  • 3532 Risposte
  • 1704383 Visite
Offline giottos
  • 185
« Risposta #1485 il: 15 Ottobre 2020, 20:48 »
Ciao raga, o bisogno di un aiutino, dopo aver istallato il firmware 2.2.0.002 con root attivo e GUI di Ansuel 9.5.38 stabile tutto funzionante e backup salvato, stanotte a causa di mancata energia elettrica si riavvia il router (ripeto RIAVVIA non RESET), mi ritrovo con firmware 2.2.1 gui 9.5.38 ma non completa questo è lo screen short https://imgur.com/a/gvIBwkc e nella sche telefonia non compare la black list nonostante sia installata.
Cosa mi consigliate di fare reinstallo tutto d'accapo seguento passo passo la guida della wiki? oppure cosa. Rammento che ho eseguito tutti i passaggi della wiki anche dove dice di salvaguardare il firmware ma a quanto pare non ha salvaguardato nulla.
Grazie in anticipo.
  • 3401
« Risposta #1486 il: 15 Ottobre 2020, 21:19 »
Esegui upgradegui da ssh
Offline giottos
  • 185
« Risposta #1487 il: 15 Ottobre 2020, 21:21 »
Ma quale gui se ho l'ultima stabile? la 9.5.38?
  • 3401
« Risposta #1488 il: 15 Ottobre 2020, 21:40 »
Anche con quella che hai.
Poi se vuoi metti la dev 9.6.2
Offline giottos
  • 185
« Risposta #1489 il: 15 Ottobre 2020, 21:53 »
Ok fatto sembra funzionare.
 :pray:
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1490 il: 19 Ottobre 2020, 12:13 »
@FrancYescO:  scusami ma di ogni notizia che apprendo mi si pongono altre domande puoi darmi chiarimenti:
mettendo credenziali di questo attuale funzionante sul mod dovrei creare abbinamento OK, ma in caso di riavvio, mancanza corrente o altro non vanno a leggere fisicamente i dati del router? rimangono sempre quelli messi manualmente?;
sulla scheda telefonia con la dev 9.6.2 c'è la possibilità di indicare anche l'interfaccia, nel mio caso presumo voip?;
per il down con la seconda opzione ok firm rinominato in temp, ma le stringhe con i comandi Putty?, una semplice spiegazione di quel che fanno questi comandi ma sopratutto cosa succede al router, si resetta? si riavvia?, mi pare di aver letto che fosse pieno e non riesce a finire unica soluzione la seriale?;
con winspc, visto che al momento è funzionante non si riesce a vedere se possono esserci problemi di capacità per l'esecuzione del down?
Tftp ho sempre avuto problemi a farlo funzionare con win10.
Se così fosse e riuscissi a far funzionare voip, sarebbe da lasciare com'è in attesa di soluzioni meno traumatiche, scusami se rompo ma vorrei cercare soluzione senza far danni, visto che comunque zoppicando funziona, grazie come sempre per il lavoro che fate tutti.
  • 3401
« Risposta #1491 il: 19 Ottobre 2020, 23:27 »
se manca la corrente restano i dati che imposti restano
si puoi impostare l'interfaccia ma non è una cosa che dovrebbe interessarti
i comandi flashano e riavviano, dopo il riavvio meglio fai un reset
df -h ti mostra lo spazio libero, ma non dovrebbe essere un tuo problema
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
« Risposta #1492 il: 21 Ottobre 2020, 19:20 »
Ho detto che l'abbinamento c'è ma non è mica detto che sia quello il tuo problema. Se vuoi scongiurare questa ipotesi ti basta usare le credenziali PPPoE originali che contengono il numero di serie. Non importa quale numero di serie inserisci nel nome utente, quello che usi diventa il numero di serie abbinato alla tua linea e quella PPPoE diventa l'unica PPPoE di quel tipo da cui puoi usare il voip.
Posto quello che ho già fatto in due delle nostre sedi...
Linea TIM Business con IP statico assegnato solo se usi le credenziali giuste.
TIM HUB con GUI di Ansuel.
PPPoE configurato nel TIM HUB con user e password "generici" (tipo aliceadsl/aliceadsl), quindi IP dinamico ottenuto.
PPPoE passthrough attivo.
Firewall (OpenWRT) a valle che ottiene l'IP statico usando user e password "giusti".
