Buonasera, i problemi con la versione 2.3.x sono stati risolti? (WOL, NAT helper, etc.)
Sono fermo sulla versione 2.2.1 in quanto tutto funziona perfettamente, e non vorrei che aggiornando perdessi qualche tipo di funzionalità...
