  • 3542 Risposte
  • 1709240 Visite
« Risposta #1695 il: 05 Dicembre 2020, 20:27 »
Controlla gli output di lsof /dev/watchdog e cat /proc/1/cmdline durante il preinit e dopo su firmware <=16.2 e >=16.3
« Risposta #1696 il: 06 Dicembre 2020, 10:58 »
Comunque vi confermo che la perdita di root è dovuto alla mancanza del modoverlay, infatti usando la 9.6.22 tutto è andato in maniera corretta
« Risposta #1697 il: 06 Dicembre 2020, 12:03 »
prima li ricopiavamo dietro ad ogni avvio, ora lo facciamo solo quando migriamo, e se la GUI li aggiorna, gli aggiornati resteranno sempre solo su modoverlay
eh no, il preserve va fatto ad ogni avvio come era prima, per questo avevamo creato update_file_if_needed(), così non sovrascriveva inutilmente ad ogni reboot
edit: ho guardato lo script che chiama il preserve, a me sembra lo faccia tutt'ora ad ogni reboot...
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2020, 13:45 da LuKePicci »
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #1698 il: 06 Dicembre 2020, 13:57 »
Salve a tutti sto avendo un problema... 2 giorni fa per un motivo a me sconosciuto il router si è riavviato resettando tutto e tornando al firmware stock 2.2.1. Prima avevo 2.2.0 o 2.0.0 non lo ricordo esattamente perchè era un sacco di tempo che non facevo aggiornamenti ma avevo sul pc salvato questi 2 firmware quindi era per forza uno di questi, la gui era l'ultima versione 9.6.25. Ho quindi rieseguito la procedura di sblocco, portando il firmware a 1.0.3 per poi rootare e reinstallare la gui nella versione antecendente della 9.6.25 che poi si è aggiornata ad essa, il tutto eseguendo la procedura col doppino scollegato (offline). una volta fatto tutto ho provato ad aggiornare il firmware dal 1.0.3 al 2.2.1 (ho provato anche con 2.2.0) ma ogni volta che aggiorno mi torna con la gui originale di tim e ovviamente con le impostazioni resettata... L'aggiornamento del firmware lo eseguo tramite la scheda Modem e l'opzione Aggiornamento firmware senza spuntare nessuna casella in particolare... sbaglio qualcosa? ho provato e riprovato ogni volta che carico il 2.2.0 o 2.2.1 torna come se fosse originale...
« Risposta #1699 il: 06 Dicembre 2020, 21:00 »
spero di sbagliami, ma forse sul 789 non va bene ! -d /proc/1 come check che siamo in preinit...
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/commit/1ef470f0230fd4c834389903a1da733e390dbac1#diff-c096d5e8cb7fe369bdf8ba4b951a8c0edc2c42975af0684fa9e92c468d2342c8R23
Non va bene neppure sul tg789xtream, annullata la modifica tutto è tornato a funzionare.
« Risposta #1700 il: 06 Dicembre 2020, 21:41 »
@woldemort:
Non sbagli niente, purtroppo nell'ultima versione della GUI c'è un BUG che non permette di completare correttamente l'update preservando il root, per ovviare potresti per adesso scaricare l'ultima dev funzionante 9.6.22 che trovi qua (https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/88b0ffa923d1341113aeeaa6c7529a5d7337ae47/GUI_dev.tar.bz2) mentre aspetti che esca una nuova versione che risolva il problema
Comunque approfitto di questa situazione con questo bug per dire secondo me andrebbe introdotto un modo per mandare delle notifiche all'accesso nella GUI per casi come questi, magari con un check periodico della GUI
Offline lastway
  • 18
« Risposta #1701 il: 06 Dicembre 2020, 22:27 »
@woldemort
In attesa che venga rilasciata una fix al problema, io ho risolto in questo modo:
- punto di partenza: cavo telefonico scollegato e router con firmware 2.0.0 (o successivo) e sblocco dello stesso tramite l'apposita scheda della gui TIM;
- sempre con il cavo scollegato, downgrade del firmware alla versione 1.0.3 (dall'apposita scheda della gui TIM) e successivo sblocco del router (non importa con quale tool);
- sempre con il cavo scollegato, installazione manuale di una gui di Ansuel compresa tra la 9.0 e la 9.5 (ad es. 9.5.17), cioè di una versione che supporti i firmware 2.x.x;
- sempre con il cavo scollegato, upgrade da file del firmware alla versione 2.2.1 dall'apposita scheda MODEM della gui di Ansuel;
- collegamento del cavo telefonico e aggiornamento della gui di Ansuel all'ultima versione disponibile (9.6.x) dall'apposita scheda "Impostazioni GUI".
