  • 3542 Risposte
  • 1720007 Visite
Offline snakeip
« Risposta #1965 il: 12 Gennaio 2021, 11:52 »
Salve, grazie all'ottimo lavoro di Ansuel & c. sono riuscito ad usufruire di OpenWRT sul DG4132.
Ho notato però che ci sono un sacco di packages non aggiornati. Non c'è un problema di sicurezza?
Grazie in anticipo per la dispoonibilità.
« Risposta #1966 il: 12 Gennaio 2021, 12:16 »
Per favore smetti di crosspostare, gli aggiornamenti non sono solo di sicurezza, e come praticamente qualunque dispositivo embedded si predilige la stabilità ad avere l'ultima release di tutto.
Offline snakeip
« Risposta #1967 il: 12 Gennaio 2021, 12:49 »
Non era mia intenzione disturbare, scusami. Volevo solo avere conferma della sicurezza di questo firmware.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2021, 13:14 da MisterFTTH »
Offline Nanjerd
  • 11
« Risposta #1968 il: 12 Gennaio 2021, 16:25 »
Salve,
Ho provato anche il link e mi dice registrazione avvenuta con successo, ma purtroppo continuo ad avere problemi con il lease time sulla porta WAN. Se magari qualcuno è disponibile posso allegare ed inviare un file log per vedere se c'è qualche problema lato modem.
Non so più dove sbattere la testa.
Da Log mi sono accorto di questa cosa: quando il router richiede l'IP tramite la porta WAN questo viene rilasciato in questo formato:
Sun Jan 10 17:31:17 2021 daemon.notice netifd: wan (8475): Switching to requesting (server 10.254.3.250 offered ip 2.231.xxx.xxx)
Sun Jan 10 17:31:17 2021 daemon.notice netifd: wan (8475): Switching to bound; server 10.254.3.250 assigned ip 2.231.xxx.xxx (leasetime 28798 T1 14398 T2 14458)
Il tempo tra T1 (renew time) e T2 (rebinding time) è 1 minuto scarso, il che potrebbe rendere la finestra per la richiesta del rinnovo non sufficiente al modem?
Sempre nel log avviene infatti questo:
Mon Jan 11 13:31:58 2021 daemon.notice netifd: wan (8475): Switching to renewing
Mon Jan 11 13:32:58 2021 daemon.notice netifd: wan (8475): Switching to rebinding
Potrebbe essere questa la causa del problema? E' possibile forzare il T2 dentro qualche file mettendo un lease time più lungo per verificare che il renew venga effettuato?
Nel caso presumo mi devo attaccare con l'assistenza Fastweb e far cambiare questa impostazione.
« Risposta #1969 il: 12 Gennaio 2021, 17:23 »
scusa ma mi pare di vedere hai un IP pubblico fisso, perchè continui a fartelo assegnare dal DHCP?
è inutile anche che tu provi a fargli capire il problema all'assistenza dato che daranno la colpa al modem (e giustamente direi se il loro e tipo i fritz funzionano), tralaltro 1minuto per un lease DHCP mi sembra abbastanza
Offline Nanjerd
  • 11
« Risposta #1970 il: 12 Gennaio 2021, 17:50 »
Perché anche impostandolo fisso, dopo esattamente 8 ore non navigo più e devo manualmente resettare la connessione.
Sembra come se il modem non invii il pacchetto di rinnovo al DHCP Server. C'è un modo per verificare se effettivamente la richiesta viene inviata?
Nel log oltre quello già postato non trovo altro.
Altrimenti dovrei procurarmi un altro modem e verificare se il problema è proprio del DGA o se invece è altro.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2021, 20:17 da MisterFTTH »
« Risposta #1971 il: 12 Gennaio 2021, 19:44 »
Puoi tenere attivo un servizio che ti fa il tcpdump dei pacchetti DHCP e te lo salva in /tmp
Io comunque mi andrei a controllare eventuali differenze tra la config DHCP che hai applicato e quella di default di un device simile a questo ma fornito da fastweb
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #1972 il: 13 Gennaio 2021, 19:37 »
Ciao ragazzi,
sono felice possessore di un technicolor tg788vn v2 con la gui di ansuel sopra il firmware telmex, volevo settare l'accesso alla web gui in https pero non ho capito se si puo fare, ho provato a settare "forza web gui in https" pero in quel modo non ho ne accesso http ne https, di base non va https perchè mi dice "Impossibile raggiungere il sito192.168.1.254 ha impiegato troppo tempo a rispondere."
sapete se c'è qualcosa da attivare in particolare?
Offline Nanjerd
  • 11
« Risposta #1973 il: 14 Gennaio 2021, 10:17 »
Ciao,
Avevo da parte un DGA4131 fornito da Fastweb, l'ho rootato, installato GUI ed effettivamente su questo modello il DHCP Lease Time viene rinnovato. Ho provato a smanettare un po' con i file della cartella Config per cercare di capire dove fossero le differenze, ho copiato pari pari la configurazione del file DHCP e anche l'interfaccia WAN dentro la scheda Network ma nulla da fare non ne vuole sapere.
Va a finire che mi tengo su il DGA4131 e pace a tutti.
« Risposta #1974 il: 14 Gennaio 2021, 11:53 »
Forse le differenze non sono solamente legate alle configurazioni, ma anche  tra i vari scripts e wansensing per esempio.
« Risposta #1975 il: 14 Gennaio 2021, 12:07 »
Si tra wansensing e parametri modificati via cwmp è difficile ritrovare le differenze esatte, nella peggiore delle ipotesi potrebbe pure esserci qualche differenza nel binario del client dhcp, non sarebbe la prima volta.
« Risposta #1976 il: 14 Gennaio 2021, 12:25 »
hai già provato a fare spoofing mettendo il mac del fastgate?
Offline Nanjerd
  • 11
« Risposta #1977 il: 14 Gennaio 2021, 12:51 »
Si messo sia il MAC Address del dispositivo principale Fastweb fornitomi (FGA2130FWB) che VendorID (Technicolor_FGA2130FWB/dslforum.org).
La connessione avviene correttamente, infatti viene agganciato anche l'indirizzo IPV6 sulla WAN mettendo lo spoof del MAC e VendorID. Funziona tutto perfettamente tranne il maledetto rinnovo dell'IP. Mi dispiace non poter utilizzare il DGA4132 con il WIFI più performante a causa di questo piccolo problema ma essere disconnesso ogni 8 ore è fastidioso...
Se volete posso fornire i file nel caso per verificare le differenze tra i due dispositivi, io purtroppo finché si tratta di file config qualcosa riesco a smanettare ma se andiamo su script o altro alzo le mani.
« Risposta #1978 il: 14 Gennaio 2021, 15:50 »
Il wifi del 2130 è molto meglio di entrambi, l'ideale sarebbe supportare quello
Offline putipower
  • 284
« Risposta #1979 il: 15 Gennaio 2021, 17:48 »
timhub collegato con pppoe relay in modalita pppoe routed con firmware 2.2.1 e gui 9.5.58  su linea tim
ho abilitato senza troppe convinzioni ipv6 e devo dire con mia immensa sorpresa che funziona benissimo,login password [email protected]
non servendomi voip essendo questo modem praticamente un accesspoint ho aggiunto dns google perche stranamente da client wifi non mi vedeva ipv4?1?!?!
se qualcuno volesse provare a replicare questa prova con ipv6 magari potrebbe essere utile
