  • 3535 Risposte
  • 1707619 Visite
Offline Ponz
  • 34
« Risposta #2160 il: 13 Maggio 2021, 18:44 »
inoltre se provo a scaricare l'app specifica del router presente in impostazione gui.
quando installo:
Installing wgetsh: bad number
sh: bad number
uci: Entry not found
sh: bad number
anche se su stato dice
"Stato App specifica già installata"
e se provo da putty a fare opkg update:
root@OpenWrt:~# root@OpenWrt:~# opkg update
-ash: root@OpenWrt:~#: not found
root@OpenWrt:~# Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/pu
blic/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
-ash: Downloading: not found
root@OpenWrt:~# Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calm
er_base.
-ash: Updated: not found
blic/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
er_packages.
blic/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
er_luci.
blic/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
er_routing.
blic/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
er_telephony.
blic/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
root@OpenWrt:~# Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management.
« Ultima modifica: 13 Maggio 2021, 19:29 da MisterFTTH »
« Risposta #2161 il: 13 Maggio 2021, 18:53 »
Prova ad installare la versione sviluppatore:
Da impostazione gui seleziona Canale aggiornamento sviluppatore e salva.
Da ssh dai il comando upgradegui
Alla fine prova di nuovo con opkg update
« Ultima modifica: 13 Maggio 2021, 18:56 da larsen64it »
Offline Ponz
  • 34
« Risposta #2162 il: 13 Maggio 2021, 19:20 »
ok sembra aver fatto, cosa vedo di differente da prima
« Ultima modifica: 13 Maggio 2021, 19:28 da MisterFTTH »
Offline fabio1999ita
  • 27
« Risposta #2164 il: 18 Maggio 2021, 14:33 »
sta per uscire il nuovo router fastweb e avrà sfp da 2.5 e la lan/wan
« Ultima modifica: 18 Maggio 2021, 14:38 da fabio1999ita »
« Risposta #2165 il: 18 Maggio 2021, 16:37 »
Cioè avrà la gui mod integrata?
  • 27
« Risposta #2166 il: 21 Maggio 2021, 00:24 »
io spero che sia sbloccabile avendo la wan
« Ultima modifica: 22 Maggio 2021, 11:08 da MisterFTTH »
Offline daitan91
« Risposta #2167 il: 24 Maggio 2021, 16:25 »
Salve ragazzi, vi devo chiedere un parere. Ho un DGA4132 con software AGTHP_1.1.2 e  GUI  9.6.65-89342d7b. Riscontro spesso problemi di connessione al server Microsoft per l'online di Forza Horizon 4, in quanto ottengo spesso diversi errori e relative sconnessioni. Chiedo quindi se possa essere un problema di versione software ormai vecchia (e nel caso se mi sia possibile aggiornarla senza perdere root ecc ecc) e se vi siano altri utenti con lo stesso problema. Il mio provider è Tiscali. Grazie a tutti per l'attenzione
https://imgur.com/t2eggrF
« Ultima modifica: 24 Maggio 2021, 16:32 da daitan91 »
  • 3404
« Risposta #2168 il: 24 Maggio 2021, 16:34 »
Per quanto è consigliabile che tu aggiorni, non credo i problemi siano legati alla versione software in uso.
Offline daitan91
« Risposta #2169 il: 24 Maggio 2021, 16:43 »
Per prima cosa, grazie mille per la risposta! Poi per l'aggiornamento firmware mi basta usare autoflashgui.exe ? Come faccio a non perdere il root? Scusa per la domanda stupida XD
  • 3404
« Risposta #2170 il: 24 Maggio 2021, 17:32 »
basta farlo dalla GUI inviando il firmware nuovo poco sotto alla pagina che hai screenshottato, dagli il tempo che gli serve e non dovresti perdere ne GUI ne root, fai un backup avanzato dalla pagina modgui preventivamente.
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2171 il: 25 Maggio 2021, 11:42 »
Un amico mi ha venduto un HUB 4132. Il router è ancora intonso, mai collegato, a bordo ha il fw-1.0.3 lo utilizzero' come scorta.  Oggi l'ho sbloccato con autof. poi ho controllato con putty se effettivamente ssh fosse aperto, infatti accedo al root.
Per evitare di brikkarlo la mia domanda è questa, se possibile, quale GUI devo caricare, per passare direttamente al fw 2.2.1 ?
Ho gia' un router 4132 in funzione da tre anni con fw2.2.1 e Gui 9.6.65, ma i passaggi per arrivare a quel set li ho fatti nel tempo, superando anche un anno e mezzo fa, un problematico failboot. Se devo rifare la scaletta vorra' dire che la faro', ma se esiste il modo diretto ben venga. Nell'ottima spiegazione della boad, mi sono un po' perso, ecco il motivo per cui chiedo aiuto.
Per esempio con il nuovo router sbloccato, se installo con WinSPC la GUI 9.6.65, in teoria poi, dovrei poter installare direttamente dal pannello della GUI il fw 2.2.1. Il dubbio che ho è che il Fw 1.0.3 sia incompatibile con la 9.6.65.
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2172 il: 25 Maggio 2021, 11:56 »
Da fw 1.0.3 io ho installato la GUI 9.6.65 e poi fw 2.2.1 senza problemi.
Offline belgio96
« Risposta #2173 il: 26 Maggio 2021, 00:03 »
ciao a tutti, ho appena installato la gui ansuel su un tg789vac ex fastweb.  non mi fa entrare dalla gui dice invalid username ho provato engineer e root. quest ultimo va in ssh e da li ho anche provato a cambiare pasword per engineer, qualcuno ha qualche idea?
  • 3404
« Risposta #2174 il: 26 Maggio 2021, 01:11 »
admin admin