In questo modo:
- il router rimane sbloccato;    :happy:
- il firmware e la gui (stabile) di Ansuel saranno le versioni più recenti.  >:D
EDIT 07/12/2020: in luogo della gui 9.5.x è possibile installare  l'ultima versione 9.6.x disponibile senza bug, cioè la 9.6.22 disponibile qui: https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/88b0ffa923d1341113aeeaa6c7529a5d7337ae47/GUI_dev.tar.bz2
Ne approfitto invece per segnalare un altro problema che ho notato.
Entro nella scheda FIREWALL con l'impostazione dello stesso su MEDIO e seguo questi passaggi:
- clicco sul selettore "MODO IPv4 stealth" per impostarlo su ON;
- salvo le impostazioni con "Salva": in alto appare il messaggio su sfonto verde chiaro "Salvataggio modifiche completato";
- chiudo la scheda;
- accedo  nuovamente alla scheda FIREWALL e il selettore "MODO IPv4 stealth" è impostato su OFF;
- stesso comportamento per il selettore "MODO IPv6 stealth"
Anche questo è un bug?
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2020, 12:08 da lastway »
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
« Risposta #1702 il: 07 Dicembre 2020, 04:46 »
Ma se riavvii  è tutto ok?
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #1703 il: 07 Dicembre 2020, 09:25 »
Buongiorno a tutti e grazie per il vostro lavoro!
Volevo chiedervi un chiarimento. Ho GUI Ansuel 9.6.25-3b0cbe40 su modem Tim Hub fw 2.2.1. Ovviamente accedo via ssh con Putty, ma se vado nella card di configurazione "System Extras" vedo che l'accesso SSH da Lan risulta disabilitato
Mi spiegate questa incongruenza?
grazie,
Antonio
« Risposta #1704 il: 07 Dicembre 2020, 10:04 »
@FrancYescO
Nel primo post l'immagine della versione dev indica 9.6.25 dev.
ma non dovrebbe Essere 9.6,.23 dev?
Conviene mettere una nota nel primo post relativa al problema GUI =9.6.23dev/9.625 e firmware 2,.2.1 beta (perdita root)?
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #1705 il: 07 Dicembre 2020, 11:16 »
@woldemort
dove trovo la gui 9.0 o 9.5?
grazie mille
« Risposta #1706 il: 07 Dicembre 2020, 11:22 »
Offline lastway
  • 18
« Risposta #1707 il: 07 Dicembre 2020, 12:04 »
Si, tutto ok, riavviato più volte e in utilizzo da un paio di giorni senza problemi.
@woldemort
Segui pure il consiglio di lorenzocanalelc che sicuramente è più esperto di me.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1708 il: 07 Dicembre 2020, 12:08 »
ma scusate, se la GUI 9.6.25 ha tutti questi problemi, perchè non viene rimossa dalla notifica di aggiornamento  ?
grazie,
Antonio
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.1635.html
A mio parere questa è un informazione che andrebbe inserita nella scheda stessa , visto che è un cambiamento sostanziale per chi ha usato la mod per anni.
Si trattava di leggere 3 pagine indietro, comunque.
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2020, 12:37 da fiberman »
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #1709 il: 07 Dicembre 2020, 12:31 »
in effetti se vado a leggere il file /etc/config/dropbear, le sezioni "wan" e "lan" riportano enable=0, mentre esiste una sezione chiamata "afg", associata all'interfaccia lan, che riporta enable=1
E' come se fosse rimasto aperto un accesso per SSH , ma che non è controllabile (o rilavato) dalla GUI
di seguito il mio file /etc/config/dropbear. Grazie per darmi lumi ...
config dropbear 'lan'
        option enable '0'
        option Interface 'lan'
        option PasswordAuth 'on'
        option RootPasswordAuth 'on'
        option Port '22'
        option IdleTimeout '600'
        option AllowLocalForwarding '0'
config dropbear 'public_lan'
        option enable '0'
        option Interface 'public_lan'
        option Port '22'
        option RootLogin '0'
config dropbear 'wan'
        option enable '0'
        option Interface 'wan'
        option Port '22'
        option RootLogin '1'
config dropbear 'afg'
        option Port '22'
        option enable '1'
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2020, 12:36 da MisterFTTH »