Il VoIP continua comunque a funzionare con il numero assegnato alla linea Business...
IP dinamico assegnato al TIM HUB usato per una rete "guest".
IP statico assegnato al firewall usato per la LAN di ufficio.
Per inciso in una delle due sedi abbiamo la FTTH e ho provato a mettere l'SFP direttamente in uno switch managed dotato della relativa porta, e tutto funziona perfettamente ANCHE SENZA TIM HUB.
In sostanza, configurando l'SFP in una VLAN 835 e girandola direttamente sulla posta WAN del firewall, è possibile direttamente attivare la connessione PPPOE.
Così però non sono riuscito a far funzionare nè il VoIP nè la seconda rete guest...
Ciao, Piero.
I miei (non solo miei, anzi...) files: http://beghiero.myftp.org
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1493 il: 24 Ottobre 2020, 11:56 »
@FrancYescO:  Ciao mi sto preparando a dare i comandi per il down , ho dato il df -f  è ritornato questo:
                                    size          used              avail           use%     mounted on
/dev/root                   27.3 M      27.3 M               0           100%     /rom
tmpfs                       236.5 M      27.9 M        208.6 M        12%     /tmp
/dev/mtdblock2       89.1 M         2.2 M          86.9 M          2%     /overlay
overlayfs:/overlay    89.1 M        2.2 M          86.9 M           2%    /saferoot
/dev/mtdblock3       80.0 M      11.7 M          68.3 M          15%    /modoverlay
overlay                      80.0 M      11.7 M          68.3 M          15%     /
tmpfs                       512.0 K            0             512.0 K            0%     /dev
non sò se vadano bene ad eccetto il primo, altra curiosità come si inseriscono le immagini  qua sopra ho provato con l'icona inserisci immagini viene fuori fra le quadre img ma poi non riesco amettere immagini.
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2020, 12:25 da olicar »
  • 3401
« Risposta #1494 il: 24 Ottobre 2020, 12:41 »
il flash viene fatto su memorie di cui lì non vedi nemmeno lo spazio occupato, non è rilevante per quei comandi, l'importante che lo resetti dopo il flash.
per le immagini usa servizi terzi tipo https://imgbb.com/
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1495 il: 24 Ottobre 2020, 16:23 »
@FrancYescO: OK sembra rifunzionare tutto, adesso firmw 2.2.0 si lascia questo o si aggiorna a 2.2.1?  Telegestione cwmp on/off?    ora installata la gui dev 9.6.2 lascia di default disabilitato accesso ssh?  Dimenticavo, naturalmente connessione tramite wan eth e non gpon, ma adesso non lo tocco più! aspetto dopo tutto funziona.
Naturalmente GRAZIE  :clap:  :clap:
« Risposta #1496 il: 24 Ottobre 2020, 16:47 »
No, anzi, forza l'ssh su lan ad essere sempre attivo e disattiva automaticamente altre configurazioni in conflitto. Quella a cui ti riferisci è la configurazione ssh per lan predefinita del firmware tim, viene disabilitata automaticamente perchè combacia con quella sempre attiva gestita dalla mod.
  • 3401
« Risposta #1497 il: 24 Ottobre 2020, 17:32 »
più che altro mi chiedo perchè hai messo 2.2.0 e non direttamente 2.2.1, se comunque anche il voip ti si è autoconfigurato non credo avrai grossi problemi ad aggiornare.
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1498 il: 24 Ottobre 2020, 19:30 »
Semplicemente ho preso alla lettera la riga di comando, menzionava 2.2.0, per il voip ho messo i dati manualmente, allora provo ad aggiornare firmw da gui naturalmente,
Ma questi comandi servono anche per firmw vecchi (1.0.3) tale da applicare mod?
Si mi riferivo a quella lan, pertanto se viene lasciata attiva male non fà, ma con riavvio si disabilita Ok.
Per il cwmp on oppure off?
  • 3401
« Risposta #1499 il: 24 Ottobre 2020, 20:04 »
Quei comandi servono per flashare il firmware qualunque esso sia, normalmente puoi farlo da interfaccia, ma il 2.2.2_001 lo impedisce e quindi per ora o si fa con tftp o in quel modo se è già rootato.
il cwmp un po come ti pare, ma se lo tieni spento non ti si autoaggiorna, non funziona l'app tim modem, e il voip dovrai obbligatoriamente configurarlo a mano.
